HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
Beatngu89
#2241 erstellt: 23. Feb 2012, 17:34 | ||||||
So laut ist es gar nicht. Musik höre ich des öfteren bei -5db und könnte noch lauter hören. Vielleicht ne dumme frage aber ich machs trotzdem mal: Er hat mir ja die Frontlautsprecher mit -7db und die Dipole mit -2db. eingemessen. Was ist wenn ich jetzt jeden lautsprecher manuell um sagen wir mal 10 db erhöhe. Dann müsste ich für die gleiche lautstärke am Reciever vielleicht nur auf -15db hören. Würde ich damit den Reciever entlassten und wäre das Klangbild das gleiche? |
std67
#2242 erstellt: 23. Feb 2012, 17:40 | ||||||
nein, der Pegel im Lautsprechersetup und der Ausgangspegel addieren sich immer Da wird nix entlastet Aber seit die AVR auf Referenzpegel einmessen werden die db-Angaben (wie laut hörst du?) inzwischen theoretisch vergleichbar warum theoretisch? Weil ich bei diversen Einmessungen immer andere Pegel im Lautsprechersetup erhalte |
Beatngu89
#2243 erstellt: 23. Feb 2012, 17:47 | ||||||
Achso ok...danke. Muss ich mich also mit abfinden das ich leiser hören muss oder weiter so höre und ich den Reciever gefährde was ich ja nicht will. |
std67
#2244 erstellt: 23. Feb 2012, 17:55 | ||||||
naja ob du den AVR wirklich gefährdest? Klar ist das höhere Temperaturen die Lebensdauer der Bauteile, vor allem der Kondensatoren, verkürzen Aber kurzfristig, das es auf einmal BUMM macht, wirst du damit nix zerstören Und je nachdem wie genau der AVR gemessen hat ist -2 laut, aber nicht unbedingt zu laut je nach Einmessung ist bei mir "normale" Lautstärke, das ich Dialoge ohne Anstrengung verstehe, zwischen -25 und -20, gehobene Lautstärke 5db dazu Und + weitere 5db gerade so das man es über längere Zeit erträgt. Also max. -10 Aber es kommt etwas weiteres erschwerend hinzu, die Tonspuren auf den Scheiben werden nicht alle mit demselben Pegel gemischt Wenn du aber JEDE Scheibe mit -2 abspielst denke ich sollte ma sich eher Sorgen um deine Ohren machen als um den AVR Bei TV-Ton reicht für Zimmerlautstärke aber, je nach Sender, durchaus schon -50 auf dem Display. Können aber auch -35 sein. Hier ist bei den Sendern die Streuung noch wesentlich größer als bei unterschiedlichen BDs |
Beatngu89
#2245 erstellt: 23. Feb 2012, 18:00 | ||||||
Ich wollte ihn ja schon noch ne weile in meinem Zimmer haben. Ja beim normalen TV gucken habe ich auch -35db. Bei BD muss ich einfach lauter machen...bin halt so begeistert was da an Soundqualität rauskommt. War auf jedenfall einer der Besten Investitionen die ich seid langem gemacht habe. |
laurooon
#2246 erstellt: 23. Feb 2012, 18:57 | ||||||
Das ist sehr vernünftig, das zeigt schonmal, dass du "nix falsch eingemessen hast". -35db ist sehr angenehm. Gerne können es auch mal -20db sein oder -15db hier und da. -2db ist aber pervers, das ist schon fast gefühlte Discolautstärke, wo man schon schreien muss, um seinen Nachbarn zu verstehen, der 1m neben einem sitzt.
