Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Skaarah
#1755 erstellt: 28. Sep 2009, 08:09
hifi-linsi schrieb:
Hast Du ihn richtig eingemessen ? Alle LS richtig angeschlossen ? Welche Quellen sind angeschlossen ?
Also wenn bei ir auf dem Display die 40zig kommt, hab ich den vollen Kinosound, viel lauter geht nicht mehr (für mein Gehör)
Nur wenn ich CD höre muss ich etwas lauter drehen, da wohl der Pegel meines Player etwas schwächer ist.
Also 40 ist bei mir normale Zimmerlautstärke beim Fernsehen, teilweise sogar zu leise.
"Kino" schau ich bei ca. 60.
Abgeschalten hat er bisher noch nie.
Scarafine
#1756 erstellt: 28. Sep 2009, 08:36
habe das micro auf meiner hörposition auf ein stativ gestellt und dann 4 Messungen gemacht.
ls sind richtig angeschlossen. habe fron + center angeschlossen und die seitlichen.
dipole hab ich ja nicht.
redest du von absolut?? hm also bei 40 ists wirklich viel zu leise.
ich weiss nicht.. vielleicht sollte ich 8 messungen machen?
Skaarah
#1757 erstellt: 28. Sep 2009, 09:11
Bei meinen ersten Meßversuchen hatte ich auch nur 3 Punkte genommen und ein mittelmäßiges Ergebniss erhalten...
Hatte auch erst mit 8 Punkten ein ganz gutes Ergeniss.
Mittlerweile habe ich aber manuell mit Rosarauschen und Pegelmeßgerät eingepegelt und bin sehr zufrieden.
Versuch mal mit 8 Punkten, aber sie sollten nicht zu weit auseinanderliegen, denn sonst kommt nach meinen Erfahrungen nichts gescheites bei raus.
So (1) Hauptsitzposition, (2) 50cm links davon, (3) 50cm rechts davon, (4) 50cm vor der Sitzposition, (5) 50cm links von grad eben, (6) 50cm rechts von grad eben, (7) in der Mitte des linken Vierecks und (8) in der Mitte des rechten Vierecks.
Die Vierecke sind jeweils Sitzposition, vor Sitzposition und die beiden entweder links, oder rechts davon liegenden Meßpunkte.
Ich hoffe du verstehst, was ich meine. Damit habe ich die besten Ergebnisse erhalten.
Scarafine
#1758 erstellt: 28. Sep 2009, 13:22
ich werde gleich mal neu messen und dann die ergebnisse berichten danke für die hilfe!
andre876
#1759 erstellt: 29. Sep 2009, 07:38
Hallo zusammen!
Habe mir ENDLICH dieses Sahne-Teil gegönnt
Habe schon die ersten 20 Seite im Forum durch, bräuchte aber trotzdem mal Eure Hilfe.
Bevor ich heute Abend alles verkabel, habe ich mir im Vorfled mal die Firmware angeschaut:
MAIN 87 1.00/08703A
DSP 1 SR9061 08611A
DSP 2 SR9062 08605C
DSP3 SR9063 08506A
HDMI 1.00/08627A
Meine Frage: Ist die Software so aktuell, das der "DTS-Knall" bereits behoben ist?
Falls nicht, kann ich dieses selber machen (Serielles Kabel habe ich bereits am PC zur aktualisierung meiner SAT-Receier Software.
Ich hatte gelesen, das man die DSP Software selber aktualisieren kann. Würde ich aber nur machen, wenn es notwendig ist.
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!!
Luckygti
#1760 erstellt: 29. Sep 2009, 09:06
So hab mir jetzt das Teil auch geordert.
Nach jahrelanger Fan treue zu Yamaha wird mein jetziger Yamaha RX V 2500 gegen diesen Onkyo 876 getauscht.
Mein Theater 2 von Teufel muss wohl noch ein paar Monate mit dem Onkyo spielen aber ich glaube die werden sich schon verstehen.
