HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
Alf_von_Melmac
20:21
#401
erstellt: 16. Dez 2017, |||
Genau das ist der Grund dafür. ![]()
Bei 30-100 cm... ![]() Wer ein wenig physikalisches Verständnis hat, wird wohl ahnen, was es mit dem Tip auf sich haben könnte. Lernresistente Nichtswisser dürfen sich gerne mit dem Motto "ich hab überhaupt nciht verstanden, worum es geht" zufriedengeben:
![]() [Beitrag von Alf_von_Melmac am 16. Dez 2017, 20:23 bearbeitet] |
zftkr18
21:04
#402
Es gibt Filme und Serien, die sind gut abgemischt. Da hört man jedes Wort, auch wenn viel Effekte vorhanden sind. Leider gibt es wiederum auch Filme bei denen die Effekte lauter wie die Sprache sind. Deshalb hebe ich bei denen den Center-Kanal um +1 dB an. Damit verstehen wir dabei auch wieder den Sprachdialog. Ich kann damit gut leben, weil es unser Problem pragmatisch löst und man es leicht wieder zurückstellen kann. Gruß Klaus |
BigBubby
21:31
#403
@ztfkr18 In der Tat. Gerade wenn man OT hört, merkt man wie "schlecht" teilweise die Sprachaufnahmen sein können. Man ist da mit der Deutschen Synchronisierung ein wenig verwöhnt, was klare Sprache angeht. @Alf_von_Melmac Ja natürlich machen 3 tausendstel da nicht wirklich viel (dazu, wenn man in Deutsch guckt). Es ging mir aber vor allem an die Hanebüchene Herangehensweise an das Problem (oder sagst du jemanden, wenn es ihm zu laut ist, er soll einfach die Couch wegschieben, anstelle die Anlage runter zu drehen...). ztfkr18 hat den korrekten Weg gewählt (alternativ gibt es noch allg. die dynamische (?) Anhebung der Sprache (oder nur Center?) ). |
Mickey_Mouse
21:46
#404
1dB liegt so gerade an der Hörschwelle bei einem direkten Vergleich und sollte keinen nennenswerten Einfluss auf die Sprachverständlichkeit haben. aus ![]() die Anhebung sollte unter normalen Bedingungen also "so gerade eben" hörbar sein. |
BigBubby
22:30
#405
Ach mickey, das wollte ich auch schon anmerken, aber ich wollte ihm doch nicht die Illusion nehmen, dass es hilft. Es kann natürlich sein, dass der eine dB gerade hilft Überdeckungseffekte zu negieren (oder eine Hörschwelle zu überschreiten, wenn er sehr leise guckt), aber das wäre schon ein großer Zufall. |
Alf_von_Melmac
22:37
#406
Natürlich?
Schon vergessen, wer geschrieben hat?
Wenn Du's sagst, wird es wohl so sein... ![]() |
sHinO25
22:51
#407
Hey Ich habt ihr auch vielleicht Sky .....ich hab ein Problem mit den Ton .....der ist ziemlich leise bei mir ich muss ziemlich bis auf -25db gehen .......wie jetzt gerade bei supertalent....hab auf dolby Surround laufen .....Und Stereo auch leise . Ich finde das schon ziemlich leise ...... Dynamic eq : an Dynamic Volume : Aus MultEQ XT : Reference |
zftkr18
23:24
#408
Für uns ist das keine "Illusion", sondern ausreichend. Warum denn mehr +dB im Centerkanal, wenn es "hörbar" besser und somit verständlich ist? Und die übliche Lautstärkeeinstellung ist 55 bei diesen Filmen von iTunes. Gruß Klaus |
*chiefsteve*
11:04
#409
erstellt: 17. Dez 2017, |||
auch wenn dynamic volume bei bluray /uhd grenzwertig und auch viel geschmacksache ist,so funktioniert es auf light bei sat-tv,netflix und co,sowie bei internetradio(hier besser medium) sehr gut und die ganzen centerproblematiken gibt es einfach nicht! [Beitrag von *chiefsteve* am 17. Dez 2017, 11:05 bearbeitet] |
wummew
11:08
#410
@sHinO25 Je nachdem wie der Sky-Receiver bei der Audioausgabe eingestellt ist, läßt sich dort auch die Lautstärke regeln. |
sHinO25
12:15
#411
Er sagt mir ist über HDMI eingestellt .....über den Receiver kann ich nix lauter machen . Hab jetzt den Pegel angehoben ....am avr ... |
rockopa
12:20
#412
Be mir steht im Sky+ Pro bei bevorzugtes Tonformat Dolby Audio und Tonausgabe über HDMI: Gemäß Endgerät (EDID. Habe allerdings den 7011 |
*Triple-M77*
12:35
#413
Gibt es denn passend zum 7012 und 8012 ein Pendant bei Denon oder kann man da nicht vergleichen? |
wummew
12:37
#414
Dann ist der Sky-Receiver richtig eingestellt.
