Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 Letzte
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
pegasusmc
#6273 erstellt: 06. Mrz 2025, 10:17
Es gibt auch noch den Menüpunkt 2 Kanal Wiedergabe.
Horst3
#6274 erstellt: 07. Mrz 2025, 23:02
Onkel-Rick (Beitrag #6270) schrieb:
Und genau das macht er bei mir nicht.
Trotz Stereo Input mixt er auf alle Lautsprecher hoch.
Liebe Grüße, Rick
wenn Du dann Stereo hören willst wäre die grüne Taste angesagt
submann
#6275 erstellt: 24. Mrz 2025, 07:54
MiMatthies (Beitrag #6219) schrieb:
Bei den aktuellen Geräten mit 4 Sub-Ausgängen wird jeder Subwoofer einzeln eingemessen (Abstand, Pegel und Frequenzgang).
Könnte was mit ART zutun haben, so meine Meinung, mal sehen ob es Ende des Jahres kommen soll!
Keshava
#6276 erstellt: 26. Mrz 2025, 14:15
Latest HEOS app and firmware update available - Changelog (26.03.2025)
Please find below the changelogs for the HEOS app and firmware:
Firmware from 26.03.2025-09.04.2025 - U36
HEOS iOS App: 3.67.270
HEOS Android App / Kindle Fire App: 3.67.270
HEOS Firmware: 3.67.270
New feature: Support the ability to time-seek within a track when playing a source from USB
Enhancement: The HEOS queue capacity has been expanded from 300 to 1,000 tracks
Fixed: Audio dropouts occur when playing ALAC 192KHz files on the media server
Fixed: No sound from the HEOS source even when the device is powered off, unplugged, and then turned back on - AVR/AVC-X6800H
Fixed: Quick Select does not call the streaming station when RCD- N12 is grouped
Fixed: Can't change the Speaker A/B settings via HEOS App when connecting the headphones to the PMA-900
Fixed: When using Alexa with Deezer, playback stops after a few minutes, then announces that there was a playback issue
Fixed: If the number of tracks ripped from a CD is more than 19, they would not be sorted according to their original track numbers within folders
Fixed: Can't scroll up on the track list in the More info on the Now playing screen when playing Deezer or Tidal in the HEOS Android app
Fixed: Login to Soundcloud not possible
Fixed: The HEOS skill is no longer available. HEOS devices can no longer be controlled via Alexa
Other bugfixes and performance improvements
https://support-uk.d...are-update-available
avmavm
#6277 erstellt: 26. Mrz 2025, 17:05
Beim A1H hat sich die Firmware Version U36 von
6500-7255-B026-4130 auf
6500-6220-B026-4130 geändert.
DTS 4.30.10.15 blieb gleich.
Komisch, von den Zahlen sieht es nach einem Downgrade aus, vielleicht kann das jemand gegenchecken - Danke
love_gun35
#6278 erstellt: 02. Apr 2025, 00:26
Wie kann der Denon x3800 eine DD+ 2.0 Upmixen?
fplgoe
#6279 erstellt: 02. Apr 2025, 02:56
Wie jedes andere '2.0' per DSU, Neural:x, Auro.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
love_gun35
#6280 erstellt: 02. Apr 2025, 12:31
Macht er nur mit Jazz Club, Matrix und Arena.
Sonst mit keinem Upmixer.
Nur dann, wenn ich am TV auf PCM Ton Ausgabe umschalte.
Dann geht das.
Wenn ich die Ton Ausgabe am TV auf Automatik Stelle, zb bei Netflix ist DD+ und wenn etwas in Stereo gesendet wird geht kein upmixen.
Außer mit den oben genannten SoundModi.
Warum macht er das nicht?
Ich habe die BDA durch geschaut und nichts gefunden.
Koloss78
#6281 erstellt: 02. Apr 2025, 18:53
Durchleiten oder DD+ ist korrekt. Vergiss die Automatik!
love_gun35
#6282 erstellt: 02. Apr 2025, 19:12
Es geht nur PCM oder Automatik
pegasusmc
#6283 erstellt: 02. Apr 2025, 23:36
TV ?
