HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
fonker
17:54
#905
erstellt: 25. Mrz 2009, |||||
Moin, hab seit einigen Tagen den 876 und hab nen kleines Problemchen! Ich geb das Sat-Signal von meinem Kathrein UFS922 in 576p an den AVR weiter! Der AVR ist so eingestellt, dass er das Bild auf 1080p skaliert! Allerdings zeigt das Display des 876 ausschließlich HDMI Through an! Dürfte eigentlich nicht sein, da er ja auch 1080p eingestellt ist???? Keine Ahnung ob es an ner Einstellung liegt, an der Hardware oder an mir ![]() Es ist alles per HDMI angeschlossen! TV hab ich den Samsung LE37A557! Würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte! Gruß Frank |
r0nin
22:31
#906
Sagt mal, leuchtet eure Fernbedienung blau oder grün? ![]() |
ZZMajor
00:47
#907
erstellt: 26. Mrz 2009, |||||
Hi, wo hast Du im Onkyo eingestellt, dass er 1080p machen soll, bzw. wo zeigt er Through an? Denn er zeigt eigentlich das an, was Du einstellst und ändert das nicht einfach mal so. Im Menü Nr. 1 kannst Du einstellen, was der Onkyo generell ausgeben soll. Wenn Du da Through stehen hast, dann werden die Einstellungen bei der jeweiligen Quelle (Menü 4) einfach nicht beachtet und es werden alle Signale 1:1 an den TV gegeben. Wenn Du in Menü 1 auf Source bzw. Eingangs stellst, dann musst Du für JEDE Quelle im Menü 4 einstellen, was ausgegeben werden soll. Wenn Du im Menü 1 auf 1080p stellst, dann wird der Onkyo IMMER 1080p ausgeben, egal was bei Menü 4 eingestellt ist. Wenn da dann kein 1080p schon reinkommt, skaliert es der Onkyo auf 1080p. Alles klar soweit? Gruss |
XZP
07:22
#908
grün - und deine? |
r0nin
09:37
#909
auch grün, aber ich will ne blaue ![]() |
Triplets
10:39
#910
Dann nimm eine Logitech Harmony! Die Modelle 525, 785 u. 885 leuchten blau. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
10:43
#911
anscheinen wird der 876er nicht mehr hergestellt und nur noch abverkauft! (habe diese auskunft von zwei verschiedenen händler per mail erhalten) |
discdogfan
12:33
#912
hallo miteinander, verzeiht, wenn ich mich als 875er mal bei Euch klinke, aber der 875er Thread ist praktisch dead und die Geräte sind sich nunmal sehr ähnlich ![]() Habe über die Suchfunktion zwar Aussagen über Bi-Amping gefunden, aber keine Antwort auf meine Frage ![]() Ich besitze als Standlautsprecher die Canton Ergo S-CL mit einer Eingangsimpedanz von 4 Ohm (Typenschild 4-8 Ohm). Lt. BDA des Onkyo darf der Bi-Amp Modus nur bei Frontboxen mit einer Impedanz von 8 Ohm oder mehr verwendet werden, andernfalls könnte der Receiver beschädigt werden. Auf eine Mail an Canton antworteten diese fast unmittelbar: "Sie sollten mit diesen Geräten KEIN Bi-Amping machen, die Nenn-Impedanz der Box liegt Bei 4 Ohm.. Für die Ergo SC-L empfehlen wir Verstärker ab ca. 150 Watt sinus pro Kanal." Eine Mail an Onkyo blieb bislang unbeantwortet. Als technischer Laie frage ich mich, ob wirklich irgendetwas beschädigt werden würde, insbesondere wenn man im Menue die Minimum Speaker Impedance auf 4 Ohm stellt... Kann da jemand fundierte Aussagen zu machen ![]() Gruß discdogfan [Beitrag von discdogfan am 26. Mrz 2009, 12:34 bearbeitet] |
r0nin
12:33
#913
Irgendwie komisch, da ich nun auf mehreren Bildern die Fernbedienung mit blau-leuchtenden Tasten gesehen habe ![]() |
Triplets
12:41
#914
Die 4 Ohm- Geschichte bei Onkyo hat was mit der Produkthaftung in den USA zu tun u. sollte einen deshalb nicht daran hindern LS zu betreiben, die sowohl 4 Ohm haben, als auch in Bi-Amping zu betreiben. Lediglich die Leistung des Receivers wird bei 4 Ohm begrenzt (eben aufgrund des o.g.)! |
