HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
BigBubby
19:12
#769
erstellt: 20. Aug 2018, |
Warum steht dann im Handbuch siehe link, dass es geht?
JokerofDarkness
19:13
#770
Steht da für mich da nicht, aber gut. |
Ma3nNi68
18:48
#771
erstellt: 22. Aug 2018, |
Heute bekomme ich kein Bild mehr vom Sky Pro der auf 4k Ausgabe steht. Gestern ging es, heute nur Ton ![]() Die Sync Zeiten sind auch Elend. TV unterstützt angeblich Kopierschutz nicht. Einzeln am TV geht es. Bin echt sauer. Habe den Switcher zurück gegeben und 1100 draufgelegt um klare Lösung zu haben. |
BigBubby
03:04
#772
erstellt: 23. Aug 2018, |
Bei solchen Problemen sind es idR die HDMI Kabel. Eines in der Kette, welches nicht hundert pro ist. |
Ma3nNi68
04:49
#773
Das vom Sky selbst und eins von Ama..... was ohne AVR super funktioniert. |
BigBubby
05:12
#774
Skykabel hatte ich nicht, da kein Sky Receiver. Hatte mal eines von Kabeldeutschland. Hat mir auch Probleme gemacht. Genau wie andere günstige. Nachdem ich mal alle gegen vernünftige (nicht teuer, aber auch nicht billig) getauscht hatte, hatte ich keine Probleme mehr mit handshake Problemen der Geräte. |
Ma3nNi68
06:15
#775
Okay danke Ich versuche mal ein anderes. |
Ma3nNi68
20:34
#776
Das ist verrückt. Habe UHD am Beamer gesehen und nur Ton am 7012. Dann Sky eingestellt.....geht. Beamer aus und TV an .......geht Kurz darauf.....Signal weg. Ich Koch gleich. Ton bei John Wick war Virtual X und klang hervorragend. Was mach ich mit dem Teil? Kabel bis man Glück hat ? Zurück? |
BigBubby
03:03
#777
erstellt: 24. Aug 2018, |
Mal in der TV Abteilung im Forum gefragt. Klingt für mivh eher nach TV als nach AVR Problem. |
Ma3nNi68
04:56
#778
Direkt am TV problemlos leider. |
JokerofDarkness
06:01
#779
Ich tippe eher auf den Sky Schrott. |
wummew
07:29
#780
Ich hatte mit dem Sky Q Receiver auch häufig Probleme mit AVR von Denon (X3300 und X2400), Marantz (SR6012) und Onkyo (TX-RZ900). Das war mit den Kabeln ein Glücksspiel. Aber wenn mal eins funktioniert hat, dann lief es auch ohne weitere Abbrüche. Dieses Q-Ding scheint aber echt eine kleine Zicke zu sein, mit dem alten Sky-Receiver lief es ohne Probleme. Die Verbindung direkt zum TV ist mit dem Q bei mir aber auch absolut problemlos. |
Ma3nNi68
11:41
#781
Mann Mann Mann Hauptsache wir zahlen |
zftkr18
17:46
#782
Ich habe mir gestern die TVOS12 Beta in den Apple TV 4K geladen und genieße nun Dolby Atmos mit dem SR8012. ![]() ![]() Sonderbarerweise wird nun auch bei, als Beispiel, Enders Game vom Server einen Dolby Atmos Ton angezeigt. Jedenfalls ist der Ton nun richtig knackig geworden. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 24. Aug 2018, 17:46 bearbeitet] |
Ma3nNi68
18:06
#783
![]() viel Spass dann |
Silver68
10:41
#784
erstellt: 25. Aug 2018, |
Ich habe mir vor kurzem den SR7012 zugelegt aber noch nicht in meine Kette integriert. Während ich so darüber nachgrüble was ich wo anschliessen soll, fällt mir auf, dass irgendwie ein Ausgang für meinen MiniDisc-Recorder fehlt... ![]() Hat jemand einen konstruktiven Vorschlag wo ich den anschliessen könnte?? ![]() |
BigBubby
12:26
#785
Vielleicht müsstest du sagen, was für Anschlüsse der denn at. Ich kenne ehrlich auch niemanden mehr der MiniDisc noch hat. |
Silver68
12:33
#786
Es müsste zwingend eine Analoge (RCA) Verbindung vom Marantz zum MD-Player sein - nicht weil der MD-Player nicht auch digitale Eingänge hat, sondern weil an digitalen Eingängen in der Regel aus Kopierschutzgründen keine Aufnahmen möglich sind. Analog geht es aber immer ![]() |
Rollei
Moderator |
12:45
#787
Das Problem wird sein, dass Du wenn eine Tape Eingang nutzen müsstest, der hat ja wenn dann auch ein und Ausgang. Rollei ![]() |
BigBubby
13:11
#788
Sehe ich das richtig. Du brauchst einfach nur einen Analog Ausgang der möglichst Cinch sein sollte? Müsste die PreOuts dafür nicht einfach gehen? Dann könntest du Zone 2 oder 3 dafür missbrauchen und dort anschließen. |
zftkr18