Was zeigt der Denon dann als Eingangssignal an ?
Infotaste auf der Fernbedienung drücken.
[Beitrag von pegasusmc am 02. Apr 2025, 23:37 bearbeitet]
love_gun35
#6284 erstellt: 03. Apr 2025, 00:52
Ja, am TV kann man entweder auf PCM oder Automatik stellen.
Wenn ich die Infotaste drücke kommt keine Info.
BassTrap
#6285 erstellt: 03. Apr 2025, 01:14
TV ? = welcher TV!
love_gun35
#6286 erstellt: 03. Apr 2025, 01:27
Samsung QN95b
Ich kann bei Magenta, Waipu, WOW, Amazon Prime, Disney usw
Also bei allen Apps, wenn DD+ per Automatik an den AVR ausgegeben wird mir der Movietaste auf alle Surround Modi umschalten und es mixt auf 5.1 hoch.
Nur bei Netflix nicht.
Da zeigt der AVR im Display dann zb DD+ +DSurr an uns nicht wie bei den anderen Apps Dolby Surround
Es lässt sich nur bei Netflix nicht auf Dolby Surround umschalten.
BassTrap
#6287 erstellt: 03. Apr 2025, 01:50
Im Kapitel "Eingangssignaltypen und zugehörige Klangmodi" Deines X3800 siehst Du, welche Klangmodi Du für Dolby Digital Plus wählen kannst.
Bei 2-Kanal-Signal und Dolby Digital Plus sollte Dolby Surround funktionieren, bei Mehrkanalsignal und Dolby Digital Plus dagegen nicht. Offenbar sendet Netflix den Stereo-Vorspann in Mehrkanal DD+. Solltest mal bei Netflix fragen.
BassTrap
#6288 erstellt: 03. Apr 2025, 02:02
Im Menü des AVRs unter Allgemein/Information/Eingangssignal siehst Du, was die Netflix App per ARC an den AVR schickt. Ist mit dem einzeiligen Display des X3800 mühsam, geht aber.
love_gun35
#6289 erstellt: 03. Apr 2025, 02:49
Das ist bei Netflix im Stereo Vorspann und bei den Tonspuren sie nicht in 5.1 gesendet werden.
Wie ist das bei dir oder bei anderen die einen Denon oder Marantz haben.
Wenn ihr bei Netflix auf irgendeine Tonspur schaltet, zb bei einer anderen Sprache, die nicht in 5.1 gesendet wird.
Könnt ihr da von DD+ auf Dolby Surround mit der Movietaste umschalten?
Oder kommt dann am Display vom AVR DD+ +DSurr anstatt Dolby Surround?
fplgoe
#6290 erstellt: 03. Apr 2025, 02:54
love_gun35 (Beitrag #6289) schrieb:
...am Display vom AVR DD+ +DSurr anstatt Dolby Surround?
Aber ist das nicht das korrekte System? Du bekommst DD+ und arbeitest es mit Dolby Surround auf. 'DD+ +DSurr' wäre doch dann genau das, was Du suchst.
BassTrap
#6291 erstellt: 03. Apr 2025, 03:48
Wie ist das bei dir
Ich hab' kein 4K-Netflix, daher nur DD, kein DD+.
aiza
#6292 erstellt: 03. Apr 2025, 09:31
Das ist in der Tat ungewöhnlich, da im hinteren Teil der Version die HEOS Version "rückwärts" abgebildet ist.
Das aktuelle U36 Update hat die HEOS Version 3.67.270; die komplette Firmware-Version bei meinem AVC-X6800H lautet damit 8500-9164-7072-7360.
Zum Vergleich: zuvor war es 3.34.620 und damit 8500-7204-0026-4330.
Vielleicht ist beim A1H aber auch eine andere Logik dahinter.
pegasusmc
#6293 erstellt: 03. Apr 2025, 09:34
Samsung QN95b
Und welche Kanäle sind dann belegt ? Das zeigt doch der TV an,
https://manuals.deno...n.php#DRDZMLmhctjrni
Wenn das von Netflix falsch geflact ist kann nichts hochgerechnet werden.
