Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H
Eventer
#5958 erstellt: 07. Jul 2021, 14:59
Moin,
hab mal ne Frage.
Hab mir heute ne Xbox Series X geholt. Jetzt hab ich die an den 8k in am x2700 angeschlossen. Ich bekomme da aber kein Bild. Also auch schon bei der Einrichtung nicht. Stecke ich die an einen der anderen HDMI Anschlüsse, ist sofort Bild da.
Dachte es gibt nur ein Problem mit 4k120?
Video Ausgabe auf erweitert oder 8k erweitert ändert auch nichts.
Jemand eine Idee woran das liegt?
ssj3rd
#5959 erstellt: 07. Jul 2021, 15:03
Schau doch mal auf was für eine Auflösung die Xbox eingestellt ist, evtl ist 4k120 gewählt.
MasterXTC
#5960 erstellt: 07. Jul 2021, 15:52
@Eventer
das ist ja tatsächlich komisch. Dann doch einfach an einen anderen Eingang anschließen, wenn du eh nur 4K/60Hz spielen willst, und warten bis dein Adapter für dein 2700 gekommen ist.
[Beitrag von MasterXTC am 07. Jul 2021, 15:54 bearbeitet]
Eventer
#5961 erstellt: 07. Jul 2021, 15:54
Das war ja schon bei der Einrichtung so, beim ersten einschalten. Da war noch nix mit auswählen. Musste vorhin auch einen HDMI Eingang umbenennen damit die dort erkannt wird. Sehr merkwürdig.
MasterXTC
#5962 erstellt: 07. Jul 2021, 16:00
Wie, einen HDMI Eingang umbenennen damit die Xbox erkannt wird ? Dem Receiver ist es doch egal welche Bezeichnung der HDMI Eingang hat damit er das dort angeschlossene Gerät erkennt.
Eventer
#5963 erstellt: 07. Jul 2021, 16:10
Der AVR hat den Eingang (media center) xbox umbenannt. Wollte das dann aber in den HDMI Port wo game dran steht. Wurde die Kiste wieder nicht erkannt... hab dann die Benennung zurück gesetzt und dann ging es.
MasterXTC
#5964 erstellt: 07. Jul 2021, 16:20
Das ist ja wirklich seltsam dass das Erkennen eines Gerätes von der Bezeichnung des HDMI Einganges abhängt. 🤔 Aber wenn es jetzt funktioniert 🤷‍♂️
[Beitrag von MasterXTC am 07. Jul 2021, 16:21 bearbeitet]
Ruby8
#5965 erstellt: 08. Jul 2021, 08:15
Das dürfte eher an dem Refresh auf das Port liegen, der erfolgt wenn man das umbenennt.
Ruby8
#5966 erstellt: 08. Jul 2021, 12:27
Eventer (Beitrag #5958) schrieb:
Moin,
hab mal ne Frage.
Eventuell daran dass dein Fernseher kein 8k kann?
Eventer
#5967 erstellt: 08. Jul 2021, 12:28
Moin,
hab mal ne Frage.
Eventuell daran dass dein Fernseher kein 8k kann? ;)
Das hat mit dem 8k in aber nix zu tun. Nur an dem würde zb 4k120 gehen.
binap
#5968 erstellt: 08. Jul 2021, 13:02
Es kommt auf die Datenbandbreite an…. Und da ist es wurscht, ob nun 8K@60p oder 4K@120…. Beides gleiche Bandbreite…
Kunibert63
#5969 erstellt: 08. Jul 2021, 13:21
Auf Erweitert gestellt?
[Beitrag von Kunibert63 am 08. Jul 2021, 13:22 bearbeitet]
Eventer
#5970 erstellt: 08. Jul 2021, 13:30
Die xbox gibt bei der ersten Inbetriebnahme mit Sicherheit kein 4k120 oder 8k60 aus...
@kunibert63
Ja, steht auf 8k erweitert. Nur erweitert ging komischerweise aber auch net. Müsste das nochmal testen wenn der Adapter dann kommt. Jetzt läuft es ja mit 4k60 und mehr ist ja mit dem defekten Chip gerade nicht drin.
[Beitrag von Eventer am 08. Jul 2021, 13:31 bearbeitet]
binap
#5971 erstellt: 08. Jul 2021, 13:35
Hatte ich auch nirgends behauptet..
Eventer
#5972 erstellt: 08. Jul 2021, 14:16
Dann kann es da auch nicht dran gelegen haben.
izanagi
#5973 erstellt: 10. Jul 2021, 14:46
MasterXTC (Beitrag #5944) schrieb:
So, ihr lieben Freunde der Technik. Wie versprochen habe ich gerade mal meinen Gaming PC mit der RTX3090 Grafikkarte an den Adapter angeschlossen.
