Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ralph735
#754 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:04
Moin
Also, wenn ich das richtig lese, schleift der Onk ein 1080p/24 Signal einfach durch? Ich selbst finde die Bild Einstellung am Onk ziemlich verworren. Ich hab am Monitorausgang 1080p stehen und an den Eingängen auch 1080p. Meine Quellen lasse ich vom Onk hochrechnen und habe beide ( Sony 950 HDD + Humax 1000c) in den Geräten auf 576p
gestellt. Wenn ich nun anstatt auf 1080p auf Durchschleifen stelle, werden sie doch am Monitorausgang trotzdem auf 1080p hochgezogen Wie gesagt, ziemlich verworren.....
Ralph
ZZMajor
#755 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:45
eigentlich ists doch ganz einfach.
Wenn Du den HDMI-Ausgang auf 1080p stellst, dann wird alles eben auch auf 1080p umgewandelt, wenns sein muss. Was Du dann an den Eingängen einstellst, wird einfach nicht beachtet.
Wenn Du nun am Ausgang auf "Eingangs" stellst, wird eben für jeden Eingang so ausgegeben, wie es beim Eingang festgelegt wird. Dann kannst Du z.B. ne PS3 auf Through stellen, damit die alles so direkt an den TV ausgibt, wie sie es direkt am TV angeschlossen ausgeben würde. Nen analogen Receiver z.B. kannst Du dann auf 1080p stellen, dann skaliert der Onko das hoch.
Klar soweit?
Gruss
Ralph735
#756 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:55
Ralph
Klingt doch ganz einfach Und warum kann man das nicht so in die BA schreiben ?? Da wird es auf wieviel Seiten verteilt.........
Wenn ich morgen meinen 1500er Samsung BD bekomme, schleift er 1080p/24 durch (ohne Bildschirmmenü) ?
[Beitrag von Ralph735 am 09. Mrz 2009, 21:00 bearbeitet]
ZZMajor
#757 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:05
ja, die Anleitung istda etwas verwirrend. Hatte sie mir vor dem Kauf schonmal runtergeladen und auch nix geblickt. Nachdem das Gerät dann aber hier stand und ich alles verkabelt hatte, wars klar. Einfach von oben nach unten durch die Menüs gehangelt.
Also, Deinen Samsung einfach anschliessen. Bei meiner PS3, die seither noch als Bluray-Player fungiert, kommt dann hinten am Onkyo sauberes 1080p24 raus, ohne dass irgendwelche Einblendungen vom Onkyo erfolgen würden.
Gruss
quickherby
#758 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:29
Moin,
ich hätte da einmal eine Frage an ZZMajor, da Du anscheinend keine Probleme mit der PS3 am 876 hast:
Gibt es eine Erklärung, warum mein Samsung Plasma das Bild der PS3 nicht wiedergibt? Einstellungen sind so wie bei Dir.
Der Samsung sieht so aus, als ob er nach einem brauchbaren Signal sucht. Ich habe dann mal zum Test einen Samsung LCD 20 Zoller mit HDMI Eingang angeschlossen und der geht.
Ich weiß nicht mehr weiter...
Vielleicht weiß ja hier jemand Rat.
Danke Quickherby
ZZMajor
#759 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:55
naja, fangen wir klein an:
Hast Du die PS3 auch mal direkt mit dem HDMI-Kabel an den TV gehängt. Geht es da? Wenn nein, dann wirst Du wohl die Einstellungen der PS3 resetten müssen, also AFAIK beim Einschalten 5 Sekunden lang den Finger drauflassen.
Wenns da geht und nur mit dem Onkyo dazwischen nicht, machen wir weiter. Onkyo steht bei im 1. Menü bei Monitor Out auf 1080p (wie bei mir) und Du siehst auch die Menüs des Onkyo auf dem TV, der NUR mit HDMI angeschlossen ist? Dann passt auch die Verbindung zwischen Onkyo und TV.
Hast Du andere Geräte am Onkyo. Evtl. auch analog angeschlossen. Gehen die alle?
