Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Geschlossener GHP - Subwoofer mit Mivoc AWX 184
gottschi0109
#516 erstellt: 01. Jul 2016, 07:58
Achso, ok, dann kann ich es nachvollziehen. Ist ja auch mal ein interessantes Projekt! Ich bin auf das Ergebnis gespannt.
tonid
#517 erstellt: 04. Jul 2016, 22:50
Big_Määääc (Beitrag #514) schrieb:
@ tonid
von hinten Glasfasermatte oder stabieles Jutegewebe in Membranstärke mit 2K-Kleber drauflaminieren,
dann hält das erstmal wieder ;)
Ciao BM
Danke für den Tipp, hab schon einen neuen alten AWX gefunden.
Gruss Toni
Billkini
#518 erstellt: 15. Jul 2016, 17:44
Ran ans Schleifen. Ohne die Verstrebungen im Sub hätte ich keine Chance mehr das Ding zu wuchten.image
Billkini
#519 erstellt: 16. Aug 2016, 19:59
Dachlatten vs. school
Bummel1819
#520 erstellt: 19. Sep 2016, 14:02
Habe meine AWX mal in eine neues Gehäuse gesteckt. 83L brutto. Die Kondensatoren habe ich ebenfalls wieder verwendet. Da ich ja ein 4-Wege System geplant hatte, habe ich die TMT gleich auch in dem Gehäuse unter gebracht. Gekauft hatte ich dazu die AW3000. Hier hatte mir aber jemand gesagt, das es als TMT bessere Chassis gibt. Nach etwas Recherche ist es dann ein 12-280/8a geworden. Mit Bass-Cad bin ich auf ein Volumen von 58L gekommen. Gesagt und getan...
DSCN6866
Leider hat der Fräser etwas den Rand geschändet. Hat mich geärgert. Jeweils eine Fräsung vom TT und TMT ist nicht so gut geworden. Wenn ich mehr Zeit habe, bastel ich noch eine Stoffabdeckung. Zuerst hatte ich ein Gehäuse aus 12mm Span zusammen geleimt. Das Gewicht vom ersten Sub war schon schräg. Da die Front- und Rückseite mit 16er schwarz beschichteter Spanplatte und die Seiten mit 15er Birke-MP verstärkt werden sollen, hatte ich schon Respekt vor dem Gewicht. So ein großes Gehäuse aus solch dünnen, wabbeligen Platten zu verleimen ist aber nicht so spaßig. Vielleicht fehlt es hier aber auch an Übung. Die schwarzen Platten wurden mit Epoxi verklebt. Das ist ja bekanntlich ein wiederliches Zeug. Selbst kleine Fingerprints ließen sich mit Lösemittel von der schwarzen Beschichtung nicht mehr vollständig entfernen. Hier war also aufpassen angesagt. Das MP wurde dann zum Schluss verleimt. Im Groß und Ganzen ist es ganz gut geworden. Leider ließ sich der Wunsch nach möglichst Makellosem Aufbau und kein Schreiner zu sein nicht ganz vereinen. Alleine das Anfasen der Seitenteile und des Deckels mit den billigen Fräsern hat mich zum Spucken gebracht. Mehrfach...Trotzdem sind die Gehäuse schon sehr schwer. Alleine in den 2. Stock war schon spannend. Die Chassis habe ich erst an Ort und Stelle montiert.
Hier mal ein Bild mit dem, ebenfalls selbst gezimmerten 19" Rack
IMG_6867
Getrennt habe ich mit der Samson S-3way bei 80/5000Hz. Die beyma AST-05 möchten nicht tiefer. Dazwischen kommt noch ein DIY Horn. Das hier..
file:///C:/Users/Thomas/Downloads/A-290FL_Dwg%20(2).pdf
Lässt sich als nicht-Schreiner mit vorhandenem Werkzeug am ehesten Aufbauen. Ist schon ein Himmelfahrtskommando. Keiner wird wissen, wie der billige Kenford Comp-75 nach getaner Schleiforgie klingen wird.
