Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen
Speedster83
#1 erstellt: 05. Nov 2016, 17:04
Hallo zusammen,
ich würde mir gerne ein geschlossenes Gehäuse für den Beyma 6MI90 bauen. Wenn ich das benötigte Volumen berechne, komme ich auf 4,4 Liter. Das kommt mir auf Grund der größe des Chassis irgendwie etwas wenig vor.
Fs 120, Qts 0,44, Vas 7L
Kann mir evtl. jemand sagen ob dass passt?
Vielen Dank
Gruß David
P@Freak
#2 erstellt: 05. Nov 2016, 20:17
das ist ein reiner Mitteltöner und wenn man die TSP Daten vom Beyma nimmt kommt noch weniger Volumen für Qtx 0,7 dabei raus. (2L)
P@Freak
Speedster83
#3 erstellt: 05. Nov 2016, 21:30
Ok, vielen Dank, dann bin ich beruhigt.
Gruß David
Speedster83
#4 erstellt: 07. Nov 2016, 14:10
ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Und zwar gibt es zum selben Lautsprecher verschiedene Produktdatenblätter.
Einmal direkt vom Hersteller:
https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=6MI90
und einmal das eines Lieferanten:
https://www.hifisoun...dr4waNXpSg%3D%3D.pdf
Beide geben den selben Lautsprecher Typ an, jedoch mit unterschiedlichen Daten?
Welches ist jetzt das richtige, hat hier jemand Erfahrungen dazu?
Gruß David
P@Freak
#5 erstellt: 07. Nov 2016, 16:09
Nun,
GENAU müsste man die TSP nach dem einspielen SELBER messen ... das "Geschiss" lohnt aber kaum bei dem Verwendungszweck da die Einbaugüte hier +- 0.05 nicht so wichtig ist !
Stecke den einfach in c.a. 4 L + Dämmzeugwattefüllung und gut ... auch wie und wo *Beweicht* werden soll sollte vorab bekannt sein ... also was soll das überhaupt für ne Box werden das du so eine Mittenpappe brauchst ?
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 07. Nov 2016, 19:08 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 07. Nov 2016, 18:43
Das Teil ist ein reiner MT, Bass kommt da niemals raus (Fs 134Hz), daher kann man getrost auf eine "Bass-Abstimmung" des Gehäuses verzichten.
Einfach gucken dass Qtc nicht ins Unendliche schießt und gut is.
Also ab 1L aufwärts für Qtc <0.875
Potenziell würde ich eher auf das Datenblatt des Herstellers vertrauen.
Speedster83
#7 erstellt: 13. Nov 2016, 11:06
Es soll ein Hoch Mitteltöner werden, den Bass möchte ich separat bauen.
Von daher ist der schon OK denke ich.
Es war mir nur nicht klar das die Gehäusegröße beim Mitteltöner anscheinend nicht so wichtig ist.
Vielen Dank für die Antworten.
P@Freak
#8 erstellt: 13. Nov 2016, 11:29
So lange die Trennfrequenz mind. unten 2x der EINBAUresonanzfrequenz entspricht ist das so wie zuletzt von Reference_100_Mk_II geschrieben nicht so wichtig. Man muß sich halt der Einbaureso ein gewisses Maß fernhalten.
P@Freak
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 14. Nov 2016, 11:42
Für ein 2-Wege Topteil, also den Mittel-Hochton-Part, könnte der Beyma etwas knapp werden...
Die Einbaureso könnte dann etwas hoch werden, der Hub unten rum zu klein sein.
Das Chassis hat realistisch auch nur 0,75mm Xmax!
Xmax = ( Hc - Hg ) / 2 = ( 7,5mm - 6,0mm ) / 2 = 1,5mm / 2 = 0,75mm
Das Teil ist mit dem kleinen Hubvermögen und der hohen Fs also ein reiner Mitteltöner, für alles ab etwa 200-300Hz aufwärts. Darunter ist er einfach zu schwach auf der Brust.
