Mobile Akku-Lautsprecher eigenbau
WinVista
#1 erstellt: 28. Jul 2014, 18:18
Hey, ich möchte mobile Lautsprecher bauen. Wichtig ist vor allem die Akkulaufzeit. Bei normaler Lautstärke sollten es mind. 50h sein (Festival...). Voll aufgedreht wären 5-10h wünschenswert. Es werden ca 150 - 200 Wh zur Verfügung stehen. Die Box soll noch halbwegs handlich sein, damit man sie auch mal mit zum Grillen etc. nehmen kann. Maximal sollte sie etwa in jede Richtung 25cm groß sein.
Die ganze Technik etc. kriege ich selber hin. Nur habe ich mit Lautsprechern keine Erfahrung. Was für Chassis empfehlt ihr mir, bei einer Stromaufnahme! von maximal 15 Watt pro Kanal?
Ich dachte da an Visaton Breitbänder mit 4". Sind die empfehlenswert? Wenn ja, dann welche? Da gibt es so viele verschiedene, dass ich da nicht so ganz durchblicke.
Ein wenig Bass sollte auf jeden Fall da sein. Diese billigen 2.1 Logitech Boxen haben soweit ich weiß unter 30w RMS und klingen mMn. für meinen Einsatzzweck schon recht gut. Daran würde ich mich so in Etwa orientieren wollen.
Dann bräuchte ich auch beim Gehäuse ein wenig Hilfe. Welches Volumen und welches BR Rohr? Oder doch eher ein komplett geschlossenes Gehäuse? Spielt die Form vom Gehäuse eine Rolle? (Dass es kein perfekter Würfel sein soll, weiß ich)
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 29. Jul 2014, 04:59
Im Bereich DIY Sonstiges gibt es zwei angepinnte Themen zum Einlesen
Mir würde bei deinen Anforderungen der Eagle l026b einfallen, der sich bei 8-15 geschlossenen Litern wohlfühlt.
Davon zwei und es sollte reichen
Zu zweit wirds leider etwas größer...
saniiiii
#3 erstellt: 29. Jul 2014, 10:53
im sonstiges forum ist der thread nummer 1:
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=3915
und nummer 2
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
bitte durchlesen und ggf ausfüllen.
pg84
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 14:52
Mal ein kleiner Einwand, die 200Wh sind recht knapp bemessen wenn das ganze 50h halten soll.
Das sind gerade mal 2W pro Kanal, ohne Verluste gerechnet.
Sollte man bei der Chassisauswahl beachten, denn bei der Leistung ist es schwierig einen Lautsprecher zu bauen der einen ausreichenden Pegel kann und dabei auch noch Bass liefert.
Da du ja schon auf die Visaton Breitbänder gekommen bist würde ich dazu raten dich mal in der kleinen Bretterhaufen Thread einzulesen.
saniiiii
#5 erstellt: 29. Jul 2014, 16:12
kleiner einwand auf den einwand, wenn du einen vom wk her starken ls verbaust, sind 90db schon bei 1w drin, also 93db bei 2w.
das ist deutlich über zimmerlautstärke.
der ruhestrom des amps spielt da noch ne größere rolle.
und musik ist keine lineare belastung, von daher, 200wh reichen dir bei nem kleinen amp locker
WinVista
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 17:52
Ich habe mir mal diesen Fragebogen kopiert und werde versuchen alle Fragen zu beantworten:
Wie teuer darfs werden?
Max. Budget abgesehen von den Akkus 150€
Habt ihr spezielle Wünsche?
- Wasser(Bier)resistente Chassis.
Wie wichtig ist Klang?
Ich will damit keine Scheiben brechen, aber ein wenig Bass sollte schon vorhanden sein. In etwa vergleichbar mit diesen 2.1 Logitech Einsteigeranlagen.
Wie laut solls werden?
Was 20-40W so hergibt.
