HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
harry_vt
17:57
#919
erstellt: 06. Jan 2019, |||
Ja würde passen, ist nur total unpraktisch. Gibts eine Möglichkeit das irgendwie so einzustellen, dass man es doch hin bekommt? Z.B. das TV Bild durch den AVR zu jagen mit eingeschalteter Konvertierung? Könnte ja sein wenn ein 4K bild dann am Maratz anliegt und nichts zu konvertieren gibt, dann nur das OSD eingebaut wird. |
JokerofDarkness
18:05
#920
Zur Not einfach per App bedienen, dann hat man immer alle Infos. |
Andreas1973
19:16
#921
Guter Punkt. Steht auch noch auf meiner Liste das mal auszuprobieren. PS: Dein Avatar ist wirklich spookie ![]() ![]() |
BigBubby
09:03
#922
erstellt: 07. Jan 2019, |||
Andreas das ist leider nicht möglich, da du dann immer kurz schwarzes Bild hättest. Der AVR müsste sonst in Nullzeit das machen können. Decodieren, Overlay drauf und wieder codieren braucht allerdings Zeit. Du kanns pass-thru auch einfach ausstellen und keine Bildbearbeitung in irgendeiner Form einstellen. Dann hat das Bild nur einen leichten Inputlag. Wirst du idR aber nicht bemerken. harry Umstellen geht nicht. Entweder per App Bedienen, wie hier vorgeschlagen oder den TV nur als Bildschirm betrachten und alles an Bild über extern laufen lassen (z.B. FireTV für die Apps) [Beitrag von BigBubby am 07. Jan 2019, 09:05 bearbeitet] |
Andreas1973
20:55
#923
Danke, probier ich gleich aus. LG |
Andreas1973
21:23
#924
Hi, was isn dann der Unteschied zwischen Pass through und im nächsten Untermenüs die Scaling Funktion? LG |
BigBubby
22:27
#925
Pass thru heißt, was immer reingeht, geht 1zu1 so raus. Scaling heist, was immer reinkommt, wird entsprechend in das format umgewandelt und so an den tv gegeben. |
Andreas1973
22:57
#926
ja blöd von mir gefragt. ![]() LG |
BigBubby
23:06
#927
Probieren geht über studieren. Wenn du einen unterschied merkst, dann nimm, was dir am besten gefällt und wenn nicht, ist es doch super. Deine Frage ist halt nicht pauschal mit ja oder nein zu beantworten. |
bicker
01:17
#928
erstellt: 11. Jan 2019, |||
Hallo Leute Habe das Problem, dass die Marantz AVR-App meinen 5012 plötzlich nicht mehr erkennt/findet. Habe den AVR ausgeschaltet, App neu gestartet, iPhone soft-reset gemacht. Bringt aber alles nix. Die App gibt mir nur den Demo-Modus und das Feature passende AVRs zu "detecten". Detected aber nichts. Habe die Netwerkeinstellungen des AVR überprüft, alles passt. Woran kann das liegen? Wollte eigentlich die App de- und wieder neu installieren. Weil ich aber über die App alle Einstellungen vorgenommen habe, bin ich mir unsicher, ob ich diese dann nicht alle verliere... Irgendeine Idee? Besten Dank |
JokerofDarkness
02:09
#929
AVR für mindestens 10 Sekunden komplett Stromkosten machen und danach nochmal testen. Dran denken, dass er danach ein wenig Zeit benötigt, um sich wieder ins Netz einzuwählen. |
bicker
02:14
#930
Circa 15 Minuten habe ich den AVR vom Strom genommen. Die App habe ich auch deinstalliert und wieder neu geladen. Überprüft, das beide im gleichen Netz sind usw. Geht trotzdem nicht! Ist schon immer wieder erstaunlich, wie sich ohne irgendein Zutun, plötzlich funktionierende System zum Schlechten verändern können ![]() |
eifrig
13:47
#931
Evtl. mal den Router/Switch neu starten. Auch diese hängen sich manchmal auf oder leiten bestimmte Pakete nicht so weiter, wie geplant. Evtl. hat der Router ein Update gemacht und hat Settings verändert. Auch prüfen, ob Du nicht evtl. mit dem Handy in einem Gäste-Wlan gelandet bist. |
sneak-out
13:49
#932
Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür, dass der AVR bei der automatischen Quellenwahl total versagt? Nutze eigentlich nur Game und Blu-ray sowie TV via ARC, jeder Eingang wurde korrekt über das Setup zugewiesen. Wenn ich jetzt aber die PS4 an Game einschalte, springt er immer wieder zu Blu-ray, so dass ich jedes Mal manuell zu Game wechseln muss. Reibungslos funktioniert es nur, wenn auch die HDMI Steuerung auf der PS4 aktiv ist, aber dann schaltet sich die Konsole ständig ein, wenn sie z.b. als letzte Quelle ausgewählt war, ich nun aber über den Blu-ray Player gucken möchte. Eigentlich kann es gar nicht sein, dass er versehentlich zu Blu-ray wechselt, da wie gesagt jeder Eingang explizit zugewiesen ist und auch das Signal dort ankommt. Das Problem gab es auch schon mit dem Modell davor. |
bicker
16:51
#933
Super Tipp! Problem solved. Küsschen ![]() |
Chomper
12:50
#934
erstellt: 12. Jan 2019, |||
Hi bicker, was war denn nun Rätsels Lösung? Das könnte anderen vielleicht einmal helfen. Viele Grüße Chomper |
JokerofDarkness
13:58
#935
Steht doch alles ersichtlich da. Demnach hat sich der Router aufgehangen und er ihn neu gestartet. |
Chomper
19:01
#936
Du hast recht, es steht alles klar ersichtlich da: - abgestürzter Router - oder falsch konfiguierter Router - oder falsches WLAN. Insofern finde ich es schon interessant wo der Hund begraben lag. Viele Grüße Chomper |
BigBubby
23:30
#937
Ist doch egal. Wenn rin simpler neustart des Routers das Problem behoben hat, wird der sich einfach verkaspert haben. In welcher Form ist doch unerheblich. Sowas soll halt schon mal vorkommen. |
Malossijason
16:39
#938
erstellt: 14. Jan 2019, |||
Hallo Leute ich habe einen 7012 und bei meinen Lautsprechern rauscht es leise im Hochtöner. Ich habe die Tage das Wohnzimmer renoviert und weiss nicht ob es vorher auch gewesen ist. Das Rauschen wird auch nicht lauter oder leiser bei der Lautstärken änderung, es bleibt konztant gleich laut. Ich habe auch schon alle Geräte ausgesteckt ausser den Marantz, Geräusch bleibt gleich. Andere Steckdose habe ich auch schon ausprobiert, was aber auch nix brachte.... Wie bekomme ich dieses leise Rauschen weg? LG |
Rollei
Moderator |
17:26
#939
Hallo Malossijason, Mit diesem Rauschen wirst Du leben müssen, dass dieses so gut wie alle Receiver und Endstufen vorhanden ist. Nennt man Grundrauschen und kann man, wenn es einen tiefer interessiert sehr gut bei Wikipedia auch nachlesen. Rollei ![]() |
Malossijason
20:33
#940
Hi,danke für die Antwort. Also wenn ich auf der Couch sitze habe ich mal mit dem Handy gemessen und das sind ca 23-25db.. Ich bin mir sicher das es vorher nicht wahrnehmbar war.... Kann das auch noch eine andere Ursache haben? |
Rollei
Moderator |
21:49
#941
Naja einen Defekt kann man natürlich nie ausschließen, aber das wird aus der Ferne sicher schwer zu überprüfen sein. Da empfiehlt sich dann doch die Kontaktaufnahme mit einem Service und dort mal einen Fall aufmachen. Wie laut hast Du das gute Stück den auf der Skala aufgerissen? Rollei ![]() |
BigBubby
23:40
#942
23-25dB ist jetzt nicht sehr viel. Nur zur Sicherheit: Hast du den Receiver mal ausgemacht und dann geachaut wieviel dB du misst? Nicht, dass du einfach die Umgebung misst. 25 liegt irgendwo zwischen einer Mücke und Flüstern |
Esuldur666
23:59
#943
Huhu, hatte grad 15 Minuten Hacksaw Ridge geguckt. Nachdem ich den Film aus gemacht hatte, knisterte es auf den Lautsprechern. Mittlerweile nachdem ich das Eingangssignal gewechselt habe und dann wieder zurück war es auf einmal weg. Jemand ne Idee was das sein kann? AVR ist ein Marantz 8012 ✌🏻 |
sneak-out
12:44
#944
erstellt: 15. Jan 2019, |||
