HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200W X6200W+A -A |
Fuchs#14
#1101 erstellt: 30. Jan 2016, 09:50 | |
Eine Denon Stereoverstärker geht natürlich über die Pre Out. Ich würde was kleines nehmen und unsichtbar verstauen, so wie das hier http://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe
druranos
#1102 erstellt: 30. Jan 2016, 10:39 | |
Danke für deine Antwort. Gut dass hier auch Rookies eine Antwort bekommen Also mit einem z.B. PMA 720 AE wird es definitiv funktionieren. Eine kurze Frage habe ich noch. Mit Pre out war es am AVR oder am Verstärker gemeint? Ich verbinde also z.B. die Heights mit dem Pre out des Verstärkers und die LS an Pre out? Habe ich das richtig verstanden? Oder doch so: [Beitrag von druranos am 30. Jan 2016, 10:40 bearbeitet] |
ergo-hh
#1103 erstellt: 30. Jan 2016, 12:57 | |
Uiii, das geht schief so wie du es auf dem Bild gezeichnet hast. Du nusst die Pre-Outs des Denon mit einem der Eingänge (z. B. 'CD' oder 'AUX') des Verstärkers verbinden. Und die Lautsprecher kommen dann nicht an den Denon sondern an den Verstärker. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 30. Jan 2016, 12:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
#1104 erstellt: 30. Jan 2016, 13:02 | |
Und wenn du schon so einen Boliden als externe Endstufe nimmst, dann würde ich die FRONT darüber laufen lassen. |
AirRailey
#1105 erstellt: 30. Jan 2016, 15:02 | |
hallo habe gerade gemerkt, wenn ich auf auto sound habe, dass mein rechter frontlautsprecher die center Funktion ausführt! schalte ich wieder auf Direc und dann wieder auf auto ist alles so wie es soll... |
druranos
#1106 erstellt: 30. Jan 2016, 16:41 | |
Danke. Endlich eine klare Antwort. Die Front? Warum soll ich das tun? Der Verstärker leistet nur 85 W/Kanal und der AVR 200 W. Nicht das ich die volle Leistung benutzen will/brauche aber ist es für die Front ausreichend? Ich dachte ich mache nur 2 Atmos-LS dran, so muss ich den Verstärker nur dann einschalten wenn ich Atmos Material gucke. Für TV oder Spiele ist 5.1 schon in Ordnung. Liege ich wieder falsch? |
wobeco
#1107 erstellt: 30. Jan 2016, 17:09 | |
es muss in der Tat nicht sowas Großes (und Strom-saugendes) sein
[Beitrag von wobeco am 30. Jan 2016, 17:10 bearbeitet] |
Fuchs#14
#1108 erstellt: 30. Jan 2016, 20:25 | |
Du bist also der Meinung dein AVR leistet 200W pro Kanal Er hat 7 Endstufen, demnach also 7*200 =1400W, dann kommt noch der Verlust von ca 40% dazu, sind wir bei ~2000W Leistungsaufnahme. Der X4200 hat aber nur einen Stromverbrauch von 670W laut Denon... [Beitrag von Fuchs#14 am 30. Jan 2016, 20:26 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#1109 erstellt: 31. Jan 2016, 01:12 | |
Die 200 W bringt er nur, wenn du nur einen einzigen Lautsprecher anschließt und Mono hörst. Dennoch wäre ich mir nicht so sicher, dass die Frontlautsprecher beim Stereoverstärker mehr Leistung abbekommen als beim AVR. |
druranos
#1110 erstellt: 31. Jan 2016, 08:33 | |
Danke. Ich werd's mal ausprobieren. |
nicknackman007
#1111 erstellt: 31. Jan 2016, 11:46 | |