Den Eingangspegel der Quelle am AVR? Eine andere Option gibt es meine ich dann auch nicht mehr, um die Quellen auf ein einheitliches Level zu bringen. |
Retaliator_75
16:01
#415
@Triple Das "Gegenstück" zum SR8012 ist der Denon AVR-X6400H. Das zum SR7012 müsste dann der Denon AVR-X4400H sein. [Beitrag von Retaliator_75 am 17. Dez 2017, 18:00 bearbeitet] |
Alf_von_Melmac
18:06
#416
Das ist die richtige Einstellung. ![]() Hatte erst letzte Woche bei einem EQ-PlugIn einen Bug festgestellt: die M/S-Sektion reduziert das Signal um 3 dB. Solche Fehler gibt's öfter als man denkt und deshalb gehen wir in der Audioproduktion auch nicht nach dem was optisch richtig ist, sondern nach dem was richtig klingt. Wenn für Dich mit "+1 dB" mit dieser Schaltung der Dialog besser verständlich wird, weil Du Worte verstehst, die Du andersrum nicht verstanden hast, dann ist das eindeutig. Nur Laien glauben, weil ein Receiver irgendwo was in "dB" anzeigt, daß das dann auch dB sein müssen. Wie gesagt, nichtmal bei Profitools sind Fehler auszuschießen, umso weniger bei Consumersachen, wo noch nichtmal klar ist, auf welche Eingangs- und Ausgangsgrößen sich die Anzeigen überhaupt beziehen. Eigentlich sollte doch bekannt sein, welchen Einfluß Designer auf das Aussehen (und inzwischen auch auf die Funktionalität) von Produkten haben. Daß eine Anzeige also schon mal "dB" ausweist, ohne daß es der Realität entspricht, weil es das "audiophile" und technikaffine Laienpublikum am besten zufriedenstellt, sollte aufgeweckte Zeitgenossen nicht überraschen. Es ist also in mehrfacher Hinsicht ziemlich naiv - um es freundlich zu sagen - nicht selbst zu experimentieren und nicht die eigenen Ohren zu benutzen. [Beitrag von Alf_von_Melmac am 17. Dez 2017, 18:21 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
18:53
#417
für viele Dinge kann man seine Ohren nutzen. Z.B. kann man damit das Delay zwischen den LS auf weniger als 1ms (also weniger als 3cm) einstellen. für absolute Pegel ist das Gehör aber das denkbar schlechteste "Messinstrument". ich habe einfach ein Oszilloskop genommen und mal die Spannungspegel am Ausgang gemessen. Man kann das zumindest bei 50Hz auch noch mit einem Multimeter machen. Das sind die "intelligenten" Methoden, so weit ist man auf Melmac wohl nicht... auf jeden Fall passt das erstaunlich gut mit der "dB Skala" am AVR überein. wenn deine "Profi-Software" da Mist baut, OK, aber daraus dann abzuleiten, dass Consumer Geräte genauso falsch liegen, ist schlicht "naiv". |
Alf_von_Melmac
19:45
#418
