HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113... | |
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313+A -A |
ergo-hh
12:36
#1001
erstellt: 01. Mrz 2013, |||||
Ein Reset des Mikroprozessors hilft auch in manchen Fällen. Gruß ergo-hh |
Tanzmusikus
17:46
#1002
Tja, da bietet Yamaha evtl. mehr - allerdings ist die Einmessung bei Denon viel besser !! ![]()
DD ist kein Modus, sondern eine Stream-Codierung. PL IIx ist eine gute Wahl - die schätze ich auch sehr !! ![]()
Naja, in der Nacht vlt. manchmal ganz hilfreich, ansonsten biste doch ohne Dyn.EQ & mit Klangregelung besser dran als ich am 1910. Da geht die Klangregelung wie gesagt nur, wenn Audyssey komplett aus ist. Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 01. Mrz 2013, 17:55 bearbeitet] |
Heinville
21:43
#1003
Ist das ne einmalige Sache, oder muss das dann immer gemacht werden, wenn das Problem auftritt? |
ergo-hh
21:45
#1004
Es sollte eine einmalige Sache sein. Wenn es auch danach häufiger auftriit, liegt wohl ein technisches Problem vor. Gruß ergo-hh |
Gorch88
22:14
#1005
Ich habe mir einen 1713 zugelegt und frage mich nach dem Einmessen, ob es Modelle von Denon gibt, bei denen man die Messung noch bearbeiten kann. Ich meine damit den EQ von Audyssey. Oder gibt es evtl doch eine Möglichkeit beim 1713 da etwas zu machen? |
Alex113
16:01
#1006
erstellt: 02. Mrz 2013, |||||
Hi, seit dem Update von gestern für den 1713 geht die Denon Remote App bei mir wieder. ![]() Leider hat der Update mein CEC-Problem mit meinem TechniSat Isio nicht behoben. Naja, zumindest geht die App wieder. Gruß, Alex |
dowczek
16:20
#1007
Schau mal in Deine Anleitung ab Seite 86. Da ist genau beschrieben, was Du bearbeiten kannst. Ansonsten gibt es natürlich jederzeit noch den manuellen EQ, zu finden in der Anleitung ab Seite 87. |
Gorch88
21:47
#1008
Mir ist gerade die Idee gekommen, dass ich ja die Werte vom Audyssey in den manuellen EQ übernehmen könnte. Dann sollte doch der Sound klingen wie mit Audyssey oder wird durch die Auwahl vom manuellen EQ noch etwas anderes deaktiviert? |
djofly
08:58
#1009
erstellt: 04. Mrz 2013, |||||
Audyssey arbeitet aber wohl mit noch mehr Filter, um auch den Nachhall und andere Sache zu korrigieren. Das alles greift beim manuellen EQ wohl nicht. Warum willst du denn manuell eingreifen bzw. wie sehen die EQ-Ergebnisse aus? [Beitrag von djofly am 04. Mrz 2013, 08:59 bearbeitet] |
Gorch88
09:08
#1010
Der Sound an sich passt ja. Bin ich auch zufrieden. Nur manchmal würde ich gern den Bass etwas rausnehmen zu später Stunde (2.0 System). |
embe71
09:46
#1011
Schon mit Dynamic Volume auf Heavy versucht? Alternativ könntest Du auch noch Dynamic EQ deaktivieren. |
Gorch88
10:26
#1012
Wenn ich den Dynamic EQ austelle, dann hört sich der ganze Klang ziemlich langweilig und ein bisschen dumpf an. Aber das Dynamic Volume ist eine Idee. Das werde ich mir mal anhören, ob das etwas bringt ![]() |
Tanzmusikus
13:17
#1013
Ja - probier es aus. Meiner Erfahrung nach wird der Bass aber mit aktiviertem Dyn.Vol sogar lauter ... ![]() Bitte aber selbst testen !! Es soll doch beim 1713er die Klangregelung bei abgeschaltetem Dyn.EQ einsetzbar sein. Vielleicht hilft Dir das ja auch, um damit Höhen & Bässe nachzuregeln ... Gruß, TM |
Gorch88
14:05
#1014
Ja. Das stimmt mit dem Dyn. Vol. Aber der Klang gefällt mir da absolut nicht. ![]() |
Tanzmusikus
14:20
#1015
