Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Cyburgs
#801 erstellt: 17. Mrz 2005, 09:47
@bonesaw:
Deine Idee mit dem Rohr funktioniert sicher. So ein schmales Rohr (ich denk da so an Kleiderschrankstangendurchmesser) hat sicher keinen Einfluß auf die Wiedergabe.
Schöne Grüße, Berndt
Wraeththu
#802 erstellt: 17. Mrz 2005, 10:29
Ich glaube so 2 Viecher baue ich auch mal...wenn ich denn meinen Umzug hinter mir habe, die beiden subs gebaut habe usw...kann sich also noch ein paar monate hinziehen.
Im neuen haus haben wir nämlich einen schönen verliesartigen Gewölbekeller, der mit kaminofen und mittelalterlicher Möblierung zu einem 2. wohnzimmer umgenutzt werden soll.
Da könnte man dann auch mal richtig schön laut Musik hören ;-)
das können die Vieher dann ja wohl..und optisch gut passen würde sie auch denke ich
paragrafix
#803 erstellt: 17. Mrz 2005, 11:03
Cyburgs schrieb:
@bonesaw:
....würde ein kleiner Kabelkanal (oder wie diese Plastikdinger heissen) gehen ? Klangveränderung wäre ja echt sch....
btw: ich bin nicht der jüngste....
M.
Motu
#804 erstellt: 17. Mrz 2005, 11:39
wie sieht es aus mit spikes das die Viecher die Nachbarn nicht ganz so belästigen. Bringt es was oder nicht?
Wraeththu
#805 erstellt: 17. Mrz 2005, 11:43
kommt drauf an wie man die spikes einsetzt...unter den Veichern viellecht etwas, spiked man den Nachbarn damit, bingt es aber ungleich mehr
Grösserer erfolg mit friedlichen Mitteln lässt sich aber warscheinlich mit gummipuffern erzielen, die dei box vom Boden abkoppeln anstatt sie anzukoppeln
paragrafix
#806 erstellt: 17. Mrz 2005, 12:09
Hallo an alle Bauer...
die Beyma 8AG/N gibts für 37,- Euronen jetzt auch bei www.hifisound.de, bei größeren Bestellungen mit Rabatt....
Sammelbesteller an die Front !
M.
Cyburgs
#807 erstellt: 17. Mrz 2005, 12:27
@motu: Definitiv Gummipuffer. Es gibt da auch eine Waschmaschinenunterlage, die man zuschneiden und auf die Viecher unten kleben könnte, ich hab sie zwar noch nicht probiert, aber die könnte den Kontaktschall auch vermindern.
@paragrafix: Wichtig ist nur, dass der Kanal stabil ist und auf keinen Fall zu schwingen anfängt. Auch darf das Kabel drin nicht klappern. Eine Metallkleiderstange oder ein Alurohr würde diesen Ansprüchen genügen (und wahrscheinlich auch toll aussehen. Du kannst das Rohr ja nach dem Einziehen des Kabels mit Sand füllen und mit Schmelzkleber an beiden Seiten verschließen. Nur so eine Idee.
paragrafix
#808 erstellt: 17. Mrz 2005, 13:05
@ cyburgs : Halte ich für ne gute Idee (Rohr mit Sand, meine ich). Sobald ich mit dem Bauen anfange, werde ich darüber nochmal nachdenken und ggf. verwirklichen. Wird aber noch ein bisschen dauern , ahb die Beyma erst gestern bestellt...
M.
PS @ motu: evtl. extrem dickes Moosgummi verwenden ?
[Beitrag von paragrafix am 17. Mrz 2005, 13:06 bearbeitet]
Wraeththu
#809 erstellt: 17. Mrz 2005, 13:16
ich würde es glaube ich eher anders machen:
ins MDF hinten innen eine rille reifräsen.
Kabel drin fixieren (einkleben)
Rille mit holzspachtel in Farbe des MDF sauber zuspachteln und schön glatt schleifen.
Nach dem Lasieren/lackieren dürfte dann davon gar nichts mehr zu sehen sein und die Frage nach klappern oder akustischer Beeinträchtigung stellt sich dann auch nicht mehr
Motu
#810 erstellt: 17. Mrz 2005, 14:14
soll ich den gummie auf den ganzen Fuss kleben oder nur 4 kleine Füße machen.
Cyburgs
#811 erstellt: 17. Mrz 2005, 14:19
@Motu: Egal.