Da sind wir schon beim Thema...Bin echt positiv angetan. Jetzt schon. Mit dem neuen Gehäuse hat sich nicht viel getan. Eine Abrissbirne ist das nicht. Aber in meinem 25m² Arbeitszimmer wird mir der Bass mit so einer Leichtigkeit entgegen geworfen, dass es nur eine Pracht ist. Das war mein Ziel. Mit hohem Pegel ist das auch ganz nett, aber wer macht das schon länger als ein paar Minuten. Ich wollte einen kräftigen Sound bei verhaltenem Pegel, bei dem ich auch arbeiten kann. Vielleicht schreit hier jetzt einer " was nen Blödsinn". Da hat er vielleicht sogar recht. So ein paar Trümmer würde ich bestimmt auch nicht nochmal bauen.
Überlegungen, die Samson gegen eine DCX2496 zu tauschen gibt es. Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich die Muse habe, mich so tief mit der Materie auseinander zu setzen. Eventuell wird es "nur" eine DEQ2496. Das schein mir die einfachere Lösung die kleinen etwas auf den raum zu trimmen.
Falls sich jemand der jungen und spätpupertierenden fragt, was das für ein Cover ist, welches am Rack lehnt...Das ist New Order -Substance 1987-
Der Erste Check war dann "Blue Monday". Das rockt heute noch wie vor 30 Jahren. Sensationell!!! ;-)
[Beitrag von Bummel1819 am 19. Sep 2016, 19:24 bearbeitet]
Billkini
#521 erstellt: 25. Sep 2016, 20:27
Die Latten mussten wieder runter......
Nr. 1 fertig.
[Beitrag von Billkini am 25. Sep 2016, 20:28 bearbeitet]
Kyumps
#522 erstellt: 26. Sep 2016, 09:11
zu viel Bewegung in den Latten?
Weil optisch war das schon toll
Billkini
#523 erstellt: 26. Sep 2016, 10:46
Ohne Muster versucht das hier hinzubekommen:
Geflämmt, gebeizt, geölt
Flämmen und Bürsten um Holzstruktur sichtbar zu machen, dann schwarz beizen und dann schwarz ölen.
Das hat ganz gut funktioniert.Hat sehr gefallen.
Die Kiste stand dann allerdings an einem dieser mega heißen Tage für ein Paar Stunden in der Sonne, wie auch schon im Naturzustand. Durch die Schwärze hat sich die Kiste aber dermaßen erhitzt, dass sich Risse gebildet haben..... Natürlich nicht an den Klebestellen, sondern mitten durch die Latten......
Vielleicht küsst mich nochmal die Muse und ich starte nochmal nen Versuch. Jetzt will ich aber erst mal fertig werden.
[Beitrag von Billkini am 26. Sep 2016, 14:26 bearbeitet]
gottschi0109
#524 erstellt: 28. Sep 2016, 10:33
Oh, das ist natürlich ärgerlich. Die Kiste hat auch im Wohnzimmer zu stehen und nicht draußen, das haste davon :-).
Warum fertig werden, so lange bist du doch noch nicht dabei ;-D.
DerMoeJoe
#525 erstellt: 03. Okt 2016, 01:07
dank dem wochenende hab ich meine 2 GHP gehäuse soweit erstmal funktionsfähig zusammen geschraubt bekommen und die Elkos zusammen verlötet.
morgen will ich mal schauen ob ich den teilen einen ton entlocken kann, damit die gehäuse dann auch final fertig gemacht werden können.
bilder kommen morgen
Billkini
#526 erstellt: 04. Okt 2016, 14:28
Und gelockt?
Cogan_bc
#527 erstellt: 04. Okt 2016, 14:42
check doch einfach mal Deinen Seismographen
dann weißt Du es
DerMoeJoe
#528 erstellt: 04. Okt 2016, 20:40
nabei mal ein paar Bilder von mir.
1
2
3
der zweite Sub steht aus Platzgründen noch im Schalfzimmer.... Sind beide Gehäuse identisch aufggebaut und noch in der Testphase.
