HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Geschlossener GHP - Subwoofer mit Mivoc AWX 184 | |
Geschlossener GHP - Subwoofer mit Mivoc AWX 184+A -A |
DerMoeJoe
11:06
#566
erstellt: 29. Dez 2016, ||||
@Black-Devil: Danke direkt bestellt ![]() |
bukablues
13:09
#567
erstellt: 26. Jan 2017, ||||
Moin, Moin! Nach etwas längerer Frickelei nimmt mein GHP 18' - Bauprojekt langsam ein Ende… tja, die Zeit war eben nicht immer da ![]() Nachdem ich schon weiter oben meine modifizierte aktive Frequenzweichenbaumarktkiste vorgestellt habe, möchte ich Euch ein paar Bilder vom Bau des GHP 18' nicht vorenthalten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Gehäuse ist mit 19mm MDF gedoppelt aufgebaut. Als nächstes wird noch ordentlich geschliffen und mehrfach lackiert. Ganz schön schwer das Ding! Gruß Thorsten |
bukablues
16:33
#568
erstellt: 12. Feb 2017, ||||
Fertich... ![]() Der Sub macht tierisch Spass! Für HiFi-Anwendungen genau das Richtige. Der Standort ist noch nicht fix. Wahrscheinlich wird er später mittig zwischen den Epicons stehen. Gruß an alle, Thorsten |
bukablues
13:48
#569
erstellt: 18. Feb 2017, ||||
Hallo Hypex-Freunde, grand malheur! Mein Hypex-Subwoofer-Modul 4.0 hat am Output eine HF-Schwingung von 270 mV eff. ![]() Das gehört da definitiv nicht hin. Vermutlich ist nur ein kleiner Kondensator defekt. Wenn die HF-Schwingung mal größer werden sollte, killt sie mein Chassis. Da ich noch Garantie auf das Modul habe, mein Händler nicht Ersatz liefern kann, wird es jetzt zur Reparatur zum Hersteller geschickt. Hoffentlich dauert es nicht so lange ![]() Gruß Thorsten [Beitrag von bukablues am 18. Feb 2017, 13:48 bearbeitet] |
pelowski
15:45
#570
Nö, überhaupt nicht! ![]() Die HF, die du da messen kannst, das sind die Reste der Schaltfrquenz (ist ja ein "digitaler" Verstärker). 270mV sind absolut i.O. Zudem verhindert Induktivität der Schwingspule sowieso einen nennenswerten Strom. Also alles gut! ![]() Grüße - Manfred |
Billkini
02:11
#571
erstellt: 15. Mrz 2017, ||||
ropf
06:12
#572
Coole Sache! Zur HF am Ausgang: 270mV finde ich schon recht hoch. Das Problem - die Class-D-Ausgangsfilter brauchen eine Last, um ordentlich zu arbeiten. Bei den typischen Induktivitäten von Subwoofern fehlt diese zu den hohen Frequenzen hin, wodurch sich deren Dämpfung massiv verschlechtert. Ich wette ein Bier drauf, dass mit einer (groben) Impedanzlinearisierung die HF weitgehend verschwindet ![]() |
pelowski
12:16
#573
Nö, warum?
Jedes L C Filter braucht das.
Wie bitte? XL = 2 · π · f · L
Welche Dämpfung bei welchen hohen Frequenzen (Subwoofer)? Grüße - Manfred |
ropf
23:38
#574
Weil der Ripple drer Schalfrequenz sonst zw. 20 und 50mV lag, wenn ich aus Neugier mal einen Oszi an einen Class-D gehängt hab ![]() Wo nimmst du denn deine Einschätzung her, wieviel HF am Ausgang ok sein soll oder nicht?
