HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » harman kardon avr 347 | |
harman kardon avr 347+A -A |
klimbo
11:11
#152
erstellt: 27. Mai 2009, |||
...das ist natürlich möglich - ist mir aber noch nie aufgefallen. Gruß Klemens |
sebastian!
20:02
#153
erstellt: 01. Jun 2009, |||
Hallo zusammen, habe auch den H/K 347 vor wenigen Tagen erstanden (Hirsch-Ille).Leider bekomme ich nur ein komisches Bild wenn ich meinen SAT-Receiver über HDMI an den 347er anschließe. Das äußert sich wie folgt Bild kurz da, dann buntes rauschen, dann Farben falsch, dann Bild kurz da usw. Beim Anschluß des SAT Receivers direkt an den Fernseher ist alles OK. Habe noch die alte Firmware (2007) drauf, lohnt ein Upgrade auf die von 2008? Hat jemand ähnliche Probleme? Mein Fernseher ist ein Samsung 616, der SAT-Receiver von Skystar. Die OSD Anzeige auf dem Fernseher ist übrigens OK (ohne SAT-Receiver) |
klimbo
21:05
#154
...wie lang sind die Kabel(SAT-Receiver -> Receiver, Receiver -> TV)? Gruß Klemens |
kawa80
21:11
#155
Hatte auch diverse Probs mit dem Gerät,siehe meine Posts. Hab meinen wieder zurück geschickt! Das update, wenn Du bereit bist diese aufzuspielen,damit das Gerät evtl. funktioniert , was es eigentlich schon nach dem auspacken sollte, könnte helfen. Bei wir war offensichtlich auch was mit der Hardware nicht in Ordnung. Auf der Harman-Seite gibts genaue Infos was durch das update behoben wird. P.S brauchst entweder einen älteren PC oder ein teures aktives USB Kabel ( ca. 30.-). ![]() |
sebastian!
08:26
#156
erstellt: 02. Jun 2009, |||
Hallo, die Kabel sind jeweils 1,5m lang (HDMI 1.3 tauglich).Also zusammen 3m. Guter Tipp. Ich werde nochmal ein kürzeres Kabel testen. Dann werde ich das Firmware Update probieren. Wenn er dann nicht will werde ich mit Hirsch-Ille sprechen. |
klimbo
10:41
#157
...naja Gesamtlänge von gerade mal 3m dürfte kein Problem sein. Gruß Klemens |
Triplets
11:13
#158
Ich tippe auf ein Handshake-Problem, da bei Samsung TV's egal mit welchem Hersteller, immer mal wieder Probleme auftauchen können. Selbst bei Samsung eigenen Geräten, in diesem Fall TV u. DVD-Receiver, hatte ich Probleme. Ich hatte ebenfalls den 247/347 mit alter FW u. noch keine solche Probleme gehabt! Egal mit welchen Herstellern (Samsung war allerdings nicht dabei). [Beitrag von Triplets am 02. Jun 2009, 11:15 bearbeitet] |
klimbo
13:58
#159
...das ist ja interessant. Ich wusste noch nicht, dass speziell Samsung Fernseher da ein Defizit haben. Sollte man drauf achten! Gruß Klemens |
Triplets
14:08
#160
Ja, ich habe selber hier im Forum sehr häufig festgestellt, dass solche Fragen zu Verbindungsproblemen immer mit TV's von Samsung zusammen hängen. U. diese Erfahrung musste ich auch schon selbst machen. Mit etwas Glück bietet Samsung ein Update an bzw. die Probleme sind dort schon bekannt. |
dharkkum
09:49
#161
erstellt: 03. Jun 2009, |||
Ich bin jetzt seit gestern auch Besitzer des 347. Habe ihn bei Hirsch-Ille als Aussteller für 270,90 inkl. Versand erstanden. Das Gerät ist aber absolut neuwertig, selbst die Schutzfolie auf der Front ist noch dran, lediglich die Fernbedienung war schon ausgepackt und benutzt. Bevor ich zu meinen Eindrücken des 347 komme hätte ich auch ein paar Fragen. Ist es irgendwie möglich, ein YUV-Signal zum YUV-Monitor-Out durchzuschleifen, wenn zusätzlich der Fernseher am HDMI-Monitor-Out angeschlossen ist? Ich würde nämlich gerne meinen HDX 1000 Mediaplayer per HDMI am 347 anschliessen, das Signal