Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Das Schwarze Schaf - eine günstige und spaßbringende Partybox
MrGreendisk
#251 erstellt: 28. Feb 2013, 06:41
Also den Tieftöner ohne Gehäuse und ohne Weiche an den Verstärker und dann bei 25 Hz laufen lassen.
Und den Hochtöner auch ohne Gehäuse, aber mit Frequenzweiche an den Verstärker. Kann ich hier auch 25 Hz laufen lassen?
Ars_Vivendi
#252 erstellt: 28. Feb 2013, 06:45
Also falls mich jemand fragt, ich halte "einspielen" aus energetischer Sicht für Schwachsinn. Aber falls du dich nicht bremsen kannst: Den Hochtöner braucht man gar nicht anschließen.
MrGreendisk
#253 erstellt: 28. Feb 2013, 07:19
Natürlich bist du auch gefragt, ich freue mich über jede Antwort
Das habe ich teilweise auch gelesen, dass es unnötig ist. Andererseits habe ich das Gehäuse noch nicht gebaut, weil ich jetzt vor kurzem einen Teil meiner Prüfung hatte.
Also würde ich keine Zeit verlieren und schaden tut es ja auch nicht.
Okay. Beim Hochtöner ist es unnötig, weil er keine Membran hat, welche man weichspielen müsste/sollte, oder?
Black-Devil
Gesperrt
#254 erstellt: 28. Feb 2013, 10:03
Tausche im letzten Satz "Membran" durch "Aufhängung", dann passt es!
Bei Hifi-Chassis hab ich auch noch nie deutliche Unterschiede bemerkt nach dem Einspielen, bei hart aufgehängten PA Chassis dagegen schon. Meine Voice 3 z.B. hatte beim ersten Hörtest praktisch keinen Bass, nach einigen Stunden "weichklopfen" hats mir dann aber gereicht und ich vermisse bis heute keinen Sub (bei meiner Musik).
chris46
#255 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:15
Hallo...wie ist das eigenlich mit der Aufstellung der Boxen...
will mir nun auch welche bauen...Teile sind Bestellt aber nun will ich wissen wie ich sie an besten aufstelle...direck auf denn Fußboden,Kopfhöhe oder über denn Kopf leich schräg nach unten oder oder oder...würde dann beim Bauen nämlich gleich was überlegen das ich sie dann besser befestigen bzw aufstellen kann...will damit nur kleine "Garagen" und Grill Partys beschallen...
Danke schonmal...
Amperlite
#256 erstellt: 07. Mrz 2013, 23:53
chris46 (Beitrag #255) schrieb:
direkt auf denn Fußboden,Kopfhöhe oder über denn Kopf leich schräg nach unten oder oder oder...würde dann beim Bauen nämlich gleich was überlegen das ich sie dann besser befestigen bzw aufstellen kann...will damit nur kleine "Garagen" und Grill Partys beschallen...
Fußboden ist völliger Quatsch, du willst ja nicht deine Schuhe beschallen.
Wenn die Boxen in etwas Abstand zur Meute stehen, dann kannst du auf Kopfhöhe gehen.
Stehen einige Leute sehr nah dran, dann befestige sie lieber höher (Stativ) und lasse sie über die Köpfe hinweg strahlen. So brüllt der Hochtöner nicht nur der ersten Reihe ins Ohr.
MrGreendisk
#257 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:58
Soo, nachdem ich jetzt eine Zeit lang nichts gemacht habe, da mir einfach die Lust fehlte, habe ich das jetzt in den Ferien nachgeholt
Jetzt folgt ein kleiner Baubericht und zum Schluss dann noch mein persönlicher Eindruck.
Zuerst habe ich die Frequenzweiche aufgebaut:
2013-03-30_19-59-01_117
Anschließend kam der zeitaufwändigste Teil:
Das Gehäuse. Da ich kaum Schraubzwingen hatte, musste ich alles nacheinander leimen.
Natürlich waren meine Schraubzwingen auch zu klein, also mussten eben Flaschen als Gewicht herhalten.
2013-03-27_10-25-30_936
Da das Leimen dann doch länger dauerte als gedacht, wollte ich die Zeit beim "anmalen" wieder aufholen.