Hab 819€ neu bezahlt in Schwarz was ich ok finde.
Hoffe es wird sich etwas in sachen Ton (auch neue Formate tum) wobei ich mit dem Yamaha tontechnisch super zufrieden war.
Das nächste Lautsprecher System wird etweder ein Theater 8 von Teufel (Teufel Fan),ein KEF System alles IQ Serie oder die B&W 600 Serie.
Bildtechnisch hoffe ich das das ding mit meinem 50 Zoll Samsung und mit meinem Panasonic Beamer gut zusammen arbeiten wird.
Maikj
#1761 erstellt: 30. Sep 2009, 17:18
Schön das Du dir keine Mühe gemacht hast, mal auf meine Antwort zu reagieren ( hier als auch per PM auf deine Frage ).
So etwas liebe ich, auf weitere Antworten verzichte ich dann mal gerne
Gruss
Maik
Luckygti
#1762 erstellt: 01. Okt 2009, 09:58
@Maik
tut mir leid das ich nicht zurück geschrieben habe.
Ist eigentlich nicht meine Art.
Habe mich sehr über deine Antwort gefreut.
Hoffe das es zu deiner Antwort vieleicht doch ein bischen mehr an Ton Gewinn gibt.
lg
Christian
Maikj
#1763 erstellt: 01. Okt 2009, 10:50
Na den lass ich mal gut sein, ich habe mich halt geärgert. Viel Spass und berichte mal über deine Eindrücke im Vergleich zum 2500 !
LG
Maik
[Beitrag von Maikj am 01. Okt 2009, 10:51 bearbeitet]
trashpater
#1764 erstellt: 02. Okt 2009, 11:55
Liebe 876er-Gemeinde,
ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer des 876.
Der Onkyo sorgt für die Verdrängung meines Yamaha 457 in die Wohnküche. :-)
Ich beschäftige mich seit Langem mit Akustik, habe technische Akustik im Studium auch vertieft und bin aus diesem Grund vor ein paar Jahren auch auf den Heimkino-Zug aufgesprungen.
Bisher habe ich alle Probleme mit meiner Heimelektronik bändigen können, aber nun stehe ich nach fast 14 Tagen Testen vor einem phänomenalen Problem:
Player: PS3 Slim
AVR: Onkyo TX-SR876
Plasma: Panasonic 50-GW10
Kabel: Oehlbach Matrix MKII
Der AVR funktioniert soweit einwandfrei, tonal alles spitze.
Probleme macht die Bildübertragung:
Starte ich bei der PS3 aus dem Menue ein Spiel oder eine Disk, d.h. muss der Onkyo irgendetwas schalten, verschwindet das Bild und "Ameisenwanderung" (Griesel-/Rauschbild) wechselt sich im 2-3 Sekundentakt mit einem schwarzen Bildschirm ab.
Die Verbindung zum Plasma steht, d.h. ich kann das Bildschirmmenue ohne Probleme aufrufen.
Das Problem muss also irgendwo zwischen der PS3 und der Bildbearbeitung liegen.
Interessanter wird es, wenn ich den AVR abschalten und wieder reaktiviere: Jetzt geht das Bild (zumeist) wieder: Deterministisches Verhalten ist teilweise wirklich nicht feststellbar. :-(
Ich vermute (und hoffe) nun, dass es am Kabel liegt. Werde heute losziehen und andere kaufen.
Meine Einstellungen:
PS3:
BD/DVD-Skalieren AUS
Spiel-Skalieren AUS
AVR:
Monitor-Ausgang Auflösung EINGANGS
Bildeinstellungen:
Spielmodus AN
Zoom-Modus FULL
Auflösung AUTO
Habe eig. auch schon x-mal mit allem rumgespielt, hat prizipiell nichts geändert.
