HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-4310 | |
Denon AVR-4310+A -A |
hollomen
#151 erstellt: 16. Okt 2009, 06:44 | |||
habs selber rausgefunden danke!
intra
#152 erstellt: 16. Okt 2009, 06:51 | |||
Hallo zusammen, gibt es hier einen "Umsteiger" vom AVR 3806 auf den AVR 4310 und kann ggf. was den Unterschieden sagen? Danke und Gruß intra |
Grischkas
#153 erstellt: 17. Okt 2009, 21:07 | |||
Hallo, Bin recht neu hier, aber komme nicht mehr weiter. Habe heute den Denon AVR 4310 angeschlossen. Soweit funktioniert alles. Bis auf die Tatsache das weder Dolby Digital noch DTS anscheinend erkannt werden und auch nicht per Display angezeigt werden. Angeschlossen ist der DVD per HDMI. Habe alle Einstellungen vor und zurück überprüft, finde aber keine weitere Einstellung die das Problem lösen könnte. Mache wahrscheinlich einen recht dämlichen Fehler. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Vorab vielen Dank. |
Smolo
#154 erstellt: 17. Okt 2009, 21:46 | |||
@Grischkas, Im Normalfall ist es so das er auf den Standardmodus (und das ist DD bzw. DTS etc.) springt wenn per HDMI ein Gerät angeschlossen wird. Welchen DVD Player hast du angeschlossen? Welches Signal ist bei diesem eingestellt? Eventuell ist es so das ein anderes Signal vom DVD ausgegeben wird. Ansonsten welchen Modus hast du auf dem AVR denn wenn er läuft? |
Grischkas
#155 erstellt: 18. Okt 2009, 06:45 | |||
Habe den Denon 2919 angeschlossen und auf Multi (normal) eingestellt. Im Display vom AVR steht Multichannel. Laut Bedienungsanleitung müsste aber Dolby oder DTS angezeigt werden. Im Display vom DVD Player steht auch Dolby bzw. DTS. |
Michael_aus_LH
#156 erstellt: 18. Okt 2009, 09:37 | |||
Stell mal am DVD-Player auf Bitstream oder ähnliches um. Momentan decodiert der Player alles und gibt es als Mehrkanal-PCM aus. |
hollomen
#157 erstellt: 22. Okt 2009, 18:10 | |||
test auf areaDVD..schneidet gut ab ..wobei ich den test als sehr nüchtern geschrieben empfinde! |
wellewahnsinn
#158 erstellt: 24. Okt 2009, 12:21 | |||
Hallo, stimmt, der Test ist sehr nüchtern und objektiv geschrieben. Der klangliche Vergleich zu anderen Geräten ist sehr interessant. Ich hoffe, es gibt bald mal einen Umsteiger vom 3806 auf den 4310. Wenn der im Hochton etwas besser auflösen würde, wäre er wohl das perfekte Gerät für mich. Ich hatte auch gerade einen Yamaha 3900 bei mir zu Hause. Der klang im Pure Direct Betrieb erst etwas besser als mein 3806. Stimmen waren im Hochton besser. Manchmal klingt der 3806 etwas lahm das war beim Yammi nicht so. Aber auf Dauer war mir der Klang zu spitz. Mit meinem 3806 kann ich stundenlang Musik hören, ohne dass es nervt. Im Surround - Betrieb klingt der Denon auch voller. Stimmen haben mehr Volumen. Der Yammi wieder zu spitz und es klang irgendwie hallig. Auch das Display des Denon ist besser als des Yamahas. Die Farbe ist halt Geschmacksfrage, aber die Lautstärkeanzeige des Yammis ist ein Witz. Kann man kaum ablesen. Kein Menü über das Display man brauch immer einen Monitor. Beim Umschalten der TV-Sender bei meinem Technisat Receiver (angeschlossen über HDMI) gab es recht laute Knackser in den Lautsprechern. Beim 3806 tritt das nie auf. Aus diesen Gründen habe ich den Yammi wieder zurückgebracht. Ich wollte mal nach 4 Jahren was Neues probieren, aber mein Denon 3806 ist doch noch nicht so veraltet wie ich dachte. Gruss welle |
element5
#159 erstellt: 24. Okt 2009, 12:49 | |||
hattest du auch mal einen marantz testen können ? aredvd schreibt daß selbst der 4310 nicht an den marantz 6003 im steromodus rankommt - wenn ich den test richtig gelesen habe. p.s.: kennt jemand einen günstigen 4310 händler ? |
pull