Hab mir jetzt auch den Denon AVR x4200w geordert. Nach einem kurzem Wechsel von Yamaha A850. Was soll ich sagen, bin absolut begeistert an den Dynaudio Ecxite X34. Mein Raum ist schwierig, fast quadratisch, da konnte ich mit dem Einmessystem des Yamahas nichts werden. Jetzt hab ich wieder Freude am Musikhören und Filme. Bin zwar von 5.1 zurück auf 2.0, aber ohne Reue. Die Funktion Dynamik Volumen( Dynamik Sprünge) funktioniert, im Yamaha gibs ne ähnliche Funktion, die aber nicht effektiv arbeitet. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät. |
Falc410
#1112 erstellt: 01. Feb 2016, 09:08 | |
Habe seit gestern meinen X1200W in Betrieb - leider fehlen noch 1 Paar Lautsprecher, so dass ich keine Einmessungen vorgenommen habe. Aber im Moment kämpfe ich noch mit einem anderen Problem. Ich würde gerne, so weit möglich, auf die Fernbedienung vom AVR verzichten. Ich habe nun mit den Einstellungen herumprobiert und wenn ich den TV einschalte, schaltet sich auch automatisch der AVR ein und der TV Sound geht über die LS. Wenn ich auf HDMI 1 Schalte, aktiviert der AVR automatisch meine NVIDIA Shield (ist wohl auch als Passthrough eingestellt, denn wenn ich ARC ausschalte geht trotzdem die Shield an). Das ist ja schon alles perfekt, aber ich hätte gerne dass der AVR automatisch auf den richtigen HDMI wechselt wenn eine andere Quelle aktiv wird. Also z.B. ich schaue TV (am besten ohne ARC um Strom zu sparen) dann schalte ich die PS4 mit Gamepad ein und der AVR merkt das, schaltet sich automatisch ein und der TV wechselt dann auch auf HDMI. Geht das? Und was genau ist das Smart Menü? Ich konnte es jetzt über die Web Oberfläche gar nicht aktivieren da es sich mit einer anderen Einstellung ausschliesst wohl, aber in der Anleitung ist leider auch gar nicht genau beschrieben was das eigentlich ist. Ich habe es so verstanden das man dann am TV mit der TV Fernbedienung die Quelle wechseln kann? Wenn ja, dann wäre das ja genau was ich bräuchte, oder? |
Jemus
#1113 erstellt: 01. Feb 2016, 12:09 | |
Wenn ich aus meinem 5.1 System ein 5.1.2 System machen möchte, geht das nur per Top Front und Top Middle Lausprecher in der Decke bzw. solchen, die nach oben gerichtet sind und reflektieren oder geht das auch über Front Heights? Könnte ich der Freundin noch eher verkaufen |
ergo-hh
#1114 erstellt: 01. Feb 2016, 12:53 | |
Es geht natürlich auch mit Front Height. Dann hast du aber kein 5.1.2 System sondern ein 7.1 System. Schön wäre es, wenn du uns verraten würdest, welchen Denon du denn hast. Wieso sich Front Heights eher 'verkaufen' lassen als z. B. nach oben weisende Atmos Lautsprecher für ein 5.1.2 System ist mir nicht ganz klar. Dann kannst du doch auch Front Heights für 5.1.2 verwenden. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 01. Feb 2016, 13:00 bearbeitet] |
embe71
#1115 erstellt: 01. Feb 2016, 15:50 | |
CEC (HDMI-Steuerung) muss bei jedem Gerät aktiviert sein. Das geht alles, jedoch müssen alle Komponenten (AVR, TV, Zuspieler) in der HDMI-CEC-Kette auch schön brav zusammenspielen, was oft nicht der Fall ist. Bei mir funktioniert es und ich kann z.B. das Smartmenü des AVR über mein TV-(Kontext)Menü aufrufen oder indem ich den AVR selbst als Quelle wähle (Sony 4 K TV) und das Menü mit der TV-FB bedienen. [Beitrag von embe71 am 01. Feb 2016, 15:52 bearbeitet] |
Falc410
#1116 erstellt: 01. Feb 2016, 16:09 | |
Ich weiss nicht ob die Xbox 360 CEC kann. Also gibt es keine automatische Eingangssignalerkennung oder so etwas? Schade, dann komme ich über eine 2. FB wohl nicht herum. |
n.r.g.