Hast Du im Onkyo im Menü 1, Unterpunkt 2 (HDMI Input) eingestellt, dass für Game/TV (ich nehme mal an, das ist die PS3, ansonsten eben den entsprechenden auswählen) der entsprechende HDMI-Eingang zugeordnet ist?
Wenn Du bis hierher alles mit Ja beantworten kannst, wird es schwierig. Dann kannst Du evtl. dennoch mal noch die Kabel tauschen, ansonsten könnte es ein Handshake-Problem sein.
Wnn ich die PS3 zum Blu-Ray-Schauen benutze, dann sehen ich auf meinem Samsung-LCD (42LE789) 2-3mal die Meldung "Kein Signal", weil die PS3 wohl intern umschaltet und der Onkyo kurz das Bild ausblendet. Nach 3-4 Sekunden kommt am TV dann aber ein Bild.
Dann könntest Du höchstens mal noch, wenn schon alle Gerät eingeschaltet sind und hochgefahren laufen, das HDMI-Kabel zwischen PS3 und Onkyo, oder Onkyo und TV mal kurz aus- und wieder einstecken. So ein "Hot Plug" hilft manchmal bei Handshake-Problemen.
Ansonsten weiss ich grad auch nicht weiter.
Gruss
Kurzes EDIT: Du schreibst, der Samsung sieht so aus, als ob edr dann ein Signal sucht. Wenn Du dann das Onkyo-Menü aufrufst, siehst Du das dann, oder kommt das auch nicht?
[Beitrag von ZZMajor am 09. Mrz 2009, 21:56 bearbeitet]
quickherby
#760 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:12
Hallo ZZMajor,
vielen Dank für Deine Mühe.
Leider kann ich all Deine Fragen mit JA beantworten.
Ich fände es ja auch besser, wenn ich z.B. den Netzstecker vergessen hätte ;-)
Aber dem ist nicht so.
Ich werde mal das mit dem "Hot Plug" versuchen.
In der Zwischenzeit habe ich mal die Einschaltreihenfolge geändert (habe ich im Forum gelesen) erst Fernseher, dann 876 dann PS3 und siehe da: Bild ist da, allerdings nicht formatfüllend. Dann Spiel eingelegt und: Bild weg und bleibt weg!!!
Ton läuft weiter über optisch...
verzweifel
ZZMajor
#761 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:31
dann ist es wohl ein klassisches Handshake-Problem. Sobald dann die PS3 die Auflösung bei Spiel- oder Filmstart ändert, bricht das Signal weg, und es kommt anscheinend kein handshake mehr zustande. Versuch mal da smit dem Hot Plug, ansonsten evtl. mal andere HDMI-Kabel. BZW, wie lang sind die bei Dir?
Gruss
bierchen2
#763 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:31
tach zusammen,
ich hab das feine teil jetzt auch. bis jetzt bin ich mehr als begesitert. xbox, ps3, wii laufen 1a via upsacling und selbst meine mp3s klingen um welten besser als bei meinem yamaha rxv 1200... geil geil geil :).
gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 10. Mrz 2009, 21:52 bearbeitet]
Ralph735
#764 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:54
Ralph735 schrieb:
:prost
Ralph
Samsung ist da . Sehe gerade "Unsere Erde". Einfach unglaublich, diese Bildqualität bei 1080p/24 .
Und der DTS HD Master Klang
Grüßle
Ralph
hififan41
#765 erstellt: 11. Mrz 2009, 08:24
Glückwunsch!
Wie ist der Samusung bei DVD und CD Wiedergabe?
Würde mich brennend interessieren..
Beschreibe mal den Klangunterschied bei den Blue R. Wiedergabearten und den bisherigen Wiedergabearten..man liest zwar fiel, aber ein persönlicher Bericht Deinerseits erscheint mir glaubwürdiger.