*housefreak*
#812 erstellt: 17. Mrz 2005, 14:21
Die Frage war glaub schonmal, aber in den 41 Seiten
find ich sienicht mehr auf Anhieb... :
Was ist der Unterschied zwischen der 4 und der 8 Ohm
Version? (ausser dem Widerstand )
Welche soll ich nehmen, welche habt ihr?
Gruß8)
SPL_dynamics_+_Oktavia
#813 erstellt: 17. Mrz 2005, 14:40
4 Flummis halbieren und draufstellen entkoppelt am besten
boxenliebhaber
#814 erstellt: 17. Mrz 2005, 14:47
und noch ein Zwischenstand...
der Kleber ist noch nicht trocken, aber ich musste einfach mal ein Chassis rein stellen und hören was passiert.( Sind nicht die Beymas, sonder irgendein 16er Heco-Tieftöner )
Jetzt bin ich noch gespannter auf die Beymas.
mfG
Boxenliebhaber
Joey911
#815 erstellt: 17. Mrz 2005, 15:11
Gruß8)
Habe die 8-Ohm Version, wie die meisten (die es am Anfang gebaut haben) auch. Die 4 Ohm Version, soll laut Verkäufer am Telefon irgendwie nicht so gut staubgeschützt sein... keine Ahnung
Joachim
paragrafix
#816 erstellt: 17. Mrz 2005, 15:12
Hi, würd ich ja vielleicht auch machen, wenn ich den ne Oberfräse hätte - oder geht das auch mit was anderem ?
PS: bin grad beim Baumarkt gewesen, die können keine gehrungen sägen --- Mist
Können die das beim Praktiker ?
M.
Joey911
#817 erstellt: 17. Mrz 2005, 15:16
Nein ein Baumarkt kann das nicht.
Sonst bau doch einfach die Version ohne Gehrungen...
Wraeththu
#818 erstellt: 17. Mrz 2005, 15:40
M.
mit einem Dremel, oder vorsichtig mit ner trennscheibe oder mit nem Bohrer, Geduld und ner alten bohrmaschine!
Muss ja nicht besonders schön und gerade sein die Rille, man spachtelt das ja eh wieder zu
Neutz
#819 erstellt: 17. Mrz 2005, 15:42
Moin,
das Viehch als "Desing-studie":Einfach 50 10mm Sperrholzscheiben mir der Laubsäge auschneiden und jeweils 25 übereinander leimen. Als Abschluß dann 19er MDF Platten drauf.
...is ja schon gut, ich sach schon nix mehr
In Multiplex sähe das bestimmt klasse aus
Neutz
#820 erstellt: 17. Mrz 2005, 15:44
Oder einen Schnitt mit der Kreissäge, wobei das Blatt nur 5 mm raussteht.
[Beitrag von Neutz am 17. Mrz 2005, 15:44 bearbeitet]
Wraeththu
#821 erstellt: 17. Mrz 2005, 15:46
z.b...oder mit feile, holsstecheisen usw...gibt viele möglichkeiten da so ne kleine rille reinzubekommen daß man das kabel drin verschwinden lassen kann...man braucht halt eventuell etwas Geduld!
paragrafix
#822 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:25
@ wreaththu & neutz:
okokokokokokok,ich seh schon, ich hab mal wieder nicht richtig nachgedacht
PS: 2,5 mm² Kabel wären wohl o.k., oder ?
PPS: Teile für den Sperrkreis auch gerade bestellt, freu mich schon aufs Bauen..
M
[Beitrag von paragrafix am 17. Mrz 2005, 16:25 bearbeitet]
Joey911
#823 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:26
M
Jop, hab ich auch
Klangpurist
#824 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:48
So, meine Herren, habe gerade angeraucht. Beser gesagt vor 2 1/2 Stunden, konnte mich aber bis eben noch nicht losreißen. Also ich muss ja dazu sagen dass ich Carhifi Vorbelastet bin, also bin ich einen kräftigen Bassbuckel im Frequenzgang gewohnt.
