HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
joenetzteil
#2442 erstellt: 23. Mrz 2012, 11:13 | |||||
danke für die info, hab es gleich am onkyo heruntergeladen und installiert. werd auch nochmal auf die webseite schauen ob das alles neue war. gruß joe |
Triplets
#2443 erstellt: 23. Mrz 2012, 11:28 | |||||
Mehr steht da nicht. Nur ab dem 3009 wurde noch Audyssey Pro implementiert. |
rasputin468
#2444 erstellt: 23. Mrz 2012, 11:44 | |||||
hab jetzt noch mal geschaut ist auf dem Bild von Onkyo genau das selber dass die vorderen boxen rechts und links oben von den beiden vorderen plaziert werden müssen. Ich schliess die mal trotzdem mal an mal und lasse die Kalibrierung mal laufen. Wird wahrscheinlich etwas weniger räumlich klingen aber immer hin. |
joenetzteil
#2445 erstellt: 23. Mrz 2012, 12:08 | |||||
ja Triplets, das habe ich auch gerade gelesen.... nunja.. und nur dafür das fast über 30min dauernde updatprozedere..!! gruß joe [Beitrag von joenetzteil am 23. Mrz 2012, 12:08 bearbeitet] |
Triplets
#2446 erstellt: 23. Mrz 2012, 12:13 | |||||
Aufgrund der Datenmenge des Updates kann vermutet werden, dass das Update grds. auch alle vorigen Updates beinhaltet u. somit die Firmware immer komplett neu installiert wird. Das erklärt auch die Dauer. |
joenetzteil
#2447 erstellt: 23. Mrz 2012, 12:53 | |||||
dann ist es natürlich klar wenn alle anderen Vorgängerupdates mit drinstecken.... dauert es schon seine Zeit. Gruß Joe |
Triplets
#2448 erstellt: 23. Mrz 2012, 13:42 | |||||
Und das auch unabhängig von der Installation per USB oder Netzwerk. |
fplgoe
#2449 erstellt: 23. Mrz 2012, 16:53 | |||||
Du könntest ja sogar die BackSurrounds vorne mit aufstellen und einmessen lassen, das würde der Verstärker nicht merken, denn er kann den Aufstellungswinkeln nicht überprüfen. Er macht nur eine Laufzeitmessung für Entfernung und Pegel und wird ggf. akustische Korrekturen aufgrund irgendwelcher Moden oder Reflektionen versuchen. Was Du da vermutlich aus den Bildern deutest, sind die FrontWide-Lautsprecher, nehme ich an. Welchen Onkyo hast Du? Du hast in deiner Signatur keinen Onkyo stehen. Mal abgesehen, dass Geräte in der Signatur nichts zu suchen haben, weil sie die Suchfunktionen verhunzen. Aber das ist ein anderes Thema...
