HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread | |
Der DENON AVR-1909/2309-Erfahrungsthread+A -A |
vik001
#501 erstellt: 20. Jan 2009, 10:27 | |||||
Wo kriegst du denn den 2309 für 549,00 €? bin auf der suche nach einem. |
Nielsen
#502 erstellt: 20. Jan 2009, 10:35 | |||||
Im Berliner Saturn am Ku'damm war der 2309 gestern immer noch für 549,- ausgezeichnet. Ich weiss nicht, ob das dann der Aussteller war oder ob die wieder welche auf Lager haben. Das dürfte bei anderen Saturns nicht anders sein. |
tombo74
#503 erstellt: 20. Jan 2009, 11:12 | |||||
Unterstützt der 1909 Lipsynch und wenn ja, muss ich da irgendwo was einstellen? |
TH€_BR@!N
#504 erstellt: 20. Jan 2009, 13:55 | |||||
ja das unterstützt er, es ist automatisch an. |
tombo74
#505 erstellt: 20. Jan 2009, 14:00 | |||||
Das heißt, mein TV kaspert das automatisch mit dem Denon aus, falls er (der TV) das unterstützt? |
TH€_BR@!N
#506 erstellt: 20. Jan 2009, 14:24 | |||||
genau so sieht es aus ^^ Das trifft aber nur für HDMI zu, für alle anderen Anschlüsse geht das nicht. |
tombo74
#507 erstellt: 20. Jan 2009, 14:45 | |||||
Das gilt also nicht, wenn der Ton per Toslink vom Sat-Receiver kommt. Mein Topfield überträgt per HDMI leider kein DD... [Beitrag von tombo74 am 20. Jan 2009, 15:02 bearbeitet] |
TH€_BR@!N
#508 erstellt: 20. Jan 2009, 15:17 | |||||
nein es geht leider nur für hdmi |
jacky_smith
#509 erstellt: 20. Jan 2009, 20:28 | |||||
Ist für die lipsync-Funktion nicht die Verbindung zwischen dem Denon und dem TV ausschlaggebend? Das Bild kommt vom SAT-Receiver per HDMI und der Ton per SPDIF an den AV-Receiver. Dieser schleift das Bild an den LCD-TV durch. Wenn der TV nun HDMI 1.3a beherrscht (der Denon tut dies ja) müsste doch nun vom TV an den Denon die Info kommen, wie lange der TV für die Bildberechnung braucht. Diese Zeit wird einmal an den Denon übertragen und dieser "weiß" nun, wie lange der Ton verzögert werden muss. Ist dies so nicht korrekt? Ergänzung: Nach weiteren Recherchen hier im Forum ist wohl die automatische Synchronisation von Bild und Ton (AUTO LIPSYNC) nur möglich, wenn alle Komponenten HDMI 1.3 unterstützen und lipsync auch in allen integriert ist (was den Herstellern freigestellt ist). Manuell kann aber generell beim Denon im Bereich bis 200 ms der Ton verzögert ausgegeben werden. Frage: Kann diese Einstellung für jeden Eingang separat vorgenommen werden? Besten Dank für die Info m.f.G. jacky_smith [Beitrag von jacky_smith am 20. Jan 2009, 23:39 bearbeitet] |
Juli66
#510 erstellt: 21. Jan 2009, 10:55 | |||||
Das ist nicht ganz richtig, die Audiverzögerung(AudioDelay) geht wenn Bild und Ton über HDMI oder Komponenteneingang mit dem Denon verbunden sind. |
jacky_smith
#511 erstellt: 21. Jan 2009, 15:34 | |||||
@Juli66, da Du offensichtlich den AVR-2309 hast, kannst Du Deine Aussage noch etwas präzissieren? Verstehe ich das richtig, dass die automatische Synchronisation auch dann funktioniert, wenn der Bildgeber (z.B. DVD, Sat-Receiver) am Komponenteneingang des Denon angeschlossen ist und von dort das Bild per HDMI an der TV weitergeleitet wird? Dass es manuell funktioniert - durch eine entsprechende Menüeinstellung - dürfte wohl selbstverständlich sein. Und wenn es manuell geht, kann für jede Quelle eine separate Einstellung abgespeichert werden? m.f.G. jacky_smith [Beitrag von jacky_smith am 21. Jan 2009, 15:36 bearbeitet] |