Dann bleibt Dir m.M.n. nur noch der "Manual Modus" übrig !! Da fallen zwar die Flir-Filter weg, aber die Meisten sind eh für den Sub (den Du ja nicht hast). Nun kannst Du Dir nach Belieben mit dem 9-Band-EQ den Ton "zaubern", den Du magst ... Das wäre mein Vorschlag. ![]() |
Gorch88
14:32
#1016
Am Manuellen EQ hatte ich mich ja schon probiert. Aber da war alles so langweilig. Egal, wie ich es eingestellt habe. Audyssey gab mir z.B. folgendes vor: Hz : Front L - Front R 63Hz : -6.5dB - -8.5dB 125Hz : -1.0dB - -2.0dB 250Hz : +3.0dB - +0.5dB 500Hz : 0.0dB - +0.5dB 1kHz : +1.0dB - +0.5dB 2kHz : +1.0dB - +1.0dB 4kHz : +1.5dB - +1.5dB 8kHz : +4.5dB - +4.5dB 16kHz : +1.5dB - +1.5dB |
Tanzmusikus
15:12
#1017
Du hast beim Manual Mode die Möglichkeit, die Flat-Kurve in den EQ zu kopieren ... oder es zu lassen. Rückstellung geht dann über die Option: Standard (auf Standardeinstellungen zurücksetzen). Flatkurve wird oft für Musik verwendet. Probiere einfach beide mal aus. Ansonsten empfehle ich, die Parameter mal an Deine Hörgewohnheit anzupassen. Der Bassbereich um 63Hz & 125Hz (evtl. auch 250Hz) lässt sich ja noch weiter absenken. Im Gegensatz dazu kannst Du die Stimmenwiedergabe mit den Frequenzen um 2kHz & 4kHz anheben. Alternativ dazu kann auch der Sprachpegel s.S. 84 genutzt werden. ***************************************************************************************** Es gibt noch eine Alternative: Den Referenzpegel s.S. 86 von 0dB (Filmstandard) auf +15dB ändern. Dadurch steigert Dyn.EQ seinen Bass anders - weiß grad nur nicht, genau wie eigentlich .. ![]() Edit: Dank djofly & embe's Erklärungen sollte also der Bass durch die Erhöhung des Referenzpegels etwas abgeschwächt werden. ***************************************************************************************** Als allerletzte Möglichkeit fällt mir auch das Abschalten von Audyssey mittels Direct-Modus ein. Dann klingen Deine LS genau so, wie vom Hersteller eigens vorgesehen. Wieviel Bass dabei rüberkommt, wäre zu testen. Vielleicht gefällt Dir der Ton ja auch in der Nacht / Abends ... Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 04. Mrz 2013, 15:54 bearbeitet] |
HoLgOr
15:16
#1018
Da meine letzten Fragen so schön beantwortet wurden gleich noch mal ne neue :)) Ich schaue einen Film (Avangers) über den Bluray-Player mit DTS-HD Tonformat. Am 1713 kann ich jetzt aber in den Soundmodi nur ProLogic,Prologic2, 4Ch Stereo etc auswählen Die Bezeichnung DTS wird nirgends angezeigt... Was muss ich einstellen um auch wirklich den DTS-HD Sound zu nutzen? |
Rainer_B.
15:20
#1019
Schau mal in den Einstellungen deines BluRay Players nach so Sachen wie Zweitton oder Secondary Audio. Diese Funktion sollte auf aus stehen. Ansonsten mixt sich der Player einen 2 Kanal Soundtrack zusammen. Rainer |
djofly
15:27
#1020
Der DynEQ paßt Bass und Höhen und Lautstärke der Rears gehörrichtig bei niedrigen Lautstärken an. Dies tut er dynamisch, sprich er greift immer weniger ein, bis man 0 dB mit dem Lautstärkeregler erreicht, dann ist der Eingriff quasi aus. Wem der Eingriff des DynEQ zu heftig ist, der kann mit den Einstellungen -5/-10/-15 dB den Referenzpunkt weiter heruntersetzen, also quasi simulieren, dass die 0 dB Marke schon eher kommt und damit der Eingriff des DynEQ schneller zurückgeht. Ich habe meine Rears noch etwas heruntergedreht (2 dB) und bin mit -5 dB Referenzpegel glücklich. Meisten höre ich mit um die -25 dB am Lautstärkeregler. [Beitrag von djofly am 04. Mrz 2013, 15:29 bearbeitet] |
embe71
15:41
#1021
