Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200W X6200W
Fuchs#14
#901 erstellt: 26. Dez 2015, 12:41
Das geht bei vTuner auch
franky710
#902 erstellt: 26. Dez 2015, 16:47
Hab ich mittlerweile auch gesehen, aber blöd ist, dass das nur nach dem einloggen über die EMail-Adresse geht. Ich habe mich vor Urzeiten mal da angemeldet und den Onkyo über die ID registriert. Jetzt weiß ich mein Passwort nicht mehr und die E.Mail zum zurücksetzten an VTuner wird bis dato ignoriert. Sorry ist jetzt etwas offTopic.
DeBaba
#903 erstellt: 26. Dez 2015, 18:00
Lord-Homer (Beitrag #894) schrieb:
Rückkanal Ton vom TV über das HDMI Kabel geht auch ohne aktiviertes CEC bzw. HDMI-Steuerung. Hab es bei meinem x4200 zumindest so eingestellt. Ich glaube man musste CEC zuerst aktivieren und dann die eigentliche Steuerung wieder deaktivieren und ARC aktiviert lassen. CEC kann auch mit Harmonys Probleme machen, deshalb hab ich es deaktiviert.
Also geht es anscheinend doch genauso wie ichs brauche , danke Lord-Homer
Dann muss ich nur noch solange abwarten, bis der Preisverfall der X200er Serie anfängt
hesa2801
#904 erstellt: 26. Dez 2015, 18:24
Ich habe es vorhin überprüft: Hatte früher das gleiche Problem. Jetzt bekam ich nach ca. 10 Sek. eine Mail mit neuem Passwort. Auch wenn ich das Feature kaum nutze...
franky710
#905 erstellt: 26. Dez 2015, 22:03
E-Mail kam jetzt auch bei mir an, aber ohne Paßword. Ich sollte denen die Mac-Adresse senden, damit Sie mein Paßwort zurücksetzen können. Habe ich gemacht. Seitdem Funkstille. Mala abwarten ob morgen was kommt...
aiza
#906 erstellt: 27. Dez 2015, 12:27
Neben meinem X5200W haben wir nun noch einen X2200W in der Familie. Dieser schaltet sich aber nach wenigen Minuten immer ab und blinkt nur noch rot. Das ganze auch ohne angeschlossene Geräte/Lautsprecher. Eine extern bedingte Überlast/Kurzschluss würde ich damit mal ausschließen.
Das Gerät muss also getauscht werden. Bei älteren Modellen hat man dieses Verhalten ja schon häufiger gelesen, wie schaut es bei den aktuellen "kleinen" Modellen aus? Hat jemand ähnlich "schlechte" Erfahrungen?
ergo-hh
#907 erstellt: 27. Dez 2015, 12:57
Hast du den Denon schon mal zurückgesetzt oder mind. für ein paar Sekunden vom Stromnetz getrennt (Netzstecker ziehen!)?
Ich fürchte zwar, dass es nichts bringt, aber einen Versuch ist es wert.
Gruß ergo-hh
aiza
#908 erstellt: 27. Dez 2015, 13:43
Klar, etliche Male. Einmal startete er dann auch wieder, schaltete sich dann aber nach ein paar Minuten (ganz ohne Anschlüsse und Lautsprecher) wieder ab. Morgen geht er zurück.
aanona
#909 erstellt: 27. Dez 2015, 23:02
D-185 (Beitrag #898) schrieb:
TheBoyScout (Beitrag #896) schrieb:
Hallo woran kann es liegen das mein Technisat S3 Sat Receiver angeschlossen am Denon x4200w über HDMI ca. alle 5 minuten ein schwarzes Bild anzeigt von ca. 2 Sekunden? Fernseher ist ein 46PFL5605H/12
Wenn ein anderes HDMI Kabel zur Hand ist, würde ich zuerst dieses tauschen und ernuet probieren.
Ich habe das selbe Problem mit dem Bildausfall damit gelöst, dass ich die Bildausgabe vom Technistat Receiver fix auf 1080i (maximale Auflösung der Sender) gestellt habe.
franky710
#910 erstellt: 28. Dez 2015, 09:44
Mein x3200 ist auf dem Weg zu mir, aber die Freude hält sich seit ein paar Minuten in Grenzen. Ist es tatsächlich so, dass wenn ich in Zone1 z. B. Internetradio höre und über den DSU alle Lautsprecher nutze den Ton des Internetradios in Zone 2 nur parallel ausgeben kann, wenn ich in Zone1 DSU dekativiere, bzw. im Sterobetrieb bin? Das wäre ein ko-Kriterium für mich.