Thomas
bierchen2
#766 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:20
Tach Zusammen,
nachdem ich jetzt soweit alles angeschlossen und probiert habe muss ich sagen ich bin begeistert...
heute abend versuch ich mal, ob ich auch probleme bei analogem upsacling habe.
firmware war übrigens bei mir die gleiche drauf wie bei Ralph735, deswegen habe ich gleich mal dsp geupdated. hab da also die aktuelleste und die main die alte 1.01.
ein paar fragen hätte ich.
1. beim ersten aufruf des setup hat er das osd noch mit 576p angezeigt. seither zeigt er das menü nur noch in 480p. im menü bei diverses ist aber bei pal/ntsc die option auto eingestellt.
nicht das das schlimm wäre aber es wundert mich halt...
2. ich lasse alle meine geräte über den onkyo auf 1080 upscalen und habe bei den bildeinstellungen die man separat für jeden eingang vornehmen kann teilweise parameter verändert. noise reduction oder schärfe erweiterung wegen mir. wendet er die jetzt eigentlich immer an? also auch wenn ein 1080p signal anliegt? bei 1080p/24 hz hab ich gelesen wird nur durchgeschleift nur ist das auch bei 1080p/50 o. 1080p/60 hz? die frage ist deswegen interessant weil die ps3 zB. manche spiele in 1080p und manche in 720p ausgibt (auch wenn in den settings der ps3 1080p gewählt ist). bei 720p ausgabe möchte ich halt das das bild mit den gewählten einstellungen hochskaliert wird. bei 1080p möchte ich die ausgabe eigentlich nur durschleifen....
3. beim einmessen der boxen wird darauf hingewiesen dass sich nichts zwischen dem mikro und den boxen befinden soll während die einmessung läuft. wie ist das zu verstehen..
nichts was da auch sonst nicht ist oder eben nichts. beispiel... mein center ist unter dem lcd in einem regal und in gewissem maße steht da der couchtisch davor.
und halb vor der rechten front box steht normal ein kleiner sessel.
wenn nun audyssey den sound an die gegebenheiten des hörraums anpasst, sollten die dann nicht bei der einpeglung auch da stehen? oder funktioniert das so genau nicht und ich sollte diese dinge vor dem einmessen wegräumen ?
4. Vlt. hab ich auch gestern Abend vor dem Updaten der Software (und dem damit verbundenen Zurücksetzen der Software) ein wenig zu viel rumgespielt, aber ich hab auf einmal meine PS3 nicht mehr zum laufen bekommen. Der Onkyo sagt no Signal, obwohl der Eingang richtig konfiguriert war.
Gibts evtl. ein Handshake Problem zwischen PS3 und Onkyo? (hab hier bisher nur was von Handshake Problemen zwischen Onkyo und LCD gelesen) Vlt. hab ich aber einfach auch einen Kabelbruch...
btw. vlt. sollte man mal sowas wie ein faq onkyo 876 thread einrichten, ich hab gestern eeewig gesucht wie man die firmware ausliest, weil das forum so eine bescheidene suchfunktion hat... vlt. mach ich das heute abend mal..
danke schon mal.
gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 11. Mrz 2009, 11:28 bearbeitet]
anzip
#767 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:51
Hat denn schon jemand die Main firmware 1.05 876 / DHC 9.9 Main 1.05 geflasht?
Mein 876 sollte nächste Woche nach Spanien geliefert werden. (Nachdem mir Vorgestern mein Pio 2014i abgeraucht ist)
Ich wollte eigentlich die neueste Software flashen, bevor ich die ganzen Einstellungen mache.
burkm
#768 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:56
Möchte einmal auf den 1sten Post des 876er Threads im AVSforum verweisen
876er Thread AVSfoum 1st Post
der sehr viele (teilweise auch undokumentierte bzw. unbekannte) Informationen zum 876er enthält.
Viele Fragen, die hier immer wieder gestellt werden, sind dort umfangreich abgehandelt und beantwortet.
