Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H
michi26
#4354 erstellt: 12. Apr 2021, 22:28
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einem neuen AVR...
Ich bin jetzt bei dem Denon AVC-X4700H oder Marantz 7015 hängen geblieben.
Inwieweit sind die beiden Modelle gleich bis auf den Namen?
Der Denon ist ca. 200 Euro günstiger...
Lg, Michael
Dirk.Stoiber
#4355 erstellt: 13. Apr 2021, 04:54
Ja das ist Bruder und Schwester. Sind Identisch diese beiden.
Ruby8
#4356 erstellt: 13. Apr 2021, 06:14
Moe78 (Beitrag #4330) schrieb:
Bei Reparaturversuchen ja, aber wenn kein Defekt vorliegt, sondern ein Fehler im Chipsatz, ist die Reparatur ja unmöglich (zumindest derzeit) und ein 2. Reparaturversuch wegen des selben Defekts wird gar nicht erst unternommen. Da kommt man dann ja gar nicht erst bis zur Wandlung?
@Dirk.Stoiber
Schon öfters? Liegt das am Pech oder an dir? :D
Natürlich, wenn der Hersteller die Beseitigung des Problems ablehnt weil nicht möglich kannst du auch gleich wandeln. Er hat nur drei Versuche wenn er will, das ist sein Recht aber nicht seine Pflicht.
burkm
#4357 erstellt: 13. Apr 2021, 07:19
Man wird sehen.
Zumindest hat Denon (gestern ?) ein umfassendes Firmware-Update für Ende April 2021 angekündigt, dass - angeblich - sowohl die HDMI 2.1 Problematik als auch noch andere Probleme beseitigen soll. Es soll dazu auch noch einen "Chat" bei Grobi.TV am 27.April (YouTube) geben, in dem das durch einen leitenden Mitarbeiter seitens Sound United im Detail erklärt werden soll. Ob dafür dann doch noch ein Hardware-Upgrade erforderlich ist, wie ursprünglich angenommen, wird man dann sehen, aber in der schriftlichen Verlautbarung von Sound United war davon keine Rede, da nur von einem Firmware Update geschrieben wurde. Für Marantz Geräte dürfte dann das Gleiche gelten...
Vielleicht hat sich im Laufe der Gespräche zwischen dem HDMI Chip Hersteller Nuvoton und Sound United das anders "geklärt" als erwartet, so dass man das fehlende Feature auf die noch anzukündigende Art und Weise (als Firmware Update) ermöglichen konnte. Vermutlich werden das alle betroffenen Firmen (Denon, Marantz, Yamaha usw.) dann genauso handhaben, soweit sie im Einzelfall auch betroffen sein sollten, allein schon aus Kostengründen.
[Beitrag von burkm am 13. Apr 2021, 07:36 bearbeitet]
DEKRA
#4358 erstellt: 13. Apr 2021, 07:20
burkm (Beitrag #4349) schrieb:
Deine Lautsprecher und deren Klang interessiert das Einmesssystem dabei überhaupt nicht, schon allein deswegen, weil überhaupt keine Daten dazu (LS, Subwoofer) und zum Raum und dessen Gestaltung usw. abgefragt werden oder bekannt sind. Die Intension des Einmesssystem ist eben eine andere.
Genau und weil dem „Einmessdings“ nicht´s interessiert
Kommt dabei das heraus:
mit
Um "das" dann ein bissle auszugleichen muss man dann weitere „Verschlimmbesserungen“ einschalten (z.B. den Dynamic EQ)
Bei Stereo echt ein Erlebnis was das „Einmessdings“ aus dem ursprünglichen Klang der LS machen kann(der böse „Raum“ ist schuld).
Ich hör dann lieber so:
ohne
Ohne „Einmessdings“ und weiteren „Verschlimmbesserungen“ Pure-Direct , sooo wie die LS sind
Aber jedem das seine…
CommanderROR
#4359 erstellt: 13. Apr 2021, 08:12
Oder man nutzt die App vernünftig, eliminiert die unkontrollierte Überhöhung im Bass (Raummoden) und erstellt eine kontrollierte Anhebung im Bass. Dann braucht man weder DynEQ verwenden noch sich mit (zer)störenden Raumeinflüssen abfinden.
