Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Skaarah
#1655 erstellt: 02. Sep 2009, 15:05
Welche zuckenden Ränder?
Ich glaub es gibt Probleme, wenn man S-Video auf 1080p bringt, aber sonst ist mir nichts bekannt.
Ich selbst habe YUV (wii) und HDMI Material (Sat und DVDs) die nicht mit 1080p reinkommen problemlos auf 1080p skaliert und habe keinerlei Probleme mit zuckenden Rändern.
checksnit
#1656 erstellt: 02. Sep 2009, 15:58
Bexman schrieb:
Andimb schrieb:
Zum Macro, ich habe mal versucht so etwas einzugeben. Es scheitert an der Signalsendung des Onkyo - Steuerkreuzes, wo es zu Doppelbefehlen kommt, die dann die Reihenfolge auf den Kopf stellen.
Welchen Einfluss hat denn das Onkyo Steuerkreuz auf die Harmony? Oder hast Du versucht die Onkyo FB zu programmieren?
Gruß,
Bexman
Also ich habe das HDMI 1 OUT und HDMI 2 OUT mit einer MAkro-Abfolge auf der Onkyo Fernbedienung problemlos einstellen können und ich sogar die älteste Firmware. Bei mir sieht das ca. so aus: menü,eingabe,eingabe,runter,runter,exit oder so. Aber es stimmt, es ist nicht die perfekte Lösung, vorallem wenn man zusehen muss wie einem alles umgestellt wird Da könnten sich die Onkyo Jungs was besseres einfallen lassen mittels neuer Firmware .
Gabe_Walker
#1657 erstellt: 02. Sep 2009, 19:03
chrisko6 schrieb:
Hi!
So nun hab ich die Klipsch LS bekommen und aufgestellt.
Es sind vom Wirkungsgrad sehr effektive LS.
Jetzt ist es so,das um Disco Lautstärke (für Musik) zu erreichen ich:
a.) eine entsprechend richtig gepegelte Eingangsquelle brauch.
b.) die Lautstärke am Reciever auf +18db also max einstellen muss.
LS sind auf 6 Ohm konfiguriert, die pegelkalibrierung ist allerdings auf -12db,bzw -15db für den sub.
Ist das normal, voll aufdrehen zu müssen?
Beeinflußt die Automatische Boxenkonfiguration diese Pegel absolut oder relativ oder gar nicht?
Betreibt wer diese Pegel bei z.Bsp 0 db?
PS nächster Nachbar ist in 300m Entfernung. :D
+18db ist schon heftig. Mein Onkyo geht bei manual EQ nur bis -5 db. Sehr komisch alles. Ich hab auch das Gefühl, dass die 200Watt pro Kanal niemals stimmen können. Mein alter Onkyo 674 war bei halber Power wesentlich lauter und hat auch nicht verzerrt. Und ich denke, dass meine Canton THX Boxen wohl einen sehr guten Wirkungsgrad haben.
chrisko6
#1658 erstellt: 03. Sep 2009, 06:00
Gabe_Walker schrieb:
chrisko6 schrieb:
Hi!
Was meinst du mit -5db? ist das was im Eq einstellbar ist?
mit 18db mein ich die db Anzeige wenn ich den Lautstärkeregler bis zum Anschlag drehe.
Gabe_Walker
#1659 erstellt: 03. Sep 2009, 07:59
Ich meine auch die absolute Lautstärke im Display. Die geht bei mir nur bis -5db.
chrisko6
#1660 erstellt: 03. Sep 2009, 08:54
aus der Anleitung, Seite 113
Pegeleinstellungen
Lautstärkeanzeige
Mit dieser Funktion können Sie den Lautstärkewerte
angezeigt werden.
Absolut: Numerische (absolute) Anzeige: „Min.“,
0,5 bis 99,5, „Max“.
Relativ: Pegelanzeige (relativ): –∞ dB, –81,5 dB
bis +18,0 dB.
Der numerische Wert „82“ entspricht 0 dB (Pegelanzeige)
Ich verwende die Relative Pegelanzeige. sollte bei dir also auch bis 18 gehen
Maikj
#1661 erstellt: 03. Sep 2009, 09:22
Hallo !
