HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread | |
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread+A -A |
loeti75
#651 erstellt: 03. Feb 2009, 10:29 | |||||
absolut richtig, das säuseln hört man nur wenn man mit dem ohr direkt beim rear ist... von der normalen hörposition nimmt man das säuseln gott sei dank nicht war... dennoch frag ich mich, warum das überhaupt so ist... und dann auch noch von sender zu sender verschieden...?!
pepo83
#652 erstellt: 03. Feb 2009, 13:58 | |||||
Ich kanns mir wie gesagt nur so erklären, dass der AVR einen Raumeffekt erzeugen will und deshalb nicht das volle Spektrum an die Rears sendet. Je nachdem was gerade im TV läuft hört man das halt stärker oder schwächer. Vllt. machts auch einen Unterschied ob die Sender in Mpeg oder AC3 senden, glaub aber das tritt bei beiden auf, nur hört mans halt bei manchen Sendungen stärker. Aber wenns dich stört kannst ja 5CH Stereo Mode einstellen. |
loeti75
#653 erstellt: 03. Feb 2009, 14:03 | |||||
alles klar - zumindest ist das gerät nicht defekt was auch komisch ist... ich empfange kabel digital... in den senderinfos steht bei den meisten dass sie in dolby digital senden... der denon erkennt das allerdings nicht... |
Nielsen
#654 erstellt: 03. Feb 2009, 14:31 | |||||
Dolby Digital muss nicht heissen, dass ein 5.1 Signal geliefert wird. Das kann auch in Stereo vorliegen, aber eben damit eine bessere Klangqualität erzielen. Der Denon zeigt dann (zumindest bei mir) nur Stereo an, aber hat definitiv eine DD Quelle. |
loeti75
#655 erstellt: 03. Feb 2009, 14:37 | |||||
verstehe... dh. dieses dd-stereo signal lässt man dann entweder direkt als stereo laufen (mit der "besseren" dd qualität) oder man lässt es umwandeln auf dolby pl (mit dem auftretenden "rauschen" auf den rears) oder 5ch stereo...!? |
loeti75
#656 erstellt: 03. Feb 2009, 14:38 | |||||
@nielsen: hast du auch dieses "rauschen" oder "säuseln" auf den rears bei dolby pl? |
Nielsen
#657 erstellt: 03. Feb 2009, 14:52 | |||||
Das hängt sehr von dem Signal ab. Bei analogen Quellen tritt es bei mir auch auf (allerdings mehr ein Quitschen als ein Rauschen). Bei digitalen Quellen (DD) ist es deutlich besser. Grundsätzlich lasse ich jedes Stereo-Signal (Musik mal außen vor gelassen) per Dolby ProLogicII für den 5.1 Betrieb codieren. Eure Geräusche nehme ich an meiner Hörposition faktisch nicht wahr. Ich kann das nur hören, wenn ich mit dem Ohr vor den Boxen stehe. PLII wähle ich, weil ich so die Stimmen im Regelfall aus dem Center bekomme, der eben direkt unter dem Fernseher steht und so eine vernünftige räumliche Zuordnung habe. Wenn die Sprache im Stereo kommt, verwirrt mich das irgendwie bzw. ich finde es dann unnatürlich. Ist aber alles Geschmackssache! |
loeti75
#658 erstellt: 03. Feb 2009, 15:03 | |||||
stimme dir absolut zu... höre auch alles über dolby pl und das säuseln hört man normalerweise am sitzplatz nicht... sprache kommt dann nur aus dem center... ok - dann bin ich ja beruhigt wenn das verhalten so eh ganz normal ist und ihr keine anderen vorschläge/empfehlungen für mich habt... danke! |
Juli66
#659 erstellt: 03. Feb 2009, 15:06 | |||||
So wie es aussieht, brauche ich mir wohl doch keinen neuen Recorder zu kaufen. Das Problem haben dann je wohl die Meisten. Ich werde mich wohl doch mal an Denon wenden, vielleicht wird ja noch Abhilfe geschaffen (Update etc.). Mich nervt dieses Gesäusle jedenfalls mächtig, werde dann wohl meinen Recorder erst mal wieder direkt an den TV anschliesen. |
loeti75
#660 erstellt: 03. Feb 2009, 15:14 | |||||
nimmst da das geräusch an deiner hörposition wahr? |
tombo74
#661 erstellt: 03. Feb 2009, 16:02 | |||||
Da wird auch kein Update helfen. Der Denon versucht aus dem 2.0 ein 5.1 zu basteln. Dafür hat er verschiedene Algorhthmen, die die Kanäle z.B. nach Ton-Frequenz aufteilen. Dabei gibt es natürlich Verluste, aber besser geht's eben nicht, wenn man aus 2 6 Kanäle zaubern will... ich hör das aber auch nur, wenn ich direkt vor der Boy lausche. |
Nielsen
#662 erstellt: 03. Feb 2009, 16:21 | |||||
Das würde ich so unterstreichen. Es handelt sich dabei auch nicht um ein Denon-spezifisches Problem, sondern ein konzeptionelles Problem von ProLogic II. Hast Du Dein Glück mal mit der DTS Version probiert? |
Juli66
#663 erstellt: 03. Feb 2009, 16:23 | |||||
Ja, und nicht nur als 5.1 sondern auch in Stereo.
