Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . Letzte |nächste|
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313
bartman4ever
#951 erstellt: 31. Jan 2013, 15:52
Mit Tonmodi meinst du DTS Neo u.s.w. ? Mir reichen die Formate völlig aus. Diesen ganzen Kram, den Yamaha drin hat, habe ich selten bis gar nicht benutzt. Beim Umschalten ist sicher so eine Art Mute, um vor Knacksern zu schützen.
the1max
#952 erstellt: 01. Feb 2013, 12:52
the1max (Beitrag #944) schrieb:
1. Ist es möglich, die Auto-off Funktion des AVR an einen bestimmten Eingang zu koppeln? z.B. so, dass sich der AVR nur ausschaltet, wenn der TV ausgeschaltet wird und dieser auch als Eingangsquelle am AVR aktiv ist? Mit passiert es nämlich des öfteren, dass ich TV schaue über den AVR, dann auf Airplay switche um Musik zu hören, dann den TV ausmache und aber der AVR - welcher ja eigentlich eingeschaltet bleiben sollte um weiterhin Musik zu hören - mit ausgeht.
2. Wenn der AVR manuell abgeschaltet wurde mit z.B. Airplay oder dem Bluray Player als letzter aktiver Quelle, ich dann den TV anschalte um fern zu sehen (über DVB-C, welches am AVR hängt), ich den Ton aber nicht über den AVR, sondern nur über die TV LS laufen lassen möchte, dann wird der Signal vom AVR nicht zum TV durchgeschleift und ich sehe + höre nichts. Ich muss also den AVR anschalten, auf Quelle Cable/Sat schalten und dann den AVR wieder ausschalten, um Ton und Bild direkt vom TV zu haben. Kann der AVR hier nicht im Standby automatisch erkennen, dass ein aktives Signal am Cable anliegt welches er durchschleifen soll? Oder ist es zumindest möglich, die Eingangsquelle fü Passthrough zu ändern, ohne den AVR anschalten zu müssen?
3. Wenn TV Bild&Ton vom AVR nur zum TV durchgeschleift werden im Standby Betrieb, dann muss ich die Lautsstärke des TV um Zimmerlautstärke zu erreichen fast auf maximal aufdrehen. Schaue ich jedoch direkt TV ohne über den AVR zu gehen, benötige ich für die gleiche Lautstärke nur ung. die Hälfte der "Lautstärkeleistung" des TV. Daher die Frage: Wird beim Passthrough das Audio-Signal irgendwie heruntergeregelt vom Pegel her und ist dies einstellbar? Falls nicht, worin kann der Fehler liegen?
Keiner, der bei einer der Fragen weiterhelfen kann ?
VG,
M.
Pinhead66
#953 erstellt: 01. Feb 2013, 13:52
Hi Denon-Volk,
Hab zu meinem 1713 auch noch ein paar Fragen:
Mein TV ist momentan via HDMI-ARC verbunden. Doch das ständige automatische Umschalten des Recievers auf "TV" nervt mich. Deshalb werd ich wohl doch noch per optischem Kabel und ohne ARC verbinden. Oder gibt es irgendwo die Option das automatische Umschalten auszuschalten ?
Was ich auch noch nicht hinbekommen habe: Das ich ein Gerät das am Receiver angeschlossen habe einfach durchschleifen kann. Sowas sollte doch möglich sein oder ? Jetzt muss ich immer denn Receiver anschalten wenn ich eines meiner Geräte starte.
Alex113
#954 erstellt: 01. Feb 2013, 14:18
das lässt sich mit der StandBy-HDMI-Quelle lösen. Diese Quelle wird auch im StandBy des AVRs weitergegeben (du kannst die letzte Quelle oder eine feste einstellen).
Hier beisst sich aber leider die Katze in den Schwanz: Das funktioniert nur bei aktiviertem HDMI-CEC, welches Du ja ausschalten willst weil die Umschalterei nervt.
Gruß,
Alex
parazitu
#955 erstellt: 03. Feb 2013, 15:07
Kann ich den AVR auch mit einem TV verbinden ohne das dazwischen z.B. ein Sat-Receiver geschalten ist?
Also via HDMI-Kabel den TV and AVR (Out) anstecken?
elchupacabre
#956 erstellt: 03. Feb 2013, 15:08
Genau so gehört es ja
dowczek
#957 erstellt: 03. Feb 2013, 15:36
Hab genau das gleiche Problem. Alles schaltet sich brav ein... TV, der SAT-Receiver, der Denon.