#160 erstellt: 24. Okt 2009, 12:50 | |||
Hallo, ich bin jemand der vom 3806 auf den 4310 umgestiegen ist. Habe das Gerät jetzt eine Woche. Bis jetzt kann ich sagen, dass ich es nicht bereut habe. Allerdings habe ich ein nicht ganz gewöhnliches Boxen Setup. Vorne habe ich Canton Vento 809 plus Center und hinten zwei Nubert Dipole. Bei Surroundton ist der 4310 besser. Ich erreiche mit MultiEq Auxdessey mehr Volumen und Dynamik auch ist die Hochtonwiedergabe feiner. Beim 3806 konnte ich Auxdessey nicht nutzen, der Sound war mir einfach zu mau, bedeutet zu wenig Dynamik. Allerdings klingt das noch nicht bei allen Filmen so wie ich mir das vorstelle. Experimentiere da noch. Bei Stereo in Pure Direct kommt es mir im Moment so vor als wenn der Bass ( Frontboxen per Bi-amping ) nicht ganz so kraftvoll wäre. Alles ist eher subjektiv zu betrachten, Hörtests sind bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Alles erste Eindrücke. Gruß Micha |
pull
#161 erstellt: 24. Okt 2009, 12:52 | |||
Hi, habe meinen bei hifi-schluderbacher für 1500€ gekauft. Denke der Preis ist ok. |
element5
#162 erstellt: 24. Okt 2009, 16:27 | |||
danke für die info und den kleinen hörbericht. |
intra
#163 erstellt: 24. Okt 2009, 16:45 | |||
Da ich den selben Umstieg plane, bin ich auf deinen ausführlichen Bericht gespannt!!! Gruß intra |
pull
#164 erstellt: 25. Okt 2009, 09:38 | |||
Um meinen Bericht noch etwas ausführlicher zu machen, muß ich anmerken, dass bei Stereo im Pure Direct Modus auch Vorteile gegenüber dem 3806 auszumachen sind. Die Instrumente sind feiner zu differenzieren. Hochton als auch Mittelton sind hervorragend. Macht Spaß trotz des etwas mauen Basses. Beim Filmton bin ich überwiegend zufrieden. Ich denke ich muß bei manchen Filmen einfach Audessey deaktivieren, um mein bevorzugtes Klangbild zu erreichen. Überaus positiv überrascht war ich bei den Herr der Ringe Filmen. Ebenfalls bei Krieg der Welten konnte ich große Vorteile gegenüber dem 3806 ausmachen. Ich muß aber jetzt dabei sagen, dass ich beim Einmessen einen kleinen Trick angewendet habe, um einen noch tieferen Bass zu erreichen. Habe bei der Aufforderung den Subwoofer Level zu reduzieren, einfach nur bis 85 DB reduziert. Dadurch konnte ich das Klangbild erreichen, welches ich bevorzuge. Bislang ist der einzige Kritikpunkt der etwas zu schache Bass bei Stereo. Aber es gibt ja auch Leute die Musik mit Subwoofer bevorzugen. Ich für meinen Teil kann gut damit leben. Eigentlich bin ich nur wegen der neuen Tonformate umgestiegen, da mein Pio LX 71 beim Decodieren immer Mucken gemacht hat. Teilweise hatte ich keinen Center Kanal und mußte dann erst mehrmals zwischen den Tonspuren hin und her schalten bevor alles korrekt war. War auf Dauer nervend. Also mein Fazit, welches ich jetzt schon anmerken kann, der Umstieg lohnt sich. Gruß Micha |
element5
#165 erstellt: 25. Okt 2009, 10:50 | |||
das hört sich schonmal nicht schlecht an. darf ich frage über welche schnittstelle du das stereo signal eingespeist hast ? ich meine gelesen zu haben daß es über hdmi ein wenig sauberer und druckvoller klingen soll. nur welcher cd player hat schon einen hdmi ausgang ? wie sieht das bei zuspielung über einen analogen eingang aus ? |
pull
#166 erstellt: 26. Okt 2009, 08:56 | |||
Ja also ich höre Stereo analog über einen Denon 3930. HDMI habe ich noch nicht ausprobiert. Ist ein wenig nervig im Setup immer zwischen Denon Link und HDMI umzuschalten. Gruß Micha |
MoriBori
#167 erstellt: 26. Okt 2009, 16:16 | |||