[Beitrag von burkm am 11. Mrz 2009, 09:59 bearbeitet]
bierchen2
#769 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:19
@anzip: ich versteh diesen firmware flash wahn nicht. kann die 1.05er irgendwas was die 1.01er nicht kann und was du unbedingt brauchst?
neue firmware flashen macht imho nur dann sinn, wenn man von einem speziellen bug unmittelbar betroffen ist... wie bei mir zb. "dts hd knall" bug.
@burkm: danke für den link nur macht es wirklich sinn bei fragen hier immer auf antworten in einem anderen forum zu verweisen? ich mein dann kann ich mich auch da anmelden... btw. finde ich in diesem threat keine meiner obigen fragen beantwortet...
gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 11. Mrz 2009, 10:25 bearbeitet]
burkm
#770 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:01
Der Verweis war eher allgemeiner Natur und nicht speziell auf etwas Bestimmtes abgestellt...
Einige häufige Fragen und mehr werden dort (Link) sicherlich durch die zur Verfügung gestellten Informationen schon vorab beantwortet, so dass sich manche häufig wiederholenden Fragen allgemeiner Natur ersparen ließe.
Spezielle und individuelle Fragen sollen damit ja nicht "abgewürgt" werden...
gruß,
bierchen
[Beitrag von burkm am 11. Mrz 2009, 11:02 bearbeitet]
anzip
#771 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:03
@bierchen2
Das ist kein Wahn. Ich habe gelesen, dass man vor einem Update am Besten die Benutzereinstellungen löscht.
Ob das nun Wichtig oder auch Richtig ist? Keine Ahnung?
Und wo ist das Problem, eine aktuelle Firmware zu flashen?
Wenn es die 1.05 gibt, wurde anscheinend auch etwas Bereinigt!
Das es auf eigene Gefahr ist, sollte klar sein.
Hier im tiefsten Spanien habe ich nicht die Möglichkeit in 10 Minuten einen Onkyo Händler zu finden.
Gruß Andreas
P.S. Ich habe alle 16 Seiten gelesen.
bierchen2
#772 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:24
@anzip: Das ging jetzt auch nicht speziell an Dich, nur mir fällt immer wieder auf dass diese Versionsgeilheit immer mehr wird. Ich muss mich da auch selber immer ein wenig bremsen.
Firmware ist Software und es ist auch häufig so, daß sich mit neueren Versionen auch neue Fehler einschleichen - deswegen ist es unter Umständen ein Eigentor eine Firmware zu flashen, wo wegen mir ein Softwarebug bei der Kommunikation mit Onkyos iPod Dock behoben ist, wenn man nichtmal das Dock geschweige denn einen iPod hat.
In der Hinsicht sind diese Foren echt ne Seuche ;-). Mann gewöhnt sich an nach Fehlern zu suchen, die man selber nie festgestellt hätte und will diese dann natürlich auch unbedingt beheben, egal ob man von dem Fehler betroffen ist oder nicht. Hab ich teilweise selber schon gemacht...
Das Du deine Einstellungen beim Updaten nicht verlieren willst ist natürlich mehr als Verständlich. Mir gings gestern Abend nämlich nach dem Updaten der DSP Firmware so... just nachdem ich die Boxen eingepegelt und alle millionen Eingänge zugewissen hatte ...
Gruß,
bierchen
baumi88
#773 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:11
ich hätte eine Frage an die Onkyo-Besitzer...
Kann mir jemand die Mindeststellfläche für die Standfüße nennen? Genauer gesagt - hat des Gerät auf nem nur 40cm tiefen Regalbrett trotzdem noch einen stabilen Stand auf allen 4 Gerätefüßen? (des Gehäuse kann ruhig vorne und hinten etwas überstehen)
Danke, Baumi
white-pony
#774 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:26
JA - die beiden Standfüße sind etwa 33cm von außen gemessen auseinander!
bierchen2
#775 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:40
... ich hab übrigens keine probleme mit dem upscaling von analogen quellen.
hab meinen dvb-c receiver per s-video an den onkyo angeschlossen. das bild wird 1a auf 1080p hochskaliert...
baumi88
#776 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:28
white-pony schrieb:
JA - die beiden Standfüße sind etwa 33cm von außen gemessen auseinander! ;)
wunderbar, Danke
Ralph735
#777 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:36
baumi88 schrieb:
wunderbar, Danke :prost
Und wieso stellt man so ein klasse Gerät auf so ein winziges Regalbrettchen??