Der Denon wählt auch erst einmal den CBL/SAT Eingang und alles scheint perfekt. Doch schon nach wenigen Sekunden, bzw. einmal Umschalten, wechselt er auf TV-Audio und damit wird auch das Bild nicht mehr durchgeschleift. Ich muss dann nochmals manuell CBL/SAT als Quelle wählen, dann ist das Bild wieder da.
Der Witz daran: Selbst wenn ich TV und Denon an einem NICHT-ARC-Anschluss des TV verbinde, macht er es. Daher geht mein SAT-Reiceiver auch weiterhin direkt an den TV und per optischen Kabel an den Denon...
Problem: Sobald die HDMI-Steuerung aktiv ist, hat TV Audio immer Vorrang vor allem anderen. Hier fehlt in der Software ein Menüpunkt, um dies separat zu steuern.
[Beitrag von dowczek am 03. Feb 2013, 15:37 bearbeitet]
Maciavelli
#958 erstellt: 03. Feb 2013, 16:21
Mal eine Frage an die Denon-Experten hier:
Ich betreibe den Denon AVR an ein Paar Canton GLE 496 derzeit im Stereo-Modus. Im Vergleich zu einem Onkyo 9050 Vollverstärker entwickelt sich da wenig Bass-Power. Ist das normal?
LS sind auf groß eingestellt und Sub auf keiner. Gibt es irgendwelche Einstellungstricks?
Tanzmusikus
#959 erstellt: 03. Feb 2013, 16:53
Oder Du benutzt einen HDMI-Switch/Umschalter:
=> SAT --> HDMI-Switch (1) -> AVR -> TV
=> SAT --> HDMI-Switch (2) -> TV
@Maciavelli
Ist völlig normal so, weil ein AVR alle Ls einmisst & nach 75dB Schalldruck am Hörplatz ausrichtet.
Das ist für Film (& evtl. auch Mehrkanal-Musik) sehr wirkungsvoll, weil da die EQ-Kurve sowiet-wie-möglich raum-akusik-technisch linearisiert wird.
Für normale Stereo-Musik kannste Audyssey auch auf manuell stellen & dann Klangregelung (Bass/Treble) sowie zusätzlich den 9-Band-EQ verwenden.
Das sollte bessere Ergebnisse liefern ... -> zumindest, wenn Du viel Bass gewöhnt bist !!
Grüße, TM
Personal_Jesus
#960 erstellt: 03. Feb 2013, 21:21
Leider ja
dowczek
#961 erstellt: 04. Feb 2013, 06:50
Ja, daran hatte ich auch gedacht. Aber das würde bedeuten, nochmal zwei extra HDMI-Kabel und natürlich auch noch einen Switch. Also viel "Geraffel" zusätzlich für im Endeffekt wenig Nutzen. Denn viel mehr als Dolby Digital geht ja ohnehin nicht über SAT und dafür, so habe ich mir überlegt, reicht dann auch die jetzige Verkabelung mit TOSLINK zum Denon (das Kabel hab ich ja ohnehin schon die ganze Zeit und muss es nicht extra kaufen).
Hauptsache der BR-Player geht über den Denon für TrueHD. Aber da passt alles.
Vielleicht berücksichtigt Denon so eine Option ja in der Zukunft per Software. Wie gesagt, ist alles kein Beinbruch. Aber wäre nett gewesen
djofly
#962 erstellt: 04. Feb 2013, 09:12
Tanzmusikus (Beitrag #959) schrieb:
@Maciavelli
Grüße, TM
Also auch bei Stereo sollte man den DynamicEQ anlassen. Was dann meine Kefs an Bässen rausschieben ist absolut enorm und das ohne Sub!
Aber auch die ganze Bühne und der Hochtonbereich ist mit Audyssey deutlich besser in Stereo als ohne.
spinke
#963 erstellt: 09. Feb 2013, 16:20
Hallo zusammen,
sagt mal, hat jemand von euch beim 2113 auch das Problem, dass nach einiger Zeit die Wiedergabe beim Internetradio einfach abbricht?
