HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
americo
#1051 erstellt: 19. Mai 2008, 08:02 | |||||
bei mir verhält es sich beim sub mit audissey und dem 905 genauso. auch ich habe einen abstand von ca. 3m und ein ergebnis von 9m. die anderen boxen stimmen aber fast perfekt, auch wenn der onkyo da etwas grobe abstufungen hat. nachdem ich meinen nubert aw-7 aber sowieso per fb regeln kann was lautstärke und frequenz betrifft stört mich das zum glück weniger. |
luemmelchris
#1052 erstellt: 19. Mai 2008, 08:54 | |||||
die meisten schaffen es noch nicht einmal in die Bedienungsanleitung rein zu schauen, woher sollen sie dann noch Formelsammlungen besitzen |
LCD_910
#1053 erstellt: 19. Mai 2008, 19:25 | |||||
hi hatte ja gestern von meinem prob vom einmessen mit dem sub berichtet heute alles probiert phasenwechsel ec,hat nichts gebracht dann habe ich den sub beim einmessen ausgestöpselt und siehe da nachdem ich ihn wieder angemeldet hatte war er da mit alter stärke und der abstand stimmte auch wieder wie von geister hand........ |
0300_Infanterie
#1054 erstellt: 19. Mai 2008, 19:55 | |||||
So sind Kinder doch zu was gut, man rostet nicht ein |
Raffi1988
#1055 erstellt: 21. Mai 2008, 06:13 | |||||
Moin Moin.... gibt es irgendwie eine Möglichkeit das man nicht immer zum Gerät hinlaufen muss wenn man HDMI OUT ändern möchte? Sprich, lässt sich dies auf der Fernbedienung irgendwie Programmieren? Wäre klasse wenn ihr Lösungen habt Grüße René |
rallyfirst
#1056 erstellt: 21. Mai 2008, 06:26 | |||||
Hi, verstehe ich nicht, warum muss man deswegen zum Gerät rennen? Gruß Rally |
Raffi1988
#1057 erstellt: 21. Mai 2008, 09:44 | |||||
Hat denn die Ferndedienung eine HDMI OUT Taste??? Oder wie schaltet ihr von HDMI Main ===> OFF ? Grüße René |
Quickslay
#1058 erstellt: 21. Mai 2008, 10:06 | |||||
Die FB hat leider keine entsprechende Taste. Da musst Du über die Setup ins Menu gehen und dann entsprechend HDMI-Out ein stellen...ansonsten bleibt Dir nur noch der Weg runter von der Couch ;-))) |
Raffi1988
#1059 erstellt: 21. Mai 2008, 10:10 | |||||
Danke für die Antwort....das ist ja echt bescheiden! Will ja nicht immer die Leinwand und den Beamer anwerfen nur um alles umzustellen! Also doch immer wieder aufstehen. Warum hat sich denn Onkyo so ein ... ausgedacht ? Habe irgendwo gelesen das man sich Codec´s oder so runterladen kann und diese dann auf die FB bringen kann um damit umzuschalten? Grüße René |
Roman79
#1060 erstellt: 21. Mai 2008, 10:50 | |||||
Das mit den Codes runterladen geht aber nur mit der Logitech Harmony. Da soll es angeblich möglich sein diese HDMI-Out Funktion direkt zu steuern. Gruß Roman |
mentox76
#1061 erstellt: 21. Mai 2008, 13:12 | |||||
Also wenn das bei der harmony funktioniert, dann bitte ich darum das sich jemand bei mir per PM meldet, der in NRW besser OWL wohnt und es so betreibt. Die 905er hat ja nen Lernmodus und dann übernehme ich das Signal einfach. Oder gibt's da noch nen Code? Für die 905er Original? rgds, mentox76 |
Sebastian_81
#1062 erstellt: 21. Mai 2008, 17:17 | |||||
Könnte man nicht einer der macro tasten dafür verwenden? |
evilernie74
#1063 erstellt: 21. Mai 2008, 17:28 | |||||
Hallo, gibt es schon Infos zum 906er? Letztes Jahr im Juni sind ja die ersten Infos zum 905er rausgekommen. |
Messiahs
#1064 erstellt: 21. Mai 2008, 18:19 | |||||