Gruß Ralph
baumi88
#778 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:52
Weil des Brett ned größer is
Ich werd mir im Laufe des Jahres n passendes Rack suchen/bauen, aber irgendwie muss ich den Onkyo ja auch vorher unterbringen (falls ich ihn mir demnächst kaufe)
achema
#779 erstellt: 12. Mrz 2009, 08:52
Habt ihr auch folgenden Fehler?
Ich habe einen Humax ICord der per HDMI am Onkyo angeschlossen ist. Der Icord gibt ein 1080i Signal raus, was der Onkyo dann auf 1080 p scaliert.
Soweit so gut, wenn ich mir jetzt aber einen aufgenommenen HDTV Film von der internen HDD des Humax anschaue und den laufen lasse, zeitgleich zwecks einstellung nocheinmal kurz ins Onkyo Setup gehe und dann wieder heraus, dann ruckelt das Bild anschließend bzw. manchmal habe ich auch ein Standbild.
Der Ton läuft aber normal weiter.
Was kann das sein?
Hat der Reon Chip ne Macke?
burkm
#780 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:33
Dadurch soll es wahrscheinlich zierlicher wirken (WAF Faktor)
Gruß Ralph :prost
[Beitrag von burkm am 12. Mrz 2009, 09:37 bearbeitet]
chach
#781 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:26
@achema
habe diesen Fehler leider auch, wenn ich in den Standby und wieder raus gehen, gehts wieder. Ich denke auch der Reon hat da einen Fehler irgendwo habe ich auch gelesen vielleicht hilft es mal das OSD zu deaktivieren.
voller75
#782 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:28
Welche Bauteile werden eigentlich mit den beiden
Lüftern L&R gekühlt?
Und wo finde ich Fotos vom Innenleben des 876?
SuFu
Gruß Volker
Ralph735
#783 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:01
Moin,
der Trafo und der Kühlkörper bekommt mit den Lüftern Frischluft.
Innenleben hier:
Test
Gruß Ralph
ZZMajor
#784 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:13
ZZMajor schrieb:
...kommt dann hinten am Onkyo sauberes 1080p24 raus, ohne dass irgendwelche Einblendungen vom Onkyo erfolgen würden.
Gruss
Da ich heut meinen Blu-Ray LG BD-370 bekommen, und damit logischerweise getestet habe, bestätige ich oben geschriebenes nicht nur, sondern erweitere sogar:
Bei 1080p24 (nur 24!) haben die gesamten Einstellungen im Bildmenü des Onkyo keinerlei Funktion. Sei es Zoom, die verschiedenen Auflösungen, , Durchschleifen, Kontrast, helligkeit, sonstwas, es ändert sich absolut nix am Bild. D.h. bei 1080p24 schleift der Onkyo IMMER unverändert durch, egal was eingestellt ist.
Finde ich eigentlich perfekt so.
Gruss
Ralph735
#785 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:27
Ich glaube, ich habe auch ein Handshake Problem mit meinem neuen Samsung BD 1500 bei 1080p/24 Bildausgabe:
Beim Starten des Players dauert es manchmal Minuten , bis das Bild am LCD erscheint. Währenddessen steht am Onkyo "No Signal" und am Player blinkt das HDMI Symbol.
Wenn ich die 24P Ausgabe abschalte und die normale 1080p Ausgabe wähle, schaltet der Onkyo das Signal sofort durch.
Meine Monitor Einstellung steht auf "Eingangs" und die Quelle auf "Durchschleifen".
Wie kann ich diesen Fehler beheben ?? Anderes Kabel testen??