Ohje, das Knister Thema tritt in jeder Generation auf. Keiner will genau wissen was es ist. Letztendlich wirst du nicht drum herum kommen,den AVR zum Service einzuschicken und auf Verdacht Relais etc. tauschen zu lassen. |
Esuldur666
13:08
#945
Mittlerweile ises ja weg. Wollte nur mal wissen was das sein kann. |
sneak-out
13:32
#946
Ja, es ist für einen Moment weg, wenn man zum Beispiel mal die LS Kabel abzieht oder das Gerät vom Strom nimmt oder was auch immer. Mein 7011 damals war 2 Wochen beim Service im Dauertest - Fehler konnte nicht auf Teufel komm raus reproduziert werden. Es wurden auf Verdacht die Relais und so getauscht, erst danach war Ruhe. Hat mich fast nen halbes Jahr verrückt gemacht. Gibt mehrere Threads zu dem Thema hier. Such dir was aus: ![]() [Beitrag von sneak-out am 15. Jan 2019, 13:33 bearbeitet] |
*StefanoZ*
13:36
#947
Wenn ich das mit dem Knistern so lese, habe ich wohl gut daran getan, meinen X4300 nicht gegen den SR8012 getauscht zu haben. ![]() |
JoFasT
17:40
#948
bei mir knistert nix (8012)!!! Unnötige Pauschalisierung |
Rollei
Moderator |
19:27
#949
Also bei meinem 7012er knistert auch nichts. Ich denke der Hinweis mit dem überprüfen lassen, sollte schon einer Nachverfolgung wert sein. Kann ja irgendwie nicht normal und richtig sein. Greets Rollei ![]() |
Esuldur666
19:58
#950
Ich hab meinen Händler in der Freundesliste. Wenn das nochmal auftreten sollte wird das Ding eingeschickt. Momentan is alles tutti ✌🏻 |
Baschtl-Waschtl
00:23
#951
erstellt: 23. Jan 2019, |||
Habe mal eine Frage zu den Smart-Select Funktionen. Man kann ja einem Smart-Select Funktion ein ganzes Set von Einstellungen zuordnen und abspeichern. Beim Aufrufen via Taste auf der FB funktioniert das auch gut. Ein Beispiel ist die Lautstärke. Wenn man jedoch den AVR mittels einer Smart-Select Taste startet (Beispiel TV), dann klappt es auch, jedoch eins passt nicht.: Es wird nicht die Lautstärke wie im Smart-Profil gewählt, sonder der AVR ignoriert dies und startet immer mit der im Setup voreingestellten Einschaltlautstärke. Weiss jemand warum? Grüße Stefan |
zftkr18
17:29
#952
erstellt: 24. Jan 2019, |||
Bei meinem SR8012 knistert ebenfalls nichts. Es werden nur diejenigen Töne ausgegeben, welche so auch im Quellmaterial vorhanden sind. ![]() Gruß Klaus |
Malossijason
13:33
#953
erstellt: 03. Feb 2019, |||
Hallo ich fahre bei mir am 7012 ein 5.2.4 Setup angeschlossen nach Marantz vorgabe. Könnte ich die Frontlautsprecher (bei mir Klipsch RF82) auch so zuweisen das ich die Front auf den Chinch Vorverstärker Kanal bekomme und eine Endstufe dazwischen schalten könnte? Oder wäre es möglich den 7012 an eine 5.1 endstufe anzuschließen? z.B an ein Marantz MM7055 ? So dass ich z.B die 5 Lautsprecher der unteren ebene über den MM7055 laufen lassen würde und die höhen Lautsprecher nur durch den 7012. Ich habe das jetzt nur gelesen das ich damit 11.2 fahren kann.... Würde mir das Klanglich was bringen, von der Dynamik her? LG [Beitrag von Malossijason am 03. Feb 2019, 13:51 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
14:06
#954
Hallo Malossijason, kannst Du im Setup einstellen, dass z.B. die Fronts von einer separaten Endstufe versorgt werden soll. Kein Problem. Du kannst auch ein 7055 anschließen, wird Dir nur nicht wirklich was bringen. Hatte ich selbst schon. Wenn dann wie oben gesagt, zwei schöne Mono Blöcke z.B. für die Front oder eine entsprechende Stereoendstufe mit Power. Was Du alternativ machen kannst, die komplette Front mit externen Endstufen versorgen und den Rest dann über die eingebauten. So habe ich es gemacht. greetings Rollei ![]() |
JokerofDarkness
