HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » möchte mittelgroße Mobile Lautsprecherbox selber b... | |
möchte mittelgroße Mobile Lautsprecherbox selber bauen (keine Erfahrung)+A -A |
paku00
#1 erstellt: 02. Mrz 2016, 17:22 | |
Hey Leute, Ich hatte bei meiner suche nach Bluetooth boxen die idee , eine Mobile Box einfach selber zu bauen. Hab ein bisschen gegooglet, und es gibt tatsächlich schon einige solcher Projekte. Allerdings wird in den Meisten Threads die ich gelesen habe eher Fachsprache verwendet... Da ich kompletter neuling bin, wollte ich mal Fragen ob ihr mir ein bisschen Helfen könntet... Also die Box soll mittelgroß sein ca. 3-4kg und für Beschallung von ner Runde aus 10 Leuten oder so reichen. Da ich Modellbauer bin, habe ich Schon Sperrholzplatten fürs gehäuse rumliegen, Dremel und weiteres Werkzeug habe ich auch. Einen 5Ah 12V LiPo akku besitze ich auch Nun ist die Fragen, welche restlichen Bestandteile ich noch kaufen sollte. Man braucht ja soweit ich weiß Verstärker und Lautsprecher. Könntet ihr ein paar Vorschläge machen, die Gesamtkosten von 30-40€ nicht überschreiten, oder ist das unrealistisch? Vielen Dank schonmal |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 02. Mrz 2016, 17:54 | |
Einer der Forenuser hier, Giustolisi, hat eine Boxen namens "Kleiner Bretterhaufen" entwickelt (kurz "KBH"). Sie ist von der Lautstärke her ausreichend um 10 Personen mit Musik zu versorgen. Die benötigten Teile kosten kaum 20€. Benutzt einfach mal die Suchfunktion. Und guck auch mal in der Galerie Als Verstärker: Gib mal bei eBay "TA2024 Board" ein. Dann solltest du auf eine grüne Platine stoßen, die ca. 5-8€ kostet. Das ist ein "nackter" Verstärker mit ausreichend viel Leistung für dein Vorhaben. Allerdings hat er kein Bluetooth. Du müsstest das Quellsignal über ein Kabel einspeisen. Bei deinem Budget ist aber auch kein BT möglich denke ich... Dein Akku ist auch super. Denk dran dass die Dinger besonders geladen werden müssen. Wenn die diese Komponenten zusagen, dann kann man an dem weiteren, richtigen Konzept feilen. Für 50€ Gesamtkosten sollte man eine nette Box bauen können. Dein Vorteil ist, dass du den Akku schon hast. Grüße, Reference |
paku00
#3 erstellt: 02. Mrz 2016, 18:03 | |
Okay, ich gucke mir den thread heute abend mal an! Vielen dank auf jeden Fall für deine sehr audführliche Antwort!!! Die gute Nachricht ist, dass ich auch ein usb-bluetooth Modul schon habe. Ist denn die Bauanleitung des bretterhaufens anfängergerecht? Und das passende ladegerät für den Akku habe ich natürlich auch. Also brauche ich theoretisch nur ne aux Buchse Lautsprecher und ein Verstärker? Vielen dank! |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 02. Mrz 2016, 18:58 | |
Ja, der KBH lässt sich kinderleicht bauen Du musste aber exakt die Vorgaben des Planes einhalten, sonst könnte das Ergebnis abweichen. Auch darf die Box erst einige Stunden unter mittlerer Last laufen damit das Chassis eingespielt wird, dann wird der Klang besser Jo, KBH bauen, Verstärker, Akku, Sicherung, Schalter und Aux-Buchse rein, fertig Der KBH hat dafür gleich ein sehr passendes "Loch" parat. Du wirst es sehen ^^ |
paku00
#5 erstellt: 03. Mrz 2016, 07:33 | |
Der KBH sieht mir jetzt erstmal nach einem standlautsprecher aus. In den Beispielen wurde er nur als Fernseher oder PC Lautsprecher verwendet. Ich wollte eher etwas portables und vielleicht sogar mit stereo Funktion. Hättet ihr da eine idee? Außerdem lässt der bretterhaufen keinen Platz mehr für meinen Akku wenn ich das richtig sehe |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 03. Mrz 2016, 08:09 | |
Ich hoffe du hast dir den richtigen KBH angeschaut: http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-183.html Der ist mit seinen Außenmaßen von 30*30*12cm wirklich keine Standbox! Das sind ja gerade mal ~11L Brutto die er hat... Es gibt ihn auch als solche, jedoch ist die Ur-Version eine Kompaktbox. Dein Budget gibt aber leider auch nicht mehr her, dass musst du bedenken. Und ein 5Ah LiPo Akku sowie ein TA2024 Board sind nun wirklich nicht so groß, als dass man sie nicht intern unter bekommen würde. Das "Loch" hast du gesehen? Hier mal ein Beispiel: http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-183-6.html#254 Stereo