Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 Letzte |nächste|
Lowcost Hornsubwoofer: "HornSub40"
PokerXXL
#552 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:39
Moin Sebastian
Ob der AW 2000 besser oder schlechter spielt als das Monacor wird dir objejtiv nurjemand sagen können,der beide gehört hat.
Leider ist das nicht sehr wahrscheinlich.
Wegen dem Monacor solltest du vielleicht mal hier schauen.
Link
Greets aus dem Valley
Stefan
peinlich
#553 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:51
Hey,
kann ich den Monacor auch am Am80 betreiben oder hat das Aktivmodul nicht genug Power?
peinlich
SeventhSeal
#554 erstellt: 15. Mrz 2010, 12:53
Halli, hallo!
Habe beim Entstehen des HS40 fleißig und interessiert mitgelesen und jetzt auch die letzten paar Seiten...
Alles dazwischen war mir aber zu viel.
Also sorry falls ich was überlesen habe, aber gibt es Vergleiche zwischen HS40 und anderen Horn-Subs wie Betthorn, o.Ä?
Ich frage deshalb, weil ich schon lange ein großes Horn bauen wollte um meinem 15"-Beyma endlich ein adäquates Plätzchen zu geben.
Leider ist es so eine Sache mit dem Stellplatz.
Auch sonst steh ich bei der Sache ein wenig an (Siehe hier)
Mir ist auch klar, dass ein 8"er im Horn gegen einen 15"er im entsprechend größeren Horn nicht anstinken kann.
Aber was wäre, wenn man 2 oder 4 davon hinstellen würde?
Theoretische Vorteile von 4xHS40 vs. Betthorn:
-Sinkende untere Genzfrequenz durch Stacking
-Flexibler in der Aufstellung (!)
-Gleichmäßigere Anregung, bzw. Vermeidung von Raummoden
-Mögliche Lautstärke sollte ausreichen
-Mehrkosten (Chassis/Holz) halten sich auch in Grenzen
Oder bin ich am Holzweg?
PokerXXL
#555 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:43
Moin SeventhSeal
Vergleiche wüßte ich jetzt im Moment nicht,wohl aber jemanden der beides gebaut hat.
Frag doch mal per PN daniel023 .
Er ist der einzigste von dem ich weiß ,das er auf deine Frage eventuell eine Antwort hat.
Was die theoretischen Vorteile von 4 HS40 angeht hier meine Meinung dazu.
- Flexibelere Aufstellung (ganz klares Ja)
- Gleichmäßigere Anregung (auch da bin ich geneigt Ja zu
schreiben)
- mögliche Lautstärke ausreichend (deine Ohren werden
vorher aufgeben)
- Geringere Kosten (da kommt es drauf an,welche Chassis und
welches Material)
Stefan
Dominik1609
#556 erstellt: 18. Apr 2010, 08:10
Hi
könnte mir einer von euch netterweise ne Frequenzweiche berechnen/empfehlen?
Ich bin dabei mir 2 Viecher mit Sica Si426 und 2 HornSubs40 zu bauen und käme momentan sehr günstig an einen the t.amp E800.
Der hat ja auf jeden Fall mehr als genug Leistung um beides daran zu betreiben nur habe ich jetzt halt die Viecher mit 4Ohm und die
Subs mit 8Ohm und dafür habe ich noch keine Frequenzweiche gefunden.
PokerXXL
#557 erstellt: 18. Apr 2010, 09:07
Moin Dominik
Was für eine Weiche suchst du denn das dir die unterschiedlichen Impedanzen Sorgen machen?
Du solltest in jedem Fall die Finger von einer passiven Weiche lassen,das wird wegen der unterschiedlichen Wirkungsgrade nicht funktionieren.
Besorge dir lieber einen 2ten AMP und eine aktive Frequenzweiche,denn nur dann wirst du Viecher und HS40 vernünftig zusammen spielen lassen können.
