Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread
Baash
#5917 erstellt: 12. Okt 2011, 19:12
Ops, jetzt erst gelesen dass die Antwort gar nicht mehr galt.
s(acoustics
#5918 erstellt: 05. Nov 2011, 10:08
Hallo liebe 08er Fans,
ich bin am verzweifeln
Bitte helft mir auf die Sprünge. Ich habe die BDA von vorne bis hinten und wieder bis vorne gelesen, aber ich bekomme es einfach nicht gebacken.
Ich möchte lediglich im Stereobetrieb die Bässe anheben
Das gibts doch nicht. Ich habe die Tone Control unter Parameter aktiviert, aber wenn ich die Bässe und Höhen verändere tut sich abolut nichts.
Auch Room EQ bzw. Manual EQ habe ich versucht, da tut sich ebenfalls nicht. Dabei habe ich gezielt die Bässe ab 125Hz angehoben.
...aber der Klang bleibt gleich.
Was mache ich falsch?
Laut BDA sollte das problemlos machbar sein.
Allerdings wird da immer dieses Audsssey erwähnt.
MUSS ich diese autom. Einmessung erst duchführen um den Klang verändern zu können?
Ich wollte die autom. Einmessung eigentlich nie vornehmen, da ich vereinzelt gelesen habe, dass diese den Klang verschlimmbessert.
Ich möchte doch lediglich bei Stereo die Bässe um ein paar db anheben
Wie geht das verdammt nochmal
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß und schönes WE
Thomas
[Beitrag von s(acoustics am 05. Nov 2011, 10:12 bearbeitet]
AMGPOWER
#5919 erstellt: 05. Nov 2011, 11:21
also automatisch einmessen lassen würde ich definitiv. dann kannst du auch dynamic EQ aktivieren, auch bei stereo. und das wirkt sich extrem bass anhebend.
s(acoustics
#5920 erstellt: 06. Nov 2011, 20:14
Dank dir, ich hab heraus gefunden an was es lag. Es geht auf jeden Fall auch ohne Einmessung.
AMGPOWER
#5921 erstellt: 06. Nov 2011, 20:23
woran lag es denn?
0300_Infanterie
#5922 erstellt: 10. Nov 2011, 17:04
Das würde mich auch als Mitleser hier interessieren!
thomasha
#5923 erstellt: 10. Nov 2011, 19:12
mich auch
s(acoustics
#5924 erstellt: 12. Nov 2011, 12:12
Ein fast schon peinlicher Fehler
Ich hatte im Stereobetrieb bisher im den Modus "direct" aktiv. Bis dato wusste ich, dass ich lediglich zwischen direct und pure umschalten kann.
Bei diesen beiden Enstellungen funktioniert die Klangregelung nicht.
In der BDA habe ich nun neben direct und pure auch noch einen "Stereo" Modus herauslesen können. Ich dachte bisher immer dass das lediglich eine Art "Bezeichnung" sei, es ist aber eben auch ein Modus.
Man kann also neben "direct" und "pure" auch "stereo" auswählen.
Und siehe da, bei Letzterem funktioniert die Klangregelung komischerweise.
In der Hinsicht ist die BDA irgendwie verwirrend.
Wie so oft saß das Problem vor der Kiste
Master_Luke
#5925 erstellt: 13. Nov 2011, 18:07
sagt mal, kann der 3808 über DLNA jpg-dateien streamen? mp3 macht er bei mir ohne probleme. bei den jpgs zeigt er mir die dateinamen und die ordnerstruktur an, will das bild aber nicht wieder geben.
danke
AMGPOWER
#5926 erstellt: 13. Nov 2011, 18:08
jpeg kann soweit ich weiß nur der 4308 bzw 4308a
Master_Luke
#5927 erstellt: 14. Nov 2011, 18:00
ok, dann stimmt das mit dem fehler vom marketing.
Falk85
#5928 erstellt: 15. Nov 2011, 22:57
"random Play" tritt bei mir bei den Streaming Internet Radio Sendern auf :-(
mit usb Musik werd ich gleich mal testen.
Samius
#5929 erstellt: 18. Nov 2011, 12:03
Wollte mal Fragen wie sieht das Bild bei Euch aus in Dunklen Szenen habe ich kleine Grüne Punkte im Bild.
Wenn das Bild aber Komplett Beleuchtet ist also bei hellen Farben sieht man sie nicht ist das normal?
AMGPOWER
#5930 erstellt: 18. Nov 2011, 12:05
normal finde ich das nicht. hab keine grünen punkte.
Samius
#5931 erstellt: 18. Nov 2011, 12:56
Das dachte ich schon, hab schon zwei verschiedene Kabel probiert also extra abgeschirmt, und sogar ein 17 Euro Kabel von Sunshine Tronic mit Gold Stecker.
