HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876+A -A |
JustCinema
15:26
#1855
erstellt: 09. Nov 2009, |||
OK danke na dann werde ich warten bis er von Onkyo wieder kommt und dann stell ich ihn hier rein ![]() |
DonniPredi
18:45
#1856
welchen EQ sollte man bei einen 876er verwenden? : (nach vermessen war der 2te(Dynamic EQ) bei mir eingestellt) MultEQ XT Dynamic EQ Dynamic Volume (Light) Dynamic Volume (Heavy) danke ! |
Skaarah
07:38
#1857
erstellt: 10. Nov 2009, |||
DynamicEQ ist IMMER nach Audyssey Einmessung eingestellt ![]() Ist bei mir glaube ich auch noch eingestellt. |
Ralph735
10:36
#1858
erstellt: 12. Nov 2009, |||
Moin, normalerweise habe ich den Dynamic EQ eingeschaltet. Bei manchen Filmen schalte ich auf MultEQ XT um, da es mir mit den Bässen sonst zu "bunt" wird und meine Frau im Dreieck springt ![]() Grüßle Ralph |
trashpater
19:37
#1859
erstellt: 18. Nov 2009, |||
Graben wir den Erfahrungsthread mal wieder aus: Habe heute mein vorläufiges Setup fertig verkabelt, grob mit Laptop eingemessen und mit verschiedenen Medien getestet. Wie vermutet werde ich nun von "7.2" auf "7.4" aufrüsten müssen, mein Raum ist einfach zu groß, er neigt unter verschiedenen Subwooferaufstellungen zum Dröhnen. Equalizer bleibt definitiv aus, von daher kommt ein DBA als kostengünstigste Variante in Frage. So werde ich die Tage zwei weitere AW441 bestellen, dazu ´nen Behringer DSP 110 und entsprechende Kabellage. Danach werde ich mich ans exakte Einmessen und Einstellen begeben. Prinzipiell konnte der 876 die hohen Erwartungen, die er in den ersten Wochen im Stereobetrieb an zwei Nubox 511 geweckt hatte, im Surroundbetrieb bereits übertreffen. Ein sehr potentes Gerät, kein Vergleich mit meinem Yamaha 457: Wer auf Netzwerkfähigkeit seitens des Verstärkers verzichten kann, bekommt mit diesem Teil ein wahrliches P/L-Schnäppchen. [Beitrag von trashpater am 18. Nov 2009, 19:44 bearbeitet] |
togro
21:52
#1860
Kaum zu glauben bei Saturn in Düsseldorf gibt es den 876 momentan für € 774,-. Gruss |
Brainstorm2201
21:21
#1861
erstellt: 25. Nov 2009, |||
Problem: habe an meinem Onkyo einen center und 2 LS stecken (sub noch aus)... ich bekomme leider kein DTS Ton von meinem OPPO DVD player raus. Verbunden mit HDMI und Tonausgang beim Player auf RAW statt PCM. er zeigt weder DTS an, noch kann ich alle 3 LS benutzen |
Ralph735
23:58
#1862
Dann hab ich meinen im Januar 09 für 794€ ja richtig günstig bekommen ![]() Bin noch immer sehr zufrieden mit dem Gerät. Neulich Update (DSP und Main) beim Service machen lassen. Gruß Ralph ![]() |
Maikj
12:36
#1863
erstellt: 01. Dez 2009, |||
Hallo ! Ich frage hier auch gleich nocheinmal : Bekommt bei Euch jemand bei Sky Cinema & Disney HD das Bild über den Humax 1000 über die HDMI Verteilung des Onkyo 876 oder baugleich hin ? Ich möchte wegen der HDCP Verschlüsselung dieser beiden Kanäle direkt an den Beamer immer unstecken. Das ist weder für die Buchsen noch die Stecker förderlich ... Erfahrungen ? LG Maik [Beitrag von Maikj am 01. Dez 2009, 12:37 bearbeitet] |
Skaarah
12:50
#1864
Als erfahrener User weißt du doch, dass man seine Fragen nicht per Copy & Paste in verschiedene Threads posten soll ![]() Hmm ich hab keinen humax, nur nen CT 5000 HD Combo+, aber mit diesem habe ich keine Probleme die Sky HD Sender über meinen 876er an die Bildwiedergabegeräte zu schicken. |
Maikj
15:12
#1865
![]() hast ja recht. Die anderen 5 HD Sender laufen ja auch bei mir da nicht HDCP-verschlüsselt. Nur Cinama & Disney machen halt Probleme. LG maik |
Skaarah
15:27
#1866