#1117 erstellt: 01. Feb 2016, 17:11 | |
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem X4200, ich habe festgestellt das nach der Einmessung mit Audyssey der LFE Kanal 10db zu laut ist. Eingepegelt wurde er mit -9 also nicht am Anschlag des Regelbereichs. Wie kann das sein ? |
soya11
#1118 erstellt: 01. Feb 2016, 17:25 | |
Eine Frage zur verbauten Bluetooth-Funktion: Berherrscht diese aptX? Auf der Denon Website steht leider nur "Bluetooth". |
Fliesenmaster
#1119 erstellt: 01. Feb 2016, 17:45 | |
z.B wenn der SUB zu hoch eingestellt ist, beim Einmessen... Sollte zwischen 9-10 Uhr eingestellt sein. |
n.r.g.
#1120 erstellt: 01. Feb 2016, 17:55 | |
Beim Einmessen passt alles, er kontrolliert ja vorher den Pegel. Nur wenn ich nach der Messung mit Carma die Pegel überprüfe ist der LFE Kanal 10db lauter als der Rest. Womit kann das zusammenhängen ? |
hesa2801
#1121 erstellt: 01. Feb 2016, 18:39 | |
Sieh mal nach, ob Du Audyssey Dynamic EQ und oder Volume aktiviert hast. Das hebt den SW Pegel an, um eine gehörrichtige Lautstärke zu erzeugen. Oder wenn Du nur den internen Testgenerator nutzt und wandnah misst. Auch das führt insbesondere im Bassbereich zu Pegelerhöhungen. |
Hülya11
#1122 erstellt: 01. Feb 2016, 19:21 | |
Weiß jemand welche Kapazität die Kondensatoren im x1200w haben? |
ergo-hh
#1123 erstellt: 01. Feb 2016, 19:27 | |
Ich vermute mal, der X1200 hat hunderte von Kondensatoren, welche meinst du denn? Gruß ergo-hh |
Hülya11
#1124 erstellt: 01. Feb 2016, 19:33 | |
Die Kondensatoren, welche für die Leistung verantwortlich sind....also mit den Endstufen gekoppelt sind. |
Jemus
#1125 erstellt: 02. Feb 2016, 00:56 | |
@ergo-hh Es geht mir eben darum, den Ton auch ein wenig von oben zu erhalten und die Blurays mit Atmos Ton nutzen zu können. Momentan wird bei mir auf dem Denon X2200w nur DolbyTrueHD als 5.1 abgespielt, was ja auch kein Wunder ist Bzgl des Verkaufens der zusätzlichen Lautsprecher gegenüber meiner Freundin, das war so gemeint, dass sie etwas dagegen hätte, wenn ich auf die käme Lautsprecher an der Decke zu montieren. Deckenstrahlende Lautsprecher scheiden leider aus, da wir hier eine mit Holz vertäfelte Decke haben und aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Mietwohnung handelt, wird die auch da bleiben Die Frage ging ja eher in die Richtung, ob laut Dolby Atmos Aufstellung auch Front Heights als Decken- oder Höhenlautsprecher gelten und als solche angesprochen und genutzt werden können. Zudem wäre das natürlich deutlich günstiger, sich Halterungen und entsprechende Regallautsprecher zu kaufen, als diese recht überteuerten deckenstrahlenden Lautsprecher. |
#Belgarion#
#1126 erstellt: 02. Feb 2016, 06:14 | |
Das ist genauso gewollt und hat nichts mit Audyssey zu tun. Der LFE-Kanal wird mit einem Signal von -40dB FS (-40dB unter digitalem Max.), der Rest mit -30dB FS vom AVR so eingepegelt, dass am Hörplatz 75dB erreicht werden. Wenn du nun mit Carma misst, wird das Signal des LFE Kanals 10dB lauter wiedergegeben. Dieser Offset ist bei allen 5.1 Mischungen berücksichtigt, also alles Gut bei dir! |
Dadof3
Moderator |
#1127 erstellt: 02. Feb 2016, 06:17 | |
@ n r g, der LFE-Kanal wird nach Dolby-Spezifikation immer mit 95 dB eingepegelt, alle anderen Kanäle mit 85 dB. Das hat schon seinen Richtigkeit so. Wenn dich mehr zu dem Thema interessiert, wird es zum Beispiel hier ganz gut erklärt: http://hometheaterhi...nnel-april-2000.html |
n.r.g.
