HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012,... | |
Marantz AV-Receiver 2017 - SR5012, SR6012, SR7012, SR8012+A -A |
zftkr18
13:04
#251
erstellt: 03. Dez 2017, |||
Da hast du schon Recht. Mir ging es da eher darum wie aktuell der Assistent auf den Anschluss der Lautsprecher eingeht. Das war beim 7200WA mit den .4 Anschlüssen noch nicht im Assistenten drin. Dazu musste man noch einen Anschlussplan ausdrucken. Und das ist nun gelöst. Wenn die Lautsprecher einmal richtig angeschlossen und eingemessen sind, dann ist m. E. das Elementarste erledigt. MultEQ, Dynamic Volume, etc. stellt man am Besten nach seinen Vorlieben ein. Hierbei habe ich im 7200WA pro Quelle unterschiedliche Einstellungen getätigt. Das Videosignal schleife ich unbehandelt durch. Beim 7200WA erledigt der Fernseher diese Nachbearbeitung "sichtbar" besser. Gruß Klaus |
*chiefsteve*
13:13
#252
so ähnlich handhabe ich das auch...dynamic volume,passt für sat-tv,netflix und bluray auf light ganz ordentlich,sehr positive Auswirkungen auf die vocals...bei music finde ich medium besser ,sonst wird der bass zu mächtig.....als upmixer finde ich neural x am besten...bei video 4k ausgabe auf erweitert...dieser Konverter aus oder ein hier weiss ich nicht was tun...bei 4k Zuspielung hat der ein problem bei on screen,skaliert auf schwarzem Bildschirm runter ,einfach schlecht gelöst....auschalten,dann muss man übers Bullauge einstellen,auch ganz schlecht gelöst,zumal die sonst sehr gute infotaste nicht funktioniert... [Beitrag von *chiefsteve* am 03. Dez 2017, 14:03 bearbeitet] |
zftkr18
16:41
#253
Wegen dem nicht wirklich ablesbaren "Bullauge" bleibt am SR8012 die Klappe darunter immer offen. Das große zweizeilige Display kann man einfach besser ablesen. ![]() Gruß Klaus |
BigBubby
17:27
#254
@chiefsteve Tut mir leid, aber ich kriege bei der Hälfte deines Textes Kopfschmerzen und kann beim besten Willen nicht rauslesen was, wo, wie bzw. warum bei dir abgeht. Ich bin sonst rechts resistent, was die Schreibweise (Satzbau, Grammatik, Interpunktion etc.pp.) angeht, aber bei dir ist es echt schwer was raus zu lesen. |
*chiefsteve*
18:00
#255
yap..das geht anfangs paar leuten so,mit der zeit wird's besser |
JokerofDarkness
01:04
#256
erstellt: 04. Dez 2017, |||
Nimm einfach eine ordentliche App und Du hast viel mehr Informationen und Überblick. Nutze selbst seit Jahren die iOS App DeRemote. |
MOT1848
06:35
#257
Dann hast du aber ein alt gerät. Mit den neueren läuft die App nicht |
zftkr18
10:52
#258
Ich habe zwar ein i-Pad, aber im Wohnzimmer ist mir die Harmony und das Display am Gerät lieber. Mit der Harmony kann ich mit 2 Klicks den Ton umstellen. Das genügt mir wenn die Quelle nicht so verständlich und eine Änderung erforderlich ist. Gruß Klaus |
JokerofDarkness
14:05
#259
Ich habe einen 7010 und zumindest verweist der Übersichtsthread zu den 2016er Denon Geräten auch alternativ auf diese App. Wieso sollte die jetzt also nicht mehr funktionieren?