Stefan
Klausi745
#558 erstellt: 18. Apr 2010, 10:33
Dominik1609 schrieb:
Hi
Fals du noch eine Aktivweiche suchst:
XLR Ein- und Ausgänge, recht Praktisch bei der E800
wählbare Trennfrequenz bei 80, 125, 160 Hz
Rauscht NULL bei mir
und sogar Delay Schaltbar
Dieses Ding hier
Bei Interesse, geht zu nem extrem günstigen Kurs weg (Einfach PN Schreiben)
Dominik1609
#559 erstellt: 18. Apr 2010, 12:04
eigentlich hatte ich an eine passive Frequenzweiche gedacht (ist halt doch um einiges günstiger)
aber wenn ihr sagt dass man damit kein ordentliches Ergebnis erziehlen kann wäre das ja auch nur rausgeworfenes Geld
naja dann muss ich wohl erst mal die HS40 über die "Autoendstufe" laufen lassen bis genug Geld da ist
den Viechern sollte es ja nichts ausmachen wenn man die erstmal ohne Frequenzweiche betreibt oder?
PokerXXL
#560 erstellt: 18. Apr 2010, 12:17
Moin Dominik
Das eine passive Frequenzweiche soviel billiger ist, stimmt leider nicht.
Die Fertigweichen (Subwoofer) taugen nichts und wenn du selber sowas bastelst, kommst du Ruckzuck in den preislichen Bereich einer Aktivweiche.
Obendrein kannst du bei einer Aktivweiche die Lautstärke der Viecher an die Hornsubs anpassen kannst.
Stefan
Klausi745
#561 erstellt: 18. Apr 2010, 13:47
PokerXXL schrieb:
Moin Dominik
Stefan
Aber nur wenn er gleich ne teure Weiche nimmt wie ne DCX.
Außerdem braucht er bei ner Aktivweiche zwingend nen 2. Verstärker
Passivweiche ist aber trozden nonsens in dem Frequenzbereich.
PokerXXL
#562 erstellt: 18. Apr 2010, 13:57
Moin Klausi
Warum denn ne DCX?
Das wäre doch, als wenn du mit nem 12 Pfünder auf Spatzen schießen wolltest.
Die beiden hier sind hier im Forum schon verwendet worden mit positiven Resonanzen.
Link
Link 2
Was die zweite Endstufe angeht ,gilt weiterhin wer Hornsubwoofer sagt muß auch b sagen,sprich nen 2ten Verstärker haben.
Stefan
Dominik1609
#563 erstellt: 18. Apr 2010, 14:13
das mit der 2. Endstufe habe ich ja schon verstanden das ich um die nicht drumherum komme
aber da muss ich halt erst mal bischen sparen als Schüler geht halt zuviel dafür drauf
und zu den Frequenzweichen:
habe bei thomann eine (zumindest äußerlich) identische Frequenzweiche wie die BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO gefunden.
Das wäre die THE T.AMP XO 231 ! Gibt es da jetzt einen Unterschied oder steht da einfach nur ein anderer Name drauf?
PokerXXL
#564 erstellt: 18. Apr 2010, 14:26
Moin Dominik
Du kannst dir beim Thomännchen die Bedienunsanleitungen der Geräte ansehen.
Da gab es schon Unterschiede in der Ausstattung.
Deshalb hol dir am besten ein Gerät von dem du auf lange Sicht mehr hast,sonst kaufst du hinterher doppelt.
Ich selber habe aus Kostengründen von Reckhorn die F1 gewählt,aber zufrieden ist halt anders.
Du brauchst übrigens nicht zwingend eine PA-Endstufe,vielleicht kommst du sehr günstig auf dem Gebrauchtmarkt an einen Vollverstärker ran.
Das geht genauso gut und für den HS40 reicht imho einer mit 2x 120W gut aus.
Stefan
Klausi745
#565 erstellt: 18. Apr 2010, 14:32
2x25W genügen idR auch wenn du die Teile nich gerade auf ne Party mitschleppen willst ... und da kreigste in Ebay was für 40€
lennox2005
#566 erstellt: 18. Apr 2010, 16:56
Hi
Ich hätte wenns nur in ner Wohnung läuft für die Subs nen Aktivmodul von Conrad (129 Eus) und für die Viecher nen Vollverstärker genommen. Das Modul hat die Subs gut im Griff, hab selbst so ein Teil! Da brauchst du erst mal keine Weiche. Erst bei richtig Krach wirds mit dem Hub für den 426er eng!