#1128 erstellt: 02. Feb 2016, 06:45 | |
Danke für die Erklärung, ihr seid die Besten |
soya11
#1129 erstellt: 02. Feb 2016, 17:08 | |
Ich beantworte meine Frage aus Post #1118 einfach mal selber, da ich beim Denon-Support angefragt habe: aptX wird von der aktuellen AV-Receiver-Serie nicht unterstützt. |
emre1987
#1130 erstellt: 04. Feb 2016, 11:25 | |
Moin Moin, wie einige vielleicht mitbekommen haben bin ich durch empfehlungen hier aus dem Forum zu meinem Dolby System gekommen. Habe Canton GLE 496, 456 und 426er an einem Denon x1200w... Soweit alles in Ordnung. Hatte mir den ersten x1200w von Amazon bestellt und der hatte Bildaussetzer für einige milisekunden in unregelmäßigen abständen. Habe nicht lange rumgefackelt und den zurückgeschickt, mir einen neuen aus einem anderen Versandhändler gekauft. Der "neue" hat keine Bildausetzer aber dafür ein anderes Problem. Wenn ich zum beispiel Sky Cinema schaue mit DD+ und dann auf Pro7 umschalte wo nur Stereo ist dann verstummt der Receiver. Erst wenn ich den Receiver neustarte habe ich wieder Ton... Hatte das schon jemand gehabt? Ist das eine Einstellungssache oder habe ich WIEDER einen defekten abbekommen? Gruß Emre |
sch_k
#1131 erstellt: 04. Feb 2016, 12:32 | |
Hallo, eine Frage: Wird für den 4200 gar kein Auro3D angeboten? Freundliche Grüße |
hyperdive
#1132 erstellt: 04. Feb 2016, 12:41 | |
Im Moment noch nicht...kommt erst nach dem DTS:X Update |
eggbird
#1133 erstellt: 04. Feb 2016, 13:59 | |
Ist das DTS: X Update für den X7200 nicht bereits im Januar erschienen (Oder sollte zumindest)? Hat das bereits jemand installiert? EDIT: Habe eben gesehen dass der X7200 einen eigenen Sammler hat. [Beitrag von eggbird am 04. Feb 2016, 14:01 bearbeitet] |
sch_k
#1134 erstellt: 04. Feb 2016, 15:33 | |
OK, Danke für die Auskunft |
maggus_zuki
#1135 erstellt: 05. Feb 2016, 08:58 | |
Kurze Frage: Ich habe nen X4200 und im Zusammenspiel mit meinem FireTV funktioniert das Overlaymenü nicht mehr. Ebenso die Anzeige der Lautstärke bei Änderung. Bei der PS3 und dem Blu-Ray Player klappt es einwandfrei. An der anderen Seite der Kette hängt ein Sony VPL HW40. Hat jemand ein Ähnliches Problem und eine Lösung? |
Lord-Homer
#1136 erstellt: 05. Feb 2016, 17:36 | |
Hab die gleich Kombi mit einem Fire TV 1 und da hab ich nicht solche Probleme, zumindest nicht am Haupt HDMI Ausgang. Tritt das Problem an beiden HDMI Ausgängen auf? [Beitrag von Lord-Homer am 05. Feb 2016, 17:37 bearbeitet] |
maggus_zuki
#1137 erstellt: 05. Feb 2016, 20:37 | |
Müsste ich mal ausprobieren. Es ist hält etwas komisch da es Anfangs tat und plötzlich nicht mehr. Ebenso, dass es bei anderen Eingängen tut. |
bas87
#1138 erstellt: 05. Feb 2016, 21:07 | |