13:19
#789
Den habe ich nun mit dem Ton in Dolby Atmos. ![]() Zumal auch schon einige Filme bei Apple damit zu haben sind. ![]() Nun fehlt nur noch ein Fernseher mit Dolby Vision. Der wird in 2019 gekauft. Mal sehen welche Neuerungen dazu die CES im Januar 2019 aufzeigen wird. ![]() Gruß Klaus |
Silver68
13:34
#790
Ja, genau, ich war mir nicht sicher ob ich die Pre-Outs dafür benutzen kann. Ich bin es gewohnt, von meinem Yamaha Z7, dass es explizit bezeichnete Ausgänge für MD, Tape etc. gibt... |
Der_große_Bär
20:43
#791
Hallo Die Pre Out gehen nicht denn sobald du die wiedergabe Lautstärke am Marantz änderst änderst du aucch den Pegel an den PreOut und die aufnahme Pegel am MD Deck verändern sich . Das ist nicht gewollt so denke ich. Am besten eine Zone auf Festen ausgangspegel stellen und damit sollte es gehen must halt jedes mal die Zone an und aus stellen bei jeder Aufnahme sonst ist der Maranzt immer an auch wenn du die Hauptzone abschaltest Derbär |
Silver68
10:56
#792
erstellt: 26. Aug 2018, |
Besten Dank für den Hinweis, das wäre tatsächlich nicht ideal. Mal sehen wie ich das hinbekomme... ![]() Ach wie schön waren die Zeiten, als man einfach etwas anschliessen konnte und es dann funktionierte ![]() |
JokerofDarkness
11:19
#793
Naja streng genommen, musst Du dann nur bei der „alten“ Technik bleiben. Ansonsten sind ja Musicserver zeitgemäßer, als ein MD-Laufwerk und da klappt es mit dem Anschluss. |
harry_vt
14:50
#794
erstellt: 27. Aug 2018, |
Habe mein TV und Sat-Receiver mit HDMI ARC angeschlossen und schalte es mit einer Logitec Harmony One ein. Seit 14Tagen schaltet der Marantz SR5012 beim Einschalten nicht mehr auf den richtigen Eingang. Er zeigt im Display "now Playing" an und auf dem TV wird ein Auswahlmenue verschiedener Eingänge an. Das sieht so aus als bekäme er kein Signal vom Humax Sat Receiver dessen Signale er ja verarbeiten soll. Ich bekomme es nicht mehr hin. Wenn ich bei der FB auf Help drücke wird der Eingang geschaltet. Irgend etwas hat sich verändert, ich weis nur nicht was. Habe die Einschaöltreihgenfolge und Zeiten verändert - immer das Gleiche. Hat jemand eine Idee? |
JokerofDarkness
15:05
#795
CEC Protokolle überall ausschalten und bei der Harmony die Ein- und Ausgänge für jede Aktion fest definieren. |
harry_vt
17:50
#796
Danke für die schnelle Antwort werd ich mal testen. Ich hatte der Harmony One jetzt einen zusätzlichen Befehl, den richtigen Eingang ein 2.mal zu wählen, programiert, dann funktioniert es. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Verstehe nur nicht warum es jetzt ein halbes Jahr funktioniert hat und auf einmal nicht mehr. Kann eigentlich nur ein Update Schuld sein. |
Ma3nNi68
20:33
#797
erstellt: 29. Aug 2018, |
absolut irre wie heiß der 7012 wird bei 3 Stunden gehobene Zimmerlautstärke mit 7 Verstärkern und 60 bzw. 80 Hz trennen. Der Pio kam nach einem Blockbuster nicht auf die Hälfte. |
JokerofDarkness
21:28
#798
Der Pio hatte ja auch digitale Endstufen.. Stelle den Marantz mal auf Eco Modus und teste das mal. |
Vossten
21:34
#799
Neuer Marantz 7012 da - Springt nicht an. ![]() Direkt wieder zurück zur Reparatur... |
Ma3nNi68
11:39
#800
erstellt: 30. Aug 2018, |
Eco steht auf an. Ist auch nicht laut so auf Max 67 und teilweise 57. |
markush
21:35
#801
erstellt: 03. Sep 2018, |
Hitze auch beim 8012 ordentlich ![]() |
BigBubby
03:54
#802
erstellt: 04. Sep 2018, |
Die Lüfrung ist einfach leichter angestellt, damit nicht so schnell Störgeräusche entstehen. Bringt ja nicht, wenn er sehr kühl ist, dafür aber du die Musik dank Turbine nicht mehr hörst ;-) |
Fauki
18:24
#803
erstellt: 07. Sep 2018, |
Guten Abend! Letztens hat sich mein 7012er während des Filmschauens für ein Update verabschiedet. Ist das normal, dass sich diese AVRs von selbst nach gutdünken updaten, oder war das ein Bug, der so hätte nicht passieren dürfen? Wäre ja möglich, dass man gerade Gäste zum Filmschauen da hat und dann kann man 20 Minuten warten, weil ein Gerät denkt, es müsse sich ohne Ankündigung und v.a. ohne Erlaubnis und Bestätigung einfach selbst mal updaten ![]() ![]() ![]() Sowas kann einen doch nur wundern... |