Wieso konnte denn mein vorheriger AVR das Jahre lang ohne irgendwelche merkwürdigen Geräusche? |
tombo74
#664 erstellt: 03. Feb 2009, 16:26 | |||||
Da war ja sicher nicht nur der Receiver anders, oder? Verkabelung? Boxen? Quelle? |
loeti75
#665 erstellt: 03. Feb 2009, 17:01 | |||||
wenn du das säuseln wirklich an deiner normalen hörposition wahr nimmst, dann ist das problem aber ein anderes... weil das ist wirklich sehr leise und nur zu erkennen, wenn du mit dem ohr dicht am lautsprecher klebst... vielleicht wirklich ein problem mit der verkabelung oder dem anderen equipment? hast du das phänomen nur bei pro-logic oder auch bei den anderen modi? |
Juli66
#666 erstellt: 03. Feb 2009, 17:56 | |||||
Das fand ich anfangs auch, aber als ich einige aufgenommene Filme geschaut hatte, ging mir das Geräusch wirklich auf die Nerven. Zu mal ich nicht wirklich eine Möglichkeit gefunden habe, dass ab zu stellen. Übrigens sind die Boxen etc. die Selben wie ich sie schon an meinem voherigen AVR dran hatte. Komisch finde ich nur, das das Geräusch eben nicht nur auf ProLogicII ist, sondern auch im Stereomodus aber eben nur bei analoger Zuspielung. |
tombo74
#667 erstellt: 03. Feb 2009, 18:01 | |||||
Das deutet dann doch eher auf ein Problem der Varkabelung hin. Bei Stereo ist bei mir alles glasklar, allerdings bei digitaler Zuspielung. |
k4li
#668 erstellt: 03. Feb 2009, 19:22 | |||||
ich habe mal eine Frage zum Denon 1909. In den Tec. Details steht bei Anschlüssen : Audio-Eingänge 7 (inkl. Front) alle Eingänge lassen sich in der Eingangsempfindlichkeit um ± 12dB regeln Dies steht zb bei dem 1709 nicht. Heisst das dann dass man zb. den Center bei dem 1709 nicht lauter als die anderen Boxen machen kann? mfg und thx |
audio_123
#669 erstellt: 03. Feb 2009, 20:25 | |||||
Du verwechselt Audio-Signal-Eingänge und Lautsprecher-Ausgänge Du kannst bei beiden Modellen die Lautstärke eines jeden einzelnen Lautsprechers separat einstellen. Beim 1909 kann man die Eingangslautstärke der verschiedenen Quellen zusätzlich noch einstellen, z.B. hast du ein TapeDeck angeschlossen das recht "leise" ist, so kann man den Eingang an dem es angeschlossen ist von der Grundlautstärke her lauter einstellen. MfG aus München audio123 |
Juli66
#670 erstellt: 04. Feb 2009, 15:47 | |||||
Ich habe gestern Abend noch etwas rumgespielt und siehe da, es scheint doch ein Lösung für die nervigen Geräusche zu geben. Ich habe den MultiEQ auf OFF getellt danach waren die Geräusche weg. |
Gelscht
Gelöscht |
#671 erstellt: 04. Feb 2009, 16:04 | |||||
welche Aufgabe hat der Multi EQ? |
Juli66
#672 erstellt: 04. Feb 2009, 18:17 | |||||
o.k. MultEQ |
Gelscht
Gelöscht |
#673 erstellt: 04. Feb 2009, 18:25 | |||||
was fang ich nun mit der Antwort an? Welche Aufgabe hat denn nun dieses MultEQ? |
Nielsen
#674 erstellt: 04. Feb 2009, 19:02 | |||||
Die Antwort dazu findet sich in der Bedienungsanleitung sowie auf der Denon Homepage. Aber hier die Kurzfassung: Wenn Du das System eingemessen hast, schaut der Denon ebenfalls nach schwierigen Frequenzen in Deinem Raum und versucht das mit dem MultEQ auszugleichen. Da jeder Raum unterschiedlich klingt, soll so der bestmögliche Klang für Dich ermittelt werden. |
flash77
#675 erstellt: 04. Feb 2009, 19:16 | |||||
Kann mir mal bitte einer sagen, wie ich den 2309 auf Werkseinstellungen zurücksetzten kann?? |
traeumer
#676 erstellt: 04. Feb 2009, 20:16 | |||||