Screenshot_20210413-100937
burkm
#4360 erstellt: 13. Apr 2021, 08:24
@DEKRA
Klar kann man sich selbst mit allen Raumeinflüssen im Zusammenspiel mit der Anlage abfinden. Ist anscheinend von Mutter "Natur" so gewollt
Schließlich ist Dein eigener Hörgeschmack das entscheidende Kriterium. Da kann das dann noch so viel im FG rauf- und runter gehen, Hauptsache es gefällt Dir. "Lineare" Wiedergabe ist anscheinend nicht "Dein Ding", auch wenn es gehörrichtig korrigiert wurde.
So hat halt jeder seine eigenen Vorstellungen von "HiFi" oder dem was man damit gleichsetzen will oder dafür hält
Sei's drum...
@CommanderROR
Funktioniert aber so wirklich nur "exakt" bei einem Wiedergabe-Pegel...
[Beitrag von burkm am 13. Apr 2021, 09:02 bearbeitet]
CommanderROR
#4361 erstellt: 13. Apr 2021, 08:50
Bei mir funktioniert es über die Bandbreite meiner verwendeten Pegel gut, aber ich nutze natürlich nicht -40-0 sondern eher -15 bis -25...🤷‍♂️
DEKRA
#4362 erstellt: 13. Apr 2021, 08:55
Eine unkontrolierte Überhöhung scheint bei deinem Center "untenrum" wohl eher nicht gegeben.
Aber schon recht, falls der Raum es zulässt kann man einiges "Drehen" mein/e Raum/e" sind leider nicht alle "Musikalisch" und müssen (wenn der Haushaltsvorstand mitspielt) entprechend bearbeitet werden.
in m/einem "Musikalischen" Raum sieht mein Center dann so aus:
Infinity-Kappa6_Center_MultEQ
und die Front LS so:
Front_L_MultEQ1
[Beitrag von DEKRA am 13. Apr 2021, 08:57 bearbeitet]
burkm
#4363 erstellt: 13. Apr 2021, 09:07
Mit der Audyssey App könntest Du noch die "BBC Delle" / Mittenabsenkung herausnehmen. Du hast anscheinend die "Referenz-Kurve" als Zielkurve bei Deinem AVR eingestellt, die per se die BBC-Delle enthält. Bei "Flat" wäre diese nicht mehr vorhanden, aber dafür die Höhenabsenkung im Powerspektrum geringer.
Mit der Audyssey App kann man sich ansonsten seinen eigenen Frequenzgang - zumindest in in gewissem Umfang - stricken.
CommanderROR
#4364 erstellt: 13. Apr 2021, 09:07
Mein Raum ist ein Heimkino, klein, aber ausgiebig akustisch bearbeitet. Einen "glatten" Frequenzgang im Bass habe ich aber natürlich trotzdem nicht, der kommt erst mit den beiden Subwoofern und natürlich Audyssey.
Meine Front L/R haben mehr überhöhten Bass durch die Aufstellung...
Screenshot_20210413-110610
DEKRA
#4365 erstellt: 13. Apr 2021, 09:26
Danke hatte/habe ich natürlich auch gemacht.
Screenshot_20210413-111654_MultEQ
Mittels „BlueStacks“ geht das am PC schon recht gemächlich...
burkm
#4366 erstellt: 13. Apr 2021, 09:40
Genau, mit den Android Emulatoren geht das auf dem PC noch am Einfachsten...
Man sollte aber angesichts der "geglätteten" Audyssey Einmesskurven im "Hinterkopf" nicht vergessen, dass die Darstellung nur eine (geglättete, geschönte und vereinfachte) Vorhersage auf Basis der Einmessdaten ist. Bei einer Nachmessung z.B. per REW sieht dass dann doch (leider) in der Realität etwas anders ("wilder") aus.
[Beitrag von burkm am 13. Apr 2021, 09:46 bearbeitet]
DEKRA
#4367 erstellt: 13. Apr 2021, 09:56
burkm (Beitrag #4366) schrieb:
...Bei einer Nachmessung z.B. per REW sieht dass dann doch (leider) in der Realität etwas anders ("wilder") aus. :L
Klar
Wer sich nicht gleich in die Hunderte T€uros Ware stürzen will hier meine Empfehlung
michi26
#4368 erstellt: 13. Apr 2021, 11:37
Danke für die Info, hab ich mir schon fast gedacht aber das macht die ganze Sache nicht einfacher!
Gibt es vielleicht doch irgendwelche nennenswerte Vorteile/Nachteile zwischen den beiden Marantz.7015 u dem 4700H?
Kann mich irgendwie nicht richtig entscheiden...🙈
ssj3rd
#4369 erstellt: 13. Apr 2021, 11:51
Halt das aussehen, sonst nichts.