discdogfan
13:23
#915
hi Triplets, Danke für Deine prompte Antwort - die beruhigt mich schon einmal - der Techniker von Canton hat mich schon arg verunsichert mit seiner Aussage. Würdest Du denn dann im Setup des Onkyo auf 4 Ohm umstellen? Bislang lief er bei einfachem Anschluss mit der 6 Ohm-Einstellung einwandfrei! und noch eine Verständnisfrage: wenn ich Stereo im pure audio modus hören will, gibt der Onkyo - vorausgesetzt natürlich im Menue wurde Bi-Amp-Modus gewählt - dann über die Surround Back Kanäle Signale für die Tieftöner aus? gruß discdogfan [Beitrag von discdogfan am 26. Mrz 2009, 13:53 bearbeitet] |
Triplets
13:57
#916
Nein, ich würde aufgrund der Leistungsbeschränkung bei 6 Ohm bleiben! |
Ralph735
16:49
#917
Hab meine Cantöner auch auf 6 Ohm laufen, Fronts im Biamp Modus auf 8 Ohm. Da passiert nichts, und ich hatte schon Pegel, jenseits der Schmerzgrenze ![]() ![]() [Beitrag von Ralph735 am 26. Mrz 2009, 16:50 bearbeitet] |
Peter_J.
17:26
#918
Hallo, sorry, war zwei Tage offline. Meine Kabel sind von Goldkabel, gekauft bei dienadel.de; nicht ganz Billigware, aber auch bei weitem nicht die teuersten. Grüße Peter J. ![]() |
fonker
18:39
#919
Hi Major, also das ist klar und daher verwirrt mich das auch!;) Ich habe im Menü "Monitor-Ausgang" versucht die Auflösung Generell auf 1080p zu stellen sowohl hab ich auch versucht auf "Eingangs/Source" zu stellen um es im Menü "4" auf 1080 p zu stellen! Bei jeder Einstellung (Auflösung-1080i, 720p,...) das Gleiche Ergebnis---> auf dem Frontdisplay des 876 steht nun: "CBL/SAT; HDMI Through"! Kann es vielleicht etwas mit dem Tonsignal zu tun haben, welches mit übertragen wird( PCM, SPDIF)? Wenn ich den UFS 922 auf 1080i skalieren lasse habe ich ein viel besseres Bild als wenn ich das Signal vom Sat Receiver zum AVR mit 576p weiter reiche und vom AVR zum TV auf 1080p skalier! Eigentlich sollte es der 876 besser machen??? Es bleibt allerdings das Problem das auf dem Display ständig "HDMI Through" angezeigt wird! LG Frank [Beitrag von fonker am 26. Mrz 2009, 19:10 bearbeitet] |
marco_C.
20:51
#920
Hallo, ich bin auch stolzer Besiter des Onkyo 876. Als Zuspieler benutze ich den Samsung 1500. Bin auch sehr zufrieden! Bei einigen Blurays(I'm a Legend, Fünfte Element) kommt aber ein kommisches Krachen aus dem Subwoofer. Es hört sich so an als wäre der Lautsprecher defekt, was er aber nicht ist. Was kann das sein? ![]() Gruß MC |
Ralph735
21:42
#921
Hi, hört sich an, als brauchst du dieses "Anti Knall DSP Update". Kann ich dir per Mail schicken. Schicke mir ne PM mit deiner E-Mail Adresse........ Gruß Ralph |
ZZMajor
23:40
#922
@fonker Das klingt komisch. Mein 876 zeigt im Display nämlich nur HDMI Through an, solange ich mich im Menü befinde. Im Normalbetrieb habe ich oben die gewählte Quelle und darunter den gewählten Surround-Modus. Ich meine aber, im Internet, wenn nicht gar hier im Forum mal was gelesen zu haben über "HDMI Through". Eine schnelle Forensuche nach "HDMI Through" hat gleich mal folgendes ausgespuckt: ![]() und ![]() Evtl. steht da ja schon die Lösung für Dein Problem. Gruss EDIT: Grad mal geschaut. Unter Menü 7, dann auf HDMI und da Fernseher-Tonausgang. Muss auf Aus sein. Wirkt sich aber eigentlich nur auf den Ton aus. Der Onkyo leitet dann den Ton an den TV weiter, anstatt ihn selbst auszuwerten. Aber, wenn das aktiviert ist, dann steht im Display des Onkyo HDMI Through. [Beitrag von ZZMajor am 26. Mrz 2009, 23:44 bearbeitet] |
