HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » "Hot Sprot" - Ein TML-FAST | |
"Hot Sprot" - Ein TML-FAST+A -A |
DerTao
#555 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:22 | |||
So nach einem kurzen Urlaub und längerer Krankheit meld ich mich auch mal wieder und das auch gleich mit einem Problem: Ich hab die HotSprot nun mal gegen die Goldkehlchen gehört, und sie klingen verschnupft. Wenn man sie alleine hört klingen sie zurückhaltend aber angenehm doch gegen die Goldkehlchen fehlt ihnen einfach Spritzigkeit. Frauen haben dann einfach einen leichten Schnupfen. Für mich ein Zeichen, dass es entweder an den Höhen fehlt, oder der Grundton zu stark da ist, also hab ich mir endlich mal Boxsim runtergeladen, um zu sehen, was genau die Weiche so macht. Als erstes gab ich die ganz normale Weiche ein: Das bild war nicht so schlecht, bis auf eine Überhöhung des BB (war ja klar) und die überhöhung im Grundton Also hab ich das Ganze nochmal mit 3,3Ohm probiert: Hier war dann der BB insgesammt etwas zu nierdrig bis auf die Grundtonüberhöhung um 2dB Also kann ich mit 2,2 und 2,7 Ohm herumprobieren, beides jedoch beseitigt den Buckel im Grundton nicht... Woher kommt der? Ich glaube nicht, dass ich in der Simmu was falsch gemacht habe, da ich ja aus genau diesem Verdacht die Simmu erstellt habe Danke gruß Tao |
DerTao
#556 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:53 | |||
DerTao
#557 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:42 | |||
So die Weiche ist nun ein richtiges Monsterchen aber ich hab das gefühl, dass es nun besser ist. Ich hab versucht die Weiche zu brücken, hab aber nicht das richtige Material zu Hause mit einem normalen Stromkabel passiert nix. Ich werd mir wohl beim C ein par Kabel mit Krokodilklemmen besorgen müssen um da wirklich was zu hören. Aber in jedem fall gefällt mir das Goldkehlchen im vergleich nicht mehr ganz so gut... Ich werd da nochmal meine Freundin gegenhören lassen, die spielt Klavier und hat daher ein weit besseres gehör. gruß Tao PS: Sorry für den vierfachpost, aber wenn mir keiner schreibt |
Granuba
#558 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:59 | |||
Hi, ähnliche Experimente mit "breitbandigen" Sperrkreisen habe ich auch getestet: Bringt nüscht! Zumal deine Simu auf welchen Daten basiert? Das das Goldkehlchen anders klingt, ist klar: Wesentlich weniger Grundton, was meinst Du, warum ich einen Bass verbaut habe? Harry |
DerTao
#559 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:05 | |||
Das meine Simmu nicht die allerrichtigste sein kann war mir irgendwie klar, trotzdem hat sie mir das gezeigt, was ich zu hören glaube. Die Daten sind nur die TSP und das Gehäuse, das mir ja bekannt ist. Warum bringt der breitbändige Sperrkreis deiner Meinung nach nix? Und das das Goldkehlchen so viel weniger Grundton hat find ich nun auch nicht es kann halt nicht so laut. Hast du zufällig eine Boxsimdatei die stimmen würde, wo ich dann nur das Gehäuse ändern muss? Woran glaubst du liegt dieses "Verschnupft" klingen? |
Granuba
#560 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:08 | |||
Weil er nicht funktioniert hat!
Damit kann Boxsim leider nicht viel anfangen! Es braucht real gemessene Daten im Gehäuse.
Den BB 3.01 kann man sich bei der Klang&Ton runterladen!