Na eben der Schaltfrequenz(en) - sind die hoch genug für dich? |
Big_Määääc
00:07
#575
erstellt: 16. Mrz 2017, ||||
sobalt man eine niederohmige Last an einen D Amp hängt sollten doch die Restschaltströme verschwinden / unwichtig werden, oder nicht ?!? |
ropf
02:03
#576
Im Prinzip richtig - nur das die Schwingspule eines Subwoofers für Schaltfrequenzen von mehreren 100 kHz eben keine niederohmige Last ist. Die Modulhersteller wissen das natürlich und bauen oft ein RC-Glied parallel zu den Lautsprecheranschlussen ein, um diesen Effekt zu kompensieren - was je nach tatächlich angeschlossenen Chassis ungefähr hinhauen kann oder auch nicht. Jedenfalls ist eine Impedanzlinearisierung der Chassis an ClassD-Amps nie ein Fehler - und kostet weniger Aufwand, als die Diskussion hier ![]() |
THWO
23:01
#577
erstellt: 21. Apr 2017, ||||
Durch Eure vielen und wunderbaren Beiträge, Bilder und Berichte ist das inzwischen ein richtig toller Forumsthread geworden. Klasse! Da das Thema AWX in Version MK II wiederholt aufkam und in Zukunft wohl dominieren wird, habe ich mich drangesetzt und das Ganze nun einmal konkret nachgerechnet und mit dem originären MK I verglichen. Beim Original-AWX 184 würde sich rein strikt nach der Formellehre ein Kammervolumen von lediglich 44 Litern ergeben mit einer unteren Grenzfrequenz von 56 Hz und einer Kondensatorenbatterie von 966 µF. Daraus hatte ich für mich gefolgert: - Das Kammervolumen reicht kaum aus, den Tieftöner richtig einzubauen. - Angesichts der Masse des Chassis muß diese demnach zum errechneten Kammervolumen addiert werden. - Auch die errechnete Grenzfrequenz erschien mir noch als zu hoch. Folglich hatte ich die Innenkammer netto, d.h. nach Abzug evtl. Verstrebungen, mit echten 75 Litern ausgestattet. Ein paar Literchen nach oben oder unten spielen keine Rolle, 70 bis 80 Liter machen keinen wirklichen Unterschied. Anschließend hatte ich die Kondensatorenbatterie empirisch auf 800 µF heruntergetestet, und siehe, es ward endlich gut. Um nicht zu sagen: "Boah ey". Nun zum AWX in Version MK II: Ebenfalls getreu nach Formel anhand der gegebenen neuen Parameter ergibt sich bei einem errechneten Kammervolumen von nun 55 Litern eine untere Grenzfrequenz von 55 Hz und eine Kondensatorenbatterie von 956 µF. Da die oben aufgeschriebenen "eigenen Schlußfolgerungen" auch hier grundsätzlich die gleichen sind und die neuen Daten zu wenig von den alten abweichen, bin ich der Meinung, daß auch der neue MK II in exakt den gleichen netto 75 Liter mit ebenfalls 800 µF wunderbar laufen wird. Also Entspannung an dieser Front; ielleicht hilft dies dem einen oder anderen. Und auch kein Stress, falls mal ein MK I durch einen MK II zu ersetzen ist. Des Weiteren nochmal eine Zusammfassung einiger anderer Aspekte: - Meine "klangliche" Beschreibung bezieht sich auf das perfekte Zusammenspiel zwischen meinem Subkonzept und Hypex-Modulen (nicht das DS 1.2, das funzt nicht). Andere Verstärker führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem etwas andern Ergebnis und erfolgen auf eigenes Risiko bzw. können eventuell auch zu Enttäuschungen führen. Bitte nicht dann diesem Bauvorschlag anlasten. Und dennoch: Es ist ein DIY-Thread, also darf selbstverständlich nach Lust und Laune auch selber experimentiert werden. - DS 2.0 und DS 4.0 sind ausreichend stark auch für zwei