discdogfan
07:39
#923
erstellt: 27. Mrz 2009, |||||
Hi Ralph735, was bedeutet im Biamp-Modus auf 8 Ohm laufen - kannst Du an Deinen Canton die Impedanz auswählen/bestimmen? - bei der S-CL ist das nicht möglich. PS Dank für Eure Antworten - Onkyo hat leider noch immer nicht reagiert - da spielt Canton in Sachen Kundenservice offensichtlich in einer anderen Liga ![]() Gruß discdogfan |
anzip
09:26
#924
BI-AMP Modus. Front an Tweeter oder an Woofer???? Auf Seite 27 wird unterschiedlich beschrieben. Bei Front an Tweeter war das Einmessen tierisch laut. Anders herum Normal. Was ist Richtig? |
achema
09:35
#925
Im BiAmp Betrieb kann man meines wissens die Boxen nicht mit 8 Ohm fahren. Meist Du evtl. diese Funktion zur leistungsverstärkung im Receiver, wo man zwei Endstufen zu einer zusammenfasst? Bei BiAmp wird eine Endstufe für die Hoch/Mitteltöner und eine Endstufe für den Bass angeschlossen. Dies geht aber nur mit 4 oder 6 Ohm! |
fonker
13:20
#926
hi major, erstmal danke für deine Hilfe;) Mir war diese Funktion bekannt, allerdings wusste ich nicht das es die Lösung meines Problems ist! Ich habe die Einstellung nämlich bewusst so gelassen, da meine Chronos wohl erst morgen kommen ![]() Gruß Frank |
discdogfan
13:23
#927
@anzip Normalerweise Front an die Tweeter (also oben) und Surround Back an die Woofer. Auf richtige Polung achten und vor dem Einmessen den Receiver auf den Bi-Amp modus einstellen!!! Und vor allem die Brücken an den Anschlussterminals der Boxen entfernen!!! Falls Du das alles richtig gemacht hast, verwundert mich ein von Dir beschriebenes Geräusch ![]() @achema die andere Anschlussart nennt sich Bi-Wiring (Brücken). Gruß Discdogfan [Beitrag von discdogfan am 27. Mrz 2009, 13:24 bearbeitet] |
anzip
14:14
#928
@Discdogfan Bi-Amp war aktiviert und Brücken raus. War so - 100% Sicher Beim Einmessen (Front auf Tweeter, Surround Back auf Woofer) waren die Fronts und nur Diese, viel zu lauf. Anders herum Normal. Hast Du mal auf Seite 27 geschaut? |
discdogfan
14:31
#929
@anzip BDA S. 27 ist beim 875er nicht wirklich aussagekräftig ![]() Eigentlich dürfte da aber auch kein Unterschied bei den Geräten sein und in meiner BDA gibt es nur eine Version des Bi-Amp Anschlusses - die beschriebene. Da muss Dir wohl leider ein 876er mit Bi-Amp Anschluss weiterhelfen -sorry |
white-pony
15:04
#930
Front an Woofer Surr Back an Tweeter So wie auf der Abbildung in der BDA auf De-27 dargestellt. Text ist meiner Meinung nach falsch! ![]() |
anzip
15:25
#931
Danke! ![]() Mal schauen wer etwas anderes meint ![]() |
Ralph735
16:43
#932
Sorry, hab mich vertan, der Onky steht auf 6 Ohm ![]() Gruß Ralph |
hififan41
21:47
#933
Moin Alle hier zusammen, eine vieleicht nicht neue Anfrage: Mein Comag Sat Receiver ist an den gelben Monitor Out an den den Onkyo an Sat (gelbe Buchse) angeschlossen. Wenn ich dann auf Sat gehe, das Bild über HDMI Main Out an den Plasmar LG 42PT51 gehe, dann kommt kein Bild. Wenn ich im Scaler auf Night gehe kommt ein Bild, aber es zittert und bricht teilweise ab. Das gleiche bei Day Einstellung. Wenn ich dann auf eigene Einstellung gehe, dann kommt überhaupt kein Bild. Stelle ich den Scaler auf Durschleifen: Kein Bild, Hochscalieren auf 720P kein Bild, auf 1080i kein Bild. Gehe ich wieder auf die Day oder Night Einstellung kommt das Bild aber dieses Zittert und bricht teilweise dann wieder ab. Ich kapiere das nicht. Gehe ich mit den Comag über Scart auf den LG Plasmar ist das Bild komplett da-fehlerfrei versteht sich. In Verstärkertechnik kann ich mitreden, aber AVseitig bin eine O... ![]() Gruß Thomas |
