HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200W X6200W+A -A |
aklue
11:36
#1751
erstellt: 23. Jun 2016, |||
killerolli
21:51
#1752
erstellt: 25. Jun 2016, |||
Danke, "die Faulen" mussten aber dennoch in der Bedienungsanleitung nachsehen, da es so nicht funktioniert. In der Tat musste ich "Pfeil links" und "Pfeil rechts" gleichzeitig am Gerät drücken, um in das Menü zu kommen. Zweimal "Pfeil runter" bringt einem dann die gewünschte Option. Dies bezieht sich auf den 4200er, vielleicht hattest Du einen Screenshot einer Bedienungsanleitung eines anderen Gerätes gezeigt... [Beitrag von killerolli am 25. Jun 2016, 21:52 bearbeitet] |
aklue
17:38
#1753
erstellt: 26. Jun 2016, |||
Mea culpa - war die des x2200 - hatte nicht bedacht, dass sich dies hier unterscheidet. ![]() |
mA1k
06:50
#1754
erstellt: 28. Jun 2016, |||
Ich habe mal eine Frage. Zum testen habe ich mal Front Heights installiert. Aus diesem LS kommt allerdings nur was raus wenn ich einen Film mit Atmos sound schaue. Ich setze den X1200W ein und mir war so als hätte dieser einen Upmixer verbaut um ein normales 5.1 Signal aufzuwerten. Irre ich mich da etwa? Falls nein... Welche Einstellungen muss ich vornehmen das aus den Front Heights auch etwas kommt wenn die Quelle nur 5.1 austrahlt. Ich hatte gestern FTWD von amazon Prime probiert und da kam nie etwas aus den Front Heights raus. Danke euch. Gruß Maik |
Ottihag
09:17
#1755
Ich gehe mal davon aus, dass du nicht den Upmixer aktiv hattest. Der neue Dolby Upmixer, der die Front High auch einbeziehen sollte, ist "Dolby Surround". Ist eigentlich auch der Standart-Modus meine ich: "Dolby Digital + Dolby Surround" Du hattest dann wohl nur nativ den DD+ drin oder? |
mA1k
09:32
#1756
Wenn man die "MovieTaste" drückt (glaub die rote) dann hatte ich auf DolbyDigital gestellt. War das also falsch? ![]() Edit* Ah hab grad mal in die Anleitung geschaut. Auf Seite 114 ist alles bestens beschrieben ![]() [Beitrag von mA1k am 28. Jun 2016, 10:18 bearbeitet] |
eggbird
12:37
#1757
Der Upmixer funktioniert bis zum DTSX Update aber nur für Dolby Digital, TrueHD und PCM Signale. |
GX350
09:32
#1758
erstellt: 29. Jun 2016, |||
Ich weiß nicht, ob mit dem Edit das Problem behoben ist... Aber es muß außerhalb immer "+ Surround" ausgewählt sein. Dolby Digital alleine steuert die oberen Speaker nicht an. Wenn die BD DTS Sound hat, kann man die Übertragung vom Player auf PCM stellen und als Moviemodus nimmst du dann "Multi Channel In". Dann mischt er auch auf die oberen Kanäle. Mein Eindruck ist... das es bei einigen Filmen geringfügig zu Lasten der Dynamik geht. |
mA1k
09:37
#1759
Danke nochmals @ Gx350 ![]() Aber ja das Problem hatte sich erledigt. Ich hatte auch lediglich Front Heights installiert und war damit nicht so wirklich zufrieden. Ohne Rear Heights wirkt das einfach zu sehr auf die Front. Ein Overheadeffekt kommt eigentlich nicht zustanden aber vermutlich brauch man dafür wirklich Top Mid ls oder so. |
GX350
10:09
#1760
Hallo Ma1k Exakt das war auch mein Ergebnis. Doch wenn ich schon Mal einen AVR hatte für Atmos (war gar nicht geplant), dann muß es auch gut klingen. daher hängen jetzt an der Decke zwei weiße Speaker und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Front High in Walnut Decor wurden verkauft. ![]() |
mA1k
10:22
#1761
Ja so gehts mir auch ![]() Ich kann zwar nur 2 weitere LS anschließen aber irgendwie komm ich von Atmos nicht weg ![]() Bin kurz davor mir 2 Enable Speaker zu bauen ![]() |
GX350
10:55
#1762