Wenn ich mit der Beschreibung was anfangen könnte, wäre vielleicht eine Hilfe möglich! Worin äußert sich konkrete dieses verschnupft? Harry |
DerTao
#561 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:17 | |||
Ich glaub verhangen trifft es auch recht genau. Bei Frauenstimmen klingt es einfach irgendwie, als ob bei den Höhen was Fehlen würde im Vergleich zu Goldkehlchen und sogar Needle (die ich auch kurz zum gegenhören dahatte. Die HotSprot klingt da irgendwie fast ein wenig langweilig, wenn ich dann die Höhen am Verstärker etwas hochdrehe wird es besser... |
Granuba
#562 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:19 | |||
Hi, deine Weiche und meine im Vergleich: Gestrichelt meine, durchgehend deine! Ok, wie du siehst, hab ich die Omnes möglichst neutral abgestimmt, in deinem Fall wird es die "Badewann" ( ) geben, eine mögliche Abstimmvariante. Mir gings halt darum, möglichst vielen Hörern gerecht zu werden, deine Variante ist für den Einzelfall aber legitim. Harry |
DerTao
#563 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:28 | |||
Hab ich mir fast gedacht, dass ich da in richtung Bose gehe Kann es sein, dass das Goldkehlchen auch ein bisschen in diese Richtung abgestimmt ist? Ist diese Veränderung bei dir jetzt nur durch den Sperrkreis entstanden? |
Granuba
#564 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:31 | |||
Jau! Das Goldkehlchen wird ähnlich abgestimmt sein: Schmalere Schallwand, keinen 20er Bass untenrum, dafür aber ein Mittensperrkreis. Aber es gilt halt immer noch: Gut ist, was gefällt! Die Weichenfunktion bleibt erhalten, also gebe ich pauschal mal mein "Go!"... Harry |
DerTao
#565 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:47 | |||
Die frage nach der Veränderung durch den Sperrkreis hab ich deswegen gestellt, weil sie bei dir viel stärker ausfällt als bei mir, obwohl ich schon die K%T Daten hab Bei mir macht es mit den neuen Daten eigentlich nix mehr aus: Gestrichelt mit durchgehend ohne Sperrkreis Edit: Hab jetzt noch was angeklickt, jetzt kommts deinem Näher, aber der unterschied bleibt. [Beitrag von DerTao am 02. Mrz 2007, 13:50 bearbeitet] |
Granuba
#566 erstellt: 02. Mrz 2007, 13:52 | |||
Wo isn da die Impedanz? Harry |
DerTao
#567 erstellt: 02. Mrz 2007, 14:10 | |||
äh ja da war wohl ein minifehlerchen drinnen So schaut der Vergleich jetzt aus: [img=http://img213.imageshack.us/img213/3197/bb301vr0.th.jpg] is nur noch ein komischer Hacken drinnen |
Granuba
#568 erstellt: 02. Mrz 2007, 14:15 | |||
Hi, die Klang&Ton-Messwerte sind mit Vorsicht zu genießen! Alles aktivieren (außer Amplitude oderbehalb 3*fc), TSP sind die aus der Klang&Ton. Boxsim ist halt nicht perfekt... Harry |
DerTao
#569 erstellt: 02. Mrz 2007, 14:23 | |||
Granuba
#570 erstellt: 02. Mrz 2007, 14:26 | |||
Harry |
Gelscht
Gelöscht |
#571 erstellt: 03. Mrz 2007, 11:15 | |||
Morgen miteinander! Ich melde mich auch mal wieder in diesem Thread, denn bei meinen HottenSprotten geht es auch weiter. Zwar nicht im Sinne von Weichenentwicklung oder -anpassung, sondern im Sinne von Gehäuse-Finish ! Zwischenstand: Die Gehäuse sind grundiert, in den letzten Tagen habe ich mich um die Bespannrahmen für vor die Chassis gekümmert. Dazu auch dieser kleine Bericht. Ich habe mir im Diva-Thread von Stoske die Idee mit den Magneten für die Chassis-Abdeckungen "geborgt"... ich fand das einfach so genial, das mußte auch bei meinen Sprotten sein . Hier die Front von einer der beiden, die Magnete sind schon versenkt und zugespachtelt, damit man nachher nix mehr sieht. Außerdem mußte ich die Fräsung des BB ein wenig zuspachteln ... So