HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
sneak-out
#869 erstellt: 25. Nov 2018, 21:15 | |
Kurze Frage, schwenke gerade vom 6011 auf den 6012 um. Muss man den komplett neu Einmessen oder kann ich das gespeicherte Profil in der Audyssey App, das mit dem 6011 erstellt wurde, direkt auf den 6012 einspielen. Dann spare ich mir das nervige rum geier davor. thx |
Daniel_KEF
#870 erstellt: 26. Nov 2018, 10:30 | |
Kurze Frage Ich habe schon einige zeit einen Marantz 5010 im Einsatz. Leider finde ich keine Einstellung die mir zusagt. Könnt Ihr mir da behilflich sein? Ich habe mehrmals mit Audysey eingemessen. Gruss |
JokerofDarkness
#871 erstellt: 26. Nov 2018, 11:01 | |
Geht es auch präziser? |
FirestarterXXIII
#872 erstellt: 26. Nov 2018, 11:01 | |
Wenn du uns nicht verratest, wie dein Setup so aussieht und was du eingestellt hast, wird das ein sinnloses Ratespiel, was bei dir alles nicht passen könnte. Aufstellung, Trennfrequenz, Soundmodus, Einmessmethode, Quelle, DynEQ, Dyn Volume, etc... |
Daniel_KEF
#873 erstellt: 26. Nov 2018, 13:40 | |
Ich probiers mal Präziser. Das Setup ist: Front Q900 Center: Q600c Rear: Q500 Sub: Q400b AV: Marantz 5010 und MM 7055 Eingemessen via Audysey. Subi bei 80 Hz getrennt, alle Lautsprecher sind auf smal gestellt und bei 80Hz so wie ich erinnere. Müsste in den Einstellung nachschauen. Reicht das so mal? Ah ja den Subi kann ich nicht lauter stelle da sonst bei gewissen tiefbasspassagen bei filmen (Z.B. bei Kong als er das erste mal auftaucht) der Magnet anschlägt und es tockgeräusch gibt. |
JokerofDarkness
#874 erstellt: 26. Nov 2018, 14:12 | |
Wie sind denn die Einmesswerte und welche Funktionen (Dynmic EQ, - Volume etc.) sind aktiviert? |
Daniel_KEF
#875 erstellt: 26. Nov 2018, 16:17 | |
Ich werde heute abend alle konfis durchgeben. Gruss |
Andreas1973
#876 erstellt: 26. Nov 2018, 19:46 | |
Hallo zusammen betreibe an meinem SR5012 Front Links und Rechts mit 4 Ohm Center und Rears mit 6 Ohm Auf welche Ausgangsleistung muss ich den Marantz einstellen 4 oder 6 Ohm? LG |
Daniel_KEF
#877 erstellt: 27. Nov 2018, 22:07 | |
Soo, sorry gestern hatte ich keine Zeit. SW-pegelanpassung ein auf +2.5db SurroundßParameter ist ein M-Dax ist aus Audysey: MultEQ XT ist auf Reference, Dynamic EQ ist aus, Dynamic Volume ist auch aus Audysey einmessung: Alle LS auf klein, Pegel Front Li. -8.5, Front Re. -8.0, Center -2.5, Subi -4.5, Surround Li. -3.5, Surround Re. -6.5 Front, Center und Surround alle bei 40 Hz getrennt Dann nicht ch den Subi auf LFE und Tieffpassfilter bei 120. Reicht euch das mal so? Gruss |
JokerofDarkness
#878 erstellt: 27. Nov 2018, 22:19 | |
Da KEF selbst der Q500 nur bis 40Hz und dem Q600 nur bis 45Hz attestiert, bitte beide mal bei 60Hz trennen. Eventuell sogar höher trennen und auch mal 60Hz bei der Front testen. Dann höre Dir das Ganze dann mal mit Dynamic EQ ein an. Kaputtgehen kann nichts und umstellen geht ja auch wieder. |
BigBubby
#879 erstellt: 28. Nov 2018, 05:10 | |