Hallo Leute, ich frage einfach mal dreist in die Runde Habe den x4200 neu, hatte vohrer den x1000. Der hatte einen Spotify client integriert, der dann auf meine Playlists zugreifen konnte. Diese Funktion habe ich bis jetzt beim x4200 noch nicht gefunden, sondern nur Spotify Connect. Das fällt aber leider erstmal weg, weil ich eben erst festellen durfte, dass dies von Windows Phone gar nicht untersützt wird. Sehe ich das richtig? Keine Möglichkeit an Spotify zu kommen, außer anderes Smartphone anderen Zuspieler? Generell habe ich irgendwie das Problem, dass ich nur selten ein Bild auf den Tv kriege. Entweder ist es bleibt schwarz oder nur Schnee. Komischerweise wird das Display am AVR auch immer schwarz, was ich nicht wirklich verstehen. Naja ich glaube ich machen morgen mal weiter, vielleivht hat ja wer eine Idee bis dahin. Gruß [Beitrag von bas87 am 05. Feb 2016, 21:21 bearbeitet] |
soya11
#1139 erstellt: 06. Feb 2016, 01:45 | |
Nun habe ich seit gestern den X2200 hier stehen. Ansich bin ich mit dem Gerät mehr als zufrieden. Allerdings habe ich ein leichtes Trafobrummen, zwar nicht übermäßg laut, jedoch kann ich es im stillen Raum noch an meinem Hörplatz in etwa 2,5m Entfernung wahrnehmen. Kann das jmd. bestätigen? |
Projektormann
#1140 erstellt: 06. Feb 2016, 09:45 | |
Guten Morgen soya, ich habe ebenfalls den X2200 und höre keinerlei Trafobrummen. Ich werde aber trotzdem mal verschärft darauf achten. Sitze meistens ca. 3m vom AV-Receiver entfernt. Gruß, Richard [Beitrag von Projektormann am 06. Feb 2016, 09:46 bearbeitet] |
mgerla
#1141 erstellt: 06. Feb 2016, 09:57 | |
Hallo Foren-Gemeinde, ich möchte mich schon mal vorab für die vielleicht "dumme" Frage die jetzt gleich kommt entschuldigen. Seht es mir bitte nach, aber nach über 15 Jahren bin ich von Onkyo auf Denon gewechselt. Der AVR-X4200W ist mein erster Denon-Receiver. Ich finde das Gerät einfach nur klasse. Bislang konnte ich keine Nachteile zu meinem jetzt ausgedienten Onkyo TX-NR 906 finden. Bei meinem Onkyo stand bei der Wiedergabe von Filmen mit DTS-Tonspur immer nur DTS im Frontdisplay. Beim Denon steht jetzt DTS-SURROUND. Darf ich davon ausgehen, dass diese Bezeichnung bei Denon so üblich ist und damit die originäre DTS-Tonspur so bezeichnet und abgespielt wird, oder muss ich noch irgendwo im Menü was einstellen, dass hier auch "nur" DTS im Frontdisplay steht. Wie gesagt bitte ich hier um Nachsicht. Matthias |
Scoty
#1142 erstellt: 06. Feb 2016, 10:01 | |
Habe eine Frage zum X2200W und der Einstellung passthrough. Ich habe neben einer Nvidia Shield seid kurzem die neue Kabelbox Horizon von UPC. Bis jetzt war immer die Shield für passthrough eingestellt. Nun habe ich dieses auf die Kabelbox umgestellt damit das Signal immer durchgeschleift wird auch wenn der Receiver aus. Leider hat das denn Nachteil aber wenn ich die Shield nutzen will ich denn Receiver einschalten muss und denn richtigen Eingang Manuel wählen muss um ein Bild zu bekommen. Man kann ja nur eine Quelle für passthrough nutzen. Gibt es dennoch einen Weg das man 2 Quellen als passthrough wählen kann? |
soya11