Vielleicht hatte jemand schon einmal ein gleiches Problem, für eine Lösung wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Alex
Skaarah
#1765 erstellt: 02. Okt 2009, 12:01
Klar Standardproblem, hat aber nichts mit dem Onkyo, oder der PS3 zu tun, sondern mit dem tollen "Standard" HDMI... bzw. dessen Kopierschutzmechanismen.
Klassisches Handshake Problem.
Anderes Kabel sollte es beseitigen, egal ob Billig, oder teuer. Man muss nur ein Kabel finden, was mit seinen geräten "harmoniert"...
Ist nervig, aber nach meiner Erfahrung nach leider "Stand der Technik"...
Man kann natürlich genausogut auch Glück haben und jegliche Geräte mit den verschiedensten Kabeln funktionieren auf Anhieb problemlos.
Ich hab nur mittlerweile schon so viele Anlagen verkabelt und da das tollste erlebt, dass ich aus Erfahrung sagen kann "ein anderen Kabel SOLLTE helfen"
(du kannst natürlich blöderweise wieder reinfallen und musst dann evtl. ein drittes ausprobieren...)
[Beitrag von Skaarah am 02. Okt 2009, 12:02 bearbeitet]
trashpater
#1766 erstellt: 02. Okt 2009, 12:12
Danke!
Dann werde ich mir zwei verschiedene Typen bzw. Marken besorgen um die Wahrscheinlichkeit eines Treffers merklich zu erhöhen.
Btw.: Da kauft man sich qualitativ tolle Kabel eines genormten Standards und dann sowas... Ärgerlich.
Skaarah
#1767 erstellt: 02. Okt 2009, 12:15
Wie gesagt, dein Kabel ist bestimmt nicht defekt (auch wenn ich das nicht ausschließen will), aber ich wette mit mind. einem anderen Gerät in der Kette, sprich entweder anderen Zuspieler, oder anderen Empfänger (oder beides ) funktionniert das Kabel tadellos, nur du hast gerade Pech in der Kostellation.
[Beitrag von Skaarah am 02. Okt 2009, 12:15 bearbeitet]
chrisko6
#1768 erstellt: 05. Okt 2009, 15:11
Hi!
Hab vom avs forum folgende Hexcodes für Fernbedienungen geladen:
Onkyo AVR-Processor Hex Codes.xls
Eine Zeile beginnt zBsp so:
Code: Means: Recieverliste
D219 DC THX Ultra2/Select2 Cinema/Cinema2 .....
Weiss wer wie man eine Harmony One damit programmiert?
Schick ich das dem Logitechsupport?
Wenn ja,wie?
[Beitrag von chrisko6 am 05. Okt 2009, 15:13 bearbeitet]
UbuRoy
#1769 erstellt: 06. Okt 2009, 12:36
PS32008 schrieb:
bei mir hat er aber schon immer so viel geklackt :?
Meiner klackt neuerdings beim Umschalten von TV Programmen. hat er vorher NIE gemacht.
Er klackt aber nur dann, wenn das Umschalten eine bestimmte Mindestdauer hat.
Manchmal ist das Programm schneller gewechselt und dann klackt nix...???
Oder haben die Sender unterschiedliche Tonformate seit kurzem?
Bis vor einiger Zeit hat er dieses Relaisklacken beim TV schauen gar nicht gebracht. Nur beim umstellen der Betriebsmodi.
Hab übrigens die neuesten DSPs und FW drauf.
Seltsam, das.
[Beitrag von UbuRoy am 06. Okt 2009, 12:54 bearbeitet]
Das_Brot
#1770 erstellt: 06. Okt 2009, 18:08
so nachdem ich mich hier jetzt ein bissle eingelesen hab werd ich mir dann auch den 876 zulegen, der ist jetzt sogar schon für 829€ versandkostensfrei zu haben. Leider fehlen mir noch die passenden LS dazu. Aber ich werd in den nächsten 2 Wochen mal zu Nubert ins Hörstudio fahren.