Für den Einsatz als TMT in einem 2-Wege Top ist er damit absolut ungeeignet.
Der Eminence Alpha 6 macht da eine weeesentlich bessere Figur.
Evtl. auch ein Celestion TF0615 (kenne dessen Xmax gerade leider nicht).
Monacor SP-6/150PA wäre auch noch eine Möglichkeit.
Aber der Beyma? Ne, eher nicht. Als MT in einem 3-Wege Topteil ist er besser untergebracht.
Speedster83
#10 erstellt: 15. Nov 2016, 18:47
In folgender Anordnung ist es doch in etwa ein 3 Wege System oder nicht?
Muss der Tieftöner für die richtige Akustik zwingend im gleichen Gehäuse untergebracht werden?
Ich denke wenn die Grenzfrequenz des Tieftöners irgendwo bei 300 Hz liegt, sollte es passen?
Anordnung
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 15. Nov 2016, 19:02
Whaaaaat?
Was soll das bitte werden?
Ich ahne böses, daher lade doch bitte mal eine Hand-Skizze, so mit Bleistift und Papier, hoch,
die vielleicht etwas besser zeigt was du eigentlich vor hast.
Da sind Rauten und Rechtecke, nichts davon hat mit Lautsprechern zu tun. Und dann alles irgendwie auf ein großes Rechteck in die Ecken gemalt?
Speedster83
#12 erstellt: 15. Nov 2016, 20:38
Es gibt vier Lautsprechergehäuse Mittel/Hochton wie oben beschrieben mit je
1x Beyma 6mi90 und einem Monacor DTM 104/8
Jeweils in einer Ecke des Raumes (3x9m)
Dazu soll es noch zwei, zur Zeit noch nicht definierte Tieftöner geben.
Die Passenden Tieftöner versuche ich gerade zu finden.
Diese sollen sich zentral auf den Stirnseiten des Raumes befinden.
Ziel ist es, den Raum (Partykeller) möglichst gleichmäßig zu beschallen.
P@Freak
#13 erstellt: 15. Nov 2016, 22:03
Das wed so nüscht ...
TOP`s mit getrenntem / abstehendem Sub sollten schon bis 80 Hz runter und getrennt werden können.
Du "dackelst" so mit 300Hz Trennfrequenz rum.
Ne Mittenrakete und einen *KaLottenhochtöner* ?!? Wozu soll das den bitte gut sein !?!
Auch mal an Raummoden denken ... und mittels aktivem DSP "ziehen" !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 15. Nov 2016, 23:57 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 16. Nov 2016, 01:59
Wenn man nicht ganz so den Kontext versteht: Das wird so einfach nichts.
Dein Konzept ist leider nicht wirklich, eher gar nicht durchdacht.
Aber so ist das nun mal wenn man klein anfängt.
Der Beyma ist viel zu laut für die Hochtöner und kann dabei nicht weit genug runter um an einen Subwoofer anzukoppeln.
Warum nicht etwas fertiges nehmen?
Jobst JL-Sat6
Quint LOUD
heißman Cinetor HWG
Jobst Easter
K&T CT287
Strassacker Aras
Sind alle von der etwas lauteren Sorte, das JL-Sat6-Topteil ist sogar echtes PA-Equipment.
Und alle von ihnen kommen deinem Anforderungsprofil wesentlich näher als deine Idee.
Ich hoffe du hast noch keine Teile gekauft?
Wie hättest du eigentlich die FQW gestaltet?
Speedster83
#15 erstellt: 16. Nov 2016, 12:46
Also ich habe bereits den 6mi90 und möchte diese nun möglichst gut verbauen.
Das bedeutet ich kann nicht mehr so einfach umschwenken. Hochtöner und Tieftöner können noch getauscht werden.
Wenn der Hochtöner nicht passt, worauf muss ich da achten?
Ich habe gelesen, dass der Hochtöner in einer 3 Wege Box nur noch ca. 20% der Leistung aufnimmt.
