Denon AVC X3800H und LG C1
Shadowno23
#51 erstellt: 18. Dez 2023, 15:41
20231218_154104
Shadowno23
#52 erstellt: 18. Dez 2023, 15:45
Ist ein Sony.
Hab alles ausgeschaltet.
Kein Ton
n5pdimi
#53 erstellt: 18. Dez 2023, 15:46
Es ist nur Audio HDMI interessant! Hier auf AUTO, Und der BD Audio Mix muss aus!
Shadowno23
#54 erstellt: 18. Dez 2023, 15:49
Hab ich alles gemacht n5pdimi. Bekomme keinen Ton. Null.
n5pdimi
#55 erstellt: 18. Dez 2023, 15:51
Alles einmal aus und neu einschalten.
Nemesis200SX
#56 erstellt: 18. Dez 2023, 15:53
der Player ist nicht vielleicht zusätzlich noch mit einem optischen Kabel mit dem Denon verbunden? Existiert da sonst noch irgendwas außer der HDMI Verbindung?
pegasusmc
#57 erstellt: 18. Dez 2023, 15:56
BD audio Mix aus
Shadowno23
#58 erstellt: 18. Dez 2023, 15:58
Habe jetzt den Player komplett mal auch vom Strom genommen. Ich bekomme keinen Ton. Der Player ist nur mittels HDMI am Denon dran. Er hat sonst nur noch ein Netzstecker zur Steckdose, mehr nicht. Die Audioeinstellungen sind auch so wie eben eingestellt. Also alles deaktiviert. Es kommt kein Ton, nur Bild.
Nemesis200SX
#59 erstellt: 18. Dez 2023, 16:10
Wenn du Audio HDMI wieder auf PCM stellst ist der Ton dann wieder da?
Shadowno23
#60 erstellt: 18. Dez 2023, 16:18
Nein es kommt gar kein Ton
Nemesis200SX
#61 erstellt: 18. Dez 2023, 16:22
das macht halt übrthaupt keinen Sinn
Irgendein Kabel berührt und versehentlich gelöst? Irgendwas am Denon verstellt?
Shadowno23
#62 erstellt: 18. Dez 2023, 16:30
Nein im Ernst. Es ist alles so wie beschrieben. Deshalb check ich es ja auch nicht warum es nicht geht. Der BD Player gibt nur Ton auch über alle LS, außer den Atmosphärikern wenn er am TV angeschlossen ist und nicht am Denon
pegasusmc
#63 erstellt: 18. Dez 2023, 16:33
Nemesis200SX (Beitrag #38) schrieb:
Bluray Player + Phantastische Tierwesen in Atmos...al?
Den gibt es mit Atmos nur in 4k. Das kann der Player nicht, ist nur Full Hd. Es wird dann die Full HD Version mit 2 Kanal von der Scheibe abgespielt.
vossi39
#64 erstellt: 18. Dez 2023, 16:35
Laut Bedienungsanleitung BD-Audiomix auf AUS
Sorry...Die Antwort hat sich mit anderen überschnitten. Wollte sie löschen, aber Du hattest schon geantwortet...
[Beitrag von vossi39 am 18. Dez 2023, 16:45 bearbeitet]
Shadowno23
#65 erstellt: 18. Dez 2023, 16:38
Ist alles auf Aus. Funktioniert trotzdem nicht.
Könnte es tatsächlich am Player liegen und bei Disney+ zum Beispiel daran, dass auch die englische Audiospur von Guardians of the Galaxy 3 nicht wirklich DAtmos ist? Das würde mir so langsam erklären warum ich nie Atmos auswählen kann. Auch die Denon App nutze ich jetzt, auch dort geht es nicht. Alle anderen LS und Sorround Sound habe ich ja.
pegasusmc
#66 erstellt: 18. Dez 2023, 16:52
Stell Mal ein Foto vom BR Cover ein.
vossi39
#67 erstellt: 18. Dez 2023, 16:53
Laut https://hifi.de/ratg...-du-atmos-ein-172779
aber schon. Daher sind wir jetzt immerhin soweit, dass mal der BD Player und sein Problem geklärt sind.
Was die Verbindung LG -> AVR nochmal hoch holt.
Dann lass doch mal Disney+ Guardians (English) laufen und zeig mal was die Denon APP anzeigt und welche Auswahl Du bei den Movie Tonformaten hast.
