Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
sped789
#5767 erstellt: 23. Jan 2011, 20:47
reelyator schrieb:
Hallo zusammen,
mein AVR-4308A hat gestern über Nacht alle Einstellungen "vergessen". Das Gerät war (...wie an jedem anderen Abend auch) vollständig AUS, nicht auf Standby.
Ist euch das auch schon passiert? Muss ich mir Sorgen machen??
Ich hatte das auch schon. Die Angaben, wie lange die Daten gehalten werden sollten (4 Wo oder was immer das war), gelten meistens, aber manchmal leider nicht. Ich habe nicht ausfindig gemacht, wovon das abhängt.
Ich habe nur festgestellt, das da manches nicht ganz "sauber" ist in der Firmware. Wenn man mit USB Devices arbeitet kommt es hin und wieder zu Effekten, die auch nicht sein dürften: Da fehlt schon mal ein Menu-Punkt, obschon sonst alles ganz normal erscheint.
Ich habe für den Notfall immer eine DaSi auf dem PC, die ich schnell wieder einspielen kann.
dodo82
#5768 erstellt: 23. Jan 2011, 23:50
Ich bin noch auf der Suche nach dem 4308!
Wenn ihn jemand verkaufen will, kann er sich ja mal bitte bei mir melden.
Gruß Ingo
hififan41
#5769 erstellt: 25. Jan 2011, 23:43
Tipp:
Gehe mal in den Biete/Suche Bereich rein..da richte am besten dann mal Deine Anfrage zu dem Gerät.
Viel Erfolg!
Thomas
mavmark23
#5770 erstellt: 31. Jan 2011, 13:27
Hallo Leute,
ich möchte an meinen AVR 4308 den neuen DENON DBP-2012UD anschließen.
SACD kann ich ja dann nur per HDMI an den AVR bringen, oder?
Der DBP-2012UD hat ja keine DENON LINK Schnittstelle.
Meine Frage: Kann ich bei der HDMI Verbindung die SACD verkustfrei am 4308 wiedergeben. Kann der 4308 das entsprechend verarbeiten?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Mark
0300_Infanterie
#5771 erstellt: 31. Jan 2011, 17:08
... der (noch nicht kaufbare) 2012 soll doch DSD-Ausgabe via HDMI beherrschen.
Dein 4308 versteht das doch, also verlustfreier geht´s doch kaum
mavmark23
#5772 erstellt: 31. Jan 2011, 19:03
ok, Danke!
Ich dachte die DSD UMwandlung erfolgt auf der Seite des AVR 4308.
Gruß Mark
0300_Infanterie
#5773 erstellt: 31. Jan 2011, 19:14
... aber nur bei Zuspielung via Denon-Link oder HDMI...
mavmark23
#5774 erstellt: 31. Jan 2011, 19:36
hhmm, jetzt bin ich doch irgendwie verwirrt.
Ich will doch per HDMI zuspielen!
Also noch einmal die Frage:
Der neue DENON 2012 kann SACDs abspielen. Wie erfolgt jetzt die Übertragung per HDMI?
DSD Ausgabe als Bitstream über HDMI?
oder
DSD Ausgabe als PCM über HDMI?
und was brauche ich auf der AVR Seite?
Kann der 4308 die Umwandlung des DSD Bitstreams?
nochmals Danke
Mark
0300_Infanterie
#5775 erstellt: 31. Jan 2011, 19:46
... der Player sollte beides können - da der AVR4308 DSD versteht wäre das für mich erste Wahl.
mavmark23
#5776 erstellt: 31. Jan 2011, 20:24
ok, wen es interessiert. ich hab mir mal die Anleitung vom neuen 2012 herunter geladen und da steht folgendes:
SACD: Multi Bereich über analogen Audioausgang: DSD(Front L/R) /2-Kanal Linear PCM
SACD: Multi Bereich über HDMI: DSD oder Multi Linear PCM
Über HDMI geht also beides, da der 4308 ja wohl DSD versteht, würde ich dann also DSD über HDMI als erste Option wählen.
hififan41
#5777 erstellt: 31. Jan 2011, 21:28
Genau so ist es, über HDMI sollte dann DSD machbar sein!
Thomas
wegi73
#5778 erstellt: 03. Feb 2011, 14:44
Hat jemand ein 3D Signal an einem 3808 oder 4308 zu einem 3D Endgerät durchschleifen können?
