HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC X3800H und LG C1 | |
Denon AVC X3800H und LG C1+A -A |
Shadowno23
22:03
erstellt: 17. Dez 2023, |
Hallo zusammen, Ich hoffe dass ich nach wirklich tagelangem Kopfzerbrechen hier Antwort(en) finden kann: Ich habe einen LG C1 65Zoll OLED und den Denon AVC-X3800H. Zudem unter Putz verlegte Lautsprecherkabel. Ein 5.1.4 System ist verkabelt und angeschlossen. Nun zu meinem Problem...Ich möchte gerne Dolby Atmos Sound in meinem Wohnzimmer haben, jedoch funktioniert die Audioausgabe vom LG zum Denon nur wenn ich "eArc Support" im LG Soundmenü aktiviere. Ansonsten werden nur die TV Lautsprecher genutzt. Wenn ich nun jedoch "Dolby Atmos" im LG Soundmenü aktiviere, springt der LG sofort auf "Audioausgabe: TV Lautsprecher" -》 zuvor "HDMI (ARC)". Verbunden ist der LG über den Slot eARC/ARC mittels hochwertigem HDMI Kabel zum Denon HDMI OUT Monitor1 eARC/ARC. Der Sound kommt auch aus allen Boxen (außer den 4 Atmosphärikern), sobald ich "eARC Support" aktiviere, sonst kommt alles nur aus den TV Lautsprechern. Die digitale Audioquelle ist im Denon unter TV Audio auf OPT1 gesetzt, die digitale Audioausgabe im LG von PCM auf Durchlaufen gesetzt. Ich habe eine Blueray mit deutscher Dolby Atmos Spur probiert (Phantastische Tierwesen) und über DisneyPlus den Film Guardians of the Galaxy 3 auf englisch. Dolby Atmos funktioniert leider nicht. Ich bin mir sicher, dass ich mit den Eingängen oder Voreinstellungen irgendetwas falsch mache. Hier im Forum gab es auch schon mal jemanden der meinte es klappt wenn man zusätzlich ein Toslink Kabel mit anschließen würde. Ich denke der LG und Denon harmonieren einfach nicht wirklich miteinander. Wenn ich zum Beispiel in den Denon Setup Assistenten gehe und TV Audio einstellen möchte teilt mir Denon jedes Mal mit, dass der AVR nicht an einem eARC/ARC Anschluss am Fernseher angeschlossen, dabei ist er es doch. Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Lösung parat? Gruß |
knonzl
23:58
Durchlaufen müsste richtig sein Nur bei Opt1 bin ich mir sicher das muss auf HDMI Ein optisches kabel überträgt nach meinem Wissen kein atmos Zudem funktioniert EARC manchmal nicht wie es soll und normales ARC sollte für streaming Atmos reichen Erkennt der Fernseher den AVR wenn du OPT1 umstellst?? |
Shadowno23
07:36
erstellt: 18. Dez 2023, |
Hallo. Danke für deine Antwort. Ich kann im Denon in den Zuweisungen nur zwischen OPT1, OPT2, COAX1, COAX2, - wählen. HDMI kann ich nicht auswählen. Der LG erkennt HDMI automatisch wenn ich TV und AVR ausschalte. Ton habe ich dann auch sobald ich eARC Support aktiviere, ansonsten nur TV Lautsprecher Nutzung möglich. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Shadowno23 am 18. Dez 2023, 07:51 bearbeitet] |
n5pdimi
08:47
Die Auswahl "Dolby ATMOS" im TV bezieht sich nicht auf die Ausgabe von ATMOS am AVR, sondern gibt irgendwas DOlby ATMOS simuzliertes auf die TV Lautsprecher aus. Wenn Du eARC aktiviert hast, und es kommt Ton am AVR, ist doch alles gut. ATMOS hast Du nur, wenn auch die Quelle ATMOS ist. Ansonsten musst DU das mit einem Upmixer am AVR auf die Höhenkanäle verteilen. Es ist jetzt nicht alles ATMOS, was aus dem TV kommt. |
Shadowno23
09:34