Bei meinem Marantz sieht das dann so aus
Disney+ Guardians 3 English - Atmos
[Beitrag von vossi39 am 18. Dez 2023, 19:52 bearbeitet]
fool0r
#68 erstellt: 18. Dez 2023, 17:01
Spannend
Ich versuche mal zusammenzufassen.
Der TV hängt per HDMI an seinem eARC HDMI IN?
Dieses Kabel geht zum Denon eARC HDMI OUT?
An welchem HDMI IN hängt der Bluray-Player?
Im TV nutzt du Disney+ … allerdings kommt per HDMI kein Atmos Signal. Gibt es wenigsten dort Dolby Digital oder auch nur die Upmixer?
Der Bluray-Player gibt Dolby True HD 7.1 aus aber beim Denon kommt nix an?
Richtig soweit?
Ich habe ein wenig die HDMI Kabel im Verdacht.
Shadowno23
#69 erstellt: 18. Dez 2023, 17:02
Also erstmal noch vielen Dank an euch alle für die Unterstützung.
Ich denke es liegt am BD Player.
Ich habe jetzt spaßenshalber mal über DisneyPlus das Buch von Boba Fett Staffel 1 Folge 1 gestartet. Laut DisneyPlus und den Details DATMOS. Auf deutsch klappt das aber auch wieder nicht, sehr schade.
Ich habe dann die Audiospur englisch gewählt und siehe da...ein Erfolgserlebnis
DAtmos zeigt der Denon an und ich habe mir sogar eine Leiter geholt. Das Knurren geht komplett einmal durch den Raum durch die Atmosphäriker. Richtiger Hammersound
Also sind wohl die wenigsten deutschen Streamingdienste mit deutschen DAtmos Spuren gerüstet?
Zumindest geht es.
Jetzt muss ich nur noch die Player Angelegenheit hinbekommen.
Shadowno23
#70 erstellt: 18. Dez 2023, 17:05
20231218_170439
Der Bluray-Player gibt Dolby True HD 7.1 aus aber beim Denon kommt nix an? - Richtig fool0R
[Beitrag von Shadowno23 am 18. Dez 2023, 17:07 bearbeitet]
fool0r
#71 erstellt: 18. Dez 2023, 17:12
Das sollte so funktionieren
Anderes HDMI Kabel probiert? Ggf. handshake-Problem
[Beitrag von fool0r am 18. Dez 2023, 17:20 bearbeitet]
Shadowno23
#72 erstellt: 18. Dez 2023, 17:44
Brachte keinen Erfolg. Also Ton erhalte ich nach wie vor nicht mit dem Player
Habe nun mal Noelle angemacht, ein Weihnachtsfilm auf Disney+. Interessant ist dass beim Abspielen des Films Atmos angezeigt wird auf dem Denon (deutsche Sprache). Sobald die Vorschau (ich glaube 21th Century Fox..) vorbei ist, gibt's den Film nur noch auf DD+ DSurround. Schon merkwürdig und man fühlt sich ein wenig veralbert von den Streaminganbietern.
Fuchs#14
#73 erstellt: 18. Dez 2023, 18:47
Atmos ist auch DD+, es gibt nur eine handvoll deutschen Atmos content, Bobba Fett gehört nicht dazu
fool0r
#74 erstellt: 18. Dez 2023, 19:57
Bei Disney und co … Probiere doch mal Auromatic 3D …wenn die LS richtig konfiguriert sind müsste dies angeboten werden und aus den Deckenlautsprechern auch Sound kommen. Wofür hast du sonst den 3800???
Bzgl. Des BR-Players: völlig unklar warum da kein Ton kommt. Vor allem, weil an geschlossen am TV zumindest etwas hörbares passiert ???
[Beitrag von fool0r am 18. Dez 2023, 19:59 bearbeitet]
Nemesis200SX
#75 erstellt: 18. Dez 2023, 22:20
Was Die Bluray hat genau so Dolby Atmos wie die UHD... und selbst wenn nicht warum sollte dann 2-Kanal abgespielt werden? 5.1 wäre es auf jeden Fall.
Shadowno23
#76 erstellt: 19. Dez 2023, 08:06
Gute Frage warum der Player am AVR nicht abspielt aber am TV schon. Ich versuche nachher nochmal ein anderes HDMI Kabel
n5pdimi
#77 erstellt: 19. Dez 2023, 08:30
Kommt nur kein Ton oder gar nichts vom Player, also auch kein Bild über den AVR.
Shadowno23
#78 erstellt: 19. Dez 2023, 12:32
Nur kein Ton.
Bild kommt. Ist aber qualitativ nicht sehr gut, auf keinen Fall 4k.