Dazu würde ich mal testwn einzumessen ohne das Mikro zu bewegen. Also nur eine einpunktmessung. Grund ist, dass je nach raumeigenschaften das System eventuell um alle stehenden Wellen raus zu blocken dir gleichzeitig auch alle tiefen Frequenzen mit rausnimmt. War bei mir so der Fall |
Daniel_KEF
#880 erstellt: 28. Nov 2018, 06:45 | |
Danke für eure Antworten. Ich habe noch festgestellt dass unter dem Menu Manuelle Anpassung bei Audysey ich die Trennfrequenz bei allen LS auf 80 Hz. angehoben habe. Was ich auch nicht fertig bringe ist das der Subi genügend arbeitet, sprich wenn ich ihn lauter mach, ob am AV oder direkt am Subi selbst, er bei normalem Filmeschauen zu schwach auf der Brust ist aber wenn ich Ihn lauter mache ist eben das Problem dass der Magnet bei Tiefbass anschlägt, sprich die Membrane macht einen extrem langen hub aber ton ist keiner zu hören. Ich weiss nicht wie ich diese Frequenz eliminieren kann. Die Vorschläge von euch werde ich heute Abend mal ausprobieren. |
BigBubby
#881 erstellt: 28. Nov 2018, 07:36 | |
klingt danach, dass die gewolltn Frequenzen runtergesetzt wurden undbtiefere hoch und er dort dann anschlägt. Wie gesagt, probier mal ohne das miko zu bewegen, ob es dann in die richtige Richtung läuft. |
Andreas1973
#882 erstellt: 30. Nov 2018, 16:45 | |
Kann mir jemand hier helfen? LG |
ChrisL75
#883 erstellt: 01. Dez 2018, 10:32 | |
Da die Fronts am meisten belastet werden: 4 Ohm |
Andreas1973
#884 erstellt: 01. Dez 2018, 11:22 | |
Dankeschön! LG |
*StefanoZ*
#885 erstellt: 20. Dez 2018, 10:32 | |
Hallo zusammen, ich war bis vor kurzem drauf und dran meinen Denon AVR-X4300H gegen den aktuellen Denon AVC-X6500H zu wechseln. Da mich Marantz aber schon immer (etwas mehr) gereizt hat, habe ich es sein gelassen und denke jetzt verstärkt über den SR8012 nach. Auch wenn ich im Moment nicht vorhabe, an meinem Setup (5.1.4/Auro 3D) etwas zu ändern, lassen mich die feineren Komponenten/Funktionen (u.a. Ringkerntrafo, AL32 Mehrkanal Processing, 32-Bit D/A-Wandler und der Bass-Synchronisierung), die symmetische Optik und die verwendeten Materialien nicht los. Auch das Bissl an Mehrleistung sowie, dass die aktuelle Gerätegeneration die letzte ihrer Art mit Cross-Upmixing ist, reizen mich total. Die zusätzlichen Endstufen sind natürlich gerne mitgenommen. Ich besitze meiner Meinung nach halbwegs gute Lautsprecher von Swans (RM600) und Focal (Dome Flax) und ich erhoffe mir, mit dem Gerät das letzte Quentchen aus meinem System rauszuholen. -Unter Berücksichtigung meiner räumlichen Möglichkeiten. Von der Mehrleistung bei den Watt-Zahlen erwarte ich keinen (großen) hörbaren Unterschied. Vielleicht minimal mehr Souveränität beim parallelen Beschallen aller 9 Lautsprecher, was vermutlich nur messtechnisch wahrnehmbar ist. Was meint ihr, ist das alles die Investition (und den zeitgleichen Verkauf des alten AVR) wert oder eher nicht? Und nein, zu viel Geld habe ich nicht. :-) Danke euch im Voraus. BG Stefan [Beitrag von *StefanoZ* am 20. Dez 2018, 16:35 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#886 erstellt: 20. Dez 2018, 14:34 | |