Hi, ich möchte hier mal nachfragen, da man hier im Forum über hifi-schluderbacher einiges Negative liest. http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-11285.html War Dein Gerät originalverpackt? Lieferzeit? @all Wo und zu welchem Preis habt ihr den AVR-4310 erworben. Die Suchergebnisse in den Preissuchmaschinen sind leider nicht sehr ergiebig. Die "großen" wie Redcoon oder Amazon haben ihn noch gar nicht im Programm. Verknappt Denon absichtlich? Besten Dank für Eure Antworten! |
pull
#168 erstellt: 26. Okt 2009, 16:43 | |||
Hallo, erst einmal zu Hifi Schluderbacher. Ich habe bislang noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Egal ob Lieferzeit Kulanz und Dergleichen. Einzig und allein steht für mich die Tatsache, dass Schluderbacher nicht mehr unbedingt als Fachhändler zu bezeichnen ist. Obwohl die Beratung immer noch besser ist als beim Blödmarkt oder ähnliches. Allerdings sind die Preise aber ok. Mittlerweile denke ich, dass sich viele Leute, die im gehobenen Mittelklasse - Oberklasse Segment einkaufen, vorher darüber im Klaren sind was sie kaufen wollen. Daher ist die Beratung nicht mehr ganz so von Belang. Alles was ich bisher von denen bekommen habe war Originalverpackt und ohne Mängel und das waren schon einige Artikel. Lieferzeit beim 4310 war 2 Tage. Jetzt aber noch zum Stereoton über HDMI. Ich habe mich dazu durchgerungen meinen Denon 3930 mal umzustellen und muß sagen, dass der Bass über HDMI wirklich kräftiger ist. Das ist sofort ohne viel Testen zu hören. Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, so lange ich den 3930 besitze, schon mal bei SACD den Denon Link zu aktivieren. Zum Glück habe ich nicht so viele SACD´s. Bin gerade dabei meinen Fernbedienung Logitech Harmony One auf HDMI zu programmieren. Bis dann Micha |
element5
#169 erstellt: 26. Okt 2009, 19:35 | |||
und bist du sonst mit dem gerät zufrieden. ich bin gerade am grübeln ob es nicht auch ein günstigerer av tut, allerdings möchte ich auf eine gute stereowiedergabe nicht verzichten. laut den beiden tests die ich bisher lesen konnte soll er das schon sehr gut tun. als ich einen denon händler nach dem sinn von 400€ aufpreis gegenüber dem 3310 fragte, sagt er sofort daß der stereoklang beim grossen bruder schon etwas besser sei, ansonsten nehmen sich die beiden ja nicht viel. hast du den 4310 mal mit einer stereokombi um ca. 1200 EUR (cd player + vollverstärker) vergleichen können. zu dem thema sind natürlich auch andere 4310 besitzer herzlichst eingeladen. |
pull
#170 erstellt: 27. Okt 2009, 09:59 | |||
Hallo, ich für meine Ansprüche kann den Umstieg vom 3806 beurteilen. Und dieser lohnt sich. Vergleiche im Stereoton mit einer anderen Kombi da kann ich mir kein Urteil erlauben, da ich seit Jahren nur noch über meine AVR´s Musik höre. Allerdings glaube ich, dass die Unterschiede in der Preisklasse gegenüber einem reinen Stereoverstärker zu vernachlässigen sind. Aber wie gesagt ein objektives Urteil kann ich diesbezüglich nicht abgeben. |
Weyoun_1979
#171 erstellt: 28. Okt 2009, 16:54 | |||
Mahlzeit! Sorry für den Doppelpost, doch habe ich im Thread des Denon 3310 noch keine Antwort erhalten, und bei meiner Frage geht es ja schließlich um 3 Denon AVRs. Deshalb zitiere ich mich einfach mal selber aus dem 3310-er Thread:
Vielen Dank und LG! Martin PS: Noch eine optionale Frage an alle Yamaha-Kenner und /-Besitzer: Der Yammi 3900 hat ja ebenfalls den ABT2010 verbaut und konkurriert soweit ich weiß sowohl mit dem Denon 3310 (preislich) als auch dem Denon 4310 (featuremäßig). Gibt es hier größere Unterschiede zwischen Denon und Yammi in bezug auf die Videosektion oder können alle 3 Modelle der beiden Hersteller sämtliche Fähigkeiten des ABT2010 voll ausreizen? Man liest ja manchmal, dass trotz gleichem Chip mal mehr und mal weniger künstlich beschnitten wird, um die Produkte nicht "zu gut" machen, damit die den eigenen "größeren Brüdern" keine Konkurrenz machen können. [Beitrag von Weyoun_1979 am 28. Okt 2009, 18:22 bearbeitet] |
