HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
Ex-Sunny
#201 erstellt: 10. Mrz 2008, 23:46 | |||||||
@Thoralf68 + Blonde Kein Problem Ihr beiden, habe das Problem zufriedenstellend gelöst und viel einfacher! Habe meinen 3930 per HDMI + Koax (oder optisches Kabel, ist egal) am 905 dran. Ihr braucht dann nur im Menü "Eingang Audio-Digital" bei "CD" den entsprechenden Eingang Koax oder Optisch zuordnen, das wars schon! Künftig braucht Ihr dann nur auf den CD-Eingang anstelle von DVD zu schalten - alles ist gut! Grüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 10. Mrz 2008, 23:52 bearbeitet] |
thoralf68
#202 erstellt: 10. Mrz 2008, 23:52 | |||||||
Ja, das ist wohl die beste Lösung, so werde ich das auch machen. Eine klangliche Verschlechterung dürfte es ja nicht geben, denn digital ist digital oder!? |
Ex-Sunny
#203 erstellt: 10. Mrz 2008, 23:58 | |||||||
Nee, hört man nix! Ist bei Normal-CD's ohnehin egal, ob über HDMI, optisch oder Koax. Hatte oben noch den Hinweis mit der Zuordnung des Audio-Digital-Einganges zu "CD" eingefügt... So was ähnliches habe ich übrigens auch für den Technisat gemacht. Habe ihn auch per HDMI und optischen Kabel am 905, da er nur über das optische (oder Koax) Kabel DD5.1-Ton richtig wiedergibt. Nutze also für das Bild HDMI aber für den Ton bei "SAT" den optischen Audio-Eingang. Grüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 11. Mrz 2008, 00:03 bearbeitet] |
thoralf68
#204 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:05 | |||||||
Ja hab´ich gelesen, danke Dir. Was hältst Du eigentlich von der in einigen Zeitschriften verkündeten Ansicht, die analoge Übertragung per Cinch soll der Qualität der Musik besser zu Gute kommen als die digitale Übertragung. Es wird oft davon gesprochen, dass nicht jede Information in Zahlenstränge umgewandelt werden kann. Gruß Thoralf |
StaticX
#205 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:26 | |||||||
Vieles (alles?) hängt von der internen Umwandlung ab. Die Bausteine der Abspielgeräte und deren Verstärker machen die Musik! Digitale Kabel geben nur das wieder was zu übertragen war, analoge Kabel verfälschen den Klang (mit subjektiver Verbesserung oder Verschlechterung je nach Geschmack)! Ich hab viel herumexperimentiert mit zig analogen und digitalen Kabeln. Ergebnis: - Analogkabel verändern ungemein am Klang und spielen daher eine wichtige Rolle in einem System. - Beim Digitalkabel kommt der Klang/Bild ohne Störung an oder nicht. Wenn keine Störung, ist das billigste Beipackkabel das Allerbeste. Hab noch vor ein paar Tagen das Oehlbach made in blue XXL gegen 5 € Kabel verglichen. Ergebnis war 0 Unterschied!!! Heisst: Kann man sich sparen! |
thoralf68
#206 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:40 | |||||||
Das ist ja gut zu wissen. Ich überlege nämlich auch ein paar Kabel am 905-er auszutauschen. Das heißt bessere HDMI Kabel und ein geschirmtes Netzkabel, soll wohl einiges bringen bei dem Gerät hat mir der Verkäufer gesagt. Bi-wiring ist auch noch in meinen Gedanken aber ich werde wohl mit dem Netzkabel anfangen, da sollen auch schon günstige Kabel ordentlich was bringen. Gruß Thoralf |
Hifi-Freaky
#207 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:58 | |||||||
darf ich fragen hast du davor schon eine "bessere" netzleiste oder sonst irgendwas in den Strombereich investiert? bin selbst immer wieder am überlegen in den Strombereich zu investieren. werde mich jetzt jedoch in den nächsten Wochen,Monaten der Raumakkustik widmen da ich der meinung bin hier liegt mehr potential. |
thoralf68
#208 erstellt: 11. Mrz 2008, 01:06 | |||||||
Nein habe ich noch nicht aber ich denke, dass der Stromfluss einen großen Einfluss hat. Gerade wenn ich mir mein Kabeldurcheinander hinter dem Hifischrank ansehe, da muss eine Abschirmung einfach etwas ausmachen. Bin schon auf Deine Ergebnisse hinsichtlich der Raumakustik gespannt, hoffe Du läßt uns dran teilhaben. Werde auch einen Bericht über mein zukünftiges Netzkabel einfließen lassen. Gruß Thoralf |
Hifi-Freaky
#209 erstellt: 11. Mrz 2008, 01:13 | |||||||
da ist was dran was du sagst wegen der abschirmung das sollte bei mir auch einiges bringen bin auf deine berichte gespannt. klar werd ich das hier berichten. jedoch wird das noch etwas dauern jetzt kommt bald der berufliche stress und dann hab ich weniger zeit für das thema Hifi. noch dazu ist das Thema Raumakustik sehr sehr zach gg zumindest empfinde ich es so =) |
bstevo
#210 erstellt: 11. Mrz 2008, 09:16 | |||||||
Hallo, bin seit dem Wochenende auch stolzer Besitzer eines 905 und habe ihn gestern per Audyssey eingemessen, habe 6 Hörplätze messen lassen und binnach dem ersten Check noch nicht wirklich zufrieden... Eine Frage stellt sich mir: Kann ich Audyssey auch vorgeben, ob die Boxen Large oder Small sind und dann daraufhin einmessen lassen? Bei meinem Yammi 2600 ging das, habe beim Onkyo in der Bedienungsanleitung aber nix gefunden wo so ein Fall beschrieben wird... Gruß Stephan |