Finish kommt wie üblich später (irgendwann mal)
albrator
#529 erstellt: 21. Okt 2016, 09:28
Moin moin,
Ja, gehört hab ich den Dicken noch nicht, aber das Finish ist fertig (Kunstleder sei Dank ;-))
Die Front ist 25 mm MDF mit Buche furniert.
Korpus (von innen nach aussen): Multiplex-Versteifungen und Spaltplatten, eine Schicht 18 mm OSB, eine Schicht 16 mm MDF und als Hülle Kunstleder. 51,2 kg
(ob die Schrauben noch geschwärzt werden überlege ich mir..)
Front
Innen
Die Füsse sind aus Edelstahl und werden fälschlicherweise als Eierbecher gehandelt...
Füsse
Hülle
Gruß, Albert
Viper780
#530 erstellt: 21. Okt 2016, 12:47
die Füße sind ja mal genial!
Billkini
#531 erstellt: 21. Okt 2016, 16:31
@albrator und @derMoeJoe: Glückwunsch!!!
Über Höreindrücke, Trennung, Infos über DSP bzw. Modul usw. Würde ich mich sehr freuen.
Johannes
[Beitrag von Billkini am 21. Okt 2016, 16:31 bearbeitet]
DerMoeJoe
#532 erstellt: 22. Okt 2016, 18:43
ich hab dafür MiniDSP und als AMP den "Gremlin" aus dem DIY Hifi Forum (Sure).
ist jetzt aber alles erstmasl beim Holzwurm für's chick machen
albrator
#533 erstellt: 26. Okt 2016, 09:42
Hab ein einfaches Sub-Modul ohne Hochpass, getrennt wird bei ca. 60 Hz.
Hab mit einer Yello CD schon einen guten Eindruck bekommen können.
Im Gegensatz zu BR-Subs dröhnt es quasi gar nicht, der Bass ist konturiert und suppt nicht alles zu..
Wie es der Entwickler schon beschrieben hat: Peng und weg..
Für Musik ein wirklich hervorragender Subwoofer
bukablues
#534 erstellt: 09. Nov 2016, 15:39
Hallo liebe Sub-Gemeinde,
einen ganz großes Lob an alle hier, die so viele Informationen, Bilder und Erfahrungen eingestellt haben :heil.
Echt klasse Thread!
Mich hat nun endlich auch der Till-Sub-Bau-Virus erwischt
Ich muss das Ding einfach bauen, nein besser gesagt, gleich 2 x.
Antreiben möchte ich das Ganze mit dem Hypex DS 4.0. Das Hypex DS 2.0 Modul ist scheinbar nirgendwo mehr zu bekommen.
Meine bisherige Recherche ist auf jeden Fall erfolglos geblieben. Aber ich denke, das DS 4.0 passt auch ganz gut bei 2 Subs.
Ist allerdings auch teurer.
Gedanken mache ich mir über die Mivoc-Chassis. Aktuell ist nur noch der Nachfolger Mivoc AWX 184 MKII bestellbar.
Der neue Treiber hat laut Hersteller etwas andere Parameter.
Hat hier schon jemand dieses Chassis verbaut und kann dazu etwas sagen, oder anders ausgedrückt, funktioniert dieses Chassis
in dem vom Till vorgeschlagenem Gehäusevolumen? Und wie sieht es hier mit den Folienkondensatoren aus, bleibt es bei 800 uF?
Der Hersteller schreibt: "Der MKII kann uneingeschränkt in alle Gehäuse eingesetzt werden, die für den MKI erstellt worden sind".
Wie seht ihr das?
Beste Grüße
Thorsten
[Beitrag von bukablues am 09. Nov 2016, 15:40 bearbeitet]
Viper780
#535 erstellt: 09. Nov 2016, 16:36
Für mich sind das zwei unterschiedliche Treiber mit anderer Abstimmung und sollte man nicht mischen oder ohne Simulation nicht einfach so übernehmen
Big_Määääc
#536 erstellt: 09. Nov 2016, 17:08
na dann einfach mal mit den TSP aus den Selbstbau Magazinen Hornresp gefüttert
und dann mit Filter (Serienkondensator ) verglichen.