der per YUV angeschlossenen Geräte (Xbox, Xbox360 und DVD-Player) sollte nach Möglichkeit per YUV zum Fernseher weitergereicht werden. Der 347 macht bei YUV aber auch eine Bildbearbeitung, so dass man anscheinend leider das YUV-Signal nicht einfach durchschleifen kann während der 347 per HDMI am Fernseher angeschlossen ist. Bei allen Receivern die ich bis jetzt hatte war das nie ein Problem, da dort immer das YUV-Signal zum YUV-Monitor-Out einfach durchgeschleift wurde, auch wenn das Signal zusätzlich nach HDMI gewandelt wurde. Kann man irgendwie die Video-Settings (Video-EQ) für jeden Eingang einzeln einstellen? Anscheinend gibts da aber nur eine Einstellung für alles. Man hat ja mehrere presets, die man auch verändern kann, müsste diese aber bei jedem Eingangswechsel übers Setup manuell wechseln. Das solls als erstes an Fragen gewesen sein, vielleicht habe ich später noch welche. Jetzt zu meinen Höreindrücken, verglichen mit dem Yamaha 861 und dem Onkyo 805, die ich vorher hatte. Ich bin von dem Yamaha wieder zu Onkyo gewechselt aus folgenden Gründen: der Yamaha ist sehr höhenbetont mit sehr schlanken Bässen und auch eher zurückhaltender Stimmwiedergabe. Der Onkyo hat dafür ein viel grösseres Bassfundament mit sehr vollen Stimmen, dafür aber nicht die Hochtonauflösung des Yamaha. Insgesamt gefällt mir das Klangbild des Onkyo besser, weil man damit wesentlich entspannter hören kann, auch wenn vielleicht manchmal ein ein paar Details im Hochton fehlen und der Bass manchmal schon etwas zuviel des Guten ist. Der 347 ist irgendwie die goldene Mitte. Mehr Bass und ein kleines bisschen weniger Höhen wie der Yamaha, alles aber etwas weniger ausgeprägt wie der Onkyo. Der Onkyo hat aber für mich trotzdem eine bessere Stimmwiedergabe, bei Yamaha und H/K wirken die Stimmen irgenwie schlanker als beim Onkyo. Wahrscheinlich sind Yamaha und H/K da neutraler, mir gefällt das beim Onkyo aber besser. Dafür zeigt der H/K im Hochtonbereich mehr Details ohne so anstrengend zu sein wie der Yamaha. Alle Klangeindrücke beziehen sich auf den sog. Direct-Modus des jeweiligen Gerätes, also ohne Bassmanagement, EQ und DSPs, so weit das möglich ist. Ich bin mir noch nicht 100%ig sicher, werde jedoch wahrscheinlich den 347 behalten und dafür den Onkyo abgeben. Das liegt vor allem am Preis-Leistungs-Verhältnis, der Onkyo ist ja noch fast das Doppelte wert wenn ich ihn jetzt wieder verkaufe. Würden beide Geräte das gleiche kosten würde ich aufgrund der Verarbeitung wohl den Onkyo behalten. |
klimbo
11:05
#162
zu deiner Frage bzgl. des YUV-Durchschleifens. Ich glaube das geht nicht. Der Videoprozessor ist wohl immer aktiv bei der Nutzung von Analogsignalen. Nach meiner Erfahrung verschlechtert er aber das Bild keineswegs - ich bin sehr zufrieden mit der YUV-Bildqualität an meinem LCD. Gruß Klemens |
Triplets
11:10
#163
Als ich beim 247 noch YUV habe an einen Beamer per 720p habe hochskalieren lassen, war ich nicht so begeistert. Die Farben waren zwar kräftiger, dafür verschwommener. Zudem hat der Receiver das Bild nicht korrekt auf das 16:9 bzw. 4:3 dargestellt. Es war immer unten, oben u. an den Seiten ein schwarzer Rand. |
dharkkum
11:26
#164
Bei mir wird das Bild etwas verschwommener oder unruhiger, je nachdem wie ich den Kontrast und die Schärfe einstelle. Genau so wie beim Direktanschluss an den Fernseher bekomme ich es nicht hin. Ich habe mich aber jetzt durch viel Hin- und Herstellerei dem Direktanschluss schon sehr angenähert.