Aber die Viecher haben mich nicht enttäuscht. Sie spielen sogar HipHop mit der nötigen Portion Bass. An ihre Grenzen habe ich sie noch nicht getrieben, man sieht auch bei hohen Pegeln nicht dass die Membranen überhaupt Hub machen...Erstaunlich. Mein Vater wollte mir garnicht glauben dass das alles aus einem Lautsprecher kommt, auch die Höhen und der Bass. Er meinte ich hätte irgendwo in diesem Riesen Gehäuse noch ienn Subwoofer versteckt
Also Klang ist noch nich so berauschen, abr das ist ja bekannt wenn sie noch net eingespielt sind. Aber dieser Pegel...mein lieber Scholli. Das hätt ich net erwartet.
So, genug gelabert, ich muss wieder hören gehen...
Benni
polosoundz
#825 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:50
Wieso verstärkt sich bei mir extrem der Gedanke dass mit meinen Jerichos was nicht in Ordnung ist...
Joey911
#826 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:52
Benni
JAJA das macht mir auch Spass...aber sie werden noch VIEL besser...
Joey
digitalfrost
#827 erstellt: 17. Mrz 2005, 16:56
So die Chassis sind angekommen :). Ich hab mir ne CD gebrannt die 74min einen 105Hz Ton enthält und ne Anlage provisorisch im Gartenhäuschen aufgebaut. Das läuft jetzt erstmal bis Freitag Mittag durch.
Hab auch mal kurz Genesis angetestet, is schon fett was da rauskommt :D.
http://digitalfrost.planetzord.de/dasviech/dasviech09.jpg
boxenliebhaber
#828 erstellt: 17. Mrz 2005, 17:01
@polosoundz
Sag mal kannst Du nicht mal zu jemanden fahren der die Jerichos schon länger hat, oder noch besser, es kommt einer zu Dir.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das mein Ex-Traumlautsprecher so Basslos sein soll.
Nach Deiner Klangbeschreibung schreit alles nach Bassauslöschung ( z.B. verkehrte Polung, aber das hast Du ja schon überprüft )
Oder Du bist vielleicht wirklich Stroker geeicht.
Ich hoffe es nur irgendein Fehler, sonst muss ich meine Meinung über die Jerichos ändern. ( meine Meinung hat sich nur durch Berichte gebildet )
mfG
Bl
Joey911
#829 erstellt: 17. Mrz 2005, 17:56
Sehr schön...
Hast du deinen Yamaha auch auf 8Ohm eingestellt? Oder eben auf 4 Ohm? Kommt auf die Chassis an, die du gekauft hast... Da gibts son kleinen Schalter an der Rückseite... wollte ich nur anmerken, wenn du es nicht weißt
Joey
Klangpurist
#830 erstellt: 17. Mrz 2005, 18:58
Also ich muss das jetzt mal loswerden, habe eben mal zwei Stunden oder so Counterstrike gespielt, als ich eben wieder runter in die Stube gegangen bin hat sich der Klang und das Abstrahlverhalten der Viecher schon abartig verbessert! In so wenig Zeit kanns garnicht abwarten wie das die nächsten Tage noch wird
Punami
#831 erstellt: 17. Mrz 2005, 19:09
Hab heut wieder bisl was an meinen Viechern gemacht.Morgen oder Übermorgen werden die dann lackiert in einem schicken glänzend schwarz.
Weil ich grad nigs zu tun hab ich 2 Bilder gemacht...
[img=http://img218.exs.cx/img218/108/dcp16473gu.th.jpg]
[img=http://img218.exs.cx/img218/8060/dcp16480hy.th.jpg]
eagles
#832 erstellt: 17. Mrz 2005, 19:33
Hallo Cyborg-Fan´s,
ich bin vorher in einem anderem Thread in diesem Forum auf das Viech aufmerksam geworden. Nachdem ich ca. 2 Jahre nur in dem Forum gelesen habe, bin ich nun aktiv geworden. Mir fehlt zwar meistens die Zeit zu scheiben (gelesen wird zwischendurch auf der Arbeit über Standleitung), aber ich muss nun auch mal meinen Senf los werden. Nr. 1 spielt seit ca. 3 Wochen und Nr. 2 seit 3 Tagen. Das Ergebnis ist absolut berauschend. Die Veränderungen nach zunehmender Spieldauer sind von Tag zu Tag direkt spürbar. Mein einschneidendes Erlebnis war die Auswirkung des Einspielens der Chassis. Der 1. Lautsprecher stheht in direkter Nähe zu meinem TV-Receiver. Am Anfang keine Probleme mit Bild und Ton bei TV. Nach ca. 2 1/2 Wochen grüne treifen im Fernseher und ein Rauschen und Kratzen beim Ton (trotz Feinabstimmung nicht abzustellen (zwischendurch wenig Zeit zum Hören. Gestern Abend habe ich in Abwesenheit meiner Frau (mag kein laut, Kinder durften Fernseh gucken) Deep Purple "Made in Japan" genossen. Absulut Live-Charakter. Einfach umwerfend!!!!!!!!!!!