Tommes_Tommsen
#537 erstellt: 09. Nov 2016, 17:13
Schaue mal im Biete Bereich da bietet jemand einen Audaphon DSP(Stereo) zum kauf an, dazu eine Endstufe und du kommst weiter als wie mit dem Hypex Modul. Und preislich bestimmt nicht teuerer.
Und das DSP lässt sich recht einfach bedienen.
docschneider
#538 erstellt: 10. Nov 2016, 14:59
Tach alle zusammen,
ich wollte mir grad die Kondensatoren bei IT bestellen.
Die Audyn Q4 wie irgendwo im Thread hier gesehen. Beim Stückpreis von 13€ pro
Kondensator is es mir aber grad bißchen vergangen...
Gibts ne günstigere Alternative bzw müssen die unbedíngt 400V haben bzw kann ich
net auch Elkos nehmen ?
Danke und Gruß Martin
[Beitrag von docschneider am 10. Nov 2016, 15:11 bearbeitet]
captain_carot
#539 erstellt: 10. Nov 2016, 15:30
Timmermanns nimmt so ziemlich immer Elkos. Ich wüsste jetzt auch nicht was hier unbedingt dagegenspricht.
Tommes_Tommsen
#540 erstellt: 10. Nov 2016, 16:06
schau mal hier, kannste dir auf 820 uF zusammen stückeln.
http://www.ebay.de/i...Stueck-/370802110686
Hab die Dinger auch in meinen Subs verbaut.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 10. Nov 2016, 16:07 bearbeitet]
docschneider
#541 erstellt: 10. Nov 2016, 16:17
Dankeee für die Tips hab im Thread nochmal genau geschaut und auch
noch ein paar Infos und links dazu gefunden
bukablues
#542 erstellt: 10. Nov 2016, 21:13
Hallo und Danke für die ersten Antworten!
Gibt es denn jemanden hier, der schon Erfahrung mit dem neuen Treiber Mivoc AWX 184 MkII gemacht hat?
Gruß Thorsten
herr_der_ringe
#543 erstellt: 10. Nov 2016, 22:35
erfahrung keine, aber mich hat der vergleich zwischen dem oldie und dem mk2 ebenfalls interessiert...
...ajhorn angeworfen:
mivoc awx184 - awx184mk2
schwarz: awx184 - 75ltr - 800µF
rot: awx184mk2 - 75ltr - 800µF
blau: awx184mk2 - 90ltr - 1000µF
grün: awx184mk2 - 110ltr - 1200µF
der neue kann zwar auch im originalgehäuse und den originalkondensatoren betrieben werden, reicht dann allerdings nicht mehr so tief - benötigt optimalerweise also mehr volumen und mehr µF.
interessanterweise ist beim mivoc-datenblatt die möglichkeit des GHP direkt mit angegeben
EDIT: Beitrag auf Wunsch des Erstellers durch die Moderation korrigiert.
[Beitrag von OSwiss am 23. Apr 2017, 10:04 bearbeitet]
bukablues
#544 erstellt: 11. Nov 2016, 13:28
Hallo Martin,
das ist ja schon mal ne Aussage.
Im Augenblick bin ich noch unentschlossen, welchen Treiber ich nun nehme.
Eventuell habe ich die Möglichkeit, noch 2 von den alten Treibern (Neu/OVP) privat zu kaufen.
Muss noch ein bisschen handeln!
Wenn ich die MKII Treiber nehme, muss ich natürlich auch mehr µF investieren.
Vielen Dank, erstmal!
Gruß Thorsten
gottschi0109
#545 erstellt: 11. Nov 2016, 13:38
Ich hätte auch noch einen MK1 zu verkaufen, der quasi neuwertig ist.