Bei dem Setup würde ich das machen. Habe den 7012 eigentlich nur wegen 4k gekauft aber bin in der Performance und insbesondere Surround sehr positiv überrascht worden. Die Swans hatte ich auch mal auf der Liste bin aber bei Monitor Audio gelandet. |
*StefanoZ*
#887 erstellt: 21. Dez 2018, 09:40 | |
Von welchem Gerät bist du denn gewechselt? Auf 4k zu wechseln ist mir imo zu preisintensiv. Mein HW65 in Kombi mit dem 103er Oppo tut`s noch sehr gut. Bei mir war es übrigens umgekehrt. Über MA nachgedacht und Swans gekauft. [Beitrag von *StefanoZ* am 21. Dez 2018, 09:43 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#888 erstellt: 21. Dez 2018, 10:30 | |
Ich hatte den Pioneer lx76 und ein Antimode. Es kam vor 2 Jahren ein 4k 65 Zoll TV und dieses Jahr der JVC x7500 . Mit Sky Q und Magenta war dann alles 4k ausser AVR was mich irre machte. Wie gesagt als "Zwang" gekauft und jetzt sehr zufrieden. Alles klappt momentan auch mit Alexa Befehlen. Bei hochwertigen Lautsprechern bringt ein TOP AVR was. |
JokerofDarkness
#889 erstellt: 21. Dez 2018, 14:42 | |
Der Preis für den 8012 muss aber schon extrem günstig sein, damit man wechselt, denn der Mehrwert wird sich echt in Grenzen halten, wenn überhaupt vorhanden. |
*StefanoZ*
#890 erstellt: 21. Dez 2018, 16:05 | |
Ja, der Betrag ist schon nicht ohne. Aktuell gibt`s ja eine Aktion bei Marantz und dann liegt er um die 2,5k. 3,0k würde ich auch nie ausgeben. |
JokerofDarkness
#891 erstellt: 21. Dez 2018, 18:38 | |
Da man den X8500 für um die 3000€ bekommt, würde ich keine 2500€ für einen 8012 ausgeben. |
*StefanoZ*
#892 erstellt: 21. Dez 2018, 20:30 | |
Wo gibt`s den Denon zu dem Kurs, außer hier im "Biete"-Bereich? 3.000€ sind mir allerdings definitiv too much. Irgendwo muss man auch mal Stopp machen. Beim Marantz reizt mich halt auch die symmetische Front mit dem "Bullauge" in der Mitte. |
JokerofDarkness
#893 erstellt: 21. Dez 2018, 21:18 | |
Beim Händler nach persönlicher Preisauskunft. [Beitrag von JokerofDarkness am 21. Dez 2018, 21:19 bearbeitet] |
Andreas1973
#894 erstellt: 22. Dez 2018, 13:26 | |
JokerofDarkness
#895 erstellt: 22. Dez 2018, 13:58 | |
Multi CH ist nur die untere Ebene + Dolby Surround kommen noch die oberen LS hinzu. |
Andreas1973
#896 erstellt: 22. Dez 2018, 14:00 | |
Ah ok - merci! |
KoloBka
#897 erstellt: 23. Dez 2018, 19:07 | |
Abend! ich habe die Frage bereits im allgemeinen Forum für Marantz gestellt, bin dort aber vermutlich falsch: ich hätte einen Frage explizit zu den Fernbedienungen von SR7011 und SR7012: könnte jemand, der schon mal beide Modelle gehabt hat, kurz die Vor-/Nachteile zusammenfassen? Weitere Frage (BDA gelesen, aber nicht ganz klar): kann man gespeicherte UKW Server blind, also ohne TV, auswählen? (nicht speichern, das wird wohl nur mit TV gehen - oder?) Und noch eine: was für welche Kabelschuhe ihr verwendet bzw. welche Größe passt? Viele Grüße |
BigBubby
#898 erstellt: 23. Dez 2018, 21:27 | |
Der hat ein Display. Damit kannst du es 'blind' auswählen ;-) |
KoloBka
#899 erstellt: 23. Dez 2018, 21:33 | |