Ich muss gestehen ich hab auch "nur" Cinema, Discovery und Sport HD und diese 3 gehen bei mir problemlos. Die anderen hatte ich nur am ersten Wochenende, oder so, wo ja für alle Kunden alles freigeschalten war, aber da gingen auch die problemlos. Was hast du für ein Problem? Klappt der Handshake nicht und bekommst kein Bild? |
JustCinema
16:30
#1867
Hallo Leute ich habe mal eine Frage habt ihr schon mal den Yamaha RX V 3900 gegen den 876 gehört? Kann jemand dazu was sagen welcher besser ist? |
Maikj
16:42
#1868
Hi ! Das Problem ist beim Phillips das HDCP verschlüsselte Programme ( eben diese beiden ) nur mit einem sachwarzen flackernden Bildschirm ausgegegben werden. Ton ist da in 5.1. LG Maik PS : Der Yamaha 3900 kostet fast € 500,-- mehr... Ob er grossartig besser oder anders klingt, K.A. Ich denke kaum. |
goldstaender
18:31
#1869
Hi, Ich hab den 876 jetzt seit knapp 8 Monaten, bin damit sehr zufrieden (bis jetzt). Alles lief einwandfrei, super sound etc.... Seit kurzem ist es aber so das ich bei DVD wiedergabe ein lautes knallen auf meinen Subwoofer bekomme. Es wurde eigentlich nix verändert an der Verkabelung etc. Als Zuspieler hab ich den Samsung BD-P 4610. Ich habe gerade heute nochmal die neue Firmware auf den Samsung gespielt und die Boxen neu eingemessen. Doch nach dem einlegen einer DVD kam wieder das knallen. Beim Fernsehen tritt das knallen nicht auf. Ich hab keine Ahnung woran das liegen kann. Vielleicht gibts hier ja jmd der das gleiche Problem hatte und eine Lösung hat, würde mich freuen!!! Danke schonmal |
jenslange2000
10:29
#1870
erstellt: 02. Dez 2009, |||
Hi, gegenfrage... sind es wirlich DVDs oder BDs die den Kanll verursachen? Die Frage ist, bei welchem Tonformat das auftritt. Bei allen? Nur 5.1? Oder bei den neuen Tonformaten? Siehe auch in diesem Fred ![]() So on... Jens |
Tirips
11:07
#1871
Hallo miteinander, ich interessiere mich auch für einen ONKYO 876 bzw. 906. das wäre auch schon meine frage, unterscheiden sich die beiden auch im surroundklang bzw. im Stereo klang ? ich meine irgendwo mal soetwas gelesen zu haben, aber eigentlich sind die beiden doch recht gleich ![]() wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. DANKE! ![]() |
Maikj
11:51
#1872
Hi ! Zur Zeit lasse ich den Onkyo 876 ja von 1080i auf 720p umwandeln. Würde es evtl. etwas bringen wenn ich den Phillips / Humax mit 720 p einfach "durchschleifen" lasse, gibt es dann evtl. weniger Probleme mit der HDCP Verschlüsselung. LG Maik |
Skaarah
12:12
#1873
Also generell kann man sagen, dass man Handshakeprobleme oft durch reines durchschleifen beheben kann. Mein Popcorn Hour beispielsweise wird nur durchgeschliffen, weil ich dort oft nur nen schwarzen Bildschirm bekommen hab... Seit er auf durchschleifen steht ist mir das nie passiert. Von daher sage ich mal ja, einen Versuch ist es auf alle Fälle wert und wahrscheinlich wirds dann auch funktionieren, aber dann kann man halt nicht mehr den HQV Reon nutzen, was man wohl vorhatte. Bei meinem Poppy konnte ich mir aber nach unzähligen Versuchen leider nicht anderes helfen, als ihn auf durchschleifen zu stellen... |
goldstaender
18:17
#1874
Hi! Also, neues update auf den 876 und das Knallen hat ein Ende. Leider kann die neue Firmware nur vom Servicehändler aufgespielt werden. Mein Receiver war erst 6Monate alt, deswegen war der Service umsonst! Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen sich den Onkyo 876 zu gönnen. In jeder Lebenslage sind satte Reserven vorhanden. Ich kann den natürlich nur mit meinem vorherigen AV-Receiver (Denon 1909) vergleichen, und da sind es natürlih WELTEN!!! Natürlich liegen beide in unterschiedlichen Preisklassen, aber der Aufpreis lohnt sich auf jeden Fall! Ich habe meinen Receiver im April bei Hirsch & Ille für 799,- gekauft und bereue nüx ![]() Für alle die sich dafür entscheiden, viel spaß mit einem großartigen AV-Receiver. Danke für den Tip mit der Firmware! |