Raum OWL
Bei Interesse einfach melden.
herr_der_ringe
#546 erstellt: 11. Nov 2016, 15:17
was man nicht vergessen darf: je nach gehäuse/µF passt beim mk2 auch die bassanhebung eines bislang vorhandenen/projektierten aktivmoduls nicht mehr...
bukablues
#547 erstellt: 15. Nov 2016, 21:52
@gottschi0109
der Treiber ist heute gut verpackt angekommen.
Das ging ja schnell!
Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen dazu komme, den Sub zu bauen.
Nochmals vielen DANK
Gruß Thorsten
[Beitrag von bukablues am 16. Nov 2016, 13:20 bearbeitet]
gottschi0109
#548 erstellt: 15. Nov 2016, 22:01
Perfekt, viel Spaß damit! Aber den wirst du sicher haben.
THWO
#549 erstellt: 03. Dez 2016, 00:40
Hallo Freunde,
war längere Zeit nicht hier, deshalb war es auch so ruhig von meiner Seite.
Umso fleißiger wart Ihr alle mit Euren Berichten, absolut supi!
Zum Thema "Einsatz eines größeren Moduls für das Betreiben zweier Subbies" oder alternative Frage, ob man besser zwei einzelne, kleinere, nehmen sollte, um jeden Sub separat zu betreiben, habe ich noch einen Gedanken: Alle Welt wird ja nicht müde zu schreiben, daß ein Subwoofer nicht ortbar sei.
Würde dies tatsächlich vollständig zutreffen (wir wissen ja, daß dem nicht so ist...), könnte man zwei Subs auch mit einem Submodul gemeinsam jeweils mono betreiben. Funktioniert auch recht gut, keine Frage.
Interessanterweise habe ich trotzdem die Erfahrung gemacht, daß die Raumabbildung einfach nochmal besser wird, wenn die Subwoofer ebenfalls kanalgetrennt laufen dürfen, also einer den linken und einer den rechten Kanal abkriegt. Wenn man für jeden Sub ein eigenes Modul einsetzt, geht das ja.
Das ist dann natürlich die Krönung des Ganzen.
Mak eine ganz andere Idee: Hat von Euch schon einmal jemand mit dem Einsatz eines Subs als Raummodenstaubsauger herumexperimentiert? Soll heißen: Wenn man einen weiteren Sub mit etwas Abstand hinter sich aufstellt und mit der Phase solabge herumspielt, bis eine bestmöglich gegenphasige Absorbtion erreicht wird, sollte sich dies doch deutlich hörbar machen.
Nur einmal eine Idee für neue Spinnereien. Soll ja schließlich nicht langweilig werden mit unseren feinen Spielsachen.
Gruß,
Till
Black-Devil
Gesperrt
#550 erstellt: 03. Dez 2016, 11:09
Ja Til, nennt sich Double Bass Array und wird idealerweise mit mehreren Subs und in einem möglichst stabilen und reckteckigen Raum gemacht.
Hier gibt es von Nils einige interessante Simulationen dazu.
Ähnlich gute Ergebnisse bekommt man aber auch mit einem rückseitig bedampften SBA, also ohne doppelte Kosten durch die "Schallschlucker".
Eines der schönsten Beispiele ist die WOD von Nils.
[Beitrag von Black-Devil am 03. Dez 2016, 11:12 bearbeitet]
THWO
#551 erstellt: 03. Dez 2016, 17:49
Gute, informative Links; vielen Dank.
Gruß,
Till
bukablues
#552 erstellt: 19. Dez 2016, 19:38
Moin Leute,
mein GHP 18" -Projekt macht langsam Fortschritte.
Das SUB-Gehäuse ist noch in Arbeit. Das Sub-Modul plus Kondensatoren habe ich in ein separates Gehäuse verpflanzt.
