Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
thomasha
#5867 erstellt: 27. Jul 2011, 04:46
bekommt man so eine HDMI-Karte auch einzeln zu kaufen?
Wie teuer wär die dann?
Das Austauschen kann man ja selbst erledigen.
Gruß Thomas
thomasha
#5868 erstellt: 04. Aug 2011, 17:29
jetzt habe ich einfach mal die random-Taste betätigt,
(die hatte ich noch nie benutzt, sicher!!!!), da auch beim Anwählen von wav-Dateien aus menem PC immer ein anderer Titel abgespielt wurde.
Und siehe da jetzt funktioniert es wieder. Ich hoffe das bleibt so
Gruß Thomas
Baash
#5869 erstellt: 06. Aug 2011, 19:14
Ich habe mit meinem 3808A leider ein seltsames Problem. Es betrifft diverse DTS-HD Tonspuren, die immer zwischen DTS und DTS-HD hin und her springen, und dadurch ein knacken entsteht.
Das taucht in erster Linie bei DTS-HD Spuren deutscher Labels auf, meistens vor dem Film wenn das Logo erscheint (beispielsweise Constantin), im Film ist dann meistens Ruhe. Bei manchen Filmen tritt es aber auch während des Films auf.
Heute Fair Game geschaut, bei Minute 51 fliegt ein Helikopter durch die Lüfte, da springt es dann für 3-4 Sekunden wieder hin und her.
Bei Sony Blu-rays, die alle in DTS-HD laufen habe ich noch nie ein Problen gehabt. Gestern bei Sucker Punch (Warner) in DTS-HD auch nicht.
Player ist dabei egal, tritt immer auf. HDMI Kabel spielt auch keine Rolle.
Kann mir das ganze nicht erklären. Normale DTS Spuren machen keine Probleme, es betrifft nur DTS-HD Spuren.
Hat das sonst noch keiner gehabt?
[Beitrag von Baash am 06. Aug 2011, 19:15 bearbeitet]
thomasha
#5870 erstellt: 09. Aug 2011, 06:07
also ich tippe auf die Quelle. sprich die Blu-ray.
Bisher hatte ich noch nie einen Fall, dass mein 3808 nicht das richtige angezeigt hat, dessen, was eingespeist wird.
Wenn du es schon mit einem anderen Blu-ray-Player getestet hast und die Probleme treten immer bei der selben Stelle, der selben Blu-ray auf, dann kann es eigentlich nicht anders ein.
Ansonsten müsste der 3808 einen seltsamen Defekt aufweisen.
Du kannst mir auch mal deine "Fair Game"-Blu-ray leihen und ich teste es auf meiner Anlage.(PM, wenn du willst)
Gruß Thomas
[Beitrag von thomasha am 09. Aug 2011, 06:09 bearbeitet]
Baash
#5871 erstellt: 09. Aug 2011, 09:14
thomasha schrieb:
Gruß Thomas
es tritt ja wie gesagt bei mehreren Blu-ray aus, vor allem bei bestimmten deutschen Labels. Die Sequenzen lassen sich immer reproduzieren, und in einem anderen Forum hatte man diesbezüglich keine Probleme. Es muss also schon irgendwie an der Hardware liegen. Mein 3808A hat nicht die aktuellste Firmware drauf, aber daran kanns doch nicht liegen? Ich mag nämlich nicht so gern das Update ziehen (dauert laut Angabe 65 Minuten), denn ich habe schon Beiträge gelesen wo Leute durch ein fehlgeschlagenes Update nur noch Probleme mit ihrem Gerät hatten.
Außerdem müsste ich bei solch einem großen Update das Gerät danach sicherlich komplett neu einstellen und einmessen, darauf habe ich gar keine Lust.
thomasha
#5872 erstellt: 09. Aug 2011, 11:45
da wird dir aber nichts anders übrig bleiben, als upzudaten. Ich hab mal in den chagelog geschaut, und siehe da, das dürfte dein Problem sein:
Changelog of AVR3808A
27.04.2010
A2.04
Crackling noise on surround back speakers during playback of DTS-HD-MSTR 6.1 disc.