Maikj
20:35
#1875
Hi ! Das war wohl nichts : Trotz Durchschleifen habe ich bei beiden Kanälen mit dem Phillips immer noch ein schwarzes Bild. Mal sehen wie sich der Humax macht... LG Maik |
Skaarah
08:00
#1876
erstellt: 03. Dez 2009, |||
Mag jetzt vielleicht eine dumme Frage sein, verzeih mir das bitte, aber wo hast du durchschleifen eingestellt? Im 1er, oder 4er Menü? Und wenn im 4er, was ist im 1er eingestellt? Ich denke dir ist der Unterschied zwischen 1er und 4er Menü bekannt, aber ich frag lieber nochmal nach, denn manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. |
Maikj
20:43
#1877
Hi ! Ich habe es mit dem Phillips nicht hinbekommen. Eigentlich habe ich in beiden Menüs rumgefummelt. Nach einem Bildtotalabsturz hate ich dann aber keine Lust mehr... Der Humax läuft nun aber ohne Probleme ! Danke für deine ständige Hilfe ! LG Maik |
Skaarah
20:48
#1878
Also in beiden braucht man eigentlich nicht rumfummeln. Ich empfehle im 1er Eingangs/Scource und im 4er individuell für jede Quelle entsprechend einzustellen, bei Problemkindern dann dieses eine auf durchschleifen, damit man aber den HQV bei den anderen noch nutzen kann. Im 1er durchschleifen macht ja das 4er obsolet, da die 1er Einstellung ja die 4er "überschreibt", aber das weißt du ja vermutlich. Hmm ist doof, dass es mit dem einen nicht ging. Zwar schön zu hören, dass es mit dem anderen geht, aber man möchte sein Problem ja normal lösen und nicht durch ein anderes Gerät umgehen ![]() |
Bum666
09:10
#1879
erstellt: 04. Dez 2009, |||
Guten morgen! habe meine xbox360 über hdmi mit meinem 876 verbunden. Im display vom AVR steht PCM. Warum nicht Dolby? Kann mir jemand helfen? Danke. |
Skaarah
09:27
#1880
Dann wird das die XBOX wohl so ausgeben, da kann der Onkyo recht wenig für ![]() Und mit der XBOX kenn ich mich nicht aus, da ich keine habe. Die XBOX muss schon Dolby Digital, oder DTS, oder was sie halt alles kann per Bitstream ausgeben, sonst wird nicht Dolby usw. im Display stehen. Wie gesagt aber eine reine Zuspielerangelegenheit. |
Bum666
09:33
#1881
bei der Xbox ist " Dolby Digital 5.1 " als ausgangssignal konfiguriert. Da kann es doch nicht am Zuspieler liegen, oder? |
Skaarah
09:40
#1882
An wem sonst? ![]() Der Onkyo gibt das wieder, was er bekommt. Wenn du die Display Taste drückst, siehst du was er reinbekommt, bevor er es evtl. durch diverse DSPs jagt. Wenn da PCM steht, dann gibt die XBOX PCM aus. Bei der PS3 ist das auch so eine Sache. Dort kann man anhaken, was sie alles ausgeben soll bzw. was das angeschlossene Wiedergabegerät halt kann. Wenn dort PCM und DD, DTS usw. alles angehakt ist, weil der Onkyo das ja beispielsweise kann, dann kann dir dort auch u.U. passieren, dass sie PCM ausgibt. Ein User hatte dann mal bei der PS3 alle PCM Haken weggemacht und nur DD und DTS stehen lassen und schwups kam das auch an. Evtl. ist das bei der XBOX ähnlich, aber wie gesagt ich hab keine. Wie oben beschrieben, drück mal Display und schau, was dann im Display steht. Wenn dort PCM steht, dann liegt es definitiv an der XBOX, wovon ich auch ausgehe. [Beitrag von Skaarah am 04. Dez 2009, 09:41 bearbeitet] |
Bum666
10:23
#1883