sieht das Ganze dann aus, wenn eine weitere Schicht Grundierung auf die Gehäuse aufgetragen wurde. Die Magnete sind nun unsichtbar. Natürlich kriegen auch die Bespannrahmen eine Portion Grundierung und Lack ab, allerdings ist es hier egal ob man die Magnete sieht oder nicht, da diese nachher unter dem Stoff verschwinden. Und das ist das Ergebnis! So stehen sie momentan bei mir im Zimmer und warten auf ihre Portion Lack. Die Idee mit den Magneten ist wirklich genial!! Nimmt man die Abdeckung ab, so sieht man nichts, und macht man sie dran, so wird sie wie von Geisterhand in die richtige Position gezogen ! Wie Stephan schon in seinem Thread sagte: Plopp, Fupp, Plopp, Fupp ... man könnte es den ganzen Tag machen! An dieser Stelle ein dickes Dankeschön für diese tolle Idee! Ich melde mich dann wieder, wenns mit dem Finish weiter vorrangeht. Denke das wird im Lauf der nächsten Woche sein. Bis dahin |
.fF
#572 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:34 | |||
Fein schauen die aus. Und die Abdeckung ist mal richtig genial. |
Granuba
#573 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:40 | |||
Das Rot ist Geschmackssache ( ).... Was für eine Farbei kriegt denn der Lautsprecher? Harry |
Gelscht
Gelöscht |
#574 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:35 | |||
@Contrubin: Danke . Wie gesagt, die Idee stammt nicht von mir @Murray: Ich bin eigentlich zu dem Entschluß gekommen, daß mir die beiden in Weiß echt gut gefallen. Also werd ich denk ich einfach weißen Lack drüberziehen, und dann mit einem Klarlack hinterher. Mir ist vor allem wichtig, daß sie so unscheinbar wie möglich werden ... ich denk die Phase und die weiße Farbe tun da ihren guten Dienst. Schließlich sind das schon zwei recht große Lautsprecher . Und ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten ... |
timsoltek
#575 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:04 | |||
Ja, weiß ist definitiv killer! |
Granuba
#576 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:07 | |||
Sollte ich etwas Killerlautsprecher entwickelt haben? Harry |
DerTao
#577 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:18 | |||
@ Bass-Fritt: Wie hält dein Rahmen denn Abstand zum gehäuse? Oder liegt der direkt auf? wenn ja, wie wirkt sich das Klanglich aus? Alles in allem gefällt mir die lösung zumindest Handwerklich sehr gut! Ich steh nicht so auf rot-weiß aber das ist ja nicht dein Problem gruß Tao |
Gelscht
Gelöscht |
#578 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:35 | |||
Morgen Tao, die Rahmen liegen direkt auf, d.h. der Stoff polstert den Rahmen gegen den Lack (noch Grundierung) . Klangliche Auswirkungen konnte ich keine feststellen. Der Rahmen "klappert" nicht mit, auch nicht bei hohen Lautstärken und viel Bass, noch hat der Rahmen irgendwelche "Horn-Wirkungen" auf den Mittel- oder Hochton. Dazu ist die Tiefe mit 12mm einfach zu klein, und die Ausschnitte sind viel zu groß . Handwerklich gesehen ist diese Idee wirklich genial. Und die farbliche Umsetzung ist ja jedem einzelnen überlassen Scheene Sunndigg no |
DerTao
#579 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:32 | |||
Danke für die Info! eine Frage noch: wie viele Magnete (ich nehme an, du hast auch die 5x8,47mm Stäbchen genommen) hast du denn verwendet, und würdest du das nächste mal mehr oder weniger verwenden? Ich hab sie nämlich noch nicht (erst heute bestellt aber dafür gleich mal 100) und würde trotzdem schon gerne im Kopf weiterspielen! Eingebaut werden sie aber erstmal in einer Direkt1 die ich gerade für einen Mitarbeiter baue. gruß Tao |
Gelscht
Gelöscht |
