Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Denon AVC X3800H und LG C1
Nemesis200SX
#101 erstellt: 20. Dez 2023, 17:07
ich würde auch sagen alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen und in Ruhe von vorne.
octipuss
#102 erstellt: 20. Dez 2023, 20:50
Ich sehe öfter, dass bei Verbindung LG zum AVR die Menüanzeige beim laufenden TV funktioniert. Be mir nicht, ich muss dann mit zweitem Kabel zurück. Was muss ich denn da einstellen. ARC habe ich aktiviert.
EiGuscheMa
#103 erstellt: 20. Dez 2023, 21:42
Shadowno23 (Beitrag #98) schrieb:
Der Mitarbeiter meinte zu mir, dass Problem ist wohl das Alter vom BD Player. Der Player wird nicht unterstützt vom Denon
Das sehe ich auch so. BDP-S383 ist immerhin aus dem Jahre 2010. Ein Bildformat auszuhandeln klappt offenbar noch, ein Tonformat dagegen nicht..
Die letzte Firmware-Version des Players ist M06.R.0632 aus dem Jahre 2014.
Sieh mal nach ob Du die bereits drauf hast.
Da haben sie wohl noch etwas am HDMI-Handshake geändert. Bei Sony heißt das vornehm " Verbesserung der Verschlüsselungssicherheit"
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Dez 2023, 21:44 bearbeitet]
Kunibert63
#104 erstellt: 21. Dez 2023, 00:22
Siehst Du mit einer App oder Sat des Fernsehers?
Dann geht OSD nicht. Deshalb musst du ja über den AVR gehen. Weil, das OSD wird ja im AVR generiert und über das Bild gelegt. Guckst du nicht über den AVR, kein OSD.
octipuss
#105 erstellt: 21. Dez 2023, 09:57
Ja so ist es, sehe über Sat des TV. Danke.
Fuchs#14
#106 erstellt: 21. Dez 2023, 10:46
steht aber auch alles in der BDA
n5pdimi
#107 erstellt: 21. Dez 2023, 11:12
Das halte ich für möglich, aber unwahrscheinlich. Das mit der Firmware wäre aber ein Versuch.
Dennoch sollte das keine Probleme machen, es hat sich ja einfach nicht viel geändert seit damals. Vor allem weil es ja schonmal mit anderen Settings ging, wenn ich das richtig lese.
Ein Werksreset des DENON würde ich aber als erstes mal probieren.
Allerdings sollte es (wenn das mit dem Reset nicht klappt) mit den vorhandenen Geräten (AVR +TV) AUCH möglich sein, den TrueHD/ATMOS Ton durch den Tv per eARC an den DENON durchzureichen, als Workaround. Muss man nicht gleich nen neuen Player kaufen. Auch wenn wir hier normalerweise den Anschluss des Players am AVR empfehlen. Ansonsten könnte man natürlich auch über die Anschaffung eines UHD Players nachdenken.
Nemesis200SX
#108 erstellt: 21. Dez 2023, 11:22
auf der Herstellerseite wird unter den Technischen Daten zu dem Gerät angegeben, dass Dolby TrueHD ausgegeben werden kann und mehr ist playerseitig nicht notwendig für die Atmos Ausgabe. Und selbst wenn er es nicht könnte, dann müsste immer noch zumindest Dolby Digital ausgegeben werden. Wenn der AVR "analog" am Display anzeigt, dann ist hier eindeutig etwas falsch eingestellt.
Shadowno23
#109 erstellt: 27. Dez 2023, 21:11
Hallo zusammen.
Ich habe heute einen Panasonic DP-UB154EG-K am Denon angeschlossen und die Bluray von Phantastische Tierwesen eingelegt.
Ergebnis: Sofort DolbyAtmos und auch das Bild war wesentlich schärfer.
Es lag dann wohl doch am alten BD Player.
Beim Panasonic hab ich nur durch Plug&Play sofort ein top Bild und DBAtmos.
Nemesis200SX
#110 erstellt: 27. Dez 2023, 21:14
Danke fürs Feedback und viel Spaß mit dem neuen Gerät
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem
x1reN am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  6 Beiträge
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz
kartoffelhaus am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  64 Beiträge
Probleme mit Denon AVC-X3800H
LutzHB am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  10 Beiträge
AVC-X3800H i.V.m. HEOS
schranzer01 am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  4 Beiträge
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H
Blebbens am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  6 Beiträge
Denon Dialog Enhancer denon avc-x3800h
Helmut15 am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  2 Beiträge
Denon AVC-X3800H mit Fire TV Cube
Rollomania am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  7 Beiträge
Bluetooth Verbindung mit Denon avc-x3800h
Jean/ am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  10 Beiträge
Denon AVC-x3800H (Rear Knistern/Knacksen)
KasiNB am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  7 Beiträge
Denon AVC-X3800H "360 Reality Audio"
GGusarov am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.834
