HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
*chiefsteve*
#201 erstellt: 28. Nov 2017, 10:52 | |
stimmt schon...speziel die vocals sind deutlich prägnanter...wenn du allerdings mal auf off gehst,die gesamtlautstärke ein stück rauffährst,wirst du merken dass sich ein präziseres Klangbild ergibt,der sub spielt deutlich befreiter...allerdings geht es auch zu lasten der vocals....zweischneidges schwert,bin mir noch nicht sicher was für mich das beste ist...
markush
#202 erstellt: 28. Nov 2017, 16:44 | |
Irgendwelche Reviews / Sound Checks vom SR8012 gibt es noch nirgends oder? |
el_espiritu
#203 erstellt: 29. Nov 2017, 12:23 | |
areadvd.de hat im Oktober einen großen XXL Test angekündigt, steht aber leider noch aus: http://www.areadvd.d...on-alexa-zu-steuern/ |
deckard2k7
#204 erstellt: 29. Nov 2017, 12:27 | |
Weiß man jetzt eigentlich ob der 8012 HDMI 2.1 kann oder per Firmware Udpate bekommt? Falls nicht gibt es keinen Grund das Ding zu dem Preis zu kaufen, zumal jetzt die Spezifikation fertig ist. |
Passat
#205 erstellt: 29. Nov 2017, 13:10 | |
Ob er HDMI 2.1 hat kann man erst sagen, wenn er die HDMI 2.1 Konformitätsprüfung bestanden hat. Die Testanforderungen dafür werden aber erst im Quartal 1-3 2018 finalisiert. Vorher darf mit einer HDMI 2.1-Konformität nicht geworben werden. Und vorher weiß selbst Marantz nicht, ob das Gerät den HDMI 2.1 Konformitätsanforderungen entspricht. Es können ja keine Konformitätstests durchgeführt werden, bevor die Testanforderungen feststehen. Grüße Roman |
kratpi
#206 erstellt: 29. Nov 2017, 13:17 | |
"Als nächsten Schritt soll in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 eine HDMI 2.1 Compliance Test Specification fertiggestellt werden. Konkrete Hardware-Ankündigungen gibt es bisher nicht, sollte es aber auf der kommenden CES 2018 in Las Vegas geben." Quelle: HDMI 2.1 Die Spezifikation ist nur der erste Schritt bis zur Einführung von HDMI 2.1. "Zertifizierung ab Anfang 2018 Die HDMI 2.1 Compliance Test Specification will das HDMI Forum in Etappen von Anfang 2018 bis September 2018 veröffentlichen. Zahlenden Partnern wird es auf Basis dieser Vorgaben dann möglich sein, Endgeräte mit HDMI 2.1 zu zertifizieren." Quelle: HDMI 2.1 *Doppelt: Habe zu lange die Quelle gesucht. [Beitrag von kratpi am 29. Nov 2017, 13:21 bearbeitet] |
zftkr18
#207 erstellt: 29. Nov 2017, 13:45 | |
Da der SR8012 erst ab heute ausgeliefert wird, wir das sicher noch Wochen dauern. Gruß Klaus |
zftkr18
#208 erstellt: 29. Nov 2017, 13:50 | |
Ich sehe aktuell noch keinen Mehrwert für HDMI 2.1. Deswegen warte ich auch nicht darauf ob der SR8012 das nun kann oder auch nicht. Da UHD Filme sowieso noch ein Nischenprodukt sind, werde ich mit dem sicher auch ohne HDMI 2.1 die nächsten 3 Jahre leben können. Gruß Klaus |
deckard2k7
#209 erstellt: 29. Nov 2017, 13:52 | |
Ich habe einen Denon 7200WA. Es gibt ohne HDMI 2.1 keinen Grund auf den 8012 zu wechseln. Die 2 Kanäle mehr brauche ich nicht. Ich warte mal weiter ab was so kommt. |
Passat
#210 erstellt: 29. Nov 2017, 14:11 | |