Ralph735
00:32
#934
erstellt: 28. Mrz 2009, |||||
Hallo Thomas, hast du evtl. auch ein Analog Wandel Problem, wie ich ?? Du weißt, meiner wandelt Composite und S-Video nur auf 1080i hoch. Warum nimmst du das blöde Composite Signal?? Hat doch das schlechteste Bild von allen........nimm lieber S-Video od. YUV........ Grüßle Ralph |
achema
01:10
#935
Ne ne, das meinte ich nicht! Das was ich meine nennt sich glaube ich BTL oder Bridging! |
ziz33333
19:49
#936
Hallo, ich habe heute auch meinen 876 bekommen. Ich hab folgendes Problem im Zusammenspiel mit dem Pio 51 FD. Grundsätzlich kommt ein Bild, aber sobald ich das Setup aufrufe erscheint dies nicht auf dem TV? Ich könnte mir vorstellen es liegt am HDMI-Kabel ist nur ein Blue Magic von Oehlbach NICHT Made in Blue. Hab jetzt bereits alle Einstellungen vom Source bis zum HDMI Out durch?!?!? Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Grüße Ziz |
hififan41
21:25
#937
Hast Du im Set Up Menue HDMI Main eingestellt, da gibt es noch verschiedene Einstellung auch Analog usw. Gruß Thomas |
hififan41
21:29
#938
Hi Ralph ![]() ich schau mal, ob der blöde Comag ein S VHS Ausgang hat, über YUV bekomme ich vom Onkyo dann wahrscheinlich nur ein Signal, wenn ich dort über YUV auf den Plasmar gehe, Richtig? Oder kann der Onkyo das Signal wandeln für HDMI? Diese Video Geschichten machen mich wahnsinnig... ![]() Gruß Thomas ![]() |
Ralph735
22:53
#939
Hi Thomas, normalerweise soll der Onk alle Signale auf HDMI 1080p hochziehen. Macht er ja bei mir bekannterweise nicht (nur 1080i). Aber das S-Video Signal ist schon erheblich besser als Composite. Dadurch sollte ![]() ![]() Ich treibe mich in beiden Foren herum, im anderen ist der "Kuschelfaktor" ![]() ![]() Grüßle Ralph ![]() [Beitrag von Ralph735 am 28. Mrz 2009, 22:55 bearbeitet] |
diamond_dragster
14:29
#940
erstellt: 29. Mrz 2009, |||||
Hallo, ich habe seit Freitag den Onky 876, nachdem ich alle Einstellungen gemacht hatte, funktionierte alles super über Beamer und Plasma. Nachdem ich den 876er auf standby geschalten und dann den Hauptschalter betätigte kam beim wieder einschalten E2PROM Error. Wer kann mir weiterhelfen, was ich jetzt machen muss? ![]() |
placebo78
15:42
#941
Moin, ich habe auch nochmals ne Frage. Wenn ich umschalte am Sat Receiver, welcher per HDMI verbunden ist, kommt immer ein Knacken beim umschalten. Das passiert auch ca. 3 mal hintereinander, wenn ich zB auf PC (auch HDMI) umschalte. Ist das normal, kann man das mit FW Flash wegbekommen? Irgendwie nervt das. Mein 605 hatte das nicht. ![]() Pls help. |
discdogfan
15:54
#942
Für alle Interessierten die offizielle Aussage von Onkyo zum Bi-Amp-Modus an Boxen mit einer Eingangsimpedanz von 4 Ohm: "..vielen Dank für Ihre Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Wenn Sie die Impedanzeinstellung des AV-Receivers auf 4 Ohm gestellt haben ist ein Bi-Amping -Betrieb auch mit 4 Ohm Lautsprechern möglich. Bitte achten Sie unbedingt darauf das die Lautsprecher für Bi-Amping -Betrieb ausgelegt sind und entfernen Sie die Brücken am Lautsprecherterminal. Im " Bridge-Mode" dürfen nur 8 Ohm Lautsprecher verwendet werden! Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung...." Na, da war der Onkyo-Service zwar langsamer als Canton, aber dennoch schnell und die Antwort erfreulich... ![]() ![]() Gruß Discdogfan |
Ralph735
16:36
#943