Jetzt hat es mich wohl auch erwischt :
Leider habe ich jetzt zu dem Klacken der Relais ( stört mich nicht weiter ) nun auch nacken oder besser gesagt ein "Blubb" aus den Lautsprechern wenn des Onkyo die Auflösung anpasst.
Das war bis vorgestern definitiv nicht der Fall.
Hat jemand eine Erklärung / Lösung parat, warum tritt das erst jetzt auf
LG
Maik
Maestro83
#1662 erstellt: 03. Sep 2009, 09:54
genau die Probleme meine ich (also von Video/S-Video auf 1080p). Zudem habe ich aber auch gelegentlich Probleme wenn ich von meinem Technisat HD S2 Plus mit 1080i in den Receiver gehe und auf 1080p konvertieren lasse. Gelegentlich kommt es dann auch zu einem zuckenden Bild. Im Gegensatz zu S-Video passiert das allerdings nicht immer.
Kennst du eine Lösung für das S-Video-Problem?
Franz
Skaarah
#1663 erstellt: 03. Sep 2009, 10:39
Für S-Video nicht, nutz ich schon ewig nicht mehr.
Habe nur HDMI, oder manchmal YUV Zuspieler.
Bzgl. Sat Reciever und deinterlacen auf 1080p:
Welcher Modus ist bei diesem Eingang eingestellt?
Video, oder Film? (oder Auto?)
Ich hatte mit meinem Sat Reciever (per HDMI angeschlossen) auch Probleme. Habe auch per 1080i zugespielt und Kammeffekte usw. gehabt. Seitdem ich den Bildmodus fest von Auto auf Video umgestellt habe (über Sat kommt nur Video) habe ich dieses Problem nicht mehr.
Ergebnis: Sauber deinterlacetes Bildmaterial.
Maestro83
#1664 erstellt: 03. Sep 2009, 12:45
Dann werde ich das auch mal testen mit dem Video-Modus - so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass steht bei mir auf Auto.
Den S-Video-Anschluss brauche ich aktuell noch für ältere Quellen. Aber da werde ich dann einfach mit 1080i leben müssen.
Franz
TMF
#1665 erstellt: 04. Sep 2009, 08:35
Franz
Mit nur 1080i Skalierung bei S-Video Quellen damit muss ich auch leben ist aber nicht so schlimm. Scheint also für den Onkyo Normal zu sein.
Gabe_Walker
#1666 erstellt: 05. Sep 2009, 09:04
Pegeleinstellungen
Lautstärkeanzeige
angezeigt werden.
bis +18,0 dB.
Ist mir durchaus bekannt mit den absoluten und relativen Anzeigen, aber meine geht eben nur bis -5db bei manual EQ, und meine Cantons haben auch 4 Ohm, evtl wird die Leistung da zurückgenommen. Wurde ja auch schon öfter drüber gesprochen.
white-pony
#1667 erstellt: 05. Sep 2009, 09:43
Das Thema hatten wir hier schon mal klick #1 klick #2
Gabe_Walker
#1668 erstellt: 06. Sep 2009, 13:31
Ich weiß, dass wir das schon hatten. Ich wollte ja nur aufzeigen wie es bei mir aussieht zur Info und Vergleich für andere.
chrisko6
#1669 erstellt: 06. Sep 2009, 17:31
Ok ergo nimmt er bei 4 Ohm Boxeneinstellung einfach die Maxlautstärke zurück,aber -5db das ist ja zu 18db ein Unterschied von 23db !!! kann das sein,deine Boxen müssen ja total leise sein dann?
Wie sehen deine Lautsprecherpegel aus?
(Die Klipsch LS sind bekannt für einen super Wirkungsgrad, 99db/w, die Lautsprecherpegel hab ich auf -12db und den Sub auf -15db gemessen gekriegt)
Die Einmessung hat zwar den Sub in 9m entfernung aufgestellt, die anderen waren korrekt.
Jetzt betreib ich alles manuell,ohne automatische Einmessung.