Dadof3
Moderator
#911 erstellt: 28. Dez 2015, 10:08
Jeder AVR hat nur eine begrenzte Zahl von Kanälen. Wenn du die alle für deine Lautsprecher in Zone 1 belegst, bleibt nichts mehr für Zone 2 übrig.
Schau dir ab, wie viele Kanäle die interne Signalverarbeitung im X3200 hat - sind es mehr als deine Lautsprecher?
franky710
#912 erstellt: 28. Dez 2015, 10:28
Mein 5-Jahre alter Onkyo (TX-NR509) hat damit überhaupt keine Probleme. Ich höre im Wohnzimmer den Ton über 5 Boxen in Surround mit Neo-Music (rechts, links, hinten-links, hinten-rechts, center, subwoofer), greife hinten an den Pre-Out-Buchsen für Zone 2 den Ton über cinch ab und gebe den Ton in Stereo über einen zweiten Receiver im Nebenraum in Stereo wieder. Das müsste doch auch beim Denon gehen, oder?
ergo-hh
#913 erstellt: 28. Dez 2015, 10:35
Ja, natürlich geht das so. Du kannst in der Main Zone DD5.1 hören und gleichzeitig in der Zone2 Stereo, auch von einer anderen (analogen) Quelle, als die, die in der Main Zone gehört wird.
Der X3200 hat 7 Endstufen, d. h. du kannst max. 7 Lautsprecher (+ aktiven Subwoofer) direkt versorgen. DD5.1 mit 5 Lautsprechern (+ Subwoofer) in der Main Zone und 2 Lautsprechern in der Zone 2, Oder 7 Lautsprecher in der Main Zone, dann bleibt aber nichts mehr für Zone 2.
Bei 'DD5.1 + Zone2 Stereo' benötigst du für Zone 2 keinen eigenen Verstärker. Du könntest über die Pre-Outs Zone2 aber auch einen eigenen Verstärker für Zone2 nutzen, dann ginge in der Main Zone auch 7.1 und in der Zone2 Stereo.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 28. Dez 2015, 10:42 bearbeitet]
franky710
#914 erstellt: 28. Dez 2015, 10:49
Super, vielen Dabk für die eindeutige Erklärung. Eine Frage habe ich aber noch:
Du schreibst, dass in Zone 2 nur analoge Quellen wiedergegeben werden können. Gerade hierin soll sich doch aber der Denon von seinen Mitbewerbern absetzen. Laut Audiovison soll er auch digitale Quellen in Zone 2 ausgeben können. Dies kann mein derzeitiger Onkyo nämlich nicht. So kann ich meinen PC-Ton (über spdif angeschlossen) derzeit auch nicht in Zone 2 hören. Das sollte doch mit dem Denon möglich sein, oder?
Dadof3
Moderator
#915 erstellt: 28. Dez 2015, 11:03
Dein alter Onkyo hat dann eine interne Signalverarbeitung mit 7 Kanälen.
Die hat der Denon auch, aber du hast ja zusätzlich die Deckenlautsprecher.
Wenn der AVR Pre-Outs hat, kann man über die natürlich zusätzlich das Signal für die Fronts abgreifen und in einem anderen Raum wiedergeben, das ist dann aber nicht das volle Stereosignal.
franky710
#916 erstellt: 28. Dez 2015, 11:39
Habe gerade mal eben DENON kontaktiert. O-Ton: Ja auch bei 5.1-Wiedergabe in Zone 1 liegt das Signal in Stereo an den Pre-Out-Buchsen für Zone 2 in Stereo an. Von "nicht vollem Stereosignal" war da nicht die Rede. Hoffe das stimmt auch, ansonsten geht der Receiver zurück.
Dadof3
Moderator
#917 erstellt: 28. Dez 2015, 11:46
Ja, natürlich. Mit 5.1 ist das ja auch kein Problem, wie ich schon sagte, weil der X3200 7 Kanäle verarbeiten kann.
Aber wenn du zusätzlich Deckenlautsprecher oder Back Surrounds betreibst, dann nicht mehr.
Du hast dich ja noch nicht dazu geäußert, wie viele Lautsprecher du in Zone 1 überhaupt hast.
franky710
#918 erstellt: 28. Dez 2015, 12:00
Bis dato ein 5.1-System in Zone 1, aber selbst wenn ich aufrüste (z. B. zwei Deckenlautsprecher) müsste doch an den Pre-Outs für Zone 2 das Stero-Signal abzugreifen sein, oder?
ergo-hh
#919 erstellt: 28. Dez 2015, 12:35
Du magst Recht haben, dass der X3200 auch digitale Audiosignale in Zone2 ausgeben kann (die kleineren Denons können das nicht). In der Bedienungsanleitung heißt es zur dazugehörenden Einstellung (Zitat Seite 212):
"Pass-Through (Standard):
Das HDMI-Audiosignal wird durch dieses Gerät zum Gerät in ZONE2 geleitet."