Subs. - Falls bei zwei Subs auch zwei Module (oder eine Stereoendstufe) zur Verfügung stehen sollten, ist es natürlich die Krönung, jeweils einen Sub tatsächlich mit linkem und mit rechtem Kanal statt in Mono laufen zu lassen. Vergeßt das Gerede von "nicht ortbar" und so, es macht dennoch einen feinen zusätzlichen Unterschied in der Gesamtortung und Räumlichkeit der Musik. - Egal welches Modul oder Verstärker eingesetzt wird, und ebenfalls egal ob mit DSP oder nicht, empfehle ich, nicht auf die Kondensatoren zu verzichten. Mir wird gerne immer wieder vorgehalten, daß sie doch durch die Regelung ersetzbar sein sollten, und doch ... sie sind es (irgendwie) eben doch nicht. Ohne diese Tönnchen verschiebt und verzerrt sich so viel, daß man alleine dadurch eine fast eigene neue Entwicklung mit Meßmikrophondurchgängen durchziehen und die Anzahl der verfügbaren Korrekturschritte eines DSP überwiegend "verbrauchen" muß - und dann kaum noch etwas für die eigentlich sonst mögliche Raumkorrektur etc übrig hat. Mir ist bewußt, daß wir hier bei den Kondis von einer "ungewohnten" Zusatzausgabe reden, aber es ist ja auch ein besonder Sub.. :-) - Falls zwei Subs übereinander angeordnet werden solten: Ich rege an, sie dennoch in eigenen Kisten unterzubringen statt in einer gemeinsamen großen. Ist stabiler, weniger resonanzanfällig, und vor allem kann man sie später auch einmal getrennt aufstellen, ohne erneut bauen zu müssen ... - Grundsätzlich finde ich eine Unterbringeung des Moduls in eigener Kiste pragmatischer. Man kann sie in die Anlage oder wohin auch immer stellen und bequem nachregeln, wenn man mag, vor allem aber bleibt das Subgehäuse einfacher und stabiler aufgebaut. Und man muß nicht jedesmal hinter den Sub gelangen, wenn man mal etwas ändrn möchte. - Kommt das Modul dennoch mit in die große Kiste, muß es eine eigene kleine Kammer erhalten, denn die Frontplatte des Moduls ist dünn und um die Reglerachsen und Buchsen herum nicht abgedichtet, und dann pfeift´s. - Notwendiger Abstand zwischen dem Tieftönermagneten und der Rückwand: Meiner Erfahrung nach sollte es gerade noch genügen, wenn der Abstand mindestens so groß ist wie der halbe Durchmesser der Durchbohrung des Magnetkerns. Ab dessen Durchmesser ist man aber auch bei hohen Pegeln schon auf der sicheren Seite. - Bedämpfungsmaterial innnerhalb der Kammer ist nicht erforderlich, schweres Dämmaterial an den Innenwänden hilft hingegen schon. Ich selber habe sie zunächst mit soliden 4 mm Bitumen-Alu-Platten beklebt (Autozubehör) und anschließend zwei Zentimeter dicke hochverdichtete Wollfilz-Matten draufgeleimt. Man kann sie kaum eindrücken, so dicht sind die. Das genügt m. E. bereits. Noppenschaumstoff etc ist angesichts der Wellenlängen des Tiefbasses wirkungslos. Auch weiterhin beantworte ich PNs gerne und direkt, falls jemand eine Frage hat und hier nicht stellen möchte. Wobei manche Fragen vielleicht schon aus den bisherigen Beiträgen beantwortet werden können. Also weiter so, freue mich auf neue Berichte! Gruß, Till [Beitrag von THWO am 21. Apr 2017, 23:18 bearbeitet] |
herr_der_ringe
14:36
#578
erstellt: 22. Apr 2017, ||||
simukurven hierzu siehe ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
08:31
#579
erstellt: 23. Apr 2017, ||||
Pssst Martin, bei dem Post sollte man noch vor "awx184mk2 - 110ltr - 1200µF" rot gegen grün tauschen ![]() ![]() |