14:34
#955
Kannst Du alles so machen, bringt aber klanglich nix, außer mehr Stromverbrauch und es sieht schön massiv im Regal aus. |
H.Lunke
21:13
#956
erstellt: 08. Feb 2019, |||
Bin immer noch auf der Suche nach einem Ersatz für meinen Onkyo 905 und möchte gleichzeitig auf 7.2.4 gehen. Bisher hatte ich den Denon 6500 gewählt, bin aber nun auf den 8012 gestoßen. Entspricht der 8012 nun dem 6400 oder war er der Vorbote des 6500. Soviel Unterschied finde ich da nicht... |
JokerofDarkness
22:19
#957
Es ist der 6400, wobei es ja im neuen Jahrgang nicht viele Unterschiede zum 6500 gibt. Die größte Veränderung ist da die Optik. |
sneak-out
17:41
#958
erstellt: 24. Feb 2019, |||
Mein 6012 hat heute ein Update erhalten, stand was von Performance .. über die offizielle FW Site ist da nichts drüber zu lesen. Weiß wer was dazu? |
H.Lunke
20:58
#959
So es ist der 6500 geworden- was ein Unterschied- 11 Jahre sind doch schon zu merken. |
JokerofDarkness
23:06
#960
Na dann viel Spaß mit dem neuen AVR! ![]() |
Razor285
13:25
#961
erstellt: 26. Mrz 2019, |||
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den SR8012 aktuell zu einem guten Preis beziehen kann? Vielen Dank |
astrafreak65
20:24
#962
erstellt: 27. Mrz 2019, |||
Wenn 5 Jahre Garantie interessant wären dann bei HIFI Regler , bekommst noch 400,- € Rabatt, aber glaub nur bis Monatsende. Ist dann zwar nicht günstiger als wo anders aber die 5 Jahre bekommste nicht bei jedem Händler. Hab dort meinen 7012 gekauft. Super schneller Versand. |
Ma3nNi68
00:58
#963
erstellt: 28. Mrz 2019, |||
Kann man beim 7012 zwei Subwoofer unterschiedlich konfigurieren? Ich überlege für die Zukunft ob mein "normaler" Sub nur 30 bis 80 Hz der anderen Kanäle übernimmt und ein weiterer nur den LFE Kanal. Geht das? |
Der_große_Bär
02:21
#964
Nein |
Ma3nNi68
10:09
#965
Schade aber danke ![]() |
Retaliator_75
08:12
#966
erstellt: 29. Apr 2019, |||
Hallo, ich habe einen Marantz SR8012 und hatte zuvor den SR9600 als Endstufe verwendet, da der SR8012 alleine für sich nicht mit dem SR9600 mithalten konnte (bzgl. Klang, Wucht, Bass - rede jetzt nur von Heimkinosound) Da aktuell die Yamaha MX-A5000 Endstufe für 2k abverkauft wird bin ich so an die MX-A5200 gelangt (die ist natürlich nochmal ne Ecke teurer). Die MX-A5200 gibt dem SR8012 mal so richtig Dampf dass es eine Freude ist! Von daher würde ich schon sagen dass eine MX-A5000 (oder ähnliches) was bringen würde. Ob die MM7055 eine Veränderung bringen würde - wäre die Frage. Ich als Marantz Fanboy würde die Marantz eigenen Endstufen als letztes kaufen (tut mir leid das schreiben zu müssen). Dabei kann es Marantz deutlich besser (siehe Stereo Komponenten) Hatte bisher auch immer die Yamaha bzw. NAD M27 im Auge. Aber ich würde sagen passt! ![]() |
fplgoe
19:31
#967
Und wo -außer wenn man die Endstufen wirklich in den Grenzbereich treibt- kommt Dein hörbarer Unterschied her? |
Ma3nNi68
08:00
#968
erstellt: 30. Apr 2019, |||
Die endlose Diskussion. ![]() Die YouTube Tester sagen auch das separate Endstufen besser sind und hörbare Unterschiede zu Receivern bestehen und auch unter einander. Die gesamte Hifi / Home Cinema Gemeinschaft ist doch nicht bekloppt und gibt unnötig Geld fürNüsse aus. Klar, im Wohnzimmer bei normaler Lautstärke mag es egal sein aber sonst???? Die Netzteile der Amps müssen doch für mehr Kontrolle und Details sorgen. Seht mal die aktuellen Videos von SpareChange und ThatHometheaterdude. Dazu TechnoDad. |
FirestarterXXIII
08:41
#969
Muß gerade an ein Lied denken. “Magic People, Voodoo People..“ |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.700