Bauen ist cool. Ob Enabled besser klingen als FH bin ich gespannt. Ich hatte noch nie Enabled Speaker gehört. Kenne nur den Unterschied zwischen x.x.2 und x.x.4 vom Probehören und x.x.2 vom selbst installieren. Aber bevor ich mir Gedanken um x.x.4 mache, muß erst einmal die Hardware laborgetestet mit DTS:X auf auf dem Markt erscheinen und etwas mehr Content im Atmos / DTS:X Bereich kommen. Diese Bananenprodukte mit Updates auf DTS:X beim Kunden laß ich mich lieber nicht ein bei so teuren Geräten. Und bis jetzt vermisse ich nicht viel mit x.x.2. Ok , deutscher Content und ein paar Feinheiten im oberen Bereich... aber das Grundprinzip funktioniert und ist ein deutlicher Mehrwert gegenüber ohne Atmos / DSU |
killerolli
19:53
#1763
Ich habe ein Fire TV an einem der HDMI EIngänge angeschlossen. Wenn ich TV gucke und dann irgendeine Taste auf der Fernbedienung des Fire TVs drücke, schaltet der AVR 4200 direkt um auf das Fire TV Bild - leider aber ohne Ton (Ton ist stumm). Um Ton zu kriegen muss ich erst explizit einen Sound-Modus auswählen. Lässt sich das irgendwie einstellen, dass der Ton auch direkt richtig übertragen wird? |
killerolli
15:21
#1764
erstellt: 02. Jul 2016, |||
Keiner ne Idee? Klappt das bei Euch einwandfrei oder ist das normal? |
2160p
11:59
#1765
erstellt: 03. Jul 2016, |||
Ich habe Hoffnung, dass dieses Update
![]() für unsere Modelle auch kommt. Die Neural:X-Verzerrungen sollten Geschichte sein. VG Bernd [Beitrag von 2160p am 03. Jul 2016, 12:00 bearbeitet] |
Lars_1968
07:03
#1766
erstellt: 04. Jul 2016, |||
Moin, viel mehr hoffe ich, dass bald mal das update kommt, das man Dolby Filme auch mit DTS X hören kann, Musik kann man mMn auch sehr gut mit dem DSU hören. VG Lars [Beitrag von Lars_1968 am 04. Jul 2016, 15:51 bearbeitet] |
PitCook
15:02
#1767
Darauf warte ich schon sehnsüchtig ![]() |
2160p
15:12
#1768
Klar, aber die Verzerrungen sollten erstmal weg .... |
skybus28
14:55
#1769
erstellt: 08. Jul 2016, |||
2160p
17:02
#1770
Sieht bei mir auch etwas wellig aus. |
dDas-Böse666/,4124)
09:30
#1771
erstellt: 09. Jul 2016, |||
Hi skybus28 Hat denn der Reciver irgend welche einbußen klanglich oder schaltet er ab? Okay normal sieht es nicht aus was ich da sehe ![]() und um welchen Denon X2er handelt es sich schon mal bei Denon angefragt? Gruß das Böse ![]() |
skybus28
16:45
#1772
Hallo, klanglich würde ich jetzt "noch"keine Einbußen wahrnehmen, hatte anfangs bei Bd's/ DVD's Tonaussetzer, mitlerweile aber nicht mehr. Ich denke nur da ich am PC Sektor sehr viel mache, das eine Platine/ Mainboard, und viel etwas anderes ist das ja auch nicht, nicht so verbaut sein sollte?! Sieht für mich nach unsachgemäßen Einbau aus, und habe die Befürchtung das so etwas auf diesem Board zu Haarrissen führen könnte und folglich zu einem Ausfall?! Es handelt sich um einen X4200W. |
skybus28
16:55
#1773
Denon Support hatte ich übrigens auch befragt mit erwartungsgemäß bescheidener bis unzureichender Antwort 😃 der Händler weiß dazu auch nix, bot mir jedoch an gegebenfalls das Gerät zu tauschen. Muß ich allerdings wieder alles abbauen den neuen aufstellen und wieder einmessen. Jetzt weiß ich eben nicht so recht?! Lg |
dDas-Böse666/,4124)
17:27
#1774
Hi skybus28 Wenn der Händler so ein Angebot macht, das Gerät zu tauschen würde ich nicht lange fackeln ![]() Na ja ein bau und neu einmessen ist halt zeit aufwändig, aber das habe ich schon ein paar mal hinter mir also mit auf bau und einmessen das wird schon ![]() Gruß das Böse ![]() |
Lars_1968
17:39
#1775