Kunibert63
#4370 erstellt: 13. Apr 2021, 15:24
Auf dessen Webseiten gehen und Screenshots der Vor/ und Rückseite machen. Der Marantz hat einen RGB Eingang mehr. Der Remoteeingang ist als Cinch ausgelegt, beim Denon als Klinke. Rest identisch. Die Bautiefe und Höhe noch beachten!
Die Bedientasten hinter den Klappen unterscheiden sich. So gibt es beim Denon die Optionentaste die der Marantz nicht hat. Wer, wie ich, neben dem Vertsärker "liegt" und manches am Gerät verstellen möchte dem gibt der Marantz mehr (andere) Möglichkeiten auch mal ohne Fernbedienung was zu verstellen. Der Rest ist so sehr Subjektiv, da wird dir niemand was aufschwatzen was einem selber gefällt. Bleibt noch welches Verstärkermodell du schon im Besitz hast oder hattest.
Frag jetzt nur nicht nach "Klang". Das geht nach hinten los.
Grüße auch.
Nachtwächter1
#4371 erstellt: 13. Apr 2021, 15:44
War nicht die Garantie noch irgendwie unterschiedlich? Kann mich aber irren.
Dirk.Stoiber
#4372 erstellt: 13. Apr 2021, 16:06
@michi26
nimm den 4700 und spare dir das geld.
CommanderROR
#4373 erstellt: 13. Apr 2021, 16:09
Just FYI:
Mein 6700er ist mit seinem 2. Werkstattaufenthalt fertig. Laut Protokoll wurde ein Fehler in der Schutzschaltung/Mute behoben was auch immer dass bedeutet.
Morgen geht er in den Versand und ist dann Donnerstag/Freitag hier.
Hoffentlich war es die letzte Panne mit dem Gerät...🙏
michi26
#4374 erstellt: 13. Apr 2021, 16:10
Im moment habe ich den Marantz 6011 aber will mal wieder was neues...
Ne, mit dem Klang fang ich nicht an, kommt auch immer noch auf den Raum usw. an...
Irgendwie gefällt mir der 4700H...
burkm
#4375 erstellt: 13. Apr 2021, 16:11
Da das Design / Aussehen und das "Image" bei einer Entscheidung entgegen anderslautender Darstellungen meist eine wesentliche Rolle spielen, dürfte das nicht so einfach sein ... Da kommt dann das berühmt / berüchtigte "Bauchgefühl" zum Tragen.
fplgoe
#4376 erstellt: 13. Apr 2021, 16:20
michi26 (Beitrag #4374) schrieb:
...will mal wieder was neues...
Das es im Moment der ungünstigste Zeitpunkt für 'einfach mal was neues' ist, hast Du aber schon registriert?
Der x1600er ist gerade bei Amazon für knapp 600€ zu haben, das ist fast das Doppelte, des ehemals besten Angebotspreises. Und die Verfügbarkeit allgemein ist ja auch eher mau...
michi26
#4377 erstellt: 13. Apr 2021, 17:46
Wieso ungünstig? Sind die Preise im Moment so hoch für AVR's?
Das mit der Verfügbarkeit hab ich auch schon gesehen..
fplgoe
#4378 erstellt: 13. Apr 2021, 17:50
Beispiel Denon x1600: Vor fast exakt einem Jahr 374€, im Angebot (laut 'Fuchs#14') sogar mal unter 300€. Gegenwärtig bei Amazon für 579€.
Im Moment sind alle Verstärker dank technischer Probleme plus Corona fast nur zu Höchstpreisen zu haben, wenn sie mal verfügbar sind. Und das schlägt auch bei den gebrauchten Geräten zu Buche.
[Beitrag von fplgoe am 13. Apr 2021, 17:51 bearbeitet]
marco_008
#4379 erstellt: 13. Apr 2021, 17:57
Wenn es passt,vom Budget kann man doch ab 6….aufwärts kaufen!
Auch nen 4700 kann man noch kaufen!
Scheint noch bisschen was zu geben.
sneak-out
#4380 erstellt: 13. Apr 2021, 18:02
burkm
#4381 erstellt: 13. Apr 2021, 18:11
Aus Spanien... ? Na, dann Gute Nacht...
marco_008
#4382 erstellt: 13. Apr 2021, 18:12
1499€ hier in Berlin🤭
MacFosgate
#4383 erstellt: 13. Apr 2021, 18:14
Hallo zusammen,
gibt es vielleicht jemand erfahrenen im Raum München?