Das Problem: Ich kann ja nicht alle Seiten gleichzeitig streichen, da das Gehäuse ja auch auf irgendeiner Seite stehen muss. Schließlich kam mir dann die entscheidende Idee: Ich hänge das Gehäuse einfach auf, dann komm ich von allen Seiten dran.
Das ganze sieht zwar etwas sehr wackelig aus, aber ich hatte erstaunlich wenige Probleme, wie dass das Gehäuse sich einfach dreht oder so.
2013-03-28_20-18-02_175
Am Freitagmorgen habe ich dann die Frequenzweiche eingebaut, gedämmt, alles verkabelt usw. Bis mir auffällt, dass ich für den TT einen kleineren Kabelschuh/Flachstecker brauche. Also Fahrrad geschnappt, losgefahren, wundern dass wenig los ist und dann vor dem Laden stehen, weil Karfreitag ist
Also gestern nochmal losgefahren, kleinere Kabelschuhe geholt und zuhause abgelegt.
Nachdem ich dann den ganzen Tag unterwegs war konnte ich abends endlich meine Schäfchen vollenden und den Klang genießen. Dachte ich...
Keine zwei Minuten nachdem ich sie angeschlossen hatte beschwerten sich meine Eltern, welche ein Stockwerk tiefer schlafen wollten
2013-03-31_19-52-15_666
Also konnte ich heute endlich meine Schäfchen hören und ich bin begeistert!!
Besonders der Bass überzeugt mich, vor allem ist er schön präzise und nicht so verschwommen, wie ich ihn bisher kannte.
Also Spatz, wirklich super Eigenentwicklung.
Respekt!
RunningWild
#258 erstellt: 04. Apr 2013, 01:30
jup, das sind wirklich gute fun-ls ! für den preis auf jedenfall ne empfehlung !
allomo
#259 erstellt: 07. Apr 2013, 09:31
Gibt es eigentlich schon eine Version mit 2 TMTs? hab in der Forensuche nichts gefunden..
Ars_Vivendi
#260 erstellt: 07. Apr 2013, 17:35
Es gibt die Vitality. Sie ist mit zwei TMT dieses Typs bestückt. Zwar als geschlossene Box konzipiert, aber man kann ja einfach das Volumen vom schwarzen Schaf verdoppeln und zwei Kanäle reinmachen.
allomo
#261 erstellt: 07. Apr 2013, 19:28
Allerdings ist die Weiche der Vitality aufwendiger, was sich auch um Preis widerspiegelt.
Bei doppelter Membranfläche gibt es ja 3 db mehr Wirkungsgrad oder?
Angenommen ich möchte 2 TMTs, dann muss ich doch noch einmal das gleiche Volumen wie das Schaf schon hat noch einmal abgetrennt dazu bauen und die 2 TMTs parallel schalten, was dann 4 Ohm gibt. Dann muss ich "nur" noch die Weiche so anpassen, dass der Hochton entsprechend lauter spielt. Stimmt das so weit?
ede90
#262 erstellt: 07. Apr 2013, 20:03
Schau dir mal bei hth in den Eigenentwicklungen das 8-8-Horn an, evtl wäre das etwas für dich
MfG
ede
allomo
#263 erstellt: 07. Apr 2013, 20:58
wobei mir das eigentlich schon wieder zu teuer ist. was spricht denn dagegen, dem schaf einen zweiten 8 zöller zu spendieren?
allomo
#264 erstellt: 11. Apr 2013, 21:03
keiner eine Idee?
J_Espel
#265 erstellt: 11. Apr 2013, 21:15
Wurde doch sogar auf den ersten Seiten mal vom TE angesprochen aber dann wieder verworfen.
Wenn dir bass fehlt würde ich einfach nen Sub dazu stellen oder willste nen standbox draus machen?
allomo
#266 erstellt: 12. Apr 2013, 04:52
bei einem sub bräuchte ich doch eine zweite Endstufe und eine aktive frequenzweiche?
RamyNili
#267 erstellt: 13. Apr 2013, 06:42
Kommt drauf an, was für nen Verstärker du nimmst.
Viele haben Weichen schon mit integriert.
Mit meinem AV Receiver z.B. könnte ich die Boxen mit Sub anfeuern und kann alles schön trennen.
bastib96
#268 erstellt: 15. Mai 2013, 18:54
Hallo zusammen,
erst einmal großes Lob an dein Projekt, ich find`s klasse.