Ralph
white-pony
#786 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:08
Tritt bei mir auch hin und wieder auf. Wenn man die Einschaltreihenfolge (zuerst Monitor, dann Receiver, dann BD-Player) der Geräte beachtet tritt es sehr selten auf. Da hilft dann nur noch mal den BD-Player ausschalten und neu einschalten!
Ralph735
#787 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:35
white-pony schrieb:
Tritt bei mir auch hin und wieder auf. Wenn man die Einschaltreihenfolge (zuerst Monitor, dann Receiver, dann BD-Player) der Geräte beachtet tritt es sehr selten auf. Da hilft dann nur noch mal den BD-Player ausschalten und neu einschalten! :(
Gut, aber woran liegt das?? Reißt die Verbindung von BD und Onkyo ab oder wie ?? Ich brauche nur bei einer laufenden BD auf eine andere Quelle umzuschalten und beim zurückschalten ist das Bild weg Ist doch Mist, wenn man jedesmal den Player neu starten muß.
Glaube, ich frage mal bei Onkyo nach....
Ralph
[Beitrag von Ralph735 am 12. Mrz 2009, 23:36 bearbeitet]
white-pony
#788 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:47
Meiner Meinung nach ja und dann hat er ein Handshake Problem und kriegt es nicht wieder hin.
Aber Du sollst auch net immer hin und her schalten!
Da ich nur den BD-Player per HDMI mit dem Onkyo verbunden habe, hab ich kein Problem, wenn ich mal zum Digital Receiver umschalte. Das Problem ist bei mir aber aufgetreten als ich mal zu testzwecken meinen normalen DVD Player ebenfalls per HDMI mit dem Onkyo verbunden hatte und dann hin und her schalten wollte um die unterschiede zwischen HD und SD Material zu prüfen.
Falls Du was von Onkyo erfährst würde es mich auch interessieren.
hififan41
#789 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:57
Ralph735 schrieb:
Moin,
Innenleben hier:
Test
Gruß Ralph :prost
Und damit auch die Endstufentransistoren...
Frage hierzu: Wo sitzt der Lüfter für den Trafo, ist ja nicht uninteressant wegen der Auftellung des Gerätes..
Thomas
hififan41
#790 erstellt: 13. Mrz 2009, 00:00
Schein ein guter Tread zu sein....leider aber in English for you..wenn hier das mal jemand komplett übersetzen möchte...
Thomas
burkm
#791 erstellt: 13. Mrz 2009, 02:48
... am Besten simultan ...
Thomas
canshen
#792 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:53
Ich vermisse immer noch eine EQ Taste!!!!
Die Audyssey EQ Taste vom 905er welche bei Logitech hinterlegt ist funzt nicht!
Ich muss doch irgendwie das Dolby Volume an und ausschalten können, ohne dauernd ins Setup gehen zu müssen!! Ds ist doch misst!
Dann noch eine Frage. Meine KEF´s sind allesamt 8 Ohm Boxen. Gehört die LS Einstellung am Onkyo dann auch auf 8 Ohm? Dann ist doch dieser Brücken Modus aktiv, welchen ich aber nicht nutzen möchte. Hat so schon genug bums! Oder kann ich alles auf normal 6 Ohm lassen?
[Beitrag von canshen am 13. Mrz 2009, 10:56 bearbeitet]
burkm
#793 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:02
Eigentlich sollte die Einstellung immer auf 6-8 Ohm stehen, unabhängig von der Impedanz der LS.
Die 4 Ohm Einstellung setzt nur die Leistung und die damit verbundene Wärmeabgabe herunter...
Ralph735
#794 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:02
Alles auf 6 Ohm lassen!!
Ralph
achema
#795 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:17
Bei meinen Cantons steht 4 ...8 Ohm. Stell ich dann den Onkyo auch auf 6 Ohm?
Momentan habe ich ihn auf 4 Ohm stehen! Möchte mir nicht den Reviver kapputt machen!