BTW vielleicht sollt ich mal sagen, ich bin mit dem Equipment voll zufrieden. Verzerrungsfreier Disco Level mit genug Punch ist möglich.
Guter Hifi Genuss (für meine Discogeschädigten Ohren) ist ebenfalls möglich und beim Filmschauen wackeln die Türen bei Bedarf.
Mit dem DS-A3 Dock ist der ipod auch ein Genuss,auch wenn die TV Menüführung wie aus den 80zigern aussieht, aber dafür schön grau ist und damit gut für meinen Plasma ist.
Einen seltsamen Effekt hats noch mit der Dreambox gegeben. Hab sie mit Komponenten YUV am Onky gehabt, dann war beim SAT schauen alle 15 sec am unteren Rand ein Verzerrer des Bildes. Aufgenommene Filme mit der Dreambox hatten diesen Effekt nicht. Nun Gut hab sie wieder mit RGB am Fernseher laufen. gut ist.
So schönen Abend jetzt zieh ich mir einen Blueray rein hehe
burkm
#1670 erstellt: 06. Sep 2009, 18:11
Die 4 Ohm Einstellung reduziert bekanntlich die Versorgungsspannung der Endstufen um im Extremfall die Verlustleistung zu reduzieren.
Vielleicht einfach mal die 6-8 Ohm Einstellung nehmen.
Letztendlich ist der Wirkungsgrad der LS ausschlaggebend für die Lautstärke bei einer bestimmtem Einstellung.
Brainstorm2201
#1671 erstellt: 07. Sep 2009, 11:50
eine frage zur hitzeentwicklung: der onkyo wird ja aufgrund des reon relativ warm. ist dadurch die langlebigkeit herabgesetzt?
burkm
#1672 erstellt: 07. Sep 2009, 12:02
Nach Aussage von Silicon Optix ist der Reon speziell für diesen Einsatzfall (ohne Kühlkörper, zur Kostenminimierung) ausgelegt und benötigt erst einmal keinen zusätzlichen Kühlkörper.
Da er außerdem in der obersten Ebene / Platine direkt unter der Blechverkleidung sitzt, dürfte die "Nachbarschaft / Umgebung" davon nicht so wesentlich mit beeinflusst werden, außer über direkte Strahlungswärme und Platinenerwärmung (deswegen vermutlich auch die Anordnung). Wärmeempfindlich sind in stärkerem Maße Kondensatoren.
Einen Wärme-"Stau" durch ungeschickten Einbau oder sonstige Maßnahmen sollte man aber sicherlich vermeiden.
[Beitrag von burkm am 07. Sep 2009, 12:03 bearbeitet]
Brainstorm2201
#1673 erstellt: 07. Sep 2009, 12:42
danke dir. und noch eine frage: Spielt der 876er besser auf als der neue 807er? Weil nur wegen dem reon brauch ich nicht unbedingt den 876. Da ich aber ein starkes angebot hier liegen habe, kann ich mich jetzt zwischen beiden (807er und 876er) schwer entscheiden
m_gl
#1674 erstellt: 08. Sep 2009, 06:58
Für alle die die discreet IR codes für DynamicEQ, Dynamic Volume und Audyssey on/off suchen, schaut mal hier:
http://www.avsforum....6531048#post16531048
Funktionieren Super, soweit ich weiss allerderings erst ab Firmware >= 1.04.
ifes1402
#1675 erstellt: 08. Sep 2009, 08:00
Hi, und kann mir jetzt vielleicht noch jemand sagen, was ich mit diesen Codes genau anstellen muss? Wo gebe ich die ein und wie kann ich die meiner Harmony beibringen?
chach
#1676 erstellt: 08. Sep 2009, 09:54
Naja du musst Logitech Support sagen das sie die Codes deinem Profil zuordnen sollen da ja dein Profil auf deren Server sind.
Maikj
#1677 erstellt: 08. Sep 2009, 11:22
Hi !
Klasse, genau so etwas habe ich gesucht, Danke
Da ich regiestriert bin nehme ich an das es dann fremd augespielt wird wenn ich die 885 am PC dran habe, Richtig ?