Vielen Dank Master ! Weiss nur nicht ob ich das jetzt besser finde das noch jemand davon betroffen ist
MasterXTC (Beitrag #5952) schrieb:
Wer weiß, eventuell läuft ja eine RTX3090 von einem anderen Hersteller einwandfrei. Ich habe ja eine 3090 von Palit,
Meine ist eine Aorus. Wenn die Xbox mit ihrer AMD funktioniert und jemand mit einer AMD im Desktop ebenfalls keine Probleme hat, weiss man zumindest es ist ein Nvidia Exklusivproblem. Leider sind meistens AMD Besitzer jenige mit knappen Budget und keinem AVR der teurer als ihre Grafikkarte ist.
Wohl wieder ein Grund wieso es wenige gibt die im Forum berichten können.
Was ist eigentlich mit "Windoof" als Fehlerquelle? Ist ja nicht das erste mal das es Ärger macht und Updates alles verschlimmbessern.
TZGamer
#5974 erstellt: 10. Jul 2021, 16:12
izanagi (Beitrag #5973) schrieb:
[/b]Probleme hat, weiss man zumindest es ist ein Nvidia Exklusivproblem. Leider sind meistens AMD Besitzer jenige mit knappen Budget und keinem AVR der teurer als ihre Grafikkarte ist.
Bei Hardwareluxx gibt es jemanden mit einer 6800XT und einem Marantz AVR.
Ohne Adapter ging da wohl nichts. Da war das Bild überhaupt nicht da (ähnlich wie bei der Series X). Mit Adapter hat er allerdings weiterhin Bildaussetzer. Bei direkter Verbindung zum TV läuft alles.
Würde mich wundern, wenn es mit Denon AVRs da großartig anders ist.
Ruby8
#5975 erstellt: 10. Jul 2021, 19:39
Nein,ich verbaue aus Prinzip nur AMD.Sowohl Prozessor als auch GraKa und habe keine Budgetprobleme
AMD hat den besseren Memorybus, mittlerweile die schnellsten CPUs und weniger Kompatibilitaetsprobleme
wenn man das System konsequent aufbaut.
[Beitrag von Ruby8 am 10. Jul 2021, 19:39 bearbeitet]
binap
#5976 erstellt: 10. Jul 2021, 20:30
Wieder darf ich meine madVR-Erfahrung einfließen lassen… es kommt relativ oft vor, dass das Windows-Update einen alten Nvidia-Treiber unterjubelt. Man merkt das immer nur, wenn mal wieder was nicht funktioniert.
Normalerweise sollte man seinen Rechner einfrieren und keine Updates zulassen.
burkm
#5977 erstellt: 10. Jul 2021, 21:47
Sollte mich schon sehr wundern, dass einem Windows einen "alten" Nvidia Treiber bei einem Update unterjubelt, da ich noch nie diesen Fall hatte und meine Nvidia-Treiberaktualisierer das auch sofort merken würde.
In mehrere Jahren habe ich das über die verschiedenen Patches und Updates noch nie beobachten können, obwohl ich meine Systeme immer fortlaufend aktuell halte und kann mich auch nicht entsinnen, dass das schon einmal bei mehreren beobachtet wurde...
binap
#5978 erstellt: 10. Jul 2021, 21:54
Ist ja kein „älterer“ Trieber, sondern ein „neuerer“ Treiber… ;). Ist bereits dreimal passiert, seit ich madVR benutze….
Frag mal bei den madVR-Besitzern nach, die können Dir davon ein Lied singen… vor allem, wenn man einen bestimmten älteren Treiber benötigt, der noch 3D-tauglich ist.
[Beitrag von binap am 10. Jul 2021, 21:55 bearbeitet]
burkm
#5979 erstellt: 11. Jul 2021, 06:13
Ach so, Dein Spiel lief nach einem Update auf eine neuere Treiber-Version "sub-optimal", weil z.B. keine 3D Unterstützung (?) mehr existierte...