rasputin468
#2450 erstellt: 24. Mrz 2012, 02:27 | |||||
hi die meine auch die kleinen die normalerweise links und rechts neben den grössen vorderen aufgestellt werden.hab ein 1009er hier stehen und das mit der signatur ändere ich kein problem. |
fplgoe
#2451 erstellt: 24. Mrz 2012, 09:53 | |||||
Dann sind das die FrontWide. Du hast beim 1009er (ich habe den Vorgänger, den 1008er) die Wahl zwischen einer Erweiterung mit FrontHigh's, welche mindestens einen Meter hoch, besser oben unter die Decke, etwas weiter außen als die Hauptlautsprecher aufgehängt werden sollten. Bei mir hängen sie rechts und links neben der Leinwand: FrontWide's lassen sich da einfacher aufstellen, denn sie sollten in etwa der gleichen Ebene wie die Hauptlautsprecher aufgestellt werden, im Winkel etwa 30° weiter links und rechts neben den Hauptlautsprecher. Allerdings war das bei mir Aufgrund des Raumes nicht möglich. [Beitrag von fplgoe am 24. Mrz 2012, 14:04 bearbeitet] |
rasputin468
#2452 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:36 | |||||
mache heute Abend ein Foto wie es bei mir aussieht. Aber so in etwas ist das auch. Nur dass die bei mir mehr in die mitte müssen weil es platztechnisch nicht anderes geht. Aber welche kanäle sind den z.B auf den blue ray als 6+7 gespeichert. Also für hinten oder vorne oder sonst welche ? |
>Spider<
#2453 erstellt: 24. Mrz 2012, 14:01 | |||||
Surround Back |
rasputin468
#2454 erstellt: 24. Mrz 2012, 23:41 | |||||
also nutzen einem die die vorderen beiden nicht wirklich was , ausser wenn man es emuliert ? unten ist mein Aufbau. [Beitrag von rasputin468 am 25. Mrz 2012, 00:36 bearbeitet] |
spritziii
#2455 erstellt: 25. Mrz 2012, 01:42 | |||||
ich habe damals mal ausführlich über den 1007 geschrieben was die aufstellung der front high bzw front wide angeht... wenn ich hier lese das das alles nix bring muss ich echt manchmal den kopf schütteln! Mann kann sehr viel ausprobieren z.b. er hat (hätte) zwar keinen platz für die front wide aber wenn er die front wide einfach mal rechts und links an die ausenwand und sagen wir mal 1,5m nach vorne hängen würde gibt das auch jede menge panorama! und der übergang von vorne nach hinten wird noch dichter! ich fahre 9.2 mit 2front high und 2backs - die backs allerdings habe ich nicht hinten mittig sonder "YAMAHA like" HINTEN OBEN RECHTS LINKS in die Ecken gehängen! Was das bringen soll kann sich ja gerne hier mal jemand anhören - so entsteht eine höhenstaffelung im Raum die sich eben nicht nur vorne abspielt - hein hubschrauber z.b. startet vorne in der mitte und fliegt über meinen kopf hinweg wohingegen ein lkw der von vorne nach hinten fährt in ohrhöhe bleibt... mag sein das in kinos sdds nichts bring jedoch liegt das daran das es ein riesen raum ist wo die höhen mitten ortung kaum zur geltung kommt - ganz im gegenteil zu unsen schönen kleinen heimkinos... meinen 1009 betreibe ich 9.2 (derzeit .3 habe zusätzlich von einem freund einen SVS PB 13 Ultra DSP hinten zwischen meinen zwei PC12 NSD DSP stehen) mit NEO X CINEMA HIGH und ein Raum muss nicht gross sein um viele Lautsprecher aufzustellen ABER man muss halt viel zeit in optimierung stecken... mein Kinoraum 12qm / 9x Nubert / 3x SVS / Onkyo / Oppo wünsche allen weiterhin viel spass bei dem tollen Hobby [Beitrag von spritziii am 25. Mrz 2012, 01:46 bearbeitet] |
fplgoe
#2456 erstellt: 25. Mrz 2012, 01:53 | |||||
Tja, dann schüttele Du mal in Ruhe Dein weises Haupt... |
spritziii
#2457 erstellt: 25. Mrz 2012, 02:45 | |||||