erstmal danke für die infos. Wenn ich display drücke steht PCM da. Ich verstehe es aber trotzdem nicht, weil die xbox DD 5.1 ausgeben soll. Habe mal noch eine andere frage. Wenn ich ganz normal TV gucke (sat-receiver ist ein comag sl100hd / über HDMI verbunden), steht der AVR auch auf PCM bzw. (wenn ich zBsp. auf ZDF AC3 auswähle) auf MCH PCM 5.1. In diesem Fall habe ich zwei Probleme. 1. stelle ich den SAT-receiver auf AC3(hört sich natürlich erheblich besser an) kommt kein audiosignal mehr über den LCD, sondern nur noch über die Anlage 2. viele sender bieten kein AC3 zur auswahl, ergo es kommt dann keine Ton Gibt es da einen trick? Da das permanente umstellen sehr nervt, ist der Sat-receiver momentan so eingestellt, dass von allen Sendern der ton ausgegeben wird. Besonders prickelnd ist dieser aber nicht... Mein DVD player ist über YUV & coax mit dem 876 verbunden. Da zBsp. zeigt der 876 DD 5.1 an. Ich habe also das tonproblem nur mit zuspielern über hdmi, bei coax funzt es ja... Ich hoffe ich bringe hier jetzt niemanden durcheinander, ich bin es schon ![]() |
Skaarah
10:38
#1884
nene ich blick schon noch durch, aber es hat nichts mit HDMI, oder Coax zu tun, denn dein DVD Player ist einfach ein anderer Zuspieler als die XBOX und der machts halt richtig ![]() bzgl. Sat Reciever: Also es gibt im Onkyo eine Einstellung, ob er den Sound auch über den HDMI Out weitergeben soll, ist standardmäßig glaube ich aus. Wenn das aus ist, dann ist klar, warum der TV schweigt, wenn der SAT per HDMI über den Onkyo läuft. Wo genau diese Option ist, müsste ich zu Hause erst nachschauen, aber das es sie gibt bin ich mir sehr sicher ![]() Das müsste aber generell der Fall sein, egal welche Tonspur ausgewählt ist, oder sind da noch andere Kabel. Wenn Sat -> HDMI -> 876 -> HDMI -> LCD angeschlossen ist, dann kann wie gesagt die Einstellung des 876er dazu führen, dass der LCD schweigt, wenn man aus dessen Boxen was hören will. Beim Sat Reciever kann man evtl. einstellen, ob er Bitstream, oder PCM ausgeben soll. Kenne den Comag nicht. Wenn ich bei ZDF, Pro7, oder welcher Sender auch immer der grad AC3 ausstrahlt, diese Tonspur auswähle, dann steht bei drücken auf Display auch DD5.1 im Display. |
Bum666
11:09
#1885
diese besagte einstellung am 876 ist auf "on", sonst würde ja überhaupt kein ton aus dem lcd kommen. Du wirst dich fragen, warum ich überhaupt ton aus dem lcd haben will. Grund ist folgender: habe den 876, weil er 2 hdmi out hat. an einem der Beamer, am anderen der LCD. Der LCD hängt an der rechten Wand(im bezug zur Leinwand). Wenn ich also über den LCD schaue, dann benötige ich seine Lautsprecher, um einen kleinen center zu simulieren, der 876 läuft dann unterschwellig im All CH stereo mode dazu. Wenn dann kein Ton aus dem TV kommt, fehlt einfach was... DVD usw. wird naturlich meistens über den beamer geschaut, da stellt sich dieses Problem nicht... Obwohl sowohl bei XBOX360 & bei SAT im AVR PCM steht, kann mann wie ich finde die Soundkulisse beider nicht vergleichen. SAT hört sich echt schlecht gegen den sound der xbox an. Ich würde sagen, dass das Xbox PCM signal genau so drückt, wie das DD 5.1 aus dem DVD player. Mir ist es letztendlich auch egal, was im Display steht, wenn der ton stimmt... ![]() |
Skaarah
11:23
#1886
Die Datenrate des DD5.1 Signals über Sat ist auch niedriger als von DVD, oder BD, von daher klingt eine DVD/BD obwohl beide nominell DD5.1 sind immer besser als das Sat Signal. Bei der XBOX ist das ähnlich. Wenn die einen DD5.1 Stream in MPCM aufdröselt, dann bleibt die Datenrate nahezu gleich und somit ist der Sound auch entsprechend gut bzw. besser als bei Sat. |
Bum666
11:24
#1887