Das berührt mich jetzt nicht, ansonsten hätte mich das auch gewundert, weil man davon mehr gelesen hätte.
binap
#5980 erstellt: 11. Jul 2021, 07:33
Das ist ein madVR-Rechner, Spiele sind mir wurscht am PC… der ältere Treiber wird aber benötigt, um 3D-Filme wiedergeben zu können.
burkm
#5981 erstellt: 11. Jul 2021, 08:42
"madVR" sagt mir nichts...
ssj3rd
#5982 erstellt: 11. Jul 2021, 08:46
madVR Kurz erklärt:
https://winfuture.mobi/download/3336
Hier noch mal zum Thema Adapter und Nvidia:
BF6736E2-2A1C-4A79-A882-3782186EAFE0
[Beitrag von ssj3rd am 11. Jul 2021, 08:52 bearbeitet]
park.ticket
#5983 erstellt: 11. Jul 2021, 09:03
binap (Beitrag #5978) schrieb:
... Ist bereits dreimal passiert, seit ich madVR benutze….
Man kann Windows ohne Probleme daran hindern, Treiber mit Windows Update zu aktualisieren.
binap
#5984 erstellt: 11. Jul 2021, 09:12
Ja, und Windows kümmert sich nicht darum
Ist aber auch egal, Update generell aus und nur bei dringenden Bedarf updaten.
park.ticket
#5985 erstellt: 11. Jul 2021, 09:34
binap (Beitrag #5984) schrieb:
Ja, und Windows kümmert sich nicht darum...
Interessant, das ist mir noch nicht untergekommen. Man kann es im Extremfall so konfigurieren,
dass nicht einmal ein manuelles Update möglich ist.
... Update generell aus und nur bei dringenden Bedarf updaten.
Solange das nur ein "Film/Fernseh-PC" ist, ist das vertretbar. Aber das ist ein anderes Thema.
/OT
Chris3636
#5986 erstellt: 20. Jul 2021, 17:22
Auf welcher Seite kann man die hdmi 2.1 Box ordern? Finde auf der denon Seite nichts dazu.
ssj3rd
#5987 erstellt: 20. Jul 2021, 17:30
Der erste Link:
http://www.igfd.org/?q=denon+hdmi+2.1+box
Ist schon ziemlich schwer zu finden
[Beitrag von ssj3rd am 20. Jul 2021, 17:32 bearbeitet]
Ruby8
#5988 erstellt: 21. Jul 2021, 10:42
Da habe ich mein Geraet mittel Mai registriert, nichts bis jetzt... Die bestaetigung dass ich bis Juni den Adapter
Bekomme wurde umgehend geschickt. Seit dem Sendepause
Dkmusen
#5989 erstellt: 21. Jul 2021, 11:41
Dann würde ich der Denon Kundenservice anschreiben. Die Antworten recht schnell und eigentlich auch recht kompetent.
MasterXTC
#5990 erstellt: 21. Jul 2021, 12:06
Tja, bei mir ähnlich. Habe den Adapter für meinen 6700 (im September 2020 registriert) vor ca. 6 Wochen erhalten, der Adapter für den 2700 den ich Anfang Juni registriert hatte, lässt noch auf sich warten. Offenbar gibt es wohl Schwierigkeiten im Nachschub. Eventuell hängt der Container mit den Adaptern irgendwo wegen der Corona Wirren fest ?
Cupa
#5991 erstellt: 22. Jul 2021, 07:09
Gibt es eig. was neues von dem HDMI-Adapter von Grobi.tv ? Der ja mehr als einen Eingang haben soll
ssj3rd
#5992 erstellt: 22. Jul 2021, 07:18
Nope
Fuchs#14
#5993 erstellt: 22. Jul 2021, 08:02
Und wenn dann würdest du hier schon was dazu finden
Humpelstilzchen
#5994 erstellt: 22. Jul 2021, 09:23
Ich habe gestern die Registrierung durchgeführt. In der Mail steht, dass es sechs Monate dauern wird, bis die Lagerbestände des Adapters wieder aufgefüllt sind.
Chris3636
#5995 erstellt: 22. Jul 2021, 09:26
Na da müßt ihr noch länger warten auf das neue Spielvergnügen… mit den Konsolen.
Die Lage scheint sich nicht zu verbessern, seit es bei AKM gebrannt hat.
Humpelstilzchen
#5996 erstellt: 22. Jul 2021, 09:33
Ich brauche den Adapter eigentlich nicht. Hab den nur der Vollständigkeit halber bestellt, Wiederverkaufswert und so. Sobald der da ist, wandert der eh auf den Dachboden in den Karton von meinem AVC.
Cupa
#5997 erstellt: 22. Jul 2021, 14:23
Fuchs#14 (Beitrag #5993) schrieb:
Und wenn dann würdest du hier schon was dazu finden ;)
ich weiß, aber ich komme aktuell oft nicht dazu hier täglich reinzuschauen.