Ich habe mir vor ein paar Tagen den X4700H gekauft.
Ich hatte vorher den SC-LX85 von Pioneer. Das alte Einmess.System konnte man echt vergessen.
Da ist das (für mich) "neue" XT32 schon eine andere Hausnummer.
Allerdings muss ich zugeben, dass mich die ganze Optimierung etwas überfordert.
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand finden würde, der mir bei der Optimierung
helfen könnte. Ich habe einen, wie ich finde, sehr ungewöhnliches Wohnzimmer.
Die Treibstoffkosten und eine Aufwandsentschädigung würde ich natürlich übernehmen.
Ich wohne im Osten von München an der A94.
Falls es für so etwas einen anderen Thread gibt, gebt mir gerne Bescheid.
Aber ich dachte hier im Denon 2020 Thread wäre es ganz gut aufgehoben.
VG
Robert
p.s.: ich habe für meinen X4700H € 1.350,- bezahlt bei einem Elektromarkt in meiner Gegend.
[Beitrag von MacFosgate am 13. Apr 2021, 18:15 bearbeitet]
sneak-out
#4384 erstellt: 13. Apr 2021, 18:31
MacFosgate (Beitrag #4383) schrieb:
Hallo zusammen,
VG
Robert
Hol dir die Audyssey App ... die ist etwas komfortabler und einfacher zu verstehen, plus weitere Features, die der AVC an sich nicht mit sich bringt.
burkm
#4385 erstellt: 13. Apr 2021, 18:46
Die Audyssey App macht das Ganze für einen unerfahrenen Nutzer aber auch nicht leichter, eher das Gegenteil.
Wohnräume mit "ungewöhnlichem Schnitt" sind meist schwerer zu bändigen, wobei man sich darüber in Klaren sein sollte, dass hier keine Ursachen (einigermaßen) beseitigt / abgemildert werden können, sondern nur die Symptome am Hörplatz im Rahmen des physikalisch Möglichen, wie es eben alle Einmesssysteme machen.
Eine Zeichnung des ungefähren Grundrisses des Raumes einschl. Möblierung inkl. angedachte Positionen der Lautsprecher und des Subwoofers sowie des Hörplatzes inkl. ein paar Fotos des Wohnraumes könnten aber schon bei einer "Ferndiagnose" helfen, um Dir eventuell Ratschläge zu erteilen.
Wenn der Raum eher "modern", d.h. "kahl" und mit vielen glatten (schallharten) Flächen möbliert bzw. dekoriert ist, müsste man auch noch die Frage der Nachhallzeiten ansprechen.
[Beitrag von burkm am 13. Apr 2021, 18:48 bearbeitet]
DEKRA
#4386 erstellt: 14. Apr 2021, 13:49
Denon Antwort zu Roon:
bezüg. #4286 kein Roon
DENON schrieb:
Sehr geehrter ....,
das Denon Model AVC-X4700H sollte in der Roon App als Endpunkt für Airplay sichtbar sein.
Alle Denon AVR´s mit "Heos built-in" sind Roon tested, das heisst Sie werden vom Roon Core erkannt und eine AUdioübertragung per Airplay2 ist möglich.
Schauen Sie bitte in den settings vom Roon Core unter dem Menüpunkt Audio, ob der AVC-X4700H eventuell deaktiviert ist.
mit freundlichen Grüßen,
Denon Produkt Support
MacFosgate
#4387 erstellt: 14. Apr 2021, 15:00
Ich habe noch eine Frage.
Mir fällt auf, dass mein Subwoofer (automatische Aktivierung) seitdem ich den neuen AVR (X4700H) habe öfter im Standby ist.
Das ist mir früher nur passiert, wenn ich die Wiedergabe mal sehr lange pausiert habe oder ich was angeschaut habe, wo wirklich
so gut wie kein Tiefton zu hören war. Aber ansonsten war der Woofer immer an.
Außerdem ist mein Center (Canton Karat CL400) ziemlich dumpf klingt. Ich habe das Gefühl der bekommt zu viel Tiefton ab.
Meine Lautsprecher Konfi seht Ihr unten. Kann bzw. soll ich bei meinen Lautsprechern die Größe nachträglich noch ändern?
VG
Robert
p.s.
meine Lautsprecher Konfig. lt. Audessey XT32 ist:
Front: Groß
Center: Groß
Subwoofer: 1 Lautsp.
Surround: klein
Surr.Back: klein (2 Lautsp.)