Harmony nutze ich auch. Die App nutze ich halt zum schnellen Probieren und zum Überprüfen von Einstellungen. Hat mir beim Einstellen damals auch wieder sehr geholfen, da alle Infos schnell und übersichtlich zu finden sind. [Beitrag von JokerofDarkness am 04. Dez 2017, 14:12 bearbeitet] |
MOT1848
15:03
#260
Die 10er Reihe wird auch unterstützt. Die 11er und höher schon nicht mehr. Hab die selbst und funktioniert nicht beim 7011 |
BigBubby
15:28
#261
Seit wann geht die app denn nicht mehr beim 11er? Die App ist zwar kein Hochgenuss, aber ich konnte damit ohne Probleme meinen 11er bedienen. Benutze inzwischen fast nicht mehr, da ich nicht mehr am 11er rumspiele und die Harmony das passende umstellen übernimmt. |
zftkr18
15:36
#262
Wenn der 8012 irgendwann mal kommt, dann probiere ich mal eine App. Ich habe seither immer pro aktiver Quelle gleich den Fernseher für's Einstellen verwendet. Und wenn das passt dann wird nur via Harmony der Ton umgeschaltet. Gruß Klaus |
MOT1848
15:36
#263
DeRemote for Denon and Marantz von Frans Bouwmeester ![]() Wir sprechen von der App ? Siehe App Beschreibung. Bei mir sagt er das Gerät wird nicht unterstützt. Steht ja auch in der Beschreibung das beim 7010 Feierabend Ist |
Mickey_Mouse
16:00
#264
zur Info: es gibt auch für die D&M Geräte ein ![]() wenn man also irgendwo so eine Haus-Steuerung/Automatisierung laufen hat (z.B. RasPi oder Fritzbox), dann kann man einige Dinge auch darüber erledigen lassen. ich regle z.B. die Helligkeit vom Yamaha Display abhängig von der Umgebungshelligkeit und zusätzlich noch davon welche Lampen ein/ausgeschaltet sind, der Beamer an/aus ist usw. Per FB müsste ich dafür immer ganz tief in das Setup Menü abtauchen, weil es gar keinen direkten Befehl/Taste für die Helligkeit auf der FB oder einer App gibt. |
BigBubby
16:32
#265
Vielleicht einfach die richtige benutzen: ![]() |
MOT1848
17:59
#266
Du hast es nicht begriffen. Es geht um die App Deremote. Lies mal die Beiträge ein bisschen höher |
Rollei
Moderator |
18:06
#267
Hi Folks, habe gerade meinen 7012 angeschlossen und Einmessen lassen. Die DeRemote App geht noch zum lauter und leiser machen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die APP der Meinung ist das noch meine Vorstufe dran hängt. Ich werde die nächsten Tage noch ein wenig probieren, was eventuell geht und was nicht. greets Rollei ![]() |
el_espiritu
09:55
#268
erstellt: 06. Dez 2017, |||
Sagt mal, ist die Fernbedienung bei euch eigentlich auch ein bisschen "träge"...? Habe das Gefühl das ich fast jede Funktion zweimal drücken muss bis sich was tut. Also ich rede nicht von der Latenz zwischen FB und Funktion, sondern das die FB manchmal einfach nicht funktioniert. Habe den 6012 seit 2 Tagen, die FB Batterien sind also eigentlich noch neu. |
*chiefsteve*
11:24
#269
yap..bissle träge is sie,nich so dolle...besonders beim lauter/leiser stellen...erst tut sich sehr wenig und dann rennt sie wie bolt...wäre deutlich besser gegangen ! |
zftkr18
16:14
#270
Habe soeben einen Anruf vom Händler erhalten, der sich bei D&M Deutschland erkundigt hat, wo mein SR8012 bleibt, der ihm telefonisch für Freitag letzte Woche zugesagt war. Heute hat man ihm gesagt, dass die Erstlieferung der SR8012 am kommenden Freitag, 08.12.17 bei D&M eintreffen werden... Ich bin mal gespannt ob ich den SR8012 noch vor Weihnachten in den Händen halten werde. Gruß Klaus |