Hallo. Danke für die Antwort. Ja das ist mir klar mit dem Atmos. Deswegen habe ich Guardians of the Galaxy 3 mit englischer Audiospur bei Disney+ probiert. Soll laut Teufel DolbyAtmos Spur sein auf englisch und die Blueray von Phantastische Tierwesen habe ich auch ausprobiert und auch DolbyAtmos im Blueray Menü eingestellt. Trotzdem kommt von den Deckenlautsprechern nichts. Die Atmosphäriker sind komplett tot, egal was ich einstelle. Die habe ich beim Denon bei Height1 und Height2, HeightL und HeightR angekabelt. Bekomme jedoch nur Klang aus den Lautsprechern, nicht von den Atmosphärikern. |
n5pdimi
09:49
Ich hab keinen DENON, aber ich glaube man muss beim DENON bewusst auf ATMOS umschalten. Zitat: "Stellen Sie den Surround-Modus auf Dolby Atmos/Surround ein, wenn Sie mit Dolby Atmos kodierte Inhalte wiedergeben. Dolby Atmos/Surround ermöglicht die optimale Wiedergabe von Blu-ray- und Streamingquellen, die mit Dolby Atmos kodiert wurden. Dieser Modus eignet sich jedoch auch ideal für kanalbasierte Inhalte. Die Standardeinstellung dieses Receivers ist Dolby Atmos/Surround." Der BluRay Player ist wo angeschlossen? Im Setup sind die Höhenlautsprecher aber schon eingestellt? Was zeigt denn der DENON für ein Tonformat an? |
vossi39
10:21
Trennen wir mal die Probleme etwas auf. Zum ersten...Wenn der TV mit dem AVR per HDMI verbunden ist, sollte der TV Ton über den AVR ausgegeben werden können, auch wenn kein eARC aktiviert ist. Wenn Du also im LG TV bei normalem TV Bild auf die Einstellungstaste drückst und dann unter Audio Einstellungen auf HDMI ARC gehst, dann sollte der TV Ton über den AVR zu hören sein (völlig egal welches Tonformat gerade läuft). Klappt das? Wenn nein, dann sollte man das Problem zuerst lösen, da es die Basis für alles weitere ist. Wenn das klappt, dann solltest Du als nächstes in Disney+ einen Film mit Dolby Atmos Tonspur wählen und abspielen (Avengers End Game, Star Wars Mandalorian etc). Hier sollte jetzt an Deinem AVR beim Input DolbyDigital+ angezeigt werden und Du kannst per Einstellung das Ausgabe Format Dolby Atmos wählen, was Dir dein AVR jetzt auch anzeigen sollte. Stimmt die Anzeige beim Input nicht, dann liegt ein Problem zwischen TV und AVR vor und Du musst an den Einstellungen (Audio Format) im LG umstellen, bis Du DolbyDigital+ im AVR siehst. Kriegst Du das nicht hin, dann ggfs. auch mal ein anderes HDMI Kabel probieren. Bei manchen hat es geholfen, die Verkabelung zu entfernen, bei Geräte stromlos zu machen und nach 10min neu zu verkabeln und einzuschalten. Ist das Thema in trockenen Tüchern? Wenn jetzt immer noch nichts aus Deinen Atmos-Lautsprechern kommt, dann stimmt etwas in den Einstellungen des AVR nicht. Sind die Lautsprecher/Endstufen richtig zugewiesen und auch aktiv? Testtöne zu hören? Was ich noch nicht verstehe ist die Geschichte mit der BluRay...Wo hängt der Player dran? Am TV oder am AVR? [Beitrag von vossi39 am 18. Dez 2023, 10:24 bearbeitet] |
Shadowno23
12:27