![]() Beachte, das der Onkyo im 4 Ohm Modus mit beachtlich geringerer Leistung läuft (hab hier mal was von nur 75W/Kanal gelesen). Mit meinen 4-8 Ohm Cantöner läuft der Onkyo auf 6 Ohm und Bi-Amp "wie's Gewitter" ![]() Ralph [Beitrag von Ralph735 am 29. Mrz 2009, 16:37 bearbeitet] |
Sequoya
16:41
#944
Hi@all, ich trau mich ja kaum noch zu fragen, aber (hab auch schon direkt im HARMONY Forum gefragt) wer weiss noch, wo ich den Eintrag finde, der dass umschalten zwischen MAIN und SUB beschreibt? Ralph, hattest Du nicht auch ne harmony ONE? |
osscar
16:45
#945
Also bei meiner 525 heißt es HDMI1 OUT und HDMI2 OUT! Den Eintrag solltest du in den Receiver Einstellungen der Remote-Software finden! gruss Edit: um es bischen genauer zu beschreiben, gehst du folgendermassen vor: 1. unter Geräte findest du deinen 876er 2. gehst auf einstellungen deines 876er`s 3. Tasten anpassen 4. weitere Tasten und dort müsstest du den Befehl "HDMI1 Out" und "HDMI2 OUT" finden! Wenn nicht, dann lösche deinen AV-Receifer und binde ihn nochmal von neu ein! [Beitrag von osscar am 29. Mrz 2009, 16:54 bearbeitet] |
Triplets
16:49
#946
Die FM ist auf die fehlerhafte OS der Receivers zurückzuführen. Deshalb auch Eprom! Fürchte das ist ein Fall für den Service. |
diamond_dragster
16:58
#947
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann hoff ich mal das mein online Händler das Gerät zurücknimmt, habs ja erst 2 Tage zuhaus. Bin ich da im Recht oder muß ich auf einen Versand zum Service eingehen? ![]() Gruss oli |
Triplets
17:07
#948
Innerhalb der Widerrufsfrist ist der Rückgabegrund egal. Du solltest nur auf den Defekt hinweisen. Evtl. wäre auch ein Tausch bei dem Händler möglich. Ansonsten Geld zurück! Auf eine Reparatur würde ich mich nicht einlassen. |
Sequoya
17:33
#949
Erst einmal DANKE fuer die erste HIlfe! Folge ich Deiner Beschreibung, so kann ich dann durch die ONE mit extrataste umschalten, aber ich wuerde es gerne mit in die Aktionen einbinden; hast Du da noch eine Idee? |
Ralph735
17:39
#950
Hi, würde auch das Gerät tauschen lassen, dazu sind die die ersten 14 Tage verpflichtet. Erst danach können sie dich zum Service schicken. Gruß Ralph |
*Macros*
17:41
#951
Also ich weiß nicht, ob das auf den 876er zutrifft, aber mein Händler sagte mir vergangene Woche auch, dass er von Onkyo in den nächsten 10 Tagen eine neue Geräte-Generation reinbekommt. Wie gesagt, bin nicht sicher, ob das in der 876er Preisklasse oder in einer anderen Preisklasse gemeint war. ![]() [Beitrag von *Macros* am 29. Mrz 2009, 17:41 bearbeitet] |
osscar
17:47
#952
Es geht aufjedenfall, was du vor hast! Weiß es nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe! Entweder war es der Menüpunkt: "Einstellungen" oder "Fehlerbehebung" unter der jeweiligen Aktion. Habe mich dort durchgeklickt und konnte dort irgendwann einen zusätzlichen Befehl auswählen, wo die Harmony den Befehl an den Onkyo sendet (HDMI1 OUT oder HDMI2 OUT)! Sorry, aber wie es genau gemacht wird kann ich dir leider auch nicht mehr sagen! Einfach bischen rumprobieren, ich habe es ja auch geschaft ! ![]() ![]() |
Sequoya
17:59
#953
Wie, bist Du denn auch so ein Bedienungstrottel wie ich?? ![]() ![]() |
osscar
18:04
#954
Kann man so sagen ![]() |
Ralph735
18:51
#955
Glaube, vorerst betrifft das nur die kleineren Geräte. Auf der Onkyo Seite sind ja schon die 07er Modelle (507,607), der einzige Unterschied ist ein neues Dolby EX II Z - schlagmichtot..... ;). Gruß Ralph ![]() |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.677