JoFasT
21:50
#271
das ist auch meine Info Deutschlandweite Markteinführung soll der 9.12. sein, passt also zu deinem 8.12. |
zftkr18
22:34
#272
Laut seiner optimistischen Schätzung soll der am Montag bereit zur Abholung im Laden stehen... ...ich persönlich tippe hierbei eher auf Mittwoch. Egal, nun kommt es auf eine Woche auch nicht mehr an. Wenigstens gab es endlich das Apple tv OS 11.2 sowie die Amazon App. Nun fehlt mir nur noch der SR8012. Gruß Klaus |
markush
02:25
#273
erstellt: 07. Dez 2017, |||
Erste Erfahrungsberichte unter ![]() |
MOT1848
06:59
#274
Ja mit der App kann man ganz toll Filme in Stereo genießen ![]() |
zftkr18
10:28
#275
Uups, du hast Recht. ![]() Das ist mir gestern beim Einrichten gar nicht aufgefallen. Habe soeben die Amazon und Netflix App im Apple TV wieder gelöscht und nutze weiterhin die Apps des Q9F. Danke dir für den Hinweis. Gruß Klaus |
hmt
14:49
#276
Gibt es btw einen Grund statt dem Denon X4400 den SR7012 zu nehmen? So wie ich das sehe ist die technischd Basis die selbe. |
Mickey_Mouse
15:09
#277
Geschmack/Aussehen, Angebote/Preisunterschiede... technisch gesehen hat der Denon einen HDMI Out und eine Zone mehr |
zftkr18
15:27
#278
Ich habe soeben mal die Datenblätter verglichen. Es gibt dort keinen Unterschied. Der Marantz ist 6 mm breiter, 18 mm höher, 22 mm tiefer und 600 Gramm schwerer. Und er hat das informative, zweizeilige Display unter der Klappe und das schlecht ablesbare Bullauge oben. Dafür hat der Denon anstelle des Bullauges das zweizeilige Display oben und eine plane Front. Und der SR7012 ist 300€ teurer wie der X4400. Mein Fazit: Bis auf den Preis habe ich keinen wirklichen Unterschied gefunden. Gruß Klaus PS: Da ich demnächst von einem 7200WA auf einen SR8012H umsteige, kann ich dir danach sagen ob es sich auch wirklich gelohnt hat. |
Galliano99
21:18
#279
Hallo zusammen! Ich betreibe aktuell einen SR7009 in Verbindung mit der Endstufe Emotiva XPA-5. Trage mich mit dem Gedanken, auf ein aktuelles Marantz-Modell umzusteigen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich ja bereits eine gute Endstufe besitze: Welches Modell würdet Ihr mir denn empfehlen? Bzw. lohnt sich aus Eurer Sicht ein Umstieg? Aktuelle Hardware siehe hier weiter unten. Habe "nur" 5.1 - das reicht mir vollkommen. [Beitrag von Galliano99 am 07. Dez 2017, 21:23 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:24
#280
warum willst du denn umsteigen, wenn du eh nur 5.1 nutzt?!? ich halte den Aufwand jetzt schon für kompletten Spielkram... |
Galliano99
21:28
#281
Evtl. hat sich ja zwischenzeitlich insbesondere die Nutzbarkeit von Streamingdiensten verbessert (Spotifiy Connect bricht bei mir öfter mal einfach so ab - liegt nicht am WLAN/Netzwerk) + HEOS hört sich interessant an. Das wären eigentlich schon die wesentlichen Punkte und der Grund meiner Überlegung... [Beitrag von Galliano99 am 07. Dez 2017, 21:28 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:44
#282