Hat jemand erfahrung mit der Kombi ich will mir erst mal was in der richtung nubox 311 oder was ähnliches aus der nuline serie zulegen, und wenn ich dann in absehbarer Zeit n größeres Wohnzimmer hab, werde ich noch 2 ordentliche Stand LS dazukaufen und die kleinen an die Surroundplätze verfrachten. So zumindest der Plan
cschroet
#1771 erstellt: 07. Okt 2009, 11:55
also ich kann die kombi mit den nuberts empfehlen..ich habe vorne die nubox 681 und hinten die 381 und es wirklich ein super, kraftvoller Klang...lohnt sich auf jeden fall !!!
MFG
Christian
Das_Brot
#1772 erstellt: 07. Okt 2009, 17:29
oh man bin jetzt schon voll heiß auf die Teile, hab aber erst in 2 Wochen Zeit um mir die Boxen anzuhören. Ich lass euch dann wissen was dabei rausgekommen ist
Otterauge
#1773 erstellt: 07. Okt 2009, 18:30
irgendwie habe ich ein problem mit meinem 876. Er scalliert nicht mehr von 576 oder anerer Einstellung auf 1080p.
Das ganze ist glaube ich seitdem man mir beim Onkyo Service das 1.05 Firmware drauf gemacht haben.. danach gab es die ersten probleme.
Jetzt wollte ich mit neuem LED von 576 auf 1080p die Bildeinstellung über mein pioneer machen und am LED seht dann immer nur die einstellung von der quelle.. der Onkyo macht keine scallierung schleift alles durch. Ob WII... Humax oder Pioneer.
Kennt jemand das problem?
Skaarah
#1774 erstellt: 08. Okt 2009, 06:05
Was ist im 1er Menü bei HDMI Ausgang eingestellt?
Das 1er Menü toppt das 4er Menü.
Im 1er sollte Eingangs / Scource eingestellt sein und dann im 4er für jeden Zuspieler die gewünschte Auflösung.
Außer man will das generell alle Zuspieler auf 1080p hochskaliert werden, aber es kann bei dem einen, oder anderen Zuspieler zu Handshakeproblemen kommen, weshalb ich lieber für jede Quelle seperat einstelle, selbst wenn am Ende dann im 4er bei jeder Quelle 1080p eingestellt sein sollte
Otterauge
#1775 erstellt: 08. Okt 2009, 06:49
Ich habe ja verschiedene zuspieler probiert ob YUV oder HDMI immer das gleiche. Ich glaube ja auch das sich einfach nur was geändert hat seit dem 1.05 weil da ging es noch ohne das ich was verändert habe. Ich guck mir das heute nochmal genau an..
Danke für den Tip
Skaarah
#1776 erstellt: 08. Okt 2009, 07:10
Ich vermute, dass durch den FW Update im 1er Menü nun was anderes eingestellt ist, wie vorher.
Und wie gesagt toppt das 1er das 4er, sprich wenn da was "falsches" eingestellt ist, kannst du im 4er einstellen was du willst, du wirst nie das gewünschte Ergebnis erzielen.
Meld dich dann nochmal, obs geklappt hat, oder nicht.
Otterauge
#1777 erstellt: 08. Okt 2009, 07:11
Mach ich direkt nach der Arbeit
Otterauge
#1778 erstellt: 08. Okt 2009, 12:56
Danke genau so war es. Monitor Ausgang stand auf Durchschleifen statt eigene Einstellungen... funzt wieder bestens.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Skaarah
#1779 erstellt: 08. Okt 2009, 12:58
Freut mich zu hören
trashpater
#1780 erstellt: 12. Okt 2009, 07:26
trashpater schrieb:
Danke!
Folgende Kabel funktionieren bei mir als Mittler zwischen PS3 und Onkyo schonmal nicht einwandfrei:
Oehlbach Matrix MKII (große Handshake-Probleme)
Clicktronic HC250 (mittlere Handshake-Probleme)
Am kommenden WE werde ich mal Hamas und Inakustiks testen.