Nach einigen Suchaktionen hat sich nämlich gezeigt das eigentlich der HDMI 1.3 Standard bereits volle 3D Unterstützung hat. Rein elektrisch gesehen arbeiten HDMI 1.3 und 1.4 mit 340MHz und einer Bandbreite von 10.2 GBit/s bei 19 Datenleitungen.
Bei meinem Test zeigt dann auch prompt das ein 3D Bild wunderbar über ein HDMI 1.3 Kabel direkt zu TV angeschlossen funktionierte. Schleife ich nun das gleiche Signal über meinen 4308 habe ich kein Signal mehr.
Gibt es Einstellungen oder "Tricks" um 3D über den 4308 zu schleifen? Habe echt keine Lust für das lausige Mehr des 4311 Denon wieder Geld in den Rachen zu werfen.
Rainer_B.
#5779 erstellt: 03. Feb 2011, 14:55
Es gibt kein HDMI 1.3 Kabel. HDMI Highspeed ist die korrekte Bezeichnung und das kann (wenn noch Ethernet drauf steht) fast alles. Ein sogenanntes HDMI 1.3 Kabel ist nichts anderes als ein Highspeed Kabel. Das muss funktionieren.
Der Denon kann mit dem Format nichts anfängen. Er muss das Signal empfangen und weiterleiten und beim Empfang setzt es eben aus. Man müsste den HDMI Chip das neue Format beibringen und das ist leider nicht immer so einfach wie bei der PS3.
Ansonsten, Pansonic DMP-BT300 ist eine Lösung. Da geht eine Strippe zum TV und eine für den Ton zum Receiver. Das klappt dann auch mit älteren Geräten.
Rainer
hififan41
#5780 erstellt: 03. Feb 2011, 20:28
Wobei der 4311 klar ein Schritt klanglich zurück wäre...
sped789
#5781 erstellt: 09. Feb 2011, 19:52
Selbst mit der PS3 bleibt 3D ein Kompromiss, weil zwar die neue Firmware 3D ermöglichst, es aber von der Hardware trotzdem HDMI 1.3 bleibt. 3D geht zwar, aber nicht in der vollen Auflösung.
gerho08
#5782 erstellt: 21. Feb 2011, 14:19
vor alle mim dvd-betrieb sind die (sprech)stimmen leise im gegensatz zu effekten! dynamic eq und dyn vol sind an...die laustärke für den center-speaker kanal habe ich zudem auf +7 erhöht..weiss nicht mehr weiter???danke!
lg, gerho
det02
#5783 erstellt: 21. Feb 2011, 14:55
Ist glaube ich normal, probier mal "Evenig" oder "Night". Dann sind die Effekte nicht so dominat. Oder dynamic eq und dyn vol komplett ausschalten.
nofatchicken
#5784 erstellt: 21. Feb 2011, 16:01
reelyator schrieb:
Hallo zusammen,
Schau mal hier in den Thread: Einstellungen weg Da habe ich herausgefunden, dass meine Steckerleiste schuld ist. Werde mir demnächst eine Master/Slave-Dose besorgen und testen, ob das Problem damit verschwindet. Ist bisher bei mir nicht nochmal aufgetreten, obwohl ich noch nichts geändert habe.
Gruß,
nofat
gerho08
#5785 erstellt: 21. Feb 2011, 16:02
dyn eq und vol ausschalten?? ich dachte, die wirken meinem problem entgegen????
det02
#5786 erstellt: 21. Feb 2011, 16:46
Ne kannste einfach mal ausprobieren, meine Holde versteht oft bei DVDs die Sprache/Unterhaltungen nicht richtig. Ihr sind dann die Musik und Effekt im Verhältnis zur Sprache zu arg im Vordergrund. Ist allerdings nur bei Dolby Digital so.
Es gibt ja die Einstellung Day, Evening und Night, meistens reicht schon Evening und es wird besser.
Im Menue selbst kann man noch eine Einstellung für bessere Sprachverständlichkeit einstellen, wäre auch noch ne Idee
hififan41
#5787 erstellt: 21. Feb 2011, 17:49
Im Menue selbst kann man noch eine Einstellung für bessere Sprachverständlichkeit einstellen...
WIE SOLL DIESE EINSTELLUNG HEISSEN UND WO kann man diese im Menue aktivieren?
det02
#5788 erstellt: 21. Feb 2011, 19:31
Unter Surr.Parameter -> Cinema EQ -> Ein (reduziert den Höhenanteil von Filmsoundtracks für bessere Verständlichkeit)
Aber ein "leises" Fragen hätte auch genügt, oder?