Die Übernahmefreq.:
Front: vollständig
Center: vollständig
Surround: 60 Hz
Surr.Back.: 40 Hz
Kann ich hier noch was ändern und wenn ja wo, ohne dass meine Einmessung gelöscht wird bzw. verschwindet?
[Beitrag von MacFosgate am 14. Apr 2021, 15:08 bearbeitet]
burkm
#4388 erstellt: 14. Apr 2021, 15:13
Man kann die Trennfrequenzen für jeden LS (Paar ?) getrennt einstellen, so dass es dann von der Einstellung des Subwoofer abhängt, wie stark der wahrgenommenen Bassanteil ist. Wenn der natürlich aufgedreht wurde...
Die Audyssey Einmessung ermittelt die untere Grenzfrequenz für jeden LS und versucht dann den FG bis dahin zu "linearisieren". Vielleicht hat der Center jetzt deshalb mehr Bass ? Viele LS Hersteller versehen per se Ihren Center mit einem etwas angehobenen Bass (meist um die 100 - 200 Hz), damit er bei Stimmen "mächtiger" wirkt.
Meine eigenen Experimente haben bei dem 2-Wege Durchschnitts-Center eher eine unterdurchschnittliche Perfomance gezeigt, die meist den dafür bezahlten Preis nicht gerechtfertigt haben. Aber das ist wahrscheinlich schon bekannt...
Ich löse das Problem bei mir aber aber so: Audyssey DynamicVolume auf Light bewirkt dahingehend wahre "Wunder"
marco_008
#4389 erstellt: 14. Apr 2021, 15:18
Würde auch Front und Center auf Klein setzen!
Und mit 80 Hz Trennfrequenz machst auch nix falsch!
Audyssey setzt gerne mal LS auf Gross.
Hast du per App eingemessen?
MacFosgate
#4390 erstellt: 14. Apr 2021, 15:22
Man das Thema nervt mich wirklich.
Der Klang war eigentlich ganz ok, jetzt seit heute, warum auch immer ist bei RTL alles etwas dumpf.
Ich habe noch nicht so oft eingemessen, aber soweit ich es noch weiß, wurde ich vor der Einmessung
nach der "größe" der Lautsprecher gefragt. Es kann sein, dass ich hier für Front und Center "groß" angegeben habe.
Soll ich am besten nochmal komplett neu einmessen und dann die Lautsprechergrößen ändern?
Ich dachte halt, dass meine großen Front (Canton Karat M80DC) auf jeden Fall auf Groß gestellt werden "müssten".
Mir ist aufgefallen, dass wenn ein Lautsprecher auf Groß steht, dass ich ihn in den manuellen Einstellungen dann
nicht von der Übernahmefrequenz her einstellen kann. Das ist "ausgegraut".
Bleiben die sonstigen Einstellungen einer XT32 Einmessung eigentlich trotzdem vorhanden, obwohl ich manuell etwas ändere?
VG
Robert
MacFosgate
#4391 erstellt: 14. Apr 2021, 15:24
Nein, habe keine Ahnung davon, habe alles über den AVR gemacht. Ist das falsch?
Die hinteren hatte ich vor der Einmessung auf Klein gestellt. Trotzdem ist die Übernahmefrequenz
auf 40 Hz und 60 Hz. Ist das nicht viel zu niedrig?
[Beitrag von MacFosgate am 14. Apr 2021, 15:25 bearbeitet]
marco_008
#4392 erstellt: 14. Apr 2021, 15:34
Ich bin zu meinen Denon Zeiten mit obigen Einstellungen gut gefahren bzw. gehört!
Nur weil man große Stands hat, heißt das nicht das die automatisch auf Groß gehören.
Das is immer wieder ein Trugschluss!
Wenn du die auf Klein stellst und den Bassanteil dem Sub überlässt,wird es dir der Denon danken!
Mess ruhig nochmal neu ein,kann nicht schaden!
Auch mal über die App,viele haben damit gute Erfahrungen gemacht.
MacFosgate
#4393 erstellt: 14. Apr 2021, 16:01
Ich habe jetzt mal folgendes eingestellt:
Front: klein
Center: klein
Surround: klein
Front: 60 Hz
Center: 80 Hz
Surround: 80 Hz
Surr.Back.: 80 Hz
Subwoofer-Modus: LFE+Main (wobei das ja keine Rolle spielen dürfte, da wohl nur ein unterschied da ist, wenn Lautsprecher auf Groß stehen)
LFE-Tiefpass-Filter: 120 Hz
Wenn ich nochmal komplett neu einmesse und dann in den Lautsprecher Einstellungen unter "Manuelle Konfiguration"
Sachen, wie z.B. die Trennfrequenzen der Lautsprecher ändere, bleiben trotzdem die XT32 Einmessdaten aktiv, oder?