#1143 erstellt: 06. Feb 2016, 10:13 | |
Hallo Richard, Danke für deine Rückmeldung! Das Brummen ist nicht sonderlich laut und nur im stillen Raum hörbar. Die Frage ist eben letztlich, ob ich zu empfindlich bin. Denn wenn man Pech hat, tauscht man das Gerät um oder gibt es zur Reparatur und am Ende hat man immer noch ein Brummen. Ich habe mal zum Vergleich meinen vorherigen AVR-1911 herangezogen. Der macht zwar im eingeschalteten Zustand ebenfalls ein leichtes Geräusch, dieses ist jedoch nur in umittelbarer Nähe wahrnehmbar. Bevor ich den x2200 in meinem Rack aufgestellt und verkabelt habe, habe ich ihm einen kurzen Funktionstest unterzogen. Dabei ist mir im Standby eine Art Knistern aus dem Bereich des Netzteils aufgefallen, was mich etwas beunruhigt. Vermutlich muss ich mich doch mal an den Händler wenden [Beitrag von soya11 am 06. Feb 2016, 10:14 bearbeitet] |
aiza
#1144 erstellt: 06. Feb 2016, 10:13 | |
@mgerla: Habe eben mal eine Disc mit DTS5.1 eingelegt, mein X5200W zeigt dann auch "DTS Surround". Insofern alles ok :-) |
mgerla
#1145 erstellt: 06. Feb 2016, 14:29 | |
@aiza Vielen Dank für die Rückmeldung. So viele Jahre mit Onkyo hinterlassen eben ihre Spuren. In mancher Hinsicht ist es eben eine Umstellung von Onkyo zu Denon. Vor allem aber auch wegen der zahlreichen neuen Funktionen. Mein Onkyo wurde schließlich 2008 angeschafft. Matthias |
Hollywood100
#1146 erstellt: 07. Feb 2016, 18:37 | |
Hallo Hat der 6200er die Endstufen für 5.1.4 Onboard ohne das man eine Externe Endstufe benötigt. mfg [Beitrag von Hollywood100 am 07. Feb 2016, 18:42 bearbeitet] |
einfall
#1147 erstellt: 07. Feb 2016, 18:41 | |
jep,sie hat 9 Endstufen. |
Hollywood100
#1148 erstellt: 07. Feb 2016, 18:42 | |
Danke für die Antwort. mfg |
Devil1978
#1149 erstellt: 08. Feb 2016, 04:15 | |
Ich möchte meinen alten Pioneer 921 gegen einen Denon 4200 austauschen. Gibt es den irgendwo schon unter 1000€. Der 4000 und 4100 waren damals ja auch schon günstiger. |
Incredibile
#1150 erstellt: 08. Feb 2016, 10:01 | |
Nein, kann ich nicht.Meiner macht das überhaupt nicht, da ist alles leise. |
ergo-hh
#1151 erstellt: 08. Feb 2016, 10:22 | |
Vielleicht sind es auch Resonanzen, die durch den Standplatz (möbel) hervorgerufen werden. Lege unter die Füße des Denon mal ein Stück Filz o. ä. Gruß ergo-hh |
Denon X6200W / MultEQ Rauschen richardb am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Denon X4300H oder X6200W? dulf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
DENON AVR x6200W Laser6Pinguin am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Denon X1200W - Preouts Thief_55 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Wertanfrage Denon X3200W JensHS am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR X1200W H1953 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Neues Update für AVR X2200W benjamin1* am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.732