Hallo zusammen, danke für eure Unterstützung. ![]() Wenn ich meinen LG einschalte, dann geht mittels "Magic Fernbedienung" von LG der AVR automatisch mit an. Der Ton kommt auch tatsächlich über den AVR und es werden alle Lautsprecher angesteuert (Center und Subwoofer auch). Auch wenn ich "eArc Unterstützung" in den Soundeinstellungen vom LG deaktiviert habe. Ich habe dann Avengers Endgame über Disney+ abgespielt. Dolby Atmos war hier im Denon nicht verfügbar, nur DD+, DD Sourround etc.. Wenn ich nun in die Einstellungen vom LG gehe, war Dolby Atmos auch hier ausgegraut, also deaktiv, aber das soll ja normal sein habe ich nun gelernt, man müsste es ja im Denon einstellen? Alle Lautsprecher wurden wieder angesteuert auch Subwoofer und Center, aber keine Decken Atmosphäriker. Diese waren wieder tot. Ich habe die Reflekt von Teufel, davon 4 Stück und alle sind auch auf Reflective Mode per Schalter eingeschaltet und nicht im Direct Mode. Ich habe bei den Avengers Endgame "DD+ +DSURR TV" als Anzeige im Denon Display stehen. Muss ich nun in die Einstellungen vom LG gehen um etwas zu verändern? Dolby Atmos war nämlich wieder ausgegraut, nicht verfügbar, oder muss in den Einstellungen vom Denon etwas verändert werden? Den Bluray-Player habe ich am Denon beim Bluray Steckplatz mittels HDMI angeschlossen. Auch hier jedoch kein DolbyAtmos verfügbar. DD+ und DSurround aber schon. Die 4 Atmosphäriker bleiben wieder stumm. Ich füge noch ein paar Fotos hier mit ein zum besseren Verständnis. In den Einstellungen vom Denon war 9.1 Kanal eingestellt. Hier müsste doch eigentlich 5.1 Kanal (Bi-Amp) + Zone2 eingestellt werden? Sorry für die ganzen Fragen, bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vossi39
12:36
Gut...Dann sind wir doch schon mal einen Schritt schlauer. Verbindung TV->AVR scheint mit den Einstellungen also zu funktionieren, da ja DolbyDigital+ am AVR ankommt. Jetzt müssen wir in den Einstellungen vom AVR schauen... Kannst Du mal ein Bild Deiner Lautsprecherkonfiguration posten? |
pegasusmc
12:38
eARC einschalten. Blu Ray Player , medium eine scheibe oder Stream ? |
Shadowno23
12:42
Hallo, hier meine Konfiguration: 5.1.4 System ![]() ![]() eARC hatte ich jetzt einmal deaktiviert, um zu gucken ob es dennoch geht. Kann ich aber auch wieder aktivieren im LG. Ich habe eine Bluray Disc abgespielt im Bluray Player [Beitrag von Shadowno23 am 18. Dez 2023, 12:43 bearbeitet] |
vossi39
12:58
Nochmal meine Frage...Wo hängt der BluRay Player...Am LG oder am Denon... Ist aber schon wieder eine neue Baustelle...Dachte wir schauen jetzt mal nach Fernseher -> AVR Atmos. Also zurück...Am Fernseher Disney+ und Atmos Film aufrufen und sehen, ob jetzt DD+ am AVR ankommt und Du beim Sound Modus Dolby Atmos auswählen kannst. Die Lautsprecher sind eingemessen? Du kannst auf jedem Kanal einen Testton hören? |
n5pdimi
12:59
Und nochmal: der ATMOS Switch am TV hat nix mit DolbyATMOS für den AVR zu tun. Du musst den richtigen Surround Modus am AVR auswählen, wie oben beschrieben. Und zu Endgame: Ich hab kein Disney+, aber seid ihr Euch sicher, dass der Dort eine ATMOS Tonspur hat? Die BluRAy und UHD BluRAy hat das nur für die Englische Tonspur.... |
n5pdimi
13:03
Und Dein Setup ist meiner Ansicht nach falsch, Du hast keine Front und Rear Height Lautsprecher sondern Front- und Surround DolbyLautsprecher (FDL/R SDL/R). Das ist ein unterschied. |
Shadowno23
13:14