Ich habe leider keine Ahnung, wie man mit der App einmessen kann. Die € 20,- für die App, an denen soll es nicht scheitern.
Aber wie geht es dann weiter? Läuft das trotzdem über das Messmikrofon des X4700H, oder läuft das anders ab?
Dirk.Stoiber
#4394 erstellt: 14. Apr 2021, 16:01
Roon über Airplay ist ja wie Sex ohne Orgasmus. Roon kann viel mehr mit passender Hardware.
marco_008
#4395 erstellt: 14. Apr 2021, 16:06
Subwoofer Modus nur LFE!
LFE+MAIN leitet Tieftonanteile an die Fronts!
Die Messdaten bleiben erhalten!
Mach doch erstmal normal mit MIC ne Messung und nutze möglichst alle Messpunkte!
Dann schau was rum kommt!
DEKRA
#4396 erstellt: 14. Apr 2021, 16:11
Front: klein
Center: klein
Surround: klein
Front: 60 Hz
Center: 80 Hz
Surround: 80 Hz
Surr.Back.: 80 Hz
Erst mal muss man im Menu die notwendige Konfiguration einstellen, da nur diese eingestellte dann auf für Audyssey gilt, heißt, wenn du die "Zuweisung" änderst musst Du wieder neu einmessen.
Dann gehören alle LS auf klein
Die Übergangsfrequenzen sind abhängig von deinen LS ...Welche sind es denn?
EDIT: schon gesehen Canton Karat M80DC
Übertragungsbereich: 22 - 30.000 Hz ...ob ich das glauben soll...
am besten mal nach der Einmessung im "Ergebniss der Raumkorrektor" nachschauen und danach einstellen.
ansonsten wie schon geschrieben: marco 008: Subwoofer Modus nur LFE!
[Beitrag von DEKRA am 14. Apr 2021, 17:10 bearbeitet]
burkm
#4397 erstellt: 14. Apr 2021, 16:21
VG
Robert
Nach bisherigem Kenntnisstand misst Audyssey immer nach folgendem Muster ein:
- Alle Anwender-spezifischen Voreinstellungen werden ignoriert, es wird immer mit den werksseitigen Default-Werten eingemessen, deswegen halte ich Deine Vermutung, dass vorher eine LS-"Größe" abgefragt wird, für "falsch".
- Die nach der Einmessung angegebene minimalste Trennfrequenz befindet sich meist in der Nähe der gemessenen unteren Eckfrequenz und dürfte deswegen fast nie "optimal" sein, weswegen diese häufig noch nachträglich vom jeweiligen Anwender manuell angepasst wird / werden sollte
Die Klassifizierung der LS nach "groß" oder "klein" wird "frei Schnauze" vom Hersteller Sound United (Denon/Marantz) vorgenommen und wird seitens Audyssey selbst aber nirgendwo angegeben. Sie ist deshalb als "willkürlich" zu verstehen. Laut Empfehlung Audyssey sollte bei Existenz eines Subwoofers sowieso immer "klein" eingestellt werden, wobei man bei Werten unter 80 Hz meist 80 Hz empfiehlt, darüber natürlich mindestens den Messwert bzw. die Trennfrequenz als Eckfrequenz, egal was irgendwelche LS-Hersteller in Ihren "Datenblättern" dazu schreiben.
Dahingehend scheint es mir schon "sehr unwahrscheinlich", dass vor Einmesssung eine LS-Größe abgefragt würde, weil das in diesem Kontext keinerlei Sinn machen würde.
PS.: Die Audyssey App benutzt die Schnittstellen und das Mikro des AVR, was zumindest im Bass kaum negative Auswirkungen haben dürften, weil dort (fast) alle Druckgradienten-Mikros sich "gleich" verhalten. Abweichungen kann es im FG erst oberhalb der Mitten und in den Höhen geben, wobei aber auf Grund der bekannten Altersabhängigkeit des Hörvermögens nur geringe Unterschiede wahrnehmbar sein dürften. Bei der Abspeicherung der errechneten Filterkorrekturen auf dem AVR wird dann wieder die vorhandene Nomenklatur desselben genutzt. Also werden die Rohdaten über den AVR eingelesen, die Verarbeitung derselben mit eventuellen Anpassungen und lokaler Speicherung usw. erfolgt dann auf der Audyssey App, während die Abspeicherung wiederum den Regeln des vorhanden AVRs unterworfen ist.. Man gewinnt also durch die Audyssey App mehr Konfigurationsmöglichkeiten beim Zwischenschritt usw.