Deswegen möchte ich das jz nachbauen und hab das Holzgehäuse schon fertig doch nun blick ich nicht ganz durch mit den einzelnen Komponenten.
Könntest du nicht eine Stückliste reinstellen auf der aufgelistet ist was mann alles genau benötigt.????
Und wo man das her bekommt??
Danke
Mfg
RamyNili
#269 erstellt: 15. Mai 2013, 20:01
Wie, du hast das Gehäuse schon fertig?
Du kennst doch nicht mal die Maße der Komponenten.
Cyba
#270 erstellt: 16. Mai 2013, 16:45
Gefühlt wird diese Frage alle drei Seiten aufs neue gestellt. Spätestens auf Seite 5 wird die Frage mit dem was/wo bestellen in aller Ausführlichkeit geklärt.
korbiXXL
#271 erstellt: 20. Mai 2013, 18:00
Kann man die Schafe auch für Parties nehmen oder greift man da besser zu der 8/8 Entwicklung?
Der Aufpreis wärs mir wert...
korbiXXL
#272 erstellt: 20. Mai 2013, 18:28
Ach ja, es handelt sich im Partiesbis zu 50 Mann.
und es sollte billig bleiben.
allomo
#273 erstellt: 20. Mai 2013, 21:28
Kannst die Schafe schon nehmen, würde allerdings einen sub dazu stellen.
jones34
#274 erstellt: 20. Mai 2013, 22:49
Bei 50 Mann werden die Schafe wohl nur für Hintergrundbeschallung reichen, wen man ein bisschen lauter und mehr Bass haben will wird eine Version mit 2 TMTs natürlich im Vorteil sein
Wen man "richtig" Party machen will mit Tanzen und Druck auf der Brust braucht man schon noch andere Kaliber.
korbiXXL
#275 erstellt: 27. Mai 2013, 14:22
Für richtig Party hab ich auch eine PA-Anlage von DB Technologies.
Allerdings ist das Teil für mal eben Nachbars Garage einfach total oversized und ich habe keine Lust, 2 Stunden lang Zeug zu schleppen, nur um dann keine 10% der Anlage auszureizen.
Daher soll was kompakteres, einfach aufzubauendes und billiges her, was klanglich aber normal ist.
Deswegen sind mir die Schafe aufgefallen, allerdings habe ich große Bedenken wegen Pegel.
PTdS
#276 erstellt: 27. Mai 2013, 18:21
Ich bin gerade mal ein bisschen mit dem Meterstab herumgerannt und kann jetzt berichten:
Ich hatte ein paar Schafe und einen Sub in einem gut 35qm großen, freien Raum für eine Party. Allerdings bei ordentlicher Deckenhöhe von 2,70m, weiß nicht in wie weit das relevant ist.
Die Lautstärke der Schafe war meiner Meinung nach ausreichend. Natürlich nicht das Gefühl weggepustet zu werden, wie in der Disco, aber genug um die Leute ordentlich zum Tanzen zu bewegen und gute Stimmung zu machen. Ein zusätzlicher Bass (hatte ein 12er) war deutlich zu wenig um richtig Spaß am Bass zu haben. Alles in allem würde ich sagen, dass die Schafe für diese Raumgröße gerade noch ok waren. Für größere Partys dann aber definitiv nicht mehr.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Gruß Philipp
korbiXXL
#277 erstellt: 27. Mai 2013, 18:55
mhm, dann nehme ich doch lieber die Version mit 2 8".
Einen extra Sub rumtragen mag ich nicht.
JochenBix
#278 erstellt: 02. Jul 2013, 17:20
Könnte mal jemand grob skizzieren wie man die Teile für die Weiche am besten anordnet? Ich hab' zwar jetzt die modifizierte ULB 8 Version, da die Teile für die "originale" Weiche bei Herget nicht vorrätig waren, aber das sollte ja nicht das große Problem sein.
Danke schon mal im Vorraus
MrGreendisk
#279 erstellt: 02. Jul 2013, 21:29
Ich habe meine Weiche so aufgebaut:
1
Das geht sicherlich noch kompakter, aber ich fand es so einfacher.
Amperlite
#280 erstellt: 03. Jul 2013, 07:24
Wichtig ist das vor allem für Spulen. Bei Widerständen ist das praktisch egal.