Hoffentlich hast du dann noch lange Freude daran. Denn ein Receiver, welcher dauernd wegen "Effektgeilheit" in den Grenzbereich getrieben wird, wird auch nicht ewig halten. Das der Receiver das nicht so prikelnd findet zeigt er dir ja nun mit der Hitzeentwicklung deutlich. Ferrarifahrer finden 300km/h auch geil, fahren aber nicht dauernd 300km/h, weil sie ihr Auto dann nach 20.000km wegschmeißen können. Lieber Zimmerlautstärke oder etwas darüber. Das Ohr muss sich eben erstmal an solche Geräte gewöhnen, find ich. Und bei -2db wie gesagt verzerrt ein AVR auch irgendwann und die Boxen bekommen Grundrauschen, welches du von deinem Sofa aus in leisen Filmpassagen hören kannst. Das ist Murks. Wenn du sowas willst, solltest du dir eigene Endstufen kaufen und die Boxen davon betreiben lassen. Das ist zwar noch perverser aber es klingt bis in die Grenzregionen hervorragend und heiß wird auch nix mehr. Kostet dann halt nur wieder... 500€ pro Box würde ich für eine vernünftige Endstufe ruhig mal rechnen. [Beitrag von laurooon am 23. Feb 2012, 19:03 bearbeitet] |
>Spider<
#2247 erstellt: 23. Feb 2012, 19:44 | ||||||
Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Bei hohem Kennschalldruck und Aufstellung in den Ecken kann man schon mit wenig Leistung 103db erreichen. [Beitrag von >Spider< am 23. Feb 2012, 19:52 bearbeitet] |
Beatngu89
#2248 erstellt: 23. Feb 2012, 19:50 | ||||||
Dann werd ich mal beim nächsten mal nen bisschen vorsichtiger sein. Danke für die vielen Antworten. |
Bollundus
#2249 erstellt: 24. Feb 2012, 00:17 | ||||||
Problem: Neuerdings führt ein Einschalten der Mikrowelle oder eines Föhns im Haushalt zu einer HDMI-Unterbrechung des Onkyo 809. D. h: kein Bild und Ton mehr, bei analogen Verbindungen tritt dieses Problem nicht auf. Worauf ist das zurück zuführen? Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. |
moosebauer
#2250 erstellt: 24. Feb 2012, 02:05 | ||||||
hab auch eine kurze zwischenfrage: wenn der av(809er) im hdmi trough modus ist(also im standby hdmi leuchtet im display und die orange led) ist das normal das er etwas warm wird im hinteren bereich oben? gibts noch eine andere möglichkeit den ton vom tv über den av auszugeben ohne das der hdmi trough auf an ist? find ich nehmlich eher sinnlos das der av den ganzen tag nicht in den deep standby geht nur weil ich hin und wieder den ton vom tv über den av laufen lassen will. |
Jürg
#2251 erstellt: 24. Feb 2012, 21:25 | ||||||
Ja das ist mir auch aufgefallen. Dieses Verhalten läuft bei mir bereits unter FW bug, oder schlicht Ignoranz was Energieverbrauch angeht. Glücklicherweise hat mein TV auch einen optischen Digitalausgang. Somit muss ich nicht den HDMI Kanal bemühen. Juerg |
Beatngu89
#2252 erstellt: 25. Feb 2012, 12:33 | ||||||
Hi, so mal an alle die ich wegen meinem heißen 1009er verrückt gemacht habe. Hab gestern abend ne normale DVD geschaut bei -5db. Da wurde er nicht mal Handwarm...das versteh ich nich? Er hat muss ich aber sagen das Bild Hammer gut Hochskaliert!!!! Aber dann ist mir eingefallen wieso der 1009er bei mir so heiß wurde, wenn ich etwas lauter Musik gehört hatte...Es ist Winter und er steht bei mir aufm Fußboden....einzige Heizung die ich hab ist....FUßBODENHEIZUNG. Und die hab ich ja immer voll am laufen. Hab ihm Jetzt mal aufm Tisch gestellt und siehe da....er bleibt auch bei lauterer Musik relativ kühl. Musste schon son bisschen über mich selber schmunzeln. |
Eminenz
#2253 erstellt: 25. Feb 2012, 12:34 | ||||||
Hehe, das erklärt einiges |
maybe500
#2254 erstellt: 25. Feb 2012, 14:19 | ||||||
Hi, kleine Ursache, grosse Wirkung |
Xaver_Koch
#2255 erstellt: 25. Feb 2012, 16:10 | ||||||
Da kann Onkyo gleich werben: Unsere aktuellen Receiver funktionieren sogar direkt auf der Heizung noch mit Vollgas. |
laurooon
#2256 erstellt: 25. Feb 2012, 17:10 | ||||||
Ob das für den von natur aus heißer werdenden 5009 dann auch gilt? |
filou33
#2257 erstellt: 01. Mrz 2012, 00:46 | ||||||