Mickey Mouse, unser Möchtegern-Diplomingenieur, bei dem es wohl nur zum Elektriker gereicht haben dürfte. Logik ist auch nicht gerade deine Stärke... So wie dir bei meinem Tip weiter oben ein Zusammenhang von Sprachverständlichkeit und Laufzeit ein Rätsel ist, so hast du bei vorigem Kommentar nichtmal verstanden, daß er sich auf die Behauptung bezog, daß zftkr18 keine bessere Sprachverständlichkeit haben könnte, weil er ja nur um "1 dB" angehoben hat. Der Kommentar hatte weder etwas mit absoluten Pegeln noch mit Hörvermögen zu tun, sondern hat auch eine Erläuterung geliefert, warum es sinnvoll ist, auf die eigenen Ohren zu vertrauen und nicht sklavisch darauf, was angezeigt wird. Kannst das Poser-Oszi wieder einpacken... ![]() [Beitrag von Alf_von_Melmac am 17. Dez 2017, 19:53 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:56
#419
kein Rätsel, sondern Schwachsinn und ich gehe da nicht weiter drauf ein zur Erklärung für die anderen: der Katzenfreund hat PMs geblockt, so dass eine Klärung auf diese Weise nicht möglich ist. aber nach dem üblichen Muster dürfte der Freigang demnächst wieder beendet sein und wir haben wieder etwas Ruhe ![]() [Beitrag von Mickey_Mouse am 17. Dez 2017, 19:59 bearbeitet] |
BigBubby
20:01
#420
Alf ich glaube dir ist nicht ganz klar, dass Mickey nicht physikalisch etwas zur Laufzeit gesagt hatte, sondern zur Verarbeitung im Marantz. Natürlich, wenn du real selber die Lautstärke umrechnen würdest, würdest du damit eine Lautstärkeerhöhung auf dem realen Abstand erreichen. Nur macht das der Marantz (wohl) nicht. Für diesen sind Laufzeit und Pegel unabhängig voneinander. (Wobei ich das weder überprüft habe, noch nachgemessen). Dazu hat Alf schon recht, dass man es theoretisch mit einem Multimeter nachmessen kann, ob die Skala auch dem Output entspricht. Das hat nichts mit verkappten Elektroniker zu tun ;-) |
Alf_von_Melmac
20:26
#421
Schaun wir mal, was die Maus geschrieben hat:
Mein Tip zur Erhöhung der Sprachverständlichkeit wurde von der Maus nicht verstanden, weil die Maus sitzt im Teller und denkt, daß der Tellerrand der Horizont ist! Sprachverständlichkeit kann in ihrer kleinen Welt nur mit dem Pegel erhöht werden, weil was anderes hat sie noch nie gehört. Folglich versucht die Maus alles in diese Schublade zu stecken und wenn ihr was unterkommt, was da offensichtlich nicht reinpaßt, da denkt sie: so ein Blödsinn. Anstatt einfach das kleine Köpfchen zu heben und zu staunen, was es noch so hinter dem scheinbaren Horizont gibt... |
wp48
20:53
#422
Hi, ich bin zwar keine Maus, aber ich sitze wohl auch im Teller. Und ich kann mein Köpfchen noch so weit heben - es hilft einfach nicht, ich kann noch nicht einmal den Tellerrand sehen... ![]() ![]() Gruß Wolfgang |
fesmeedy
22:46
#423
Ich musste eben echt laut lachen Echt der Hammer die letzten Kommentare. Schon manchmal lustig wie man hier diskutiert ![]() |
Alf_von_Melmac
23:20
