E-Bass Lautsprechergehäuse
carbon95
#1 erstellt: 09. Jan 2014, 14:32
Guten Tag,
also ich interessiere mich sehr für Lautsprecher, Verstärker & was es sonst noch alles gibt .
Ich kenne mich ein wenig mit dem Selbstbau von Lautsprechergehäusen aus. Habe auch schon ein paar Subwoofer erfolgreich mit Hilfe von WinISD gebaut.
Jetzt zu meinem Problem: Ich spiele jetzt seit ca. 3 Monaten E-Bass . Aber da mir die Bassverstärker & Lautsprecher zu teuer sind, habe ich mir überlegt diese selbst zu bauen.
Verstärker: T.Amp E800
Lautsprecher: 4x Eminence BP102(2 im BR & 2 GG) (http://www.eminence.com/pdf/Legend_BP102.pdf)
+ 1x Eminence APT150 (http://www.eminence.com/pdf/APT150.pdf)
Hier noch eine Skizze wie es aussehen soll: Skizze
Nun brauche ich eure Hilfe bei der Planung der F.weiche ! Soweit ich weis muss man dabei die Phase & Trennfrequenz beachten (oder liege ich da falsch?).
Achso hier noch die Bilder von WinISD (aber nur für 1 Lautsprecher da es 4 getrennte Gehuse werden sollen): GDPHLT
Danke schonmal im Voraus & bitte verbessert mich wenn ich Müll schreibe
Q4-Horn
#2 erstellt: 10. Jan 2014, 13:32
Hi Carbon,
im prinzip ok. dein amp hat 2 kanäle ?Sonst parallelschaltung der 4 bässe zu 2 in reihe und 2 in reihe und das parallel schalten.
Widerstand parallel zum Hochtonhorn nicht erforderlich,sogar kontraproduktiv.
Hocht. mit ca.1-2yF im signalweg nach vorwiderstand.
Leistungsmässig könnte das Hörnchen schnell an der grenze sein!
Superhochton wird beim E-Bass kaum zum tragen kommen,dafür die anschlussfrequenz zum Bass,ab2000HZ.
Also vielleicht ein grösseres Horn oder einen lauten Breitb.einplanen
Gruss Thomas
the_flix
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 15:18
Zuerst mal möchte ich dir den Zahn ziehen, dass du im Selbstbau Geld sparen kannst. Du bekommst gebraucht für unter 300€ einen Verstärker plus 410er-Box und auch neu zahlst du nicht viel mehr. Das ist im Selbstbau nicht zu schlagen, gerade wenn man noch die Optik und Oberflächenbehandlung (Lackierung, Tolex etc.) einrechnet.
Wenn du eine Endstufe wie die E800 einsetzen willst, brauchst du noch eine Vorstufe, da ein E-Bass alleine nicht in der Lage ist, diese richtig auszusteuen, von einer fehlenden Klangregelung mal abgesehen.
Hast du diese? Ansonsten musst du die auch noch einkalkulieren.
Der BP102 kann sehr tief spielen, allerdings wäre ein Gehäuse mit deiner Abstimmung dann über 400l groß. Das ist absolut unpraktisch, wenn die Box mal bewegt werden soll.
Spielst du einen 4- oder 5-Saiter, in welcher Stimmung?
Du brauchst nicht unbedingt vollen Pegel bis 40Hz und tiefer, die wohl berühmteste Bassbox (Ampeg 810er) hat eine f3 von rund 70Hz. Für viele Sounds ist die 1. Harmonische viel wichtiger, als der Grundton.
Bisher sehe ich da nicht so ein schlüssiges Konzept bei dir.
Ich würde erst mal die genauen Anforderungen und das Budget definieren. Wenn du dann immer noch selber bauen willst, wird dir sicher bei der Auswahl passender Komponenten geholfen.
Wholefish
#4 erstellt: 22. Jan 2014, 23:58
http://www.thomann.de/de/mobile_prod.html?AR=180515
So was als Vorstufe würde schon ausreichen.
passive PC-Lautsprecher selber bauen (13er TMT)
audio-fanat am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  53 Beiträge
Lautsprecher mit Quadral Chassis selbst bauen,geht das den?
*Pathfinder* am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  11 Beiträge
Sub-Bass-Horn E-H 250
Stilblüte am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecher selbst bauen - Schulprojekt
Ziffnab am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  24 Beiträge
Billiger Dämmstoff für offene Lautsprecher
rob2 am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  8 Beiträge
Aluminium Lautsprecher
like_a_g6 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  8 Beiträge
Lautsprecher Pyramidos
anuspelanus am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  17 Beiträge
Mobiler Lautsprecher (2x50W+100W), welchen MT/HT bzw Breitband Lautsprecher, Bass vorhanden
musicmaniac am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  7 Beiträge
Frage zu Verpolung 2-Wege-Lautsprecher
der_skeptiker am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  15 Beiträge
Lautsprecher und Verstärker kompatibel?
Flo4341 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.619
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