Das ist doch wohl überhaupt keine Frage...es liegen alle Kabel da, Du brauchst nur den neuen hinstellen und die Kabel verbinden. und einmessen.......? Wenn Du dafür 15 Minuten Deiner Lebenszeit opfern mußt, ist das viel. |
dDas-Böse666/,4124)
17:43
#1776
Hi Lars1968 Ich bin ganz deiner Meinung ![]() ![]() Gruß das Böse ![]() |
skybus28
18:21
#1777
Na klar, alles richtig, wenns der Händler anbietet das Gerät zu tauschen, na dann los!:-) Aber wenns vielleicht nicht sein müsste? Und 15 min können unter Umständen auch viel sein. ;-) Aber ich werd's so machen, hab auch die 15 min Zeit! Danke euch für eure Anteilnahme! ![]() |
dDas-Böse666/,4124)
18:47
#1778
skybus28 Gern geschehen, und viel spass mit dem neuen gerät ![]() Gruß das Böse ![]() |
eggbird
10:56
#1779
erstellt: 18. Jul 2016, |||
Hat irgendwer die letzten Tage mal wieder bei Denon nachgefragt bzgl DTS:X für die X1200/2200/3200? Die Antwort "voraussichtlich Frühsommer" welche ich im April erhalten habe, scheint sich erledigt zu haben ![]() |
Lars_1968
11:24
#1780
Ich habe denen gerade mal ganz auf nett geschrieben, wann man denn mit dem update bzgl. upmixen von DD Inhalten mit Neural X rechnen darf; das finde ich mindestens genauso nervig. |
eggbird
11:27
#1781
Ich denke die beiden Updates kommen in einem Zug. Da bin ich mal auf die Antwort gespannt ![]() [Beitrag von eggbird am 18. Jul 2016, 11:27 bearbeitet] |
Lars_1968
11:34
#1782
Sehr geehrter Herr xxxx, vielen Dank für Ihre Anfrage. wir werden uns blablabla und möchten Ihnen blablabla.......ganz bestimmt in den nächsten Wochen blablabla aber bis spätestens blablabla ![]() So in der Art erwarte ich das. [Beitrag von Lars_1968 am 18. Jul 2016, 11:34 bearbeitet] |
eggbird
12:06
#1783
Lars_1968
06:35
#1784
erstellt: 19. Jul 2016, |||
Moin Moin, heute morgen hat mir Denon ein neues update angeboten. *Freu Freu* ist das vielleicht das lang erwartete incl. cross mixing DD / DTS X? Nö..... ![]() Hat jemand Erkenntnisse, was sich überhaupt geändert hat? VG Lars |
2160p
06:56
#1785
Updating .... Gespannt ob die Verzerrungen bei Neural X gleich weg sind |
Lars_1968
06:59
#1786
Das scheint in der Tat weg zu sein; das war allerdings nicht auf Platz 1 meiner update-Wunschliste ![]() Hier gefällt mir der DSU aber eh besser. [Beitrag von Lars_1968 am 19. Jul 2016, 07:02 bearbeitet] |
Fuchs#14
07:48
#1787
Schau doch im Changelog nach was geändert wurde ![]() Bevor ich ein Firmwareupdate mache schaue ich erst mal ob das überhaupt irgendwelche Verbesserungen bringt. Ein Update blind aufzuspielen ohne irgendwelche Usererfahrungen erspare ich mir. [Beitrag von Fuchs#14 am 19. Jul 2016, 10:26 bearbeitet] |
potty83
09:20
#1788
das Thema war bereits Thema hier. Wie habt ihr die HDMI Outs eingestellt? Ich möchte einen 4K und einen FullHD Beamer am X2200 betreiben. Ich habe jetzt bei einem Bekannten die Einstellungen bei einem Marantz SR 5010 probiert. Zwar hier Fulll HD TV ohne 3d und Beamer mit 3D. Aber egal welche Einstellung ich außer Automatisch gewählt habe, auf dem Beamer habe ich kein 3D bekommen. Bevor ich mir jetzt den X2200 kaufe würde ich das gern vorher geklärt haben ![]() |
Lars_1968
09:43
#1789
Antwort von Denon. Nicht zufriedenstellend aber immerhin eine Aussage; was die wert ist, wird man sehen. Sehr geehrte(r) Herr/Frau xxx, vielen Dank für Ihre Anfrage. Derzeit arbeiten wir daran, formatübergreifendes Upmixing mit einem Firmware-Update zu ermöglichen. Das Update für den AVR-X4200W wird am Ende des Jahres 2016 kostenlos zur Verfügung stehen. Anschließend können Sie den Dolby Surround Mode nutzen um DTS Material wiederzugeben und den DTS Neural:X Mode um Dolby Digital Signale zu hören. Mit freundlichen Grüßen Ihr Denon Kundenservice |