LG
Maik
radarp
#1678 erstellt: 08. Sep 2009, 21:03
Hallo ich habe da auch ein paar probleme mit dem 876. Bei mir haben die Relais zuerst auch wie verückt geschaltet bis ich ein master reset durchgeführt habe siehe fehlerbehebung in der Betriebsbeschreibung. Was ich aber zusätzlich noch habe ist das das Bild unsynchron dargestellt wird wenn man von einer PS 3 ein 720p format zuspielt. Das problem ist nur, das es nicht immer passiert.( grüner, lila, gelbe streifen). Hat das auch jemand von euch?
Brainstorm2201
#1679 erstellt: 08. Sep 2009, 22:04
Ralph735 schrieb:
Moin,
wie bereits geschrieben, habe ich das gleiche Problem. Meiner skaliert S-Video und das einfache Composite Video auch nur auf 1080i hoch, bei 1080p bleibt mein Bild schwarz.
es gibt einen rechtlichen entscheid, keine ahnung mehr wo und wie, dass 1080p nur über HDMI gehen darf
Skaarah
#1680 erstellt: 09. Sep 2009, 07:54
Ralph735 schrieb:
Moin,
Was hat deine Antwort mit Ralphs Problem zu tun?
Und der Onkyo KANN diese Quellen auf 1080p hochrechnen, wird ja extra mit geworben!
Problem ist nur, dass er zumindest bei S-Video anscheinend ein Problem hat, sprich er macht es wohl (außer bei Ralph, der da ja anscheinend ein problem hat), aber hat Bildzucker, oder sowas in der Art, warum viele S-Video nur auf 1080i hochrechnen lassen, da dann die Bildzucker weg sind.
[Beitrag von Skaarah am 09. Sep 2009, 07:54 bearbeitet]
burkm
#1681 erstellt: 09. Sep 2009, 09:15
Nein !
Auf Seite 145 (Tabelle PAL) der deutschen Bedienungsanleitung ist eindeutig ablesbar, dass 1080p bei Component Signalen (Eingang/Ausgang) nicht möglich ist. Dies gilt genauso auch für S-Video Signale.
1080p ist nur dann auf der Wiedergabeseite möglich, wenn ein HDMI-Ausgang als Wiedergabeschnittstelle gewählt wird.
Ralph735 schrieb:
Moin,
Und der Onkyo KANN diese Quellen auf 1080p hochrechnen, wird ja extra mit geworben!images/smilies/insane.gif
[Beitrag von burkm am 09. Sep 2009, 09:19 bearbeitet]
Skaarah
#1682 erstellt: 09. Sep 2009, 11:22
Ähh ja
Hab ich was anderes behauptet?!?
Leute lest doch mal was sein Problem ist (und was ich grad gepostet habe) und postet nicht wirr irgendetwas hier rein...
Danke für die Seite, nun hab ich selber nochmal reingeschaut...
Da steht DICK UND FETT S-Video und COMPOSITE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!einself kann auf 1080p bei HDMI Ausgabe hochgerechnet werden! bzw. sollte er können nur der User oben hat damit ein Problem.
Das ist das was ich die ganze Zeit sage und ihr redet hier irgendwas daher, dass es nicht geht, holt plötzlich Componente aus der Schublade, wovon bisher noch keiner geredet hat und wollt andere dauernd verbessern
[Beitrag von Skaarah am 09. Sep 2009, 11:25 bearbeitet]
burkm
#1683 erstellt: 09. Sep 2009, 12:14
Wer lesen kann hat mehr vom Leben... Sorry...
Hatte Component und nicht Composite gelesen...
Skaarah schrieb:
Ähh ja
Das ist das was ich die ganze Zeit sage und ihr redet hier irgendwas daher, dass es nicht geht, holt plötzlich Componente aus der Schublade, wovon bisher noch keiner geredet hat und wollt andere dauernd verbessern :(
Skaarah
#1684 erstellt: 09. Sep 2009, 14:53
Kann ja mal passieren
Der Onkyo kann alle Eingänge auf 1080p hochrechnen, sofern er sie mit HDMI ausgibt.