Smolo
#172 erstellt: 28. Okt 2009, 23:19 | |||
@Weyoun Ich denke nicht das hier im Board jemand die drei Geräte verglichen hat oder vergleichen wird. Wenn dir das Thema so unter den Fingern brennt ab zu deinem nächsten Hifi Studio und mal selbst ein Bild darüber machen. Wenn du die harten Facts sehen willst kannst du die super Vergleichsoption auf der Denon Homepage wählen. Nach dem die Chips in den Geräten mehr oder weniger identisch sind würde ich mal davon ausgehen das außer dem Funktionsumfang keine sonderlichen Unterschiede bestehen werden. 1)4310 - 2)3310 - 3)2310 2.35:1-Skalierung (Vertical Stretch) -> Ja, Nein, Nein HDMI-Ausgang - Farbraum wählbar -> Ja, Nein, Ja Bezüglich der zweiten Funktion eventuell ein Fehler da der 2310 es beinhaltet und der 3310 nicht?! |
Weyoun_1979
#173 erstellt: 29. Okt 2009, 09:44 | |||
Guten Morgen! Die Vergleichsseite auf Denon.de habe ich schon mindestens 5 mal durch. Da hier keine großen Unterschiede in puncto Bildbearbeitung offenbar werden, habe ich halt hier im Forum nachgefragt, ob sich die Geräte in bezug auf einstellbare Bildoptionen und der Bildqualität im allgemeinen unterscheiden. Übrigens: Die HiFi-Studius, die ich kenne (Raum Chemnitz), haben alle 'zig Lautsprecher aufgebaut, sodass man in Echtzeit hin- und herschalten kann, doch bei der Bildausgabe hapert es noch: Konnte noch nirgendwo direkt am hochwertigen LCD-TV die Bildparameter eines AVR testen / vergleichen. Also bliebe nur, 3 Geräte zu bestellen und nur 1 davon am Ende behalten? Nee, das mache ich nicht, sowohl aus logistischen Gründen als auch aus Fairness gegenüber dem Händler. LG Martin |
Sunzi
#174 erstellt: 29. Okt 2009, 10:02 | |||
Ein Vergleich Yamaha RX-V3900 und Denon AVR-4310 wäre schon interessant, habe aber noch keinen gelesen und auch Händlerseits keine Möglichkeit gehabt. Habe eine Elac LS-Kette und würe gerne wissen, wie der klangliche Unterschied ist. Was das Upscaling/De-Interlacing angeht wird der Vergleich wohl 1:1 ausgehen, weil die meisten Hersteller das Referenzdesign des Chipherstellers eh' übernehmen. In meinem Oppo werkelt bereits ein ABT2010 und ich bin sehr zufrieden. Von daher ist mir das "Klingen" sehr viel wichtiger. Sunzi |
element5
#175 erstellt: 29. Okt 2009, 14:15 | |||
schau mal bei avsforum.com vorbei, da wirst du vielleicht mehr glück haben. |
MoriBori
#176 erstellt: 29. Okt 2009, 14:16 | |||
Hallo Leute, ich werde demnächst den AVR-4310 mein Eigen nennen. Welche Firmwareversion ist denn die aktuelle? Gibts irgendwo eine Firmwarehistory? Hat einer von Euch Probleme beim Firmwareupdate beobachtet? Geht ja wohl nur übers Internet und nicht über USB. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es kurz nach Markteinführung mal Probleme gab. Besten Dank für Eure Antworten! MoriBori |
HIFI_Buster
#177 erstellt: 02. Nov 2009, 21:18 | |||
Hallo zusammne, bin seit kurzem auch im Club der 4310 Besitzer und bin begeistert. @MoriBori: Ich kann Dir leider nicht sagen welche FW Version aktuell ist, aber meiner sagt mir das eine neue Version verfügbar ist. @all: Und darin liegt das Problem. Nach dem Starten des Update kommt die Meldung "Authentifizierung läuft" und danach "Übertragung fehlgeschlagen". Kennt jemand das Problem und hat ggf auch eine Lösung? Vielen Dank. |
poppeye
#178 erstellt: 03. Nov 2009, 08:21 | |||
Habe selbst keinen 4310 aber mal in der Anleitung geschaut. Willst Du das Update über das Netzwerk/Internet machen? Falls ja, hast Du die Netzwerkeinstellung (Seite 38 ff) vorgenommen? Ist bei Deinem Router ne Firewall aktiv? |