Welche Firmwareversion hast du denn?, man muss nicht immer neu einstellen (kann man sichern, über web-interface) oder neu einmessen.
Gruß Thomas
Baash
#5873 erstellt: 09. Aug 2011, 11:49
Das habe ich auch schon gefunden, aber ich habe gar keine Surround Back Kanäle angeschlossen. Es knackt dann außerdem auf allen Kanälen, wenn die Tonspur mal wieder von Master Audio auf DTS hin und her springt. Auch die Frontkanäle weisen dann ein knacksen auf.
Da das Problem meistens im Film selbst nicht auftritt, drücke ich mich halt noch vor dem Update.
thomasha
#5874 erstellt: 09. Aug 2011, 13:16
na dann, musst du halt damit leben
dass die Ton-Formate vor Filmbeginn wechseln halte ich für nachvollziehbar, aber mitten im Film ???
Ich habe nur wenige blu-rays
(Labels: Anthem, Provogue, inakustik, UNIVERSAL, Disney)
Bei keiner dieser tritt irgendeine Störung auf.
[Beitrag von thomasha am 09. Aug 2011, 13:16 bearbeitet]
Tanzmusikus
#5875 erstellt: 09. Aug 2011, 16:25
Kann man das Update nicht erst auf'n PC ziehen & dann auf den Denon übertragen ??
@Baash: Welche FW-Version haste denn nu ..?
Evtl. könnte es doch am Kabel liegen, wenn dieses zuu lang ist, oder nicht die entsprechende Datentransfer-Rate schafft.
Über 7,5m kann ein HDMI-Kabel Probleme machen ...
Ach so, letzte Frage: Sind die "Scheiben" vielleicht dreckig ?
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 09. Aug 2011, 16:27 bearbeitet]
Baash
#5876 erstellt: 09. Aug 2011, 17:11
Keine Ahnung welche ich drauf habe... noch nie nachgeschaut, bin mir jetzt auch nicht sicher ob ich schon mal ein Update gezogen habe, aber wie gesagt, ich las von Problemfällen wo das Gerät danach nicht mehr anständig funktionierte, und Denon es auch nicht gebacken bekam das Gerät wieder korrekt instand zu setzen. Und davor habe ich Schiss.
Am HDMI Kabel kann es nicht liegen, da ich mittlerweile drei verschiedene dran hatte, und das aktuelle ist gerade mal 0,7m lang.
Die Blu-rays sind in einwandfreiem Zustand.
Es tritt wie gesagt nur bei DTS-HD auf, und da auch nur bei bestimmten deutschen Labels. Ich bin auch etwas ratlos, da ich den Fehler absolut nicht einordnen kann. Auf dem Display des Denon steht DTS HD, und dann hüpft die Anzeige hin und her zwischen DTS-HD und DTS, aus den Lautsprechern kommen dann immer so zisch-Geräusche.
Bei den zahlreichen Sony Blu-rays, die fast alle in DTS-HD laufen hatte ich das Problem noch nie.
Tanzmusikus
#5877 erstellt: 09. Aug 2011, 19:23
Haste mal versucht, in den HDMI- oder Audio-Einstellungen, da wo "Auto" steht mal etwas Fixes/Festes anzugeben. Vielleicht hilft's ja . . . . . . . . .
Baash
#5878 erstellt: 09. Aug 2011, 20:24
Also am AVR habe ich schon mal HDMI fix gestellt, aber ob nun HDMI oder Auto brint keine Veränderung. Beim Blu-ray Player kann man ja nicht ausschließlich DTS einstellen.
Letztendlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: a) Ein Problem aufgrund der alten Firmware, oder b) ein Defekt.
Da ich den Fehler mit zwei verschiedenen Playern reproduzieren kann, liegt es definitiv am 3808A.
thomasha
#5879 erstellt: 14. Aug 2011, 16:32
Noxon-2-user schrieb:
Hallo Forum,
da bei dem 4308 die Probleme mit der HDMI Karte wohl öfter auftreten: Liegt hier vielleicht ein Konstruktionsfehler beim vor?
Wie ist Eure Meinung dazu?
Jens
das scheint ja wirklich ein Konstruktionsfehler beim 4308 und beim 3808 zu sein.