ich bin nicht mehr oder weniger "weise" wie du auch! Aber worüber ich schreibe habe ich auch probiert und nicht nur irgendwo gelesen... -------------------- -------------------- Einen Vorteil des 1009 gegenüber dem 809 ist wer in kleinen räumen den center weit unten anbring z.b. wegen der Leinwand kann den Klang des Centers/Stimmen im HOMEmenue in 5 stufen nach oben auf die Front high´s verschieben so das man das Gefühl hat Stimmen kommen wieder genau aus der Mitte ... ansonsten ist ja der 809 klanglich zum 1009 gleich... |
fplgoe
#2458 erstellt: 25. Mrz 2012, 08:13 | |||||
Das brauchst Du mir nicht zur erklären, ich habe die Dinger ja so hängen. Ich weiß bloß immer noch nicht, warum Du den Kopf schüttelst... |
spritziii
#2459 erstellt: 25. Mrz 2012, 21:51 | |||||
was hab ich dir denn erklärt? |
fplgoe
#2460 erstellt: 25. Mrz 2012, 22:05 | |||||
Gar nix. Du hast nur Deine eigene Lautsprecheraufstellung beweihräuchert... oder habe ich was überlesen? Mit Deinen 3 Subs, dem geliehenen 1000W Sub (für wieviel Quadratmeter?) und wie toll Dein LKW durchs Wohnzimmer rauscht... Trotzdem kannst Du ja vielleicht mal -für mich begriffsstutzigen Textüberflieger- in einem Satz zusammenfassen, was Du nun zum Thema eigentlich aussagen wolltest? [Beitrag von fplgoe am 25. Mrz 2012, 22:15 bearbeitet] |
spritziii
#2461 erstellt: 25. Mrz 2012, 22:21 | |||||
ich "beweihräuchere hier garnix - lediglich wollte ich damit sagen das man sich eben nicht immer an aufstellnormen halten muss und habe es begründet mit dem Beispiel meiner aufstellung denn so weit ich mich erinnere ging es weiter oben über das Thema der aufstellung und sin der Lautsprecher und nur weil z.b. manche auftsellungsbegebenheiten in einem kino nicht klingen heißt es ja nicht das es @home auch so sein muss... Diese Forum lebt von Ideen/Vorschlägen/vom Mitmachen/und Probieren wie auch immer ich klink mich hier aus schönen Restsonntag@all PS : bist wirklich ein "textüberflieger" denn ich habe kein Wohnzimmer - und deine "ironisch" gemeinte Frage zum Thema Raumgröße (3 Subs auf 12qm) zeigt mir sorry das ich es so schreiben muss das du leider keine Ahnung hast ... [Beitrag von spritziii am 25. Mrz 2012, 22:37 bearbeitet] |
Triplets
#2462 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:56 | |||||
Besser wäre es nur die Dateien anzubieten die auch wirklich die neuen Update-Dateien enthalten u. nicht immer den kompletten Datensatz. Dieses würde Lade- u. Installationszeiten erheblich verkürzen. Sofern das Update auf einer bestimmten Software aufbaut, kann man ja den Hinweis geben, dass Update Y nur funktioniert, wenn Update X installiert ist. So verfahren viele Hersteller (nicht nur in der U.-Industrie). |
joenetzteil
#2463 erstellt: 26. Mrz 2012, 11:07 | |||||
@Triplets da stimme ich dir vollkommen zu , ein Update kann auf das andere aufbauen und falls nicht vorhanden, dann Hinweis auf fehlende Updatedateien.. Solch eine Abfargeschleife sollte doch kein Problem heutzutage darstellen. Aber da geht ebend jede Softwarschmiede seinen eigenen Weg. Gruß Joe |
>Spider<
#2464 erstellt: 26. Mrz 2012, 14:25 | |||||
Und viele andere nicht. |
GonzoHead
#2465 erstellt: 26. Mrz 2012, 15:30 | |||||
Hallo! mir ist aufgefallen das bei meinen Onkyo 809 garnicht der Lutstärkeregler leuchtet. Der sollte doch blau leuchten richtig? zumindest die umrandung. kann man das vielleicht ein/aus schalten? |
>Spider<
#2466 erstellt: 26. Mrz 2012, 15:33 | |||||
Mit der Dimmer Taste auf der FB |
GonzoHead
#2467 erstellt: 26. Mrz 2012, 15:39 | |||||
vielen Dank, das leben kann manchmal sooo einfach sein |
fplgoe
#2468 erstellt: 26. Mrz 2012, 16:48 | |||||
Weil ich verwundert nachfrage, wenn man mit ~2000W auf 3 Subs verteilt 12m² befeuert? Na gut... dann habe ich wohl einfach keine Ahnung... [Beitrag von fplgoe am 26. Mrz 2012, 16:51 bearbeitet] |
Triplets
#2469 erstellt: 27. Mrz 2012, 08:01 | |||||
Der Ring leuchtet ab den 09ern weiß. |
binap
#2470 erstellt: 27. Mrz 2012, 13:51 | |||||