Wenn Du den Referenzpunkt hochsetzt (0 dB + X dB Offset), wird weniger kompensiert , d.h. bei gleichem Laustärkelevel kompensiert Dyn. EQ mit 0 dB Referenzpunkt am stärksten und mit + 15 dB Offset als Referenpunkt am schwächsten (mehr und weniger "Loudness"-Effekt). ![]() [Beitrag von embe71 am 04. Mrz 2013, 15:49 bearbeitet] |
Tanzmusikus
15:48
#1022
@ HoLgOr Am AVR entweder auf "Standard", "Direct", "Dolby PL II" oder "DTS Neo:6" stellen. Nicht auf einen DSP-Mode wie xCH Stereo, Stereo, Video Game, Rock Arena, Virtual usw. ... Audio Decoder-Modus auf "Automatisch" (oder "DTS") setzen s.S. 94. Falls die Quelle wirklich DTS-HD ausgibt, dann wird dies evtl. leider aufgrund Deines 4.0 LS-Systems nur eingeschränkt weiterverarbeitet. Überprüfen kannst Du das mit der Status-Taste am AVR. -> 3/2/.1 sollte da für eine 5.1-Quelle stehen. HDMI ist natürlich zwingend !!! Highspeed-Kabel auch !! Falls nun immer noch keine Anzeige von DTS HD erscheint, dann liegt es ziemlich sicher an den Einstellungen des Quellgerätes. Welches Ausgabegerät nutzt Du denn? [Beitrag von Tanzmusikus am 04. Mrz 2013, 16:22 bearbeitet] |
HoLgOr
15:56
#1023
Danke erst mal! werde nachher mal die Einstellungen von Ausgangsgerät (LG BD 420) überprüfen. Schätze mal dass es daran liegen wird! Wenn nicht schreib ich hier nochmal.. Edit: Genau das wars! Man hört sich das geil an :)) Danke nochmal! (habe übrigens ein 5.0 system) [Beitrag von HoLgOr am 05. Mrz 2013, 08:45 bearbeitet] |
vw_scene2003
19:47
#1024
erstellt: 07. Mrz 2013, |||||
Hallo zusammen, Ich würde gerne meinen 2313 versteckt aufstellen. Gibt es einen Infrarot Empfänger den ich einfach hinten am avr in diese IR Eingänge stecken kann und das ir Auge quasi irgendwo platzieren kann wo es die Fernbedienung erreicht ? Ich meine nicht diese Gerätschaften wie Marmitek 8pro etc, sondern nur nen ir Auge mit Kabel zum anstöpseln an den AVR ? Besten Dank für Eure Hilfe ! [Beitrag von vw_scene2003 am 07. Mrz 2013, 19:51 bearbeitet] |
ergo-hh
20:02
#1025
Nicht ganz billig, aber damit sollte es funktionieren: ![]() oder hiermit: ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Mrz 2013, 20:09 bearbeitet] |
vw_scene2003
20:16
#1026
Ne das meine ich leider nicht. Ich suche nur ein IR Auge das ich per Kabel direkt an den AVR anschließen kann, keine Gerät oder ähnliches. Der AVR hat ja hinten IR Eingänge, da muss es doch was für geben ? |
ergo-hh
20:28
#1027
Ich glaube ohne zusätzliche Geräte geht es nicht ![]() ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Mrz 2013, 20:31 bearbeitet] |
delta1
21:05
#1028
Hast Du Dir ggf. schonmal überlegt den AVR mittels iPhone und App zu steuern? Dazu gibt's 'ne App von Denon (gratis). Einfach den AVR in's LAN hängen und das iPhone steuert dann über WLAN. /Frank |
vw_scene2003
21:22
#1029
Danke ergo-hh für den Link ! Scheint dann ja nicht so zu funktionieren wie ich mir das gewünscht hätte :-( @delta1 : Ja, die App hab ich auch, aber das find ich umständlicher als ne FB die man eh auf m Tisch liegen hat. Zudem muss ich dann ja jedesmal die App aufrufen, und Siri ist glaub ich noch nicht so weit, dass die für mich die komplette Bedienung abnimmt :-) |
dowczek
06:52
#1030
erstellt: 08. Mrz 2013, |||||
Ist natürlich jetzt etwas teuer, aber: Mit einer Logitech Harmony 900 Universalbedienung bekommst Du Funk-Extender mitgeliefert, mit denen man Geräte auch in Schränken oder hinter Türen bedienen kann. Nutze ich zuhause sehr erfolgreich. |
Rainer_B.