Bei mit tritt der Fehler leider wieder auf.
Wenn ich mich nicht täusche, ist so was ein verdeckter Mangel und dann ist die Gewährleistungszeit nicht nach zwei Jahren vorbei.
Kennt sich einer evtl. da juristisch aus?
Ich habe normalerweise keine Gewährleistung mehr und sehe nicht ein, mehrere 100 EUR für eine Reparatur zu zahlen wenn es sich um einen Konstruktionsfehler handelt.
Hat jemand bei DENON schon mal das ganze angesprochen ?
Gruß Thomas
Vorderpfaelzer
#5880 erstellt: 15. Aug 2011, 19:40
Hi leutz,
War heute bei Hifi-Schmähl, da ich das rechte Scharnier der Frontklappe gelyncht hatte. (Scharnier tauschen inkl Material kostete 58€ und war in 1h erledigt. Top)
Zum Thema mit dem Random-Play.
Festplatte via USB hat sich erledigt. Hab wie thomasha die Random Taste auf der 2. Fernbedienung genutzt die ich bis dato noch nie nutzte Funzt jetzt einwandfrei
Wegen der Sache mit den Internetradosendern hat mir der Techniker diesbezüglich schlechte Mitteilungen gegeben.
Es liegt an dem HDMI-Board, was genau kann/will Denon nicht sagen und das HDMI-Board würde nicht mehr produziert bzw. man bekommt es nicht mehr.
P.S. Mein 4308 hängt jetzt schon gut 1h am Internet wegen der Internetradiosender(NET/USB), tut sich aber nix
Ich hoffe die beim Schmähl haben da nix abgeschossen bei der Reperatur
Vorderpfaelzer
#5881 erstellt: 15. Aug 2011, 21:21
Verdammt...!!!!
Ich glaub die haben mir was zerschossen.
Zugang zum Internet findet der ned, sprich kein Internetradio.
Ausserdem bekommt der kein Zugang zum USB-Anschluss. Ich kann kein USB-Gerät anschließen, da keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden kann.
ich könnt aus der Haut fahren..
Tanzmusikus
#5882 erstellt: 16. Aug 2011, 08:14
... mal Netzwerk de- und dann wieder aktivieren!
Haben die evtl. was an den Einstellungen verändert?
Vorderpfaelzer
#5883 erstellt: 16. Aug 2011, 14:47
Soo...
Es läuft wieder alles, fragt nicht warum und wieso, es läuft.
Vielleicht hats ja geholfen den Reciever über Nacht stromlos zu machen, quasi ein Reset.
Wieder umsonst die Nerven aufgerieben..
Nun ist alles wieder in Ordnung, nur das mit den Internetradiosendern, das will halt nicht. (das problem mit der Random funktion)
Einstellungstechnisch war alles beim Alten.
moscher72
#5884 erstellt: 30. Aug 2011, 19:37
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu meinem 2309er (ich weiß, hier ist 3808 und 4308, aber hier "lebt" der Thread scheinbar noch.
Ich möchte meinen 2309 als Preamp für Bi-Amping der Front LS benutzen.
Ich habe eine Aaron No.33 und eine No.3. Die No.3 wollte ich verkaufen, die Preise sind aber ziemlich im Keller deshalb behalte ich den Amp. Jetzt möchte ich mir aus den Endstufen eben ein Bi-Amping-System für die Front LS (Klipsch RF-7) zusammenstellen.
Aus der Beschreibung/Manual wird man ja nicht sehr schlau, es wird darauf verwiesen dass man die internen Endstufen entsprechend zuweisen kann. Gilt diese Zuweisung auch für die Pre-Outs? Wie ist das bei den 3808 und 4308 gelöst?
Ich kann das ja auch ausprobieren oder vielleicht steht´s ja auch schon wo, vielleicht kann mir jemand eine schnelle Antwort geben...
Tanzmusikus
#5885 erstellt: 30. Aug 2011, 22:07
... hab Dir schon im passenden Forum geantwortet.
Ein bißchen Geduld solltest Du schon mitbringen, da hier die Meisten wohl auch noch "nebenbei" arbeiten gehen ...