Was bringt HDMI 2.1 denn wirklich für einen Mehrwert bei den aktuellen Quellen? Ich sehe da keinen. UHD mit 60p kann schon HDMI 2.0. Maximal den eARC kann ich mir als Mehrwert vorstellen. Dann können endlich die in TVs eingebauten Mediaplayer auch HD- und 3D-Ton ausgeben. UHD mit mehr als 60p gibts derzeit nicht, ebensowenig 8k oder mehr. Grüße Roman |
reelyator
#211 erstellt: 29. Nov 2017, 14:31 | |
Hi Folks! in welchen Punkten ist der 7012 überhaupt im Vergleich zum 7011 verbessert worden? Das einzige was mir da ins Auge springt ist der Dolby Vision und HLG Support. Ist das nach eurer Erfahrung den Aufpreis wert? |
zftkr18
#212 erstellt: 29. Nov 2017, 14:58 | |
Ich habe auch schon seit 2,5 Jahren den 7200WA. Allerdings zickt dieser ab und an auf 2 Höhenkanälen rum. Er fängt an zu kratzen. Die Lautsprecher habe ich schon getauscht und die abgebauten Lautsprecher prüfen lassen. Ich habe schon 3x die Stecker an den Kabel durch höherpreisige Stecker ersetzt. Nun bleibt nur noch der 7200WA als Fehlerquelle übrig. Und da ich ab Freitag 6 Wochen Urlaub habe, will ich auf einen AVR bei dem Wetter nicht verzichten. Also wird der Denon ersetzt und geht nach dem Aufbau der SR8012 zur Prüfung zu Denon. Gruß Klaus |
deckard2k7
#213 erstellt: 29. Nov 2017, 15:02 | |
Das hatte ich kürzlich auch. Es lag an den Bananas. |
zftkr18
#214 erstellt: 29. Nov 2017, 15:59 | |
Und welche hast du nun im Einsatz? Gruß Klaus |
deckard2k7
#215 erstellt: 29. Nov 2017, 16:01 | |
Die gleichen, habe denen aber ordentlich auf den Kopp gehauen damit sich die "Speichen" mehr nach außen drücken. (nakamichi bananenstecker) |
zftkr18
#216 erstellt: 29. Nov 2017, 16:09 | |
OK, die Nakamichi habe ich bei mir schon ausgemustert. Und ich habe mir soeben mal diese hier bei Amazon bestellt. Gruß Klaus |
*chiefsteve*
#217 erstellt: 29. Nov 2017, 16:27 | |
ganz schöne Investition...die nakamichis funzen bei mir perfekt,gab noch nie probs |
deckard2k7
#218 erstellt: 29. Nov 2017, 16:30 | |
Das ist schön. Im 7200 Thread berichteten aber schon einige über das Problem mit ebendiesen Bananas... |
BigBubby
#219 erstellt: 29. Nov 2017, 18:27 | |
Die Nakamichis sind alle günstige Massenproduktion. Da werden sicherlich einige Montagsmodelle dazwischen sein. Dazu kommt es auch darauf an, was man da für Kabel und entsprechend für Kräfte hinter hat. Macht schon einen unterschied, ob man 1mm, 2mm, 5mm oder gar 10mm da reinstopft. |
zftkr18
#220 erstellt: 29. Nov 2017, 18:38 | |
Es sind bestimmt noch Stecker von 4 verschieden Anbietern oben. Mal sehen wie der Marantz damit klar kommt. Und ich habe durchgängig 4 qmm Kabel verlegt. Gruß Klaus |
zftkr18
#221 erstellt: 29. Nov 2017, 18:44 | |
Apropos Nakamichi. Ich hatte vor Jahren mal ein Nakamichi Dragon. Das war noch zu meiner Stereozeit. Da standen auch noch Quart 302S Boxen im Wohnzimmer an einem Accuphase E405 Verstärker. Und ein Loewe Röhrenfernseher. Mit der ersten 5.1 Anlage habe ich das dann alles einem Kollegen geschenkt. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 29. Nov 2017, 18:46 bearbeitet] |
BigBubby
#222 erstellt: 29. Nov 2017, 18:49 | |
Ich habe auch 4mm. Da ist schon einiges an Gewicht und Kraft auf den Teilen. |
Hififorum2222
#223 erstellt: 01. Dez 2017, 14:14 | |
Und wer hat schon das gute Stück denn SR 8012 |
zftkr18
#224 erstellt: 01. Dez 2017, 15:59 | |