wird mit deinem Budget auch nix. Ebenso wenig funktioniert Stereo überhaupt bei mobilen Boxen. Stereo hat den Anspruch / die Notwendigkeit, dass zwei Schallquellen weit von einander entfernt stehen und sich der Hörer in der Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks zwischen den Schallquellen zu befindet. Für richtiges Stereo müsstest du also zwei Boxen mitnehmen die du ca. 2m weit auseinander stellst. Und dann musst du dich auch noch genau in der Mitte von beiden befinden, damit das auch funktioniert... Ne, das lass mal lieber. Stereo wird bei mobilen Sachen in Low-Budget Bereich total überschätzt. Dass der KBH gerne als PC/TV LS genutzt wird liegt einfach daran, dass man mit ihm für wenig Geld jeden original TV-Lautsprecher und jedes Logi-Schrott System alt aussehen lässt |
paku00
#7 erstellt: 03. Mrz 2016, 08:13 | |
Okay, danke für die Antwort, dann werde ich wohl die KBH so wie derjenige user sie entworfen hat bauen vielen dank für die Hilfe!! |
paku00
#8 erstellt: 24. Mrz 2016, 15:14 | |
So, das ferienprojekt geht jetzt endlich los, hab mir beim obi die Zuschnitte für eine box für 3,50 geholt und jetzt brauch ich die ganze Elektronik. Ich plane am Samstag zum Conrad zu fahren und die Elektronik zu holen. Ich weiß aber immer noch nicht welche Bauteile ich benötige. Der user hatte ja schon eine teileliste zusammemgestellt, aber ich brauche ja auch noch einen Verstärker und einen Adapter zum bluetoothmodul etc. Kann mit da vielleicht jemand weiterhelfen? |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 24. Mrz 2016, 15:30 | |
Verstärker:
Gerne auch noch mal als eBay-Link - TA2024 board (6,88€) - TA2024 mit Lautstärkeregelung (7,30€) Das BT-Modul wird einfach an den Line-In des TA2024-Boards angeschlossen. |
paku00
#10 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:05 | |
Okay danke, und sonst nehme ich nur die 3-4 Bauteile die in der Anleitung für den kleinen bretterhaufen erwähnt werden, oder? |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:53 | |
Ja. Vergiss nicht eine Sicherung mit einzubauen. 3A sollte reichen. |
paku00
#12 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:59 | |
Okay, wo muss ich die denn einbauen? Ist die in dem Schaltplan in der Anleitung schon drin? Und warum ist die so wichtig? |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:07 | |
Was macht eine Sicherung? ^^ Sie sichert die Box/Elektronik vor defekten. Oder auch vor einem Brand wegen eines Kurzschlusses. Die Sicherung brennt im Fehlerfall durch, trennt damit den Stromkreis und schützt so deine Kreation Richte dich beim Verschalten am besten nach meiner kleinen "Anleitung": Schaltplan |
paku00
#14 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:12 | |
Okay vielen vielen dank! Ich bin leider ein ziemlicher Neuling in dem Bereich |
paku00
#15 erstellt: 25. Mrz 2016, 00:30 | |
So ich hab mir jetzt alle Bauteile Bei Reichelt zusammensgesucht und komme auf 22€ inklusive Versand. Allerdings gibt es den Verstärker nicht bei Reichelt. Auch bei eBay und co. müsste ich ihn importieren und das dauert mir zu lange, da ich das Projekt diese Ferien noch fertigstellen möchte... hättest du ne Idee für einen anderen Verstärker, welchen man auch hier bekommt und welcher einigermaßen vernünftig ist? Vielen dank |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 25. Mrz 2016, 08:48 | |
Moin, ja, den TA2024 gibt es so nur bei eBay oder ausländischen oder sehr teuren deutschen Anbietern. Eine alternative wäre der ebenfalls sehr preiswerte TDA 1558Q (3,45€). Der ist zwar nicht Class-D, also nicht so effizient wie der TA2024, aber bietet ebenfalls viel Leistung zum kleinen Preis. Zudem kommt er mit sehr wenigen externen Bauteilen aus. Denn wie du siehst ist es ja bloß das nackte Verstärker-IC (IC = Integrated Circuit = integrierter Schaltkreis). Aufbauen tust du den Verstärker nach dem Bild auf Seite 8 des Datenblatts. Du benötigst also folgende zusätzliche Bauteile: 1x Elko 2200uF 16V oder 25V 2x Folienkondensator 220nF 1x Folienkondensator 100nF Das sind eigentlich alles Teile im Cent-Bereich. Wenn du die Lautstärke an der Box regeln willst, und nicht nur an deiner Signalquelle (Smartphone o.