habe gerade folgendes zu meinem xbox problem gefunden: Die Xbox360 überträgt ärgerlicherweise über HDMI kein 5.1. Dafür braucht man in der Tat das optische Kabel. ![]() ich werd noch bekloppt |
Skaarah
11:29
#1888
Ahhh naja aber dann haben wir ja wenigstens die Erklärung ![]() |
Bum666
11:39
#1889
jo, ein problem gelöst jetzt nochmal kurz zu dem SAT-receiver AC3 problem. Dieses Problem muss doch jeder haben, der seinen SAT- receiver an einen AVR angeschlossen hat, oder mein Comag SL 100 ist voll die gurke. Wie kann ich AC3 sinnvoll nutzen, ohne dass beim zappen bei diversen Sendern die kein AC3 unterstützen der Ton wegbricht? |
Skaarah
11:51
#1890
Wie gesagt ich kenne den Comag nicht, ich selbst hab nen Clarke-Tech 5000HD Combo Plus und bei mir bricht nie der Ton weg. Wenn keine AC3 Tonspur da ist, dann nimmt er die normale PCM Tonspur. Ich muss aber dazusagen, dass bei mir alles ausnahmslos über den Reciever geht, sprich mein Fernseher ist auf Lautstärke 0 heruntergeregelt, da ich die TV Lautsprecher nicht brauche. |
Fizz29227
12:05
#1891
Hi!! Wollt mal schnell Hallo sagen, hab mich gerade mal angemeldet und hab auch gleich eine Frage ![]() Habe meinen nichtmal 2 Monate alten TX-SR 607 vor ein paar Wochen zur Reperatur gegeben und habe nun Heute Bescheid bekommen das der Receiver ohne Probleme in der Werkstatt läuft. Hatte folgendes Problem....nach einer bestimmten Betriebszeit funktionierte die Fernbedienung nur noch Sporadisch bis garnicht mehr... Der Werkstattleiter sagte mir das dass Gerät eventuell zu Heiss wird....aber da Frage ich mich was die Heutzutage noch aushalten?! ![]() Der Receiver steht unter dem Fernseher in einem TV Schrank, habe mal ein Bild hinzugefügt. (Sry für die miese Qualität, hatte durch Zufall noch ein Bild im Handy mit dem receiver drauf :D) ![]() Der Kollege in der Werkstatt meinte, das der Receiver wohl zu Heiß wird und dann der IR Empfänger abschaltet?! Kann das Richtig sein bzw. wirklich vorkommen?? Ich Persönlich finde das der Receiver genug Platz hat, zumal oben auch nicht´s drauf steht ![]() Ich hoffe auf eure Antworten da ich echt überfragt bin... [Beitrag von Fizz29227 am 04. Dez 2009, 12:07 bearbeitet] |
Skaarah
12:13
#1892
Vielleicht kennen die Besitzer eines 607 ja eher das Problem, hier gehts ja um den 876 und ich kenne das Problem nicht. Link zum 607er Thread: ![]() Überhitzung an sich schon, aber dann schaltet sich der gesamte Reciever aus. Nur der IR Empfänger ist mir neu. edit: Hast du auf 4, oder 6Ohm die Lautsprecher gestellt? Bei 4Ohm begrenzt zumindest der 876er die Leistung und wird nicht mehr so warm, wie bei 6Ohm. Könntest also mal 4Ohm ausprobieren und schauen, ob sich was bessert. [Beitrag von Skaarah am 04. Dez 2009, 12:15 bearbeitet] |
Bum666
12:15
#1893
ich kann am comag 3 audio-einstellungen vornehmen, die übergreifend für alle sender in kraft treten. da wären " Digital stereo", " Digital Auto" & " Digital AC3". Wobei ich das "Digital Auto" so verstehen würde, dass wenn zBsp. auf Pro7 die AC3 spur gewählt ist, er das selbstständig erkennt. Hier wiederum 2 probleme. 1. Ich habe bei Pro7 die AC3 spur gewählt, wenn ich jetzt übergreifend "Digital Auto" einstelle ist der Klang ziemlich fade(als ob er es nicht erkennen würde). Wenn ich nun übergreifend "Digital AC3" einstelle, ist der Klang topp, aber natürlich bei Sendern die kein AC3 haben wieder komplett tot. 2. Die andere Sache ist wie gesagt die, dass wenn am Bsp. Pro7 mit AC3 eingestellt ist(übergreifend "Digital Auto" oder "Digital AC3", das ist egal)kein Ton aus dem LCD kommt. Kann es sein, dass der LCD gar kein AC3 wiedergeben kann? Oder gibt es eine Lösung, das zum Bsp. der 876, wenn er AC3 empfängt diese selber so wiedergibt, sie aber vor weitergabe an den LCD in ein für den LCD wiedergabefähiges Format wandelt??? Danke. |