Wie groß darf werden?
etwa 15 liter
Wie schwer darfs werden?
Schwer da jetzt ne Zahl zu nenen, aber leicht genug, um auch mal ne weile zu tragen.
Wie lange soll die Box durchhalten?
bei normaler Lautstärke für ein paar Leute: mind. 50h.
voll aufgedreht 5-10h also zwischen 20W und 40W
Was für Musik soll darauf abgespielt werden?
Eigentlich alles. Unter anderem Dubstep.
Keine klassische Musik!
Nach dem Beantworten fällt mir auf, dass ich doch bis auf die Musikrichtung eh schon alles angegeben habe...
Ich habe mir das vorgeschlagene Chassis mal angesehen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das eine Papiermembran. Wenn da mal auf einem Festival Bier drüber gekippt wird, geht das wohl nicht gut aus...
Was ist denn allgemein besser, wenn durchschnittlich nur ein Paar W verbraucht werden sollen: Ein großes oder ein kleines Chassis?
pg84
#7 erstellt: 29. Jul 2014, 18:33
Natürlich ist die Belastung nicht linear. Die angestrebte Musikrichtung ist allerdings Ich wieder ziemlich basslastig.
Ruhestrom und Wirkungsgrad der Endstufe habe ich wie gesagt dabei ganz außer Acht gelassen, da nicht angegeben.
Ob Zimmerlautstärke draußen und insbesondere auf einem Festival reicht ist die andere Frage und wenn man doch mal weiter raufdreht geht das schnell auf die Restakkukapazität.
Aber wenn es da andere Erfahrungen aus der Praxis gibt, ist das vermutlich wertvoller als Theoretische Überlegungen
WinVista
#8 erstellt: 29. Jul 2014, 19:19
Erfahrungen aus der Prakis gibt es nicht. Die Endstufe steht auch noch nicht fest. Ich habe so ne billige Lepai mal zum Testen gekauft. Wenn die Lautsprecher da sind, werde ich diese dann mit meinem Onkyo AC Receiver vergleichen und entscheiden, ob mir das reicht oder nicht. Ich möchte mich da nicht auf Leute wie euch verlassen, die da einen viel höheren Anspruch als ich haben. Natürlich werdet ihr mir sagen, dass das Lepai Teil scheiße ist, aber ich möchte einfach mal schauen, wie sich das für mich so klingt, bevor ich mehr Geld ausgebe...
Ihr könnt mir trotzdem gerne mal andere Verstärker vorschlagen. Dann muss ich mich nicht noch mal extra darum kümmern, falls der Billige zu schlecht ist...
Zur Akkulaufzeit: Ich werde ja an einem WE auch keine 50h hören. Die 50h sind schon so bemessen, dass davon die Hälfte durch zwischendurch mal laut hören draufgehen kann. Das Problem ist, dass ich absolut nicht einschätzen kann, wie laut sich wie viel Watt anhören. Laut dem, was ich so gelesen habe und was saniii schreibt, ist 1W ja sogar schon mehr als Zimmerlautstärke, wenn man einen effizienten Lautsprecher hat. Dann könnte ich ja über 200h mit dem 200Wh Akku hören. Davon muss ich mir selber einen Eindruck machen, wenn die Lautsprecher da sind. Da bin ich auch wieder beim ursprünglichen Thema. Ich habe ja eigentlich nach Lautsprecher Chassis gefragt. Der Rest wird später geklärt, wenn ich mir besser darüber bewusst bin, wie viel Watt ich für welche Lautstärke brauche und wie der billige Verstärker klingt.
Eine Überlegung war auch, in einer 2. Kiste (z.B. Bollerwagen) einen richtig dicken aktiven Subwoofer mit 2x100AH Autobatterie zu bauen, die als "Dockingstation" für die kleinen dienen soll. Da hätte man dann bei 5h Laufzeit knapp 500W Leistung zur Verfügung.