Da du jetzt schon die E800 hast würde ich die für die Subs nehmen. Für die Viecher ne günstige Transe aus der Bucht (den 426ern isses ziemlich egal wie der Amp heißt.). Dazu ne F1 von Reckhorn (naja ) , besser ist der erste Link von Stefan oder ne günstige JB Systems EC102.
Am billigsten wirds wenn du nen AV Receiver hast oder günstig kaufst. Die Viecher über den Receiver befeuern und die E800 an den Sub - Ausgang des Receivers, dann brauchste keine Weiche mehr da das Signal schon für die Subs "basst" und wenn du die Speaker im Receiver auf SMALL stellst dann eh erst ab ca. 100 Hz Signal an die Viecher geht!
Das Teil was Klausi745 verlinkt hat finde ich für die Austattung etwas teuer, noch 20 Eus drauf gibts die T- Racks, die kann einiges mehr!
Dominik1609
#567 erstellt: 18. Apr 2010, 20:05
also bei gebrauchten Sachen habe ich immer so meine Bedenken! Man weiß ja nie wie die Teile behandelt wurden bzw teilweise ob die überhaupt funktionieren und wenn wie lange noch!
Daher würde ich dann doch eher neue Sachen bevorzugen auch wenn das dann nochmal teurer ist. (Soll dann halt für die "Ewigkeit" sein)
Könnte ich mir dann auch einen AV-Reciever kaufen und da dann die E800 anschließen? Wie sieht dass dann aus mit den Frequenzen? Das der Sub bzw bei mir dann halt die Subs nur Bass
bekommt ist mir klar aber wie sieht das z.B. mit nem Subsonicfilter aus? Ist der Standart oder steckt der nur in nem Aktivmodul?
bruddah
#568 erstellt: 18. Apr 2010, 20:23
ich würde wenn was, aus geldmangel, gebrauchtes sein soll, nur hier im Forum schauen. ebay ist für elektronik für mich gestorben
gruß
PokerXXL
#569 erstellt: 18. Apr 2010, 20:27
Moin Dominik
Klar kannst du mit dem AV-Receiver ohne Probleme deine Viecher versorgen und mit dem E800 deine HS40.
In vielen AV-Receivern kannst du die Trennfrequenz zum Sub einstellen.
Schau dir am besten vor dem Kauf die Bedienungsanleitung an.
Da findest du auch die Angabe mit dem Subsonic-Filter.
Ich habe mir auch einen kleinen gebrauchten HK Verstärker geholt,weil mein alter Onkyo-Receiver leider keinen Pre-Out hatte.
Der HK ist genauso alt wie mein Onkyo,klingt aber sauber wie am ersten Tag.
Stefan
lennox2005
#570 erstellt: 18. Apr 2010, 20:40
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund Stefan
Genau so isses!
Wenn das ganze in ner Wohnung läuft gehts eventuell ohne Subsonic - aber besser wärs wenn der AV sowas hat!
lennox2005
#571 erstellt: 18. Apr 2010, 20:43
Noch was zum Thema:
Wenn du aber vor hast mal statt den 426ern die 1100er Sicas einzubauen in die Viecher wirds eventuell kritisch mit dem Amp weil die 1100er doch recht zickig sind bei der Verstärkerwahl.
Beim 426er isses ziemlich wurscht.
PokerXXL
#572 erstellt: 18. Apr 2010, 20:45
Moin Hartmut
Yöpp ,das hatte auch Daniel023 geschrieben als er den HS40 für seinen Nachbarn gebaut hatte.
Ein Subsonic tut dem HS40 definitiv gut und ist imho auch das einzigst positive an der F1 von Reckhorn.
Stefan
Tante Edit sagt
@ bruddah
Sorry dich hatte ich weiter oben glatt übersehen.
Bei Ebay würde ich auch keine gebrauchten Hifi-Sachen kaufen,aber da gibt es andere Möglichkeiten z.B. da wo ich meinen HK her habe.
[Beitrag von PokerXXL am 18. Apr 2010, 20:48 bearbeitet]
Dominik1609
#573 erstellt: 19. Apr 2010, 12:47
Scheinbar bin ich blind
Ich habe mir jetzt die Bedienungsanleitung von mehreren AV-Revievern durchgelesen aber irgendwie habe ich noch keinen mit Subsonic-Filter gefunden (scheint im Home-Hifi Bereich nicht so verbreitet zu sein)
Aber ich habe so ein Teil Link gefunden! Kann das was taugen? Weil dann könnte ich ja auch nen Reciever ohne subsonic nehmen und das Teil dazwischenpacken.