Nur wenn man andere Ausgänge nutzen will kommt es darauf an. 1080i bei Componente und 576i bei S-Video und Composite.
Aber leider hilft das Ralph, oder Maestro nicht weiter, die Probleme haben S-Video auf 1080p und HDMI Ausgabe hochrechnen zu lassen.
Kann deren Ärger schon verstehen, da ja grad die Videosektion des 876er so gelobt wird.
Ich habe auch ein Problemchen, womit ich mich an Onkyo wenden muss, nur ist meins nicht so gravierend, als das ich damit absolut nicht leben könnte.
Ich habe beispielsweise immer einen kurzen Bildaussetzer, sobald der Reon arbeitet (576i-1080i Zuspielung auf 1080p) und zwar immer genau 1x pro Handshake.
Ich sag extra Handshake, da dieser Bildaussetzer bei meinem Satreciever genau 1x vorkommt und es egal ist, wie lange man das Heimkino laufen lässt.
Sprich beispielsweise 12h Sat dauerglotzen macht genau einen einzigen Bildaustzer und zwar innerhalb der ersten Stunde dieses Handshakes. Wenn er warm ist recht früh, so nach 10min, oder so, wenn er kalt ist erst so nach 35-60min. Ist unterschiedlich.
Bei DVDs die mit 576i reinkommen, dann 1x pro Film und auch hier das gleiche. Immernur genau ein einziges mal und je nach Betriebszeit früher, oder später innerhalb der ersten Stunde.
Bei 1080p Zuspielung egal ob 24/50/60Hz habe ich das afaik nicht. Also bei 24p zu 100% nicht (da ist der Reon eh inaktiv), bei den anderen zu 99,9999% sicher.
Ist auch ein sehr sehr "stranges" Problem
ifes1402
#1685 erstellt: 09. Sep 2009, 20:26
Hi Leute,
ich habe ein Heco Celan Xt 5.1 Set (2x701, 2x301, Center 4, Sub32) und einen Onkyo 876. Wollte nur mal fragen, welche Impendanz ihr bei euren Receivern so eingestellt habt? Die Hecos haben ja laut Datenblatt eine Impendanz von 4-8. Ist es nicht so, das, wenn man die Lautsprecher mit 4 Ohm betreibt, mehr Watt an den Boxen anliegen? Oder gehen davon irgendwelche Gefahren aus? Z.Zt. betreibe ich sie mit 6 Ohm...habe schon viel versucht über das Thema herauszufinden aber so richtig durchschaut habe ich die Thematik leider noch nicht - bin halt Jurastudent und kein Ingenieur .
Vielen Dank, ifes.
burkm
#1686 erstellt: 09. Sep 2009, 20:47
Die 4 Ohm Einstellung am Reiceiver ist eine "Schutzschaltung", die die Versorgungsspannung der Endstufe und damit gleichzeitig auch die Ausgangsleistung des Verstärkers reduziert, um die Lastströme (und damit die Temperaturentwicklung) bei niedrigen Lautsprecherimpedanzen im "Zaum" zu halten (CE-Anforderungen).
Generell ist es sinnvoller, die Einstellung deshalb auf 8 Ohm zu lassen / einzustellen, da dann das volle Leistungsspektrum zur verfügung steht. Je nach Hörgewohnheiten kann sich aber dadurch der Verstärker bei höheren Lautstärken etwas mehr erwärmen.
ifes1402 schrieb:
Hi Leute,
Vielen Dank, ifes.
[Beitrag von burkm am 10. Sep 2009, 07:10 bearbeitet]
ifes1402
#1687 erstellt: 09. Sep 2009, 21:00
In einem Heco-Thread habe ich auf die gleiche Frage folgende Antwortdn erhalten:
"Stell den Receiver auf 4 Ohm. Die Celan XT sind reine 4 Ohm Boxen. Die 6Ohm an deinem AVR sorgen nur für Energieverschwendung und weniger Leistung."
"Man stelllt immer den geringsten Widerstand des LS ein,also in dem Fall 4Ohm...."
Wat'n nu :)???
P.S.: Hinzu kommt, dass ich nur die Auswahl zwischen 4 und 6 Ohm habe. Keine 8.