[Beitrag von trashpater am 12. Okt 2009, 07:27 bearbeitet]
calafat
#1781 erstellt: 13. Okt 2009, 10:39
Triplets schrieb:
Von Audyssey war ich eher enttäuscht.
Leiste mir auch den Komfort, daß ich meine Soundboxen(eingestellt für vier 6 Ohms Magnat Boxen, siehe Bedienungsanleitung) nicht mit dem hervorragenden Audissey-System konfiguriere, sondern, individuell an meine Lokalität angepasst habe.
Mit einem HDMI/Out lässt sich auch leben. Bin bezüglich Akkustik und justieren total begeistert vom 875er Modell.
trashpater
#1782 erstellt: 17. Okt 2009, 13:47
Heute hab ich nun Inakustik und Hama ausprobiert, nichts zu machen, überall gibt es Probleme.
Weiß jemand weiter?
Betreibt jemand die PS3 Slim (3.0) an einem Onkyo 876 (1.05) und nem Pana Plasma GW10 (1.407)?
Hier nochmal die Fehlerbeschreibung:
Mein neuer Onkyo TX-SR876, Firmware Version 1.05, gibt teilweise kein Bild aus.
Dieses teilweise ist äußerst suspekt, zuerst dazu mein Setup und die Einstellungen:
Panasonic TX-P50 GW 10 (Firmware Version 1.407)
Sony PS3 Slim (Firmware Version 3.0)
Die PS3 gibt die Bildsignale für alle Medien (DVD, Spiel, BR, Menü) ohne Hochskalieren aus, darum soll sich der Onkyo kümmern.
Dementsprechend ist im Onkyo-Setup für HDMI1, wo die PS3 angeschlossen ist, die Ausgabeauflösung auf 1080p gesetzt, der Monitorausgang auf HDMI Main und Auflösung „Eingangs“ gestellt.
Soweit, so gut. Starte ich die Geräte, wird mir zumeist ein Bild angezeigt.
Starte ich dann ein Spiel, geht das auch noch manchmal, aber nicht immer: Teilweise kommt dann ein Störbild (Grieseln), der Fernseher zeigt an, dass 1080p ankommen, aber es kommt nur Grieseln, abwechselnd mit einem schwarzen Bildschirm.
Gleiches passiert für DVDs, aber auch nur manchmal, was das komische an der Sache ist.
BRs funktionieren größtenteils, d.h. diese werden gestartet, ohne dass das Bild ausfällt.
Jedoch gibt es da zumeist ein Problem (wie bei den anderen Medien übrigens auch), wenn ich zurück ins Menü will, d.h. die in den Onkyo eingespeiste Auflösung sich verändert.
Das ist auch vermutlich das Kardinalproblem: Wenn die Auflösung, die in den Onkyo reinkommt, verändert wird, gibt es häufig Probleme.
Stelle ich dann das Onkyo-Setup an, kann dieses ohne Probleme angezeigt werden. Die Verbindung TV <=> AVR steht also scheinbar.
Wenn ich das Setup beende, kommt teilweise wieder das Störbild, teilweise funktioniert die Darstellung.
Das macht mich wahnsinnig, wie kann denn ein Verhalten dermaßen undeterministisch sein???
Ok, es gibt wohl Handshakeprobleme, weiß das Internet zu vermelden.
Kabel tauschen. Mittlerweile habe ich 5 verschiedene Modelle renommierter Hersteller getestet, alle mit einem ähnlichen Ergebnis: Nirgends funktioniert es immer.
Andere betreiben den AVR doch auch mit der PS3 ohne Probleme.
Wo liegt das Problem? Ich bin am Verzweifeln…
trashpater
#1783 erstellt: 17. Okt 2009, 14:47
Das hier scheint das Problem zu sein...
Problem lokalisiert, das macht mich schon mal glücklich.
Luckygti
#1784 erstellt: 19. Okt 2009, 16:13
Hat jemand ne Ahnung wo man noch den 876 in Neu bekommt in Schwarz?