#580 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:10 | |||
Hi Tao, du meinst die "S-05-08-N", richtig? Ich denke die sollten auch durchaus ausreichend sein. Für mein Projekt hatte ich die "S-05-13-N" bestellt, sind nicht 8,47mm lang, sondern 12,5mm ... schenken sich von der Haftkraft aber wenig, wie ich gerade gesehen habe . Ich habe pro Lautsprecher 8 Magnetet verwendet. 4 im Gehäuse und 4 im Bespann-Rahmen. Das is auf jeden Fall ausreichend bei einem Rahmen von der Größe! Weiß nich wie groß du deine kommenden Rahmen machen wirst, aber vllt kannst du dich ja an der Größe meines Rahmens orientieren . Ansonsten fröhliches Basteln |
DerTao
#581 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:35 | |||
Alles klar, ich hatte nicht vor eine größere Bespannung zu machen aber wenn ich mal die Front einer Standbox bespanne, werd ich sicher eher 16 nehmen wie bist du eigentlich vorgegangen, um die Magneten im Ramen richtig zu platzieren? Die Balsaholzmethode scheint mir da etwas aufwendig. Ich hab mir überlegt den Bespannrahmen auf das gehäuse zu zwingen und dann einfach mit einer tiefenbegrenzung durchzubohren. Dann die Magnete rein und von oben zuspachteln (mit meiner beliebten Schleifstaub-Leim-Paste ) gruß Tao |
Gelscht
Gelöscht |
#582 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:58 | |||
Ganz genau so bin ich auch vorgegangen ! Bespannrahmen mit zwei Zwingen durch die Chassis-Ausschnitte auf die Gehäuse geklemmt, dann mit einer Tiefenbegrenzung an der Bohrmaschine reingebohrt (etwa einen halben bis ganzen mm zuviel), dann die Magnete rein (kleiner Klebertropfen auf der Innenseite) und dann zuspachteln . //EDIT: Bei 5mm Magnetdurchmesser ist der M5-Bohrer die perfekte Sache! Denn die Magnete klemmen dann eigentlich schon von selbst (sowohl im Gehäuse wie auch im Rahmen). Der Kleber im Gehäuse dient eigentlich nur der Gewissensberuhigung.// Ich hab allerdings MDF-Spachtel genommen, da ich mit Schleifstaub-Leim-Paste keine guten Erfahrungen gemacht habe, aber jeder wie er mag und kann . Außerdem hatte ich von dem Spachtelzeugs hier noch rumfahren... |
DerTao
#583 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:12 | |||
MDF-Spachtel hab ich leider immer noch nirgends gefunden, aber mit meiner Paste (hab ich in der Schule von einem Tischler gelernt) hab ich auch schon eine Kannte nachgebaut die abgebrochen war und die hält bombig Danke für die anderen Tipps! Ich freu mich schon wenn die Magnete kommen! Hab auch noch ein paar andere Magnete bestellt weils so verlockend war gruß Tao |
Bastelwut
#584 erstellt: 07. Mrz 2007, 10:41 | |||
Hallo.... bin immernoch auf der Suche nach einer vernünftigen FAST-Lösung für wenig Geld, in der ich meine FE103E "verbraten " kann....der Omnes ist FAST geschenkt und scheint in einem grossen geschlosssenen Gehäuse gut zu funktionieren. Habe von meinen FE207E-Versuchen noch zwei grosse MLTL-Gehäuse rumstehen. Mein Plan...im oberen Bereich des Gehäuses einen Teil für die FE103E "abtrennen" und dann mit einer neuen 16er MDF die Schallwand aufgedoppelt, wodurch u.a. das BR-Loch geschlossen wird. so erhalte ich einen geschlossenen Bereich für den Omnes von ca. 70l. Sollte doch funktionieren....oder gibt es prinzipielle Probleme mit der Kombi Omnes-Fostex? In drei Wochen habe ich eine Party...bis dahin brauche ich einen adäquaten Krachmacher, der mich später auch noch mit klanglichen Qualitäten beglückt |
DerTao
#585 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:15 | |||