herr_der_ringe
09:45
#580
fleissaufgabe, obs wem auffällt ![]() in der beschreibung des bilds selbst ists korrekt ![]() |
Billkini
18:41
#581
erstellt: 29. Mai 2017, ||||
Theo89
21:29
#582
erstellt: 22. Jul 2018, ||||
Die Beschreibung des Subs gefällt mir ausserordentlich gut. Ich bin daher am überlegen mir 2 Stück für meine Anlage zu bauen. Bis jetzt existiert davon noch nichts. Sie befindet sich momentan in der Planung. Angedacht sind entweder Duetta, Doppel7 oder Duetta Top. Eigentlich hatte ich an die Duetta gedacht, aber wenn ich es richtig sehe, wird der Bass der Duetta mit dem Einsatz eines Subs ziemlich obsolet. Aber zurück zu den Subs. Wenn ich die Posts dieser Seite und der vorherigen Seite richtig verstehe, können die Abmessungen von MK1 zu MK2 gleich bleiben, oder leicht grösser werden. Das ist schonmal gut. Mein Plan wird sein den Sub mit einem miniDSP zu kontrollieren. Wenn das nicht reicht, werde ich die Kondensatoren nachrüsten. Was könnt ihr empfehlen als Alternative zu dem Hypex DS 2.0/4.0 Modul. Das scheint nirgends wo zubekommen zu sein. Jeder Sub wird sein eigenes Modul bekommen. Vielen Dank schon im voraus! |
falseawake
21:29
#583
erstellt: 23. Jul 2018, ||||
Hallo Theo89, die Kondensatoren sind sehr zu empfehlen, siehe Ausführungen in HobbyHifi zum Thema GHP. Entgegen der ausdrücklichen und begründeten Empfehlung des Konstrukteurs habe ich meine 2 Subs zunächst mit einem MiniDSP plus altem Mehrkanalverstärker (HighEnd Denon 3801) angetrieben. Mittlerweile spare ich mir den MiniDSP (1x AD->D/A Wandlung) und gehe direkt von meinem DENON AVR-X3400H mit 2 separaten Subwooferausgängen und Audyssey MultEQ XT32 auf den alten AVR als Endstufe. Die automatische Einmessung klappte sehr gut und gegenüber meinen manuellen Einstellungen per MiniDSP ist der Bass noch besser eingebunden, speziell bei der Übergangsfrequenz zu den LS. Für meinen Heimbetrieb habe ich Punch und Pegelreserven im Überfluss. Bei dem Wirkungsgrad reichen sicher auch normale Verstärker mit weniger Leistung. Bei der seitlichen Anordnung wie in ![]() wirken die 2x18" im WoZi fast dezent und bieten eine tolle Plattform für die Duetta Top oder jeden anderen 2-Wege LS. Der Bass klingt natürlich nicht nach Bassreflex "Luftpumpe" und dröhnt nicht auf 25-40Hz herum, sondern kommt sehr zackig und direkt. Bei Heimkino flattern Dir also die Hosenbeine nicht so sehr. Dafür wirst Du bald heraushören können, ob der Bassist frische Saiten aufgezogen hat ![]() |
Theo89
21:44
#584
Hallo falseawake danke für deine Rückmeldung! Hast du dann als Kondensatoren Folie oder Elko genommen? Das tolle bei den Kondensatoren ist ja, dass man sie ziemlich einfach nachrüsten kann. Ich habe den Denon 3300X, also den Vorgänger von deinem. Hört sich alles sehr vielversprechend an. ![]() Dröhnen und Flattern soll auch nichts.Da bin ich so überhaupt kein Freund von. In meinem Kopf reifen so langsam Ideen, wie ich ihn mechanisch / optische bauen möchte. Hast du eigentlich die neuen oder die alten Chasis und mit welchem Volumen hast du gebaut? Bleibt nur die Frage nach einem Aktivmodul bzw. Endstufe. |
Schmierhaar0815
17:20
#585
erstellt: 31. Aug 2018, ||||
Hallo, Finde den Subwoofer von Till sehr interessant. Für welche Raumgröße ist er geeignet? Geht er auch schon ab ca. 16 m²? Würde mich über eine Antwort freuen. Grüße Lukas |