Mich irritiert dabei der Ausdruck 'zum Gerät in ZONE2'. sind Lautsprecher auch 'Geräte' oder sind damit die 'Pre-Outs Zone2' gemeint?
An anderer Stelle in der Bedienungsanleitung (Seite 138) heißt es (Zitat):
- Das über den HDMI-Anschluss oder die digitalen Anschlüsse (OPTICAL/COAXIAL) eingehende analoge Audiosignal und 2-Kanal-PCM-Signal können in ZONE2 wiedergegeben werden"
Analoge Audiosignale über HDMI oder optisch/koaxial Irgendwie geht aus der Bedienungsanleitung auch nicht hervor, ob sich diese Aussage nur auf den HDMI Ausgang für Zone2 bezieht.
Vielleicht hat ja aber jemand praktische Erfahrung diesbezüglich und weiß genaueres. Aber selbst wenn an den Lautsprecherausgängen für Zone2 nur analoge Audiosignale wiedergeben werden können, müsste man das externe Gerät zusätzlcih mit dem Denon über einen analogen Ausgang verbinden. Wenn kein analoger Ausgang sondern nur digitale Ausgänge (optisch oder koaxial) vorhanden sind, würde ein preiswerter digital-analog Wandler weiterhelfen.
Siehe Beitrag #913.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 28. Dez 2015, 12:47 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#920 erstellt: 28. Dez 2015, 13:44
In den technischen Daten steht etwas von 7.1-Preprocessing. Ich bin mir nicht sicher, ob er zusätzlich zu den 7 Kanälen in Zone 1 auch das Stereosignal für Zone 2 berechnen kann. Über die Endstufen geht es jedenfalls ganz sicher nicht.
ergo-hh
#921 erstellt: 28. Dez 2015, 13:51
Doch, funktioniert, siehe Tabelle auf Seite 37 der Bedienungsanleitung.
Gruß ergo-hh
veccio
#922 erstellt: 28. Dez 2015, 22:37
Hallo zusammen,
ich hab den Denon AVR X4200W gerade für 899.- im Angebot gesehen. Was meint ihr, Zeit zum zuschlagen?
vec
Perspektivlos
#923 erstellt: 29. Dez 2015, 01:10
Wo gibt es den dieses Angebot ? Diesen AVR will ich mir nämlich auch zulegen!
veccio
#924 erstellt: 29. Dez 2015, 08:02
bei Alternate.
Incl. der Denon Aktion kommt man dann auf das Angebot. Komischerweise kosten X3200 und X4200 exakt das gleiche???
djbrown
#925 erstellt: 29. Dez 2015, 08:07
hmm, das sieht sehr nach Versehen aus, der silberne kostet 1499.-€
Die würden sofort in Ungnade bei Denon fallen, wenn sie so extrem von der UVP abweichen.
Eventuell mal abklären, ob das alles so richtig ist, denn wenn es so wäre...unschlagbar.
franky710
#926 erstellt: 29. Dez 2015, 08:21
Hab mich zu früh gefreut. Mein avisierter Denon x3200 kommt nun doch nicht, da der Verkäufer (gebraucht) das Gerät beim verpacken geschrottet hat. Nun muss ich wohl oder übel etwas warten bis der Preis wieder unter die 700 Euro Marke fällt. Ende November und nochmal eine Woche später war er ja schon mal bei 644 Euro. Mein ihr, wir werden vergleichbare Preise im Januar sehen? Wie sind da eure Erfahrungen bei den Denon-Geräten?
Dadof3
Moderator
#927 erstellt: 29. Dez 2015, 11:41
veccio (Beitrag #924) schrieb:
bei Alternate.
Welche Denon-Aktion?
Tja, ob man das glauben soll...
Die Preise fielen ab Jahreswechsel, aber nur langsam. Ist ein reines Glücksspiel.
Warum muss es unbedingt ein X3200 sein? Ich finde ihn für die Leistung relativ teuer. Hast du bereits einen AVR und kannst warten?
aanona
#928 erstellt: 29. Dez 2015, 14:12
Wie bewerkstellige ich es, einen "echten" Pre-Amp Ausgang zu belegen. Am besten mit dem Signal welches ich aktuell in der Main-Zone höre. Ich möchte das Signal zum Schallplattendigitalisieren, ohne Klangbeeinflussung und Lautstäreregelung, für die Aufnahme am PC abgreifen.