Und dann 20 - 30 neue Seiten lesen ist halt nicht sonderlich effektiv.
Also danke für die kurze Info!
Reeneman
#5998 erstellt: 22. Jul 2021, 14:39
6 Monate Wartezeit jetzt?
Oh man, da würde ich mich als Xbox Nutzer aber ärgern.
Dann muss die Konsole halt direkt an den TV angeschlossen werden.
Ich habe die Box bisher nicht bestellt für meinen 2700er. Nutze eine Ps5 und benötige den Adapter nicht.
Werde ihn wohl aber der Vollständigkeit halber demnächst mal ordern.
Reeneman
#5999 erstellt: 22. Jul 2021, 14:39
Müsste das angekündigte HEOS Update nicht langsam auch mal kommen?
MasterXTC
#6000 erstellt: 22. Jul 2021, 15:09
@Reeneman
na ja, es ist ja nicht so das man die neue Xbox ohne den Adapter garnicht an den neuen Receivern betrieben könnte, aber halt nur bis 4K 60hz HDR. Nur 120Hz oder 8K 60hz geht nicht. Man müsste sich also ohne den Adapter erstmal mit 60hz begnügen. Für mich zumindest auch kein Weltuntergang, da ich hier nicht so affin bin. Klar sind 120Hz ein nice to have, aber ich sehe mich da nicht so als Hardcore Gamer. Da kann man dann auch jeden HDMI Eingang des Receivers nehmen.
[Beitrag von MasterXTC am 22. Jul 2021, 21:10 bearbeitet]
TZGamer
#6001 erstellt: 23. Jul 2021, 11:11
Das riecht mir auch nicht mal nach irgendeiner Teile-Knappheit bzw. Lieferverzögerungen.
Auch wenn das sicherlich auch noch ein Faktor ist. Da kann mir eigentlich keiner sagen, dass das eine 6 monatige Verzögerung bedeutet.
Hier und in anderen Foren ist ja aber nun auch schon öfter aufgekommen, dass es trotz des Adapters noch weiter Probleme gibt. Insbesondere mit den AMD Karten soll da wohl auch noch Probleme vorhanden sein. Wer weiß, ob sie da also nicht noch einen anderen Bug gefunden haben oder jetzt doch noch auf die Idee gekommen sind, einen USB Port hinzuzufügen, mit im Notfall der Kunde Firmwareupdates aufspielen kann.
[Beitrag von TZGamer am 23. Jul 2021, 11:12 bearbeitet]
MasterXTC
#6002 erstellt: 23. Jul 2021, 18:21
Interessant wäre mal zu erfahren ob die Receiver mit dem überarbeiteten Chipsatz keine Probleme mit Grafikkarten von AMD oder Nvidia haben. Der Adapter wurde ja eigentlich hauptsächlich wegen der neuen Xbox wegen ihres besonderen HDMI Signalmusters rausgemacht, und damit läuft ja alles, zumindest bei mir, reibungslos. Die Inkompatibilität von Grafikkarten waren ja hauptsächlich Softwarefehler der Treiber und Firmware.
Ich bin jetzt jedenfalls froh das nun alles sehr gut läuft mit meiner Konfiguration. Also PC mit RTX3090 direkt an den TV, Xbox Series X mit dem Adapter am 8K Eingang des 6700. War ja Anfang des Jahres ein ganz schöner Ärger mit Bild und Tonaussetzer und zig HDMI Kabeln die man ausprobiert hatte. Und dann noch vor einigen Wochen die Probleme mit einer fehlerhaften Firmware meines LG OLED TV die Bildaussetzer beim Apple TV verursachte. Na, das ist nun aber auch gefixt.
Jetzt hoffe ich mal das ich nun meine Ruhe habe…..erst einmal, bis zum nächsten Bug 😂 Als Technikfan ist man da ja einiges gewöhnt. 😉 Bin schon gespannt wie Windows 11 auf meinem PC läuft und was das dann für Probleme gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl das wir Technik Affinen diese Herausforderungen brauchen, oder ? 🤔 Wäre doch langweilig wenn’s ohne Probleme laufen würde. Dann wären ja diese tollen Foren mit ihren tollen, hilfsbereiten Menschen und ihrem Sachverstand überflüssig. 😉
[Beitrag von MasterXTC am 23. Jul 2021, 18:44 bearbeitet]
icons
#6003 erstellt: 23. Jul 2021, 20:03
Frage : ich möchte meinen 4700 komplett neu Aufsetzen und alles löschen …nur, mit Info und Back…ist dies nicht getan! Es gibt noch eine Tastenkombi die Tiefer greift…kann mir jemand sagen wie? Denon Support , hatte es mir mal gesagt, habe es vergessen 🤷‍♂️…
[Beitrag von icons am 23. Jul 2021, 20:04 bearbeitet]
Carsten-Bochum
#6004 erstellt: 23. Jul 2021, 20:35
" [..] und alles löschen [...]"