So könnte man diese mal zum grillen mitnehmen, hat aber, wenn man mal Lust auf Bollerwagen schieben hat auch richtig power. Darum soll es aber hier nicht gehen. Das kommt vielleicht nächsten Sommer dran. Es kostet ja schließlich so einiges...
saniiiii
#9 erstellt: 29. Jul 2014, 19:19
anhand des fragebogens würd ich fast sagen, verbau nen eagle l026b, der bringt in 12l mit ghp doch schon bissl bass, bei geringeren pegel mit eq wirklich sehr gut. kostet auch mit sperrkreis und ghp-kondensator nicht viel, mit versand so 30€.
gegen die wasserbier-resistenz kann ich dir nur sagen, verbau einfach ein schutzgitter und bespann es vorne mit so akustikstoff. tut dem klang nicht viel ab, hilft aber enorm. spritzer perlen ab bzw sickern höchstens in den stoff ein der gleich wieder trocknet. ich bin mir nichtmal sicher, wenn du mutwillig ne flasche drübergießt, da viel auf den ls kommt.
wenn du sagst 15l sind innenvolumen kann man auch 2 eagles verbauen, das geht dann mit 20-40w auch ordentlich laut.
laut und viel bass schließt sich in der größenordnung einfach aus. kann man wie ne 1/x funktion sehen, bei zimmerlautstärke gibts von 1 oder 2 eagles genug bass für jede musik, wenn viel pegel gefragt ist dann siehts natürlich anders aus.
die frage ist was du als normale lautstärke siehst.
http://www.hifi-foru...=1591&postID=841#841
das ist mein altes projekt, vllt als anregung hatte bei zimmerpegel mit equalizing noch bissl bass, bei maxpegel zwar nicht, dafür aber ohrenbetäubend laut.
da sieht man auch wie ich das mit dem stoff gemeint hab
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 29. Jul 2014, 19:25
Eagle bis Ende September bei HTH (Traumboxen.de) ausverkauft!
WinVista
#11 erstellt: 29. Jul 2014, 19:41
Hmm da stellt sich mir wieder die Frage, was du als "noch bissl bass" definierst. Daher hatte ich ja als vergleich diese billigen Logitech Teile angegeben. DIESE z.B.
Die haben 30w RMS und für den Einsatzzweck mehr als genug bass. Das gehäuse vom Sub hat geschätzt deutlich weniger als 15l....
Klingt zwar nicht umbedingt toll, aber für den Anwendungszweck reicht es!
saniiiii
#12 erstellt: 29. Jul 2014, 22:02
das problem ist, dieses din ist für nen pc konzipiert. da steht a) direkt jemand daneben, b) ist das quasi in ner ecke und dadurch bekommt das teil n boost von 6-9db. dann reichts für alles am pc klar.
beim festival draussen schauts ganz anders aus, da ist hoher bass mit hohen dbzahlen gefragt. so einen kleinen würfel draussen zu reproduzieren ist nicht ganz einfach^^
jetz sag erstmal, die 15l, ist das innenvolumen oder aussen-?
WinVista
#13 erstellt: 30. Jul 2014, 16:28
Das wird doch von 1m Entfernung gemessen... Viel weiter wird diese Box auch nicht weg stehen...
die 15 Liter sind nur eine grobe Orientierung. Aber sagen wir mal innen.
saniiiii
#14 erstellt: 30. Jul 2014, 19:16
naja, ein meter entfernung heißt nichts^^ kann in ner ecke stehen beim messen oder an ner wand, kann auch frei in der luft aufgehängt sein, das sind 9db unterschied^^ also fast doppelte lautstärke.
mit 15l innen hätte ich dir 2 eagles in 7.5l ghp empfohlen, die sind aber leider ausverkauft momentan^^.
das ist einfach ein schwieriges volumen, zu groß für nen kleine breitbänder, zu klein für nen großen, der eagle hatte eben genau diese marktlücke gehabt
der bg17 zb würde laut spielen, annehmbar klingen, hätte aber kaum bass.