Hier wären doch die 45 Watt des Hochtöners im vergleich zu den 125 Watt des Beyma in Ordnung oder liege ich da falsch.
Muss dann der Kennschalldruck des Hochtöners 92dB zum Kennschalldruck des Mitteltöners 98dB passen oder woran macht man fest, dass dieser zu leise ist?
Zum Tieftöner, dieser soll nicht als Sub ins System sondern als Tieftöner ähnlich eines 3 Wege Lautsprechers, nur das dieser halt nicht im gleichen Gehäuse untergebracht ist, sondern zentral für 2 Mittel Hochtöner arbeitet.
Die Frequenzweichen werde ich dann später an die Gehäuse anpassen. Ich denke an eine Trennung bei 3,5 kHz für Mittel Hochton und 300 Hz bei Mittel Tiefton.
Kyumps
#16 erstellt: 16. Nov 2016, 12:59
Das über die 14 Tage Rückgabe nach Fernabsatzgesetz bis du wohl auch drüber?
Vergiss alles was du über Watt zu wissen glaubst. Es ist die elektrische Belastbarkeit und sagt nichts aus was dir weiterhelfen würde. Erst rechts nichts über Lautstärke
Die Begrifflichkeit ob Subwoofer oder Tieftöner ist egal.
Wenn der Tieftöner nicht am selben Ort steht wie hoch und Mitteltöner muss er unter 80Hz getrennt sein, da alles darüber ortbar ist.
Du hörst also wo der Ton herkommt. Du zerreißt also Instrumente. einmal spielt der Bassist links und plötzlich ist seine E Seite wo ganz wo anders.
Dann wird es Laufzeitunterscheide geben. Der eine Ton wird viel früher bei dir ankommen als der ander, da sie von unterschiedlichen Positionen, mit unterschiedlichen Abständen zu dir, gespielt werden.
Erklärst du uns kurz dein Vorgehen für die Weichenentwicklung?
Speedster83
#17 erstellt: 16. Nov 2016, 13:11
Da alle drei Lautsprecher 2 x Mitte Hochton und der Tiefton / Sub zum linken bzw. rechten Kanal gehören, gibt es kein Problem mit fehl positionierten Instrumenten.
Worauf ist denn nun beim Hochtöner bzw. generell bei Lautsprechern zu achten, damit diese Sound technisch kompatibel sind? Da es die Leistung nicht ist, muss ja eine andere Größe geben.
Geht es um den Kennschalldruck?
Auf irgendeine Bezugsgröße muss man ja achten können?
Kyumps
#18 erstellt: 16. Nov 2016, 13:37
diese beiden Punkte wiedersprechen sich doch.
entweder hat jede Mittel-Hochton-Einheit ihren eigenen Tieftöner der auch am selben Ort steht oder nicht.
Zitat 1 besagt dass dem nicht so ist.
Speedster83
#19 erstellt: 16. Nov 2016, 13:41
2 x Mittel Hochtöner + Tieftöner Linker Kanal (Linke Seite des Raumes)
2 x Mittel Hochtöner + Tieftöner Rechter Kanal (Rechte Seite des Raumes)
Widerspricht sich für mich nicht?
Kyumps
#20 erstellt: 16. Nov 2016, 13:44
dann ist die Aussage dass die Aussage über zentral arbeitende TT falsch
Unter zentral verstehe ich dass die TT im Zentrum zw. dem linken und dem Rechten Kanal stehen.
Was verstehst du unter zentral? Scheinbar reden wir aneinander vorbei
[Beitrag von Kyumps am 16. Nov 2016, 14:38 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#21 erstellt: 16. Nov 2016, 14:52
Zum einen der Schalldruck, ja.
Dann aber auch das Klirrverhalten im Übernahmebereich ,das Bündelungsverhalten, die noch gut erreichbare untere/obere Grenzfrequenz zum anderen Chassis, ...
Die Leistung ist vollkommen egal, der im Datenblatt niedergeschriebene Pegel in dB ebenso.