Wenn mich nicht alles teuscht hat Harry auch mal was von BR in dieser größe (ich glaub es waren 80l) geschrieben, vielleicht kann man da ja was machen. Wird halt dann nicht ganz so tief runterkommen wie in den vollen 80l, sollte dafür aber etwas pegelfester sein. für geschlossen sind 70l doch etwas viel, da könntest du ja fast schon zwei MW8 verbauen. gruß Tao |
Bastelwut
#586 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:25 | |||
hmmm...wenn ich die TSP aus der HH hernehme komme ich für eine CB auf 60l....ich liebe Abkürzungen :-) |
DerTao
#587 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:50 | |||
ich hab den Tip von Harry bekommen und das auch nicht weiter kontrolliert |
Granuba
#588 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:46 | |||
Hi, das enstpricht einer Güte von 0,7, rechnerisch richtig, klingt aber nicht... 40 Liter sollten gut passen! Harry |
Gelscht
Gelöscht |
#589 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:24 | |||
Tach zusammen! Ich vermelde: Meine HotSprot sind nun komplett fertig !!! Sie haben ihr Finish bekommen, durften dann entsprechend lange die Lack-Ausdünstungen in einem anderen Raum loswerden und jetzt stehen sie vollendet bei mir im Zimmer. Ich glaube ich brauch keine neuen Bilder reinzustellen, denn rein optisch hat sich nich viel getan zu den letzten Pics. Sie sind immernoch weiß, aber nich mehr so stumpf-weiß (von der Grundierung) sondern eben seidenmatt-glänzend-weiß (is ja schließlich auch Lack). Sollten dennoch Bilder gewünscht werden, muß ich eben nochmals die DigiCam meines Vaters bemühen... A propos Lack: Ich war im Lack-Fachgeschäft und hab mich beraten lassen, und die haben mir dann einen Alkydharz-Lack verkauft. Kann ich bedingugslos weiterempfehlen!! Ist ein Lack der die Eigenschaften von Kunstharzlacken hat, aber eben auf Wasserbasis hergestellt ist. Er verläuft besser als Acryllack, d.h. man sieht keinerlei Streifen oder Bahnen von der Rolle. Und meiner Meinung nach ist der Glanz-Grad bei seidenmatt höher als bei einem Acryllack. Kostenpunkt: Ein Euro mehr als Acryl , und das is es dann wert. So, wünsche noch ein schönes WE, ich gehe jetzt wieder den Sprotten lauschen Grüßle aus Freiburg! |
DerTao
#590 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:35 | |||
Wenn ich das richtig sehe hast du ja auch die Needle. Mich würde deine subjektive Meinung zu den Beiden im Vergleich hören, da ich die beiden auch gegeneinander gehört hab. gruß Tao |
Gelscht
Gelöscht |
#591 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:46 | |||
Hi Tao! Ja, ich hab auch die Needles, richtig . Allerdings stehen meine Needles in meiner Studentenbude in Heidelberg, und die HotSprot sind hier in Freiburg. Sprich mir fehlt der direkte Vergleich... Was mir aber auf jeden Fall auffällt ist, daß die HotSprot viel tiefer gehen (war aber auch nicht anders zu erwarten ). Die Needles kommen für ihre Größe wirklich tief, keine Frage, aber die HotSprot dringt in Bereiche vor, die man bei den kleinen einfach überhaupt nicht hört. Zum Mittel- und Hochton kann ich leider nichts sagen, da ich sie (bisher) nie im A/B-Vergleich gehört habe... Aber ich finde die beiden Breitbänder schenken sich nicht viel. Der BB3.01 und der Tangband W3-871S sind beide (meiner Meinung nach) sehr gute bis brilliante Breitbänder, die mich und meine Ansprüche bisher befriedigt haben. Ich habe durchaus vor die beiden mal noch im A/B-Vergleich einander gegenüberzustellen, aber ich weiß nich wann das sein wird... meine Studi-Bude is zu klein für die HotSprot, und die Needles nur für sowas durch die Gegend zu karren is mir dann doch zu stressig. Wird wohl erst der Fall sein, wenn ich mal in eine größere Wohnung wechsel |
DerTao