Rainer_B.
#5789 erstellt: 21. Feb 2011, 20:20
Dafür ist der CinemaEQ eigentlich nicht gedacht. Er ist wie die Reequalization des THX Systems nur dazu da bei älteren Quellen, die noch die Höhenanhebung der Kinoabmischung beinhalten den Frequenzgang wieder in normale Höhen zu bringen. Die Klagen über den schlecht verständlichen Center muss man an die Filmleute weiterleiten. Die mischen das ganze eben so ab.
Rainer
hififan41
#5790 erstellt: 21. Feb 2011, 23:59
Aber ein "leises" Fragen hätte auch genügt, oder? :prost
War doch nicht LAUT gefragt, nur deutlich unterlegt, damit man sofort erkennen kann, was gemeint war ...Rainer hat Recht, der C. EQ ist nur für nervige und Höhenlastige Filme angedacht. Mehr Präsenz geht nur mit EQ., Einstellungen über Frequenzband, oder der Einstellung Flat. Helfen würde auch noch die Bässe um ein paar db abzusenken, hier kann sich dann der MT und HT Teil besser entfalten.
Der Denon spielt sowieso eher wuchtig auf, daher nicht Schlimm, wenn man im Bassbereich ein wenig runterzieht.
Gruß und der ist NETT gemeint..
det02
#5791 erstellt: 22. Feb 2011, 10:25
Na denn ein SUPER NETTER GRUSS zurück!
Und danke für die Info!
hififan41
#5792 erstellt: 22. Feb 2011, 16:53
Null Problemo
thomasha
#5793 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:08
Weiß jemand, warum mein abgespeicherter link zu diesem fred nicht mehr funktioniert hat ?
Ich musste "zu Fuß" auf Suche gehen.
Alle anderen links funktionieren noch.
Gruß Thomas
wum65
#5794 erstellt: 04. Mrz 2011, 07:04
seit ca. 1-2 Wochen ist der Bereich 'A/V-Receiver/-Verstärker' nochmals unterteilt worden (einzelne Hersteller).
In Deinem abgespeicherten "uralten" Link fehlt deswegen das Sückchen 'Denon'.
Grüsse
Wum
nofatchicken
#5795 erstellt: 04. Mrz 2011, 09:23
Naja über die Suche hab ichs auch nicht geschafft. Da bekam ich beim Klicken auf den Link den Hinweis, diese Seite existiert nicht..
BTT:
Ich hab vorletzte Woche mein System neu einmessen dürfen, da alle Einstellungen futsch waren. (Nein, ich Depp habe natürlich keine Sicherung gemacht.)
Jetzt klingts aber nicht mehr so gut. Ich habe bei Filmen oft einen großen Bassanteil und verstehe die Sprache kaum noch. Erst dachte ich, naja ist der Film halt schlecht abgemischt (war bei "The town" zum Beispiel so, Quelle war die DTS-HD Tonspur auf der BluRay) Meine erste Reaktion: Schnell dynamic Volume auf Midnight, damit weniger Bass dröhnt. Aber das hat kaum etwas gebracht. Was ich an dieser Stelle vielleicht erwähnen sollte: Ich betreibe keinen Subwoofer!
Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie ich die Sprache wieder deutlicher hinbekomme und den Bassanteil reduzieren kann? Welche Frequenzen müsste ich am Equalizer einstellen oder sollte ich nur die Lautstärke der Lautsprecher anpassen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß,
nofat
hififan41
#5796 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:24
...Dynamik EQ: RAUS!
...EQ auf Frontbypass oder EQ Flat.
...Klang bei Bass auf Minuswerte gehen, Höhen leicht anheben oder:
Wenn Du Dein EQ verändern willst:
Weniger Bassbetonung: FQ. ab 63 hz - 125 hz verändern.
Wenn Dir der Klang zu bauchig und rund ist, dann stelle bei 125hz rum. Weniger ist dabei manchesmal mehr: Stimmendurchzeichung nimmt dann logischerweise zu.
Kann es sein, dass vieleicht im Setup Deines AVR4308A auch die MP3 Aufpolierer eingeschaltet sind? Schaue mal nach...?
Zu DEQ:
Ich bin kein Freund von Dynamik EQ. Damit versaut man sich unten rum so ziemlich den Klang. Ist mir persönlich zu protzig und reichlich künstlich aufgeblasen.