@Admins: Dieser und obiger Beitrag könnten also gelöscht werden!!
Gruß, TM
moscher72
#5886 erstellt: 30. Aug 2011, 22:15
Hallo TM,
ja, ich habe auch im Klipsch-Forum gepostet, da dort die Frequenz höher ist. Im 2309er-Forum hat sich seit Januar nichts mehr getan...
Tanzmusikus
#5887 erstellt: 30. Aug 2011, 22:17
Ja aber hier werden doch immer die aktuell neuen Thread nach oben geschoben, wenn Du angemeldet bist ...
... dann isser wider agDUELL
thomasha
#5888 erstellt: 31. Aug 2011, 17:58
hab ich das richtig gesehen
DENON ist nicht auf der IFA vertreten , obwohl Marants da ist. Das wäre mir völlig unklar oder hab ich da was übersehen.
Wollte mal wegen des random-problems (und nicht mehr lieferbarer HDMI-Karte) vorsprechen.
Haben die Leute von DENON wegen verschiedener Ungereimtheiten in der letzten Zeit "Schiss" vor der Öffentlichkeit?
Gruß Thomas
thomasha
#5889 erstellt: 02. Sep 2011, 19:56
Halooo
keiner 'ne Info oder Meinung
Baash
#5890 erstellt: 02. Sep 2011, 20:28
Heute Mittag noch einen Film geguckt, den AVR ausgeschaltet (3808A), jetzt eingeschaltet und ALLE Einstellungen sind futsch. Der hat sich eigenständig völlig zurückgesetzt.
Was ist denn das für eine riesige Scheiße?!
Jetzt hoffe ich nur der Upload meiner Comfifdatei wird erfolgreich sein, auch wenn die nicht auf dem aktuellsten Stand ist, aber allemal besser als von NULL auf alles neu einzustellen.
Wenn das 1x passiert ist, passiert das dann häufiger?? Habe den AVR jetzt seit Januar 2010 in Betrieb.
Baash
#5891 erstellt: 02. Sep 2011, 21:16
Na das ging noch mal gut, konnte die alte Datei zurückspielen und die kleinen Änderungen der letzten Monate wieder manuell verändern.
Dennoch darf so was doch nicht passieren.
AMGPOWER
#5892 erstellt: 04. Sep 2011, 10:46
das stimmt wohl, ich hatte bisher einmal nur ein absturz. gott sei dank ist das nicht die regel.
Atlas100
#5893 erstellt: 05. Sep 2011, 08:03
Hi Leuts,
kurze Frage vor dem Kauf eines 2,5 Jahre alten 4308:
Ich möchte diesen neben meiner Dreambox DM8000 auch an einen HTPC mit ATI 5450 Grafikkarte nebst XBMC als Player einsetzen.
Ich habe derzeit den Onkyo TX-NR905 und bin sehr unzufrieden da er ständig mit den Auflösungen rumzickt und dann kein Bild sendet (V.a. beim Umschalten von 24p auf 50Hz (DVD), etc.).
Ich hatte vorher einen Denon 2808 - dort waren mir diese Probleme fremd.
Ich gehe daher davon aus dass dies auch kein Thema beim 4308 ist oder?
Beim 2808 sehe ich z.B. auch den BIOS und DOS-Screen beim Booten - der Onkyo zeigt mir wiederum nichts an....
Danke für Euer Feedback
Gruss
Magnus
Baash
#5894 erstellt: 05. Sep 2011, 10:20
AMGPOWER schrieb:
das stimmt wohl, ich hatte bisher einmal nur ein absturz. gott sei dank ist das nicht die regel. :.
Ist dir das also auch schon mal passiert?
Was ist eigentlich wenn ich die Firmware aktualisiere, kann ich meine alte Config-datei dann auch wieder zurückspielen, oder sind die dann nicht mehr kompatibel?
Weil nach manchen Firmware Updates setzen sich diverse Einstellungen ja auch zurück. Und mein Update wäre wohl etwas dicker.
Tanzmusikus
#5895 erstellt: 05. Sep 2011, 11:33
Beim 2808 sehe ich z.B. auch den BIOS und DOS-Screen beim Booten - der Onkyo zeigt mir wiederum nichts an ...