#592 erstellt: 09. Mrz 2007, 17:07 | |||
Hat mich einfach nur interessiert, da ich mit der geschlossenen Variante fast ein wenig enttäuscht war (gleicher Tiefgang und die Needle wirkte nicht so Verhangen/Hohl) allerdings glaub ich mitlerweile, dass es daran liegt, dass ich den BB nicht Hinterfräst habe, und das in einer ~38mm Schallwand. Ich glaub da fehlt dann einfach zu viel grundton... Werd ich aber sobald ich die Direkt 1 für meinen Freund fertig hab (er hätte sie gern am Mo) machen und dann höchst wahrscheinlich mein blaues Wunder erleben. Außerdem hab ich ja noch den breitbandigen Sperrkreis mit dem ich einige Tests machen kann. Lange Rede kurzer Sinn: ich bin noch nicht ganz zufrieden und werd noch ein paar Dinge probieren (Liegt möglicherweise auch an mir ) Ich werd auf jeden Fall alle meine Änderungen kundtun und auch meinen Eindruck dazu posten gruß Tao |
Gelscht
Gelöscht |
#593 erstellt: 09. Mrz 2007, 17:33 | |||
Stimmt, du hast mal erwähnt daß deine Schallwand aufgedoppelt ist... ich glaube schon daß eine Hinterfräsung dir helfen wird ... Ansonsten kann ich von meinen HotSprot sagen, daß ich sie ohne Sperrkreis für den BB laufen habe, und mir fehlt eigentlich nichts. Sie sind nicht nervig oder zischelig im Hochton, sondern spielen durchaus ein wenig spritzig (falls man das so beschreiben kann ). Hinterfräst ist der BB bei mir aber auch nicht. Aber ich hab auch nur ne 19mm dicke Schallwand (die dafür aber von innen gekachelt ist).
Ich bin gespannt! |
DerTao
#594 erstellt: 09. Mrz 2007, 18:41 | |||
Und ich erst |
Walter_Moers
#595 erstellt: 27. Mrz 2007, 18:01 | |||
sagt mal, versteh ich was flasch, aber inzwischen leigt der Preis für den bausatz bei BPA bei 95 € Pro Stück Nicht das der Preis angesichts des Materials nicht gerechtfertigt wäre, aber habt ihr echt 49€ am Anfang bezahlt? Getreu dem Motto: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben |
DerTao
#596 erstellt: 27. Mrz 2007, 18:41 | |||
ja so ist es (für dich ) War echt ein guter Preis ist jetzt immer noch gut, aber... Weil ich grad hier bin: Ich habe jetzt mal einen BB hinterfräst (nie wieder im Nachhinein ), nun ist das Klangbild leicht nach rechts (zum hinterfrästen) gerutscht, es ändert also merklich was! auch der Klang ist nun viel angenehmer (auch wenn beide laufen) den Breitbandsperrkreis kann ich nun vergessen (kommt in die Bauteilekiste ) der Hochtonsperrkreis hat sich immer noch nicht eindeutig seinen Platz verdient, da wird noch getestet Bei weiteren Änderungen schreib ich natürlich wieder was [Beitrag von DerTao am 27. Mrz 2007, 18:42 bearbeitet] |
Walter_Moers
#597 erstellt: 27. Mrz 2007, 19:40 | |||
es hat sich nicht zufällig damals jemand mit BAusätzen eingedeckt und sucht jemand, der ihm zwei Stück abkaufen würde? (meineswegen auch mit Inflationsausgleich...) Wenn ja, -> PM [Beitrag von Walter_Moers am 27. Mrz 2007, 19:52 bearbeitet] |
timsoltek
#598 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:46 | |||
...und vom OmnesAudio MW 8.01 hab ich neulich bei BPA noch welche für 15 EUR das Stück im Angebot gekauft! Soviel zum Thema Preisschwankungen... Schöne Grüße Tim |
Walter_Moers
#599 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:21 | |||
ok, wie sieht es denn mit dem Dämmmaterial aus? Habe noch Schaf daliegen, sollte ich dies statt Sonofill verwenden? Außerdem habe ich noch Glimmerkondis rumliegen, wäre es sinnvoll den Kondis einen BYpass zu verpassen? Bin schon echt auf das Ergebniss gespannt........ |
Audiman
#600 erstellt: 11. Sep 2007, 16:50 | |||