Hmmm, bei diversen analogen Stereosendungen (keine DD-Anzeige im Denon-1909-Display, nur 2 Kanäle R/L) läuft nur der Center, maximal noch die FL/FR, von hinten kommt trotz Hochrechnung auf ProLogicII nichts. Woran liegt das? Und: Wie kann man möglichst einfach und direkt Dinge wie Balance, Höhen, Tiefen oder Loudness per Fernbedienung einstellen? Das muß analog zu einem normalen Verstärker doch irgendwie machbar sein Und: wie kann man den Denon auf 'Durchzug' schalten, also HDMI-In wird bei soweit abgeschaltetem Denon 1:1 an HDMI-Out weitergegeben?
Hier kommt zwar das Bild, aber kein Audio. Formatproblem ? (Ausgabe als Bitstream an Panasonic-LCD, mit PCM wird der Ton durchgeschleift.....) Thx vom Newbie [Beitrag von traeumer am 04. Feb 2009, 21:47 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#677 erstellt: 04. Feb 2009, 22:46 | |||||
die Frage war wohl etwas missverständlich. Die Anleitung bei Denon las ich ja. Aber wieso soll plötzlich beim Ausschalten das säuseln weg sein? Das Einmessen wird doch nur 1x gemacht und nicht kontinuierlich. Oder verstehe ich da was falsch? Was ändert sich da beim "abschalten" des MultEQ überhaupt ist die FAQ total konträr zu allem was hier gesagt wird: siehe Punkt 16 http://www.denon.de/...ey_MultEQ-XT_FAQ.pdf -Schalldruckpegelmessgeräte seien nur Schrott - Sinuskurven TestCDs etc seien Schrott -->produziert angeblich alles nur Verschlechterungen (alles nur FUD??) aber wie es "richtig" gehen soll wird nur nebulös genannt, so dass man gar net weiss was die EXAKT wollen/empfehlen |
fubbad
#678 erstellt: 04. Feb 2009, 22:47 | |||||
hallo! ich interessiere mich für den 2309 aber bei preissuchmaschiene ist er erst ab 650€ drin! wollte mal fragen ob jemand einen günstigeren anbieter kennt (ca 550€)? von mir aus auch aus england! |
captain_gut
#679 erstellt: 04. Feb 2009, 23:43 | |||||
Auch wenn ich sonst kein Fan der "großen" Elektromärkte bin: Bei Saturn gibt's den gerad für 599 €. Günstiger hatte ich ihn auch nirgends gefunden. Ich hab ihn mir heute geholt und dazu noch für meinen Stereo-Verstärker, den ich mir vor zehn Jahren gebraucht gekauft hab, bei dieser "Alt-gegen-neu"-Aktion 100 € bekommen. Habe also letztendlich nur 499 € bezahlt. Die "Alt-gegen-neu"-Aktion ist allerdings leider heute ausgelaufen. |
Juli66
#680 erstellt: 05. Feb 2009, 00:40 | |||||
@Trantorx Sorry, ich dachte Du spielst auf den Tippfehler an. Es gibt da immer wieder mal Experten, die es lustig finden einen darauf anzusprechen. Zu dem Abschalten des MultEQ kann ich Dir nur sagen, probiers aus. Bei mir scheint es jedenfalls zu wirken. Man muss natürlich auch sagen, dass Säusseln an sich geht nicht weg, denn das gehört natürlich zum ProLogic-Decoder. Bei mir war das allerdings um Einiges zu laut. |
loeti75
#681 erstellt: 05. Feb 2009, 09:55 | |||||
beim automatischen einmessen ermittelt der denon ja auch die optimale übergangsfrequenz für jeden einzelnen lautsprecher - die in meinem fall bei allen unterschiedlich ist... habt ihr das so gelassen oder eine generelle übergangsfrequenz für alle lautsprecher eingestellt? |
flash77
#682 erstellt: 05. Feb 2009, 10:00 | |||||
Ich hab die Übergangsfrequenz so eingestellt, wie es im Handbuch meiner Boxen (Teufel) beschrieben war! Und ich habe schon von einigen Teufel-Besitzern gehört, dass sie erst dann mit dem Bass zufrieden waren! BTW: Meine Frage mit den Werkseinstellungen hat sich erledigt... habs hin bekommen! |
Honker
#683 erstellt: 05. Feb 2009, 12:15 | |||||