In der Rechnung stand drinne das das HDMI Board schon mal getauscht wurde und ein Firmen update durch geführt wurde...
Hab es nur beim 4308 deswegen bin ich auch etwas stutzig...
AMGPOWER
#5932 erstellt: 18. Nov 2011, 13:17
schalte mal den video scaler ab, was passiert dann?
Samius
#5933 erstellt: 18. Nov 2011, 17:01
Hab ich gemacht brachte nichts...
Wenn ich die Film Glättung hochsetzte dann geht es aber ist nicht wirklich schön bei Filme...
Vielleicht anderes HDMI Kabel?
Meins ist 5 Meter und geht an andere Geräte vorbei wie Sat Receiver usw.
[Beitrag von Samius am 18. Nov 2011, 17:03 bearbeitet]
AMGPOWER
#5934 erstellt: 18. Nov 2011, 17:09
würde mich wundern wenn es bei 5m schon probleme gibt mit dem hdmi kabel. versuchen kannste es.
Master_Luke
#5935 erstellt: 18. Nov 2011, 18:07
plasma-TV? LGs haben das bspw. bei zu hoher eingestellter helligkeit - der AVR wäre hier unschuldig.
Samius
#5936 erstellt: 18. Nov 2011, 18:40
Ja Plasma.
Nun bei Grüne Punkte die durch das Bild wandern? Was wäre die Optimale Einstellung Teste das dann auch.
Hab erst mal den Stecker hinten aus dem Plasma gezogen, um so vielleicht erstmal magnetische Störungen abzubauen.
[Beitrag von Samius am 18. Nov 2011, 18:42 bearbeitet]
Master_Luke
#5937 erstellt: 18. Nov 2011, 19:03
Samius schrieb:
Ja Plasma.
dreh mal die helligkeit vom panel zurück. wenn die grünen punkte weg sind, war es rauschen vom plasma.
Samius
#5938 erstellt: 18. Nov 2011, 19:16
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Du hattest absolut recht !
Das rauschen kam von meinem Plasma und nicht vom AVR also ab die Helligkeit von 56 auf 51 runtergesetzt und das rauschen ist weg! Und wollte mir schon Neue HDMI Kabel besorgen und Panel Eintauschen was ne menge Kohle kostet..., hab tausend Dank.
Hab schon ein ganzen Tag rumgefummelt und Kabel getauscht...
Darauf muss einer erst mal kommen...echt Danke!
[Beitrag von vstverstaerker am 19. Nov 2011, 10:51 bearbeitet]
Samius
#5939 erstellt: 19. Nov 2011, 10:01
Hab jetzt Updates von 2010 drauf gemacht per Internet jetzt hat der Denon 4308 sich nochmal 2 Updates runtergezogen wo kann man nachschauen was genau die Updates beinhalten?
thomasha
#5940 erstellt: 19. Nov 2011, 14:51
[Beitrag von thomasha am 19. Nov 2011, 14:51 bearbeitet]
Master_Luke
#5941 erstellt: 20. Nov 2011, 18:25
bitte bitte. :-)
ich habe selber nächtelang nach gründen gesucht (190 seiten LG-thread) und leider heisst es dann immer wieder "steht doch im thread". dolle wurst!
o0Pascal0o
#5942 erstellt: 23. Jan 2012, 16:36
Hallo. Beherrscht der Denon AVR-3808a High-Front bzw. Presence? Auf der Produkthompage habe ich dazu nichts gefunden.
Hier steht das ganz unten: -> http://www.teufel.de/surround-unterschiede.html
Vielen Dank
Baash
#5943 erstellt: 23. Jan 2012, 20:22
Nein, der 3808 kann maximal 7.1 herstellen, und zwar FL+Center+FR+SL+SBL+SBR+SB+LFE.
Master_Luke
#5944 erstellt: 17. Mrz 2012, 20:42
Sagt mal Leute, kann der 3808 eigentlich nicht nur mp3-Streams von den Radiostationen dieser Welt, sondern auch Internet-TV wie bspw. www.putpat.tv ?
danke!
Rainer_B.
#5945 erstellt: 17. Mrz 2012, 21:15
Damit wird er wohl nichts anfangen können.
Rainer
Master_Luke
#5946 erstellt: 17. Mrz 2012, 23:35
alles klar. ich danke dir!
jma
#5947 erstellt: 21. Apr 2012, 20:02
Hallo Denon 4308 Gemeinde:
Kann man den analogen Audio-Ausgang beim 4308 pegeln/regeln?
Hintergrund der Frage:
Ich möchte Vinyl von meinem Thorens 146 - angeschlossen an den Phonoeingang des 4308) digitalisieren.
Dazu habe ich einen Tascam Dr-07 Digitalrecorder an den analogen Audio-Ausgang des 4308 (Cinch Buchsen Audio Out) angeschlossen.