quecksel
20:38
#586
Schwer zu sagen, prinzipiell kann man einen Subwoofer nicht zu groß für einen Raum machen. Bloß wird man dan eventuell durch die Kombination aus Roomgain, Raummoden und Tiefgang des Subs vom Bass erschlagen. Folgende Überlegung: Bei 16 m^2 sollte der Roomgain knapp unter 40 Hz anfangen. In ![]() Wenn es ums ausbügeln der Raummoden geht muss man dann schon wieder zu Mikro und DSP greifen. Dann kann man sich das GHP-Konzept aber auch sparen... Hier sei noch gesagt dass mehrere im Raum verteilte Subwoofer Raummoden wesentlich weniger anregen als ein einzelner der dann womöglich noch in der Ecke steht. |
Schmierhaar0815
22:17
#587
OK danke. Einmessen mit Mikro ist mir auch zu viel, außerdem hab ich garnicht das Equipment dafür. |
Wholefish
10:47
#588
erstellt: 01. Sep 2018, ||||
Das Programm REW runterladen, irgend ein Mikro anschließen. Da geht meistens sogar ein Headsetmikro. Du brauchst für die Messung von Raummoden kein kalibriertes Equipment. Du brauchst auch keine absoluten Pegel. Probiere es mal aus. |
Schmierhaar0815
14:07
#589
Achso, ich dachte da braucht man ein richtig gutes Mikro usw., dann ist das ja gar kein Problem. Cool, danke ![]() Falls ich beginnen sollte, den Sub zu bauen, werde ich die Fortschritte und Fragen euch bestimmt mitteilen. |
Schmierhaar0815
22:14
#590
erstellt: 09. Sep 2018, ||||
Moin, Ich werde jetzt den Sub bauen. In 1 - 3 Jahren habe ich dann aauch eh ein größeres Zimmer... Nun ein par Fragen dazu: 1.) Ist es ok die "Kondensatorbatterie" außerhalb des Subs zu installieren, oder ist das wegen dem Kabelweg nicht ganz optimal?
2.) 4mm Bitumen-Alu Platten finde ich nicht. Ist das auch ok? : ![]() oder dann lieber sowas ohne alu?: ![]() 3.) als Wollfilz sowas?: ![]() aber 12mm würden davon bestimmt auch reichen? Oder dann lieber 10mm Nadelfilz? |
quecksel
22:42
#591
1. Kondis außerhalb geht ohne Probleme. 2. Imho sind solche Sandwichkonstruktionen für Subwoofer nicht wirklich nützlich. Wichtiger ist dass das Gehäuse gut verstrebt ist. Aber schaden tuts auch nicht ![]() 3. Get, imho aber auch kein muss. |
Schmierhaar0815
23:11
#592
Ok danke. Also deiner Meinung nach garnicht so entscheidend...gut. Bin halt noch Laie. Habe lediglich letztes Jahr die SAK 161 gebaut. ![]() |
Schmierhaar0815
09:02
#593
erstellt: 12. Sep 2018, ||||
Habe mich mal etwas mit Gehäusedämmung beschäftigt. Da findet man ja so einiges... Mal angenommen ich baue das Gehäuse so auf: 38mm MDF + 4,5mm Bitumenmatte + 3mm HDF +8mm Wollfilz, wobei die Gehäuseverstrebungen auf das HDF kommen und nicht direkt auf die Gehäusewand. Also laut den ganzen Experimenten etc. sollte das ja an sich optimal sein. Doch auch für einen Subwoofer? Mal angenommen ich trenne den erst bei 130 Hz. Hat da jemnad Erfahrungen oder eine gute Einschätzung, ob man da wirklich klanglich etwas hören könnte (also mehr als 1-2 % Unterschied)? Denn die Frage ist ob sich der ganze Aufwand und die Kosten auch Lohnen würden... |
Black-Devil
Gesperrt |
09:14
#594
38mm MDF dürfte sehr teuer und schwer zu bekommen sein. Beim Sub gilt - je schwerer, desto besser. Und das Gewicht möglichst weit oben platzieren. Ein Sandwich hat durchaus Vorteile, aber die 3mm HDF würde ich weg lassen. Zwei mal 19mm MDF und dazwischen das Bitumen dürfte gut funktionieren. Dann noch gut verstreben und wenn du es ganz perfekt machen willst, machst du noch ein Abteil in den Deckel in dem du Sand, Fliesen, Boton, Blei oder sonst was mit hohem Gewicht einbringst. Ob es das wert ist wird jeder anders beurteilen. Und wenn du den Sub mal transportieren musst, wirst du das Gewicht schnell verfluchen... |