SchlaueFragenSteller
16:38
#1790
Oh man... Und im Dezember heißt es dann... Frühjahr 2017... Ob Denon oder dts, aber das ist schon fast peinlich jetzt nochmal ein halbes Jahr zu verschieben. Was ist eigentlich mit dem dts x Update für die kleineren Modelle? Auch erst Ende 2016? |
PitCook
17:41
#1791
Es gibt leider noch keine Changelog für den X4200W Version 0882-7271-8212-04 ; DTS Version 3.90.35.00 ![]() |
GX350
19:44
#1792
Mal eine Frage, Passiert das bei Euch auch manchmal, das bei TV schauen nicht das Richtige Format wiedergegeben wird. Beispiel. Film ist in DD. AVR zeigt DD + DD Surr. an. Werbung ist ind Stereo. AVR geht in Surround Modus. Film fängt an, AVR zeigt wieder DD + DD Surr. an, gibt aber nur Stereo wieder. Lösung: Entweder einmal den Sender weiter und wieder zurrück oder den Soundmodus einmal neu auswählen (Grüne Taste) Dann paßt es wieder. Passiert so ca. einmal am Tag. ist nicht besonders schlimm, aber normal ist das nicht. Kennt das jemand? |
embe71
07:02
#1793
erstellt: 20. Jul 2016, |||
Das frage ich mich auch...liegt aber in dem Fall halt nicht an Denon. |
Butzi77
13:48
#1794
Ist mir bei meinem x2200 ebenfalls bekannt. Ab und zu wird das veränderte Tonformat z.B. Serie von Surround Upmix zu Film DD nicht abgegriffen. Ist ein echt nerviger Bug und ich schaffe meist genauso Abhilfe. Alternativ kann man auch im Eingangssetup im OnScreen Menü einmal hin und her schalten, dann funktionierts wieder. Angeschlossen ist meiner übrigens mit 1.4 HDMI an einem Samsung Kabel Receiver. An der Hardware sollte es eigentlich nicht liegen. Ich hoffe das wird irgendwann mit einem Update gefixt. Wobei ich die Hoffnung ja schon fast aufgebe... |
GX350
15:57
#1795
Danke Butzi, dann ist es also nichts, was ich alleine habe. ![]() Ja, manchmal etwas ärgerlich. Aber es gibt schlimmeres. ![]() |
skybus28
17:55
#1796
Kann mir bitte jemand sagen wie empfindlich diese Einmessmikros sind? Es ist mir leider aus ca einem Meter aus der Hand gefallen auf einen jedoch dicken Teppich. Lg |
Dadof3
Moderator |
18:01
#1797
Ich glaube nicht, dass ihm das geschadet hat. |
embe71
18:04
#1798
Habe das gleiche Problem mit einem Sky+-Receiver (Pace). Allerdings mit keinem anderen Zuspieler, wenn das Tonformat wechselt, so dass ich schon schätze, dass es an dessen Hardware liegt. Viele Receiver sind dafür bekannt, dass sie es mit den HDMI-Standards leider nicht so genau nehmen. Der Pace hat z.B. Dauerspannung auf einem für CEC reservierten PIN, was so nicht sein dürfte. [Beitrag von embe71 am 20. Jul 2016, 18:06 bearbeitet] |
Butzi77
05:45
#1799
erstellt: 21. Jul 2016, |||
Dann könnte es vielleicht doch an der Kabel Vodafone Kiste liegen. Beim Fire TV ist mir es nämlich noch nie aufgefallen. Muss ich mal weiter beobachten. |
AirRailey
08:12
#1800
ich habe das Probleme auch mit meiner vu duo2 und vti image |
eggbird
10:28
#1801
erstellt: 23. Jul 2016, |||
Denon X6200W / MultEQ Rauschen richardb am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Denon X4300H oder X6200W? dulf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
DENON AVR x6200W Laser6Pinguin am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Denon X1200W - Preouts Thief_55 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Wertanfrage Denon X3200W JensHS am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR X1200W H1953 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Neues Update für AVR X2200W benjamin1* am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.233