Skaarah
12:22
#1894
Der Vorteil an Dolby ist, dass es aus meiner Erfahrung heraus bis Mono herunter abwärtskompatibel ist, im Gegensatz zu DTS, was immer einen Dekoder benötigt. Sprich auch wenn du einem Mono TV Dolby Digital 5.1 zuspielst, dann kommt was raus. Wenn du DTS 5.1 zuspielen würdest, wäre Schweigen im Walde. Selbst Dolby True HD müsste gehen, da zuerst der 5.1 Core genommen wird und dieser dann wieder abwärtskompatibel ist. Bei dir wäre wohl Digital Auto vermutlich die richtige Einstellung, da er dann wohl 5.1 nimmt sofern verfügbar, ansonsten den Stereo Stream. |
Fizz29227
12:27
#1895
Oh Sorry, war der Meinung das ich im Richtigen Thread bin ![]() Wohl verklickt ![]() @skaahra: Ich hatte den glaube auf 6 Ohm stehen, weil´s ja auch 6 Ohm Boxen sind oder können die auch auf 4 Ohm laufen? Sind Yamaha NS 555 Lautsprecher. [Beitrag von Fizz29227 am 04. Dez 2009, 12:30 bearbeitet] |
Bum666
12:51
#1896
ich nehme an diese antwort bezieht sich auf die einstellung meines Comag. Mit dieser einstellung läuft er auch momentan. Aber gibt es keine Möglichkeit, dass ich den 876 mit AC3 füttere, er mir das auch so wiedergibt & !!! mir das Signal vor der weitergabe an den LCD irgendwie wandelt, dass er es auch wiedergeben kann?? danke. |
Skaarah
13:18
#1897
Also meines Wissens nach wandelt der da nichts, aber beschwören könnt ich es nicht. Ich kann das bei mir ja heute bend mal einschalten und meinen Fernseher etwas aufdrehen, um zu schauen, ob was rauskommt bei AC3. |
simpucker
14:37
#1898
Das ist ein Irrtum. Die Xbox 360 überträgt DD 5.1 sehr wohl über HDMI. Es muss an deinem Gesamt-System liegen. [Einschub] Hatte mit der Xbox 360 Elite (Jasper) auch eine HDMI-Tortour durch. Mit dem Onkyo TX-SR875 und einem BenQ E2400HD. In dieser Kombination klappte der Handshake überhaupt nicht, sprich es kam nichts im Receiver an. Durch Ausstauschen des Monitors (!) konnte ich das Problem lösen. Habe tatsächlich lediglich den Monitor ausgetauscht und schon klappte es. Dabei waren beide Monitore Full-HD mit 1920*1080 progressiv. Der BenQ hat die Xbox 360 auch problemlos erkannt, wenn sie direkt an ihn angeschlossen war; nur nicht, wenn sie durch den Receiver geschliffen worden ist. Dann kam ja schon im Receiver nichts an. Mit anderem Monitor freilich funktionierte alles. Hier hat also ein Gerät am Ende der Kette Einfluss auf ein vorheriges Gerät genommen. Handshake-Voodoo... [/Einschub] Jetzt zu deinem Problem mit Dolby Digital 5.1. Mit meinem jetzigen Setup habe ich das ebenso. Allerdings liegt es nur vor, wenn ich die Einschaltreihenfolge nach Belieben durchführe. Dann zeigt der Receiver unter Umständen Stereo-PCM an. Dies lässt sich reproduzierbar vermeiden, wenn man folgende Einschaltreihenfolge einhält: 1) alles aus 2) TV an 3) warten, bis HDMI-Eingang am TV abgefragt wird 4) Receiver an 5) bis nach dem Onkyo-Startbildschirm warten 6) Xbox 360 an Hoffe, das kann weiterhelfen! [Beitrag von simpucker am 04. Dez 2009, 14:38 bearbeitet] |
burkm
16:56
#1899
Da dürfte er wohl recht haben. Schau mal ins Handbuch, was Onkyo für Mindestabstände seitlich und oben vorgibt. Ich meine, dass wären so um die 20 cm. Der Reon VX HQV Videoprozessor hat schon eine Oberflächentemperatur von ca. 60°C, die benachbarten Komponenten werden teilweise auch recht warm (Treiberstufen). Da würde mich bei dem erkennbaren Einbau nichts mehr wundern.