Und warum wird das eigentlich gemacht? Wer braucht sowas eigentlich? Als ich zum ersten Mal das Teil eingeschaltet habe, habe ich sofort das Manual durchsucht um diesen Mist wieder abzuschalten.... Es gibt nur noch ein Ding was noch nerviger ist: Die blaue Breitmaul-LED von meinen Toshiba XE1, die auch noch nach unten leuchtet, damit das Glas-Rack auch noch was davon hat und die man noch nicht einmal abschalten kann... [Beitrag von binap am 27. Mrz 2012, 13:55 bearbeitet] |
Beatngu89
#2471 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:11 | |||||
Ich find´s recht schick das der Ring Leuchtet. |
Beatngu89
#2472 erstellt: 27. Mrz 2012, 20:06 | |||||
Kurze Frage auch wenn ich hier wahrscheinlich nich ganz richtig bin. Mein Bruder hat jetzt beim Auszug die PS3 mitgenommen und nun such ich nen BD Player bis max. 100€ Könnt ihr mir da was empfehlen und auf was muss ich achten. 3D brauch ich nich. Vielen Dank. |
Klipsch-Maniac
#2473 erstellt: 27. Mrz 2012, 20:24 | |||||
ja da biste wirklich komplett falsch...dennoch: Sony BDP-S480 3D-Blu-ray-Player, so um die 95 Euro - ist mein dritt-Player fürs Schlafzimmer |
fplgoe
#2474 erstellt: 27. Mrz 2012, 22:51 | |||||
Eigentlich kannst Du jeden Markenplayer (Panasonic, Samsung, Sony, Onkyo, Yamaha... und und und...) nehmen, wenn Deine Ansprüche nicht allzu hoch liegen und Dir der Preis zusagt. Nur bitte keinen Aldi-Medion-Schrott oder so namenlose Geräte wie "BlueTech" oder dergleichen. Die größte Schwachstelle ist bei Blu-ray-Player nämlich die Software-Versorgung, will sagen, die Firmware. Wird da gepfuscht, spielt das Gerät neuere Datenträger nicht mehr vernünftig ab. Im Gegensatz zum DVD-Player ist Blu-ray noch ein sich entwickelndes System. Der einzige Standard bei BD's ist, dass die Dinger rund sind... Selbst die großen Hersteller haben hier und da mal ihre Problemchen. Bei den Billigstplayern sind die Probleme bereits im Kaufpreis inklusive. 8) |
Klipsch-Maniac
#2475 erstellt: 28. Mrz 2012, 03:22 | |||||
jop das kann ich so auch unterschreiben...genau so isses |
Beatngu89
#2476 erstellt: 28. Mrz 2012, 07:40 | |||||
Danke für die Antworten. =) Medion oder son Schrott wäre mir auch nicht ins Haus gekommen! Der Sony Kostet bei Amazon 107€...kann man aber mal drüber nachdenken. |
Triplets
#2477 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:40 | |||||
Uneingeschränkte Empfehlung von mir: Panasonic! Hatte/habe selbst diverse Player von versch. Herstellern. Darunter auch mehrere Panasonic. Die Panas sind mit Abstand die Besten. |
Thorle
#2478 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:31 | |||||
So nach einigen Tagen Betrieb, bin ich vollstens zufrieden mit dem 709er. Ein paar Fragen jedoch: 1. Wie kann ich die Quelle mittels FB umschalten, ohne das ich danach erst wieder die Receiver-Taste auf der FB drücken muss? 2. Der Sat-Receiver geht per Hdmi an den AVR, von dort per Hdmi an den TV. Will ich nun über "NET" Radio hören, kann ich kein Bild des Sat-R. mehr sehen. Es bleibt immer der "NET" Bildschirm sichtbar. Schalte ich die Quelle auf Sat, sehe ich Bild kann aber keine Netzradio mehr hören. Gibt es eine Lösung? Danke euch. P.S. Ich vermisse die blaue Ringbeleuchtung des 706ers. |
>Spider<
#2479 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:48 | |||||
1 u 2 geht nur so, wie du es geschrieben hast. |
Thorle
#2480 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:49 | |||||
Ach Schade... |
Triplets
#2481 erstellt: 28. Mrz 2012, 13:06 | |||||
Zu 1: Logitech Harmony Zu 2: SAT-Receiver per HDMI direkt an den TV u. per optischen/koaxialen Kabel an den AVR |
binap
#2482 erstellt: 28. Mrz 2012, 15:02 | |||||
Mit einer Universalfernbedienung mit diskreten Codes für die Eingangswahl. Pronto oder Harmony, ich hab dafür ne Harmony 1100...