Denke auch, dass dies kein Problem sein sollte.
Hast Du denn am Onkyo "HDMI Control(RIHD)" mal testweise ausgestellt. Einen Scaler hat er ja nicht, sonst aus!
(Übrigens, Dein Onkyo kann "Automatisches HDMI-Passthrough" im Standby!! Die Denon's nicht, nur 1 Source voreinstellbar.)
(Tonregelung ist beim Onkyo auch IMMER möglich, selbst im Pure Audio-Modus, beim Denon nicht!)
Gruß, TM
Atlas100
#5896 erstellt: 05. Sep 2011, 13:09
Hi TM,
yep - ist alles aus.
Ich habe aber z.B. auch Probleme mit dem Bild an meiner Dream 8000 wenn ich über den Onkyo gehe obwohl ich auf passthrough gestellt habe...das Bild hängt dann manchmal nach.
Ansonsten brauche ich die anderen Features die du aufgezählt haben nicht....auch wenn sie sinnvoll sind..
Mich nerven da auch noch mehr Sachen: langsame Umschaltzeiten, DOS-Screen (zwecks BIOS settings ändern) geht nicht, zwischen DM8000 und HTPC umschalten endet immer in einem Blackscreen (Keine Aufkösung) etc. - das war mir beim Denon völlig fremd....
Gruss
Magnus
Tanzmusikus
#5897 erstellt: 05. Sep 2011, 13:49
Atlas100 schrieb:
Hi TM,
Mich nerven da auch noch mehr Sachen: langsame Umschaltzeiten, DOS-Screen (zwecks BIOS settings ändern) geht nicht, zwischen DM8000 und HTPC umschalten endet immer in einem Blackscreen (Keine Aufkösung) etc. - das war mir beim Denon völlig fremd ...
Dass das Bild nachhängt, ist bei Auflösungen über 576p wohl normal. Audio hat ja im Verhältnis zum Video kaum Datenrate. Ist also schneller fertig.
Dafür braucht's dann ein entsprechenden Ausgleich z.B. mittels "Lipsync". Letzteres geht natürlich nur im angeschalteten Zustand des AVR.
Ob dein TV sowas auch hat, weiß ich nicht. Wäre natürlich super. Könnte auch "Audio Delay" o.s. heißen.
Wenn der Onkyo kein BIOS des PCs anzeigt, könnten folgende Fehlerquellen in Frage kommen:
- Es ist ein neues EFI(-BIOS) mit einer höheren Auflösung als Dein TV -> scheint eher unwahrscheinlich zu sein.
- Der TV kann die Auflösung des PC's im Bootbereich nicht annehmen/verarbeiten - solltest Du mal in der BDA des TV nachschauen, ob z.B. 640x480, 1024x768 sowie 1280x1024/960 machbar sind.
Was 'spuckt' denn dein HTPC für eine Auflösung im BIOS aus?
Langsame Umschaltzeiten von HDMI-Geräten oder bei der Dreambox?
- Bei der Dreambox wäre es eine Lösung, den HDMI-Ausgang bei Videoauflösung auf einen festen Wert z.B. 720p zu stellen. k.A., ob das geht, der also sowas wie'n Scaler hat.
Gruß, TM
Ciric
#5898 erstellt: 05. Sep 2011, 15:39
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem und könnte vielleicht mal Hilfe gebrauchen:
Seit kurzem ist mein 4308A auf allen Kanälen scheinbar mit deutlich weniger Leistung unterwegs. Ich habe zumindest meiner Ansicht nach keinerlei Einstellungen verändert. Es ist fast als ob einfach ca. 20-30 % der Leistung flöten gegangen wäre. Alle Funktionen sind aber nach wie vor in Takt und es sah zumindest bei den Einstellungen für die Lautsprecher auch alle normal aus. Mein Zuspieler ist ein recht alter JVC DVD Player der aber auch scheinbar keine Probleme hat.(Ist nicht ausprobiert worden) Hat jemand schon einmal solche Symptome bei seinem 4308A gehört oder kann mir vielleicht mal einen Tipp geben in welche Richtung ich Uhrsachenforschung betreiben sollte?