Danke & ich habe es so gemeint, ob man einen Sender von den Presets auswählen kann, z.B. so - 1 x auf Radio umschalten - dann einen Button drücken (typischerweise von der Zahlenbuttons 1-9 o.ä.) - Sender ausgewählt und das ganze ohne OSD-Menü/Scroll usw. Gedöns. Noch schicker wäre so was auch bei den Internetsendern... ich vermute aber, das geht so oder so nicht. Kannst du auch was zu den Unterschieden der zwei FB sagen? die vom 7011 hat ein Display oben, die vom 7012 "nur" LEDs, also ob das Display was bringt. |
BigBubby
#900 erstellt: 23. Dez 2018, 21:40 | |
Die haben gleiche FB, soweit ich weiß. |
bicker
#901 erstellt: 01. Jan 2019, 18:16 | |
Hallo liebe Leute Habe meinen Pio SC-LX76 ersetzen müssen (UE22-Problem...) und zum Marantz SR5012 gegriffen. Ich betreibe einen Sub, kleinen Center und 4 B&O-Orgeln über Pre-outs (hinten links ist defekt... also effektiv 3). Als Quellen habe ich eine Swisscom-TV-Box und den iMac per HDMI dranhängen. Auf die Einmessung habe ich einstweilen verzichtet, weil ich der unqualifizierten Meinung bin, dass nur 3 funktionierende Large Boxen kein verlässliches Resultat bringen würden. Nun zum Problem: Bei der TV-Box kann ich das Ausgangssignal entweder auf stereo oder Dolby Surround einstellen. Bei Dolby Sourround krieg ich keinen Ton aus dem AVR. Habe auch früher it dem Pio schon auf stereo gehört also wäre es für mich auch ok, wenn es bei stereo bleibt. Problem ist aber, dass ich auf der Marantz AVR app sehe, dass der Center und der eine funktionierende Sourround Large-Lautsprecher keinen Ton ausgeben. Also stelle ich um auf Multi Zone Stereo, dann laufen alle Lautsprecher wie gewünscht. Dann habe ich die Klangpegel nach Gutdünken eingestellt und es war ok. Problem ist nur, dass wenn ich den AVR aus und wieder neu einschalte, die Multi Zone Stereo-Funktion immer wieder neu starten muss, weil mir nur stereo-Ausgabe angezeigt wird und demgemäss Center und hinten links wieder nicht funktionieren. Deshalb nun Frage(n): Wie kriege ich bei Dolby Digital-Ausgabe der TV-Settop-Box Ton aus dem VR oder wie kann ich die Multi Zone Channel-Tonausgabe permanent machen, dass ich nicht nach jedem Einschalten wieder erst diese starten muss. Lieben Dank für Hilfe für einen technischen Nullpeiler in kleiner Not. bic |
bicker
#902 erstellt: 02. Jan 2019, 07:43 | |
Einen Teil konnte ich mittlerweile lösen. Wenn ich Multi Zone Stereo stoppe, kann ich bei den Movie, Music, Game-Button die Sound Modes wählen. Dort hat es ein All Channel Stereo. Wenn ich das anwähle, bleibt es auch nach dem Abschalten und Wiedereinschalten bestehen. Allerdings klappt es immer noch nicht, dass ich Dolby Sourround von meiner TV-Settopbox nutzen kann. Ich habe die Sound Modes auf digital angepasst aber bekomme immer noch keinen Ton aus dem AVR raus... Gewundert hat mich auch, dass ich den Pegel des Subs ziemlich stark einstellen musste, um überhaupt was zu hören. Anfänglich kam da praktisch gar nix raus. Habe dann LFE auf LFE + Main umgestellt und beim Sub am Drehregler direkt etwas mehr Saft gegeben und bei den