HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
Breitbandfan666
#13104 erstellt: 21. Jan 2023, 13:33 | |
Breitbandfan666
#13105 erstellt: 24. Mrz 2023, 10:33 | |
Der Beyma 8agn den ich habe ist Produktionsjahr Maerz 2008. Nach Einfügung eines Belueftungslochs in die Dustcap sehe ich: Der 8agn hat einen verkupferten Polkern!! Davon könnte ich bisher nirgendwo lesen. Das ist eine wirksame Maßnahme zur Minimierung von Klirr. Ich bin positiv überrascht. [Beitrag von Breitbandfan666 am 24. Mrz 2023, 10:34 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#13106 erstellt: 24. Mrz 2023, 11:37 | |
Kannst Du einem diesbezüglich Ahnungslosen erklären, warum das so ist? Herzlichen Dank und Gruß Herbert |
Breitbandfan666
#13107 erstellt: 25. Mrz 2023, 03:13 | |
Dazu gibt es Literatur, falls der Link noch geht. i couldn't find much info on this either, other than faraday rings making the motor more linear by preventing the pole piece's magnetic field from being modulated by the current through the voice coil. Hier Info https://www.diyaudio....180851/post-2427955 Die Sicas haben Einen Kupferring im Polkern. Von den Beymas wusste ich das nicht. Der Beyma hat demzufolge erhöhten Membranklirr wegen dessen harter Aufhängung aber dünner Papiermembran die sich dann verformt. Ich belasse die Sicke wie sie sie ist und beschichte die Membran beidseitig mit Aluminium, sie wird dann viel stabiler, freilich verliert man dann etwas Wirkungsgrad. Bekommt dafür einen sehr sauberen Klang mit High endigem Impulsverhalten. . Beispiel fuer eine Membranbeschichtung mit Alu [Beitrag von Breitbandfan666 am 25. Mrz 2023, 03:32 bearbeitet] |
Breitbandfan666
#13108 erstellt: 25. Mrz 2023, 03:29 | |
In diesem diy forum hat jemand beim Beyma 8agn die Sicken getauscht, mit online Übersetzer lesbar https://www.diyaudio....396495/post-7299353 |
Breitbandfan666
#13109 erstellt: 25. Mrz 2023, 06:13 | |
Hier ist der wissenschaftliche Artikel noch verfügbar, er ist wirklich gut Hätte das PDF hier hochgeladen, aber sehe nicht wie das geht http://www.diy-audio...iceCoilImpedance.pdf |
Breitbandfan666
#13110 erstellt: 25. Mrz 2023, 06:22 | |
Man bekommt übrigens ein sauberes Loch in eine Dustcap mit einem Lötkolben. Dafür hält man das Chassis mit dem Magneten nach oben und brennt das Loch hinein. Der Staub fällt dann günstigerweise nach unten heraus und nicht ins Magnetsystem (auf eigenes Risiko). Geht aber einwandfrei. |
pragmatiker
Administrator |
#13111 erstellt: 25. Mrz 2023, 09:50 | |
Aha - ein elektrischer Kurzschlußring also (ich dachte zuerst, das wäre ein akustisches Add-On). Danke für Deine Mühen - werd' ich mir die nächsten Tage mal zu Gemüte führen. Grüße Herbert |
Breitbandfan666
#13112 erstellt: 29. Mrz 2023, 03:55 | |
Beyma 8 agn mit beidseitiger Alubeschichtung klingt nach messunterstuetztem EQ sehr high endig. Die harte Aufhängung koennte ein Vorteil sein wenn man den 8 agn flach einbaut da die Membrane nicht zum Durchhaengen neigt Man hört im Vergleich mit einem Breitbaender ohne verkupfertem Polkern deutlich den minimierten Klirr [Beitrag von Breitbandfan666 am 29. Mrz 2023, 03:58 bearbeitet] |
Breitbandfan666
#13113 erstellt: 29. Mrz 2023, 10:04 | |
Es gibt Hörner wo der Treiber eben eingebaut wird zb bei Lowther. Der Beyma wäre dafür gut geeignet da er wegen der strammen Sicke nie nachgeben wuerde |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHallodri111
- Gesamtzahl an Themen1.557.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.626