#424
wp48, weil Du, wenn Dir was unklar ist, nachfragst, schaut das für mich nicht danach aus, daß Du jemand bist, der den Tellerrand mit dem Horizont verwechselt. Brauchst Dich also keineswegs angesprochen fühlen, sondern gehörst zur Minderheit die klugerweise nachfragt, wenn ihr was unklar ist. Wenn im Receiver eine größere Distanz eingetragen wird, wird dieses Signal ggü. den anderen Kanälen zeitlich vorgezogen (30 cm Distanz entsprechen rd. 1 ms). In der Audioproduktion wird eine größere Präsenz, d.h. Deutlichkeit und scheinbare Nähe neben anderen Methoden dadurch erzeugt, indem bei der Verhallung nicht das Pegel des trockenen Signals erhöht, oder der Hallpegel reduziert wird, sondern indem das Predelay erhöht wird (der zeitliche Abstand des trockenen vom verhallten Signal erhöht wird). Bevor wir einen Effekt bewußt wahrnehmen, wird er oft schon vorher, wenn noch in geringeren Anteilen vorhanden, unbewußt wahrgenommen. Wenn man jetzt eine Mischung hat, bei welcher die Dialoge nicht in mono am Center liegen, sondern Raumanteile in anderen Kanälen aufweisen, so kann durch das zeitlich geringfügige Vorziehen des Centers (entspricht einer Erhöhung der Distanz im Receiver) die Sprachverständlichkeit und die empfundene Deutlichkeit des Centers erhöht werden. Laufzeitunterschiede haben eine große Auswirkung auf die empfundene Richtungswahrnehmung und in der Folge hörspychologisch auf die Deutlichkeit, mit welcher wir z.B. Sprache wahrnehmen. D.h. ein nur geringfügig zu langsamerer Center kann erstaunliche Einbußen bei der empfundenen Präsenz hervorrufen. Das zeitliche Vorziehen des Centers gegenüber den Fronts kann selbst dann zu einer besseren Sprachverständlichkeit führen, wenn Musik oder atmosphärische Geräusche am Center und den Fronts liegen, aber die Dialoge nur in Mono am Center liegen. Also den Tip einfach ausprobieren, statt wie die Maus im Suppenteller zu reagieren... ![]() [Beitrag von Alf_von_Melmac am 17. Dez 2017, 23:28 bearbeitet] |
wp48
01:38
#425
erstellt: 18. Dez 2017, |||
Alf_von_Melmac, vielen Dank für deine ausführliche und wirklich erhellende Darlegung, die mir unmittelbar einleuchtet! Ich empfinde diese Zusammenhänge als ausgesprochen faszinierend. Deine Anmerkung: „Bevor wir einen Effekt bewußt wahrnehmen, wird er oft schon vorher, wenn noch in geringeren Anteilen vorhanden, unbewußt wahrgenommen“ deckt sich mit den mir bekannten Erkenntnissen aus der psychologischen Forschung, dass das Unbewusste dem Bewusstsein stets um eine geringe bis erhebliche Zeitspanne voraus ist. – Ich werde deinen Tipp ausprobieren. Das könnte mein Problem mit der Sprachverständlichkeit mindern helfen (oder gar beheben? Na, wollen wir mal nicht zu anspruchsvoll sein …).