Ä.), dann brauchst du noch ein Potentiometer. Hier gibts jetzt zwei Möglichkeiten: Ein Stereo-Poti, welches dir die Option gibt ein Stereo-Signal in der Lautstärke zu regeln. Das ist wichtig falls du zwei KBHs bauen willst (vorerst vielleicht nur einen, später noch einen), dann kannst du nämlich später eine richtig feine, kleine Stereo-Anlage aufbauen. Oder du kaufst ein Mono-Potentiometer, welches nur einen Kanal deines Stereo-Quellsignals regeln kann. Du wirst damit also keine Stereoanlage aufbauen können. Für den Fall dass es bei einem KBH bleibt, reicht ein Mono-Poti. Du musst allerdings noch, um nicht auf den vollen Umfang des rechten und linken Kanals des Quellsignals zu verzichten, zwei Widerstände mit einbauen, die das zweikanalige SIgnal zu einem Mono-Signal zusammenfassen. Zwei 0,25W Widerstände mit 1k Ohm passen dafür. Dann benötigst du noch einen Kühlkörper, da der TDA 1558Q im Betrieb ohne KK ziemlich schnell den Geist aufgeben dürfte :D. Dieser hier für schmale 2,35€ reicht aus. Habe diese Zusammenstellung selbst schon einige Male aufgebaut. Ich denke damit hätten wir alles. Grüße, Reference |
paku00
#17 erstellt: 25. Mrz 2016, 11:41 | |
Okay, vielen vielen dank nochmal für die mühe, die du dir gibst. Ich werde dann wohl die günstigere Variante des Verstärkers nehmen. Es kann sein, dass du mir, wenn ich alle bauteile zusammenhabe, nochmal bei der verschaltung helfen musst, falls ich mit dem Schaltplan durcheinanderkomme... Und Wie ist das gedacht mit dem zusammenfassen der beiden signale? Wird dann einfach ein Wiederstand an den Rechten und linken ausgang angelötet, und die beiden zusammengeführt? Ich werde meine Bestellung dann bald abschließen Edit: Achso, und brauche ich nicht noch etwas Wärmeleitpaste, für den kühler? oder geht das so. Sonst müsste ich die nämlich auch noch dazupacken [Beitrag von paku00 am 25. Mrz 2016, 11:43 bearbeitet] |
Froop666
#18 erstellt: 25. Mrz 2016, 11:49 | |
Hier gibt's ihn auch für 7,25 aus GB, da dauert der Versand meist so 7 Tage EDIT: Okay, der Verkäufer selbst gibt einen längeren Zeitraum an .. [Beitrag von Froop666 am 25. Mrz 2016, 11:50 bearbeitet] |
paku00
#19 erstellt: 25. Mrz 2016, 17:04 | |
Okay Planänderung: Ich habebei Amazon diesen Verstärker gefunden. Lässt sich hiermit eine einigermaßen vernünftige Audioqualität erreichen? Wenn ja, dann ist das meine Wahl, da er auch schon ein Poti mit dran hat. |
DjDump
#20 erstellt: 25. Mrz 2016, 19:20 | |
Klangqualität wird nicht besonders schlecht sein. Unterschiede bei Verstärkern hört man meistens eh nur im direkten Vergleich. Aber der Verstärker sieht nach Class A/B aus, Class D ist besser für die Laufzeit. |
paku00
#21 erstellt: 25. Mrz 2016, 20:06 | |
Naja, bei 5Ah sollte es doch aber eigentlich keine Probleme über 4 std Laufzeit zu kommen geben, oder? Auch mit diesem verstärker. Desweiterenhabe ich hier noch einen kaputten CD player stehen. Nun ist die Frage ob man den verstärker da rausbekommen würde? Und da Nächte Problem ist, dass die Abmessung meines Akkus 14x4x3cm sind und der so nicht in die Mitte rein passt... Woanders kann der nicht hin oder? Oder kann man vielleicht eine kleine Aussparung reinsägen? Vielen dank |
Mobile Lautsprecherbox iNike am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 12 Beiträge |
Mittelgroße mobile Lautsprecher bauen. Bitte um Hilfe! Rattibi am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 22 Beiträge |
Mobile Lautsprecherbox bauen "how to do" TWIISTRIIX am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 8 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Selber bauen Frizzant am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 44 Beiträge |
Mobile Soundstation selber bauen thowesgue am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
Mobile Box selber bauen als Laie? uMad am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 60 Beiträge |
Mobile Musikbox selber bauen aus Bierkiste Opel93 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Funktioniert die mobile Lautsprecherbox (inkl. Schaltplan)? MartinProShift am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 23 Beiträge |
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!) Fordsonist151195 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Mobile mp3-player box selber bauen Ottan am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.746
