HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Mediterana: Beyma SM108 und Sica LP110.28/380TW8 | |
Mediterana: Beyma SM108 und Sica LP110.28/380TW8+A -A |
holger63
#1 erstellt: 11. Okt 2018, 15:15 | |
holger63
#2 erstellt: 11. Okt 2018, 15:33 | |
holger63
#3 erstellt: 11. Okt 2018, 15:44 | |
Ich würde für die 3mH-Spule eine mit möglichst geringem Widerstand empfehlen. Ich habe eine I-Kernspule mit 0,169 Ohm genommen. Für den Hochtonkondensator habe ich einen CarityCap ESA genommen. Kann ich nur empfehlen, und zwar in der 250V-Ausführung. Der Widerstand der 0,1 und der 0,39mH Spulen spielt hier keine Rolle. Der 10µF-Kondi ist hier ein MKP, kann aber auch MKT oder auch ein bipolarer Elko genommen werden.. [Beitrag von holger63 am 12. Okt 2018, 12:53 bearbeitet] |
holger63
#4 erstellt: 11. Okt 2018, 22:00 | |
Zum Gehäuse: Es hat ein Volumen von ca. 20 l, abzüglich des Volumens von Treiber, Verstrebung und BR-Kanal. Der Kanal ist ca. 13cm bei 42cm² Fläche. Man kann da natürlich auch ein übliches Rohr nehmen und hinten oder seitlich einbauen. Das sagt AjHorn dazu, einmal mit der BR-Öffnung vorn unten und einmal mit rückseitiger Öffnung (rot): Unter 50 Hz passiert da nicht viel. In meinem Raum hilft da eine 40 Hz-Reso noch mal kräftig nach, so dass ich sogar mit dsp noch gegensteuere, wenn ich die LS so als BR-Box höre.. Ich habe die Gehäuse so vollflächig wie möglich mit Alubutyl in 4mm ausgekleidet und darauf eine Lage Wollfilz. Das kann ich so nur empfehlen. Die Schallwand ist 26x38 cm groß. Der HT ist versetzt montiert: ca. 7cm von oben und 11 bzw. 15cm zu den Seiten. Natürlich könnten die Kanten noch abgeschrägt werden.. Die Rückwand habe ich verschraubt, das kann man natürlich anders machen. Ist schliesslich DIY Ich betreibe die LS gern geschlossen mit Subwoofer. Das verbessert bei entsprechendem Sub nicht nur den Bass, sondern wirkt sich auch bis in die Mitten aus, was aber für quasi alle LS gilt. |
Röhrling
#5 erstellt: 12. Okt 2018, 08:47 | |
Hallo Holger, danke für Deinen Bericht! Das Gehäuse finde ich interessant, sind die "Abdeckungen" der Seitenwände Acrylglas? Finde ich optisch eine spannende Kombi "MPX- teiltransparentes Acrylglas". Hast Du evtl. noch ein Foto, das diesen Aspekt genauer zeigt? Danke und viel Spass mit den LS.... |
holger63
#6 erstellt: 12. Okt 2018, 09:18 | |
Hi, ja, seitlich sind 5mm weisses Acrylglas aufgeklebt. Wenn du hier nach Mediterana suchst, findest du den ursprünglichen thread mit mehr Bildern. Da dort vieles nicht mehr aktuell ist, habe ich hier das Endergebnis neu gepostet. Wo ich so deinen Nick lese... Dieser Lautsprecher kann wunderbar auch ganz leise spielen, kann aber auch mit wenig Leistung so laut, wie man es von einem 8-Zoll-Beyma erwartet. Gruß, Holger [Beitrag von holger63 am 12. Okt 2018, 09:33 bearbeitet] |
holger63
#7 erstellt: 12. Okt 2018, 12:23 | |
0,15,30° zur Seite mit längerem Abstand des HT: 0,15,30° zur Seite mit kürzerem Abstand des HT: Die unter 30° sichtbaren Einbrüche zwischen 4 und 6,5 kHz sähen mit großzügigen Fasen besser aus. Dies könnte man also noch perfektionieren, was dann auch eine Frage der Optik ist. Klanglich macht es sich nicht störend bemerkbar. Wer die Lautsprecher mal hören möchte, kann gern auf ein Bier vorbeikommen |
Röhrling
#8 erstellt: 12. Okt 2018, 12:35 | |
Hi Holger, danke für die Info und das Bild, hatte den alten Thread damals nicht verfolgt. Zu meinem Nick: Dieser entstand bereits 2005 zu meiner hirnlosen "High-End"-Zeit damals hatte ich zwei aufwändige und teure Röhren-Vorstufen im Betrieb, daher der Begriff "Röhrling". Allerdings war ich damals wie heute weiiiiiiit davon entfernt ein Leisehörer zu sein.... |
Wholefish
#9 erstellt: 25. Okt 2018, 21:54 | |
Gefällt mir auch rein optisch super. Danke für die Zusammenfassung. |
holger63
#10 erstellt: 15. Jul 2019, 13:09 | |
Neverending story. . Die Lautsprecher laufen ja jetzt schon einige Zeit, und es sind nach wie vor meine Lieblinge. Es hat sich auf Dauer aber gezeigt, daß die Frequenzweiche noch Potenzial für Verbesserungen hat. Ein Saugkreis mit 5 mH, 16 uF und 25 Ohm parallel zum TT sowie ein Vorwiderstand von 1 Ohm vor dem HT machen das ganze äußerst angenehm. Dazu habe ich auf der Rückseite noch einen HT montiert, einen Sica LP98.25/245-8, mit 4,7uF davor. Der erhöht den Diffusschall im Hochton. Muss man nicht machen, mir gefällt es aber sehr. Grüße Holger [Beitrag von holger63 am 15. Jul 2019, 15:00 bearbeitet] |
KBH mit 13er Sica haligali am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 11 Beiträge |
Sica 1100 Doublemouth BVR Demented_are_go am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 85 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Sica CD 120.44/640 welches Horn? Dexter606 am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 14 Beiträge |
Sica 6,5H 1.5 CP + Tymphany XT25TG30-4 gazza-diy-audio am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 74 Beiträge |
Bambusschüsselbox Sica LP90 / TB W4-657 holger63 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Viech-Ersatz mit dem Sica 208.38/426T leGrand am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 8 Beiträge |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" Cyburgs am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 13110 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.444