Sicher für alte Filme oder stümperhafte Musikaufnahmen eine feine Sache, aber im Normalfall drückt der Denon auch so schon mehr als genug rein.
Im fehlt halt nur der feste Antritt im Bass, der ja bei ihm eher füllig ausgefallen ist.
Durch DEQ. nimmt natürlich dann die vermisste Atacke zu, aber zum Preise, wo der Klang einfach nichts mehr Ausgewogenheit zu tun hat.
Wers mag... , ich nicht ...
Ach ja, bei Einmessung schauen, wie er Deine Ls eingemessen hat, war die Mikropostion beim Eimessen gleich wie bei der alten gelöschten Einstellung, waren die Paramter alle gleich?
Thomas
[Beitrag von hififan41 am 08. Mrz 2011, 18:32 bearbeitet]
DAPHU
#5797 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:27
ich habe mit meinem AVR4308 (A) riesige Probleme mit dem gesamten Netzwerk. Nichts mehr funktioniert richtig. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Poprobleme, aber nach dem Aus und wieder Einschalten war alles wieder OK.
Jetzt funktioniert nichts mehr richtig. Ich habe das Gefühl, als ob die gesamte Speicherverwaltung im Netzwerkbetrieb durcheinander ist.
Ich nutze auch die bidirektionale Fernbedienung 2 x RC7000 und RC7001, Musik in mehreren Räumen
auf 3 Zonen, zugriff von Musikdaten auf Netzwerkspeicher, USB Festplatte, PC und Internetradio.
Was funktioniert nicht mehr:
Im Netzwerkbetrieb z.B. Internetradio kann man nach dem Neueinschalten (kleiner Powerschalter) nur noch eine Station aufrufen. ‚Es wird keine Spielzeit mehr angezeigt. Der Memory Button fehlt.
Die abgespeicherten Internetradiostationen sind nicht mehr aufrufbar bzw. vorhanden.
Man kann auch keine andere Station mehr aufrufen. Nur (nach einiger Zeit) in den Stationen auf und ab tippen. Bei Aufruf einer anderen Station bleibt alles wieder „hängen“. Die erste angewählte Station läuft, aber es wird keine Zeit angezeigt.
Auch ein Wechsel von Internetradio zu USB oder PC ist nicht möglich..
Ich habe den AVR komplett zurückgesetzt und versucht meine Parametrierungen wieder einzuspielen (LAN). Hierfür benötigte ich 4 Anläufe. Dann waren die Parametrierungen wieder im Gerät, aber die Probleme sind weiterhin vorhanden.
Ich hätte auch erwartet, dass zumindest die abgespeicherten Stationen (Netradio / PC / USB / Netzwerkspeicher) wieder vorhanden sind, dies ist aber nicht so.
Fragen:
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Hat jemand einen Tipp?
Gibt es außer der Rücksetzung (gleichzeitig STANDARD und DSP SIMULATION) noch eine weitere Rücksetzungsmöglichkeit?
Ich gehe davon aus dass hier ein Hardwaredefekt im Speicher oder Netzwerkkarte oder in beiden vorliegt.
Das Gerät hängt direkt an 230 Volt (keine Schalterleiste)
Vielen Dank im Voraus
hififan41
#5798 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:49
Jo, hatte ich auch mal, meiner hatte alles "vergessen" für die Wlan Einrichtung...danach half nur noch alles reseten und Neu eingeben. Den AVR4308A hatte ich dabei für 10 Minuten dann komplett vom Netz getrennt und wieder eingeschaltet.
Danach hat er die Einstellung die neu vorgenommen worden ist, gehalten.
Allerdings ist mein AVR4308A nun im Service-Digitalboard scheint defekt zu sein. Die optischen Ein und Ausgänge sagen überhaupt nichts mehr..die Buchsen müßten zumindest rot leuchten, da ist bei meinen Gerät nicht mehr der Fall gewesen.
Vorher gab es wilde Ton und auch HDMI Aussetzer (rotes Kriseln im Bild-mal mehr mal weniger..).
Bin gespannt, wann er zurückkommen wird.
DAPHU
#5799 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:26
Ich habe den AVR4308(A) komplett zurückgesetzt, mit dem Router über LAN (Ethernet) verbunden. Und Internetradio gestartet.
Dies funktioniert genau 1 mal.
Die Spielzeitanzeige funktioniert nicht, der Sender, natürlich ein anderer als angewählt weil ich noch nicht den Modus für den Zufallszugriff abgeschaltet hatte, (dieses Problem existiert seit dem letzten Update).