Überlege ob ich mir den 809 zulege, kann mir jemand was dazu sagen wie er sich zu grossen Musiksammlungen(500GB) über eine ext. Festplatte verhält(Einlesezeit? Coveransicht? Gapless?). Und ob es eine Lipsync funktion gibt und wie man sie bedient(Schnellfunktion?). Ich besitze im Moment einen Onkyo 603 werde ich einen grossen Unterschied hören? Werden an Heco Celan XT 701,301 und Center XT betrieben. Danke |
Eminenz
#2258 erstellt: 01. Mrz 2012, 10:55 | ||||||
Das Scrollen bzw. Browsen am Gerät ist ne Katastrophe. Wenn, dann mit der App. [Beitrag von Eminenz am 01. Mrz 2012, 10:55 bearbeitet] |
wummew
#2259 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:31 | ||||||
Da kann ich mich Eminenz nur anschließen! An meinem TX-NR1009 dauerte das Einlesen eines USB-Sticks (2GB-Stick mit vielleicht 30 Titeln Musik) eine gefühlte Ewigkeit. Beim Wechsel zum nächsten Titel (Skip) dauerte es gerne ein paar Sekunden. Mehrfaches Betätigen (mal eben schnell drei Titel überspringen) bewirkt gar nichts. Aber der Höhepunkt: Hatte man dann vor dem Einlesen des Sticks vergessen, "USB" auf der Fernbedienung gedrückt zu haben, und will nun den laufenden USB-Stick per Fernbedienung bedienen, so wird die Wiedergabe vom Gerät unterbrochen und der Stick muß erst neu eingelesen werden. Eine Festplatte habe ich gar nicht erst angeschlossen. Selbst ein alter und zur sehr viel günstigeren AVR-Klasse gehörender Pioneer VSX-919, der im Wohnzimmer seine Arbeit verrichtet, kann das viel besser. Aber vielleicht habe ich auch die eigentlich so simple Bedienung des TX-NR1009 an dieser Stelle nicht durchblickt... |
Eminenz
#2260 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:38 | ||||||
Yamaha hat das etwas besser gelöst, da kann man auf Wunsch in 10er oder 20er Schritten schrollen. Ich selber bediene in der Hauptzone mehrheitlich mit dem Webinterface und in der Zone II mit dem Handy. |
filou33
#2261 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:52 | ||||||
Gibte es den einen Zeitunterschied ob ich auf die Musiksammlung über DNLA auf einen NAS zugreife oder über USB oder nimmt sich das nicht viel? |
Eminenz
#2262 erstellt: 01. Mrz 2012, 12:00 | ||||||
Bei mir am Yamaha nicht. Wobei mein "NAS" ein Mac ist. |
stonecoldmb
#2263 erstellt: 01. Mrz 2012, 13:50 | ||||||
Dafür gibt es die "Mode" Taste auf der Fernbedienung, also zuerst "Mode" und dann "USB" drücken, dann liest er nicht erneut ein |
Thorle
#2264 erstellt: 01. Mrz 2012, 13:55 | ||||||
Grüße. Stehe vor einer schweren Entscheidung, mir entweder den 609 oder 709 zu kaufen. Altes Modell ist der 706. Nunja, der Preisunterschied liegt aktuelle bei 200 Euro. Und ich Frage mich, ob sich der Mehrpreis lohnt?! Anschlüsse und Mehrleistung außen vor, hat der 7er Multi EQ Einmessung und eine "Zusätzliche Lautstärkeanpassung - Dolby Volume" lt. Onkyo-Vergleich. Untere Letzterem kann ich mir nichts vorstellen. Dazu noch die Frage wegen Verbauch bei Hdmi durchschleifen: Wenn der TV aus ist, geht der AVR in Deep-Standby? Bitte um eure Hilfe & Meinungen. Danke. |
Klipsch-Maniac
#2265 erstellt: 01. Mrz 2012, 14:53 | ||||||
wenn du 2 HDMI Ausgänge brauchst nimm den 709, ansonsten reicht auch der 609... |
Thorle
#2266 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:27 | ||||||
Naja, das nicht, aber viele schwören ja auf die Multi EQ Einmessung... Und was ist das mit der Lautstärkeanpassung? |
joenetzteil
#2267 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:43 | ||||||
Thorle
#2268 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:51 | ||||||
Ok, danke-wäre der Punkt geklärt. Bleibt der Rest. |
>Spider<
#2269 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:21 | ||||||
Das der Onkyo nur in 1er oder 10er Schritten scrollt finde ich nicht so schlimm, auch das Einlesen geht sehr schnell, oder unterscheiden sich da die Einsteiger und Mittelklasse? |
Beatngu89
#2270 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:57 | ||||||