jacky_smith
#512 erstellt: 21. Jan 2009, 15:47 | |||||
Noch ein Tipp für Sparfüchse: Derzeit gibt es den AVR-1909 bei Soundbrothers.de für 399 € + Versandkosten oder in einer Filiale. Lieferzeit allerdings bis Ende Januar/Anfang Februar. Da kann man kaum noch nein sagen. Gruß jacky_smith |
lude1605
#513 erstellt: 21. Jan 2009, 16:14 | |||||
Hallo Habe seit gestern nun auch einen Denon 2309. Die ersten Eindrücke sind eher gespalten. Die Fernbedienung ist sehr gewöhnungsbedürftig daer Bass zu lasch und das Menü nur in Englisch und sehr altmodisch. Aufbau - der Klang (außer den Bass) - einmessen Design - etc ist aber wiederumg Klasse. Habe die Kombination Blue Ray Panasonic und eben den 2309. Im moment nur das HDMI Kabel dran. Der Blue Ray gibt die neuen HD Tonformate per Bitstream rüber. Ist dies auch über PCM möglich? Werd decodiert? Ist auch die Übertragung der neuen Tonformate über das optische Digital Kabel möglich? Kann man den Bass etwas mehr druck verleihen? Sub ist Canton AS400! Danke Gruß lude1605 |
ralph1964
#514 erstellt: 21. Jan 2009, 16:41 | |||||
Bei PCM dekodiert der Player, bei Bitstream der AVR. Digital gehen die neuen Tonformate nur über Hdmi. Grüsse Ralph |
Juli66
#515 erstellt: 21. Jan 2009, 17:42 | |||||
@jacky_smith Also ich gehe mal davon aus, dass der AVR Bild und Ton synchronisiert wenn beides digital vorliegt. Als entweder als HDMI oder als YUV+TOSLINK/KOAXIAL. Bei rein analogen Signalen bin ich mir nicht ganz sicher. Bei mir sieht es jedenfalls so aus. |
tresor
#516 erstellt: 21. Jan 2009, 18:14 | |||||
Hast du mal auf Seite 10 geschaut, was zum Bass in Verbindung mit Dynamic EQ berichtet wird? |
Motsi
#517 erstellt: 21. Jan 2009, 18:20 | |||||
Heute den 1909 für 419€ gekauft ! Leider kommen meine KEFs erst Mitte Februar Gruß Motsi |
audio_123
#518 erstellt: 21. Jan 2009, 19:49 | |||||
Wundert mich auch wie man sich über fehlenden Bass beschweren kann ... da is sicher bei der Einmessung was schiefgelaufen. Denn (vor allem wenn man auch noch Dynamic EQ an hat), ist der Bass eindeutig zu heftig, wie die allermeisten hier auch schon berichtet haben ... dürfte fast jeder manuell -runtergedreht- haben. Bei mir war der so laut nach der Einmessung, dass selbst nur im Radiobetrieb mit weniger als Zimmerlautsärke der Bass noch bis ins WC gedröhnt hat Was die Nachbarn dann erst beim Filmschauen dazu gesagt hätten wenn ich ned runtergedreht hätte will ich lieber mal garnicht wissen Lautstärke des Subs wie beschrieben mal auf die "12 Uhr"-Stellung machen und nochmal einmessen würde ich sagen ... MfG aus München audio123 [Beitrag von audio_123 am 21. Jan 2009, 19:50 bearbeitet] |
7woodman7
#519 erstellt: 22. Jan 2009, 01:15 | |||||
Hallo, wo gibts ihn denn für 419? Find ihn im Internet nur für 479! Gruß Woody |
Honker
#520 erstellt: 22. Jan 2009, 11:52 | |||||
@7woodman7
Motsi
#521 erstellt: 22. Jan 2009, 13:33 | |||||
Ich hab den 1909 im Media Markt für 419€ bekommen ! |
six3323
#522 erstellt: 22. Jan 2009, 13:38 | |||||