Zum Thema ob das nur in der Wohnung laufen soll kann ich nichts genaues sagen Erstmal schon aber vlt. kommt das Ganze dann z.B. nächstes Jahr auch auf Vadders Geburtstag zum Einsatz
Will halt das man es möglichst überall für einsetzen kann und dann nicht sofort wieder ne neue Endstufe oder was weis ich was braucht (also möglichst langfristig denken)
Klausi745
#574 erstellt: 19. Apr 2010, 12:57
Also wenn du möglichst Langfristig denken willst ... kauf dir ein Aktivmodul mit ~80W und Subsonicfilter (Fest oder Variabel). Diese Cinchkabelfilter kannste in die Tonne treten!
bruddah
#575 erstellt: 19. Apr 2010, 17:38
ja jetzt müsste man nur noch wissen, wo du deinen HK geschossen hast
vllt bietet sich für den suchenden ja auch die möglichkeit
gruß
Dominik1609
#576 erstellt: 23. Apr 2010, 07:54
Ich habe mich nochmal umgesehen bei den AV-Recievern und dabei hatte ich jetzt 3 Stück in betracht gezogen
und wollte mal wissen welchen ihr davon empfehlen würdet oder ob es vlt. doch für den Preis was besseres gibt.
Sollte aber neu sein!
Kandidat 1: KENWOOD KRF-V6400D allerdings steht da, dass der nur mit Lautsprechern ab 6 Ohm zurechtkommt!
Würde ich mit meinen 4Ohm Viecher da Probleme bekommen oder ginge das noch? Wie tolerant ist der?
Kandidat 2: Onkyo TX SR 507
Kandidat 3: Yamaha RX V 465 ist mir eigentlich schon zu teuer aber wenn ihr mir jetzt sagen würdet,
dass der besser klingt würde ich das auch noch investieren
Klausi745
#577 erstellt: 23. Apr 2010, 09:21
KENWOOD -> Sein lassen, 6 Ohm ist nicht mehr Stand der Technik.
Onkyo TX -> Kenn ich nicht
Yamaha RX-V 465 -> Geiles Gerät, hatte ich selbst, kann ich wärmstens empfehlen!
Beke
#578 erstellt: 23. Apr 2010, 10:00
Moin,
meine Viecher hingen Zwischendruch an einem Onkoyo TX SR 506, klingt auch super.
Die Einstellmöglichkeiten sind ja auch nicht gerade zu verachten.
Robert
zoro17
#579 erstellt: 11. Mai 2010, 18:52
Hallo zusammen,
baue mir gerade 2 Hörner. Klappt alles soweit.
Leider kann ich sie nicht nahe an eine Wand oder gar in eine Ecke stellen.
Deshalb möchte ich den Fußboden als erweiterte Hornöffnung nutzen.
Hat jemand eine Vorstellung, wie hoch das Horn gestellt werden muss, damit das klappt?
Oder gab es diese Angabe bereits schon, und ich habe sie überlesen?
Viele Gruße
[Beitrag von zoro17 am 11. Mai 2010, 18:53 bearbeitet]
paramorph
#580 erstellt: 11. Mai 2010, 19:18
am besten klappt das, wenn das Horn flach auf dem Boden liegt.
Oder möchtest Du das Horn auf Stelzen mit dem Hornmund nach unten richten? Das wäre natürlich auch möglich. Diese Option hat noch niemand genutzt. Ich habe zwar nichts in die Richtung simuliert oder berechnet, aber die offene Fläche, die durch den Abstand zum Boden entsteht sollte mindestens so groß sein wie die normale Hornmundfläche! Am Besten noch ein Stück größer, wenn das geht.
Mach am Besten erstmal kurz eine Skizze von Deiner Idee der Aufstellung.
Viele Grüße, Roman
zoro17
#581 erstellt: 11. Mai 2010, 19:28
Hallo Roman,
danke für die Anwort. Um genauer zu werden:
Da ich bereits fast überall LS stehen habe, kam ich auf die Idee, (habe es hier gesehen:
http://www.diyaudio....-tapped-horn-5.html
die Hörner als Stuhl zu nehmen. D.h. die Hörner sind Füsse für meine "Hörliege".