Mein SR8012 war heute bei der Lieferung von Denon/Marantz nicht dabei. Hoffentlich kommt der dann Montag. Gruß Klaus |
alex-71
#225 erstellt: 01. Dez 2017, 16:36 | |
Mein SR 7012 kam Gestern bereits aus Holland. Konnte Ihn noch nicht anschließen, sieht optisch aber super aus und ohne Mängel. Montagabend bestellt und Gestern gekommen waren echt schnell. |
alex-71
#226 erstellt: 01. Dez 2017, 22:43 | |
So hatabe den REceiver jetzt mal angeschlossen aber leider geht kein Ton vom TV an REceiver. Vom LG OLED 7er an sr7012 und angeschlossenen Geräten wie LG UP970 und SKY UHD. HDMI von OLED (HDMI2) an MR Monitor 1 dann jeweils von MR an SKY und LG UHD PLAYER ein HDMI Kabel Beim MR ist HDMI auf ein und beim LG TV auch . Habe Bild vom SKY RECEIVER und auch beim UHD PLAYER (schlechtes mit schwarzem Raster) Wenn ich beide direkt an den OLED mit HDMI verbinde ,klappt der Ton und auch das Bild vom UHD PLAYER sieht super aus ohne schwarzem Raster. Mein erster MR weiß leider nicht mehr weiter. Verwende dieses HDMI KABEL https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1 |
BigBubby
#227 erstellt: 02. Dez 2017, 07:22 | |
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu wenig geschlafen habe oder daran, dass du noch nicht geschlafen hattest als du das schriebst. Kannst du das vielleicht noch mal sauber aufschreiben, was wie geht, was nicht und wie was verbunden ist? |
deckard2k7
#228 erstellt: 02. Dez 2017, 09:28 | |
Vielleicht mal ein zweiter Versuch. Dann aber nüchtern. [Beitrag von deckard2k7 am 02. Dez 2017, 09:29 bearbeitet] |
alex-71
#229 erstellt: 02. Dez 2017, 10:45 | |
hehehe ich war nüchtern nur genervt, also Ich habe noch keine externen Boxen deshalb will die Boxen des TVs LG OLED über den Marantz nutzen mit HDMI Kabel, habe dieses https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1 folgende Geräte sollen noch an den Marantz : Sky UHD + LG UP970 UHD Playert Die HDMI Belegung sieht so aus: Von OLED HDMI 2/ARC zum MR ( HDMI Out / Monitor 1 (ARC) Von MR (HDMI1 CBL) an SKY UHD Von MR (Blu-Ray HDMI 3) an LG UP970 Einstellungen beim TV Einstellung SR 7012 Ich hoffe ihr versteht mich Heute besser,hehehe Danke und Gruß [Beitrag von alex-71 am 02. Dez 2017, 10:49 bearbeitet] |
deckard2k7
#230 erstellt: 02. Dez 2017, 12:33 | |
Es gibt häufig an verschiedenen Stellen ARC bzw. HDMI Steuerungs Einstellungen. HDMI Steuerung muss aktiviert sein und die Zuspieler müssen falls noch keine externen Boxen vorhanden sind am TV nicht am Receiver angeschlossen sein wenn ich mich nicht irre. [Beitrag von deckard2k7 am 02. Dez 2017, 12:33 bearbeitet] |
alex-71
#231 erstellt: 02. Dez 2017, 15:24 | |
@deckard2k7 Bist Du Dir da sicher? Das die nicht über die TV Lautsprecher laufen? Habe jetzt mal anderes HDMI Kabel ausprobiert tut sich immer noch nichts mit Ton. |
deckard2k7
#232 erstellt: 02. Dez 2017, 16:20 | |
Ich bin mir nicht sicher. Aber du kannst es ja leicht testen. bluray player an den tv ran und gut. Wie sieht es mit netflix oder youtube vom TV aus (App). Läuft da der Ton? |
zftkr18
#233 erstellt: 02. Dez 2017, 16:37 | |