Es wird der Memory Button nicht angezeigt. Die Musik läuft, aber man kommt nicht mehr aus dem Menü. Manchmal kommt man aus dem Menü, kann aber keinen anderen Sendestation, den Media Server oder USB Festplatte anwählen.
Geht man nach dem Einschalten (Sparmodus ein) direkt zur USB Festplatte wird ein Titel gespielt, die Spielzeit angezeigt, es gibt aber keine Möglichkeit von USB auf Internetradio zu schalten. (Spielzeitangabe nur im USB Betrieb)
Nun meine Frage:
Ich habe mal gelesen, dass man die Netzwerkkarte zurücksetzen kann. Ist das richtig oder habe ich dies falsch verstanden. Dies ist schon lange her und finde es nicht mehr.
Wenn Ja wie geht dass.
Welche beiden Tasten muss man drücken?
Wenn jemand eine Idee hat, Ich bin jede Idee dankbar
hififan41
#5800 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:50
http://www.areadvd.d...d4651&threadid=73452
vieleicht hilft Dir das ja weiter...
Viel Glück
raumi
#5801 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:59
Hallo DAPHU,
Habe meinen 4308A aus demselben gründen schon 4-mal zur Reparatur bringen müssen.
Dir bleibt nichts anderes übrig als deine 4308 einzuschicken.
Grüße Thomas
hififan41
#5802 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:58
V I E R Mal zur Reparatur? Warum hast Du das Gerät nicht retounieren lassen? Geht bereits nach der zweiten erfolglosen Reparatur ....
raumi
#5803 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:18
Habe ich nach dem zweiten mal. Das Zweite Gerät wurde am Schluss gegen einen A100 eingetauscht.
Der läuft bis jetzt ohne Probleme.
0300_Infanterie
#5804 erstellt: 16. Mrz 2011, 08:35
... der ist frei von den hier im Forum thematisierten Tonaussetzern?
hififan41
#5805 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:21
@€Mitglied Raumi
Hast Du klangliche Unterschiede zum A100 und dem AVR4308A vernehmen können?
Würde mal von Interesse sein...
Thomas
raumi
#5806 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:11
Ja hab ich, der A100 klingt für mich besser. Bei meinem 4308 hatte ich beim Hören von CDs immer das Gefühl als würde der Bass fehlen, hab da schon ab und zu mal die Restortaste reingemacht.
Der A100 klinkt hier fiel besser, den hab ich auf Pur Direkt und gut ist es.
Netzwerk klingt ähnlich, nur das es Stabiler und schneller läuft.
Filme haben jetzt auch mehr Druck, die Stimmen kommen auch aus dem Center besser rüber.
Ich vermisse den 4308 in Kanister weise.
Gruß Thomas
hififan41
#5807 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:22
Kanister Weise---der war mal prima
Ich finde, der 4308A hat Druck ohne Ende, mir fehlt nur an diesen im klanglichen Sektor mehr Spielwitz und vorallendingen etwas festerer Bass-dann währ er perfekt!
Aber man kann ja nicht alles haben..zumindest nicht in der Preisklasse..
(auch)Thomas
0300_Infanterie
#5808 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:58
... meist kann man das eher mit Raumoptimierung als mit neuem Gerät beheben
hififan41
#5809 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:32
DAS möchte ich hören...wenn man mein Hörraum hier mit profanen Mitteln so hingezaubert bekommt, dass dabei der Bassbereich richtig schön funktioniert..dann gebe ich einen aus!
Das halte ich für ziemlich unmöglich..
Wu
#5810 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:42
Das erst profane Mittel heißt Optimierung der Aufstellung hinsichtlich Wand- und Hörplatzabstand zwecks Optimierung des Bassbereichs (Unterdrückung der Raummoden). Kostet nix außer Platz und bringt mehr als jede Elektronik, zumal sich Raummoden auch mit dem besten DSP/EQ nicht wirklich bekämpfen lassen
Master_Luke
#5811 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:57
nochmal zum verständnis (habe laaange nix umher gerückt): das stereodreieck, um einen sweetspot zu erzeugen, ist ein gleichseitiges dreieck?
hififan41
#5812 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:03
Wu schrieb:
Das erst profane Mittel heißt Optimierung der Aufstellung hinsichtlich Wand- und Hörplatzabstand zwecks Optimierung des Bassbereichs (Unterdrückung der Raummoden). Kostet nix außer Platz und bringt mehr als jede Elektronik, zumal sich Raummoden auch mit dem besten DSP/EQ nicht wirklich bekämpfen lassen :)
Natürlich..das ist mir klar, jedoch: Was bietet sich gegen problematische Räume an, die a: offen durch Treppenaufgang in Obergeschoss, b: Laminat, c: problematisches Material der Hauswände, "schwimmend" gelagerte Decke (Holzbalken mit MdF Platten) an?