Das Problem habe ich zum Glück nicht. |
Jeff83
02:17
#165
erstellt: 04. Jun 2009, |||
hi! habt ihr das bei euren 347ern auch, dass das Bild über Analogeinspeisung und Ausgabe über HDMI unglaublich stark flimmert? Ich hab alles ausprobiert, kriege aber leider keine Lösung hin. |
Triplets
07:43
#166
klimbo
08:10
#167
...kann ich nicht behaupten. Das Bild ist sehr stabil, der Interlacer und auch der Scaler im AVR-350 funktionieren bei mir einwandfrei. Gruß Klemens |
ShadeAlbae
20:42
#168
hallo habe zwar woanders schon gefragt aber frage hier nochmal: also stehe kurz davon mir einen AVR 347 zu kaufen meine frage ist nur habe ich einen qualitäts verlust wenn ich mein BD signal von der PS3 / hdmi 1.3 durch den HK / hdmi 1.1 durchschleife? also eine sichtbare verschlechterung. wenn nein kaufe nehme ich einen avr 347. wenn ja ist der onkyo 607 eine alternative? hätte aufjedenfall mehr hdmi eingänge und auch 1.3. wobei er klanglich vermutlich mit dem Hk nicht mitkommt und deutlich mehr kostet. wäre super wenn ihr mir helfen könnt. [Beitrag von ShadeAlbae am 04. Jun 2009, 20:47 bearbeitet] |
ThaDamien
20:45
#169
Zunächst, nach einem Firmware update unterstützt der HK 347 sowohl 7.1 PCM Audio und HDMI 1.2. Desweiteren kannst du signale bist 1080p durchschleifen ohne Qualitätsverlust der Videostream wird unangetastet gelassen. Dir fehlen halt nur die erweiterten features von HDMI 1.3. |
dharkkum
20:47
#170
Wieso durchschleifen? Du willst doch, dass der AVR den Ton wiedergibt, oder nicht? Da die PS3 eh nur den HD-Ton als PCM ausgeben kann reicht der 347 dafür vollkommen aus. Man braucht keinen AVR mit HD-Ton-Decoder, die nützen einem bei der PS3 eh nix. |
ThaDamien
20:49
#171
@dharkkum: Ich denke das bezog sich auf die Videosignale. |
ShadeAlbae
20:52
#172
@dharkkum natürlich soll er das aber er gibt das bild ja an den tv weiter ob dabei ein verlust entsteht da die verschiedenen hdmi standarts verschiedene farbräume unterstützen. die hd ton formate brauche ich eh nicht da ich derzeit noch ein teufel motiv 5 habe und in zukunft auf die heco victa serie umsteigen will und ich denke das man da kaum unterschied höre edit: thadamien hat es ja schon gesagt kein verlust... bin schon gespannt auf das gerät wie lang sind die lieferzeiten bei hirsch-ille ? [Beitrag von ShadeAlbae am 04. Jun 2009, 21:47 bearbeitet] |
dharkkum
22:14
#173
Ich hatte meinen letzten Donnerstag bestellt, Freitag wurde er verschickt und wegen dem Feiertag war er dann leider erst am Dienstag da. |
klimbo
22:37
#174
...wie gefällt dir nun der Harman, nach dem du ihn ein paar Tage 'gequält' hast? ![]() Gruß Klemens |
dharkkum
22:50
#175
Sehr gut. Mein Onkyo steht ja jetzt zum Verkauf. ![]() |
klimbo
22:56
#176
...das wollte ich hören! ![]() |
ShadeAlbae
08:44
#177
erstellt: 05. Jun 2009, |||
wenn ich sowas lese muss ich ja regelrecht den avr 347 kaufen ^^ |
ThaDamien
08:51
#178
sebastian!