Ich bin mir nicht mal sicher, ob man einen AVR in der Konstellation betreiben kann. Soweit ich das verstanden habe, soll der Ton via HDMI in den Fernseher und dort auf die internen Lautsprecher im Fernseher. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Schließlich ist der AVR dazu da, externe Lautsprecher über seine Verstärkerausgänge zu versorgen um selbige dann auf den Raum einmessen zu können und einen homogenen Klang zu haben. Ich habe noch nie davon gehört, dass man via HDMI vom AVR aus einen Ton in den Fernseher bekommt. Der Fernseher hat ja einen ARC (Audio Return Channel) an einem HDMI Ausgang, aber damit gebe ich den Ton vom Fernseher zum AVR und nicht umgekehrt. Ich würde in dem Fall einfach alle Quellgeräte via HDMI direkt an den Fernseher anschließen und der AVR erst einsetzen wenn externe Lautsprecher vorhanden sind. Gruß Klaus |
deckard2k7
#234 erstellt: 02. Dez 2017, 16:38 | |
Meine Rede |
rockopa
#235 erstellt: 02. Dez 2017, 16:48 | |
Das höre ich zum ersten mal das sowas gehen soll. |
BigBubby
#236 erstellt: 02. Dez 2017, 17:25 | |
Das einzige wäre es über den Standby laufen zu lassen. Aber wie mehrfach schon gesagt wurde. Ohne Lautsprecher braucht man eigentlich keinen AVR ;-) |
alex-71
#237 erstellt: 02. Dez 2017, 17:35 | |
Die beiden Apps laufen auch nicht . Muss ja dann TV Mode am Marantz drücken und dann über das Oled Menu auf die jeweilige App von Amazon und Netflix leider klappen bei beiden kein Ton. Wollte schon die Werkeinstellung machen klappt aber irgendwie nicht beim Marants mit Aus/Game/Info gleichzeitig.Ok eben erst Eure Komentare gelesen, dann brauch ich ja weiter nicht zu testen und muss mir erstmal Boxen besorgen. Dachte dies ginge , wie gesagt bin Newbee. Danke für Eure Hilfe. [Beitrag von alex-71 am 02. Dez 2017, 17:39 bearbeitet] |
BigBubby
#238 erstellt: 02. Dez 2017, 17:39 | |
Du musst am TV einstellen, dass er NICHT das Signal an den AVR gibt (ARC ausstellen z.B.). Bei LG weiß ich nicht, wo das geht. Ansonsten wird er natürlich immer das Signal zum AVR weiter geben, der es nicht ausgeben kann. Edit: Du könntest versuchen deinen TV in die Zone2 zu setzen (anderer HDMI Ausgang). Dazu musst du dann sagen, dass Zone2 Ton über HDMI ausgibt und nicht Analog. So könntest du ihn eventuell austricksen. [Beitrag von BigBubby am 02. Dez 2017, 17:40 bearbeitet] |
alex-71
#239 erstellt: 02. Dez 2017, 17:40 | |
[Beitrag von alex-71 am 02. Dez 2017, 17:41 bearbeitet] |
BigBubby
#240 erstellt: 02. Dez 2017, 17:41 | |
Richtig. Das willst du ja. Ansonsten wird der TV nie was ausgeben. Beachte auch meinen Edit von oben. |
alex-71
#241 erstellt: 02. Dez 2017, 17:52 | |
ok danke lass das dann auf Monitor 1 stehen und schalte dann nur auf Ton intern am TV um. Das Bild kommt ja dann vom Sky receiver der beim MR auf HDMI1 steht. |
deckard2k7
#242 erstellt: 02. Dez 2017, 18:44 | |
Manchmal ist es recht putzig hier. |
!Zico
#243 erstellt: 02. Dez 2017, 19:01 | |
Hallo Ich werde in den nächsten Tagen meinen 6012er in Betrieb nehmen. Tv , Beamer, Xbox One x, Blu ray Player und Kabel Digital Receiver werden angeschlossen. System mit 5.1 wird befeuert. Dazu noch an der Zone 2 Bodyshaker angeschlossen. Muss ich bei der erst Installation auf etwas acht geben.? Nicht dass ich mich Stunden ärgere Währe für jeden Tipp dankbar. Gruss Klaus |