Wenn ich das lese, frage ich mich: Hast du das von „Mouse“ abgeschrieben oder er von dir? ![]() Ich finde es toll, in diesem Forum solche Leute zu finden wie (u. A.) euch beide. Wenn ihr nicht gegeneinander arbeitet, sondern eure Kräfte vereint, haben wir das beste Forum der Welt. ![]() Und jetzt wünsche ich dir und allen anderen, die Bedarf haben, eine gute Nacht! ![]() Wolfgang PS: Hervorhebung im Zitat durch mich. [Beitrag von wp48 am 18. Dez 2017, 01:49 bearbeitet] |
BigBubby
08:44
#426
Alf jetzt musst du dir aber an die eigene Nase fassen. Mich anpflaumen, dass es nicht asynchron wird und dann große Reden wegen Tellerrand, Unwissenheit und bescheidene Ausbildungsgrade und dann damit kommen. Trotzdem erst mal Danke für die Erklärung. Nun zu dem warum Nase. 1m unterschied macht unter drei tausendstel Sekunde unterschied. Damit sind die Audiosignale von Hall und Direktsprache noch so nah beieinander, dass sie sich überdecken (edit. bzw. ihre Beziehung zueinander nicht ändern). Bei 30 metern (hyperbel) mag das anders sein. Aber bei 1Meter... Zum zweiten gehst du von dee Prämisse aus, dass der Hall sauber getrennt auf anderen Kanälen liegt. Das wirst du auch seltener haben. Aslo in sehr speziellen Fällen kann es helfen, aber abgesehen davon ist dein Tellerrand scheinbar genau so hoch wie unser :-P [Beitrag von BigBubby am 18. Dez 2017, 13:55 bearbeitet] |
Retaliator_75
13:52
#427
Könnte ich eigentlich meinen SR9600 mit dem SR8012 verbinden bzw. würde das was bringen? Den SR8012 als Vorstufe/Decoder - wäre das möglich? (nutze aktuell 5.1) [Beitrag von Retaliator_75 am 18. Dez 2017, 14:19 bearbeitet] |
der_kottan
15:09
#428
Natürlich kann man das, entsprechende Preouts sind ja da. Die Frage ist, was erwartest du dir davon ![]() |
Retaliator_75
16:04
#429
In der Anleitung steht was davon das man den Klang so verbessern könne.. [Beitrag von Retaliator_75 am 18. Dez 2017, 16:21 bearbeitet] |
sHinO25
16:04
#430
Mal ne Doofe Frage:) Wofür braucht man eigentlich Vorstufen / Endstufen ? Ist das für große Boxen gedacht ....oder die mehr Leistung brauchen? Ist ein AVR Receiver nicht in der Lage das zu ersetzen ....Sr8012 ? |
Retaliator_75
17:43
#431
So ich hab jetzt mal eben den SR9600 am SR8012 angeschlossen (nur Front+Center) - der Klangzuwachs ist enorm! Werde nachher erstmal wieder alles einmessen. Der SR9600 kommt mit den Elac's 607CE und dem Center CC601 CE einfach besser klar. [Beitrag von Retaliator_75 am 18. Dez 2017, 18:15 bearbeitet] |
sHinO25
18:44
#432
Welche Größe an usb Stick unterstützen die neuen avr ? Also 32 geht . ....64 und 128 auch ? |
Mickey_Mouse
20:16
#433
wollen wir wetten, dass wenn du meinen Verstärker/LS Umschalter (funktioniert für beide "Richtungen" weil unterbrechend geschaltet wird) zum Test verwendest und die Pegel wirklich genau ausgleichst, von dem Unterschied nichts mehr übrig bleibt? das ganze kann vom Computer per Zufallsgenerator geschaltet werden und du erfährst erst anschließend anhand des "Protokolls" welcher Verstärker wann gespielt hat. bisher sind ALLE Leute daran gescheitert ihre angeblich so einmalige Endstufe zu erkennen (jedenfalls besser als statistischer Zufall) außer ein Gerät war nachweislich defekt oder absichtlich nicht auf linear getrimmt. wenn man einen Unterschied nach der ganzen Umsteckerei hört, dann kann man mit Sicherheit von Einbildung oder eben Defekt ausgehen. |
BigBubby
21:09
#434