Habe den Receiver X4200.
franky710
#929 erstellt: 29. Dez 2015, 14:44
Hab ich mittlerweile auch eingesehen und mir jetzt spontan den x2200w bestellt. Für 499 incl. Versand. Danke an alle für eure Hilfe und Beratung.
Lord-Homer
#930 erstellt: 29. Dez 2015, 23:10
bei Alternate.
Alternate scheint wohl selbst eine 10% Aktion für Denon zu haben
Twest_
#931 erstellt: 31. Dez 2015, 02:56
Hallo zusammen, habe gerade ein Top Angebot für den X3200W gesehen. Im Saturn Hamburg wird er für 599€ angeboten. Vielleicht ist es ja für jemanden hier interessant.
Dadof3
Moderator
#932 erstellt: 31. Dez 2015, 09:27
knaus625
#933 erstellt: 02. Jan 2016, 22:58
Hallo
Hab nen Problem mit dem x2200 und sony bluray s490 .Es kommt kein Ton über Hdmi hab 2 Player probiert nichts. Ps3 zb geht ,kann Denon probleme mit den Sonys haben ?
Projektormann
#934 erstellt: 03. Jan 2016, 16:29
Habe,
auch den X2200, aber als BD Player den Sony S790. Auf jedenfall läuft alles ganz normal. Hast du mal Zuordnung der HDMI Eingänge im Menü überprüft?
Hatte übrigens vorher im Menü die Audessey-Einstellungen deaktiviert. Als ich das erstemal mit der Einstellung die Demo Atmos Blu-Ray angeschaut hatte, habe ich kaum etwas von den Höhenlautsprechern wahrgenommen.
Jetzt habe ich "MultEQ XT"auf :Reverence" und "Dynamik EQ" auf "Ein" gestellt.
Jetzt ist der 3D Atmos Sound fantastisch und das mit nur 2 Höhenlautsprechern.
Gruß,
Richard
knaus625
#935 erstellt: 03. Jan 2016, 18:54
Hi
Na es gehen ja alle Geräte am Hdmi 3 ,also die Solo und die Ps3 probiert nur halt 2 Sony Blurays nicht.
Ach und deine Atmos Lautsprecher haste an der Decke ? Vorne oder wie?
Projektormann
#936 erstellt: 03. Jan 2016, 20:09
Hallo knaus625,
eigentlich sind meine Höhenlautsprechern eher für Auro prädestiniert. Aber trotzdem klingt Atmos sehr gut. Ich sehe in Atmos und auch in meiner eigentlich falschen Lautsprecher Platzierung, einen deutlichen Gewinn.
Gruß,
Richard
Hgh-Fdlt
#937 erstellt: 03. Jan 2016, 22:41
Ich warte jetzt seit Erscheinen des X6200 darauf, dass die Preise fallen. Zwischenzeitlich wollte ich ihn unbedingt, mittlerweile denke ich, dass ich auch sehr gut mit dem X4200 leben kann (Falls ich nicht doch noch beim RZ900 zuschlage). Aber ich mache es vom Preis abhängig. Die Frage ist, wie weit werden die Preise noch fallen? Den X4200 habe ich bereits für 999€ gesehen, der X6200 liegt derzeit bei etwas unter 2000€. Was meint ihr, die hier mehr Erfahrung mit der Denon'schen Preisentwicklung haben, wo die Preise sich ungefähr einpendeln werden? Denn warten ist gut und schön, nur im Moment weiß ich nicht so recht, worauf ich warte .
[Beitrag von Hgh-Fdlt am 03. Jan 2016, 22:42 bearbeitet]
knaus625
#938 erstellt: 03. Jan 2016, 22:46
So hab nun alles probiert mit dem Bluray Player kabel ,steckplatz kein Ton.
Sämtliche Einstellungen nichts geht. Brauch wohl was anderes
@ Projektormann
Sach mal wo deine Atmos boxen hängen bitte
tovaxxx
#939 erstellt: 04. Jan 2016, 00:07
Wieso nicht den Marantz SR7010? Für 1.220,- € doch ein Schnäppchen.
Hgh-Fdlt
#940 erstellt: 04. Jan 2016, 02:16
Weil hässlich. Mir müssen die Geräte auch optisch gefallen, schließlich sehe ich sie jeden Tag.