Genau das würde mich auch interessieren. Bei mir sind die Front-LS als Large erkannt worden, nur dann scheint er ja den Bass nicht an den Subwoofer zu leiten. Also habe ich die Front-LS auf Small und die Übergangfrequenz auf 80 HZ gestellt. Was mich allerdings wundert ist, dass mein Center eine Frequenz von 60HZ und die Rear von 40HZ bekommen haben. Ist für mich nicht so ganz logisch, da ich dachte, dass bei kleineren Boxen die Frequenz höher sein müsste. Boxen sind Canton Chrono Serie. Wie habt ihr das eingestellt? |
raybanner
#684 erstellt: 05. Feb 2009, 19:06 | |||||
ich brauche mal dringend eure hilfe, habe meine 2.0 stereoanlage (heco victa 700er am denon 1908) per mikrofon eingemessen und das ganze laufen lassen. nun habe ich das problem das ich über "stereo" oder "pure direct" keinen ton bekomme, woran liegt das? ich muss beim tv schauen oder der ps3 immer auf dolby prologic oder sonst was schalten. |
DonKingo
#685 erstellt: 05. Feb 2009, 20:37 | |||||
hallo ^^, kommt der Denon 1909 eigentlich mit AAC klar? Wenn nein, gibt es überhaupt einen AVR der das abspielen kann? danke schonmal |
audio_123
#686 erstellt: 06. Feb 2009, 01:35 | |||||
Wozu sollte das gut sein ? MP3 kann er ja auch nicht decodieren ... genausowenig wie WMA und sonstige Formate. Im Normalfall ist schließlich auch davon auszugehen, dass all diese Formate schon in decodierter Form als PCM in den Receiver kommen (digital), bzw. auch analog (z.B. MP3-Player per Line In). In keinem Fall muss der AVR hier was decodieren, welches Gerät gibt schon MP3, AAC, etc. in nicht-decodierter Form aus ? Es sei denn, du spielst auf AAC im 5.1-Format an ? Das wäre ja nicht gerade sonderlich verbreitet (Quicktime-Trailer fallen mir da spontan ein). Es gibt meines Wissens nach nur einen Receiver von Onkyo der allerdings für den japanischen Markt entwickelt wurde, der z.B. WMA 5.1 decodieren kann. Meine Frage hier wäre auch, für was man das brauchen sollte, vor allem bei einem AV-Receiver - PCM Wiedergabe und Decoder für Dolby Digital und DTS sind dann wohl doch die entscheidenden und wichtigen Ausstattungsmerkmale von einem AVR Für alle anderen "exotischen" Formate wie AAC 5.1, WMA 5.1 und dergleichen hilft Dolby Digital Live oder DTS Connect - hierbei wird in Echtzeit das 5.1-Signal in einen Dolby Digital-, bzw. DTS-Stream ausgegeben. MfG aus München audio123 |
audio_123
#687 erstellt: 06. Feb 2009, 01:39 | |||||
Ganz einfache Antwort: Die beim Einmessen ermittelten Werte für jeden einzelnen Lautsprecher werden ganz einfach -nicht- angewandt - es werden die Einstellungen benutzt die man im "Manual Setup" festgelegt hat. Hast du dort auch nichts eingestellt, werden erstmal die Werkseinstellungen benutzt. Also: Damit die ermittelten Werte der Einmessung auch verwendet werden, muss MultEQ angeschalten sein MfG aus München audio123 [Beitrag von audio_123 am 06. Feb 2009, 01:39 bearbeitet] |
DonKingo
#688 erstellt: 06. Feb 2009, 02:30 | |||||
Hallo, gerade für 5.1 AAC brauch ich das. Hab ein paar Videos, die ich über den WD TV ausgebe (Ton: Digital) und bei 5.1 AAC bekomm ich so keinen Ton... nur ein paar "Störgeräusche" wenn ich die Lautstärke weit aufdrehe. Der WD TV kann das selbst nur als Stereo lesen. Nix wildes... aber wäre trotzdem nett wenn ich das irgendwie hinbekäme. mfg |
audio_123
#689 erstellt: 06. Feb 2009, 03:13 | |||||