Hast Du bei Input nur Front L/R oder sind 5 Kanäle belegt ?
avmavm
#6294 erstellt: 03. Apr 2025, 10:36
gestern gab es eine neue für A1H (nach nur ein paar Tagen)
Neu: 6500-9155-6072-7160
[Beitrag von avmavm am 03. Apr 2025, 10:37 bearbeitet]
BassTrap
#6295 erstellt: 03. Apr 2025, 10:48
Das da klingt nach TV-App und ARC:
love_gun35
#6296 erstellt: 03. Apr 2025, 11:05
Ich habe auch kein 4K Netflix.
Und ja, TV App und ARC
Für mich ist nur das eigenartige, die anderen Streaminganbieter senden manche Inhalte auch DD+ in Stereo und wenn ich auf die Movietaste drücke bekomme ich Dolby Surround usw...
Bei Netflix nicht, da bekomme ich, wenn nicht 5.1 gesendet wird, DD+ +DSurr und es bleibt Stereo.
Die einzigen klangmodi, die bei Netflix etwas bewirken sind Jazz Club, Arena und Matrix.
Nick_Nickel
#6297 erstellt: 03. Apr 2025, 11:42
Geht bei 2.0 noch nicht mal DTS NeuralX?
love_gun35
#6298 erstellt: 03. Apr 2025, 12:04
Nur die 3 Surround Modi.
Bei Netflix schaltet er nicht von Stereo auf Surround.
Er zeigt nur DD+ +DSurr an.
Ein Film in 5.1 kommt natürlich in 5.1, Tonspuren in nicht 5.1 kommen in Stereo, und das lässt sich nicht Upmixen.
Bei allen Apps geht das, da steht im Display DD+, drücke auf die Movietaste und schaltet auf Dolby Surround und er mixt das dann hoch.
Nur eben nicht bei Netflix.
BassTrap
#6299 erstellt: 03. Apr 2025, 12:30
Ok, für DD+ mußte ich jetzt erst mal meinen Sky Q Receiver von DD auf DD+ umstellen. Bei 5.1 Netflix-Inhalten kommt dann DD+, ansonsten (Stereo) PCM, kein DD+.
5.1 von den Sky-Kanälen dagegen ist nach wie vor DD.
Da paßt also was nicht zusammen: bei Dir empfängt der AVR bei Netflix-Stereoinhalten DD+, bei mir dagegen PCM.
fplgoe hat es bereits erwähnt: bei DD+ +DSur ist der Upmixer namens Dolby Surround aktiv.
Wozu möchtest Du separat auch noch Dolby Surround auswählen können? Wäre doch dasselbe.
Bei mir heißen die beiden Upmixer-Modi übrigens auf dem Bildschirm und in Klammern auf dem AVR-Display
- bei Stereo: Dolby Audio - Dolby Surround (DDDSur) *)
- bei 5.1: Dolby Atmos/DSur (DDDD+ + DDDSur)
*) und nicht Dolby Surround wie Du schreibst
BassTrap
#6300 erstellt: 03. Apr 2025, 12:32
Das ist doch der Surround-Upmixer.
[Beitrag von BassTrap am 03. Apr 2025, 12:33 bearbeitet]
love_gun35
#6301 erstellt: 03. Apr 2025, 13:01
Ja klar, das ist der Upmixer. Aber es kommt trotzdem Stereo mit Upmixer.
Das habe ich doch beschrieben.
pegasusmc
#6302 erstellt: 03. Apr 2025, 13:04
Hast Du zum probieren noch andere Geräte ( UHD Player, Fire Stick, PS5) wo die Netflix App drauf ist
BassTrap
#6303 erstellt: 03. Apr 2025, 13:15
Da Dein TV bei Stereoinhalten DD+ und mein Sky Q Receiver PCM ausgibt und bei mir das Upmixen klappt, wird's wohl an Deinem TV liegen.
Ich hab auch einen Samsung TV, der damals teuerste mit 46", >€2000,-. Trotzdem ist seine Netflix App Mist (Abbrüche, schlecht bedienbar), und die YouTube App kann kein HD. Samsung kann gut Hardware, aber deren Software ist ... Bin froh, daß ich bei Sky auf den Q Receiver umgestiegen bin, habe mich lange gesträubt, aber darauf flutscht Netflix und die YouTube App macht HD.