Danke euch für Eure Hilfe
Ciric
Tanzmusikus
#5899 erstellt: 05. Sep 2011, 16:06
Mal alle Lautstärke- und Empfindlichkeits-Regler an DVD-Player und AVR durchgegangen.
Da gibt's Einiges ...
z.B.:
- Ch.Level an der FB
- Ch.Level in Audyssey
- uswusf ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Sep 2011, 16:07 bearbeitet]
AMGPOWER
#5900 erstellt: 05. Sep 2011, 20:33
Ciric schrieb:
Hallo allerseits,
Ciric
sowas kenne ich, allerdings in kombination mit heißem wetter oder so. wenn die umgebungstemperatur recht hoch ist, hab ich das gefühl das er weniger leistung hat.
Ciric
#5901 erstellt: 05. Sep 2011, 21:14
Ja das stimmt, es gibt wirklich sau viele variablen die ich hier beachten sollte. Die Temperatur allerdings, ist glaube ich kein Faktor davon.
Ich habe eben gerade nochmals alles neu eingemessen. Immerhin stimmt die Dynamik noch ein wenig. Aber um wirklich laut zu hören, muss ich jetzt auf +4 db gehen. Vorher habe ich das schon bei -4,5 als super laut empfunden. Jetzt...ist es ganz schön schwach auf der Brust. Kann natürlich auch am zuspieler liegen. Ich nehme trotzdem gerne und dankbar weitere tipps an. Wenn ich aber jetzt eingemessen habe müsste ich doch die Faktoren wie: CH Level FB, Audyssey etc ausgeschaltet haben oder nicht?
Tanzmusikus
#5902 erstellt: 05. Sep 2011, 21:23
Die Boxen haste nich zerschossen ...
[Beitrag von Tanzmusikus am 05. Sep 2011, 21:24 bearbeitet]
AMGPOWER
#5903 erstellt: 05. Sep 2011, 21:26
hab ich mich auch gefragt +4db ist schon heftig
Tanzmusikus
#5904 erstellt: 05. Sep 2011, 22:59
Naja, 3-Jahresgarantie ist wohl gerade abgelaufen, das weiß auch das Gerät . . . . .
Wenn das Gehör nicht gestürzt ist, hoffe ich für Dich, dass es nur am Kabel o.s. liegt.
Hab sowas noch nie erlebt. Selbst mein XXzig-Jahre altes Röhren-Radio läuft noch wie 'frisch geduscht' . . .
Was wegge-smoked ist aber im Geröät nix, oder ..?
Ciric
#5905 erstellt: 06. Sep 2011, 15:01
@Tanzmusik...nicht lustig!
Das die Boxen hin sind wage ich zu bezweifeln. Die Dynamik der Boxen sind noch einwandfrei müssen eben viel höher angesteuert werden und sie laufen ja auf allen Kanälen gleich und ausgewogen...
Einen Hörsturz wage ich auch zu bezweifeln da sonst meine Freundin und ich wohl gleichzeitig einen hätten.
Die Frage gibts noch immer, was ist mit der Neueinmessung...sind damit alle anderen Einstellungen wieder reseted? Oder sollte ich mal versuchen einen kompletten Reset zu machen. Funktioniert das irgendwo...Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Danke weiterhin für Eure Hilfe!
Tanzmusikus
#5906 erstellt: 06. Sep 2011, 15:50
Gut, dass Du so eifrig ALLEN meinen Ahnungen nachgehst ... !!
Es gibt bei den meisten Denon's 2 Möglichkeiten was zu Resetten:
1. den Mikroprozessor des Gerätes
2. die Einstellungen des AVR's
Aber auch nochmal: Kennst Du wirklich alle Einstellungen zu Volume-Leveln an Deinem AVR?
Lass uns mal durchgehen:
- normaler Volumenregler (ist klar, sorry)
- pro Kanal eine Empfindlichkeits-Voreinstellung im Setup 5-5.Source Level: jeweils [Analog Input] und/oder [Digital Input]
- Audyssey / Nachregeln geht über [CH.LEVEL] auf der FB
- Audyssey's DynEQ auf On: Byp.L/R, Flat, Manual oder Off ?