Nemesis200SX
#79 erstellt: 19. Dez 2023, 12:42
wie soll es auch 4K sein wenn du eine Bluray abspielst?
Hast du keinen Kumpel der sich auskennt und sich das vor Ort mal ansehen könnte?
Blöde Frage (wir hatten hier schon alle möglichen Fälle) aber die Lautstärke ist am AVR hochgedreht?
Shadowno23
#80 erstellt: 19. Dez 2023, 12:46
Ja Lautstärke ist hochgedreht
Das hatte ich mir schon vorgenommen. Mal schauen ob er eine Lösung findet.
Nemesis200SX
#81 erstellt: 19. Dez 2023, 12:47
ist am AVR vielleicht Passthrough aktiviert und der Ton wird ebenfalls an den TV weitergeleitet? Also gibt der TV den Ton aus?
vossi39
#82 erstellt: 19. Dez 2023, 14:00
Was ist denn für den BluRay Player in den Denon Input Einstellungen angegeben?
pegasusmc
#83 erstellt: 19. Dez 2023, 15:47
Shadowno23 (Beitrag #78) schrieb:
Nur kein Ton.
Kann es sein das Du die 4k Version auf einem Full HD Player abspielst ?
Bitte Mal ein Foto vom Cover einstellen.
Nemesis200SX
#84 erstellt: 19. Dez 2023, 15:55
wie soll denn das gehen? Ein Bluray Player kann mit dem HEVC Codec der für UHDs verwendet wird gar nichts anfangen.
vossi39
#85 erstellt: 19. Dez 2023, 16:07
Laut Specs kann der BluRay Player nur 1080p ausgeben. Daher ist klar, dass entweder der Denon oder der LG das skalieren müssen.
Ist aber eigentlich egal, da ja die Tonspur Dolby TrueHD 7.1 trotzdem verarbeitet werden müsste und ja inzwischen nicht mal mehr irgendein Ton vom BD Player ausgegeben wird.
Deswegen die Frage nach den Input Einstellungen.
Shadowno23
#86 erstellt: 20. Dez 2023, 08:36
Guten Morgen zusammen,
Wenn ich den BD Player am TV anschließe, kommt Ton, am AVR angeschlossen nicht.
Der AVR zeigt mir an: Stereo BD
Input Mode ist auf Auto gesetzt.
Habe ein paar Fotos zum besseren Verständnis reingestellt.
20231220_082850
20231220_082946
20231220_083028
20231220_083325
Nemesis200SX
#87 erstellt: 20. Dez 2023, 08:40
mal nen anderen HDMI Eingang probiert am AVR?
Devine72
#88 erstellt: 20. Dez 2023, 08:44
Stell mal bei der Eingangszuordnung des BD Players auf HDMI
n5pdimi
#89 erstellt: 20. Dez 2023, 09:02
...also konkret den "Input Mode"!
McKing
#90 erstellt: 20. Dez 2023, 09:27
Moin
Ja HDMI einstellen, und bei Digital und Analog im dropdown nichts auswählen also den Strich nehmen.
[Beitrag von McKing am 20. Dez 2023, 09:28 bearbeitet]
Nemesis200SX
#91 erstellt: 20. Dez 2023, 09:54
Das sollte egal sein was dort steht. Der Denon arbeitet die Signale eh der Reihe nach ab. Aber ja probieren kann man es.
[Beitrag von Nemesis200SX am 20. Dez 2023, 09:55 bearbeitet]
vossi39
#92 erstellt: 20. Dez 2023, 10:51
Mir ist vollkommen schleicherhaft, wie der AVR zu seinem Analog Signal (Bild 2) kommt, wenn "nur" ein HDMI Kabel eingsteckt ist.
n5pdimi
#93 erstellt: 20. Dez 2023, 11:00
Also bei Yamaha ist genau das die Anzeige, wenn am geschalteten Eingang kein Signal anliegt, was wiederum die Annahme stützt, dass der Eingang sichschlicht versucht das Audiosignal von etwas anderem als HDMI zu ziehen.
pegasusmc
#94 erstellt: 20. Dez 2023, 11:43
Shadowno23 (Beitrag #86) schrieb:
20231220_082850
Warum leuchtet Analog im Display ?
Shadowno23
#95 erstellt: 20. Dez 2023, 12:51
Ich habe nun den Input auf HDMI geändert und für den Rest nichts ausgewählt.