09:37
#1031
Ohne diese zusätzliche Hardware geht es eben nicht. Das IR Auge ist eben nur ein dummer Empfänger. Die Umwandlung der empfangenen Signale erfolgt in dem kleinen Kasten. Der versorgt die Teile auch mit Strom. Das macht der Denon auch nicht. Zur Harmony. Der Blaster entspricht eigentlich dem Anschlusskasten der Marmitek Lösung. Rainer |
Nico1985
00:33
#1032
erstellt: 09. Mrz 2013, |||||
mal ne frage ... ich finde dazu nämlih nichts im handbuch. wenn ich z.b. auf "game" bin, kann ich dann als/im hintergrund, wenn ich z.b. fifa spiele, nicht ein anderes audiosignal wählen? z.b. internet radio? will nämlich fifa spielen und gleichzeitg internet-radio hören. lg |
Harry2017
12:14
#1033
Genau die gleiche frage habe ich auch Ich zocke oft mit einem headset ps3 und brauche keinen sound über die boxen oder ich mache etwas ohne sound am htpc - meine freundin guckt dann in die röhre, möchte aber nicht unbedingt auch noch ein zusätzliches zone 2 boxenpaar im whnzimmer haben (ihr kennt das ja) ![]() Als 2. quelle würde internetradio ausreichen, muss nicht unbedingt das bild von einem hdmi und der aound von einem anderen hdmi sein...airplay wäre vielleicht noch achön, aber irgendwas an musik für die holde dame würde schon ausreichen... Gibt es dafür wirklich keine lösung? Denon 2313 und bisher nichts an zone 2 / dali zensor 5.0 set an zone 1 [Beitrag von Harry2017 am 09. Mrz 2013, 12:21 bearbeitet] |
RobMetal
02:52
#1034
erstellt: 11. Mrz 2013, |||||
Kurze Zwischenfrage, habe den Denon 2313 mit Audessey eingerichtet und möchte nun abends den "Nachtmodus" aktivieren, in der Anleitung steht zwar was von Dynamik Volume und Dynamik EQ, aber eine Einstellung auf der Fernbedinung oder im Denon Menü kann ich keine finden? Weiß da wer weiter? Grüße |
Tanzmusikus
06:48
#1035
Du musst dazu ins OSD-Menü -> Audio -> Audyssey (s.S. 109 im Handbuch). Gruß, TM |
Hose01
09:18
#1036
Ich habe an meinem 2313 zwei LCD Fernseher angeschlossen wobei einer ARC hat.Bild und Ton werden von der am AVR angeschlossenen Dreambox zugespielt. Wenn ich nun zum ersten Fernseher den zweiten zuschalte habe ich auf dem zweiten keinen Ton aber ein Bild.Stelle ich nun den AV Receiver in Standby kommt der Ton aus den Lautsprechern des jeweiligen LCDs.Eine Ausgabe über die 5.1 Lautsprecher ist nicht möglich? Ist das normal? [Beitrag von Hose01 am 11. Mrz 2013, 09:41 bearbeitet] |
ergo-hh
11:49
#1037
Verfügen beide TV über ARC? Gruß ergo-hh |
Heinville
12:19
#1038
...und schon ne Lösung? |
Hose01
12:21
#1039
Nein nur einer. |
ergo-hh
13:21
#1040
@Hose01: Wahrscheinlich musst du CEC/HDMI Control im Denon (und in der Dreambox, in den TV?) deaktivieren, da ich nicht glaube, dass CEC im 'Mischbetrieb' korrekt funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, aber probieren kannst du es ja mal. Wenn du zum Fernsehen die Dreambox verwendest (die ja sicherlich an einem der HDMI Eingänge des Denon hängt) und nicht die TV-internen Tuner nutzt, ist die ARC Funktionalität ja auch nicht erforderlich. Gruß ergo-hh |
ergo-hh
13:24
#1041
Ich fürchte, die einzige Lösung ist, die Console direkt am TV anzuschließen. Dann kannst du mit dem AVR hören, was du willst. Man kann ja am Denon nicht gleichzeitig die Eingange 'GAME' und 'NET/USB' wählen. Gruß ergo-hh |
Nico1985
13:44
#1042
genau ergo-hh. habe ich auch schon gemacht. ist aber natürlich nicht DIE lösung. dachte die kenner hier im forum hätten da vielleicht ne idee. keine lust jedes mal umzustöpseln. |
Heinville
15:04
#1043
ja, klingt logisch...somit würde aber trotzdem der Sound über die LS kommen, wenn ich das wollte, oder eben nicht... |
rachid74
16:41
#1044
Hallo zusammen. Hab eine Frage. Wenn ich die Einstellung Lautsprecher/2-Kanal-Wiedergabe auf Auto stelle, welche Einstellung hat es dann? Vorher hatte ich die Einstellung auf Manuel gestellt,die sind jetzt auf Auto ausgegraut. Sind das die aktuellen Werte die jetzt auf Auto habe? Gruß rachid74 |