Hallo vossi. Der BlueRay Player ist am Denon angeschlossen. DD+ kommt bei Avengers am AVR an, kann jedoch kein DAtmos als Soundmodus auswählen. Die Lautsprecher sind eingemessen und geben alle das Rauschtestsignal aus, welches ich im Denon abspielen kann. Hallo n5pdimi: ok alles klar. Der Film sollte Dolby Atmos Spur haben. Ich kann aber auch nochmal die englische Audiospur von Guardians 3 abspielen. Die LS Konfiguration habe ich von der Denon Seite. Ich tausche sie aber auch einfach mal jetzt. |
n5pdimi
13:20
Die Filme haben meines wissens nur auf der englischen Spur DolbyATMOS. Zumindest auf der Disc. Disney+ hab ich wie gesagt nicht. |
vossi39
13:22
Damit wird ja der Fehler schon mal begrenzt. Wenn Du kein Atmos aus den Lautsprechern bekommst und das sowohl vom LG als auch vom BluRay Player, dann ist ja die Fehlerquelle auf den AVR begrenzt. Dann kannst Du die Suche jetzt beim LG einstellen. Jetzt geht es nur noch darum, den Denon zum Laufen zu bringen. |
Nemesis200SX
13:22
richtig. Alles von Disney ist nur in englischer Sprache in Atmos verfügbar. Deutsch ist immer Dolby Digital Plus |
n5pdimi
13:24
Spätestens mit der Wiedergabe einer Disc, wenn der Player direkt am AVR angeschlossen ist fällt der Tv als "Fehlerquelle" raus... |
pegasusmc
13:43
Stelle Mal ein Bild von den LS ein Was für ein Player ? Ton Ausgabe auf bitstream ? BD zweitton ausgeschaltet ? Atmos im BD Menü ausgewählt ? [Beitrag von pegasusmc am 18. Dez 2023, 13:49 bearbeitet] |
Shadowno23
13:53
Hallo zusammen. Ich habe jetzt noch einmal die LS Konfiguration geprüft und Testtöne abgespielt. Ergebnis: Rear Height L wird nicht angespielt. Könnte es evtl damit zu tun haben? Ich habe dann die Lautsprecherkabel neu abisoliert am LS und auch am Denon. Er spielt nach wie vor nichts ab. Alle anderen Deckenlautsprecher bekommen einen Testton. Der Rear Height L nicht. Der Schalter ist auch auf reflective mode gestellt. Der AVR gibt immer Klickgeräusche von sich, wenn er die einzelnen LS anspielt. Dies tut er jedoch bei dem einen LS nicht. Ich könnte nun den LS nochmal tauschen um Fehler am LS auszuschließen. Könnte das evtl der Fehler sein, dass der AVR merkt er bekommt dort kein Signal hin und gibt deshalb nichts über die Deckenlautsprecher aus? Pegasusmc: Hab ich weiter oben schon gemacht. Ja bitstream ist eingestellt und es ist ein Sony BDP S383 Ja Atmos 5.1 Deutsch ausgewählt. [Beitrag von Shadowno23 am 18. Dez 2023, 13:54 bearbeitet] |
n5pdimi
13:55
Nein, der AVR bekommt kein Feedback vom Lautsprecher, das ist keine Datenverbindung. Alle Anschlüsse überprüfen, besonders am AVR, auch auf abisolierte Litzen, die ein Nachbarterminal berühren. |
Nemesis200SX
13:57
den nicht spielenden Lautsprecher mal an einem anderen Anschluss anklemmen und schauen ob er dann spielt. So lässt sich sagen ob es am AVR oder dem LS liegt |
Shadowno23
14:28
Hab ich jetzt gemacht. Habe ein neues Kabel genommen. LS und AVR funktionieren. Lag am Kabel. |
Nemesis200SX
14:33
#25
Es gibt kein Atmos 5.1 Um welchen Film geht es hier gleich nochmal? Und der liegt auf Disc vor oder via Streaming? |
Shadowno23
14:39
#26
Habe nun nochmal Phantastische Tierwesen als Bluray in den Sony Bluray Player gelegt. Dieser ist am Denon mittels HDMI angeschlossen. Am Denon steht richtig HDMI IN Bluray. Der Denon zeigt Dolby Surr BD an. Dolby Atmos im Bluray Menü ausgewählt. Ergebnis: Egal was ich nun tue, es kommt kein Ton. Ich versteh es nicht.... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Shadowno23 am 18. Dez 2023, 14:41 bearbeitet] |