09:13
#179
So, ich habe das HDMI kabel gegen ein kürzeres getauscht --> immernoch Bildaussetzer. Dann das Firmware Update von H/K draufgespielt --> die Störungen sind weniger, aber immernoch Bild- und jetzt auch Tonaussetzer im 2sec Takt. Leider musste ich feststellen das nach dem Firmware Update bei DolbyProLogigII nur der Center spielt, aus den Satelliten kommt nur "Schrott" in Form von akustischen Schnipseln. --> ich war am optischen Eingang 4, also kein HDMI! Ich werde heute nochmal ein Reset machen. Wenn das auch nicht hilft geht das Gerät zurück (schade eigentlich). Es mag ja sein das es Handshake Probleme zwischen verschiedenen Herstellern bei HDMI gibt aber mein Gerät scheint ein noch andere Probleme zu haben. |
Triplets
09:44
#180
HDMI1.2 war meines Wissens aber schon vor dem 2008er Update auf dem AVR. |
ThaDamien
09:47
#181
Laut meiner BDA nur HDMI 1.1 :-) |
Triplets
10:41
#182
Das ist in der BDA falsch beschrieben. So steht es auch im Test von AREA. |
floppi77
11:17
#183
Merkwürdigkeit bei PCM Zuspielung und 7.1 Setup. Hi, habe gerade eben eine Merkwürdigkeit beim AVR 347 festgestellt. Als Blu-Ray Zuspieler fungiert ein Samsung BD-P 2500 der die Bild/Ton - Signale per PCM an den HK übergibt. Konkret hatte ich das folgende Problem bei "The Dark Knight" welcher ein Dolby Digital 5.1 an den AVR übergab. Die Lautsprecher am HK sind in 7.1 Konfiguriert. Im Display des HK erschien korrekterweise "Multi CH PCM" und das 5.1 Setup leuchtete auf. Mir fiel auf, dass die Lautstärke der Stimmen nicht zur Umgebungslautstärke passte. Die Stimmen klangen dumpf und leise. Also spielte ich etwas am HK herum. Irgendwann kam ich auf die Large/Small Einstellungen. (Per Display, nicht OSD) Die Surround-Back Lautsprecher, welche ja momentan nicht im Betrieb waren standen auf "None". Ich schaltete sie auf "Small". Im Display erschien weiterhin das 5.1 Setup, aber die Stimmen aus dem Center passten jetzt perfekt. Sobald ich die Surround Backs wieder auf "None" schaltete, waren sie wieder dumpf. Also habe ich die Einstellung auf "Small" belassen, sie spielten allerdings korrekterweise nicht mit, da ja nur 5.1 Signal vorhanden war. Jedoch schaltet der HK bei jeder neuen Zuspielung die nur 5.1 ist, die Surround Back LS wieder auf "None". Die große Frage ist jetzt jedoch, warum ist das so? Hat von Euch jemand ebenso ein 7.1 Setup und hat das gleiche Phänomen? |
sebastian!
12:41
#184
Hallo floppi, ich habe ähnliche Effekte --> siehe Post weiter oben. Ich habe nach kurzem testen (gestern Abend) die dumpfe und leise Akkustik auf das Firmware Update und die nicht vorhandenen Front L/R Signale geschoben. Bei genauerer Betrachtung fällt mir ein das ich gestern das System per Mic eingemessen habe und der H/K die Einstellungen korrekt auf 5.1 gesetzt hat. Also die beiden Rear SR Speaker ebenfalls auf None stehen. Evtl. ist es das gleiche Phänomen wie bei dir. heute Abend werde ich das nochmal ausführlicher prüfen und berichten ... |
amg_2
13:40
#185
erstellt: 06. Jun 2009, |||
hirch u. ille hat den preis für den 347 auf 333€ erhöht. ![]() |
klimbo
13:58
#186
...die haben wahrscheinlich gemerkt, dass hier im Forum recht ordentlich Werbung für den Receiver gemacht wird und wollen nun provitieren. Oder aber die Menge an verfügbaren AVR-347 wird langsam knapp - wird ja schließlich nicht mehr hergestellt. Trotzdem, auch für 333 Euro ein sehr gutes Angebot. Gruß Klemens |
ThaDamien
14:40
#187
Jedoch 333+Versand von 8,90 :-) Ich freu mich nen super Schnapper gemacht zu haben. |
ShadeAlbae
14:44
#188
hätte ich mal letzte woche schon bestellt.... vlt machen die mir ja nen angebot wenn ich nen komplettes 5.1sys und nen tv dazu kaufe... [Beitrag von ShadeAlbae am 06. Jun 2009, 14:48 bearbeitet] |
happy001
15:34
#189