Klangpegeleinstellungen und dem Sub-spezifischen Menüpunkt den Pegel angehoben. Nun wummert das Ding meinen Wünschen entsprechend. Allerdings habe ich im Ami-Forum gelesen, dass man LFE + Main nicht nutzen soll, wenn man FR und FL Large Lautsprecher betreibt, wegen möglichem Doppelbass... Bis jetzt is das ok. Meint Ihr, ich sollte das eher wieder zurückstellen auf nur LFE? Noch was: ich habe immer noch meinen mittlerweile hundsalten Pioneer Flat-TV. Weil ich die Fernbedienung vom Pio nur fürs Einschalten brauche, gäbe es eine Möglichkeit, dies auch über den AVR (oder dessen Fernbedienung bzw. die App) hinzukriegen? Kann die HDMI-Steuerung oder die Trigge-Ausgabe dafür verwendet werden? Sorry für die vielen Fragen aber die Technik von heute ist schon recht komplex geworden...Danke! |
BigBubby
#903 erstellt: 02. Jan 2019, 08:29 | |
Nur nicht einmessen, könnte das mit large/small und dem Bass eventuell lösen bzw. mit weniger nachregeln lösen. Vworher aber den Sub wieder runter drehen. |
kratpi
#904 erstellt: 02. Jan 2019, 22:07 | |
Bitte um Hilfe zu einem Problem beim SR8012: Beim Punkt: Wählen Sie den zu verwendenden HDMI-Monitorausgang aus. Auto(Dual) (Standard): Ein über den Anschluss HDMI MONITOR 1 oder HDMI MONITOR 2 angeschlossener Fernseher wird automatisch erkannt und dieser Fernseheranschluss wird verwendet. Monitor 1: Ein Fernseher, der mit dem HDMI MONITOR 1-Anschluss verbunden ist, wird immer verwendet. Monitor 2: Ein Fernseher, der mit dem HDMI MONITOR 2-Anschluss verbunden ist, wird immer verwendet. habe ich Auto(Dual) (Standard) ausgewählt. Monitor 1 ist ein 75fxw785 und am Monitor 2 ist ein 570es angeschlossen. Eingangssignal kommt von der GigaBox SAT/CBL. Problem: Monitor 1 gibt aber nur Bild wenn Monitor 2 auch an ist oder das HMDI Kabel von Monitor 2 entfernt wurde. Ist Monitor 2 an wird an beiden das Bild ausgegeben. Ich will aber nicht immer den Beamer an haben müssen. Schalte ich aber den Beamer aus ist Monitor 1 ohne Bild, Ton ist aber weiter an. Wenn ich den 78FXW785 an Monitor 2 anschließe kommt immer der HDCP Fehler und nichts geht mehr. Woran kann es liegen? Liegt doch noch ein Einstellungsfehler vor oder Defekt? Oder kann man mithilfe der Fernbedienung der Monitorausgang ausgewählt werden? |
JokerofDarkness
#905 erstellt: 02. Jan 2019, 22:55 | |
Die HDMI Ausgänge müssen immer einzeln geschaltet werden, bei Dual kommt es zu Deinen genannten Problemen. Zur Fernbedienung sollte die BDA Auskunft geben können, ich nutze eine Harmony, da kann ich den jeweiligen Ausgang direkt anwählen. |
kratpi
#906 erstellt: 02. Jan 2019, 23:20 | |
Danke schon mal für die Antwort. In der BDA finde ich ja nichts eindeutiges. Scheint ich muß mir doch eine Harmony zulegen. |
Ma3nNi68
#907 erstellt: 03. Jan 2019, 08:09 | |
Dual brachte bei mir auch nur Probleme. Ich schalte manuell bzw. per Harmony programmiert |
marvstar
#908 erstellt: 03. Jan 2019, 14:09 | |