Nemesis200SX
14:46
#27
was soll denn das zweite Bild? Das ist doch vom TV? Ich dachte der BD Player ist direkt mit dem Denon verbunden? Dann sind die Einstellungen am TV irrelevant, der bekommt ja gar kein Audio zugespielt. "Dolby Surround" bedeutet der Denon legt den Dolby Surround Upmixer über das Audiosignal. Das wiederum bedeutet er bekommt kein Atmos zugespielt. Jetzt wäre noch das Eingangssignal interessant. Was zeigt der Denon hier am OSD an? |
n5pdimi
14:49
#28
Ist der Player überhaupt korrekt auf Bitstream gestellt? |
Shadowno23
14:50
#29
Ja der Blueray Player ist direkt am AVR mittels HDMI verbunden. Was bedeutet OSD? |
Nemesis200SX
14:52
#30
das wäre die nächste Frage gewesen. BDA Seite 20. Schau mal ins Audiomenü des Players. Das sollte alles ausgeschaltet sein. Kein Downmix, keine Dynamikbegrenzung, etc...
On Screen Display. Der Denon hat ne Info Taste, damit zeigt er dir Informationen auf dem TV Bildschirm an. Wie gesagt es wäre interessant zu sehen was der Denon als Audiosignal vom Player erhält. [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Dez 2023, 14:54 bearbeitet] |
n5pdimi
14:53
#31
On Screen Display - Du kannst vom DENON anziegen lassen, welches Signal er empfängt, also was für ein Tonformat und wieviel Kanäle aktiv sind. Das sollte bei Phantastische Tiersysteme DolbyTrueHD 7.1 sein. |
fool0r
14:55
#32
Denon App in Benutzung? Ich habe nur in der Denon-App die Möglichkeit gefunden das Surround-Format zuändern. Habe ebenfalls neu den 3800. Anderseits welches Gerät wird für Disney+ verwendet, die vom LG oder FireTv oder Apple TV? In der LG eigenen Disney+ App zeigen mir die Marvel Filme neuer Art alle Dolby Vision + Dolby Atmos auf meinem LG-TV [Beitrag von fool0r am 18. Dez 2023, 14:59 bearbeitet] |
Nemesis200SX
14:58
#33
übriigens auch der Sony Player verfügt über so ein OSD Menü
Sorry aber dann solltest du hier besser keine Tipps geben ![]() Die Denon Fernbedienung hat 4 bunte Tasten, damit kann man durch sie Soundmodi durchschalten |
Shadowno23
15:01
#34
fool0r
15:01
#35
Vielleicht liegts ja daran das er die Knöpfe nicht findet 😉 Mein Tipp sollte sein … in der App die angebotenen Surround-Formate anschauen … ist dort übersichtlich. |
Shadowno23
15:04
#36
fool0r
15:04
#37
Signal Analog? Nur 2 LS aktiv? Nur 1080p an einem 4K-TV? Da ist einiges falsch 😑 |
Nemesis200SX
15:05
#38
bitte vergiss jetzt mal Disney Plus. Wir können nicht zeitgleich zwei unterschiedliche Probleme lösen, da kennt sich keiner mehr aus wer wozu was schreibt. Bluray Player + Phantastische Tierwesen in Atmos... da sind wir jetzt. Also was sagt der Denon zum Eingangssignal? |
fool0r
15:06
#39
Geh mal zu Disney+ … Guardians of the Galaxy … steht da Doly Vision + Dolby Atmos beim Filmtitel bevor dieser gestartet wird? |
pegasusmc
15:09
#40
Der Player ist außen vor, der kann kein Atmos. |
Shadowno23
15:10
#41
@fool0r: Ja steht dort @Nemesis200SYx: er sagt per Infotaste Dolby TrueHD 7.1 |
Nemesis200SX
15:16
#42
Wie kommst du zu der Annahme? Er kann Dolby TrueHD ausgeben und mehr ist playerseitig für Atmos nicht notwendig.