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
JochenBix
#281 erstellt: 03. Jul 2013, 14:32
Vielen Dank schon mal MrGreendisk für den Bauvorschlag und Amperlite für den Link. Ich würde das Ding auf 'ne Lochrasterplatine löten. Spricht da was dagegen? Bis jetzt konnte ich bei meinen Lötversuchen immer die Beinchen der Bauteile als Leiter verwenden. Das wird womöglich bei der Weiche nicht möglich sein. Was nehm ich statt dessen?
Amperlite
#282 erstellt: 03. Jul 2013, 15:12
Lochraster geht schon auch, wenn die Leiterbahnen stark genug sind.
Einfach und günstig ist es, Nägel in die Holzwand zu schlagen, diese als "Aufhänger" für die Bauteile zu verwenden und die Bauteilbeine gleichzeitig daran zu verlöten.
Benutz doch einfach mal die Google Bildersuche mit dem Stichwort "Frequenzweiche"
J_Espel
#283 erstellt: 03. Jul 2013, 18:49
Ich hab die Teile einfach direkt miteinander verlöted und dann von innen eingeklebt, funktioniert super, und dann halt 2,5er Kabel zu den LS und zum Terminal
JochenBix
#284 erstellt: 09. Jul 2013, 19:05
Ich hab' gelesen man solle Löcher für Schrauben "vorbohren". Wie genau mach ich das? Welchen Bohrerdurchmesser nehme ich? Wie tief Bohre ich das Loch?
Andere Frage: wie verteile ich das Sonofil im Lautsprecher? Wird das irgendwie befestigt? Wie viel nehme ich pro Lautsprecher?
RamyNili
#285 erstellt: 09. Jul 2013, 19:12
Das sind aber Basisfragen, die man beim LS Bau eigentlich wissen sollte.
Kommt drauf an, was du für schrauben nimmst. Such dir einfach einen Bohrer, der ein bissl kleiner ist.
Sonst such dir eine Liste.
Das sonofil wird nicht befestigt. Wie viel mal für die Schafe braucht weiß ich nicht.
MFG
korbiXXL
#286 erstellt: 13. Jul 2013, 12:18
Sonofil kannst du als Matte einfach reintackern, hält super.
RamyNili
#287 erstellt: 13. Jul 2013, 20:32
Was soll das bringen?
korbiXXL
#288 erstellt: 17. Jul 2013, 19:41
Dass die Matte nicht im Lautsprecher rumeiert.
RamyNili
#289 erstellt: 17. Jul 2013, 19:53
Das Sonofil ist zum dämpfen. Das muss man bestimmt nicht rein tackern!
Ich weiß nicht wie es beim Schaf ist aber normalerweise wird das Sonofil einfach in die Box gepackt.
Black-Devil
Gesperrt
#290 erstellt: 18. Jul 2013, 09:00
Ein wenig befestigen kann nicht schaden. Wenn das Sonofil nämlich vor die innere BR-Rohr Öffnung rutscht beeinflusst das dessen Wirkung deutlich.
Billiger als Sonofil sind übrigens die Gosa Slán Kissen von IKEA.
RamyNili
#291 erstellt: 18. Jul 2013, 09:27
Billiger als Sonofil sind übrigens die Gosa Slán Kissen von IKEA. ;)
Ah, gut zu wisse. Den gleichen Gedanken hatte ich das letzte mal auch, als ich die Kissen gesehen habe. Da gibt es auch noch die passende Decke dazu.
Okay, deswegen schrieb ich ja, dass das bei den Schafen anders sein kann aber i.d.R. wird das Sonofil ja aufgebauscht und zum dämpfen verwendet.
Black-Devil
Gesperrt
#292 erstellt: 18. Jul 2013, 09:35
So einfach kann man das nicht sagen und eine Regel ist mir da auch nicht bekannt.
Schau dir mal die Untersuchungen von z. B. Chlang, Christiph Gebhard oder auch Bernd Timmermanns an. Die Dämpfen nach intensiven Messreihen ganz anders als mit lockerer Füllung!
RamyNili
#293 erstellt: 18. Jul 2013, 11:27
Ich bin jetzt eigentlich vom reinen bedämpfen mit Sonofil ausgegangen. Für andere Zwecke würde ich auch anderes Material wählen aber okay wegen mir habt ihr gewonnen!
Black-Devil
Gesperrt
#294 erstellt: 18. Jul 2013, 19:09
Ich rede schon "nur" vom Bedämpfen. Und da ist eine lockere Füllung mit Sonofil nicht die optimale Option.