Hier schon mal die ersten Bildchen vom Sub-Modul Hypex 4.0:KondensatorenKondensatorenKondensatorenKondensatorenKondensatoren
Viele Grüße
Thorsten
[Beitrag von bukablues am 19. Dez 2016, 19:38 bearbeitet]
bukablues
#553 erstellt: 19. Dez 2016, 19:42
Sorry, hier noch mal das alles komplett:
Gehäuse mit Aktiv-Modul und Kondensatoren
Gruß Thorsten
Kyumps
#554 erstellt: 20. Dez 2016, 10:18
Die Kondensatorenbattarie obenauf gefällt mir irgendwie,
aber kannst du mir den Sinn der Bitumenfolie im Inneren des Verstärkergehäuses erklären?
bukablues
#555 erstellt: 20. Dez 2016, 12:55
Hi Daniel,
ich hatte noch einige Reststücke der Bitumenfolie übrig.
Da das Verstärkergehäuse ohne diese Folie sehr hölzern / hohl klingt, wenn man drauf klopft, habe ich die Reststücke reingeklebt.
…im Bastelwahn, passieren schon mal Dinge, die vorher nicht geplant waren...
Gruß Thorsten
Kyumps
#556 erstellt: 20. Dez 2016, 13:22
aha, ich hätte einfach empfohlen nicht drauf zu klopfen, aber so geht's auch
ippahc
#557 erstellt: 20. Dez 2016, 18:22
hihi
Billkini
#558 erstellt: 20. Dez 2016, 22:02
Bin auch großer Fan von Bauirrsinn.
Ist das eine gepimpte Bauhaus-Holzkiste? Aus denen wollt ich auch schon lange mal was machen....
bukablues
#559 erstellt: 21. Dez 2016, 11:26
jep, ist ne einfache, modifizierte Holzkiste aus dem OBI-Bauhaus.
Für den Kurs, hatte ich keine Motivation, ein Verstärkergehäuse selbst zu frickeln.
Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen
Gruß Thorsten
Sheep-Track
#560 erstellt: 22. Dez 2016, 07:44
Kyumps (Beitrag #556) schrieb:
aha, ich hätte einfach empfohlen nicht drauf zu klopfen, aber so geht's auch :prost
UMMD
DerMoeJoe
#561 erstellt: 26. Dez 2016, 23:38
kann mir einer sagen, ob die Elkos reichen ?
also vom Typ her usw....
oder ob's da dann nur einen großen knall gibt wenn ich die anschließe..
Black-Devil
Gesperrt
#562 erstellt: 27. Dez 2016, 00:40
Du brauchst auf jeden Fall bipolare Kondensatoren wegen Wechselspannung!
Und eine Spannungsfestigkeit von 50V oder mehr schadet auch nicht.
DerMoeJoe
#563 erstellt: 28. Dez 2016, 12:49
ok, also sinds die falschen... gibt es noch empfehlugnen ausser die: hier ?????
quasi etwas preisgünsitger, sonst sind das bei 2 subs ja 16 elko's und damit auch 350€
herr_der_ringe
#564 erstellt: 28. Dez 2016, 18:52
mindestbestellmenge 2500 stück?
seite 2, posts #80 und #82 gelesen? und ruhig auch mal hier vorbeischauen
Black-Devil
Gesperrt
#565 erstellt: 28. Dez 2016, 20:43
Nimm die Jantzen E-Caps, sind günstig und tun, was sie sollen.
DerMoeJoe
#566 erstellt: 29. Dez 2016, 11:06
@Black-Devil: Danke direkt bestellt
Eigenbausub Mivoc AWX 184
Crexis am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  24 Beiträge
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer
gottschi0109 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  17 Beiträge
HifiKiller's --> Soundy_man's Heimkino - Subwooferplanung
Soundy_man am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  303 Beiträge
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Mivoc AW3000 Boxenselbstbau
Sub38 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  4 Beiträge
Schnellschuss Kreation Mivoc+TheBox
Alex.94 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  31 Beiträge
die Biggi - ein geschlossener Monitor klassischer Art
*blubberbernd* am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  37 Beiträge
Mivoc AW 3000 Gehäuse / Schulprojekt
brumftl am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  7 Beiträge
Die "Dukes of Hazzard" oder GHP-Subs mit dem Omnesaudio SW12HEX
Köter am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  5 Beiträge
"evoc" Resteverwertung mit Eton und Mivoc
fbruechert am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.473