Schmierhaar0815
09:18
#595
Ok danke für deine Meinung. Die Gehäuseteile habe ich schon aus 38mm MDF hier liegen... |
Billkini
14:56
#596
erstellt: 17. Jan 2020, ||||
Auf ein Neues. Nachdem ich dummerweise meine ersten "Till-Subs" verkauft habe: Bau ich sie nochmal aber mit dem neuen MKII, der ja anscheinend nichtmehr produziert wird, aber bei Strassacker noch verfügbar ist. Allerdings nun knappe 100 Liter mit 1000µF siehe #543 Bilder folgen |
Billkini
00:24
#597
erstellt: 25. Feb 2020, ||||
Thessis
09:02
#598
Moins, na dann wirst ja hören ob der Sub mit dem MK 2 genauso gut ist wie die 1. Version. |
Billkini
22:42
#599
erstellt: 02. Mrz 2020, ||||
falseawake
01:24
#600
erstellt: 13. Mrz 2020, ||||
woha phatt! Die Verstrebungen zeigen dass Du es ernst meinst ... freue mich schon auf Deine Fortschritte ![]() |
lonelybabe69
14:43
#601
Dann warte lieber mit dem Wow-effekt ab, bis Billkini seine Streben in weiß Hochglanz lackiert. Das ist dann ganz grosses Kino ![]() ![]() ![]() |
Billkini
23:59
#602
erstellt: 16. Mrz 2020, ||||
Crystal85
20:05
#603
erstellt: 23. Mrz 2020, ||||
Hallo Johannes, ich selbst habe zuhause einen "Till-Sub" stehen und bin sehr zufrieden damit. Daher bin ich auch auf jeden neuen Bericht gespannt, vor allem, wenn bereits die Verstrebungen so ansprechend aussehen. Tolle Umsetzung ![]() Halte uns auf dem laufenden ![]() Viele Grüße Christian |
Billkini
22:47
#604
erstellt: 26. Mrz 2020, ||||
Der Rohbau ist fast fertig. Die Schallwand wird noch mit 25mm Osb aufgedoppelt. Als finish kommt dann 12mm Sperrholz drumherum, da komm ich aber gerade nicht ran... hab jetzt schon alles zusammengekratzt, mir geht das Holz aus.. ![]() Dann sind das rundherum 34mm/Schallwand 60mm Probestehen am künftigen Arbeitsplatz: ![]() Die Vorfreude steigt ![]() |
Schmierhaar0815
00:43
#605
erstellt: 03. Apr 2020, ||||
Wow, danke für deine Beiträge. Bin gespannt :). |
muni-mula
08:46
#606
erstellt: 06. Mai 2020, ||||
Hallo, ich hoffe, es ist nicht verkehrt, wenn ich hier schreibe. Ich habe zwei neuwertige GHP abzugeben. Konstruiert mit dem MK2 im Jahr 2019. Die Gehäuse sind sehr hochwertig konstruiert und wurden so gebaut, dass ein 2-HE Verstärker in das Gehäuse eingeschoben werden kann. Ich habe die beiden je an einem IMG StageLine 1000d betrieben. Passen würde aber auch jede andere PA-Endstufe (plug&play). Vorgesehen ist auch die Möglichkeit, bündig zum Gehäuse eine Abdeckung einzubringen. Bilder vom Bau und aktuellem Zustand sind natürlich vorhanden, kann ich gern mal reinstellen (vielleicht auch als Idee/ Bereicherung für diesen Thread). Leider fehlt noch die Lackierung. Wenn man sich einig wird, kann ich die Gehäuse aber noch fertig lackieren. Das wäre dann ein Finish mit Warnex Strukturlack in weiß (habe ich noch da). Oder der Käufer macht das Finish selbst. Vielleicht eine gute Gelegenheit für jemanden, der nicht die handwerkliche Begabung oder Werkstattausrüstung hat. Verkauf, da Umstieg auf anderes System. |
Billkini
14:00
#607
Klar zeig her Fotos!!! |
Vernichter
17:28
#608