keine Angst, ich bohre nicht weiter nach... z.B. warum es ein Marantz sein soll und überhaupt. vielleicht findest du ja jemanden, der sich berufen fühlt, anhand dieser Informationen einen sinnvollen Tip abgeben zu müssen. ich halte mich da lieber raus |
Galliano99
21:53
#283
![]() Du hast ja auch Recht und darfst gerne weiter bohren! ![]() Ist Spinnerei/Spielerei/Hobby. Warum Marantz: Weil ich das Design wunderschön finde und ich auch den passenden Marantz Bluray-Player habe. Das passt so schön von der Optik her (auch wenn ich den Bluray-Player schon seit Jahren nicht mehr genutzt habe - steht aber halt sichtbar da rum). PS: Was wäre Deine Alternativ-Empfehlung zum Marantz? Ich glaube der Bluray-Player kann eh weg. Interessiert mich gerade, was Du so empfehlen würdest... [Beitrag von Galliano99 am 07. Dez 2017, 22:10 bearbeitet] |
der_kottan
22:03
#284
Keine Angst, nur weil dich einer nicht versteht heißt das nicht dass andere dich auch nicht verstehen ![]() |
Mickey_Mouse
22:18
#285
wenn die dann noch vernünftige Vorschläge auf Basis ihres Verständnisses liefern würden statt nur blöder Sprüche... wie gesagt, ich bin als "Nicht-Versteher" raus |
Rollei
Moderator |
22:59
#286
Hallo Forenfreunde, ich glaube ich bin jetzt schlauer. Post hat sich erledigt. greets Rollei ![]() [Beitrag von Rollei am 07. Dez 2017, 23:17 bearbeitet] |
sHinO25
23:03
#287
Hallo Hat sich jemand auch den sr5012 geholt ? Alle reden immer von 7012 ....oder 8012 Ich hab mir den 5012 geholt für ein 5.0 System noch der Sub kommt bald .....( Dali Zensor 3 , Dali Center , Jbl Sorround ) ...wenn ich jetzt daran ein 7012 an schliessen würde ...würde sich das klang Bild auch ändern ? |
BigBubby
23:16
#288
kurz und knapp nein. Die grossen brüder haben in der regel nur mehr leistung und kanäle, sowie oft bestimmte features mehr. Klanglich tut sich da nicht viel. Einzig das einmesssystem könnte sein. Da weiß ich nicht wie das beim 12er geregelt ist. Bin nur mobil unterwegs. Kann daher nicht schnell nachgucken. |
Mickey_Mouse
23:30
#289
der 5012 hat halt "nur" Audyssey MultiEQ XT und nicht XT32. das hat ist halt schon prinzipiell ein Unterschied (Anzahl der Stützpunkte für die Filter) und einige Dinge fehlen komplett, wie z.B. LFC. von daher ist es halt immer ab den 60xx Modellen ein gewisser Sprung zur "Oberklasse". Warum man sich allerdings bei weniger als 9.2 etwas teureres als 60xx kauft, das wissen die Leute wohl selber nicht.... |
der_kottan
00:00
#290
erstellt: 08. Dez 2017, |||
Das schreibst du jetzt schon zum zweiten mal... ![]() |
Mickey_Mouse
00:27
#291
wenn es dich belustigt, dann kann ich das auch noch ein drittes Mal sagen ![]() aber wie schriebst du selber so schön: "nur weil dich einer nicht versteht heißt das nicht dass andere dich auch nicht verstehen" in diesem Sinne, tschüß! |
JokerofDarkness
01:15
#292
Einige 60xx Modelle hatten keine 3 HDMI out und konnten auch nicht genügend Zonen ansteuern. |
sHinO25
01:27
#293
also wenn man die Sachen nutz oder mehr HDMI out braucht ......lohnt sich das dann...... aber für meine Bedürfnisse reicht mir mein 5012 ....und für die dali Zensor 3 reicht er aus.....ich muss sagen die 3er sind vom klag schon sehr gut ...... |
JokerofDarkness
01:39
#294
Alles gut, hier muss sich niemand für seinen Kauf rechtfertigen. ![]() |
Tron_224
01:41
#295
Schön gesagt.