Danach den HDMI 1 als Eingang mal benutzt. Der Denon erkennt auch sofort dass der BD Player nicht an HDMI 3 sondern nun an HDMI 1 dran war. (Letztes Bild). Dann wurde Dolby Surround im Denon Display angezeigt und wieder analog. Zuvor beim BD HDMI 3 Anschluss beim Denon Stereo BD.
Ergebnis: bei beiden kein Ton, nur Video. Lautstärke geregelt mit allen Fernbedienungen. Egal was ich tue. Über den Denon habe ich nur Video kein Ton.
Der BD Player ist per HDMI am Denon angeschlossen und hat sonst nur den Netzstecker dran.
Der Denon ist also mit dem BD Player verbunden und hat zusätzlich noch eine HDMI Verbindung zum LG Fernseher. Ansonsten sind dort nur die Steckplätze der einzelnen Lautsprecher am Denon verbunden und der Subwoofer.
Mehr nicht.
20231220_123839
20231220_124145
20231220_124304
n5pdimi
#96 erstellt: 20. Dez 2023, 13:02
Bist Du vielleicht zufällig auf die Zone Select Taste gekommen? Drück da mal Main Zone....
Was ist denn bei HDMI Audioausgang gewählt? Seite 172
https://www.denon.co...owners-manual-de.pdf
Ansonsten, sorry, Kiste auf Werkseinstellungen zurücksetzen und nochmal von vorne....
fool0r
#97 erstellt: 20. Dez 2023, 13:15
Ok … der Fehler liegt nicht am Denon.
Begründung: wenn Eingang auf HDMI eingestellt kein Ton, wenn auf Auto sucht der Denon eine analoge Eingangsquelle … BDA Seite 185.
Bedeutet, der BR-Player ist falsch eingestellt, der liefert auf HDMI nur Bild und den Ton über analog.
Warum das am Fernseher dennoch funktioniert bin ich überfragt.
Alternativ … Werkseinstellung und nochmal von vorne.
Bild von Post #51 nochmal neu machen bitte
PS … ich habe den 3800 auch neu … außer die geführte Ersteinrichtung habe ich nix gemacht. Und bei mir hängen FireTV an HDMI 1 und AppleTV an 2. es funktioniert wie es soll
[Beitrag von fool0r am 20. Dez 2023, 13:37 bearbeitet]
Shadowno23
#98 erstellt: 20. Dez 2023, 13:52
Mainzone ist aktiviert,
Habe nun auch die HDMI Steuerung mal deaktiviert so wie es auf Seite 129 im Manual steht und laut Denon Kundenservice HDCP Kompatibilität auf 1.4 statt auf automatisch gestellt. Der Mitarbeiter meinte zu mir, dass Problem ist wohl das Alter vom BD Player. Der Player wird nicht unterstützt vom Denon, auch wenn es laut Manual vom BD Player ja möglich sein soll.
n5pdimi
#99 erstellt: 20. Dez 2023, 13:55
Wenn es ein HDCP Problem gäbe, würde (auch) kein Bild kommen, also primär kein Bild kommen. Kompatibilität auf 1.4 stellen sollte aber nix schaden.
Kunibert63
#100 erstellt: 20. Dez 2023, 15:22
Und weitehin drauf achten, dass nur HDMI in der Zuordnung eingetragen ist. Dann verschwindet auch dieses Auto am Ende der Menüzeile. Dann kann der Denon nicht mehr suchen.
Dass der Player zu alt wäre kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch DVD und Blueray die nicht aus diesem Jahrzehnt stammen. Mal sehen was das HDPC 1.4 bringt.
Nemesis200SX
#101 erstellt: 20. Dez 2023, 17:07
ich würde auch sagen alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen und in Ruhe von vorne.
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem
x1reN am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  6 Beiträge
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz
kartoffelhaus am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  64 Beiträge
Probleme mit Denon AVC-X3800H
LutzHB am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  10 Beiträge
AVC-X3800H i.V.m. HEOS
schranzer01 am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  4 Beiträge
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H
Blebbens am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  6 Beiträge
Denon Dialog Enhancer denon avc-x3800h
Helmut15 am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  2 Beiträge
Denon AVC-X3800H mit Fire TV Cube
Rollomania am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  7 Beiträge
Bluetooth Verbindung mit Denon avc-x3800h
Jean/ am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  10 Beiträge
Denon AVC-x3800H (Rear Knistern/Knacksen)
KasiNB am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  7 Beiträge
Denon AVC-X3800H "360 Reality Audio"
GGusarov am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.000