Zu dem Thema kann ich mit meinem 1009er ja auch mal meinen Senf dazugeben. Also beim 4GB Stick der mit knapp 2 Gb MP3 voll ist denkt er schon ziemlich lange beim einlesen nach. Und von lied zu lied zu switchen braucht er recht lang. Da ist glaube ich jedes Autoradio um Lichtjahre schneller. Resultat: Macht echt nicht wirklich spaß, bis man sein lieblingssong gefunden hat. |
joenetzteil
#2271 erstellt: 01. Mrz 2012, 19:01 | ||||||
ja mein 809 tut sich da auch schwer mit dem Einlesen. "Kaffeepaus" somit lasse ich "das" beim Onkyo sein und stöpsel an einem anderen Gerät an. Joe |
filou33
#2272 erstellt: 01. Mrz 2012, 20:57 | ||||||
Und wie sieht es über DNLA aus dauert es da auch so lange, kann ja echt nicht sein wozu kauft man den einen Netzwerk Receiver wenn man ewig warten muss. Meine kleine WDTV Box für 90€ kommt damit doch auch klar Oder ist es nur so wenn auf dem USB STick immer neue Musik drauf ist? Was passiert den nach dem ersten einlesen, wenn ich den Stick dann trenne und wieder anschliesse dauert es dann wieder so lange? Würde nahmlich eine Festplatte hinten ranhängen wo sich die Musik nicht ändert. |
webou
#2273 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:52 | ||||||
Über DLNA geht es ganz zügig. Ich habe eine HD mit über 80 Go Musik. Der Zugriff dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde. Auch das Suchen eines Titels geht relativ schnell. Ich Spiele die Musik i.d.R. im Random Modus ab. Auch da kann ich keine Verzögerung zwischen den Stücken feststellen. Alleine die Anzeige der Covers dauert z.T. einige Sekunden. Damit kann ich aber gut leben. |
Chrisus
#2274 erstellt: 02. Mrz 2012, 21:26 | ||||||
Hallo Onkyo- User, ist es beim Onkyo 809 möglich im Surround und im Stereo-Modus unterschiedliche Lautsprecher- Konfigurationen einzustellen? Beispiel: Surround 5.1= Alle Lautsprecher auf small, Trennfrequenz 80Hz+ Subwoofer, bei Stereo oder Pure Direct= Front auf groß, Subwoofer deaktiviert. Bei Yamaha nennt man das "Pattern" = 2 speicherbare Lausprecherprofile. Gruß, Chrisus |
Eminenz
#2275 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:18 | ||||||
Nein, das geht m.W. so nur bei Yamaha. |
std67
#2276 erstellt: 02. Mrz 2012, 23:17 | ||||||
Hi sind bei PureDirect die Fronts nicht eh auf LARGE Aber ne andere Frage....................warum beschneidest du deine anscheinend potenten Fronts im Mehrkanalbetrieb so extrem? |
Chrisus
#2277 erstellt: 03. Mrz 2012, 00:16 | ||||||
Hallo Stefan, momentan trenne ich meine Nuline´s bei 60Hz. Der Rest übernimmt der Sub. Für mich klingt das wirklich sauber. Der Raum ist bei mir für die Basswiedergabe sehr problematisch. Benutze derzeit noch einen alten Denon 2807. Möchte mir aber einen Onkyo 809 zulegen , allerdings lese ich über den Onkyo einige technische Probleme, Haltbarkeit usw. Ist in der Hinscht bei Yamaha A 1010 oder Denon 3312 mehr zu erwarten? Der Onkyo macht optisch einfach sehr viel her. Klar in erster Linie muss mir der Klangcharakter des AVR gefallen. Zu meinem Bassproblem hoffe ich, dass mein Neuer mit einem besseren Einmesssystem daher kommt als mein Denon 2807!? Gruß, Chrisus |
std67
#2278 erstellt: 03. Mrz 2012, 09:09 | ||||||
Hi je nach Modell messen die aktuellen AVR auch den Bassbereich und den Subwoofer mit ein. Allerdings erzielt ein DSpeaker Antimode da bessere Ergebnisse. Wenn das Bassproblem der einzige Grund für den Wechsel ist solltest du vielleicht eher über das AM nachdenken Da meine Fronts auch stakt die Quermode bei 43Hz anregen trenne ich sie bei 50HZ und alles darunter geht über den Sub. Und diesen beruhigt das AM sehr wirkungsvoll. Kein Dröhnen, bessere Detailwiedergabe im Mittelton da es nicht im Fröhnen untergeht, mehr "Druck" über den ganzen Frequenzbereich den der Sub wiedergibt, da man diesen nun insgesamt lauter drehen kann |
michael4
#2279 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:07 | ||||||