HIFI_Buster
#179 erstellt: 03. Nov 2009, 18:04 | |||
Wenn es so einfach wäre hatte ich kein Problem :-) Der Router hat keine Firewall, das I.Net Radio des 4310 funzt tadellos. => Netzwerkeinstellungen passen (meiner Logik nach), aber Update über I.Net geht nicht :-( |
MoriBori
#180 erstellt: 07. Nov 2009, 14:15 | |||
@pull Der Denon Link überträgt doch alle Tonformate. Warum verwendest Du bei "normalen" CDs nicht auch den Denon Link? Der Denon Link sollte bei der Übertragung von Tonformaten der HDMI-Schnittstelle zumindest ebenbürtig, wenn nicht überlegen, sein. CU MoriBori |
pull
#181 erstellt: 07. Nov 2009, 15:28 | |||
Hallo, um deine Frage zu beantworten, muss ich anmerken, dass ich dies anfänglich probiert habe. Allerdings hatte ich bei der Tonübertragung wieder einmal Probleme mit meinem Denon 3930. Er übertrug nur noch Stereo über den Denon Link. Irgendwann verlier ich dann die Geduld. Eins kann ich glaube ich über den Denon 3930 sagen, er ist in Bezug auf Stabilität nicht gerade ein Siegertyp. Hatte mehrmals Probleme mit der Tonübertragung. Einmal spielte er keinen DD Track mehr ab, nachdem der Player mehrere Tage im Pure Direct Modus ( All off ) stand. Musste dann erst wieder reseten und eine neue Firmware aufspielen. Danach lief er dann wieder. Dann wie gesagt beim Anschluß an den neuen Receiver wieder die Probleme. Jetzt läuft bei mir alles über HDMI. Mein Vorteil ist, dass ich nur SACD´s von Genesis besitze und diese ebenfalls als DVD Audio vorhanden sind. Daraufhin habe ich die einfachere Methode bevorzugt. Mein Fazit zum Denon 3930: Tolle Bild und Tonübertragung bei DVD etc. Da er aber ein DVD Player der letzten Generation bei Denon war, sind diese Mucken nicht akzeptabel. Auch die Menue und Ladezeiten für einen DVD Player unüblich. |
MoriBori
#182 erstellt: 07. Nov 2009, 20:38 | |||
@pull Danke für Deine Antwort. Ich schließe mich Deiner Einschätzung an, dass der DVD-3930 derartige Macken hat, ist nicht akzeptabel. Im übrigen haben wir neben dem 4310 noch eine Gemeinsamkeit: die phantastischen Box Sets von Genesis. Die DVDs sind aber keine DVD-Audios sondern nur "normale" DVDs. Die SACDs klingen bedeutend besser! Hörs Dir an und probier den Denon Link aus. CU MoriBori |
Kudd3l
#183 erstellt: 08. Nov 2009, 00:56 | |||
Ich interessiere mich derzeit auch für den AVR-4310. Könnte mir eventuell ein Besitzer des 4310 sagen welchen Umfang das Detail- und Edge Enhancement beim 4310 hat. Ist es vom Regebereich identisch zu einem DVDO Edge, oder ist es ein abgespecktes Enhancement. Chip ist identisch, beides ABT2010, allerdings wüsste ich gerne ob das Enhancement den gleichen Regelbereich hat. Vielleicht kann einer mal ein Bild vom Enhancement Menüpunkt machen, b.z.w. würde auch reichen mir den Regelbereich zu nennen. Vielen Dank schonmal. [Beitrag von Kudd3l am 08. Nov 2009, 00:58 bearbeitet] |
Smolo
#184 erstellt: 08. Nov 2009, 17:00 | |||
Keine Probleme bei mir mit dem Update. Historie auf der HP im Supportbereich unter Angabe der Seriennummer. Hier der aktuelle Change Log mit Versionsstand:
Smolo
#185 erstellt: 08. Nov 2009, 17:01 | |||
Was genau willst du denn wissen kann mit den Begriffen nichts anfangen? |
Weyoun_1979
#186 erstellt: 08. Nov 2009, 17:07 | |||
Es geht wohl um die manuellen Einstellungen in Bezug auf Scaling und Deinterlacing des verbauten ABT2010. Viele Receiver haben den ABT2010 verbaut, doch das volle Potential wird nicht immer ausgeschöpft, da die Firmware viele manuelle Justiermöglichkeiten beschneidet (zumindest bei den preiswerten AVRs, damit es einen Grund gibt, doch zum höheren Modell zu greifen). Bsp.: Der Yamaha 3900 hat keine Einstellmöglichkeiten => erst der wesentlich teurere Z7 LG Martin |