AntiMode hat versagt, viele AVRs haben hier äußest problematisch im Bass Sektor gearbeitet, selbst an sich von der Sache her gutmütige "Schafe" von Lautsprechern wie zum Beispiel Nubert Nuvero11 hatten hier echte Probleme..diese klang hier wie ein Regallautsprecher...unglaublich!
Wir haben bereits Möbel umgestellt, das hat auch schon was gebracht, allerdings sind wir vom Tiefbass Meilenweit von der Anlage meines Freundes hier entfernd. Untere Fqs. tun sich in unseren Hörraum verdammt schwer, dafür betont der Raum gerne Fqs. um die 80hz und darüber..aber unten rum "Ebbe"---
Mit großen Aufwand verbunden wäre ein Totalumbau-also alles seitenverkehrt oder mehr in die Breite wie in der Tiefe aufgebauter Klang (ich meine, das könnte am meisten hier bringen, probiert worden ist es noch nicht!).
Noch etwas: Gebe doch mal einfach einen Link, wo man Raummoden genau berechnen kann. Ich weiss, es gibt ein Rechnermodell, hier jedoch sind nur von geringen Ls.die Paramter berücksichtigt worden-damit für mich leider wertlos!
[Beitrag von hififan41 am 17. Mrz 2011, 21:07 bearbeitet]
thomasha
#5813 erstellt: 19. Mrz 2011, 16:02
Hi, Ich hab da mal ne Frage
Ich hab nach einiger Zeit mal wider die Konfiguration von meinem 3808 auf PC gesichert und nur so zur Kontrolle mit einem Editor (Ultra-Edit) in die "config.dat" 'reingeschaut.
Mit Erstaunen musste ich feststellen, dass die Datei nur Nullen enthält.
Frühere Sicherungen enthalten konkrete Daten.
Vielleicht schaut mal einer in seine Datei 'rein.
Oder kennt jemand den Grund und hat eine Lösung?
Danke und Gruß
Thomas
det02
#5814 erstellt: 19. Mrz 2011, 17:59
Ne, bei mir sind da Daten, nicht nur nullen. Einfach die Sicherung nochmals machen, event. auch die Firewall temporär dabei mal deaktivieren.
DAPHU
#5815 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:32
erst mal vielen Dank für die Beiträge.
Nach meiner Theorie gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Hardware ist defekt (zB. Speicherchips)
2. Durch irgend eine Bedienkombination (über FB) habe ich die Speicherverwaltung
durcheinander gebracht (SW Bug).
Beides würde das eigenartige Verhalten erklären, zB. auch, dass ich über die FB keine Net Stationen mehr abspeichern kann.
Ich vermute, dass beim Zurücksetzten des AVR4308(A) nicht wirklich alle Speicherplätze komplett gelöscht werden und somit der Fehler nicht verschwindet.
Hat jemand eine Idee wie man die Net Abspeicherungen (Stationen)löschen kann?
Was mich zum Beispiel wundert ist, dass beim erneuten Einspielen (nach dem Zurücksetzen) die damals abgespeicherten Speicherplätze nicht übernommen werden sondern andere abgespeichert sind.
Frage: Weiß jemand ob DENON von der fürchterlichen Katastrophe in Japan betroffen ist?
In welcher Stadt hat DENON den Firmensitz?
thomasha
#5816 erstellt: 19. Mrz 2011, 23:29
leider hat das nichts genützt, mit der Firewall war auch meine Idee.
das zweite mal auch nur Nullen, trotzdem danke für die Antwort.
hififan41
#5817 erstellt: 20. Mrz 2011, 01:22
Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Yokohama, ist also nicht unmittelbar von den wirklich schrecklichen Dingen dort betroffen.
Der Service wird hier in Deutschland dann aber über autorisierte Händler in Auftrag gebracht und über Reparaturwerkstätten dann erledigt.
Rückabwicklung dann wieder über den (Zwischen)Händler und zurück an den Auftraggeber-also Dich...
Viel Glück!
[Beitrag von hififan41 am 20. Mrz 2011, 01:23 bearbeitet]
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.574
