HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Projekt EM-152Sub | |
Projekt EM-152Sub+A -A |
Mayday1337
23:41
erstellt: 08. Jul 2008, |
HI leute hab mir mal nen Sub gebastelt:-) ![]() der sub is fertig, bin jetzt dabei mir eine eigene selbstgebaute aktive frequenzweiche zu basteln. Bin grad dabei die beste Trennfrequenz zu suchen so zwischen 100 und 200hz..desweitern muss ich mich noch zwischen weiche 1. und 2. ordung entscheiden :-) so und ein paar bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mayday1337 am 08. Jul 2008, 23:52 bearbeitet] |
DER_BASTLER
16:12
erstellt: 10. Jul 2008, |
Ich seh da ein Fehler, laut Bauplan ist die Schallwand etwas nach innen versetzt(im PA bereich so üblich) ![]() |
Mayday1337
21:34
erstellt: 13. Jul 2008, |
ONV78
15:51
erstellt: 20. Jul 2008, |
Na wo bleiben die Bilder ![]() Hast du schon eine Hörprobe gemacht ? Bin nämlich auch am überlegen ob ich den Bauen soll. |
Mayday1337
14:33
erstellt: 25. Jul 2008, |
Ich kann nur sagen: Bau dir so nen sub! Also das Holz hat mich 50€, die(beide)Lautsprecher 200€ und so bissl Kleinkram vll nochmal so 35€ gekostet--->gesamt 285€ Für 285€ (ohne Endstufe) so nen mega Druck zu bekommen...hammer. Man sollte auf jeden Fall eine aktive Frequenzweiche nehmen, weil die Lautsprecher jeweils 600W RMS haben und dann ne passive Frequenzweiche....auf keinen Fall. Was man noch beachten sollte is, das man elektrotechnisch was auf dem Kasten haben sollte, wenn man sich eine aktive Frequenzweiche selber baut. So eben mal U=RxI anwenden reicht da nicht mehr! Hab eine 24dB/Octave Linkwitz-Riley Crossover genommen. Die Grenzfrequenz liegt bei 151,5HZ ( immer schön genau bleiben :p) Lg [Beitrag von Mayday1337 am 25. Jul 2008, 14:45 bearbeitet] |
ONV78
14:54
Danke das wollt ich hören ![]() Die sollen bei mir als ergänzung für die 18" dienen da mir bei veranstaltungen einfach das knackige fehlt mit 2 von den Subs sollen ja bis zu 300 Leute drinn sein *freudefreude* ![]() MFG |
DER_BASTLER
19:18
300Pax mit 4 Kappa 15? nuja...grenzwertig. Für den PA einsatz evtl ARLS benutzen? bevor man aber 4 billig chassis nimmt lieber 2 gute nehmen! auf gar keinen fall zu große stacks mit dem kappa machen. Edit: z.b. ![]() Chassi kostet bei thomann 217 Euro. Vorteile: ich behaupte fast so laut wie 2 Kappa, klingt besser und kleiner. Und kostet genau soviel wie ein doppel kappa ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 25. Jul 2008, 19:24 bearbeitet] |
ONV78
19:24
Kommt Natürlich auch aufs gehäuse an Arls is net so doll der macht mehr Tök Tök Ja der sub steht eh erstmal hinten an als erstes kommen 2 Jobst Hybriden jeweils mit Rcf L18S800 bestückt. MFG |
DER_BASTLER
19:27
Ja dann brauchst du dich danach doch nicht verschlechtern. Was meinst du wie mechanisch belastbar die tief abgestimmen Kappa 15 LF sind? Laut werden die so nicht wirklich werden...eher was für party oder power PA. |
ONV78
19:42
Hi Ich bin mir da auch nicht ganz sicher eigentlich war der plan das der MBH von 40 bis 70Hz und der Kappa von 80 bis 140Hz spielen soll er sollte also quasi den Kickberreich abdecken. Hast du einen besseren vorschlag um den genannten Frequenz bereich abzudecken? Ich suche halt vorallem etwas das mit 4 Hybriden mithalten kann. MFG [Beitrag von ONV78 am 25. Jul 2008, 19:44 bearbeitet] |
DER_BASTLER
19:51
Kickfiller evtl? Aber soweit ich weiß kann man den auch höher laufen lassen. Bau doch und probier 120hz trennung....sollten die Tops mitmachen und der Sub soeben. Der L18s800 soll für n 18"er doch recht hoch trennbar sein. Wo ist das Air am ende deiner sig? ![]() Edit: laut den erfahrungsberichten soll der MBH doch gut kicken können für n 18"er. Wenn du jetzt nicht dauernd Speedmetal live hast wird das klappen. [Beitrag von DER_BASTLER am 25. Jul 2008, 19:57 bearbeitet] |
ONV78
19:57
Ah so ein dreck wird nachgereicht.
Ja für nen 18 ist er recht Knackig aber es fehlt halt einfach der Brustbeinkick ![]() Tops sind die LMT212 und 121 meins du der Kappalite wäre eine wertigere bestückung? MFG |
DER_BASTLER
20:00
Dann bau doch 2 BP Hörner mit je einem Kappa 15. Die decken dann den Kick bereich ab. z.b.: ![]() Aber die 2 12" des lmt 212 sollten doch bei 120hz getrennt lange leben und am kick mitwirken. |
ONV78
20:09
Sieht auch nicht schlecht aus womit macht man den Bogen? Ich hab auch schon überlegt noch zu warten da Jobsti auch gerade einen Doppel 15 Hybrid in Planung hat (evtl. wieder mit RCF bestückung der soll aber noch dauern) ich würde mich auch als Prototyp Bauer anbieten. Ist vielleicht eine der besten Lösungen da dann alles zusammen Passen würde und man hat Amtliches Material. Ach ich brauch immer ewig mich bei sowas zu entscheiden. MFG |
Mayday1337
23:50
Also ich finde meiner knallt ordentlich :-) Habe sogar ein Cola-Glas zum bersten gebracht :p bau mir jetzt noch 3 Stück davon und kauf mir noch ordentliche Tops (da trau ich mich net ran, die selbst zu baun) und joa dann wird party gemacht mit ka vll so 300 leuten :-) und dann hab ich sicher genug vom PA-Sound und werd mich dem Light zuwenden. wenn Man(n) doch nur mehr Zeit und ein klein wenig mehr Geld hätte träum nämlich von...... ![]() naja LG :-) |
DER_BASTLER
00:20
erstellt: 26. Jul 2008, |
Denk daran das dem Kappa irgendwann im großen stack die puste ausgeht! Was hast du denn bis jetzt so gehört an PA subs? Bevor man so n haufen günstiger chassis anschafft sollte man sein konzept überdenken. Tops kann man selbst bauen wenn man sich an den bauplan hält. |
KOPROS - Eine Kompaktbox mit Audax HP210Z0 & Monacor DT300/WG300 hallo,_wie_gehts? am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 27 Beiträge |
JaF (Budget FAST mit TangBand und Omnes) Demon_Cleaner am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 105 Beiträge |
Neuer 2 Wege Bausatz: Die "Hear I am" custom-audio am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 23 Beiträge |
Scanspeak-Projekt: Hilfe beim richtigen Messen und Messungen interpretieren rapha am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 6 Beiträge |
Das NEXT Projekt-Ein Rundsstrahler/Fast holly65 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 40 Beiträge |
Projekt: Meine aktive Soundbar für den Home-PC philcrack23 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 49 Beiträge |
Bausatz Veritas sperrkreis am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
einfach aber zweckerfüllend HKM 21 PA in CB wallah am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
Alto 2 variation tiefton am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 12 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.953