Leider ist die Eingangsempfindlichkeit des Tascam wohl zu hoch, sodass die Aufnahmen übersteuert sind. Siehe hierzu folgenden Thread
Dem - ja ohnehin nicht einfachen - Hndbuch des 4308 kann ich hierzu nichts entnehmen.
Die Pegelabsenkung des Phono-Eingangs ist beim 4308 möglich, löst aber mein Problem nicht (das hat nur Auswirkungen auf die Lautstärke an den Lautsprechern/Kopfhörern)
Liebe Grüße
Jens
[Beitrag von jma am 21. Apr 2012, 20:04 bearbeitet]
jma
#5948 erstellt: 06. Mai 2012, 10:18
Liebe Grüße
Jens
Habe jetzt Pegelminderer im Einsatz, die das Problem geloest haben
pegasusmc
#5949 erstellt: 09. Mai 2012, 22:45
Liebe Grüße
Jens
Nicht am Rec Out ?
Wenn Du den Eingang regelst sollte der Ausgang auch weniger ausgeben.
Wenn nicht versuche mal den Pre Out mit der kleinsten Lautstäkestellung.
Baash
#5950 erstellt: 27. Mai 2012, 19:59
Mal rein aus Interesse. Wäre es technisch eigentlich unmöglich den 3808/4308 per Firmware Update HDMI 1.4 bzw. 3D fähig zu machen? Es ist mega nervig dass man nur dafür einen neuen AVR kaufen muss.
0300_Infanterie
#5951 erstellt: 27. Mai 2012, 20:32
... wenn man wüsste welche Hardware verbaut ist
Aber warum sollte Denon daran Interesse haben? Würde eher an einen Player mit 2 Ausgängen denken, oder einen Splitter/Doppler ...
Baash
#5952 erstellt: 27. Mai 2012, 21:06
Ohne HDMI Direktverbindung kein HD Ton.
Aber so wichtig ist es auch nicht. Ich werde mir nicht nur wegen 3D einen neuen AVR holen. Das rechnet sich finanziell nicht.
Rainer_B.
#5953 erstellt: 28. Mai 2012, 06:09
Dafür gibt es z.B. von Panasonic einen Player mit 2 HDMi Ausgängen. Einer zum TV und einer nur für den Ton zum AVR. Funktioniert. Minuspunkte: Anderer HDMI Eingang am TV und kein OSD vom AVR bei BD Wiedergabe.
Rainer
ergo-hh
#5954 erstellt: 28. Mai 2012, 11:02
Warum einen BD-Player mit 2 HDMI Ausgängen?
Eine HDMI Verbindung für 3D direkt zum TV, ein optisches Kabel (Toslink Ausgang hat heute wohl jeder 3D-BD-Player) für den 5.1 Ton zum AVR. Es sei denn, wir reden hier vom 7.1 Ton (oder höher).
Gruß ergo-hh
0300_Infanterie
#5955 erstellt: 28. Mai 2012, 11:07
Wie Rainer schon schrieb ... für den HD-Ton ...
Ich pers. höre da keinen Unterschied ... also ich leb´ gut mit dem Corestream
Rainer_B.
#5956 erstellt: 28. Mai 2012, 11:10
Ist es denn so schwer? Nichts gegen den normalen digitalen Anschluss, aber darüber läuft eben nur das verlustbehaftete DD und DTS. Für die neuen Formate (und das hat nichts mit der Anzahl der Kanäle zu tun) benötigt man die HDMI Schnittstelle und das nicht nur aus Kopierschutzgründen.
Rainer
ergo-hh
#5957 erstellt: 28. Mai 2012, 11:41
Hier ist nirgendwo die Rede von irgendwelchen Tonformaten jenseits von DD und DTS, sondern nur von 3D. Insofern sollte man den TE darauf hinweisen, dass er lediglich dann einen BD-Player mit zwei HDMI Ausgängen benötigt, wenn er einen verlustfreien Ton (z. B. DolbyTrueHD) hören will bzw. kann.
Für normales Dolby Digital und DTS reicht eben auch ein BD-Player mit HDMI und optischen oder koaxialen Digital-Ausgang.
Gruß ergo-hh
Rainer_B.
#5958 erstellt: 28. Mai 2012, 13:11
Natürlich reicht es aus. aber wenn man schon einen Receiver mit diesen Formaten nutzt, dann macht es wirklich keinen Sinn diese nur wegen 3D nicht zu nutzen. Dieses "brauche ich einen neuen Receiver?" deutet doch eher darauf hin.
Alternativ kann man auch noch einen Player mit kompletter Wandlerausstattung inkl. 7.1 Ausgang kaufen und den dann analog an den Multichanneleingang hängen. Geht auch.