Skaarah
17:00
#1900
Da sein 607 aber nen Faroudja DCDi Edge hat, der evtl. nicht so warm wird, hab ich ihn oben ja schon auf den 607er Thread verwiesen ![]() |
Ralph735
00:57
#1901
erstellt: 06. Dez 2009, |||
Habt schon Recht, die Onkyos und speziell die 876er sind schöne Heizöfchen ![]() ![]() ![]() Habe mit meinem 1000er Humax und auch mit BD keinerlei Probleme. DSP und Main Update hab ich vor ein paar Wochen machen lassen. Bin mit meinem 876er sehr zufrieden. Er läuft bei mir im Bi-Amp Betrieb und mit dem eingeschleiften Rudi-Auftrenn-Adapter (Rudi aus dem Nubert Forum). Gruß Ralph ![]() [Beitrag von Ralph735 am 06. Dez 2009, 00:59 bearbeitet] |
Maikj
09:36
#1902
erstellt: 07. Dez 2009, |||
Der steht zu eingequetscht, das würd eich ändern. LG Maik |
osscar
16:29
#1903
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Leute vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht mehr! ![]() Meine Frage ist: Bis vorkurzem habe ich meine Front-Ls im Bi-Amp Modus betrieben. Jetzt betreibe ich sie wieder normal, da ich mir 2 zusätzliche LS als Surround Back angeschlossen habe! Bei Dolby Digital wähle ich jetzt D Digitalex! Jetzt habe ich aber viele Filme mit einer DTS Tonspur, wo ich auch vorher DTS im AVR gewählt habe! Welchen Modus sollte ich jetzt wählen, damit die Surround Back mitspielen? Auch D Digitalex? Der THX Modus ist nicht ganz mein Fall, da dieser mir zu sehr die höhen abschneidet! Ich will einfach nur, dass die hinteren Kanäle mitspielen, ohne dass ich irgendwelche "Verluste" habe! Ich habe zwar die BDA vor mir liegen, aber ich blicke durch die ganzen Modi einfach nicht durch und weiß nicht was das "beste" ist:. ![]() Eine kurze knappe Antwort reicht mir voll und ganz ! ![]() |
BolleY2K
20:43
#1904
Du kannst THX nehmen und dann den ReEQ auf "off" stellen - dann klappts auch mit den Höhen wieder. ![]() |
osscar
14:49
#1905
erstellt: 14. Dez 2009, |||
Danke für den Tip ![]() Jetzt habe ich bischen im I-Net recherchiert und bin auf volgenden ![]() So wie ich das verstehe, ist Dolby ProLogic IIx genau das was ich suche! Lese ich aber die BDA des 876`ers, dann steht da wieder, dass dieser Modus für 2 Kanal Quellen gedacht ist und dieser aus den 2 Kanälen ein 7.1 erzeugt! Bleibt bei dem Modus die 5.1 Tonspur unberührt und werden einfach aus de Surround-Kanälen zusätzlich 2 Surround-Back Kanäle "erstellt" ? Oder geht der Onkyo von einer 2.0 Tonspur aus, obwohl 5.1 eingespeist wird? |
TX-SR 876 Trafosummen Gabbyjay am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten maestroat am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme Maltesa am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass. Agent_007 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 22 Beiträge |
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1 hornucopia am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D turbo.chrisi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 876 protect mode Bum666 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.807