Nur gut, dass dieser Mist abschaltbar ist...
Hat dann leider den Nachteil, dass du den Scaler des Onkyos fürs SAT-Bild nicht nutzen kannst, und auf TV bzw. SAT Scaler zurückgreifen mußt... [Beitrag von binap am 28. Mrz 2012, 15:03 bearbeitet] |
Triplets
#2483 erstellt: 28. Mrz 2012, 15:25 | |||||
Die Ausgabe beim SAT-Receiver auf 720p setzen u. den Rest macht der TV. Dessen Scaler sind i.d.R. genau so gut wie die vom Onkyo. [Beitrag von Triplets am 28. Mrz 2012, 15:26 bearbeitet] |
binap
#2484 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:36 | |||||
Die wenigsten Sender senden in Deutschland in 720p, nur ARD HD, ZDF HD, Arte HD und Eins Festival HD... die privaten HD+ -Sender und z.B. Sky senden alle in 1080i. Warum sollte man dann erst das 1080i-Signal vom SAT auf 720p wandeln und downscalen und an den TV schicken, der dann wieder hochskaliert? Is doch besser nur einmal zu wandeln bzw. zu skalieren auf 1080p von Onkyo und dann zum TV; ab dem 809er ist sowieso der bessere Wandler verbaut... |
std67
#2485 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:52 | |||||
aber leider gibt nicht jeder Receiver das Quellsignal nativ aus. Im Gegenteil verlangen viele eine feste Einstellung für die Ausgangsauflösung [Beitrag von std67 am 28. Mrz 2012, 16:56 bearbeitet] |
binap
#2486 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:11 | |||||
Also jeder halbwegs vernünftige HD-Receiver sollte doch die Aufllösungseinstellung 720p, 1080i und "Auto" besitzen, wobei "Auto" das native Signall ist, was der Sender bietet... |
Redslim
#2487 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:23 | |||||
Warum hat der 709 denn nun plötzlich 170W Leistung an 6ohm? Mein 706 hat nur 160W an 4Ohm! Hat die 09 serie generell mehr Leitung als ihre Vorgänger? |
Der_Tom
#2488 erstellt: 28. Mrz 2012, 21:36 | |||||
Nur auf dem Papier, real haben sie wesentlich weniger Leistung |
Beatngu89
#2489 erstellt: 29. Mrz 2012, 11:35 | |||||
Mal ne bescheidene Frage: Skalliert mein 1009er das Bild automatisch bei jedem Eingangssignal auf 1080p hoch oder muss ich Ihm das sagen. Wenn ja, wo? Danke. |
Triplets
#2490 erstellt: 29. Mrz 2012, 12:12 | |||||
Im Menü gibt es einen Eintrag, ob das Signal nur durchgeschliffen o. bearbeitet werden soll. Unter welchem Menüpunkt genau, habe ich jetzt nicht parat. |
Beatngu89
#2491 erstellt: 29. Mrz 2012, 12:31 | |||||
Hab den Punkt nämlich auch noch nicht gefunden. |
std67
#2492 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:05 | |||||
Hi müßte der erste Menüpunkt sein, wenn ich mich recht erinnere. Und dann "Monitorausgang" |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