Jetzt mach aber bitte mal halblang. Du prahlst hier nur so mit Deinen Gerätschaften und was die alles können, hast alles doppelt und dreifach, gönnst anderen aber nicht mal einen 70xx. Was ist denn das für eine Einstellung gegenüber seinen Mitmenschen? [Beitrag von Tron_224 am 08. Dez 2017, 01:42 bearbeitet] |
sHinO25
14:56
#296
Mal ne frage an die Fachleute hier .....ich hab mit Xt eingemessen soweit alles gut auch .....nun die frage ...ich hab die freq. manuell verstellt ....von 30 auf auf alle boxen .....muss ich danach noch mal einmessen? Und ist es okay auf 100 alles ? ich hab kein Sub ....kenn mich damit nicht so aus ... Receiver sr5012 mfg |
Mickey_Mouse
15:14
#297
1) welche Frequenzen hast du verstellt?!? am besten du erzählst welche LS du hast und welche Einstellungen genau du geändert hast 2) alles was du "an den LS Einstellungen" änderst (außer der Endstufen Zuweisung usw.) wird beim Einmessen wieder "überschrieben" |
sHinO25
15:26
#298
Also Ich hab ein Dali Zansor 3 und Dali Center und als Sorround JBL. Nach den einmessen waren Sorround auf 60 Frequenzen und Center auf 40 Frequenzen gestellt und Front auf Vollständig . Hab nur ein 5.0 System Ich kann aber in den Einstellungen nur entweder alle Boxen ein stellen oder nur sorround ich kann front und Center nicht eonzehln einstellen- Wenn ich das jetzt manuell alle auf 80 oder 100 einstelle muss ich noch mal einmessen? Kenne mich damit leider nicht so aus. mfg |
Mickey_Mouse
15:53
#299
nein! die Front/Stereo LS kannst du nicht auf Small/Klein stellen und daher auch keine Trenn-Frequenz einstellen. Bei 5.0 müssen die die Subwooferfunktion mit übernehmen und das geht natürlich nicht wenn sie auf "klein" gestellt sind und unterhalb einer bestimmten Frequenz der Ton zum Subwoofer geleitet wird, den gibt es ja nicht... es ist dann genau "anders herum": der Bass aller anderen auf klein gestellter LS wird zu den Front-LS geleitet. also ALLE Lautsprecher kannst du nicht auf 80 oder 100Hz stellen, zumindest bei den Front LS wird das ignoriert (wenn man es denn überhaupt einstellen kann). wenn du Center und Surround auf klein und Trennfrequenz auf 80Hz stellst, dann wird deren Bass unterhalb von 80Hz an die Front/Stereo LS geleitet. die Dali Zensor 3 sind mit 50Hz (-3dB) angegeben, falls du den Zensor Vocal hast, dann soll der sogar noch 3Hz tiefer (47Hz) gehen. um die armen kleinen Zensor3 nicht zu sehr zu belasten, würde ich den Center daher auch auf groß stellen (außer er rumort dann z.B. in einem Regalfach viel zu sehr rum). Die Surround musst du ausprobieren... du verschiebst ja aber in jedem Fall nur die Frequenzbereiche die die LS abbekommen, mit der Korrektur/Einmessen hat das nichts zu tun und wie gesagt, bei einem neuerlichen Einmessen würde dir das deine Änderungen Wiede überschreiben. |
hmt
17:30
#300
Üblicherweise stimmt bei Audyssey das Delay des Subwoofers nur für die bei der Einmessung genutzten Übergangsfrequenzen. Und das sind die vorher ermittelten. Wenn du die verstellst hast du wahrscheinlich Auslöschungen im Übergansbereich. Da muss man mit einem Pegelmesser oder per Gehör Frequenzen um die Ubergangsfrequenz abspielen und dann die Distanzeinstellung herausfinden, bei der der Pegel maximal ist. Ist leider nervig, aber nötig, das Audyssey nicht ermöglicht die Frequenzen vorher zu definieren. |
Mickey_Mouse
18:06
#301
abgesehen davon, dass wir hier gerade von einem 5.0 System OHNE Subwoofer reden, halte ich deine Vorgehensweise nicht unbedingt für wirklich sinnvoll. mit etwas Pech bauscht man damit eine Raummode die Audysey sorgsam bekämpft hat erst wieder richtig auf... |
Marantz SR8012 MRSony am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR8012 Jack_Daniel am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Automatische Audioquellenwechsel Hazir am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
Marantz SR6012 Farbraum fe0109 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Marantz SR5012 + XBOX X MattStuttgart am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7012 Problem fragged09 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 08.11.2024 – 2 Beiträge |
Marantz SR5012 Abmessungen dfi103 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
MarantzAV sr6012 merensi1 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 13 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz SR7012 - eARC via Firmware Derrain am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 02.06.2023 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