Leider versendet Soundbrother scheinbar nicht mehr. Zum Preis von 399 gibts den nur in den Filialen ... und die sind zu weit weg, als dass sich der Weg lohnen würde. Hat noch jemand eine anlternative Quelle wo es den 1909 günstig gibt? Hab gesehen, dass es den 2308 momentan zum gleichen Preis wie den 1909er gibt. Wo liegt den Unterschied bei den beiden Geräten und welches ist atm empfehlenswerter? |
th1981
#523 erstellt: 22. Jan 2009, 16:48 | |||||
Ist denn 419 Euro der Standardpreis bei Mediamarkt für den 1909?? Dann würde ich am Samstag mal vorbeifahren und mir einen mitnehmen ... |
Motsi
#524 erstellt: 22. Jan 2009, 17:26 | |||||
Nein, ich musste bisschen handeln. Wenn du einen netten Verkäufer erwischt dann lässt sich das schon machen. Bei 419 haben die zwar nicht mehr viel Gewinnspanne drauf aber bei mir wars das letzte Gerät. Einfach mal versuchen! |
7woodman7
#525 erstellt: 22. Jan 2009, 19:00 | |||||
Ja, Soundbrothers verschicken leider nicht. Mediamarkt Österreich wird mir den Preis wohl kaum machen. Noch dazu in ganz Deutschland ausverkauft angeblich! Schade... [Beitrag von 7woodman7 am 22. Jan 2009, 21:14 bearbeitet] |
raybanner
#526 erstellt: 23. Jan 2009, 01:40 | |||||
klackt das bei eurem 1909 auch so laut wenn man MUTE drückt!? der receiver gibt dann so ein lautes KLACK raus :S ist bei meinem nagelneuen 1908 zumindest so |
soulfly911
#527 erstellt: 23. Jan 2009, 01:46 | |||||
Man möge mir verzeihen aber... hab etwas Hilfe nötig. Steige bei meinem 1909er mit Audyssey nicht so ganz durch. Nach dem Einmessen klingt alles ganz Wundervoll nur die SL sind ULTRA LAUT. Wollte sie Manuel runterregeln aber er Will in Audyssey diese Einstellungen nicht speichern... Hat evtl. jemand einen Tip für mich? Kann ja sein das ich was übersehe... Bin für jede Hilfe dankbar!!! der Grieche |
TH€_BR@!N
#528 erstellt: 23. Jan 2009, 02:19 | |||||
ja das ist normal - das ist ein mechanisches ausschalten über ein relai. ^^ |
TH€_BR@!N
#529 erstellt: 23. Jan 2009, 02:23 | |||||
also du kannst im menü die einstellungen ändern - oder einfach mit der enter taste und dann runter drehen und durch gedrückt halten der jeweiligen Taste speichern (TV...DVD....oder je nach dem) sollte eigentlich so klappen, |
soulfly911
#530 erstellt: 23. Jan 2009, 02:38 | |||||
Usher auf mein Haupt... in der ersten Aufregung einfach nicht 'gscheid gelesen... Eingemessen, war Schwer Aufgeregt und dann sind mir bei Genesis, wärend dem Duo-S-Solo von Hinten die Barhocker um die Ohren geflogen... Dann wollte ich runterregeln weil, +3,5 SR & +3,0 SL war mir dann doch etwas zu arg, Sehr gut!!! Power pur... Ok, muss eh noch eingespielt werden. Dann Ausschalten... ...weg!!!! Puls lag so bei 135 oder so... Jetzt kann ich doch noch ins Bett!!!!! Vielen herzlichen Dank! ECHT!!! der Grieche |
soulfly911
#531 erstellt: 23. Jan 2009, 03:15 | |||||
Ach aber wo wir gerade dabei sind, eine der SB steht unmittelbar vor der Heizung, könnte das zu einem Problem werden??? der Grieche |
Juli66
#532 erstellt: 23. Jan 2009, 09:52 | |||||
Komisch, meiner macht immer KLICK! |
Nielsen
#533 erstellt: 23. Jan 2009, 10:41 | |||||
Also direkt vor der Heizung ganz schon problematisch werden... bei mir steht der Kram direkt vor den Heizungsrohren und das finde ich auch schon nicht so optimal, aber leider gibt's da keinen anderen passenden Platz bei uns... also auf Sommer warten! |
filbe
#534 erstellt: 23. Jan 2009, 12:12 | |||||