Zum Tieftöner: nicht im gleichen Gehäuse untergebracht
Dann musst du wie schon von anderer Seite gesagt wurde extrem tief trennen.
Meiner Meinung nach wären 100Hz auch noch vertretbar.
Aber soweit runter kommt dein Beyma-MT nicht. Das bedeutet du würdest
entweder mit einem großen Mittenloch zwischen 100Hz und 300Hz hören
oder den Sub zu hoch trennen, wodurch die Ortung der Instrumente undurchhörbar wird und der Klang durch einen stark dröhnenden Subwoofer verhunzt wird.
Sprich: Der Beyma ist mit Fs 134Hz als reiner MT in einem 3-Wege Topteil ab ca. 500-800Hz zu gebrauchen.
Für alles andere ist er absolut unbrauchbar!
Die Chassis müssen zwangsweise im vorgesehene Gehäuse vermessen werden um eine akkurate Box zu entwickeln.
Dann muss die FQW entwickelt werden, was selbst bei einem Profi mehrere Tage in Anspruch nehmen kann, je nachdem wie zickig sich die Chassis verhalten und ob seine Auswahl richtig war.
Für einen absoluten Laien, zu denen ich dich jetzt zähle, wird das eher sowas wie eine Master-Arbeit, mehrere Wochen oder gar Monate sind realistisch.
Und dann ist nicht mal garantiert dass am Ende auch was gutes bei raus kommt...
Lies dir das hier mal durch: not0815 - Entwicklung einer passiven Frequenzweiche
Und auch das hier: Giustolisi - Frequenzweiche berechnen / Weichen Rechner/ Fertigweichen
Nimm einen Bausatz, das Ergebnis wird ohne Zweifel besser sein als alles was du in den nächsten 6 Monaten auf die Beine stellen könntest.
Das meine ich nicht fies oder hochnäsig, man sagt sich als Fleischer-Meister doch auch nicht
So, jetzt bau ich mir mal nen Sportwagen! Motor aus ner E-Klasse, Antriebsstrang vom Passat und Fahrwerk vom Corsa, los gehts!
Das wird nichts, so einfach ist das.
Dein Konzept steht auf höchst wackeligen Beinen.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 16. Nov 2016, 14:57 bearbeitet]
Speedster83
#22 erstellt: 16. Nov 2016, 15:36
Also vielen Dank für die Antworten und die Links.
WinBoxSimu hört sich gut an, damit komme ich weiter auch wenn es schwieriger wird als gedacht.
Als Elektroniker sich in eine neue Thematik einzuarbeiten wird schwierig aber nicht unmöglich.
Aller Anfang ist schwer.
Messtechnisch kann ich zu mindestens auf genügend Equipment zurückgreifen, so dass die Weichenentwicklung machbar sein sollte.
Also versuche ich mal mein Glück und werde berichten.
Reference_100_Mk_II
#23 erstellt: 16. Nov 2016, 16:59
Kalibriertes Messmikrofon + Kalibrier-File + Audio-Interface?
Speedster83
#24 erstellt: 16. Nov 2016, 17:34
Ein STI Messgerät, hoffe damit sollte was zu machen sein.
Ezeqiel
#25 erstellt: 18. Nov 2016, 13:17
Was ist ein STI Messgerät?
Viele Grüße,
Ezeqiel
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N
fozzibaermopped am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  14 Beiträge
Boxengehäuse berechnen. ABER WIE?
Life4Music am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  5 Beiträge
HornTop - wie Mittelton Horn berechnen
ChaosDevil am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  21 Beiträge
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen!
canx am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"
Cyburgs am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  13110 Beiträge
Projekt: Festivallautsprecher - Laufzeit / Treiberwahl (nicht Beyma?)
Xychor am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  5 Beiträge
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech"
InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
Mediterana: Beyma SM108 und Sica LP110.28/380TW8
holger63 am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  10 Beiträge
BR-Gehäuse für TangBand w5-2143
HiFiMan am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  9 Beiträge
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman)
Amperemax am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  74 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.436