Ruhig mal genauer informieren - da kann man viel lernen!
vielefragen123
#295 erstellt: 19. Jul 2013, 18:27
ich bin auf der suche nach neuen tops für meine party-anlage und bin auf die "schäfchen" gestoßen.
nur meint ihr, die packen es an ner e800 mit 1-2 15" hyrbidhörner (bestückt mit dem 15lb075 von elder-audio) mitzuhalten???
oder dann doch lieber etwas JB-sat10 ähnliches?
Exil
#296 erstellt: 06. Aug 2013, 18:54
Einen schönen guten Abend euch allen
Ich bin wirklich sehr angetan von dem Schwarzen Schaf und bin drauf und dran mir selber so eine Box zu bauen .
Doch möchte ich diese für mein Zimmer nutzen also sozusagen als Frontlautsprecher meines derzeitigen Heimkinos.
Der Grund: Ich schmeiße gerne mal in meinen Zimmer eine Party und drehe auch mal gerne auf. Auch liebe ich den Punch und Kick den PA-Lautsprecher so erzeugen :KR. Deshalb soll es eher in die Richtung PA gehen.
Doch wie würde es mit Filme schauen aussehen, wären diese dann völlig fehl am Platz? Was wären die Nachteile gegenüber Hifi-Lautsprechern? Hören diese sich auch leise gut an?
Als Frontlautsprecher verwende ich zur Zeit die Mivoc SB 25 jm (GHP 8l).
Als Verstärker verwende ich einen AV-Receiver (Pioneer VSX-1019 AH) mit dem Equalizer sollte man auch noch nachhelfen können.
Also ich kann mich nicht so recht entscheiden und würde gerne mal eure Meinung dazu hören
Mfg Exil
vielefragen123
#297 erstellt: 06. Aug 2013, 19:26
also mpunch und kickbass wirst du nicht aus nem 8" in br rausbekommen
aber im vergleich zu hifi-ls sollte da schon mehr pegel gehen
Black-Devil
Gesperrt
#298 erstellt: 06. Aug 2013, 21:29
Was ist denn "mpunch" und warum sollte aus dem 8" kein Kickbass kommen?
RamyNili
#299 erstellt: 06. Aug 2013, 21:34
Habe ich mich auch gerade gefragt aber ich glaube er bezog das mehr auf das Bassreflex...
vielefragen123
#300 erstellt: 07. Aug 2013, 05:38
ach so, sorry ich hab da wohl mehr gelesen als da stand...
hab was von spürbaren kickbass gelsesen und das bekommt man mit 8" in br halt nicht hin...
kickbass geht,klar. und lauter als ne hifi anlage mit dem selben budget wirds wohl auch werden.
Exil
#301 erstellt: 09. Aug 2013, 18:12
Das man nun nicht unbedingt spürbaren Kickbass aus den Lautsprechern bekommt erwarte ich auch nicht ;).
Ich denke mal Sie werden meine Erwartungen in Sachen Dynamik und Spielfreude erfüllen :D.
Meine Frage war aber gewesen wie eignet sich sowas fürs Heimkino? Auf was muss ich verzichten also was sind die Nachteile gegenüber Hifi???
Achja welche Version sollte man bauen bzw was ist denn der Unterschied zwischen den A&D Horn und dem P.Audio Horn? ^^
[Beitrag von Exil am 09. Aug 2013, 18:14 bearbeitet]
Partybox mit BG20 & SC10N
lunatek am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  5 Beiträge
2-Wege PartyBox, passiv
AudioHansch am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  15 Beiträge
Partybox für den Laien
ispotter am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  2 Beiträge
[Vorstellung] Super-geile-Partybox - JB-Sat15 / JB-Sat215
Jobsti am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  30 Beiträge
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
Model Eight - günstige 3Wege Box
4711Catweasle am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  34 Beiträge
Die einfache und überraschend gute Billigbox
Eleganter_Panda am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  41 Beiträge
Arbeitstitel: "JBL-Killer"
J._McClane am 05.05.2024  –  Letzte Antwort am 09.07.2024  –  15 Beiträge
Kesper, oder wie aus einem Küchenbrett eine Box wird
Excysyr am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
Cheap Trick Fast aus den Holly Laboratorien
holly65 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.173