Projektormann
#941 erstellt: 04. Jan 2016, 11:10
Hallo knaus625,
wie schon erwähnt sind meine beiden Höhenlautsprecher eher für Auro3D optimiert. Für Atmos müssten sie eigentlich direkt an der Decke montiert sein.
Trotz der nicht idealen Position habe ich zumindest auf der Demo BD einen sehr guten 3D Sound😊.
Gruß,
Richard
Atmos 3D
Fliesenmaster
#942 erstellt: 04. Jan 2016, 11:46
hast du hinten auch noch 2 Lautsprecher, oder nur die beiden vorderen, für Auro 3d ?
Projektormann
#943 erstellt: 04. Jan 2016, 14:48
Fliesenmaster schreibt:
Ja allerdings waren die ursprünglich für den Center Surround gedacht. Und da meine Frau früher keine Standlautsprecher im Wohnzimmer geduldet hat, sind die neben den Surround Satelliten, alle sehr hoch montiert. Zu dem sind die Centerspeaker momentan nicht angeschlossen. Habe mir schon überlegt sie mit auf dem Surround zu legen.
Gruß,
Richard
Fliesenmaster
#944 erstellt: 04. Jan 2016, 14:59
sind das eigentlich Kerzen auf dem Subwoofer ?
will aber kein Thema Frauen hier aufbeschwören
wäre mal eine Überlegung für mich wert, wenn du mit der vorderen Konfiguration so zufrieden mit Atmos bist.
Projektormann
#945 erstellt: 04. Jan 2016, 15:15
Ja das sind Kerzen. Aber welche die elektrisch funktionieren würden, wenn den Batterien drin wären . Will doch den schönen Subwoofer nicht mit Wachs verschandeln.
Nach meinem empfinden bringt Atmos (hoffentlich auch DTS X) schon Vorteile mit nur 2 Höhenlautsprechern. Und sicher gilt das auch mit Auro3D, wenn man sich den X4200 kauft .
Was jetzt not tut sind mehr Filme mit deutschen Dolby Atmos Sound .
Gruß,
Richard
Fliesenmaster
#946 erstellt: 04. Jan 2016, 15:28
ja
ich hab 5.1.2, als Top Middle
und den Denon 4100W dazu
schon nicht schlecht das Ganze.
Auch lange getüftelt an der Aufstellung und Ausrichtung
Ja und wenn Sie mit Atmos sind, dann teilweise noch nicht der Hammer, wie zuletzt
The Man from Uncle.
knaus625
#947 erstellt: 04. Jan 2016, 15:54
Hi
@Projektormann
Hab mir mal nen neuen Bluray Player geholt ,siehe da ran und alles geht. Hätt ich nich gedacht das es inkompatibel ist mit nem Player.
Aber man lernt nich aus
So zu den Atmos Brüllern danke für deine Ausführung
Werde also zwei weitere mittig vom sitzplatz an der Decke verteilen, ist die beste Lösung bei mir. Werde dannn berichten. Muss erstmal ein neuen Fernsehschrank /Bord bauen jetzt wos kalt wird.
Lg Knaus
Kopar
#948 erstellt: 04. Jan 2016, 16:52
Habe ich das richtig verstanden, dass ich keine Möglichkeit besitze, nach dem automatischen Einmessen die EQ-Settings zu verändern (+- dB)?
Edit: Die Frage bezieht sich konkret auf das von mir avisierte Modell X2200.
[Beitrag von Kopar am 04. Jan 2016, 17:05 bearbeitet]
frsa
#949 erstellt: 04. Jan 2016, 17:04
Doch an meinem X4200 geht das schon.
radeonspeedy85
#950 erstellt: 04. Jan 2016, 17:15
Hallo Frank ,
hast du ein Auro-Setup ,it deinem 4200er ?
Incredibile
#951 erstellt: 04. Jan 2016, 17:22
Doch, geht. Habe ich auch beim Sub gemacht.
Denon X6200W / MultEQ Rauschen
richardb am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  14 Beiträge
Denon X4300H oder X6200W?
dulf am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  5 Beiträge
DENON AVR x6200W
Laser6Pinguin am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  2 Beiträge
Denon X1200W - Preouts
Thief_55 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  3 Beiträge
Denon X4200W Impedanz
Eleusius am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  8 Beiträge
Wertanfrage Denon X3200W
JensHS am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR X1200W
H1953 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  6 Beiträge
Neues Update für AVR X2200W
benjamin1* am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  2 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
Denon X4200W Einmessung
outbid am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKds77
  • Gesamtzahl an Themen1.557.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.064