Irgendwelche Änderungen der LS-Konfiguration erfordern immer eine komplette Audyssey Neueinmessung.
[Beitrag von burkm am 14. Apr 2021, 16:42 bearbeitet]
Fuchs#14
#4398 erstellt: 14. Apr 2021, 16:24
So ist es, da wird vorher nix eingestellt.
MacFosgate
#4399 erstellt: 14. Apr 2021, 16:49
Vielen Dank an Alle für die tolle Unterstützung.
Also erstmal, wenn ich eine Einmessung direkt mit dem AVR mache, kann ich danach mit der App nichts mehr ändern oder analysieren?
Man muss also, wenn man die App nutzen will, die Einmessung gleich mit der App starten, wenn ich es richtig verstanden habe.
Meine Lautsprecher die ich nutze stehen in meiner Signatur, hier nochmal die Lautsprecher ... sind schon ein bisschen älter ;-)
Front: Canton Karat M 80DC
Center: Canton Karat CL 400
Surround: Canton Karat 703DC
Rear Surr.: Canton Karat 702
Subwoofer: SVS-PB 2000 (Antimode 8033 Cinema)
Der Subwoofer soll ja mit 75db (oder leicht darunter) eingemessen werden. Erhöht Ihr den Pegel danach nochmal
am Subwoofer selbst, oder macht Ihr das dann über den AVR? Bei mir wurde der Sub auf -1db gestellt.
Bezüglich der Lautsprechergröße habe ich mich wohl getäuscht, die kann man nur später einstellen,
was man muss, denn wenn ich Sie auf "Groß" lasse, kann ich die Trennfrequenz nicht einstellen.
Übrigens wenn man alle Lautsprecher auf "Klein" gestellt hat, ist es egal ob man beim Sub "LFE" oder "LFE+Main" einstellt.
Hier die Info aus dem Handbuch des AVR:
Hier können Sie die Signale für die Wiedergabe durch den Subwoofer auswählen
- LFE(Standard): Das Niedrigbereichssignal des Kanals,der auf Lautsprechergröße “Klein”gestellt ist, wird dem LFE-Signalausgangdes Subwoofers hinzugefügt.
. LFE+Main: Das Niedrigbereichssignal aller Kanälewird dem LFE-Signalausgang desSubwoofers hinzugefügt.
VG
Robert
[Beitrag von MacFosgate am 14. Apr 2021, 16:52 bearbeitet]
DEKRA
#4400 erstellt: 14. Apr 2021, 16:54
Genau
Bitte… älter heißt nicht schlechter, ist manches Mal wie bei Wein
Front: Canton Karat M 80DC Übertragungsbereich: 22 - 30.000 Hz
Center: Canton Karat CL 400 Frequenzgang: 26 - 30.000 Hz
Surround: Canton Karat 703DC Frequenzgang: 25 - 40.000 Hz
Rear Surr.: Canton Karat 702 Frequenzgang: 33 - 40.000 Hz
Wenn das mal stimmen würde
Der Sub sollte so, dass er sich im "grünen Bereich" befindet wie im Text beschrieben: (also bissle mehr wie im Bild).
Sub_MultEQ (2)
LFE(Standard): Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf Lautsprechergröße “Klein” gestellt ist, wird dem LFE-Signalausgang des Subwoofers hinzugefügt.
Das Niedrigbereichssignal unterhalb dem das Du an den LS Eingestellt hast wird an den Subwoofer weiter-gegeben.
LFE+Main: Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFE-Signalausgang des Subwoofers hinzugefügt.
Jo und alle LS spielen das Signal auch noch mit, wird dann schön „Breiig“.