Zum Abschluß noch eine Frage: Bisher habe ich noch keine Dämmwolle drin. Der Klang ist teilweise noch etwas dumpf (scheint sich aber merklich zu bessern mit der Zeit). Was verändere ich mit der Dämmwolle und wie?
PS: Habt Ihr euch eigentlich mal Gedanken darüber gemacht was hier für alte Männer am bauen sind!!!!!
Abschließend noch einen schönen Gruß an Berndt. Berndt, Du hast absolut recht gehabt mit dem Ergebnis.
Jetzt muß ich erst mal den Kindern GUTE NACHT sagen.
Übrigens, wer einen Plattenspieler hat, soll die Viecher mal damit testen. Abartig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Flo86
#833 erstellt: 17. Mrz 2005, 19:38
Ihr seid alle so plöt, ihr könnt schon alle hören und ich hab noch nicht mal das Holz *schluchz*
eagles
#834 erstellt: 17. Mrz 2005, 19:49
Hallo Flo86, wer noch nichts hat, der kann sich immerhin in diesem Fall noch auf ein besonderes Erlebnis freuen!
istec1003
#835 erstellt: 17. Mrz 2005, 20:03
Vorfreude ist die schönste Freude!
Klangpurist
#836 erstellt: 17. Mrz 2005, 20:21
Also ich kann eagles voll und ganz zustimmen! Mit jeder Stunde wird der Sound besser. Gerade langsmer Rock wie Paul McCartney (schreibt man das so?) und Fury kommen sehr fein rüber. Meine Mutter mag die aufstellung nicht soo aber mein Vater ist mit mir einer Meinung, dass das NUR SO geht einfach SUPER. Hier ein Bild. Als kompromiss haben mein Vater und ich zugestimmt, dass die Viecher das gleiche Finish wie der Ofen erhalten, ein dunkles Anthrazit. IMHO nicht ideal, aber wegen Mutti
Benni
#837 erstellt: 17. Mrz 2005, 20:23
hab grad mein Holz fertiggemacht wird erstmal komplett aus dem Spanholz was die anderen auch genommen haben
werde aber erst mal ein solches Gehäuse basteln und dann aber die endgültige Version mit einer MDF Front machen welche schon von hause aus Weiss beschichtet ist
naja hätt ja gern nen Pic reingestellt von dem Holz "häufchen" hab auch schon eines gemacht aber nein es muss ja mal wieder das USB Kabel weg sein
Joey911
#838 erstellt: 17. Mrz 2005, 20:31
Nein mit der Wolle verminderst du etwas den Bass. Das kann Dröhnen, etc. bessern. geht dann auch ein bissl tiefer, aber weniger laut. Muss man einfach ausprobieren.
Joey
PS: Ja das liegt an der Einspielzeit, die werden noch klarer.
sick
#839 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:10
hmmm...
3 mal dürft ihr raten was ich in den osterferien vor hab?
bonesaw
#840 erstellt: 18. Mrz 2005, 07:07
Der erfahrene Hobbybastler rät:
Das Problem dabei ist, du kannst das noch so gut verspachteln und verschleifen, das dauer kein Jahr und die Kanten sind durch den Lack zu sehen. Das sieht dann echt sch.... aus.
boxenliebhaber
#841 erstellt: 18. Mrz 2005, 09:13
Gehäuse fertig...
und das grosse Warten auf die Chassis und Terminals.
@polosoundz
hehe, ich kann nun Dein Gefühl nach empfinden als Du auf die Chassis gewartet hast.
mfG
Bl
timo_bau
#842 erstellt: 18. Mrz 2005, 10:34
Hallo, an alle die das Viech schon fertig haben.
Frage: ich setze den Beyma in einer anderen Konzeption ein und bin seit Tagen an Hörtests dran. Wie lange meint ihr dauert es bis der Beyma sich eingespielt hat, er klingt am Anfang doch sehr trötig. Eine Mittenüberhöhung, habe ich ebenfalls festgestellt bei einem sehr schwachem Hochtonbereich. Wird das noch besser????