Alles???
Dann wird der nie wieder funktionieren...
Bei manchen Chips wird das auch kaum möglich sein, ohne sie zu zerstören.
[Beitrag von Carsten-Bochum am 23. Jul 2021, 20:37 bearbeitet]
Nick_Nickel
#6005 erstellt: 23. Jul 2021, 21:30
Wenn du auf Prozessor zurücksetzen gehst dann ist der AVR im Auslieferungszustand.
TZGamer
#6006 erstellt: 23. Jul 2021, 23:26
Die XBox hat kein besonderes Signalmuster, sondern einfach das was die Specs vorsehen.
Dem alten Chipsatz, der in den AVRs zum Einsatz kam, kannte ganz einfach 12 der >50k FRL Muster nicht.
Und genau diese 12 hat die Series XBox aber genutzt. Wieso eben auch nicht. NVIDIA hat diese 12 FRL Muster übrigens auch genutzt bei 8K@60@HDR, weswegen diese Box auch für entsprechende Nutzer notwendig ist (die kann man sich aber wohl an einer Hand abzählen, weswegen man nichts weiter hört).
Man darf hier also nicht den Fehler machen und einfach nur sagen, dass die Box jetzt hauptsächlich für die XBox gemacht wurde. Unterm Strich ist die Box dafür da, dass zukünftig alle Geräte die FRL nutzen, ohne Probleme an den AVRs funktionieren. Das wird dann wohl auch für eine neue Revision der PS5 gelten, die ja früher oder später auch kommen wird. Denn die PS5 hat ja aktuell nur keine Probleme mit den verbuggten Chipsätzen, weil sie selber einen Panasonic Nuvoton Chip nutzt, der diese FRL Muster auch nicht kennt und dementsprechend nicht nutzt.
Was die Grafikkarten angeht kann man entprechend wirklich nur hoffen, dass die bisherigen Probleme wirklich auf Seiten der Treiber zu finden sind. Und langfristig muss man dann natürlich auch hoffen, dass auch neue Geräte damit problemlos gehen. Mit der Series X haben die jetzt natürlich auch die Tests durchgeführt. Dass die jetzt problemlos an der Adapterbox geht ist dahingehend auch nicht verwunderlich. Aber wie es mit neuer Hardware wird, wird erst so richtig spannend.
[Beitrag von TZGamer am 23. Jul 2021, 23:28 bearbeitet]
MasterXTC
#6007 erstellt: 24. Jul 2021, 00:02
@TZGamer
ja klar, da hatte ich mich falsch ausgedrückt. Es war kein besonderes Muster was die Xbox verwendet, sondern eines was vollkommen in der Norm ist aber der fehlerhafte Chipsatz nicht unterstützt.
Ich frage mich aber auch was da noch für zukünftige Hardware kommen soll die unbedingt 120Hz braucht, außer im Gaming Bereich. Klar wird wohl irgendwann 8K 60Hz bei Filmen interessant. Aber da ist weit und breit noch nichts in Sicht. Und wenn ich nicht irgendwann im Lotto gewinne um mir die 8K Auflösung im mega Heimkino mit zig Metern Diagonale zu gönnen, sehe ich für mich da auch in Zukunft kein Anwendungsfeld. Aber dann käme wohl auch wieder ein neuer Receiver ins Haus.
[Beitrag von MasterXTC am 24. Jul 2021, 00:15 bearbeitet]
TZGamer
#6008 erstellt: 24. Jul 2021, 08:40
Spätestens neue Konsolen werden kommen. Sei es eben nun ein Mid Gen Refresh oder tatsächlich eine neue Generation.
Und neue Grafikkarten ebenso. Die müssen halt auch wieder mit dem Adapter funktionieren.
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  36 Beiträge
Denon X4700H vs X3700H
Semper am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  7 Beiträge
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023]
ogp-4-l1f3 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.01.2024  –  15 Beiträge
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse
Seven20 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  29 Beiträge
Denon AVC-X4700H zerschossen ?
arik am 15.06.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  18 Beiträge
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020
stfnrohr am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  2 Beiträge
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H
Granatapfel91 am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  6 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center
bbth6afi am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  24 Beiträge
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen
marcel-ehst am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.608