JokerofDarkness
22:20
#804
Was hast Du denn eingestellt? |
Fauki
22:32
#805
erstellt: 09. Sep 2018, |
Ups, hast recht, war falsch eingestellt! Allerdings hat mich der AVR auch mal um Erlaubnis gefragt, deshalb dachte ich nicht, dass sich das ändert. Ich glaube aber, dass da mal ein Update war, das einiges zurückgesetzt hat, zumindest mit den ganzen Audyssey-Sachen war das so... Danke, hätte ich auch selbst draufkommen können ![]() |
Ma3nNi68
07:31
#806
erstellt: 10. Sep 2018, |
Ich bekomme 4k nicht hin mit Sky Q. Neues Kabel ist dran. HDMI Lug steht auf Dual und Projektor ist natürlich aus bei TV Betrieb. Er soll fix 4k 50/60 ausgeben und der Sky Q weigert sich auf 4k 10Bit zu gehen was am TV direkt ging. Das kann doch nicht sein. |
JokerofDarkness
15:02
#807
Was ist wenn Du nur den HDMI Ausgang für den TV manuell auswählst? Kabel vom AVR zum TV passt auch? TV hat richtigen Eingang? Geräte mal in unterschiedlicher Reihenfolge eingeschaltet? |
Ma3nNi68
17:28
#808
habe fast alles durch aber wenn ich den sky auf 4 k schalten will will er nicht. Muss ich den 7012 nur auf pass through stellen? Habe upscaling drin. Wenn ich Sky auf Full HD lasse komme ich ja nicht an die wenigen UHD Sachen ran. Ich werde echt sauer da mir der Klang des Maranz gefällt selbst ohne was eingestelt zu haben ausser Einmessung aber gekauft habe ich ihn als 4k Umschaltzentrale. Kann alles nicht sein. Kabel ging direkt an TV. Sky Kabel getauscht gegen eins mit guten Rezensionen von Ama. Irre das alles. [Beitrag von Ma3nNi68 am 10. Sep 2018, 17:29 bearbeitet] |
JokerofDarkness
18:06
#809
Probiere doch passthrough einfach mal aus, denn der TV muss doch FHD eh skalieren. Kann ja nur noch an den Einstellungen liegen, wenn Du den Rest komplett gecheckt hast. |
Ma3nNi68
10:26
#810
erstellt: 13. Sep 2018, |
Zwei Fragen noch bitte. Wie muss man Signalweiterleitung ohne jeglichen Einfluss einstellen und wo kann ich HDMI von Monitor 1 auf 2 umstellen? Ich komme nicht zurecht mit dem Ding. Habe 1 Stunde in der Anleitung gesucht. Gestern eine Stunde kein Bild vom Sky. Habe nicht mehr auf Dual stehen. Das macht wohl Probleme da er den zweiten sucht und Sync ewig dauert. Macht wenig Spaß zur Zeit. ![]() |
JokerofDarkness
12:36
#811
JokerofDarkness
12:43
#812
Ma3nNi68
12:47
#813
Cooooool Danke ![]() An die App hatte ich nicht gedacht sondern auf Fernbedienung gesucht. Ohne Dual ist das Ding echt schnell und Bild direkt da. Beim Pioneer ist das nie ein Thema gewesen. Dank an HDCP Schei...... ![]() Danke Joker ![]() |
Ma3nNi68
11:37
#814
erstellt: 17. Sep 2018, |
Tonfans aufgepasst Deepwater Horizon sehen /hören. Film ist auch gut m.E. Habe "nur" 5.1 aber das Teil ist der Hammer. Atmos auch auf Deutsch. |
Ma3nNi68
19:00
#815
erstellt: 19. Sep 2018, |
Der Sony x700 funktioniert einwandfrei in 4k und HDR am 7012. Der Sky ist jedesmal ohne Bild und muss vom Strom getrennt werden. Kabel bis jetzt egal. |
sHinO25
10:00
#816
erstellt: 24. Sep 2018, |
Hallo, Ich habe seit Samstag einen LG C8 ......nun Folgende Probleme ....Welche einstellungen habt ihr Bei der Vidieo Sektion ..... Mein zweites problem .....Sky receiver ....hab in auf 4k gestellt seit dem immer schwarzes Bild.....Muss in vom Strom trennen das geht es wieder ...bis zum nachsten mal. mfg |
Ma3nNi68
11:28
#817
Willkommen im Club ![]() |
Ma3nNi68
18:31
#818
erstellt: 25. Sep 2018, |
Ggf. Lösung für die Sky Blackscreens Der Sky muss noch aus sein wenn man den Eingang wählt. |
Ma3nNi68
17:52
#819
erstellt: 26. Sep 2018, |
Hilfe bitte Ich habe Front an sep Endstufe Was muss ich einstellen um mit den Maranz Endstufen Center und Surrounds zu hören. Der Lautsprecher Test ging einwandfrei aber mit TV Ton laufen nur die Front über den Pioneer. |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.540