Ganz am Anfang hat Cyburgs mal gesagt dass das Viech Probleme bei Triangel und so hat, die Probleme sind meßtechnisch ausgedrückt bei mir schon ab 8000 bis 10000 Hz zu beobachten, hab ich da zwei schlechte Treiber erwischt, oder wird das noch besser????
Aber trotzdem, es gibt auch Positives zu berichten, ich kenne keinen anderen Treiber in diesem Preisbereich der so viel leistet als der Beyma, also hier Preis-/Leistungsverhältnis, überduchschnittlich gut.
Nochwas zum angesprochenen Korrekturglied, habe es versucht gestern, mit leider sehr mäßigem Erfolg den Sprerrkreis meßtechnisch nachzuweisen. Gut eine kleine Änderung habe ich gesehen, aber eine noch gößere Änderung habe ich gehabt bei plus 2 oder 4 dB mehr höhen am Klangregler des Heimkinoverstärkers. Was mir aufgefallen ist, der Beyma mag nicht gebremst werden, pur klingt er - denke ich - noch am besten, einer der wenigen Breitbänder.
Auch Variationen davon habe ich getestet, aber wie gesagt keine nennnenswerte Verbesserung des Klangbilds, (Nochmal ich mache nicht das Viech sondern eine andere Konzeption, vielleicht ist das beim Viech anders).
Gruß Timo
luschenchef
#843 erstellt: 18. Mrz 2005, 10:58
Hallo!
Hab nur ne kurze Frage und leider nicht die Zeit den GANZEN Thread zu lesen:
Brauch ich für das Viech eigentlich noch irgendwelche Bauteile oder besteht das Ganze nur aus dem Gehäuse und der Chassis wo direkt (übers Terminal) die LS-Kabel drankommen?
Auch wenn die Frage blöd klingt, ich weiss es wirklich nicht
Thx for help
markusred
#844 erstellt: 18. Mrz 2005, 11:15
Die Bilder zeigen mir, dass hier einige die Möglichkeit haben, Gehrungsschnitte zu sägen oder Fasen zu fräsen.
Ich persönlich fände die Optik der Viecher von vorn auf diese Weise schöner/interessanter. Das wirkt eleganter und nicht mehr so 'kastig'. Was meint Ihr, es hat akustisch nämlich überhaupt keinen Nacheil.
[Beitrag von markusred am 18. Mrz 2005, 11:17 bearbeitet]
Cyburgs
#845 erstellt: 18. Mrz 2005, 11:39
@luschenchef:
Treiber, Kabel, Terminal. Das siehst Du ganz richtig.
Pure and simple.
Doctormaze hat zusätzlich einen Sperrkreis vorgestellt, der optional nach Geschmack verwendet werden kann.
@timobau:
Ich habe den Beyma nach der Einspielzeit noch einmal gemessen, die Messungen findest Du da http://www.hifi-foru...=1913&postID=298#298
@markusred:
Klar sähe das gut aus. Wenn man schon die Möglichkeiten hat, könnte man auch die Schräge hinten oben und vielleicht auch hinten unten ausschneiden, dann würde es noch luftiger aussehen. Nur die eigene Phantasie zählt.
[Beitrag von georgy am 18. Mrz 2005, 12:10 bearbeitet]
doctormase
#846 erstellt: 18. Mrz 2005, 13:38
hallo timo_bau!
beim sperrkreis darfst du versuche erst nach der einspielzeit vornehmen. uneingespielt funktioniert er nicht,(besser gesagt er ist da noch überflüssig) weil da auch meist noch keine frequenzspitze zu vermerken ist. die einspielzeit kann sich auf einige monate belaufen. bei meinen passiert immer noch was (minimal, aber nach 8 monaten!) kann sogar sein, dass ich den widerstand bald noch verkleinern kann...evtl. bis jetzt arbeitet er perfekt.
ich halte den nachträglichen einbau -nach bedarf- für sinnvoll.
sollte in einem anderen gehäuse auch nicht verglichen werden. der "gehäuseeffekt" ist in diesem horn minimal, es gibt keine druckkammer, und der kanal weitet sich von anfang an auf.
beste grüsse!
dr.m
timo_bau
#847 erstellt: 18. Mrz 2005, 13:50
Danke für die Antwort,
ich habe einfach nur gedacht, ich habe schlechte Treiber erwischt.