Bei mir tritt das Problem auf, wenn ich Internetradio einschalte, dann einen Sender wähle und einfach ca. eine halbe Stunde nichts mehr mache. Die Wiedergabe stoppt dann, der AVR ist zwar noch an, aber ohne manuelles Zutun (erneute Senderauswahl) geht es nicht mehr weiter. Firmware ist aktuell.
Hat jemand ähnliches beobachtet und kann mir weiterhelfen?
Gruß & Danke im Voraus!
[Beitrag von spinke am 09. Feb 2013, 16:21 bearbeitet]
Heinville
#964 erstellt: 09. Feb 2013, 16:47
die Routereinstellungen gecheckt? Nicht, dass der irgendwas kurzfristig unterbricht...
DelToro
#965 erstellt: 10. Feb 2013, 10:08
Jo habe das so ähnlich wen ich Internetradio ausgewählt habe bisserl rumgezappt habe ist es bei mir abgestürtzt seit dem nutze ich das App Radio.de über mein Ei-Phone oder mein Ei-Pad mit Airplay und das funktioniert bestens
Mfg
rachid74
#966 erstellt: 11. Feb 2013, 12:37
Hallo zusammen.
Habe eine Frage zur mein Denon 3313.
wenn ich im Websetup mein Einstellungen saven möchte klappt es es nicht. erst wenn ich mein avr vom Stromnetzt trennen und dann wieder einschalte dann funktioniet es wieder.
hat einer den gleichen Problem und gibt es eine Lösung?
Gruss
ergo-hh
#967 erstellt: 11. Feb 2013, 14:12
Nach erfolgreicher Sicherung würde ich mal den Mikroprozessor zurücksetzen.
Gruß ergo-hh
rachid74
#968 erstellt: 11. Feb 2013, 14:56
Danke für dein Antwort.
Wie kann ich es zurücksetzen lassen?
ergo-hh
#969 erstellt: 11. Feb 2013, 15:16
Siehe Bedienungsanleitung Seite 176.
Gruß ergo-hh
rachid74
#970 erstellt: 11. Feb 2013, 15:19
Ok merci.
Muss ich danach die aktuelle Firmware draufspielen?
ergo-hh
#971 erstellt: 11. Feb 2013, 17:35
Hattest du denn bereits vor der Sicherung über das WEB-GUI die aktuelle Firmware auf dem Denon? Wenn ja, wurde die mit gesichert, wenn nicht, solltest du nach dem Zurückspielen der Sicherung des Denon die aktuelle Firmware aufspielen.
Gruß ergo-hh
rachid74
#972 erstellt: 11. Feb 2013, 17:42
Ja hatte ich.
cobra82
#973 erstellt: 12. Feb 2013, 01:33
Gibt es mittlerweile neue Firmware für den denon 1713
Tanzmusikus
#974 erstellt: 12. Feb 2013, 10:14
Schau doch selbst mal hier nach ...
Gruß, TM
Sonophil
#975 erstellt: 17. Feb 2013, 16:56
LS sind auf groß eingestellt und Sub auf keiner. Gibt es irgendwelche Einstellungstricks? :)
Source Direct bringt bei mir mehr Bass. Mein Favorit ist aber der Equalizer: Damit kann ich mir ausreichend Bass einstellen.
HoLgOr
#976 erstellt: 27. Feb 2013, 10:40
Ich bin seit gestern acuh glücklicher Besitzer des Denon 1713.
Habe nun noch eine Frage...
Wenn ich TV schaue und umschalte ist der Sender so ca.2 Sekunden recht leise...also die Lautstärke steigt langsam an...
Kann man das irgendwo ändern? So dass man nach dem umschalten des Senders sofort den normalen Pegel hat?
sunny67069
#977 erstellt: 27. Feb 2013, 14:00
nachdem mein Schwager mit dem Yamaha nicht glücklich geworden ist, hat er sich jetzt den 2113 geholt.
Bis jetzt alles super, kein Netzteilpfiepen.
Kann es sein dass die Problematik nur an bestimmten Steckdosenleisten auftritt. Hat das schonmal jemand getestet?
Das mit dem Internetradio ist zwar genauso doof gelöst, aber zumndest spielt er gleich nach dem Einschalten den zuletzt gespielten Sender ab.
Da es sein erster Denon ist. Gibt es irgendwas was man wissen müsste, Defektanfälligkeit, Haltbarkeit etc.?
