Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
"Open 1001" - ein Open Source 1/10 PA Top von H-Audio
Siggi_Sause
#251 erstellt: 03. Mai 2023, 13:21
Hallo Zusammen,
ich habe die Open 1001 seit rund zwei Jahren im Einsatz.
Seit kurzem fängt das Top allerdings nach einer Spielzeit von rund 4 Stunden bei gehobener Lautstärke das Kratzen an.
Drehe ich die Box leise verschwindet es wieder. Genau das selbe wenn ich die Box ausschalte und beim nächsten Mal wieder in Betrieb nehme. Dann ist 3 bis 4 Stunden lang alles in Ordnung bevor wieder das Kratzen bzw. Verzerren anfängt. Wie kann ich lokalisieren was das Problem ist?
Ich vermute, dass es der TMT ist. Könnte man diesen auch einfach gegen einen belastbareren Treiber wie bspw. den Eminence Delta-10A tauschen?
Für Tipps wäre ich seeeeehr dankbar.
LG Siggi
Ezeqiel
#252 erstellt: 03. Mai 2023, 23:55
Es ist dann halt eine Neukontruktion insbesondere der Weiche, wahrscheinlich auch der Gehäuseabstimmung notwendig. Wenn du versiert in sowas bist, sehe ich da nicht so das Problem.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Böötman
#253 erstellt: 04. Mai 2023, 04:45
Evtl. ne kalte Lötstelle auf der Weiche (ich kenne die Open nicht) welche sich im Betrieb bis zum Fehlereintritt aufheizt und dann Frequenzen durchreicht die da nicht hin gehören?
Wholefish
#254 erstellt: 04. Mai 2023, 04:47
Hast du denn den Verstärker bzw die ganze Wiedergabekette als Ursache ausgeschlossen?
Siggi_Sause
#255 erstellt: 04. Mai 2023, 07:00
Viele Grüße,
Ezeqiel
Habe ich mir schon fast gedacht..handwerklich sicherlich kein Thema, aber für alles weitere fehlt mir dann doch etwas zu viel Fachwissen, damit ich mir das zutrauen würde.
Kann gut sein, das einzige was für mich dagegen spricht ist das Geräusch, hört sich irgendwie eher nach der Schwingspule an Obwohl wenn die defekt wäre, würde das Problem direkt auftreten und nicht erst nach rund 4 Stunden oder ?
Verbindungen habe ich alle überprüft, der Verstärker funktioniert an einem anderen Top ohne Probleme. Problematisch ist halt, dass es für das Auftreten des Kratzen bzw. Verzerren 3 bis 4 Stunden hohe Lautstärke braucht und das ist schwierig den Nachbarn zuzumuten, wenn gerade kein Samstag Abend ist Daher tappe ich da ziemlich im Dunkeln...
Wholefish
#256 erstellt: 04. Mai 2023, 09:25
Falls du das kannst, wäre es ein erster Schritt die Impedanz zu messen. Defekte hinsichtlich der Weiche oder der Chassis sieht man dann eigentlich sofort.
Zum warmlaufen mit wenig Lärmbelästigung konntest du zwei Tops direkt voreinander stellen und eins davon verpolt anschließen. Dann gibst du ein Rosa rauschen drauf und ich bezweifel, dass du dann 4 Stunden brauchst, zum aufwärmen.
kboe
#257 erstellt: 04. Mai 2023, 10:20
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Schwingspule eine gewisse Temperatur braucht, bevor sie sich so weit ausdehnt, dass sie wirklich zu kratzen anfängt.
Tausch doch mal die beiden TTs und schau, ob der Fehler mitwandert. ( wenn du 2 Tops hast )
So kannst du den Rest einer Box sicher ausschließen.
Siggi_Sause
#258 erstellt: 04. Mai 2023, 11:51
Okay, werde ich am Wochenende probieren
Für das Überhitzen der Schwingspule würde definitiv sprechen, dass die Box selbst durch eine Wand von 30 mm Multiplex zu einer Seite warm war nach den 3 bis 4 Stunden Laufzeit. In dem Fall könnte man dann doch nur durch ein belastbareres Chassis Abhilfe schaffen oder?
Grundsätzlich muss der Klang auch nicht 100%ig abgestimmt sein, wenn es dafür auf der anderen Seite deutlich belastbarer werden würde. Die Tops kommen immer nur auf Partys zum Einsatz und dann meiste Zeit auch bei recht hohem Pegel (in jeder Hinsicht). Also eher nach dem Motto laut muss es sein
kboe
#259 erstellt: 05. Mai 2023, 09:55
Einfache Lösung:
Neuen TT kaufen.
Kostet bei Th grad 49€ - günstiger wirds nicht werden!
Eine Möglichkeit:
Top auf 2 TTs aufrüsten. Einfach oben drauf in D'Appolito 2. Hälfte Gehäuse draufpappen.
TT Zweig der Frequenzweiche nochmal aufbauen.
Der HT sollte genug Reserven haben, um durch Änderung des Spannungsteilers auf den nötigen Pegel zu kommen.
Rechner hier:
https://www.jobst-au...nnungsteiler-rechner
Vorteil: keine Neuentwicklung nötig, Abstimmung sollte weiterhin passen.
Nachteil: Arbeitsaufwand, Geld.......
Open Baffle FAST Beratung
M_o_e am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  11 Beiträge
Open Baffle Projekt mit Fostex Fe 103
lueb01 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  3 Beiträge
Open Baffle: 2-Wege passiv, die "Bretthart"
JesusCRamone am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  11 Beiträge
Die Unscheinbare - Open Baffle mit Sonido SFR175-8 Alnico
Brocky am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  41 Beiträge
Open Baffle: schlankes Design, Pegelfestigkeit und bester Klang
xtrnrfe am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  39 Beiträge
Laie hat einen an der Waffel. und baut ne fette Open Baffle
SimonSambuca am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  46 Beiträge
H-Dipol
Taunussound am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  30 Beiträge
Rundumstrahler mit Audio Nirvana super 10 CF
sammler-0815 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  14 Beiträge
Projekteübersicht
FloGatt am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
Kompakte PA-Anlage 2x Tops, 1x Sub
KloMeister33 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.801