[Beitrag von BassTrap am 03. Apr 2025, 13:22 bearbeitet]
fplgoe
#6304 erstellt: 03. Apr 2025, 13:27
... es kommt trotzdem Stereo mit Upmixer....
Zeigt Dein Denon das wirklich an, oder hast Du nur den Eindruck, dass Center und Surrounds 'tot' sind?
aiza
#6305 erstellt: 03. Apr 2025, 15:07
Du brauchts nicht weiter zu suchen. Das scheint ein Fehler der Netflix App in Verbindung mit TVs zu sein. Habe ich auch seit Jahren bei 3 Panasonic TVs. Habe es schon Panasonic und Netflix mehrfach geschrieben - scheint man nicht zu verstehen. Das Problem ist ganz einfach umrissen: Es wird scheinbar ein Mehrkanalsignal ausgegeben, welches aber nur Stereo Front links und rechts enthält, daher kann der AVR auch nichts upmixen. Habe ich hier auch schon mehrfach im Forum geschrieben (im Panasonic OLED Bereich)... Du kannst das "Problem" am besten sehen, wenn Du die Denon AVR App auf einem Tablet nutzt und gleichzeitig die Eingangs- und Ausgangssignale anzeigen lässt. Als Workaround funktioniert das manuelle Umstellen im TV auf "nur PCM Ausgabe", dann wird das 2.0 Signal vom TV korrekt ausgegeben und der AVR kann upmixen.
Wenn ich jedoch die Netflix App über z.B. einen Chromecast 4K nutze, tritt das Problem nicht auf.
[Beitrag von aiza am 03. Apr 2025, 15:25 bearbeitet]
love_gun35
#6306 erstellt: 03. Apr 2025, 16:34
Aiza, du hast Recht. Genau so ist es leider bei mir.
Also betrifft es auch andere Hersteller wie Panasonic.
Nun ja, egal. Ich schalte dann einfach auf Matrix um, dann ist es schon OK. beinden Handvoll inhalten kann ich damit auch Leben.
Am TV dauernd auf PCM und zurück auf Automatik schalten will ich jetzt auch nicht.
fesmeedy
#6307 erstellt: 04. Apr 2025, 19:34
Habe mal kurz ne Frage an die Gamer in Verbindung mit einem Denon 3800
Kann den Receiver neu für unter 800 Euro bekommen, aber bin skeptisch ob er in allen Belangen
mit der PS5 und der neuen Nintendo Switch 2 kompatibel ist
Auf der offiziellen Webseite steht
Variable Refresh Rate / Quick Flame Transport / Quick Media Switching
Yes, Yes, No
Brauche ich QMS unbedingt beim zocken oder ist das unwichtig?
[Beitrag von fesmeedy am 04. Apr 2025, 19:35 bearbeitet]
BassTrap
#6308 erstellt: 04. Apr 2025, 19:43
Das schaltet schneller zwischen Quellen mit unterschiedlicher Bildwiederholrate. Beim Zocken hast Du nur eine Quelle.
fesmeedy
#6309 erstellt: 04. Apr 2025, 19:46
Danke für die rasche Antwort
Dann ist es eher unwichtig für mich!
Dyn-a-cord
#6310 erstellt: 05. Apr 2025, 21:23
Denon AVR Remote App
In der Remote App von Denon, kann ich den Referenzpegel Offset nicht mehr verstellen.
Er ist angegraut und steht auf Null.
Geht weder auf dem Smartphone noch auf dem Tablett.
Kann es mit dem neusten Update ( Denon A1H ) zu tun haben?
Hat jemand das gleiche Problem, oder ist es nur bei mir so. Samsung Smartphone und Tablett.
Danke und ein schönes Wochenende.
Dyn-a-cord
#6311 erstellt: 05. Apr 2025, 21:49
Gerade festgestellt unter dem Menüpunkt Netzwerksteuerung-Audio -Audyssey da geht es.
Früher ging es direkt unter Audio - Audyssey.
Komisch, aber so ist es nun.
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