Hat der sich nicht beim einmessen über Audssey die Daten irgendwo gemerkt, so das ich später, nach manuellen Änderungen, wieder auf das Ergebnis der einmessung zurückgreifen kann? |
six3323
#535 erstellt: 23. Jan 2009, 12:25 | |||||
Zur Info für alle die den 1909er "günstig" haben wollen. Habe gestern bei Soundbrothers angerufen, nachdem er ja laut Webshop nur in den Filialen abholbar ist. Die nette Dame meinte, natürlich kann ich den auch mit Versand bestellen. Sie haben den momentan nur nicht im Webshop weil gerade keine auf Lager sind. Momentan sind alle ausverkauft. Lieferung soll jedoch KW5 bzw. KW6 erfolgen und ich könnte ihn jetzt problemlos schon per E-Mail vorbestellen. Gesagt ... tun getan ... zum Preis von 399 Euro (zzgl. Versand) Also ... wer Interesse hat, einfach bei Soundbrothers anrufen und vorbestellen. Grüße Markus |
raybanner
#536 erstellt: 23. Jan 2009, 16:43 | |||||
macht es sinn das mikro für die einmessung bei einem stereo system zu verwenden!? habe die heco victa 700 am denon 1908 und sonst keine weitere einstellung vorgenommen |
7woodman7
#537 erstellt: 23. Jan 2009, 17:20 | |||||
Danke! Hab eben bestellt! Bin schon gespannt! Die Bedienungsanleitung ist übrigens wirklich nicht gerade toll! |
Nielsen
#538 erstellt: 23. Jan 2009, 19:00 | |||||
Das kommt ganz darauf an... wenn Du Musik im Pure Direct Modus ohne DynamicEQ und MultEQ hörst, dann brauchst das System auch nicht einmessen. Das hängt aber sehr vom Raum, Boxen und persönlichen Vorlieben ab. Daher würde ich an Deiner Stelle mal Audessey laufen lassen und es danach einfach mal testen. Ich höre mit meinen iQ70 und den MJ Sub ganz ohne irgendwelche Klangregelungen, auch wenn mein Raum sicher ein paar akustische Defizite hat. Dennoch: ich find's beim Musik hören besser, wenn alles ganz ohne EQ, Loudness, usw. auskommt. Oft wird das Klangbild dabei einfach zu stark verzerrt. Dann lieber Boxen umstellen oder nach anderen Möglichkeiten suchen. |
evilbart
#539 erstellt: 23. Jan 2009, 19:29 | |||||
Bei Soundbrothers gibts den 2308 auch für 399,- Ich hab mal ne Frage, bezüglich Yamaha RX-V863 und Denon AVR 1909. Gibt es da gravierende Unterschiede? Weil der Denon knapp 200,- billiger ist, da überlege ich doch, ob ich den doch dem Yamaha vorziehen würde. |
EBM242
#540 erstellt: 24. Jan 2009, 16:39 | |||||
Hallo Zusammen, ohne mein Anliegen doppelt im HiFi-Forum zu posten, sei mir vielleicht diese kleine Antwort gestattet, um die Denon Kenner / besitzer unter Euch mal in diesem Thread um Unterstützung bitten zu dürfen. Dankeschön Neuer AVR - Feedback zu +/- Liste |
merlin131
#541 erstellt: 24. Jan 2009, 20:32 | |||||
Hi, hab hinten am Stromausgang des Denon 2309 ein Netzteil angeschlossen mit 12V-Lüfter angebracht. Der ging dann automatisch mit aus wenn der Denon in Standby geschaltet wurde. Jetzt läuft er auf einmal weiter, erst wenn ich ihn ganz ausschalte geht auch der Lüfter aus, kann man das irgendwo im Menü einstellen oder ist das ein defekt des Stromausgangs vom Denon ? |
audio_123
#542 erstellt: 24. Jan 2009, 20:59 | |||||