habe mich mal dem Protokoll ISCP angenommen und in einem Webserver integriert. Der 905 geht jetzt über einen Browser zu steuern. Wer es mal versuchen will. ISCP Remote von hier laden: Download Testen auf eigene Gefahr. Durch den Einsatz der Software verursachte Schäden werden durch den Autor der Software nicht übernommen. Die Steuerung des Receivers ist mehr oder weniger ein kleines Abfallprodukt, normalerweise dient das Programm zur Steuerung einer Musiksoftware (www.jrmediacenter.com). 1.) ISCPRemote.zip downloaden und entpacken 2.) ISCPRemote.exe starten 3.) IP-Adresse und Port des Servers wählen (Settings) 4.) ISCP Reiter wählen und dort IP und Port des Receivers wählen (muss mit den Einstellungen des 905 übereinstimmen) 5.) Einstellungen speichern 6.) 'start Server' wählen 7.) mit dem Browser auf die IP (aus Punkt 1.)) des Servers connecten (z.B. http://192.168.178.21:8081’) 8.) Ein kleines Menü erscheint, dort dann ISCP Remote wählen Das ganze ist reines HTML und Javascript. Geht also ohne Probleme anzupassen und zu erweitern. P.S.: Ich schaue hier nur ab und an vorbei... falls ihr Fragen habt und dringend eine Antwort benötigt, findet ihr mich hier: Thread Gruß Markus [Beitrag von Messiahs am 22. Mai 2008, 16:30 bearbeitet] |
Messiahs
#1065 erstellt: 22. Mai 2008, 16:19 | |||||
... habe eine eigene Version zur Steuerung des 905 angelegt und hochgeladen. Sollte jetzt laufen. Download Gruß Markus [Beitrag von Messiahs am 22. Mai 2008, 16:29 bearbeitet] |
BMWDaniel
#1066 erstellt: 22. Mai 2008, 16:23 | |||||
Was kann man eig mit der R232 Schnittstelle machen? |
Sebastian_81
#1067 erstellt: 22. Mai 2008, 17:34 | |||||
Welche Funktionen kann ich darüber steuern? |
Messiahs
#1068 erstellt: 22. Mai 2008, 17:43 | |||||
Theoretisch alle. Habe aber nur die für mich interessanten hinterlegt. Kannst aber ohne Probleme erweitern. Alle Commands findest Du hier: http://www.stardev.de/xptunes/onkyo.xls |
ronin2k1
#1069 erstellt: 23. Mai 2008, 13:32 | |||||
welcher bananas kann man denn nutzen am 905er nutzen,ist er wählerisch welche verwendet ihr so ? |
mentox76
#1070 erstellt: 23. Mai 2008, 14:46 | |||||
WBT und baugleiche funktionieren gut. Die LS-Buchsen sind nicht so zickig/problematisch wie die von meinen Sony-Endstufen... |
ronin2k1
#1071 erstellt: 23. Mai 2008, 14:53 | |||||
WBT kannst du das mal ausschreiben büdde kann damit nun irgednwie garnix anfangen
mentox76
#1072 erstellt: 23. Mai 2008, 14:56 | |||||
das ist der name! benutzt mal die suche hier oder bei google |
americo
#1073 erstellt: 23. Mai 2008, 15:09 | |||||
ronin2k1
#1074 erstellt: 23. Mai 2008, 15:11 | |||||
yo klar hab gefunden dacht das ist ne spezielle bauart unter den bananas oder so haben ja einen stolzen preis^^ brauch 14stück also das muss preiswerter gehen mit gleichbleibender qualität |
0300_Infanterie
#1075 erstellt: 23. Mai 2008, 15:18 | |||||
Dann ab in die Bucht!!! |
0300_Infanterie
#1076 erstellt: 23. Mai 2008, 15:24 | |||||
Ich hab selber vorne für´s BiAmping diese: http://cgi.ebay.de/S...ZphotoQQcmdZViewItem Center & Rear hiermit: http://cgi.ebay.de/H...ZphotoQQcmdZViewItem Es ginge aber auch hiermit: http://cgi.ebay.de/B...ZphotoQQcmdZViewItem oder hiermit: http://cgi.ebay.de/H...ZphotoQQcmdZViewItem und als Highlight: http://cgi.ebay.de/H...ZphotoQQcmdZViewItem |
ronin2k1
#1077 erstellt: 23. Mai 2008, 15:31 | |||||
wie gesagt sollen am onkyo905 gut passen an meinen nubis lass ich das blanke kabel erstmal dran [Beitrag von ronin2k1 am 23. Mai 2008, 15:34 bearbeitet] |
BMWDaniel
#1078 erstellt: 23. Mai 2008, 15:47 | |||||
sei mir nicht böse aber die Nuberts haben alle keinen schönen Anschluss Terminal. Schauen aus wie 2€ vom Conrad, da möchte ich auch keine so teuren Bananenstecker dran machen. |