Smolo
#187 erstellt: 08. Nov 2009, 17:49 | |||
Thx für die Info wußte garnicht das es solche Geräte gibt. Ich hab mir das kurz angeschaut: http://www.av-magazin.de/Bedienung-DVDO-Edge.3020.0.html Ich konnte jetzt keinen merklichen Unterschied feststellen. Allerdings muss man auch sagen das hier natürlich jeder Hersteller seine speziellen Bezeichnungen verwendet. Was beim Denon fix ist, sind die Bildwiederholraten. Es gibt hier dann einen extra p24 Modus. Allerdings scheint das auch beim DVDO teilweise "Locked" zu sein?! Ich denke das sollte man einfach mal direkt vor Ort vergleichen. Das Webinterface vom Denon bietet folgendes: PICTURE ADJUST Contrast Brightness Chroma Level Hue DNROFF Low Middle High Enhancer Bei mir läuft die Kombi mit HDMI -> TFT und Beamer eigentlich ganz gut. Es gibt lediglich bei der Ansteuerung vom TFT (denke er ist hier die Schwachstelle (Bildfehler, oder keine GUI Anzeige) Probleme. [Beitrag von Smolo am 08. Nov 2009, 17:53 bearbeitet] |
MoriBori
#188 erstellt: 08. Nov 2009, 21:25 | |||
@Smolo Besten Dank! Habe ich auch schon bemerkt und einen eigenen 4310 Firmware Thred aufgemacht. HIER CU MoriBori |
Kudd3l
#189 erstellt: 08. Nov 2009, 22:42 | |||
Danke schon mal. Mir ging es speziell um die Enhancement Funktionen am Denon 4310. Kann mir da ein Besitzer mal den genauen Regelbereich nennen, also die Werte von Minimum bis Maximum (0- 30 als Beispiel zum besseren Verständnis), die sich für Detail Enhancement und Edge Enhancement jeweils einstellen lassen. |
HIFI_Buster
#190 erstellt: 09. Nov 2009, 18:23 | |||
Wenn ich mein Problem gelöst habe, oder auch schon früher (wenns mal wieder länger dauert), dann habe ich ein neues Projekt. Ich möchte einen Ipod touch als Fernbedienung einsetzen (Ipod -> Wlan -> Router -> LAN -> AVR = Multiroom Fernbedieneung). Ich habe schon gesehen das es Geräte gibt, die aus dem touch/Iphone eine Fernbedienung machen, nur wozu wenn der AVR 4310 sich doch per LAN steuern lässt. Hat schon jemand erfahrung mit der Steuerung des webinterfaces über den touch? Gurß Buster |
E-Mensch
#191 erstellt: 10. Nov 2009, 11:34 | |||
Hallo auch hier, tippe ich im Safari des iPod Touch die iP vom 4310 ein, meldet der Browser "Seite kann nicht geöffnet werden". An Safari liegt es nicht,auf meinem iMac geht’s. Gruß E-Mensch |
baldonix
#192 erstellt: 15. Nov 2009, 13:56 | |||
Hallo Ich brauche Hilfe beim Konfigurieren des Denon AVR 4310 zur Zuspielung von S-Videosiganalen von einem Kabelreceiver Technisat Digicorder. Ich kann im Menue zur Eingangskonfiguration nur digitale Zuspielarten definieren. Der Technisat hat aber nur analoge Ausgänge. Das Ergebnis das ich bis jetzt erreiche hat nichts mit einem Bild zu tun. Alles flau farblos kein schwarz kein weiß absolut scheße obwohl mein Display (Panasonic PZ 85) meldet Eingangssignal HDMI, 1080p, Breitbild. Das Ergebnis Technisat direkt an Panasonic über Scart ist um welten besser. Weiß jemand wie ich den Denon konfigurieren muß. Am Technisat kann ich das Ausgangssignal auf S-Video einstellen das interresiert den Denon aber nicht. Gruß Baldonix |
Smolo
#193 erstellt: 15. Nov 2009, 14:54 | |||
@baldonix Hast du jetzt ein schlechtes oder garkein Bild? Du musst eigentlich zuerst bei Videoquelle den entsprechenden Kanal aussuchen? Das dein Zielgerät die 1080p erkennt ist klar das kommt ja auch vom Denon. Eventuell hast du auch ein Problem vom Zuspieler zum Denon bzw. in der Videokonfiguration. Das findest du allerdings alles wenn du die entsprechende Quelle ausgewählt hast. |
baldonix
#194 erstellt: 15. Nov 2009, 16:17 | |||