Schließ doch zum Testen einfach mal ne Lampe (keine LED oder Energiesparlampe) an, um mit einer richigen ohmschen Last zu testen. Ich kenne das nur aus der Veranstaltungstechnik, dass viele Switchpacks nicht mit Relais, sondern mit Triacs schalten, diese dann aber nicht in der Lage sind, kleine induktive Lasten zu schalten. Ein 12V-Steckernetzgerät ist so ein "zu kleiner" Leitungsaufnehmer, sind ja meist nur wenige Watt. Hab´ jetzt interessehalber bei meinem gemessen ... scheint sich tatsächlich (was sehr löblich ist) um ein Relais zu handeln was den Ausgang am Denon betrifft, Spannung geht wirklich auf null auch wenn man nur in Standby geht, so wie es sein soll. Auch beim Anschluss einer nur ganz geringen induktiven Last. Also denke ich mal, dass bei dir was defekt ist wenn es nicht mehr schaltet - ruf´ doch mal beim Denon Service an. Einstellen kann man da nämlich nichts - und solange noch Garantie drauf is, sollte man (auch wenns hier wohl nur ne Kleinigkeit sein dürfte) lieber die Finger davon lassen, selber im Gerät was zu reparieren. MfG aus München audio123 [Beitrag von audio_123 am 24. Jan 2009, 21:56 bearbeitet] |
evilbart
#543 erstellt: 24. Jan 2009, 21:40 | |||||
Nur falls es jemanden interessiert: Den Denon AVR-2309 gibt es derzeit im Saturn in Bielefeld City für 599,-. Angesichts des Internetpreises von ca. 660,- doch ein gutes Angebot, oder? |
vampirhamster
#544 erstellt: 24. Jan 2009, 21:47 | |||||
Hi, als Restposten bekommst Du den 2808 fuer 575€ im Netz. Den wuerde ich , alleine schon wegen der Verarbeitung, einem 2309 vorziehen. |
evilbart
#545 erstellt: 24. Jan 2009, 21:56 | |||||
Da bin ich doch etwas froh pleite zu sein, ansonsten müsste ich mich jetzt mit der Entscheidung AVR-2309 oder RX-V863 rumplagen. Dass der 2808 besser verarbeitet ist weiß ich, aber mir sind 2 HDMI-In zu wenig, dazu kann er die HD-Tonformate nich dekodieren und die Verarbeitung ist mir nicht so wichtig. Was würdet ihr nehmen Yamaha RX-V863 (meine Wahl) oder Denon AVR-2309? Ich finde beim Yamaha die Stereowiedergabe und die Farbe (Titan) besser, außerdem finde ich die Anordnung der Schalter an der Front etwas praktischer. Der Denon hat halt 4 HDMI EIngänge und die Form ist auch ganz schön, allerdings finde ich die Farbe (Premiumsilber) total blöd. Den Yamaha kann man wenigstens mit titanfarbenen Playern (DVD-S1800 oder CD-X397) ergänzen, die Denon Player sind da schon um einiges teurer.. |
th1981
#546 erstellt: 25. Jan 2009, 11:53 | |||||
Bin gestern extra zu Schluderbacher gefahren um mir den Denon 1909 zu kaufen - habe ich dann aber doch nicht gemacht und gar nichts gekauft. Der Denon fühlt sich an wie ein 100 Euro Gerät,finde ich. Sehr billige haptik der Bedienregler und der Front. Ich weiß, das sollte eigentlich sekundär sein, aber das hat mich sehr enttäuscht. Da mir der Yamaha 663 (sieht übrigens SUPER aus im Vergleich) zu wenig HDMIs hat, werde ich wohl zum Sony 820 greifen. Vermutlich werden mich jetzt einige steinigen für den Sony, aber ich höre vermutlich keinen Unterschied und der Sony hat ja auch einige gute Reviews im Internet gehabt. |
Petar64
#547 erstellt: 25. Jan 2009, 12:44 | |||||