Beste Grüsse
Klaus
rachid74
#978 erstellt: 27. Feb 2013, 14:26
Denon gibt noch zusätzlich ein Jahr extra Garantie. Das heist 2+1 Jahre.
Sonst kenne ich kein Defekte oder Probleme die mit Denon ergibt. Ich Denk mal das ist von Gerät zu Gerät anders.
Hatte vorher ein 1910 und jetzt ein 3313. binvolkommen zufrieden.
Gruß rachid74
Vladtepes
#979 erstellt: 27. Feb 2013, 17:58
besteht beim AVR 1713, bei eingeschaltetem Dynamischen EQ, die Möglichkeit die Höhen anzuheben?
Derzeit betreibe ich den 1713 mit den Einstellungen Audyssey Byp.L/R. Die Klangregelung wurde auf Tone +2 und Bass +2 eingestellt.
Bei einigen Filmen würde mir das Zuschalten des Dynamischen EQ schon gefallen, aber dann fallen die Höhen ab und für meinem Geschmack wird es leicht zu dumpf.
Kann man da gegensteuern?
Dynamisches Volume ist übrigens aus. Crossover steht auf 80. Übernahmefrequenz auf 120.
Es hängen nur 4 Lautsprecher am Denon, also ohne Center und Sub.
Primär geht es mir um einen satten, klaren aber nicht zu dünnen Klang.
Ganz optimal betrachte ich meine Einstellungen derzeit noch nicht, bin aber noch guter Dinge dass sich diesbezüglich noch was erreichen lässt.
Danke für Eure Hilfe
Tanzmusikus
#980 erstellt: 27. Feb 2013, 21:53
Das dürfte gar nix bewirken. NUR im Manual-Modus von Audyssey oder wenn es komplett deaktiviert ist, kann man die Klangregelung nutzen !!
Die Höhen kann man sonst nicht mehr anheben. Es sei denn, Du nutzt Dolby PL IIx, dann einfach im Parameter-Menü den Cinema-EQ abschalten.
Sorry für die sicherlich entäuschende Antwort.
Gruß, TM
Tobishaqiri
#981 erstellt: 28. Feb 2013, 10:21
Stehe gerade vor der Entscheidung mir den 2113 zu kaufen und stelle mir nun die Frage, ob es zum jetzigen Zeitpunkt Sinn macht, oder ob es in naher Zukunft (1-3 Monate) wieder neue Modelle geben wird.
Im Internet konnte ich dazu leider noch gar nichts finden.
Heinville
#982 erstellt: 28. Feb 2013, 10:36
Neue Modelle heißt ja nicht, dass das neue Gerät auch viel besser ist...vermutlich wurde nur dies und das ein wenig verbessert und gut is...ob sich da die neue Serie lohnt bleibt abzuwarten - meine Meinung
Tobishaqiri
#983 erstellt: 28. Feb 2013, 10:46
Das hab ich mir dann auch überlegt. Aber danke, dass du mich dahingehend noch einmal bestärkst. Dann werde ich wohl nachher mal zu MM und meinen Gutschein einlösen
Tanzmusikus
#984 erstellt: 28. Feb 2013, 11:05
Die 13er Reihe ist ja DIE neue Reihe - die 14er wird erst Ende des Jahres kommen ...
Gruß, TM
Tobishaqiri
#985 erstellt: 28. Feb 2013, 11:22
Und damit wurde dann auch noch meine Frage beantwortet. Vielen Dank dir.
HoLgOr
#986 erstellt: 28. Feb 2013, 13:43
Ich bin seit gestern auch glücklicher Besitzer des Denon 1713.
Habe nun noch ein/zwei Fragen, da ich noch nicht so ganz durchsteige(auch mit Anleitung nicht)
Wenn ich TV schaue (über AVR-Ausgang angeschlossen) und umschalte ist der Sender so ca.2 Sekunden recht leise...also die Lautstärke steigt langsam an...
Kann man das irgendwo ändern? So dass man nach dem umschalten des Senders sofort den normalen Pegel hat? Oder liegt das am Fernseher? (LG 47LM620S)
Und das zweite Problem:
Wie kann ich, wenn ich Musik über DNLA abspiele, z.b. die Bässe anheben? Wenn ich auf Setup gehe finde ich die richtige Einstellung einfach nicht. Egal in welchem Soundprogramm...