Hallo Smolo Ich habe ein schlechtes Bild. Alles flau keine Tiefe kein weiß und Treppen ohne Ende. Von hoher Auflösung keine Spur. Ich habe den Receiver an den Anschluß SAT/Cable angeschlossen. Das Problem ist ich kann bei dieser Eingangszuordnung nur digitale Eingänge zuordnen. Ich weiß nicht ob ich dort überhaupt was machen muß. Das Handbuch ist sowieso ziemlich sch... Noch ne Frage was soll diese RGB Einstellung mit normal und erweitert? Normal soll 16-256 sein und erweitert 0-256 normal wärs doch andersrum. Aber ich hab schon beides ausprobiert keine Änderung. Am Receiver kann ich definitiv S-Video einstellen (RGB/S-Video und FBAS) Aber wie bring ich das dem Denon bei? Gruß Axel |
Smolo
#195 erstellt: 15. Nov 2009, 17:00 | |||
Hi baldonix, also das Handbuch ist eigentlich ganz gut beschrieben...aber man muss die Sprache der Hersteller erstmal verstehen da ticken alle etwas unterschiedlich. Für die analoge Eingabe brauchst du nichts extra konfigurieren. Quelle mittels SVideo an SVideo Eingang (Sat) Verstärker Quelle Sat auswählen (Fernbedienung auf Main und dann Sat Taste drücken) Sofern unter Sat kein zusätzliches digitales Gerät angeschlossen ist sollte er sofort loslaufen! Im OnScreen Menü unter der Quelle Sat dann noch den IP Scaler aktivieren und die Video Konvertierung dann solltest du ein super Bild bekommen. Warum du nur Schwarzweiß als Ausgabe hinbekommst kann ich nicht erklären. Eventuell liegt es an der Quelle (Konfiguration vom Video, Format Ausgabe (Pal, NSTC etc.) Eventuell kontrolliert du auch mal die Videoausgabe vom Denon (NTSC, Pal ) Ich hab das ganze grad ausprobiert und zusätzlich zum BD Player am gleichen Eingang (DVD) noch den DVD Player mittels SVideo angeschlossen. -> Funzt. Bezüglich der RGB Settings konnte ich noch keine Unterschiede in der Qualität feststellen. Die Quelle solltest auf RGB stellen das macht der Denon mit Sicherheit. Grüße Smolo [Beitrag von Smolo am 15. Nov 2009, 17:02 bearbeitet] |
baldonix
#196 erstellt: 15. Nov 2009, 17:12 | |||
Hallo Smolo Der Receiver ist zwar ein Digitalreceiver ich hab auch Kabel.Digital aber was ich schon immer nicht verstehe diese sogenannten Digitalreceiver haben nur Analogausgänge (Scart,S-Video und FBAS). Ich denke dass es daran liegt. Dem SAT/Cable Eingang kann man keinen Analogeingang zuweisen. Das Bild ist übrigens nicht schwarweiß sondern farbig aber alles ganz flau, keine Sättigung keine Tiefen und kein richtiges weiß. Gruß Axel |
Smolo
#197 erstellt: 15. Nov 2009, 17:20 | |||
Das mit dem Digital bezieht sich bei den Geräten meist nur auf den Empfang...bei dem Verstärker würde ich dir sowieso nen ordentlichen Receiver empfehlen das ist ja sonst irgendwie wie Perlen vor die Säue Bezüglich den Eingängen handelt es sich wohl um ein Verständnisproblem Schau mal auf die Rückseite vom Verstärker: http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_AVR4310_back.jpg Für jeden analogen Eingang findest du auf der FB bzw. im AVR ein entsprechendes Gegenstück (Quelle). Wenn du diese Quelle aktivierst wird immer der dazugehörige Analoge Eingang gezogen. Du kannst allerdings optional einer Quelle ein HDMI Signal zuordnen denn davon hast du ja "nur" 6 Eingänge. Du kannst das ganze dadurch Mischen. Ansonsten probier mal mit den Einstellungen bei aktiviertem IPScaler den Kontrast, Farbe etc. nachzuregeln. |
baldonix
#198 erstellt: 15. Nov 2009, 18:07 | |||