Hallo Leute, irgendwie funktioniert das mit den neuen Tonformaten noch nicht so. Ich habe jetzt das Handbuch und das Forum rauf und runter gelesen, fürchte aber, das ich es immer noch nicht richtig verstanden habe. Habe einen 1909, panasonic bd35 (über HDMI)und teufel thx select system 5 Ich habe gestern Narnia2 auf blue-ray gesehen. Narnia2 hat dts 5.1 deutsch und dts hd 7.1 auf englisch. Im Handbuch des 1909 steht, daß die Standardtaste gedrückt werden muss um die neuen Tonformate zu nutzen und das dann ein blaues Logo angezeigt wird. Nun, mein Denon zeigt als Tonausgabe nur DTS Surround an, egal ob ich im Menü des Bluerayplayers (ist übrigens so eingestellt, daß Tonausgabe über Bitstream erfolgt)Tonspur dts 5.1 oder dts hd 7.1 einstelle. Kein blaues Logo sondern nur DTS Surround. Kann auch klanglich keinen unterschied erkennen. Habe ich ein irgendwo einen Fehler gemacht? Kann dts hd ausgegeben werden wenn nur eine 5.1 Lautsprecherkonfiguration vorhanden ist oder ist das egal? Viele Grüße Petar |
evilbart
#548 erstellt: 25. Jan 2009, 12:52 | |||||
Bin (noch) kein Experte darin, aber wenn du im Blu-Ray Player 7.1 Ausgabe auswählst, an den AVR jedoch nur 5.1 angschlossen sind, dann könnte das Problem vielleicht darin liegen. |
Petar64
#549 erstellt: 25. Jan 2009, 13:33 | |||||
Das ist ja die Frage: Funktionieren die neuen Tonformate nur bei einer 7.1 Lautsprecherkonfiguration? Ich bin da ziemlich neu in der Materie. Ein Freund von mir (der von sich behauptet, sich auszukennen) sagt, daß die nueen Tonformate auch bei einer 5.1 Lautsprecherkonfiguration funktionieren. Wer weiß es wirklich? |
merlin131
#550 erstellt: 25. Jan 2009, 13:49 | |||||
@audio 123 vielen Dank erstmal aber ich habs gefunden, man kann es doch ein und ausstellen, nur ganz blöd versteckt im Menü und zwar unter HDMI Control, wenn man das auf ON stellt kann man auch PowerControl auf OFF und ON stellen. Jetzt geht er auch wieder aus im Standby :-) Bin nur drauf gekommen da ich daran etwas verstellt hatte, sonst kommt man echt nicht drauf bei HDMI Control zu gucken. |
evilbart
#551 erstellt: 25. Jan 2009, 14:02 | |||||
Die neuen Tonformate gibt es auch in 5.1, also z.B. Dolby TrueHD 5.1. Die funktionieren dann aufjedenfall auf 5.1 LS-Konfi. Wenn jetzt aber eine 7.1 LS-Konfi vorhanden ist, die HD Tonformate aber nur in 5.1 vorliegen, dann kann es sein, dass jenachdem welchen Receiver man hat, die beiden Surround Back stumm bleiben. Das liegt daran, dass diese bestimmten Receiver nicht genug Rechenkraft haben, um den HD Ton von 5.1 auf 7.1 "aufzupumpen". Möglicherweise besteht bei manchen Receivern dasselbe problem nur anders herum, aber das glaube ich irgendwie nicht... |
Denon 2309 - Rauschen bei PCM Einspielung! lordfalcon am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 21 Beiträge |
Denon 2309 Probleme, CPU defekt? Highbeam am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
erfahrungen mit denon avr unwissender33 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 6 Beiträge |
AVR: Denon 1909 oder doch lieber 1910? Addie am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4200W erste Erfahrungen HAL20001 am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 897 Beiträge |
Denon AVR Rangordnung r0bby am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1909 rauscht - Audyssey aktiv Samuraibekuchen am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1909 Hilfe. Guldonia am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Denons neue Receiver 2008 (AVR 1909, 2309, 2809 etc.) Blue_Skye am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 327 Beiträge |
Denon AVR 2309 doppeldrops am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.072