Nen Kumpel von mir will auch so einen haben aber ich hab null Plan wer noch einen hat.
Danke
zikxxl
#1785 erstellt: 20. Okt 2009, 09:29
schau doch mal
hier...
hier...
hier...
hier oder
hier.
beste grüße
zikxxl
Luckygti
#1786 erstellt: 20. Okt 2009, 09:59
Danke für die links aber ich such eigentlich nen Laden wo ich das ding um die 900€ bekomme und der in Deutschland liegt.
Den Silbernen bekommt man ja an jeder Ecke zum Teil für 820€ aber ich bzw. mein Kumpel möchte Schwarz.
Wenn jemand nen Tip hat wäre ich sehr dankbar.
burkm
#1787 erstellt: 20. Okt 2009, 19:29
Onkyo 876 NEU Schwarz
Luckygti
#1788 erstellt: 21. Okt 2009, 06:16
Danke für die Antwort auber auch die haben keine mehr!
Wenn jemand einen Laden kennt bzw. gerne auch einen der nicht auf den Preisvergleich Seiten ist würde ich mich über eine Info freuen.
Danke
Christian
Kay2K
#1789 erstellt: 21. Okt 2009, 10:08
ich habe auch eine Frage zum 876. Ich habe verglichen und mich durch diverse Threads gelesen. Nun bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der 876 wohl die deutlich bessere Wahl ist als der 807. Nun möchte ich euch bitten mal Orakel zu spielen...
Ich kann den 876 in Silber für 829€ inkl. Versand bestellen. Nun überlege ich ob ich für diese Anschaffung noch ein paar Wochen spare und auf Preisverfall hoffe oder sofort zuschlage, da der 876 ja auch ein Auslaufmodell ist.
Was meint ihr:
Warten, der Preis kann in den nächsten Wochen sogar noch fallen?
oder
Kaufen, bevor dieses tolle Gerät nicht mehr Verfügbar ist?
Wäre für eure Einschätzung dankbar!
Gruß,
Kay
Skaarah
#1790 erstellt: 21. Okt 2009, 10:11
Der Preis blieb eigentlich jetzt lange Zeit stabil und ist zeitweise sogar gestiegen!
Ich weiß nicht, ob der noch so groß fällt, da er gegenüber seinem ursprünglichem Verkaufspreis (nicht der UVP) ja schon ne ganze Ecke gefallen ist.
white-pony
#1791 erstellt: 21. Okt 2009, 10:19
Ich habe für meine beiden im Februar den gleichen Preis gezahlt - allerdings in schwarz.
Meine Glaskugel sagt kaufen!
engel-freak
#1792 erstellt: 21. Okt 2009, 10:24
@Luckygti:
frag mal bei Nubert nach
www.nubert.de
Auf der Homepage sind keine aktuellen Geräte geführt, nur Schnäppchen. Du solltest also mal bei der Hotline anrufen. Die sollten Dir sagen können, ob noch welche verfügbar sind.
Gruß vom
Luckygti
#1793 erstellt: 21. Okt 2009, 11:02
Danke für den Nubert Tip die haben aber auch keinen.
Also die Suche geht weiter suche
Onkyo 876 in Schwarz!!!!!!!
Preis um 900€ gerne weniger!!!!
Danke
Christian
burkm
#1794 erstellt: 21. Okt 2009, 11:16
Noch'n Versuch:
Onkyo 876 NEU schwarz ab Lager (EUR 892)
Danke
Christian
Luckygti
#1795 erstellt: 21. Okt 2009, 11:43
Haben leider auch keinen.
Können nur in Silber liefern
Über weitere Tips würde ich mich sehr freuen!!!
Danke
Christian
Raefox
#1796 erstellt: 22. Okt 2009, 08:41
Hmmm da gehts dir gleich wie mir, auch ich suche einen 876 in schwarz! Geb dir bescheid wenn ich einen finde der noch welche auf Lager hat!