erstellt: 01. Feb 2021, ||||
Und wie ist der klang mit den neuen Mivoc AWX184 MK2 ? Gruß Philipp |
Vernichter
20:10
#609
Guten Tag alle miteinander, nun bin ich auch mal wieder so weit mir ein neues Tieftonsystem aufzubauen, meine zwei AWX184 MK2 sind gekauft und nun stellt sich mir die Frage, wie gestallte ich die Gehäuse ? Laut der Simulation von Martin *Beitrag 543* sollte der AWX184 MK2 ja sogar in allen Bereichen mehr Pegel liefern als die MK1 Version. Benötigt dafür aber auch etwas mehr Volumen, jetzt stellt sich mir aber die Frage soll ich die Simulationsvariante 110 Liter mit 1200 uF oder die 90 Liter mit 1000 uF bauen ? oder vielleicht auch die zwischen Variante von Billkini ? Ist die 90 Liter variante mit den 1000 uF vielleicht durch das kleinere Volumen was ja eine größere Federkraft aufweist noch etwas trockener und präziser als die 110 Liter Variante mit 1200 uF ? Gruß Philipp |
Billkini
19:20
#610
erstellt: 03. Feb 2021, ||||
Hi Philipp, Ich brauch noch ne Woche... ![]() Geb dann hier Bescheid. Vermute aber, dass Du zwischen den von Dir genannten Varianten kaum einen Unterschied hören wirst. [Beitrag von Billkini am 03. Feb 2021, 19:20 bearbeitet] |
herr_der_ringe
23:15
#611
erstellt: 05. Feb 2021, ||||
ich denke auch, daß die 90ltr ausreichen sollten. die varainte mit 110ltr geht zwar etwas tiefer, allerdings spielen hier andere faktoren ebenfalls eine rolle... |
Vernichter
10:55
#612
erstellt: 06. Feb 2021, ||||
Vernichter
10:58
#613
Das denke ich mir auch, was meinst du genau mit anderen Faktoren ? |
Billkini
13:23
#614
Die Abmessungen des Raumes und die Aufstellung haben z.B. erheblich Einfluss darauf was bei Dir am Hörplatz ankommt. [Beitrag von Billkini am 06. Feb 2021, 13:23 bearbeitet] |
Vernichter
14:56
#615
Das ist natürlich wahr, hmm grundsätzlich mehr Pegel zu haben kann aber auch nicht Schaden solange halt die Präzision nicht darunter leidet ![]() [Beitrag von Vernichter am 06. Feb 2021, 14:57 bearbeitet] |
Vernichter
16:33
#616
erstellt: 10. Feb 2021, ||||
Wie sieht es denn jetzt aus, bist du schon fertig ? ![]() Und noch was, ich plane eine Trennfrequenz zu den Sateliten von 100 Herz bei 24 dB/Oktave, ist das noch in Ordnung ? |
Eigenbausub Mivoc AWX 184 Crexis am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 24 Beiträge |
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer gottschi0109 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 17 Beiträge |
HifiKiller's --> Soundy_man's Heimkino - Subwooferplanung Soundy_man am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 303 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Mivoc AW3000 Boxenselbstbau Sub38 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 4 Beiträge |
Schnellschuss Kreation Mivoc+TheBox Alex.94 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 31 Beiträge |
die Biggi - ein geschlossener Monitor klassischer Art *blubberbernd* am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 37 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Gehäuse / Schulprojekt brumftl am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
Die "Dukes of Hazzard" oder GHP-Subs mit dem Omnesaudio SW12HEX Köter am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 5 Beiträge |
"evoc" Resteverwertung mit Eton und Mivoc fbruechert am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.799