- Audyssey's DynVol auf On: Day, Evening, Midnight oder Off ?
- welcher Surround Mode ist ggf. an?
An meinem Zuspieler habe ich übrigens auch eine DynVol-Funktion und habe sie nach langem Nutzen ausgeschaltet.
Endlich mehr Dynamik, bei 2 DynVol war's teilweise sehr flach, was da an's Öhrchen kam ...
Viel Spaß beim Suchen & Glück beim finden ...
Tanzmusikus
Baash
#5907 erstellt: 30. Sep 2011, 06:18
Gruß, TM
Nach dem das Problem nun wieder bei einem Film aufgetreten ist habe ich jetzt doch mal das kapp 63 Minütige Update gezogen, und bin jetzt glücklich darüber dass das Problem behoben wurde. Das Update funktionierte auch reibungslos, Gott sei Dank!! Internetradio geht auch noch und verstellt wurde auch nichts.
Habe jetzt zwei Problemdiscs eingelegt und bei Master Audio springt der Ton jetzt nicht mehr dauernd hin und her zwischen DTS und Master Audio.
Lag dann also doch an einer alten Firmware.
thomasha
#5908 erstellt: 06. Okt 2011, 18:54
freut mich für dich (der Mut hat dich belohnt)
ich kann deine Erleichterung gut nachvollziehen.
ich wäre auch froh, wenn einige Sachen mit einem update endlich behoben werden könnten (random-problem und dynamic-volume/EQ mit Mikrofon über V.AUX angeschlossen) aber da kann ich wohl lange warten...
Gruß Thomas
Shobi
#5909 erstellt: 09. Okt 2011, 17:20
Hallo Zusammen,
kann man beim 3808 die Bass und Treble Einstellungen des Equalizers verstellen, solange Audyssey Dynamic Equalizer aktiviert ist (also gleichzeitiger Betrieb)?
Ich besitze seit 10 Tage einen Onkyo 809 als Wohnzimmergerät und bei diesem funktioniert es.
Tanzmusikus
#5910 erstellt: 09. Okt 2011, 17:29
Also bei den Denon's geht's wohl nur im Off- und Manual-Modus von Audyssey!
Baash
#5911 erstellt: 12. Okt 2011, 01:05
Gruß Thomas
Jepp, jetzt kann ich Filme diverser deutscher Verleihe endlich wieder starten ohne die Lautstärke sicherheitshalber zu drosseln.
Frage: Wenn ich neu einmesse um etwas zu testen, ich aber nach dem neu-einmessen wieder die alten Mess-Einstellungen haben will, reicht es da die Config vom PC aus wieder auf das Gerät zurück zu spielen? Oder klappt das nicht so wie ich mir das vorstelle?
Samius
#5912 erstellt: 12. Okt 2011, 15:29
Wenn ich eine Blu Ray oder DVD habe und er hat ein 5.1 Ton Format kann der Denon 4308 auch im 7.1 Modus alle Lautsprecher Ansteuert ? Also die Backs und Front Highs weil er ist ja von 2007.
[Beitrag von Samius am 12. Okt 2011, 15:31 bearbeitet]
AMGPOWER
#5913 erstellt: 12. Okt 2011, 15:32
ja kann er, musste aber einstellen.
Tanzmusikus
#5914 erstellt: 12. Okt 2011, 18:33
... und zwar "Dolby ProLogic IIx" (oder "...IIz" mit Front-High/Wide).
Geht mit allen Quellen von 1.0, 2.0 über 2.1 bis 11.2 (falls der AVR das bringt)
Baash
#5915 erstellt: 12. Okt 2011, 18:41
was muss ich einstellen?
AMGPOWER
#5916 erstellt: 12. Okt 2011, 18:43
das egal welche quelle er alle 7 ls aktiviert. ansonsten werden nur die angemacht wie auch die quelle ist.
Baash
#5917 erstellt: 12. Okt 2011, 19:12
Ops, jetzt erst gelesen dass die Antwort gar nicht mehr galt.
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.295