Wie ist eigentlich das Upscaling beim 876, ist das wie bei meinem Harmann 355 dass bei Bildwechsel das Bild erst mit einer kleinen Verzögerung scharf gestellt wird?
Skaarah
#1797 erstellt: 22. Okt 2009, 08:53
Mir ist nichts dergleichen aufgefallen und meiner skaliert einiges (DVDs, Sat...)
calafat
#1798 erstellt: 22. Okt 2009, 10:51
Danke Christian
Luckygti
#1799 erstellt: 22. Okt 2009, 14:38
Schöner Engel aber schlechter Tip
Bin immer noch auf der Suche.
Danke
Christian
Maikj
#1800 erstellt: 22. Okt 2009, 16:55
Hallo !
Hier soll es um Erfahrungsberichte zum 876 gehen und nicht Preis-Tipp Gelabber versinken.
Sorry , aber Google dürfte hier genügend bieten.
Meine Meinung, es wäre mal wieder schön etwas Interessantes zu lesen.
LG
Maik
Raefox
#1801 erstellt: 22. Okt 2009, 17:11
Danke
Christian
Schau auf Amazon gibts noch nen schwarzen - kommt eben aus England ist aber nagelneu! (hat glaub den Englischen Stecker aber dürfte ha kein Problem sein)
Onkyo 876 schwarz
Stefan
Luckygti
#1802 erstellt: 23. Okt 2009, 06:13
Is OK.
Ich dachte wenn alle hier das ding gekauft haben dann hätten sie auch Erfahrung wo man das ding kaufen kann.
Entweder mir leuft noch einer über Weg oder einfach nächstes Jahr den 3007 bzw 5007 kaufen.
Danke
calafat
#1803 erstellt: 23. Okt 2009, 21:17
Ich hab noch was gefunden, daß die Tüftler unter uns interessieren wird...
hier Firmenupdateshttp://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1016297
burkm
#1804 erstellt: 24. Okt 2009, 08:22
Optimist.
Das Teil wird schon seit einiger Zeit nicht mehr produziert.
Irgendwann sind dann die Restbestände weg oder nur noch zu überhöhten Preisen zu bekommen, da nichts mehr nachkommt. Speziell die Schwarzen waren immer heiß begehrt.
Deswegen sind praktisch nur noch Restbestände in Silber zu bekommen.
Anm.: Der Inhalt ist aber genau gleich
Luckygti schrieb:
Is OK.
Danke
[Beitrag von burkm am 24. Okt 2009, 08:22 bearbeitet]
calafat
#1805 erstellt: 24. Okt 2009, 17:47
zepa schrieb:
hi leute, mische mich auch mal ein.
will demnächst mit homehifi anfangen bin da aber eigentlich
total unerfahren. (beiträge aus carhifi).
bin beim stöbern auf den/DIESEN Onkio 876 gestoßen.
ganz einfache und erliche einschätzungen bitte zu:
- hat er alle aktuellen standarts?
- finde ihn im netz für 850€, kann man in der preisklasse
schlicht sagen, da gibts was besseres oder ist der onkio
schon ein P/L sieger?
- welche vorteile bietet er in seiner preisklasse?
- welche nachteile bietet er hingegen?
- einsatzzweck soll natürlich für bluerayfilme sein,
allerdings im gegenzug liegt der musikanteil bei ca. 40%,
sollte also auch im stereobereich keine (großen) schwächen
haben (in seiner preisklasse), kann man das ihm zusichern?
ich weis ist schon fast eine kaufberatung!
danke...
:prost
hört sich so an, daß du dich schon in den Onkyo verliebt hast... kauf ihn, denn eine Enttäuschung ist er nicht(ist halt ein Produkt aus Japan, daher besonders Fett im Sub-Bassbereich...).
TX-SR 876 Trafosummen
Gabbyjay am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten
maestroat am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass.
Agent_007 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1
hornucopia am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D
turbo.chrisi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 protect mode
Bum666 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.777