so wie es ausschaut solltest du dir car-hifi chassis suchen, nen guten 5"er oder 6,5"er oder 2 4"er. die typischen kandidaten sind da von visaton, tangband, dayton und peerless. kannst dich mal bei den herstellern umschauen ob du direkt was findest^^
WinVista
#15 erstellt: 30. Jul 2014, 19:24
Kleiner darf es gerne sein. Bin gerade nochmal wegen den Akkus am überlegen, ob ich nicht doch lieber einen 22 Ah Bleiakku nehme um Geld zu sparen. Dann würde natürlich viel von den 15l verschwinden, wenn ich das ganze nicht noch größer machen will...
Stereo muss auch nicht sein. Davon hört man eh nichts, wenn das Teil irgendwo im freien steht und man sich drumrum bewegt....
Wie sieht es denn mit den BG17 aus, die du auch bei dir verbaut hast? Wenn ich davon einen nehmen würde?
Oder vielleicht auch keinen Breitbänder, sondern eine 2 Wege Box?
Es wäre cool, heute noch eine Antwort zu erhalten. Dann könnte ich die Teile bestellen und am Wochenende schon mal ausprobieren. Ich möchte ja wissen, ob mir der billige Verstärker genügt.
EDIT:
Irgendwie habe ich deinen letzten Abschnitt übersehen..... Dann hat sich das mit dem BG17 ja schonmal geklärt. Sind diese Car-Hifi Teile denn effizient?
EDIT2:
Der Eagle ist HIER für 19€ lieferbar. Könnte ihn bestellen, wenn er wirklich so gut ist... Würde einer davon reichen? Da steht ja 60W
[Beitrag von WinVista am 30. Jul 2014, 19:46 bearbeitet]
saniiiii
#16 erstellt: 30. Jul 2014, 21:13
ah das ist doch schonmal positiv.
der eagle würde so 7,5l mit 470uf ghp kondensator brauchen.
bei 2 landeste bei 15l, aber hald wirklich 15l da musste eben noch n + für akku etc rechnen.
ansonsten hald einen verbauen, in 7,5l mit einen ghp kondi oder in 12l mit 30uf. ich hab ihn bisher nur in 12l gehört, da geht er ohne eq ordentlich laut mit nem 30w amp dahinter, mit equalizing geht er auch recht tief bei deulich über zimmerlautstärke. obs mit nem kleinen amp immernoch genauso klappt kann ich nicht sagen^^
WinVista
#17 erstellt: 31. Jul 2014, 14:58
Wofür ist dieser Kondensator genau?
Ach und ich habe noch eine Frage bzgl. der Papiermembran: Wird diese durch hohe Luftfeuchtigkeit beschädigt? Das lässt sich auf einem Festival nämlich nicht vermeiden.
saniiiii
#18 erstellt: 01. Aug 2014, 20:08
was genau dieser kondensator macht steht hier
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=3886
naja, papiermembranen sind schon oft verbaut worden und ist offenbar kein großes problem. die vom eagle ist eh noch lackiert dazu.
wenn dus ganz genau haben willst kauf dir ein imprägniermittel dazu^^
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
Mobile Lautsprecher Stereobox mit Rundstrahler ?
Hansoman am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  4 Beiträge
Mobile Pa Box
thetommes am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  14 Beiträge
Mobile Akku-Box mit AUX/USB/FM und Bluetooth
Rhapsody am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  7 Beiträge
Mobile box, 2.1 Verstärkermodul
Bastoknasto am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  15 Beiträge
mobile Budget PA Eigenbau
Autogrammstein am 27.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.05.2023  –  85 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Mobile Festivalbox
stekepego am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  3 Beiträge
Mobile Anlage so umsetzbar?
Larspeaker am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
mobile box (inzwischen die 100.)
saniiiii am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.487