Hat für mich 2 Vorteile:
Ich spare Platz und man kann Musik "spühren".
Ist eigentlich totaler Quatsch, aber sie zu aktiveren, wenn ich mit Viechern höre, wäre ganz interessant.
[Beitrag von zoro17 am 11. Mai 2010, 19:38 bearbeitet]
zoro17
#582 erstellt: 11. Mai 2010, 19:45
Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt:
Ich werds auf jeden Fall machen. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich das Horn öffnet.
Ich dachte auch, dass ich den Horndurchmesser als Abstand bräuchte, aber das ist einiges zu hoch.
Wäre dann ein Hochsitz...
CTjunkey
#583 erstellt: 11. Mai 2010, 19:49
Das hier könnte interessant für dich sein: Bass-Sessel
paramorph
#584 erstellt: 11. Mai 2010, 19:55
Du drückst Dich leider immernoch etwas ungenau aus Also soll es eine Liege oder ein Stuhl, wie in Deinem Link werden? Möchstest Du gern die Öfnungen nach unten oder einfach nach vorne?
Nach unten müsste der Abstand Minimum ~12cm sein.
Nach vorne kannst Du es direkt auf den Boden stellen.
Gruß Roman
zoro17
#585 erstellt: 11. Mai 2010, 19:57
Hi CTjunkey,
Danke. Ja, denn kenn ich auch. Bin über tapped horn auf den anderen gestoßen. Musste erst lachen, aber ganz so doof ist das nicht...
Höhre zwar fast nur Dipole oder Schallwände, d.h. die Hörner waren aus, aber meine Viecher könnten, wie bei anderen, mehr vertragen.
Praktikabel wird das ganze erst, wenn man sie auf Rollen stellt. Habe die Liege schon, die man zwischen sie reinschrauben kann. Fehlt noch das wippen. Glas Wein hat dem Deckel auf jedenfall Platz.
[Beitrag von zoro17 am 11. Mai 2010, 20:01 bearbeitet]
PokerXXL
#586 erstellt: 11. Mai 2010, 20:29
Moin Zoro
Selbst einen HS40 kannst du mit der richtigen Musik und Laustärke spüren, auch wenn du nicht drin sitzt.
Mach doch wie ich aus der Not eine Tugend.
Bei mir kommen bis Jahresende noch 3 HS 40 dazu,je 2 übereinander und nebeneinander.
Das ergibt eine schöne Schallwand von ca 190x190x40,die gleichzeitig als Projektionswand dienen wird.
Stefan
zoro17
#587 erstellt: 11. Mai 2010, 20:32
Hallo Roman,
wollte zuerst sie nach vorne öffnen lassen, allerdings das Chassis nach unten und auf Rollen. So kann ich die Kabel von unten reinlaufen lassen.
Da ich 2 Hörner habe, sollte Schalldruck da sein, obwohl ich weit von Wänden entfernt bin.
Dann dachte ich den Boden zu nutzen, also das Horn um 90Grad drehen bzw. Öffnung nach unten.
Rollen auf kleinen Sockeln könnten > 12 cm bringen.
Es ist eine Liege:
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/S99864579
Die Seiten verschwinden, man kann es in die Seitenwände der Hörner reinschrauben.
zoro17
#588 erstellt: 11. Mai 2010, 20:37
Hi Stefan,
auch nicht schlecht. Ich habe jedoch das Thema Bild wieder fallen gelassen, da es mich beim Musikhören stört bzw. ablenkt. Ist eine Erfahrung, die ich über längere Zeit machen mußte.
Jetzt ist auch kaum noch Platz, da Schallwände auch recht groß sind. Man könnte Schallwände als Projektionswände nutzen ...
zoro17
#589 erstellt: 12. Mai 2010, 12:54
Hallo Roman,
wie kommst Du auf ca. 12cm? Entspricht das der Öffnungsfläche des Hornmundes? Oder nach welchen Vorgaben kam der Wert zustande?