Fast. Wenn beide digital sind und keiner im Grenzbereich betrieben wird und dazu exakt gleich eingemessen wurde, kann man keinen objektiven unterschied mehr hören (in dieser Preisklasse). Wenn irgendwas davon nicht gegeben ist, hört man einfach das unterschiedliche Setup. |
Retaliator_75
17:17
#435
erstellt: 19. Dez 2017, |||
Um Einbildung handelt es sich hierbei nicht, ich kenne meinen SR9600 seit 8(?) Jahren und dessen Klang. Diesen Klang "erhält" der SR8012 wenn ich den SR9600 wenn ich diesen anschliesse. Das bekommt der SR8012 auch nicht hin egal welchen Pegel ich auch einstelle. Man merkt doch regelrecht das der SR9600 die Elacs ganz anders befeuert (ganz ohne Einbildung). Mag sein, dass sich beim SR5012/SR6012/SR7012 klanglich kaum was tut auch im direkten Vergleich zur Denon Serie. Der SR9600 ist einfach noch ein anderes Kaliber sonst hätte ich damals auch beim Denon 3805 bleiben können. ![]() Trotzdem sehr interessant, dass es solch Umschalttechnik gibt mit der man sowas testen kann. Wenn ich Zeit hätte, wäre das sicherlich mal interessant anzutesten. [Beitrag von Retaliator_75 am 19. Dez 2017, 17:19 bearbeitet] |
alex-71
17:27
#436
Die neue Topklasse von Marantz: A/V Receiver SR7012 & SR8012 ![]() |
Hififorum2222
20:02
#437
Sehr geil ![]() |
deckard2k7
21:30
#438
Könnte jemand versuchen die Klang-Charakteristik im Vergleich zu einem 7200WA von Denon beschreiben. Was macht den Marantz Klang aus (HDAM)? |
Mickey_Mouse
21:53
#439
ein HDAM ist ein ganz primitiver Operationsverstärker diskret aufgebaut, wie soll der den Klang nennenswert beeinflussen?!? technisch gesehen der größte Schwachsinn den man machen kann, zum Glück sagt Marantz ja auch nicht wie viele und wo sie die verbaut haben. ein über alle Zweifel erhabener OPV der auch in den absoluten High-End Geräten (im Signalweg!) eingebaut wird kostet für Privatmenschen 30Cent/Stk., wer ist da so blöd und baut das diskret auf? Die integrierte Lösung ist ja auch noch deutlich besser, weil z.B. sich alle Bauteile auf demselben thermischen Niveau befinden, kurze Wege (niedrige Induktivität) usw. usf. reines Markengewäsch auf das einige Leute herein fallen... wenn Audyssey nichts z.B. an der "Reference" Abstimmung geändert hat, dann ändert sich auch nichts an der Klang-Charakteristik. |
Hififorum2222
23:24
#440
In dem Video wurde es doch grob für den Laien erklärt Mickey Mouse was an einem HDAM alles geändert werden kann ![]() Das Video nicht gesehen ![]() |
deckard2k7
23:57
#441
Ich wollte nicht wissen ob da Hokuspokus am Werk ist ich wollte auch nicht wissen was besser oder schlechter ist, sondern wissen wie die klang charakteristik ist. Ist er wärmer im Klang oder analytischer, sowas in der Art. Ein Yamaha klingt auch anders als ein Denon. Grätsch doch nicht jedes Mal rein mickey. |
Mickey_Mouse
02:42
#442
erstellt: 20. Dez 2017, |||
was für ein Quatsch... ich habe an meiner Yamaha Endstufe die Yamaha Vorstufe und einen Marantz angeschlossen, haste aber auch mal eine TAG McLaren Endstufe dran und eine Sony. was entscheidet denn da über den Klang?!? ich kann die auch Messungen zeigen, von den Pre-Outs oder von den LS Ausgängen (also mit/ohne Endstufen) und die sind alle "schnurgerade" wenn kein YPAO Volume, Dynamic-EQ oder so etwas aktiv ist. wärmer, analytischer & Co. ist reines Stammtisch Gelaber. wie gesagt, ich Umschalter die auch ohne Wissen des Hörers geschaltet werden können und sowie die zum Einsatz kommen und die Leute nicht mehr wissen welches der doch so "eindeutig zu identifizierenden" Geräte tatsächlich spielt, können sie die dann doch nicht mehr auseinanderhalten und es läuft auf reines Raten heraus. |