Subwoofer auf "LFE + Main" vs. "LFE":
Subwoofer Optimizer
[Beitrag von DEKRA am 14. Apr 2021, 17:55 bearbeitet]
burkm
#4401 erstellt: 14. Apr 2021, 17:00
Die grundsätzlichen Voreinstellungen beim modernen Subwoofer sollten sein: ca. "09:00 Uhr" beim Pegelregler von hinten gesehen. Ein eventuelles Filter sollte entweder komplett deaktiviert werden ("LFE"Modus) oder auf die höchstmögliche Trennfrequenz eingestellt werden. Der Subwoofer sollte im Vorfeld mit ca. 75 db (meist nicht ganz einfach, weil schwankend) eingestellt werden, wenn die Möglichkeit gegeben wird, oder auf einen Pegel von 75 db eingemessen werden, da hier noch vom LFE-Kanal 10db nachträglich bei der Wiedergabe draufaddiert werden. Der sog. "Referenzpegel" nach der Einmessung liegt dann bei ca. 85 db. Durch die nach der Einmessung wirksamen Filterkurven werden eventuelle Pegelsprünge im letzten Schritt der Einmessung noch automatisch "normiert", d.h. angeglichen, damit alle Bereiche und LS ungefähr gleich laut sind. Unterschiedliche Entfernungen zum Hörplatz sowie Phasendifferenzen werden im gewissem Umfang (Bassbereich) durch "Entfernungs-" bzw. Laufzeitänderungen des Subwoofers und/oder LS ausgeglichen.
[Beitrag von burkm am 14. Apr 2021, 20:06 bearbeitet]
MacFosgate
#4402 erstellt: 14. Apr 2021, 17:57
Ich will ja nicht klugscheißen ... ich bin ja den Einmessnewbie ;-)
Aber schaut Euch doch mal die Hinweise im Handbuch an:
- “Subwoofer-Modus” kann aktiviert werden, wenn “Lautspr.-Konfig.”-“Subwoofer” im Menü auf einen anderen Wert als “Keiner” eingestellt ist.
- Spielen Sie eine Musik- oder Videoquelle ab, und wählen Sie den Modus mit dem stärksten Bass aus.
- Wenn “Lautspr.-Konfig.”-“Front” und “Center” auf “Groß” eingestellt sind und für “Subwoofer-Modus” der Wert “LFE” festgelegt ist, erfolgt in Abhängigkeitvom Eingangssignal oder dem gewählten Klangmodus u. U. keine Klangwiedergabe über die Subwoofer.
- Wählen Sie “LFE+Main” aus, wenn die Basssignale immer über den Subwoofer wiedergegeben werden sollen.
Und genau der 3. Punkt war bei mir der Fall. Ich hatte vorne alles auf Groß gestellzt und mein Sub ging regelmäßig aus, obwohl
ein Signal mit Tiefton vorhanden war. Wenn man die Lautsprecher auch "Klein" gestellt hat, stellt sich die Problematik eben nicht,
weil der Sub dann auf jeden Fall Signal bekommt.
VG
Robert
fplgoe
#4403 erstellt: 14. Apr 2021, 18:18
MacFosgate (Beitrag #4402) schrieb:
- Wenn “Lautspr.-Konfig.”-“Front” und “Center” auf “Groß” eingestellt sind und für “Subwoofer-Modus” der Wert “LFE” festgelegt ist, erfolgt in Abhängigkeit vom Eingangssignal oder dem gewählten Klangmodus u. U. keine Klangwiedergabe über die Subwoofer.
ein Signal mit Tiefton vorhanden war. ...
Was soll der Sub auch ausgeben, wenn er keine Übergangsfrequenzen bekommt? Dann kommt nur etwas, wenn ein LFE-Signal (x.1) im Signal enthalten ist.
DEKRA
#4404 erstellt: 14. Apr 2021, 18:20
Ja unter umständen kommt nix aus dem Sub (bei „groß)da es eben kein „LFE“ Signal gibt.
Genau, WENN Basssignale IMMER über den Subwoofer gehen sollen.
Und genau der 3. Punkt war bei mir der Fall. Ich hatte vorne alles auf Groß gestellt und mein Sub ging regelmäßig aus, obwohl
Wer sagt denn das ein Signal mit Tiefton vorhanden war? Wahrscheinlich dein Subjektiver Eindruck…
Genau deshalb sollen die LS auf „klein“ so spielen sie das, was Du eingestellt hast an (Übergabefrequenz) und was die nicht können spielt dann der Subwoofer.
Die „LFE Signale“ spielt der Subwoofer sowieso immer.
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ?
bosk am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  36 Beiträge
Denon X4700H vs X3700H
Semper am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  7 Beiträge
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023]
ogp-4-l1f3 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.01.2024  –  15 Beiträge
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse
Seven20 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  29 Beiträge
Denon AVC-X4700H zerschossen ?
arik am 15.06.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  18 Beiträge
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020
stfnrohr am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  2 Beiträge
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H
Granatapfel91 am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.02.2022  –  6 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center
bbth6afi am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  24 Beiträge
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen
marcel-ehst am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.791