Pinhead66
#987 erstellt: 28. Feb 2013, 13:52
Heute beim anschalten des Recievers (1713) wurde ich auf eine neue Firmware hingewießen. Kann man irgendwo nachlesen was upgedatet wurde und ob es sich überhaupt lohnt ? Bei neuen Firmwares bin ich immer vorsichtig und warte lieber "Netz-Kommentare" ab
rachid74
#988 erstellt: 28. Feb 2013, 14:26
@pinhead
Welche Version hast jetzt drauf?
Gruß rachid74
Tanzmusikus
#989 erstellt: 28. Feb 2013, 15:45
@ HoLgOr
Kann zu deinem Problem nur mitteilen, dass es dazu diverse Threads & Beiträge gab.
Schau Dir mal die letzten 50-100 Threads an, da findste sie bestimmt noch ...
zum 2.Problem:
Geht eigtl. nicht, den Bass anzuheben, es sei denn, Du schaltest Audyssey in den manuellen Modus oder ganz ab.
Im manuellen Modus kannste dann sogar den 9-Band-EQ mit der Klangregelung doppelt nutzen (wer's braucht ... :.).
Grüße, TM
Nachtrag: Sehe gerade, dass die Klangregelung beim 1713 bei deaktiviertem Dyn.EQ funktionieren soll.
Das wäre auf jeden Fall mal auszuprobieren. Dann könntest Du Audyssey grundsätzlich aktiviert lassen.
[Beitrag von Tanzmusikus am 01. Mrz 2013, 17:44 bearbeitet]
Alex113
#990 erstellt: 28. Feb 2013, 16:06
Bzgl. zu wenig Bass beim abspielen über DLNA: Als kleinen "Trick" kannst Du den "Audio Restorer" anschalten, der verbessert beim abspielen von MP3's die Soundqualität (was sich u.a. in stärkerem Bass wiederspiegelt). Funktioniert bei mir recht gut.
Gruß,
Alex
Tanzmusikus
#991 erstellt: 28. Feb 2013, 16:11
Klangregelung siehe S.84+86 im Handbuch, Restorer S.85 !!
embe71
#992 erstellt: 28. Feb 2013, 17:25
Pinhead66 (Beitrag #987) schrieb:
Heute beim anschalten des Recievers (1713) wurde ich auf eine neue Firmware hingewießen. Kann man irgendwo nachlesen was upgedatet wurde und ob es sich überhaupt lohnt ? Bei neuen Firmwares bin ich immer vorsichtig und warte lieber "Netz-Kommentare" ab ;)
Normalerweise bei Denon unter Support und Download->Firmware nach Angabe der Seriennummer (die Firmware kann man für den 1713 natürlich nicht downloaden, da er kein USB-Update unterstützt, aber da ist dann eine Datei mit dem Changelog zu finden).
Dort steht allerdings nichts aktuelles, sondern nur ein Update vom letzten Jahr im April. Ich muss heute Abend mal schauen, ob mir für den 1713er auch ein Update angeboten wird.
Vladtepes
#993 erstellt: 28. Feb 2013, 22:33
Danke für die Antwort TM. Im Grunde ist es das, was ich bereits vermutet habe. Dann belasse ich meine Grundeinstellung wohl im Modus Dolby PL IIx bzw. DD und schalte den Dynamischen EQ nicht hinzu.
Schade, dass man an dem Gerät nicht individueller einstellen kann.
Viele Grüße
sunny67069
#994 erstellt: 28. Feb 2013, 23:42
Grüss euch,
man 'ne Frage.
Wie heiss darf denn der 2113 werden. Er steht in einem Rack mit 10cm Luft nach oben, aber vorne u. hinten offen.
Temperatur nach 2Std. Betrieb um die 50 Grad. kann da auf Dauer was kaputt gehen. Der vorangegangene Yamaha war noch nicht mal annähernd so heiss.
Grüsse
Klaus
sl.tom
#995 erstellt: 01. Mrz 2013, 00:19
Hallo Klaus,
ich persönlich finde das schon recht warm - und wenn ich da an den Sommer denke...
Gruß Tom
Heinville
#996 erstellt: 01. Mrz 2013, 08:26
Moin mitanand!