Höhrt man eigentlich klanglich einen Unterschied zwischen 4 und 6 Ohm?
dharkkum
#796 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:56
Wenn du den Receiver auf einen niedrigeren Wert wie die Boxen stellst bist du immer auf der sicheren Seite.
Ralph735
#797 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:31
So
Handshake Probleme mit dem 1500er Samsung behoben (evtl. hilft es ja auch bei X-Box Problemen)
Habe vorhin bei Onkyo angerufen........
Einstellungen für 1080p/24 wie folgt:
- Monitor Einstellung auf durchschleifen
- Eingangseinstellung auf durchschleifen, Bildmodus auf "Auto" und nichts im Menü verändern (Moskito etc.)
- Im Menü diverses den OSD ausschalten.
Und:
ES FUNKTIONIERT
Ich kann eine 24p BD laufen lassen, die Quellen umschalten wie ich will (Sat, DVD etc.) und wenn ich auf meine BD Quelle zurückschalte, ist sofort Bild und Ton da
Gruß Ralph
schönes Wochenende!!!!!!!!
Betr. Impendanzeinstellung:
alle meine Cantöner haben 4-8 Ohm hinten draufstehen. Den Onkyo hab ich auf 6 Ohm stehen (Bi-Amp-Betrieb). Die Lüfter sind erst 1x gelaufen
Bei Nubert gibt es was interessantes dazu zu lesen:
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker
[Beitrag von Ralph735 am 13. Mrz 2009, 16:46 bearbeitet]
ZZMajor
#798 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:58
Du weisst aber schon, dass Du mit diesen Einstellungen den Reon komplett ausser Kraft gesetzt hast, und jetzt jedes Signal von JEDEM angeschlossenen Gerät (da Monitor-Ausgang ja auf Durchschleifen steht, werden evtl. Settings bei den einzelnen Eingängen eh ignoriert!), sei es 576, 720 oder 1080 unverändert beim TV ankommt, der es dann bei interlaced erst noch deinterlacen muss, sowie auf seine Auflösung skalieren muss.
Dann kannst Du den Samsung eigentlich auch gleich direkt an den TV mit HDMI anschliessen, und den Ton halt optisch an den Receiver. Entgehen Dir zwar die HD-Tonformate, aber am Bild ändert sich nix.
Mal wieder so eine tyische Lösung des deutschen Onkyo-Supports. Funktioniert zwar irgendwie, aber Sinn und Zweck lässt man besser ausser Frage.
Gruss
EDIT: Ich habe gerade etwas rumprobiert. Das gleiche Ergebniss erhälst Du, wenn Du in den Monitor-Settings auf "Eingangs" gehst, und dann in den Eingangs-Settings für den Samsung auf Durchschleifen gehst. OSD natürlich weiterhin aus lassen. Dann macht der Reon auch nix am Signal. Hat aber den Vorteil, dass Du für andere Geräte in den jeweiligen Eingangs-Settings was anderes als Durchschleifen wählen kannst, so dass der Reon dann bei anderen Geräten seine volle Kraft entfalten kann.
Dann wird er nur für den Samsung übergangen.
EDIT2: Game Mode muss auch aus ein!
[Beitrag von ZZMajor am 13. Mrz 2009, 17:32 bearbeitet]
Aragorn64
#799 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:13
ich hatte mit meinem Purelink HDMI-Kabel auch Probleme! Habe jetzt ein 15m Hivilux und alles funktioniert auf einmal einwandfrei!
MFG
placebo78
#800 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:39
Moin moin,
auch ich bin jetzt stolzer Besitzer eines 876ers. Ich hatte vorher den 605, war soweit zufrieden, bis auf die HDMI out bzw in Situation. Ich habe einen Beamer+TV und mit Switches und Splittern zu arbeiten ist mehr als lästig.