zftkr18
#244 erstellt: 02. Dez 2017, 19:38 | |
Den 6012 kenne ich nicht, aber der wird von der Ersteinrichtung dem 7012 gleichen. Bei youtube habe ich mir mal ein Video zur Ersteinrichtung des 7012 angesehen. Da kann man nichts falsch machen, da alles Schritt für Schritt erklärt wird. So umfangreich war der Assistent beim 7200WA noch nicht. Deshalb freue ich mich schon auf den 8012. Wobei der Marantz eigentlich dem Denon in der Software gleicht. Gruß Klaus |
alex-71
#245 erstellt: 03. Dez 2017, 00:44 | |
Nabend Klaus ,poste doch mal den Link von dem Youtube Video, danke. [Beitrag von alex-71 am 03. Dez 2017, 01:07 bearbeitet] |
!Zico
#246 erstellt: 03. Dez 2017, 02:42 | |
So bin nun fertig mit dem Einrichten und der Inbetriebnahme des 6012er Soweit alles gut gegangen...wird alles super erklärt Hatte nur mit der Xbox one X ein kleines Probl. Es wurde mir angezeigt dass meine System keine HDR Games abspielt... Dachte der Marantz funkt dazwischen...Passtrough auf durchschleifen gestellt. Brachte aber nix...dann kam die Erleuchtung Lösung: Hatte am TV ( LG 65B7D ) zuerst auf HDMI 2 angeschlossen... wegen dem ARC.....umgesteckt auf HDMI 1 und nun wird mir alles angezeigt...so wie es sein soll Gruß an alle... |
zftkr18
#247 erstellt: 03. Dez 2017, 09:22 | |
*chiefsteve*
#248 erstellt: 03. Dez 2017, 09:48 | |
naja so aussagekräftig ist das nicht,,,die wirklich interessanten Sachen werden gar nicht behandelt....multi EQ ja oder nein,dynamicvolume,ja oder nein,audioeinstellungen welche verwenden,videoeinstellungen Konverter ein,oder aus....und warum das alles..?...DAS wäre mal interessant...das was die im video erzählen is eh klar |
dermannausatlantis
#249 erstellt: 03. Dez 2017, 09:58 | |
Ich habe beim Marantz Service via Email nachgefragt da mich das Gerät (SR8012) interessiert. Das Gerät soll den Standart nach HDMI 2.0a erfüllen. Nach aktuellen Informationsstand sei ein Update/Upgrade nicht möglich. Sicherlich nicht die Antwort die man hören möchte. [Beitrag von dermannausatlantis am 03. Dez 2017, 10:00 bearbeitet] |
zftkr18
#250 erstellt: 03. Dez 2017, 10:55 | |
Das wusste ich schon, dass der SR8012 kein HDMI 2.1 unterstützt. Da ich nur DVB-T2, IPTV, (UHD)Blu-ray's und Videofiles vom Server sehe, wüsste ich aktuell nicht welchen Vorteil mir HDMI 2.1 bringen soll. Gruß Klaus |
zftkr18
#251 erstellt: 03. Dez 2017, 11:04 | |
Da hast du schon Recht. Mir ging es da eher darum wie aktuell der Assistent auf den Anschluss der Lautsprecher eingeht. Das war beim 7200WA mit den .4 Anschlüssen noch nicht im Assistenten drin. Dazu musste man noch einen Anschlussplan ausdrucken. Und das ist nun gelöst. Wenn die Lautsprecher einmal richtig angeschlossen und eingemessen sind, dann ist m. E. das Elementarste erledigt. MultEQ, Dynamic Volume, etc. stellt man am Besten nach seinen Vorlieben ein. Hierbei habe ich im 7200WA pro Quelle unterschiedliche Einstellungen getätigt. Das Videosignal schleife ich unbehandelt durch. Beim 7200WA erledigt der Fernseher diese Nachbearbeitung "sichtbar" besser. Gruß Klaus |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedbobo_95
- Gesamtzahl an Themen1.557.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.075