*chiefsteve*
09:19
#443
ich meld mich mal in deinem slang....sag mal alda,ist dir vielleicht möglich dein ohne zweifel grosses Fachwissen hier mit uns zu teilen,ohne immer gleich alle anderen abzuqualifiziern mit quatsch,schuss nicht gehört und anderen despektierlichen äusserungen..jaaa??? vielleicht...??? deine Kompetenz ist hamma,doch dein sozialverhalten ist erbärmlich !!!...mal drüber nachdenken.....vielleicht |
BigBubby
11:19
#444
Nur der Vollständigkeit halber. Ich habe bei Marantz wegen der Distanzeinstellung nachgefragt und der AVR passt wirklich nur die Laufzeit ein und ändert nichts am Pegel über die Distanz. |
Hififorum2222
15:40
#445
Volle Zustimmung ![]() dein Verhalten hier ist untragbar das Forum macht so keinen Spaß vielleicht mal echte soziale Aktivitäten nachgehen und schauen wie weit man mit so einem Verhalten kommt ![]() Verbringst ne Menge zeit hier im Forum |
deckard2k7
15:44
#446
Er sollte auf jeden Fall mal seine Signatur ändern. Ich hätte da einige Ideen... |
Defcon1
21:52
#447
Peinlich peinlich.Mausi. Es gibt schöne Testberichte einschlägiger Zeitschriften, die im Ergebnis die alten Geräte wie auch einen Denon AVC A11XV und natürlich auch so einen Boliden wie den 9600 klanglich deutlich über die aktuellen Geräte stellen. Ich hab es zwar nie getestet, höre aber auch Unterschiede in Kabeln, Sicherungen und all so einem Quatsch, die einem Messgeräteakrobatiker verborgen sind. Das so abzutun, ist eine eigene Disqualifizierung. Das Leben ist durchaus bunt. Sorry, aber ich kann so etwas nicht mehr lesen. Das ist Verdummung von interessierten Forumteilnehmern und hat rein gar nichts mit Erfahrungsaustausch zu tun. Ich akzeptiere aber, dass es Menschen gibt, die das nicht hören. Es hilft im Zweifel, Geld zu sparen Gruß Defcon [Beitrag von Defcon1 am 20. Dez 2017, 21:53 bearbeitet] |
Defcon1
22:04
#448
Ach, ganz vergessen...ich wäre wirklich interessiert an einem persönlichen Eindruch zwischen dem 8012, Denon 6400 und 7200. Der 8012 hat übrigens höchstens die Endstufen vom Denon 6400, ansonsten sieht man schon am Innenleben einen ganz anderen Aufbau. Den Denon 8500 erwarte ich daher ähnlich aufgebaut wie den Marantz 8012, aber mit den Endstufen von Denon 7200. Daher wäre ich sehr interessiert, dazu noch ein paar Sätze zu lesen. Falls jemand die Geräte im Vergleich hören konnte. Richtet sich also an 8012–Besitzer. Defcon |
Retaliator_75
22:09
#449
Die Lust über den SR8012 zu schrieben ist mir aktuell vergangen... der ganze Thread ist ziemlich negativ behaftet das hier potentielle Kunden eher verschreckt werden.. wäre eher für einen reboot des Threads da es hier ziemlich persönlich wurde. aber vielleicht meldet sich ja noch ein weiterer Käufer ![]() Hätte auch was zu Center Thematik geschrieben aber ich weiß ist alles nur Einbildung und falsche Verkabelung ^^ [Beitrag von Retaliator_75 am 20. Dez 2017, 22:10 bearbeitet] |
Hififorum2222
22:23
#450
Hallo liebe Gemeinde ich freue mich auf jeden Fall auf meinen SR 8012 der hoffentlich am Freitag kommt ![]() kann dan mal Berichte wie er sich gegen den 7200 schlägt ich bin sehr geschpant ![]() ![]() |
der_kottan
22:49
#451
Bitte Berichte schreiben und nicht von einem Vergraulen lassen. |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