das ist mal korrekt. Somit gibt es Player das richtige Format aus. Der Hund muss also im AVR begraben sein. Die Lautsprecher sind richtig konfiguriert? Mach da mal ein Foto davon |
n5pdimi
15:25
#43
Sorry leute, falsch! Schaut Euch bitte die Screenshots genau an! Die Einblendung mit dem TrueHD ist die Info vom Player, dass die Tonspur 3 - deutsch TrueHD gewählt ist, mehr nicht. Die Signalinfo des DENON sagt eindeutig "Analog - FL + FR" - alle anderen Kanäle sind inaktiv! Shadowno spielt Stereo zu und der DENON jagt den DDSurr Upmixer drüber! So zumindest sehe ich das! Der Player ist nicht auf Bitstream eingestellt, sondern steht auf Werkseinstellung PCM Stereo! [Beitrag von n5pdimi am 18. Dez 2023, 15:27 bearbeitet] |
Nemesis200SX
15:30
#44
Stimmt. Die Beiträge mit den Fotos hatte ich am Handy übersehen, da hier so viel durcheinander geschrieben wird ![]() |
Shadowno23
15:33
#45
Also muss ich den BD Player auf Bitstream stellen? Auf dem Player finde ich übrigens kein Atmos Symbol nur Dolby TrueHD und DTS hd [Beitrag von Shadowno23 am 18. Dez 2023, 15:35 bearbeitet] |
n5pdimi
15:35
#46
@Shadwono: geh bitte mal ins Setup des Players, und dort die Toneinstellungen. Im Zwiefel wieder hier Foto rein! Bin optimistisch, wir kriegen das noch hin... ![]() |
n5pdimi
15:37
#47
Ja! Die Signalinfo des DENON muss auch TrueHD mit 7.1 Kanälen zeigen bzw. schon gleich DolbyATMOS. Zumindest solltest Du dann das Surround Programm Atmos auswählen können! Das mit dem Auswählen ist so ne DENON Spezialität, mein Yamaha spielt dann direkt ATMOS ab. Und nochmal: es gibt technisch für den Player kein ATMOS. Für den ist das TrueHD 7.1. Darin vereteckt sich das ATMOS Signal. Deswegen können auch 15 Jahre alte BD Player DolbyATMOS abspielen, obwohl es das damals noch gar nicht gab. [Beitrag von n5pdimi am 18. Dez 2023, 15:38 bearbeitet] |
Shadowno23
15:39
#48
Ich hoffe auch ![]() Danke für eure Hilfe hier. In den Ton Einstellungen kann ich zwischen PCM und Auto auswählen. Und ich kann zwischen DTS, Dolby Digital und Downmix PCM auswählen. Dynamikbegrenzung kann ich auf Aus, Ein, Auto stellen. |
n5pdimi
15:40
#49
Was ist das für einer - Panasonic? Mach mal nen Foto. Evtl. hat der auch 2 Menüpunkte für Digital Audio (optisch bzw. coax) und HDMI Audio. |
Nemesis200SX
15:41
#50
alles auf Aus was sich ausschalten lässt. Kein Downmix. Toneinstellung Auto. ![]() Seite 20 [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Dez 2023, 15:42 bearbeitet] |
Shadowno23
15:41
#51
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem x1reN am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 6 Beiträge |
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz kartoffelhaus am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 64 Beiträge |
Probleme mit Denon AVC-X3800H LutzHB am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 10 Beiträge |
AVC-X3800H i.V.m. HEOS schranzer01 am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 4 Beiträge |
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H Blebbens am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 6 Beiträge |
Denon Dialog Enhancer denon avc-x3800h Helmut15 am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 2 Beiträge |
Denon AVC-X3800H mit Fire TV Cube Rollomania am 25.10.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 7 Beiträge |
Bluetooth Verbindung mit Denon avc-x3800h Jean/ am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVC-x3800H (Rear Knistern/Knacksen) KasiNB am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 7 Beiträge |
Denon AVC-X3800H "360 Reality Audio" GGusarov am 01.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 27 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.945