Danke und Gruß
paramorph
#590 erstellt: 12. Mai 2010, 13:45
ja die 12cm entsprechen etwa der Mundfläche. Genau betrachtet sind es glaube ich 11,56cm. Ich habe allerdings lediglich den Abstand ausgerechnet und die neue Aufstellung nicht als weiteren Hornverlauf angesehen. Da die Fläche aber prinzipiell ja sich aufweiten muss mit zunehmendem Hornlänge habe ich mal ganz großzügig auf 12cm aufgerundet
Kannst ja mal die "Verlängerung des Horns" ausrechnen und dann die Hornresp-Simu machen! (Einfach Werte von Seite 1 des Threads abtippen) Evtl. auch sphärisch Erweitern, so wie es in Deinem Link oben gezeigt ist. (sphärische Erweiterung hab ich nie gemacht).
Viel Erfolg! Simu bitte posten!
Viele Grüße, Roman
zoro17
#591 erstellt: 12. Mai 2010, 14:03
Hallo Roman,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da ich, wie gesagt, mich bisher nur mit Dipolen und Schallwänden befasst habe und zum Viech nur wg. Hobbyaufgabe kam, habe ich mich mit Hornsimu nicht beschäftigt.
Aber ich kann das jetzt zum Anlass nehmen, das zu ändern.
Versuche mich zu Hornresp einzulesen und es durchzuführen.
Kann nur vielleicht etwas dauern...
Sind in dem Thread ausreichend Angaben dazu für mich drin oder würde noch was fehlen?
Danke und Gruß
paramorph
#592 erstellt: 12. Mai 2010, 14:14
Wie gesagt, Du brauchst nur die Werte Abtippen und die Exponentialfunktion etwas "weiterlaufen" lassen.
Ich habe leider meine Unterlagen zum HS40 nicht hier, aber durch mit den Werten vom ersten Post, kannst Du einfach die e-Funktion (Mundfläche = Halsfläche * exp(Trichterkonstante * x)) bestimmen und dann statt 2,8m dann vll 3,1m einsetzen und schon hast Du die neue "Mundfläche" (und auch dann den entsprechenden Abstand zum Boden).
Ich habe leider im Moment sehr wenig Zeit. Gruß, Roman
[Beitrag von paramorph am 12. Mai 2010, 14:14 bearbeitet]
SeventhSeal
#593 erstellt: 12. Mai 2010, 14:17
So.
Habe mir (wie vor 2 Monaten bereits angedacht) soeben 2 Stk. Monacor SP-8/150PRO bestellt. (wenn schon, denn schon!)
Sollen dann im HS40 als Tiefton-Erweiterung von Jobstis MT-181 spielen, die auch demnächst eintreffen, bzw. gebaut werden sollen.
Ich hoffe, der entsprechende Overkill stellt sich erwartungsgemäß ein.
Bericht folgt, kann aber noch etwas dauern...
PokerXXL
#594 erstellt: 12. Mai 2010, 19:08
Moin SeventhSeal
Da bin ich gespannt, wie sich 2 HS 40 gegen die MT-181 halten.
Bei mir spielt ja einer gegen 2 Sica 426er in CB und das ist teilweise echt schon heftig.
Zumindestens dann wenn man zur Miete wohnt.
Ende des Jahres spielen hoffentlich 4 Stück bei mir.
Stefan
zoro17
#595 erstellt: 12. Mai 2010, 19:48
Nachdem bei mir DNS bzw. Denic heute auch Probleme gemacht hat,hätte ich noch eine Frage:
Wenn ihr neue Hornsubs baut, welchen Treiber nehmt denn ihr noch (aus den Monacor)? Die Kenford fallen ja anscheinend aus...
PokerXXL
#596 erstellt: 12. Mai 2010, 20:02
Moin Zoro
Du könntest wie Seventh Seal den SP-8/150PRO verbauen,wenn ich mich nicht irre wurde das schon von mehreren gemacht.
Den bekommst du hier zur Zeit mal wieder recht günstig.
Link
Ich selber habe den Mivoc XAW 210 HC verbaut.
Irgendwo auf den ersten Seiten hat jemand mehrere Möglichkeiten durchgespielt welche Treiber passen.
Und denke dran,egal wie du den HS 40 ansteuerst,lege Wert auf einen Subsonic.