Frage in die Runde…hab ja nun seit ein paar Wochen den 1713 bei mir laufen. Soweit alles in bester Ordnung und bin auch voll und ganz zufrieden. Alles läuft über den 1713, so ist z.B. der Sky-Receiver an den AV angeschlossen und dieser an den TV. Alles per HDMI (ARC)….Das sollte somit alles passen.
Nur leider beginnt das Bild des TV-Senders nach 2,3 Std. zu ruckeln. Der Ton kommt weiterhin flüssig und in bester Qualität, doch das Bild der TV-Sendung ruckelt. Bei einem anderen Sender ist dies nach dem Umschalten nicht der Fall. Wenn ich aber gleich zurückschalte (hin und her switch), dann ruckelt es weiterhin. Wenn ich ein paar Minuten eine andere Sendung anschaue, dann zurückschalte, dann geht’s auch wieder. Oder den Sky-Receiver ausschalten und gleich wieder anschalten, dann ists auch weg…
Komisch?!? Weiß jemand was das sein könnte? Der Sender ist egal, egal ob ARD, Sky Bundesliga oder PRO 7…
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Mein 1713 entwickelt nur sehr sehr wenig Hitze...
embe71
#997 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:16
Dürfte nicht am AVR, sondern schätzungsweise eher am Receiver liegen (SAT?)
Bezüglich der Firmwareupdates für die ganze Reihe (mein 1713 hat sich gestern dann auch eines gezogen): Ein Changelog bei Denon auf der Website ist ja bislang nicht vorhanden. Weiß jemand, was das geändert wurde? Mir scheint es, als ob das Durchlaufen der Informationen bei RDS-Radio und Internet-Radio nun besser funktioniert (die Anzeige blieb bei mir früher manchmal stehen). Gab' es die Prozentanzeige für Streams (Internet-Radio, im Overlay auf dem TV) auch schon früher bzw. was sagt diese aus? Er fängt schon bei 70% bei mir an zu spielen und die Anzeige klettert dann zumeist auf 90% oder 100%. Ist das die Pufferung?
Heinville
#998 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:52
Wohl leider nein...hab meine System 2,3 Wochen getestet, mit dem beschriebenen Problem....dann mein Wohnzimmer umgebaut und TV-Wand aufgebaut....in der zwischenzeit den Sky-Receiver direkt mit dem TV verbunden...keine Problem. Auch traten vorher diese Probleme mit der alten Samsung 5.1-Anlage nicht auf...nun seit einer Woche wieder den AV angeschlossen, Problem wieder da
embe71
#999 erstellt: 01. Mrz 2013, 10:23
Könnte dann auch ein Handshake-Problem sein: Kabel einmal ge/vertauscht und einen anderen Eingangs-Anschluss beim AVR für den Ausgang vom Sky-Receiver verwendet?
Sehr seltsam ist allerdings wirklich, dass das erst nach einiger Zeit aufzutreten scheint und wie Du schreibst ja nicht alle Sender betrifft. Das spricht eher wieder dagegen und für einen Defekt am Sky-Receiver, was es wohl aber auch nicht sein kann...
[Beitrag von embe71 am 01. Mrz 2013, 10:27 bearbeitet]
Heinville
#1000 erstellt: 01. Mrz 2013, 10:55
doch, es betrifft alle Sender.....wie geschrieben egal ob ARD, SKY oder Pro 7...aber eben beim Ruckeln nur diesen einen Sender, der gerade aktiv ist...beim Umschalten laufen die anderen Sender perfekt. Receiver ist seit Dez. neu...Kabel habe ich getauscht (sind eh alle nagelneu), nur keinen anderen Eingang verwendet, da probiere ich heute mal
[Beitrag von Heinville am 01. Mrz 2013, 10:59 bearbeitet]
ergo-hh
#1001 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:36
Ein Reset des Mikroprozessors hilft auch in manchen Fällen.
Gruß ergo-hh
AVR 2313 oder AVR 3313?
satmark am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  32 Beiträge
Denon AVR 3313 vs. 1713
thefigurhead am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR-3313
Lotropp am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  13 Beiträge
AVR 2313
Olli-j am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR 1513 Frage
Eisenkreuz am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  4 Beiträge
AVR 3313
wener am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se
Flensburgerdunkel am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
AVR 4520 vs AVR 3313
elloco13 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt
Martin73er am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  13 Beiträge
Denon AVR X2000 oder AVR 2313?
*Sattler* am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.888