[Beitrag von ifes1402 am 09. Sep 2009, 21:03 bearbeitet]
white-pony
#1688 erstellt: 10. Sep 2009, 05:54
Wie burkm schreibt läufst Du bei 6 Ohm Stellung in keine Leistungsbegrenzung. Bei 4 Ohm wird zum Schutz vor Überlast die Ausgangsleistung des 876 reduziert.
Wenn Du mit reduzierter Ausgangsleistung zurecht kommst - auch gut!
Meine Boxen sind auch 4-8 Ohm Boxen und ich fahre 6 Ohm!
chrisko6
#1689 erstellt: 10. Sep 2009, 06:40
So jetzt weiss ich warum der Sub in 9m eingemessen wurde:
http://www.avsforum....4456895#post14456895
Also nochmals alles einmessen.
Jetzt meld ich mich zum Toningenieur Studium an.
burkm
#1690 erstellt: 10. Sep 2009, 07:17
Die sog. "Entfernung" bei der Audyssey Einmessung ist in Wirklichkeit nicht das Resultat einer Entfernungsmessung, sondern der umgerechnete Laufzeitwert bis zur Messposition (die Laufzeit / Verzögerung der Wellenfront ist hier nur relevant) des Messsignals / -Impulses. Da diese bedingt durch Elektronik, Filterlaufzeiten und räumliche Gegebenheiten (Reflektionen usw.) variieren kann, ergeben sich hierdurch evtl. manchmal etwas ungewöhnliche "Entfernungen", die aber nicht mit dem Maßband korrigiert werden dürfen (s.o.) !
Jetzt meld ich mich zum Toningenieur Studium an. :)
[Beitrag von burkm am 10. Sep 2009, 10:12 bearbeitet]
Maikj
#1691 erstellt: 10. Sep 2009, 09:43
Hi !
Schön das Du es jetzt weisst, dann schreib das doch einfach mal hier rein. Nicht jeder hat Lust sich irgendwo den passenden Kommentar im Englischen zu übersetzten.
Mein Sub ist auch mit 9,00 m eingemessen. Und laut Ausdessy sollte man hierbei nichts ändern wie bereits mein Vorschreiber riet.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
LG
Maik
chrisko6
#1692 erstellt: 10. Sep 2009, 15:18
Maikj schrieb:
Hi !
LG
Maik
Hi!
Leider ist das ein 10 seitiges Word dokument. Also Bier und einen Englischsprachigen besorgen.
Brainstorm2201
#1693 erstellt: 11. Sep 2009, 05:51
Hab mir soeben einen neuen schwarzen onkyo für 830Euro geschossen :-)
Na dann steht dem audiophilem Genuss nichts mehr im wege
mancubit
#1694 erstellt: 11. Sep 2009, 11:53
häng mich gleich mal an, gestern den silbernen 876er bestellt
simpucker
#1695 erstellt: 11. Sep 2009, 12:55
Na dann steht dem audiophilem Genuss nichts mehr im wege :*
Etwa von Elektrowelt24? Die sind echt top
burkm
#1696 erstellt: 11. Sep 2009, 13:39
Habe mal eben beim Onkyo Service Center nach der aktuellsten offiziellen Firmwareversion für den 876 gefragt.
Seitens Onkyo wird den Service Centern als aktuellste Firmware V1.05 angeboten.
Daneben gibt es nur noch das altbekannte DSP-Update.
[Beitrag von burkm am 11. Sep 2009, 13:39 bearbeitet]
placebo78
#1697 erstellt: 11. Sep 2009, 15:52
Hallo Leute,
hier mal etwas, was ich zur Zeit nicht hinbekomme:
Ich möchte eine 2. Boxengruppen erstellen, wie auf Seite 23 links abgebildet. Gruppe A ist bereits vorhanden, mein 5.1 Set, Gruppe B soll NUR Front L+R OHNE Sub werden. Ich habe keine SBL+SBR Speaker.
Ich habe meine Gruppe B bei Zone 2, entsprechend mit + und - angeschlossen.