Tanzmusikus
00:32
#1045
erstellt: 12. Mrz 2013, |||||
Also ergo zählt schon mit zu den Kennern. Noch vor ein paar Jahren hatte man Checker dazu gesagt. ![]() Ich schließe mich seiner Idee an. ![]() Hey Nico - benutze doch einfach ein HDMI-Umschalter wie z.B. ![]() ![]() ![]() Einen Splitter würde ich nicht nehmen - das gibt eher Probleme. Mit dem AVR ist da sonst wirklich kaum was zu machen ... ![]() Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 12. Mrz 2013, 00:34 bearbeitet] |
Harry2017
11:14
#1046
Ärgerlich,sowas liesse sich ja wirklich softwaremässig leicht umsetzen. Werde dann kleine jbl control one als zone 2 für die frau anschaffen, wenn ich mal wieder am zocken bin |
Tanzmusikus
11:47
#1047
Ja - Zone 2 ist auch eine Alternative, wenn dort I-net-Radio ausgegeben werden kann. Ansonsten kannste Dich ja gern mal an Denon wenden & ein "Verbesserungswunsch" für nächste AVR-Generationen einreichen. ![]() Grüße, TM |
Hose01
12:18
#1048
Ich habe noch mal getestet und ARC ist nicht notwendig. Ich habe es nicht hin bekommen das der Ton der Dreambox (die über HDMI am AVR angeschlossen ist) über die 5.1 Lautsprecher und parallel über den zweiten HDMI auf den zweiten Fernseher ausgegeben wird. Ich bekomme den Ton auf den zweiten Fernseher nur wenn ich in der Video/HDMI Konfig. den HDMI Ausgang auf TV stelle.Oder den AVR auf Standby stelle.In beiden Fällen kommt der Ton nur aus den Lautsprechern beider Fernseher. Hat irgendjemand die gleiche Konstellation und kann meine Erfahrungen bestätigen oder wenn ich etwas übersehen habe seine Einstellungen hier schreiben? Und wofür ist die Optionstaste auf der Fernbedienung? |
Tanzmusikus
12:38
#1049
Das ist auch so von Denon nicht vorgesehen bzw. machbar. Es geht nur entweder über AVR ausgeben oder per HDMI an die TV's weiterleiten. Ansonsten heißt es wieder mal Quellgeräte direkt an die TV's (z.B. per HDMI-Switch oder HDMI-Matrix) und den Ton dann per SPDIF abgreifen. Für Sat-Receiver sollte das verlustfrei funktionieren, nur bei BD/Media-Playern würde ich da HDMI zum AVR bevorzugen ... ![]() Gruß, TM |
signum69
15:42
#1050
servus! frage in die runde. habe den 1713 und wollte mal fragen ob es sich mit Dynamic Volume ähnlich verhält wie mit Dynamic EQ!!! das heißt, wenn es näher gegen referenzpegel Null geht, schwächt Dynamik EQ ja immer etwas ab. nun die Frage: ist das bei Dynamik Volume auch so? habe jetzt mal spaßes halber den Eingangspegel im menü Eingänge von +3 auf -10 gestellt. ich finde es um einiges besser, d.h der saft wird bei dynamik sprüngen nicht mehr so extrem runtergefahren. klar immer noch nicht so wie beides in audyssey auf aus, aber mir ging es hauptsächlich um eine bessere center + präsentere stimmenwiedergabe. zumal ich auch nicht mehr so aufdrehen kann zur späten uhrzeit. dafür nutze ich deq + dvol. halt gerne. bei +3 eingangspegel wurde der saft um einiges mehr abgedreht, da ich ja weiter weg von referenz null war wie bei minus 10 . kann das jemand bestätigen. ![]() |
Pinhead66
20:33
#1051
Hab heute mal die USB-Funktion meines 1713'ers testen wollen. Wenn ich nen Stick mit MP3's einstecke, liest mein Denon diesen und erkennt ihn auch. Im Display wird zumindest der 1. Ordner angezeigt (scrollt durch). Doch das HDMI-Signal schaltet sich wohl aus. Mein TV sagt: kein Signal. Sprich kein Bild und damit auch nicht möglich die Musik auf dem Stick zu steuern. Hab ich da was in denn Optionen übersehen ? Hab mal nix gefunden. |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1513 Frage Eisenkreuz am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se Flensburgerdunkel am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt Martin73er am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 13 Beiträge |
Denon AVR X2000 oder AVR 2313? *Sattler* am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.877