Den Sperrkreis werde ich bei gegebener Zeit nochmals testen
Gruß Timo
digitalfrost
#848 erstellt: 18. Mrz 2005, 18:32
Joey911 schrieb:
Hast du deinen Yamaha auch auf 8Ohm eingestellt? Oder eben auf 4 Ohm? Kommt auf die Chassis an, die du gekauft hast... Da gibts son kleinen Schalter an der Rückseite... wollte ich nur anmerken, wenn du es nicht weißt :prost
Wusste nicht, dass das geht, war aber zum Glück schon richtig einstellt ^^. Trotzdem Danke.
Hab ich so gemacht, klappt wunderbar. http://digitalfrost.planetzord.de/dasviech/meinviech.png
Ich bin heute mit meinem Kumpel dazu gekommen endlich ein Viech fertigzustellen (~ 2 Tage arbeit), wir hoffen, dass wir aufgrund der gewonnenen Erfahrung morgen das zweite am Stück bauen können :).
Leider war bei dem einen Beyma der Schaumstoff bei den Schraublöchern falsch montiert, wir haben uns dann unsere eigenen Löcher gebohrt.
Hier mal ein paar Impressionen:
http://digitalfrost.planetzord.de/dasviech/dasviech21.jpg
http://digitalfrost.planetzord.de/dasviech/dasviech23.jpg
Die Teile wurden mit Heißkleber auf der Spule befestigt und danach durch das Spulenloch auf der Seitenwand montiert.
http://digitalfrost.planetzord.de/dasviech/dasviech24.jpg
http://digitalfrost.planetzord.de/dasviech/dasviech25.jpg
Für das Kabel haben wir einfach in der Seitenwand einen Kanal gefräst und danach wieder verspachtelt.
Das Ergebnis:
http://digitalfrost.planetzord.de/dasviech/dasviech26.jpg
http://digitalfrost.planetzord.de/dasviech/dasviech27.jpg
http://digitalfrost.planetzord.de/dasviech/dasviech28.jpg
Ich fand, dass der Sperrkreis schon von Anfang an sehr deutlich zum tragen kam, ich hab den Sperrkreis zuerst provisorisch an einen Lautsprecher angeschlossen und im vergleich zum anderen muss ich sagen, dass ich den Eindruck hatte man könne lauter aufdrehen ohne das es "nervt". Denke schon das der Sperrkreis seine Euros wert ist.
[Beitrag von digitalfrost am 18. Mrz 2005, 18:40 bearbeitet]
xlupex
#849 erstellt: 18. Mrz 2005, 18:46
Mahlzeit!
Ich hätte da mal ne Frage an die hier versammelten Experten.
Oder evtl. sogar drei...
Es wurde geschrieben, dass die Viecher erst ab einer etwas gehobenen Lautstärke gut klingen - kann jemand andere Hornkonstruktionen empfehlen die auch bei kleinen Lautstärken schon gut spielen?
Zum anderen schrieb Cyburgs, die Dinger bündeln wie sau - gäb es auch hier maßvollere Vertreter?
Dann noch eine Frage zur Musik: Ich höre sowohl gerne Klavier und Klassik, als auch Techno/Ambient/Trance - gerade Klavier sollen die Hörner nicht so gut können - gibt es Ausnahmen?
So, das wars erst mal mit Fragerei! Gut wäre eine nicht allzu grosses Modell.
Kennt ihr eigentlich die Little Wonder von Cantare?
Grüsse
Ralf
Herbert
#850 erstellt: 18. Mrz 2005, 19:12
Hallo Ralf,
kleine Fostex, Jordan, Cantare
kleinere Chassis (s.o.)
Da soll der Jordan überragend sein.
s.o.
Gruss
Herbert
xlupex
#851 erstellt: 18. Mrz 2005, 19:30
Hallo Herbert!
Danke soweit. Ich habe den Jordan JX92 hören können, allerdings in diesem The Wall Aufbau.
Mag sein das es Autosuggestion war, aber das Aluchassis hat mir nicht behagt.
Na ja
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
neuer Treiber für's Viech?
leo37 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
'Geister'-BL-Horn
geist4711 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  1486 Beiträge
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante
Merauder am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  18 Beiträge
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage?
8ingCPS am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Hochtonzeile oder horn
tomi123 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  10 Beiträge
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