0300_Infanterie
#1079 erstellt: 23. Mai 2008, 15:54 | |||||
ronin2k1
#1080 erstellt: 23. Mai 2008, 16:35 | |||||
die sind doch 1a die anschlüsse also wenns nix anderes zu meckern gibt^^ ist diese anti-nubert einstellung hier im forum nur neid der besitzlosen oder was soll das ist echt schlimm hier ist mir mal so aufgefallen nur mal jetzt wegen deiner bemerkung wegen den anschlusstermninals und das sage ich als einer der ne menge hersteller daheim hatte und wie gesagt es geht mir um den onyko905 net um meine nubis [Beitrag von ronin2k1 am 23. Mai 2008, 16:36 bearbeitet] |
BMWDaniel
#1081 erstellt: 23. Mai 2008, 16:38 | |||||
Hmm ich habe die Nuberts auf der HighEnd gehört wo das paar 4000€ kostet. Waren echt gut die Dinger,aber die Anschlüsse. Allein deswegen schrecke ich davor ab,weil die Wharfedale Diamond 9 Serie hochwertigere hat. Ich ziehe da gerne rückschlüsse über den Rest der verbaut ist, wobei sie klanglich echt sehr gut waren. Aber mir hat noch keiner erklärt für was die R232 Schnittstelle ist also der PC Stecker. |
ronin2k1
#1082 erstellt: 23. Mai 2008, 17:55 | |||||
also von anschlussterminal auf restliche teile schließen jeder wie er mag die schnittstelle ist f+r den service und man kann ihn damit wohl in so hausteuerungsgeschichte integrieren |
homerj
#1083 erstellt: 23. Mai 2008, 17:56 | |||||
damit kannst du firmware updates machen, aber nur wenn du dir auch im klaren bist was du da machst. Die aktuelle ist 1.08 |
mentox76
#1084 erstellt: 23. Mai 2008, 19:02 | |||||
Jung' jetzt reiss Dich zusammen und lese die erste Seite in diesem Fred. unter dem Punkt: custom installer service, HomeCustomIntegration bzw. Home-Automation mittels der RS232-Schnittstelle Ich muss mittlerweile echt allen hier Recht geben die sich darüber beschweren, das die Teilnehmer hier selten richtig lesen können. Warum habe ich mir nur die Arbeit gemacht,, oh jee |
Subraid
#1085 erstellt: 24. Mai 2008, 16:31 | |||||
Hallo zusammen, da ich meinen ca. 8 Jahre alten Yamaha 795a in Rente schicken will, habe ich mir jetzt mal den gesamten Thread zu Gemüte geführt *uff* und bin mir jetzt ziemlich Sicher den 905 zu kaufen (keinen Denon AVR-3808, keinen Marantz 7002 (obwohl der so toll aussieht ) und keinen Yamaha mehr). Ein paar Frage hätte ich aber noch: 1. Gibt der Onkyo am HDMI-Ausgang das Signal immer mit Kopierschutz (HDCP) aus, auch wenn das Eingangssignal ohne Kopierschutz kommt? 2. Könnte ich am 2. HDMI-Ausgang dann auch einen PC-LCD-Monitor anschließen (DVI ohne HDCP) um z.B. mal kurz die Nachrichten vom DVB-S PAL-Receiver zu sehen ohne meinem Beamer anschalten zu müssen? 3. Kann der Onkyo alle Signale auch auf PAL runter rechnen und via S-Video ausgeben? 4. Angeschlossen werden soll:
Sind dabei irgend welche Probleme bekannt oder sollte zumindest Theoretisch alles laufen? Es sollen erstmal Teufel System 4 Lautsprechen mit Bipol-Rears an ihm laufen. Ich weiß, die sind vielleicht nicht angemessen für so einen AVR aber wechseln kann ich ja später immernoch. Danke! |
Pommy13
#1086 erstellt: 24. Mai 2008, 16:58 | |||||
ist es eigentlich normal, dass der 905 bei anschalten --- eprom error --- im display anzeigt? habe ihn vor zwei tagen angeschlossen, und gestern waren alle gespeichtern werte weg nagelneu, tolle sache... [Beitrag von Pommy13 am 24. Mai 2008, 17:26 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1087 erstellt: 24. Mai 2008, 17:16 | |||||
Gem. HDMI-Spezifikation wird alles über HDMI transferierte Material mit HDCP versehen.
Siehe Frage 1: Nein!