Kann durchaus möglich sein ... Ansonsten kennst ja den Spruch ... wer zu spät kommt den bestraft das Leben ![]() |
klimbo
15:43
#190
...die alles sich sicherlich auf einen Deal ein, wenn du noch mehr orderst. Gruß Klemens |
ShadeAlbae
15:58
#191
hab einfach mal ne mail geschickt und für nen 347 nen sony z4500 und heco victas angefragt |
klimbo
23:12
#192
...teil uns mal das Angebot mit, wenn du eine Antwort erhalten hast. Interessiert mich sehr. Gruß Klemens |
amg_2
21:05
#193
erstellt: 08. Jun 2009, |||
nabend... hätte da noch eine frage.. mein jetziger avr ist ein alter sony 780Qs , eigendlich besteht mein boxensystem aus wharfedale 9.5 der grosse center und 9.1 hinten. aber dank kinder und katzen musste ich das system , nach die boxen öfters umgeschmissen worden , abbauen. jetzt habe ich mein altes magnat metrix 5.1 wieder aufgestellt. und nun zur frage , nachdem ich einen hk dvd habe , bringt der 347 gegen über dem sony avr einen besseren klang überhaupt??? |
klimbo
21:10
#194
...das hängt von einigen Aspekten ab und ist nicht zuletzt eine Frage der Lautsprecher. Eins ist aber sicher: den geringsten Klangzuwachs erreichst du durch den Receiver und die Quellen. Lautsprecher und Raum machen den Unterschied. Gruß Klemens |
happy001
21:12
#195
Wenn Sony 5x 100 Watt angibt kann der Harman von der Leistung nicht zu schwach sein ![]() ![]() |
dharkkum
21:16
#196
Ich hatte früher mal den Sony 1080QS. Der war aber doch eine ganze Ecke schlechter wie der Onkyo 703 den ich danach hatte und da der 780 noch unter dem 1080 rangiert, dürfte der Sprung zum H/K 347 schon was bringen. Natürlich müssen die Boxen das dann auch wiedergeben können, die magnat metrix kenne ich nun nicht. |
klimbo
21:19
#197
...das denke ich auch! Gruß Klemens |
happy001
21:25
#198
Also eines muss ich jetzt mal sagen ... Können wir uns mal auch uneins sein was den Harman betrifft ..... ist ja furchbar immer diese übereinstimmenden Meinungen ![]() |
amg_2
21:27
#199
nein , das ist nicht mein sony. von der leistung im bereich stereo ist er gar nicht mal sooo schlecht , aber im 5.1 betrieb bricht er ein. kann mich noch an einen test , da hatte er glaubig 5* 8watt gehabt. habe mir auch mal einen rotel 1056 gekauft, der hat aber an wahrfedale nicht viel gebracht. im 5.1 war er besser im stereo nicht. |
klimbo
21:37
#200
...das kann ich gar nicht glauben! Der Rotel spielt aus einige Klassen über dem Sony. Ich denke du must dir ernsthaft Gedanken um deine Lautsprecher machen, wenn sie diesen Qualitätsunterschied nicht aufzeigen können. ![]() Gruß Klemens |
amg_2
22:38
#201
stimmt , da gebe ich dir recht |
Jeff83
01:26
#202
erstellt: 09. Jun 2009, |||
eine kurze Frage nebenbei: kann man mit dem kardon 347 auch HDMI durchschleifen, während der Receiver im Standby Modus ist? Ich konnte in der Bedienungsanleitung leider nichts dazu finden... |
Harman/Kardon AVR 347 und HKTS11 Subwoofer lakers1995 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 347 Receiver Coaxial Problem Schneuz am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 2 Beiträge |
harman kardon avr 347 TV leise machmach am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Knacken beim Harman Kardon AVR 347 - Wo finde ich Firmware ? schaki am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 16 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 347 keine Blu Ray wiedergabe reini1004 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 347 Knacken in den Boxen beim Senderwechsel iceman-88 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 350 Update! ML191 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 89 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 160 Tartan76 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 176 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 11 rgarcia am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.516
