HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Sica CD 120.44/640 welches Horn? | |
Sica CD 120.44/640 welches Horn?+A -A |
Dexter606
09:18
erstellt: 03. Mrz 2017, |
Mir geistert schön länger eine Idee im Kopf herum: Ich würde gerne einen Lautsprecher mit 2x ![]() und 1x ![]() basteln. Ob 2 1/2 Weg oder Quasi-D'Appolito steht noch nicht fest. Da ich null Erfahrung mit Kompressionstreibern habe frage ich hier mal nach: Welches Horn eignet sich warum am besten in dieser Konstellation und wie befestige ich den Hochtöner am Horn, da gibts ja Adapterplatten - brauch ich eine? Welche? Gruß, Micha |
swanoop
01:01
erstellt: 11. Mrz 2017, |
Was sollen die denn können können die Boxen? ![]() Hast du die möglichekeit zu messen, denn zur Entwicklung einer passenden Weiche für die Treiber solltest du das eigentlich schon ![]() Gruß Swany. |
swanoop
13:25
Und um deine Frage bezüglich der Adapterplatten zu beantworten, in der Regel brauchst du dafür keine da bei den meisten Hörnern die Bohrungen standartmäßig sind,...und der Sica ![]() Gruß Swany |
Dexter606
11:16
erstellt: 13. Mrz 2017, |
Ja ich habe Messequipment und kann damit umgehen :-) Ich habe bisher nur nix mit PA-Zeugs gemacht. Allerdings bin ich neugierig. Sie sollen fürs Wohnzimmer sein, hauptsächlich für Musik. Sie werden untenrum mit 2 Mivoc AWX 184 unterstützt; brauchen also nur die 100 Hz erreichen. So weit simuliert klappt das in Bassreflex. Rein optisch wollte ich nicht breiter als mit 8 Zoll Chassis bauen. Und ich wollte ein Druckkammertreiber im Horn haben; der Frequenzgang von dem genannten Sica sieht vielversprechend aus. Nur der Magnet des Treibers ist breiter als die 4 Löcher des Horns ... |
swanoop
00:38
erstellt: 14. Mrz 2017, |
Hey hab ich da irgendwo etwas überlesen? Du hattest doch noch gar kein Horn gesagt an dem du den Treiber festmachen willst...aber das ist auch eigentlich egal denn ich denke du hast einen Denkfehler...:D. Am Beispiel des Xt1086 von Eigtheensound ![]() ![]() ![]() Deswegen ist es eigentlich egal wie groß der Magnet ist Hauptsache die Bohrungen stimmen mit denen auf dem Horn überein und in der Regel, wiegesagt, tun sie das :). Swany. |
swanoop
00:46
Andererseits gefragt an welches Horn hast du denn bis jetzt gedacht? Und wie bist du auf die beiden Treiber gekommen, einfach so oder hast du mit denen schon mal etwas gemacht das du die gewählt hast? ![]() Swany. |
Dexter606
10:24
Ich habe an kein Bestimmtes Horn gedacht, aber irgendwie gedacht ich müsste bei Sica bleiben und es darf die Breite des 8 Zoll Treibers nicht überschreiten. Da wäre das ein Kandidat: ![]() Ich bin auf die Treiber gekommen, da ich von Sica bisher nur gutes gelesen habe was Preis/Leistung angeht. Dazu die oben genannten Kriterien und da sind die Treiber gute Kandidaten. Ich nehme auch gerne andere Vorschläge an, aber es sollte Preislich im Rahmen der genannten Treiber bleiben. Achso - ein Kriterium ist auch laut! Hoher Wirkungsgrad. |
swanoop
13:37
Wie breit ein Horn sein darf und hoch entscheidet dein Portemonnaie und dein Ästhetikgeschmack...von der Physik her ist das vollkommen wumpe, klar macht dann ein 12 Zoll Tractrixhorn an einem 8 Zoll Treiber nicht all zu viel Sinn aber schlimm ist das nicht unbedingt :-). Du musst halt nur gucken das du es nicht zu klein wählst...und bei dem Sica Horn das du gepostet hast muss man schon fast davon ausgehen das es nicht so tief in der Übernahme sauber kann wie du es vielleicht haben könntest, bei den von dir gewählten Treibern. An sich denke ich wirst du für den Heimgebrauch die 8 Zöller und das Horn entspannt bei so um die 2 khz trennen können/werden...und da muss man mal schauen ob dass das Horn auch so gut und sauber mitmacht (Hornumpfang gleich tiefste abzugebene Frequenz) und da im Pdf des Horns steht Cutoff bei 1,5 khz wird das wiegesagt dann mit den 2 khz schon ein wenig mau, denn die eigentliche Ladung des Horn setzt ja schon viel früher zum Sinkflug an bei 1,5 khz ist dann nur akustisch endgültig Schluss. An sich kannst du einfach einmal schauen was dir von der Form und Preis zusagt bei dem von dir gewählt Kompressionstreiber kannst du auf jedenfall eine breite Variation von Hörnern dranschrauben...wer die Wahl hat, hat...naja :). Swany. |
P@Freak
14:29
Ähm, ... das in Beitrag 5 gezeigte 18 Sound Horn wäre hier schon fast als 1. Wahl zu bezeichnen ! Auch kann es für Anfänger mal Sinnig sein DA >>> ![]() mal einen Blick darauf zu werfen. ![]() |
Joern_Carstens
14:40
Hi Dexter das von Dir genannte 7020A-Horn wird u.a. auch hier benutzt: ![]() So sehr viel anders wird es mit Deinem Treiber-Favorit kaum laufen und Du hast über die Schaltung dort einen guten Startpunkt für eigene Entwicklungen. [Beitrag von Joern_Carstens am 14. Mrz 2017, 14:51 bearbeitet] |
P@Freak
14:46
Bei nem doppel 8" ist Trennfrequenz runter und möglichst dicker Treiber aber 1. Gebot !!! |
Dexter606
16:32
Danke für euren Input! Schade, dass das 18Sound Horn so breit ist - ich hätte gern eine optisch ähnliche Breite von Chassis und Horn. Das wären dann 210 mm. Ich stöber mal in Shops rum. Was meinst du konkret mit Trennfrequenz runter und dicker Treiber? Trennfrequenz bei 1500 Hz oder niedriger? Das gilt dann für Quasi-D'Appolito, nicht für 2 1/2 Weg, oder? |
swanoop
16:58
![]() oder ![]() so mal als Idee :). Swany |
swanoop
12:25
erstellt: 10. Apr 2017, |
Hi ho, wollte mal fragen ob es bei deinem Projekt etwas neues gibt,...und für welches Horn du dich entschieden hast. ![]() Gruß Swany. |
Sica 1100 Doublemouth BVR Demented_are_go am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 85 Beiträge |
Sica LP165.38/426 TK ER im Horn oder TML möglich? Tonimarshall am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 8 Beiträge |
KBH mit 13er Sica haligali am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 11 Beiträge |
KloMeisters Horn Projektvorstellung + Bauplan KloMeister am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 17 Beiträge |
Bambusschüsselbox Sica LP90 / TB W4-657 holger63 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Viech-Ersatz mit dem Sica 208.38/426T leGrand am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 8 Beiträge |
Mediterana: Beyma SM108 und Sica LP110.28/380TW8 holger63 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 10 Beiträge |
Sica 6,5H 1.5 CP + Tymphany XT25TG30-4 gazza-diy-audio am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 74 Beiträge |
HermannsWendy oder 2 mal Sica 8 D 1.5 CS in einer Röhre Hörmie am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 5 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedmaricoE
- Gesamtzahl an Themen1.558.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.164