Hallo Leute, habe mal eine Frage bzw. suche nach einer Lösung für eine Zone 2. Kurz zur Ausgangssituation: Habe im Wohnzimmer einen Marantz SR7012 an einem 9.1 Auro Setup. Im Arbeitszimmer habe ich derzeit einen miniverstärker samt 2 kompakten PC-Lautsprechern. Nun hatte ich überlegt mir einen Vollverstärker für das Arbeitszimmer zu kaufen, da ist mir eingefallen, dass der Marantz ja auch einen Zone 2 Betrieb hat. Mein All in One PC hat leider nur einen Kopfhörerausgang den ich nutzen kann. Nun meine Frage, was möglich ist oder wie ihr das lösen würdet. 1. Gibt es eine Möglichkeit über den PC den Marantz zu steuern (Einschalten, Volume, Eingangswahl bzw. Zone 2 Auswahl)? Oder geht das nur über die Smartphone App? 2. Derzeit sind die Surround Back Anschlüsse frei. Kann ich diese auf die Zone 2 legen? 3. Gibt es weitere Möglichkeiten? Danke für eure Tips! |
JokerofDarkness
#909 erstellt: 03. Jan 2019, 14:46 | |
Mal davon ab, dass überhaupt nicht klar wird, was Du genau vorhast, habe ich mal eine Frage? Wieso liest eigentlich niemand mehr eine BDA? Da wird nämlich alles simpel bzgl. Zone 2 erklärt. Da findet man dann so schlaue Sachen, wie den Anschluss der passiven LS für Zone 2 am Height 2 Terminal des AVR, wenn man vorab den AVR in der Endstufenzuweisung auf 7.x + Zone 2 gestellt hat. Auszug BDA! |
marvstar
#910 erstellt: 03. Jan 2019, 14:50 | |
Du kannst dir nicht herauslesen, dass ich im Arbeitszimmer die Zone 2 des Marantz nutzen möchte um Musik vom PC abzuspielen? Die Bedienungsanleitung habe ich gelesen und genau hier ist ja das Problem. Die Height-Kanäle sind belegt. Daher meine Frage bzgl. der Surround Back Zuweisung. Für mich ist die Zuweisung etwas sinnfrei gewählt, wenn das fix ist. |
JokerofDarkness
#911 erstellt: 03. Jan 2019, 15:13 | |
Das ist nicht sinnfrei, sondern in sich schlüssig und logisch. Denn bei einem 9-Kanal Gerät macht dann ja nur 7.x + eine weitere Zone Sinn. Bei dieser Nutzung benötigt man für 7.x allerdings nie die Heigt 2. Die beiden anderen Alternativen stehen ja auch da. Wenn es Dir nur um die Tonwiedergabe Deines PCs geht, der auch im Arbeitszimmer steht, dann hat das ja eigentlich nichts mit Zone 2 im eigentlichen Sinne zu tun. Und genau hier fehlte mir die Zusatzinfo, wo da die Zone 2 herkommen soll. Du hast ja unabhängig vom AVR zwei Möglichkeiten: Nummer 1 wäre Nutzung von Aktivmonitoren mit Klinkeneingang. Wenn der PC seine Musik über den AVR auch in Zone 1 wiedergeben soll, dann halt per Klinke auf Cinch Adapter in den AVR einspeisen / Eingang zuweisen und per Cinch dann raus an die Aktivmonitore oder an den Eingang eines Verstärkers samt passiven Boxen. Womit wir schon bei Nummer 2 wären, denn der Verstärker und da ist so ein kleiner Chinese völlig ausreichend, kann natürlich auch direkt mit dem PC verkabelt und dann mit passiven Boxen betrieben werden. |
harry_vt
#912 erstellt: 05. Jan 2019, 23:28 | |
Ich habe gerade einmal ein Problem mit meinem SR5012. Zum ersten mal Netflix 4K Film über Sony XE9405 geschaut. Da erscheint mir kein OSD Menue. Ich weis nicht wo ich dran bin, Kein Tonmodus, keine Lautstärke (die kann man ja noch hören). Gibts da einen Einstellungstipp? Habe den Marantz mit HDMI ARC am TV Gerät angeschlossen. |