Ich hab den Kabelreceiver in den S-Video Sat/Cable 4. von links eingesteckt und dann auch über Source Select > Sat/Cable als Quelle ausgewählt. Sollte doch so richtig sein oder? Mit den Regelungen am AVR bezüglich Helligkeit, Kontrast und so komme ich nicht weiter da ist der Regelbereich bei weitem nicht ausreichend. Ich könnte jetzt am Panasonic noch rumspielen und alles runterdrehen. Aber bevor ich nicht bei der Bildauflösung wenigstens einen kleinen Fortschritt sehe will ich eigentlich nicht die ganzen Einstellungen am Panasonic verdrehen. Wie gesagt über direkte Scartverbindung habe ich eigentlich ein relativ gutes Bild für den momentanen Sehabstand von über 4 Metern. Erst bei Näherung sieht man deutlich Treppen usw. Ich hab gedacht mit dem Denon könnte ich das noch etwas verbessern sodass ich das Gerät näher ranstellen kann. Gruß Axel |
Smolo
#199 erstellt: 15. Nov 2009, 18:36 | |||
Ja so ist das korrekt. Hast du die Konvertierung und den IP Scaler unter Quelle aktiviert? Was ist das aktuelle Ausgabe signal vom Denon zum TV? Wie steuerst du deinen TV an HDMI oder Video? Der Denon sollte da eigentlich schon was rausholen aber gegen den Pixelbrei aus dem normalen Fernsehprogramm kann er natürlich auch keine Hexerei vollbringen. Sofern möglich auf DVB-T umsteigen! [Beitrag von Smolo am 15. Nov 2009, 18:37 bearbeitet] |
baldonix
#200 erstellt: 15. Nov 2009, 18:42 | |||
Scaler aktiviert Ausgabe angeblich 1080p Denon Panaverbindung HDMI (einigermaßen hochwertiges Kabel) aber das ganze sieht mir immer noch danach aus als ob eine falsche Farbdefinition besteht. Es ist etwa so als ob man CMYK an einem RGB-Drucker ausgibt. Aber am Technisat kann ich die Ausgabe ja einstellen und hab auch schon RGB und S-Video ausprobiert. Gruß |
Kudd3l
#201 erstellt: 16. Nov 2009, 01:39 | |||
Wäre nett wenn mir ein Besitzer des 4310, die obige Frage beantworten könnte. Enfach mal ein AVR-4310 Besitzer ins Menü gehen - Bildeinstellungen - Enhancer und mir dann den Regelbereich des Edge- und Detail Enhancements nennen. Also von 0 - 15 als Beispiel, oder ob es eventuell Stufenweise ist Aus - Niedrig - Mittel - Hoch. Die Zahlenwerte des Regelbereiches würde ich gerne wissen. Zum besseren Verständnis. Das Enhancement ist eine Postprocessing Funktion des im Denon AVR-4310 verbauten Videoprocessing Chips ABT2010. Es ist ein sehr hochwertiger Algorythmus zur Kanten- und Detailnachschärfung, vorallem bei HD Quellen sehr nützlich um dem Bild mehr Pepp zu verpassen und Details noch mehr rauszuarbeiten. Das der ABT2010 auch in externen Scalern wie dem DVDO Edge verbaut ist, wüsste ich gerne ob das Detail Enhancement und das Edge Enhancement was sich unter dem Menüpunkt Enhancer beim 4310 verbergen sollte im Regelbereich identisch, b.z.w. vergleichbar ist zu den DVDO Scalern. Dafür bräuchte ich halt einen freundlichen AVR-4310 Besitzer, der mir den Regelbereich des Detail- und Edge Enhancements unter dem Menüpunkt Enhancement nennen würde. Schonmal vielen Dank! [Beitrag von Kudd3l am 16. Nov 2009, 01:50 bearbeitet] |
Denon-4310 Problem mit Napster Tongo66 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 9 Beiträge |
Denon AVR-4810 /4310 hangu1960 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
4310 bleibt beim Firmwareupdate hängen DG1ROL am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 8 Beiträge |
Fragen zum Denon AVR-4310 cbrjogi am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
DENON AVR-4310 zerstört? Sunzi am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 17 Beiträge |
Denon AVR-4311 und Napster josiu am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
DENON AVR-4310 Update Katschie am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 9 Beiträge |
Denon AVR 4310 Einstellen Lautsprecher flitzicento am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4310 Defekt ! arik am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Surround beim 4310 moondoggies am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.411