Anyway, habe eine Einmessung gemacht(3 Positionen) und dann erst mal alles so gelassen, die alten Einstellungen eingestellt (was passieren soll, wenn DD5.1, DTS, PCM reinkommt etc etc). Ich teste mein Set immer gern mit der US BD von XXX, die hat einen Spitzen PCM Track und da komme ich auch schon zu Problem 1:
Was stelle ich in dem Set Up Menü ein, wenn PCM Multi reinkommt? Ich habe es zur Zeit auf Multichannel stehen, ist das korrekt? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was beim 605 stand.
Falls es richtig ist, dann klingt alles irgendwie merkwürdig. Dumpf, viele Details werden verschluckt usw. So war das vorher nicht. Könnte mal jemand schauen, was da bei Euch set Up steht?
Dann wollte ich mal wissen, ob Ihr Audessy nutzt oder alles manuell gemacht habt? Bei den Equilizer Set Ups gibt es mehrere Audessys, welches nimmt man da am besten bzw was bevorzugt Ihr?
Wie gesagt, so richtig überzeugt bin ich noch nicht. ;(
*Grummel*
Wäre nett, wenn Ihr mir Tips geben könntet.
Mein Kino:
Z2000
Pana PV60
Onkyo 876
Theater 1 von Teufel
Bis hoffentlich bald.
Ralph735
#801 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:05
Dann wird er nur für den Samsung übergangen.EDIT2: Game Mode muss auch aus ein!
Stimmt - danke
Funktioniert alles, wie es soll auch mit der "Eingangseinstellung"
Ralph
Ralph735
#802 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:12
Würde unbedingt auf allen 8 Punkten einmessen, je mehr Daten er hat, desto besser
Hast du den BD Player auch mit analogem 5.1/7.1 Kabel angeschlossen?? -> Multichannel in
Habe bei mir den Dynamik EQ eingeschaltet
Gruß Ralph
[Beitrag von Ralph735 am 14. Mrz 2009, 14:22 bearbeitet]
placebo78
#803 erstellt: 14. Mrz 2009, 12:59
@Ralph:
Total vergessen zu erwähnen, daß alles per HDMI angeschlossen ist in, sowie out. Multi muß für PCM aber richtig sein, was soll sonst anderes sein? Ich meine, daß bei meinem 605 immer PCM Multichannel im Display stand.
Bzgl des komischen Sounds habe ich mich nun dafür entschieden Audessy komplett abzuschalten und siehe da, jetzt klingt alles druckvoll, spritzig und richtig gut. Ich werde mich jetzt langsam an die manuellen Einstellungen ranwagen, um evtl noch ein wenig mehr rauszuholen.
Ach ja, wie kann ich denn bei diesem Gerät rausfinden, was für eine FW ich draufhabe? Gab es auch hier mal ein Update? Wobei ich aber hoffe, daß dieses Gerät bereits alles aktuelle drauf hat.
Ralph735
#804 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:28
Dann ist mit der Einmessung bei dir was schiefgelaufen. Bei mir (8 Pkte.) klingts mit Dynamik EQ richtig geil.
Mit der aktuellen Firmwareversion - glaube eher nicht, das du die drauf hast. Würde, wenn du es unbedingt brauchst, unbedingt zum Onkyo Serviceparter gehen und diese installieren lassen (allein schon wg. Garantieansprüche etc)
. Um die SW Version anzuzeigen, musst du am Gerät die Display Taste und die Standbytaste gleichzeitig drücken. Dann mit den < > Tasten unter dem Toneknopf durchs Menü klicken.
Ralph
heggi
#805 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:43
@Ralph
Scheinst ein richtig netter und hilfsbereiter Mensch zu sein. Bin auch erst seit kurzem wieder hier nach etwa 3-jähriger Abstinenz. Und beim Lesen und stöbern vor Stellung meiner ersten Frage habe ich die Beschreibung, wie man die FW-Version anzeigen läßt, etwa 10 mal in diversen Threads gelesen...
TX-SR 876 Trafosummen
Gabbyjay am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten
maestroat am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass.
Agent_007 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1
hornucopia am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D
turbo.chrisi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 protect mode
Bum666 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.559