Da fällt mir jetzt gar nichts ein wie man das lösen könnte, da ja der WD TV selbst die 5.1-Signale egal welcher Art nur in Stereo decodiert und ausgibt. Wenn man wenigstens einen analogen 5.1-Ausgang an dem Teil hätte (und das Gerät die Formate entsprechend decodieren würde), könntest du z.B. das DTS-610 von Creative benutzen ... http://de.europe.cre...0&product=1114&page= Geht ja aber leider nicht da erstmal das AAC 5.1 irgendwie decodiert werden muss. Gibt denn der WD TV das AAC 5.1 per SPDIF undecodiert aus ? Dann könntest du versuchen das an den SPDIF-Eingang einer dazu fähigen Soundkarte an den PC anzuschließen und dort das ganze per Dolby Digital Live, bzw. DTS Connect über den SPDIF-Ausgang am Rechner wieder zum AVR schicken - ist aber dann die totale Bastellösung Bin gespannt ob jemand eine einfache Lösung dafür findet Dein Problem liegt aber leider darin begründet, dass es einfach eine Schwäche des WD TVs ist, dass er die Surroundformate nur als Stereo-Downmix ausgibt. Zumindest was das AAC 5.1 angeht wäre das vollständige Decodieren zwecks Kompatibilität zu allen anderen am Markt befindlichen Produkten dringend nötig ... MfG aus München |
loeti75
#690 erstellt: 06. Feb 2009, 13:15 | |||||
@honker: also die chrono würd ich schon auf large stellen... bedeutet ja nur, dass die auch die tiefen frequenzen können - und das können sie ... wenn du bei denen dann eine grenzfrequenz angibst heisst das imho, dass die frequenzen darunter zusätzlich zum sub geleitet werden... warum jetzt der center und die rears andere grenzfrequenzen haben sollen als die fronts ist mir besonders in meinem fall nicht ganz klar... ich hab als fronts die cd 300, als center den 360 - die beiden sind ja mehr oder weniger baugleich, von daher sollten sie auch die gleiche grenzfrequenz haben |
Honker
#691 erstellt: 06. Feb 2009, 16:12 | |||||
Aber ich kann nur bei Lautsprechern die auf Small gestellt sind die Frequenz separat angeben. Wenn sie auf Large gestellt sind, geht das nicht und es kommt auch bei Stereo nichts aus dem Sub raus. Könnte dann nur eine allgemeine Frequenz für alle Boxen angeben, bspw. 80Hz. [Beitrag von Honker am 06. Feb 2009, 16:13 bearbeitet] |
little-braveheart
#692 erstellt: 06. Feb 2009, 17:28 | |||||
Hallo Leute ! Ich bin seit nunmehr 8 Wochen stolzer Besitzer des 2309 und bin mit diesem auch mehr als zufrieden. Jetzt zu meinem Problem. Ich habe den Denon schon mehrmals per Messmikro eingemesen und hatte auch nie ein Problem. Nachdem ich meine Anlage etwas umgestellt habe , wollte ich nochmals einmessen... und plötzlich geht es nicht mehr. Fehlermeldung "Caution...Microphone :None or Speaker : None". Ich habe schon alles versucht, aber ich weiß mir keinen Rat mehr was da los ist. Bitte an Euch alle um Hilfe ! |
merlin131
#693 erstellt: 07. Feb 2009, 13:36 | |||||
Also ich habe bei meinem 2309 auch dieses säuseln, bei Sendungen, Filmen die in Stereo ausgestrahlt werden und die ich mit PL2 codieren lasse, hab das Gefühl das die Sprache bei ProLogic2 manchmal nicht nur vom Center dargestellt wird sondern auch ein Teil an die Rears gesendet wird, hört sich absolut bescheiden an. Ich meine das mein vorheriger Yamaha das nicht gemacht hat. Wenn ich Blu-ray oder DVD über Dolby Digital etc. laufen lasse, ist der Sound allerdings absolut in Ordnung. Aber eigentlich kann es das doch nicht sein, Dynamic EQ abschalten hilft ein wenig habe ich das Gefühl, aber ganz weg geht das irgendwie nicht. |
Neos2c
#694 erstellt: 07. Feb 2009, 19:29 | |||||