Schau mal ins Schaubild der BDA! Upscaling geht immer, down im Normalfall nur wenn das Signal NICHT per HDMI ankommt - sonst könntest Du so ja den Kopierschutz umgehen |
Sebastian_81
#1088 erstellt: 25. Mai 2008, 10:34 | |||||
NEIN Sieht so nach ein missglückten DSP update aus!!!!!! Ein Werksrest könnte da evtl. abhilfe schaffen. Da du das Gerät so vom Händler hast solltest du den 905 umtauschen |
Pommy13
#1089 erstellt: 25. Mai 2008, 10:36 | |||||
danke sehr... tolle wurst..... kotz |
MaxamGilbert
#1090 erstellt: 25. Mai 2008, 11:25 | |||||
Hallo Zusammen, irgenwie hab ich das jetzt nicht mitbekommen: - muß ich den Onkyo zum Servicepunkt schleppen, damit ich ne neue Firmware bekomme? - warum geht das nicht wie bei meinem Samsung BD 1400 direkt übers Netz? -wie bekomme ich heraus, welche FW ich eigentlich drauf habe? - wenn es nichtdirekt über's Netz geht, geht's dann über einen USB Stick? Wenn ja, wo findet man das Update? Für alle, die der Meinung sind, mir jetzt mitteilen wie doof ich doch bin und warum ich nicht ca. 5000 Einträge in irgendwelchen Threads gelesen hätte...spart euch die Zeit! Für alle, die helfen, schon mal ein herzliches Dankeschön!! |
0300_Infanterie
#1091 erstellt: 25. Mai 2008, 11:30 | |||||
Das Problem ist, dass Du beim selbstaufgespielten Firmware-Update deine Garantieansprüche einbüßt - auf eigene Gefahr steht da immer im Kleingedruckten! Das Update erfolgt eigentlich immer mittels PC über die RS-232 Schnittstelle! |
Feuerfresser
#1092 erstellt: 25. Mai 2008, 11:34 | |||||
Kann man beim Internetradio die Sender auch selbst benennen oder muss ich damit leben das da Preset01...usw. steht? |
Pommy13
#1093 erstellt: 25. Mai 2008, 12:02 | |||||
ich bin schon von onkyo enttäuscht unser 5000er hatte nach 10 tagen ein totes display, der 905 hat eine FB wo 2 tasten hängen und beim einschalten dann eprom error, der 605 im fitnessraum müsste eigentlich ein firmware update bekommen mannomann, man kann mittlerweile weder bei onkyo noch bei denon, sicher auch nicht bei den anderen grossen konzernen etwas kaufen eine sehr grosse enttäuschung.... |
fusion1983
#1094 erstellt: 25. Mai 2008, 12:09 | |||||
Mein 605er ist Grad das gegenteil Keine Probleme , super Verarbeitung (für das Geld) , Fernbedienung funktioniert wunderbar . Es gibt bei jedem Hersteller Probleme , du hast halt Pech gehabt |
Pommy13
#1095 erstellt: 25. Mai 2008, 12:10 | |||||
aha bei onkyo bei 5 geräten dreimal pech, bei denon schon min 5 x pech ich bin mir sicher, ich werde nichts mehr bei diesen firmen kaufen ... |
fusion1983
#1096 erstellt: 25. Mai 2008, 12:10 | |||||
PS. vielleicht verkauft dir dein Händler B-Wahre |
Pommy13
#1097 erstellt: 25. Mai 2008, 12:16 | |||||
also, der 905 kam direkt von onkyo, der denons 1sra von einem der besten hädnler deutschlands, der 5000er aus dem mediamakrt, absender onkyo deutschland (sah man den aufkleber drauf) usw... ich weiss, dass du mich nicht ärgern willst, aber ärgerlich ist das. ich habe sicher an die 20.000 euro in den letzten 15 jahren bei onkyo und denon gelassen, aber das wars dann... |
Pommy13
#1098 erstellt: 25. Mai 2008, 12:17 | |||||
ach und für alle, die denken ihr 905 sei besser als ein 5000er no chance..... werde wohl doch eine meiner vorstufen ins wohnzimmer stellen, den 905 austauschen lassen und dann verkaufen... |
fusion1983
#1099 erstellt: 25. Mai 2008, 12:26 | |||||
Pommy , ich kann dein ärger echt verstehen . Das gibt es aber bei ALLEN Hersteller (mit Sicherheit auch bei AUDIONET ) Hast aber schon recht , irgendwie ist es komisch das du so viel Pech hast PS. gehe doch mal bei Onkyo vorbei und zeig ihnen dein Gürtel Spaß |
0300_Infanterie
#1100 erstellt: 25. Mai 2008, 12:27 | |||||
Tut mir leid für Dich! BTW: Find´s ätzend, dass ONKYO den 5000er nicht wie versprochen supported hat Wäre sonst tatsächlich in meine engere Wahl gekommen! |
Pommy13
#1101 erstellt: 25. Mai 2008, 12:42 | |||||
ich mag die geräte schon alle, die haben alle ihre schönen seiten aber die verarbeitung und die qualität haben gelitten die letzten jahre. sicher auch bei audionet, die haben z.b. grosse probleme mit dem art g2 hier geht es aber um onkyo, und die letzten 3 hatten/haben defekte einzig der 705 im schlafzimmer macht zu 100%$ was er soll.... |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.825