Andreas1973
#913 erstellt: 06. Jan 2019, 00:22 | |
Hab ich auch, das liegt offensichtlich daran, dass das OSD Menü des Marantz in einer anderen Herzrate und Auflösung überträgt als das Bild der Videoquelle. Manchmal gehts, manchmal nicht. LG |
harry_vt
#914 erstellt: 06. Jan 2019, 01:44 | |
Ich hab jetzt festgestellt, dass es nicht am 4K Video liegt sondern der Marantz gibt kein OSD aus wenn ich über das TV Gerät irgend etwas schaue. Ich habe das noch nie bemerkt, da ich einen externen Satreceiver habe und mein TV Programm immer darüber schau. Also sobald ich das TV Gerät als Empfangsgerät nutze geht das OSD Menue nicht mehr. Das muss irgend etwas mit den Einstellungen zu tun haben. Wie vor erwähnt habe ich den Sony XE 9405 am HDMI ARC des Marantz hängen. Ich habe jetzt rum probiert aber ich weis nicht woran es liegt. Wenn das TV Gerät die Quelle ist, kann ich zwar den Ton verstellen aber das OSD Menue erscheint nicht |
BigBubby
#915 erstellt: 06. Jan 2019, 07:58 | |
Das hat nichts mit den Einstellungen zu tun, sondern liegt einfach dadran, dass der Maramtz das Bild selber nie sieht und daher kann er dort auch kein OSD drüber legen. Der TV verarbeitet ganz alleine das Bildmaterial und gibt nur die Tonspur an den AVR. |
Andreas1973
#916 erstellt: 06. Jan 2019, 12:23 | |
Kann bei mir nicht sein, da SAT-Receiver, Apple-TV, etc. alles zentral über AVR läuft. Bei SAT-Receiver überlagert der Marantz das Bild. Bei NETFLIX und Amazon auch. Über die SKY Q App am Apple TV überlagert er das OSD nicht. lG |
BigBubby
#917 erstellt: 06. Jan 2019, 14:08 | |
Ich habe nur erklärt, was Harry bereits beobachtet hatte. Wenn das Bild nicht über den AVR geschleust wird, dann kann er kein OSD drüber legen. Wenn es durch den AVR geht, kommt dazu, ob es pass-through (thru teilweise geschrieben) ist, dann kann er auch nichts machen, da er das Signal nicht dekodiert, sondern nur weiter schiebt oder nicht. Da gibt es viele weitere Möglochkeiten. Solange ein Bildsignal im TV selbst erzeugt wird (z.B. durch Apps oder internen Receiver) oder auf Geräten die nicht über AVR an den TV gehen, sondern über TV zum AVR, kann der AVR nie OVR anbieten. [Beitrag von BigBubby am 06. Jan 2019, 14:10 bearbeitet] |
Andreas1973
#918 erstellt: 06. Jan 2019, 14:34 | |
Ja klingt plausibel, so muss es sein. Hab bei mir auf pass through gestellt. Wäre schön wenn der AVR so schlau wäre und für den Moment des Tastendrucks auf der Fernbedienung kurz nicht auf pass through stellen würde oder so ähnlich.... |
harry_vt
#919 erstellt: 06. Jan 2019, 15:57 | |
Ja würde passen, ist nur total unpraktisch. Gibts eine Möglichkeit das irgendwie so einzustellen, dass man es doch hin bekommt? Z.B. das TV Bild durch den AVR zu jagen mit eingeschalteter Konvertierung? Könnte ja sein wenn ein 4K bild dann am Maratz anliegt und nichts zu konvertieren gibt, dann nur das OSD eingebaut wird. |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMC23
- Gesamtzahl an Themen1.557.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.095