Hallo! Ich bin auf der Suche nach diversen Bauvorschlägen die ich alle mal bauen möchte, darunter ist auch dieser gefallen! Nur bei diesen Mega-Threads fehlt mir einfach der Durchblick Gibts hier ähnlich dem Viecher-Thread ne pdf-file wo ich alle Bauvarianten, auf was ich achten muss, usw.. auf einen Blick hätte und mir mal ausdrucken kann, damit ichs mir mal in Ruhe durchlesen kann? Wäre Klasse wenn ihr mir das postet oder irgendwie halt weiterhelfen könnt mfg |
horstilein
#601 erstellt: 11. Sep 2007, 18:48 | |||
Selbst ist der Lautsprecher Selbstbauer Für die Hot Sprot gibts des meines Wissens nicht. aber schau doch mal hier nach, für die anderen Sachen |
Walter_Moers
#602 erstellt: 11. Sep 2007, 21:18 | |||
schau mal bei oaudio.de vorbei - die vertreiben den Bausatz da werden sie geholfen ....... da findest du unten ne pdf mit ausführlichem Plan. |
Gelscht
Gelöscht |
#603 erstellt: 15. Okt 2007, 16:44 | |||
Hey Harry !! Nun hat es die Hot-Sprot also in die "Klang + Ton" geschafft... Gratulation!! Allerdings mit einigen Änderungen (warum den TB-BB und nicht mehr den Omnes BB3.01?) und einem modularen Aufbau, wie ich gerade lese. Für mich sehr interessant ist das Modul mit dem Koax von Tangband. Erstens wollte ich schon immer mal einen Koax-Lautsprecher hören, und zweitens ist das ja nun beileibe nicht gerade das kostenintensivste. Problem wäre nur noch das Gehäuse der Hot-Sprot... da passt wohl kein Koax anstelle des BB3.01 rein... muss man sich was anderes einfallen lassen. Die Weiche lässt sich auch umgestalten, irgendwie... Ansonsten nochmals Danke für diesen wirklich tollen und gelungenen Bausatz, der nun doch hoffentlich etwas mehr Popularität und vor allem Attraktivität durch seine Modulbauweise erfährt ! In diesem Sinne |
Walter_Moers
#604 erstellt: 05. Nov 2007, 09:33 | |||
brauch mal kurz eure Rückmeldung. Hab die Gehäuse nach Plan gebaut, aber irgendwie sieht die sache mit dem Innenteiler seltsam aus..... Sagt mir einfach, dass es so stimmt Sorry für das schlechte bild, hoffe ihr könnt etwas erkennen URL=http://img211.imageshack.us/my.php?image=foto40iq8.jpg][/URL] |
Gelscht
Gelöscht |
#605 erstellt: 05. Nov 2007, 21:05 | |||
Hallo, also rein vom Bild her siehts gut aus. Ich hab leider keine Bilder von meinem Aufbau, also kann ich es nicht zu 100% vergleichen, aber ich behaupte mal daß es bei mir sehr ähnlich aussah . Wenn die Maße mit denen auf dem Bauplan übereinstimmen, dann hast du nix falsch gemacht ! Viel Spaß weiterhin P.S.: Meeeehr Bilder |
W5-2106 in TML - d?ybom 5? TML d-ybom am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 12 Beiträge |
TML-Projekt. Welchen Mitteltöner ? coupjack am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
TML in Ordner DjDump am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
TB W8-1808 TML AndyGR42 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 6 Beiträge |
Noch so ne kompakte TML Tucca am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 31 Beiträge |
Mission Possible - kompakte Mini-TML mit Koax not0815 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 142 Beiträge |
Papertube - Desktop TML für 8-9cm Breitbänder Uncle_Meat am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 42 Beiträge |
TML-Subwoofer I Ansteuerung, Auslegung und Bau ChrisVolker93 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 35 Beiträge |
Die Box Referenz, TML, Titan Nachbau mit Isophon Castaneda am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 7 Beiträge |
Sica LP165.38/426 TK ER im Horn oder TML möglich? Tonimarshall am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwarox
- Gesamtzahl an Themen1.555.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.353