So..hab seit ein paar Tagen auch den 2309. Bin bisher recht zufrieden..die Bedienungsanleitung ist aber echt....Naja. Über ausprobieren hab ich jetzt doch ne komplette Einmessung machen können (natürlich zuerst die Rear an BackRear angeschlossen..dann gehts ja nicht ;-)). Bin mit der Qualität der Einmessunf eigentlich sehr zufrieden...Blurays hören sich echt genial an. Den Subwoofer musste ich nach der Einmessung zurückregeln..sonst wären wohl die Wände zusammengefallen (Klipsch KSW12). Das HD Audio hab ich jetzt auch zum blau leuchten gebracht (mit Sony BDP-S350)...man sieht das blaue Symbol genial aus..ich möchte es nicht missen!!! ;-) Bin jetzt noch am überlegen mir ein zweites Surround-Lautsprecherpaar zuzulegen (Canton Plus XL). Ob es sich vom Klang her lohnt..keine Ahnung. Ein paar fragen hätte ich aber..wie ist das mit dem Dynamic Volume? Wo stell ich das ein? Warum funktioniert der Nacht-Modus nicht? Wollte mal in der Nacht nen Film anschauen..war aber viel zu heftig (vor allem mit Bass)... Edit: Den Knopf für Dynamic Volume hab ich gefunden... wo kann ich denn den Sub am Receiver runterregeln? [Beitrag von Neos2c am 07. Feb 2009, 19:34 bearbeitet] |
soulfly911
#695 erstellt: 07. Feb 2009, 19:56 | |||||
Ein paar fragen hätte ich aber..wie ist das mit dem Dynamic Volume? Wo stell ich das ein? Warum funktioniert der Nacht-Modus nicht? Wollte mal in der Nacht nen Film anschauen..war aber viel zu heftig (vor allem mit Bass)... Edit: Den Knopf für Dynamic Volume hab ich gefunden... wo kann ich denn den Sub am Receiver runterregeln?[/quote] Auf der FB gibt es die "CH Sel/ENTER! Taste damit kannst du jeden Kanal zu jeder Zeit an deine Filme bzw. Bedürfnisse anpassen... Dynamic Vol. geht erst nach dem einmessen mit Adyssey Mic und wärenddessen funzt der Night Mode nicht! der Grieche |
t.o.m
#696 erstellt: 08. Feb 2009, 16:10 | |||||
Hallo, wie wird eigentlich der LFE-Kanal eingestellt? Der steht bei mir auf 120 Hz, selber eingestellt. Denon AVR-2309: Nach der automatischen Einmessung sieht es so aus: Front Large Center Small 80Hz Surround Small 60Hz Vielen Dank |
soulfly911
#697 erstellt: 08. Feb 2009, 16:13 | |||||
Was hast Du für LS? Gruss der Grieche |
t.o.m
#698 erstellt: 08. Feb 2009, 16:49 | |||||
Front: Magnat Quantum 705, Center Quantum 716, RS: Quantum 501, Canton AS 100 SC MfG [Beitrag von t.o.m am 08. Feb 2009, 16:59 bearbeitet] |
soulfly911
#699 erstellt: 08. Feb 2009, 16:56 | |||||
Welcher Sub???? |
ralph1964
#700 erstellt: 08. Feb 2009, 17:10 | |||||
Hat er doch geschrieben. Canton AS 100 SC Grüsse Ralph |
t.o.m
#701 erstellt: 08. Feb 2009, 17:17 | |||||
Beitrag wurde bearbeitet und ergänzt. Bitte entschuldigt [Beitrag von t.o.m am 08. Feb 2009, 17:23 bearbeitet] |
Denon 2309 - Rauschen bei PCM Einspielung! lordfalcon am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 21 Beiträge |
Denon 2309 Probleme, CPU defekt? Highbeam am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
erfahrungen mit denon avr unwissender33 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 6 Beiträge |
AVR: Denon 1909 oder doch lieber 1910? Addie am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon AVR Rangordnung r0bby am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1909 rauscht - Audyssey aktiv Samuraibekuchen am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1909 Hilfe. Guldonia am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 etc.) Blue_Skye am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 327 Beiträge |
Denon AVR 2309 doppeldrops am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.072