Jetzt wirds haarig. Ich höre nix bei der Gruppe B bzw kann auch nicht dieses Menü, wie auf Seite 23 abgebildet im Menü aktivieren. Wo ist der Fehler? Muß ich etwas das einmessen neu machen? Gruppe A ist alles gut, nur möchte ich gern Musik in reinem Stereo genießen ohne Sub halt.
Pls help.
[Beitrag von placebo78 am 11. Sep 2009, 16:06 bearbeitet]
white-pony
#1698 erstellt: 11. Sep 2009, 17:19
Meinst Du die Seite 23 wo oben dick und fett steht "nur fürdemTX-NR906"?
Wenn Du ohne Sub Stereo hören willst, empfehle ich Direct oder Pure Audio Mode!
freddykrueger28
#1699 erstellt: 11. Sep 2009, 18:14
hi zusammen, heute ist mein 876 bei mir eingetroffen, juhuuuu.
habe nun erstmal meine sat-box per hdmi 1 angeschlossen. das signal steht auf durchschleifen in meine panaplasma. boxen sind angehängt (5.1)
folgende fragen habe ich dennoch:
1.) das einmess-system findet meinen sub nicht, alles andere schon
2.) bei sky-hd kommt aus allen boxen ton, aber im display des onkyos werden nur 2 boxen als laufend angezeigt.(in surround-auswahl gibts auch kein dolby digital, sondern nur solche dinge wie neo6 etc.)
3.) kann ich im display etwas anderes als HDMI-through anzeigen lassen?
in der anleitung stand etwas von pcm- ton am tv. so einen unterpunkt hat mein pana-plasma leider nicht....
wäre schön, wenn der eine oder andere ein paar antworten parat hätte. vielen dank :-)
placebo78
#1700 erstellt: 11. Sep 2009, 19:11
@pony:
Ok, das habe ich zwar auch gelesen, aber wozu haben wir dann bitte Zone 2 Anschlüsse?
Kann ja nicht nur ne Atrappe sein, oder?
freddykrueger28
#1701 erstellt: 11. Sep 2009, 19:23
sodele, meine fragen 2 und 3 habe ich nach langem probieren selbst beantworten können. es war nur ein haken falsch gesetzt.
weiterhin besteht jedoch das problem mit dem sub. beim einmessen wird er nicht gefunden.
es ist ein günstiges gerät von jbl.
das gerät hat cinch-stecker (rot/weiss) hinten dran, kann man die irgendwo in den onkyo stecken? finde in der anleitung nur einen einzelnen subwoofer-stecker...was ist denn das für einer?
fragen über fragen.....
ralph1964
#1702 erstellt: 11. Sep 2009, 19:24
1. Hast Du ihn am Subwoofer pre out und nicht am Subwoofer Multichannel angeschlossen?
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 11. Sep 2009, 19:25 bearbeitet]
freddykrueger28
#1703 erstellt: 11. Sep 2009, 19:38
nabend ralph,
da liegt das problem. was brauche ich da für ein kabel? habe nur noch nen rot/weiss-rot/weiss chinch kabel hier.
am sub ist line-in (rot/weiss) frei..., wie muss die andere seite aussehen, bzw wie heisst so nen kabel, das ich mir morgen kaufen muss?
danke nochmals :-)
ralph1964
#1704 erstellt: 11. Sep 2009, 20:09
Du kannst versuchen das Cinch beim Sub bei Line in r(echts), das andere Ende, gleiche Farbe natürlich (vermutlich rot) am Subwoofer pre out, anzuschliessen.
Wenn Du ein Kabel kaufen möchtest, gibt es 2 Möglichkeiten. Ein Mono-Cinch-Kabel, oder ein sogenanntes Y-Kabel. So was als Beispiel:
http://www.elektrowe...-Y-Kabel--3-0m-.html
Grüsse Ralph
freddykrueger28
#1705 erstellt: 12. Sep 2009, 07:09
danke für deine hilfe :-)
ich werde es heute nachmittag testen.
TX-SR 876 Trafosummen
Gabbyjay am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten
maestroat am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass.
Agent_007 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1
hornucopia am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D
turbo.chrisi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 protect mode
Bum666 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.809