Rainer
Baash
#5959 erstellt: 30. Mai 2012, 15:48
Ich habe bei meinem 3808A heute mal neu die LS eingemessen da ich den Raum etwas verändert habe. Schön und gut, aber jetzt habe ich bei bestimmten Quellen keinen Sub mehr.
Bei Vinyl und Tape kommt aus dem SW nichts raus, egal wie hoch ich ihn aufdrehe. Dabei spielt es keine Rolle ob ich ihn am AVR hochdrehe oder am SW selbst.
Bei SACD ist der Sub aktiv.
Bevor ich neu eingemessen habe war der aber immer aktiv.
Wie behebe ich das wieder?
Baash
#5960 erstellt: 30. Mai 2012, 15:57
Nachtrag:
Hmm, er ist wohl doch aktiv, aber so leise dass ich nichts höre, selbst wenn ich ihn ganz aufdrehe. Was hat er denn da gemessen?
Und wieso ist das nicht bei jeder Quelle so.
Wie muss ich den Sub beim Einmessen noch mal einstellen?
Phase, Pegel und Übernahmefrequenz? Auf welche Werte?
pegasusmc
#5961 erstellt: 30. Mai 2012, 17:27
Platte hörst Du wohl in Stereo ?
Für Stereo gibt es ein extra Menü, was hast Du dort eingestellt ?
Baash
#5962 erstellt: 30. Mai 2012, 17:54
Platte entweder in 5CH oder 2CH Stereo. Wo ist das extra Menü?
Ich habe das zuletzt 2009 gemacht, irgendwie habe ich da wohl manches vergessen. Habe jetzt erst mal wieder meine alte Config draufgespielt und die Abstände der letzten Messung dort übernommen.
Aber die Audyssey Akustik der letzten Messung geht da natürlich dennoch verloren.
Allerdings werde ich beim Filmmodus (also DD oder DTS) nach wie vor mit Audyssey nicht glücklich. Bei Musik immer aktiv, beim Film gänzlich aus. Keine Ahnung, aber ich bekomme damit einfach kein Ergebnis hin dass mich völlig zufrieden stellt. Da finde ich den Sound ohne Audyssey enfach runder.
Wieso und weshalb weiss ich nicht. Ich denke mal das liegt einfach am Raum.
Wie ich nach einer neuen Messung den LFE wieder aktiv bekomme bei Stereo, würde ich aber doch gern wissen. Hab das echt vergessen.
pegasusmc
#5963 erstellt: 30. Mai 2012, 20:55
5x Canton ERGO CM 502, ist das dein Ernst ?
Baash
#5964 erstellt: 30. Mai 2012, 22:07
Was für eine dämliche Antwort.
Hab aber inzwischen auch selbst herausgefunden woran es lag.
pegasusmc
#5965 erstellt: 31. Mai 2012, 07:42
Das dämlich überlese ich mal.
In deiner Signatur steht 5x Canton ERGO CM 502, das sind Centerboxen.
Centerboxen sind für eine liegende Aufstellung mit sehr breiten Abstrahlwinkel konstruiert.
Da ich nicht glaube das die alle liegend aufgestellt sind sondern für Front und Rear vertikal.
Bei vertikaler Aufstellung liegt der Schall dann hauptsächlich an Decke und Fußboden an, und genau das soll durch Audyssey mit entschärft werden.
Also kein Wunder das Du mit dem Ergebniss der Einmessung nicht zufrieden bist.
Baash
#5966 erstellt: 31. Mai 2012, 08:03
Die Ergos kann man auch wunderbar stehend nutzen, das gibt keinerlei Probleme. Außerdem habe ich somit fünf exakt gleiche Lautsprecher, das spricht für ein sehr homogenes Klangbild. Es ist auch nicht der Klang der mich dermaßen enttäuscht, sondern das Bassverhalten des Subs. Und da bin ich nicht der einzige der mit dem Audyssey Ergebnis unzufrieden ist. Das Beipack Mikro ist halt nicht wirklich top.
Mit bzw. ohne Audyssey abseits des LFEs ist wohl Geschmackssache.
[Beitrag von Baash am 31. Mai 2012, 08:06 bearbeitet]
Mr.Zuk
#5967 erstellt: 06. Jun 2012, 18:14
Ich lebe auch ohne Audyssey. Ja ja der Raum - auch bei mir bringt die Einmessung miserable Ergebnisse.
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
Denon AVR-4308
Sound__Ozzy am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2021  –  8 Beiträge
DENON AVR-4308 Problem!
Lenni1000 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808
PeterFrankenfeld am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 3808
berndthemann am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 3808 Radio
V.I.D. am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
DENON AVR-3808
uridium69 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 3808 + Itunes
Blackbird25 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A?
reelyator am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.577