Der Denon 2807 hat schon MultiEQ XT (laut Denon Website). Also bzgl Einmessung hättest du mit dem 809er oder 3312 keine Vorteile. Die nächstbessere Audissey Variante wäre MultiEQ XT 32. Der Yamaha hat ein eigenes Einmesssystem, ob das besser oder schlechter ist als MultiEQ XT oder MultiEQ XT32 kann ich nicht sagen. Wenn du nicht unbedingt die zusätzlichen Featues vom 809er benötigst (HD Tonformate, 3D, Internet/DLNA, USB), bringt der wechsel wahrscheinlich nicht wirklich was. [Beitrag von michael4 am 03. Mrz 2012, 14:12 bearbeitet] |
Eminenz
#2280 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:15 | ||||||
Da hilft meist nur umstellen oder andere Lautsprecher kaufen. |
nilssohn
#2281 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:54 | ||||||
VCM Nova, Silva und Lago passten für meine Zwecke inklusive des 709. Allerdings knapp; der AVR schließt quasi bündig mit der Vorderkante der Glasplatte ab. Es ist mir nicht ganz gelungen, die Glasplatten von der Seite gesehen im 90°-Winkel zur Wand zu befestigen; sie kippen minimal nach unten. Das hat aber weniger mit der Stabilität der Konstruktion zu tun (die ist einwandfrei) als mit der Befestigung in der Wand mittels Schraubhaken und meinen individuellen handwerklichen Fähigkeiten. Keine der Komponenten brachte VCM Nova (Herstellerangabe max. 18 kg) übrigens zum Ächzen oder Knacken; etwas Spielraum ist da noch allemal. Nach oben hat der 709 nur 3 cm Luft; viel weniger sollte es bei der Wärmeentwicklung nicht sein. Ein paar Bilder findet ihr hier: http://www.hifi-forum.de/bilder/nilssohns Was ich ansonsten zu sagen habe: Saugeil. [Beitrag von nilssohn am 04. Mrz 2012, 19:56 bearbeitet] |
filou33
#2282 erstellt: 12. Mrz 2012, 00:59 | ||||||
Ich hatte eigentlich vor mir den 809 silber zu holen, aber was ist denn mit den Preisen los? A....n 999€ wollen die den Preis hochtreiben weil sich der 1009 so schlecht verkauft? Bei nem Aufpreis von 74€ würde man natürlich den größeren nehmen. Echt frustrierend. [Beitrag von filou33 am 12. Mrz 2012, 00:59 bearbeitet] |
>Spider<
#2283 erstellt: 12. Mrz 2012, 01:24 | ||||||
Könnte sein, dass die Produktion ausläuft und die Leute, die sich einen Einsteiger Onkyo der neuen Generation kaufen wollten, auf Grund der Preise, direkt zu den größeren greifen. |
Eminenz
#2284 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:32 | ||||||
So wird es sein. Die Nachfolger sind schon in den Startlöchern, der 809 war deutlich beliebter als der 1009, so dass der 809 langsam vom Markt verschwindet. |
Klipsch-Maniac
#2285 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:44 | ||||||
ich weiss ja ned wo ihr schauts aber ich geb einmal kurz tx-nr809 ein und da spuckt es mir den silbernen 809 für 770-850 Euro aus... Verfügbarkeit ab Ende März (was ja bald ist) [Beitrag von Klipsch-Maniac am 12. Mrz 2012, 11:58 bearbeitet] |
Eminenz
#2286 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:47 | ||||||
filou33
#2287 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:35 | ||||||
Die Verfügbarkeit hat sich da bestimmt schon 3 Mal geändert und wenn er dann da ist wollen sie aufeinmal 999 € nene das spielchen kenne ich schon. Gibt es denn schon Informationen zum Nachfolger vom 809 hab da noch nichts gefunden. [Beitrag von filou33 am 12. Mrz 2012, 12:36 bearbeitet] |
Der_Tom
#2288 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:09 | ||||||
Bei Otto ist er für 969,-€ in 24 Std lieferbar ! Gruß Tom |
filou33
#2289 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:18 | ||||||
Ist schon klar das er lieferbar ist aber der Preis ist mal locker um 200€ angestiegen. Jetzt ist halt die Frage für 100€ mehr den 1009 oder auf die neue Serie warten, bloß wann die kommt und zu welchem Preis ist wieder die andere Frage. |
wummew
#2290 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:33 | ||||||
Von Otto könnte ich den TX-NR809 (silber) zur Zeit für 872,99 € inkl. Versand verschicken lassen... Zahlung innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware. |
Klipsch-Maniac
#2291 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:51 | ||||||
das ginge ja gerade noch... |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.086