Stefan
zoro17
#597 erstellt: 12. Mai 2010, 20:09
Hallo Stefan,
den Monacor will ich selber verwenden bzw. habe ich mir gekauft.
Stimmt, vom Mivoc hab ich weiter vorne mal was gelesen.
Da ich meine ganzen Chassis über Softwarefrequenzweichen ansteuere, habe ich das eigentliche Subsonic-Problem bzgl. Hardware nicht.
Ich kann da frei wählen, in welchem Bereich er spielen soll.
Ich habe vor, ihn bei 25Hz langsam dran zu nehmen.
PokerXXL
#598 erstellt: 12. Mai 2010, 20:15
Moin Zoro
Der HS 40 reicht je nach Aufstellung zwischen 35 -40 Hz herunter.
Eventuell je nachdem wie steilflankig du den Subsonic setzen kannst,den auf 30 Hz packen.
Aber das kannst du ja testen.
Ich denke mir mal das der Monacor eine gute Wahl ist.
Normalweise hätte ich den auch gewählt,aber da ich von dem XAW noch 4 Stück hatte habe ich den natürlich aus Kostengründen gewählt.
Stefan
Rade20
#599 erstellt: 13. Mai 2010, 17:09
Ich benutze den Mivoc AW 2000, welcher sich auch recht gut macht.
Vorallem kostet der auch nicht die Welt.
SeventhSeal
#600 erstellt: 22. Mai 2010, 09:52
Soda:
Hab mal Holz für die 2 HS40 in Auftrag gegeben:
4 / 90 x 95
7 / 30,6 x 200 (14 "Laufmeter" mit 30,6cm - Zuschnitt mach ich selber)
+Verschnitt aus 6 Verlegeplatten.
kommt auf ca. 70€, weil ich den Verschnitt mitzahlen muss.
Bleibt nur die Frage - wie krieg ich das jemals in meine Wohnung??
Hab zwar nen Kombi, aber der wird schön in die Knie gehen...
Weiß jemand, was der m² 22er Span wiegt?
[EDIT:]
habs schon rausgefunden: 14,7kg/m² -> x12m² = 176,4kg...
[2.Edit:]
Rechenfehler korrigiert...
[Beitrag von SeventhSeal am 22. Mai 2010, 10:10 bearbeitet]
paramorph
#601 erstellt: 22. Mai 2010, 10:10
SeventhSeal schrieb:
Soda:
habs schon rausgefunden: 14,7kg/m² -> x16m² = 235,2kg...
Hä, da muss wo ein Rechenfehler drin sein??
Ähm.. 16m² für 2 HS40? Man benötigt etwa 3,6m² für einen HS40.. Ich habe drei Verlegeplatten für meinen HS40 gebraucht. Evtl. hast Du etwas viel Verschnitt eingerechnet. Vom Gewicht kommt das aber hin, wenn du wirklich 16m² hast.
Viele Grüße, Roman
PokerXXL
#602 erstellt: 22. Mai 2010, 10:10
Moin SeventhSeal
Das Gewicht pro m² kann schon hin kommen,ich habe mal 3,3m² 19er MDF gewogen und lag bei 33kg.
Vom Gewicht her wäre da wohl die Gehäusevariante von Klausi besser gewesen,die hat sich gut zu zweit transportieren lassen.
Wenn bei mir alles fertig ist (mit viel Glück zum Jahresende) dann habe ich ein ähnliches Gewicht (ingesamt 4 HS 40,3 sind noch zu bauen) hier herunstehen.
Stefan
LowCost Klangsäulen
Sofarocker am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  39 Beiträge
Fullrange Horn Drechseln
nolie am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  4 Beiträge
kleines halbaktives 3-weg Projekt
ReisiM am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  24 Beiträge
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt
HifiKiller am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  137 Beiträge
Subwoofer mit Morel Treiber und Hypex DSP
Philmop am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  8 Beiträge
Cobra Horn Modifikazions Idee
Zwonga am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  20 Beiträge
Jericho Horn im Miniformat
Elnufo am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  200 Beiträge
KloMeisters Horn Projektvorstellung + Bauplan
KloMeister am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  17 Beiträge
Projekt Vorstellung *Compact812*
WarriorsClan am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  636 Beiträge
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt
modulate am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcckevlar_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.173