Hifi-Freaky
#211 erstellt: 11. Mrz 2008, 10:05 | |||||||
@bstevo mein wissens geht das nicht. du kannst jedoch einfach nach der einmessung die übergangsfrequenz jedes ls selbst einstellen. |
Ex-Sunny
#212 erstellt: 11. Mrz 2008, 10:09 | |||||||
Du kannst: - alles manuell einstellen oder - automatisch einmessen lassen und das hinterher auch noch korrigieren. Im Gegensatz zu Yamaha (Large / Small) kannst Du beim Onkyo die untere Grenzfequenz für jeden Lautsprecher (bzw. Paar hinten) sehr genau einstellen, glaube beginnend bei 30 Hz nach oben bis ca. 150Hz (ungefähr) oder Frequenz-Vollbereich. 80Hz entspricht dann THX-Vorgabe. Dazu kannst Du den Pegel für jeden Lautpsprecher separat anpassen, die Entfernung sollte auf 15cm exakt stimmen. Selbst der Abstand der beiden mittleren Rear-Speaker läßt sich einstellen (< 0.3m, 0,3-1,2m, >1,2m) Ich habe lediglich 3 Punkte eingemessen und bin sehr zufrieden damit. Grüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 11. Mrz 2008, 10:12 bearbeitet] |
thoralf68
#213 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:04 | |||||||
@bstevo Das kann ich nur bestätigen, habe auch mit 3 Punkten eingemessen und war - bis auf den Center - sehr zufrieden. Der steht bei mir aber leider auch etwas zu tief und ist deshalb sehr stark zu orten. Die manuelle Feinabstimmung funktioniert, wie von EX-sunny beschrieben, ultra präziese und die Audyssey-Einmessung ist um einiges besser als in der 600-er Reihe von Onkyo!!!!! Glückwunsch zum Neukauf und viel Spaß damit Frage: Was hast Du eigentlich für Boxen angeschlossen, hast Du die Impedanz beachtet? Gruß Thoralf [Beitrag von thoralf68 am 11. Mrz 2008, 11:09 bearbeitet] |
bstevo
#214 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:38 | |||||||
Hallo, danke für die Tips, werde auch an 3 Punkten einmessen und dann die Trennfrequenzen per Hand auf 80 Hz legen, das klang beim Vorgänger gut und wird dann hier auch passen, bin gespannt. @thoralf68 Yupp, die Impedanz ist auf 4 Ohm gelegt, da meine Dynaudios bei 4 Ohm liegen. Und Spass habe ich schon, im Stereobetrieb geht der doch deutlich mehr ab als mein Yammi, jetzt muss noch Heimkino passen und dann freue ich mich, dass ich keine 5,5 Kiloeuro für den Z11 ausgegeben habe... |
thoralf68
#215 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:25 | |||||||
Na akurat - liest sich doch alles super! Dann laß krachen! |
mozarella
#216 erstellt: 13. Mrz 2008, 02:35 | |||||||
Oder statt beim 905er einstellen nur einfach HDMI Ausgang beim Denon DVD 39x0 auf "Aus" stellen -> linke "HDMI/DVI"-Taste auf Gerät oder FB mit Beschriftung "Select". [Beitrag von mozarella am 13. Mrz 2008, 02:44 bearbeitet] |
thoralf68
#217 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:48 | |||||||
Hallo Leute, habe mal eine Frage bezüglich des Stromverbrauchs. Darüber ist ja auch schon viel gesprochen worden, wobei es sich immer auf den Maximalwert von 1000 W beschränkte. Weiß vieleicht jemand wieviel Strom der 905-er verbraucht, wenn man in Zimmerlautstärke Musik hört - also so dass es die Nachbarn nicht stört? Bzw. wieviel Strom verbraucht wird, wenn man ihn einfach vergißt abzuschalten, ist mir nämlich eine Nacht lang passiert und er war am nächsten Morgen so heiß, als wenn er Musik gespielt hätte aber hat er nicht. Gruß Thoralf |
Ex-Sunny
#218 erstellt: 20. Mrz 2008, 21:31 | |||||||
Hallo, also ich hatte schon mal diese Werte gemessen:
Wahrscheinlich braucht er bei "Böllern" doch "etwas mehr" als 160W... Die Baumarkt-Messgeräte sind einfach zu träge um das ganz exakt anzuzeigen... Grüße Micha |
thoralf68
#219 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:53 | |||||||
Oh super, das sind ja mal ein paar Anhaltspunkte auch wenn es nicht 100 %-ig genau ist. Mir reicht das schon, kann ich meiner Frau zeigen, damit sie nicht mehr so sauer ist - sie hat nämlich den Maximalwert irgendwo gelesen und war etwas verstimmt über meinen neuen Receiver Gruß Thoralf |
Ex-Sunny
#220 erstellt: 21. Mrz 2008, 17:46 | |||||||
Denke, da brauchen wir uns keine Gedanken machen! Hatte auch anfänglich bedenken wegen der 1000W-Angabe - aber damit kann man ja ganze Sääle beschallen.... Ich betreibe die Boxen im 6-16 Ohm-Modus, wobei die Front-Boxen (Magnat) auch alle 4-8 Ohm unterstützen. Die hinteren 4 und der Subwoofer unterstützen 6 Ohm. Vieleicht könnte man auch auf 4Ohm runtergehen? Grüße Micha |
thoralf68
#221 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:13 | |||||||
Ja das könnte man machen aber damit beschneidest Du den Receiver in seiner Leistung. Denke daß man dann auch Einschränkungen im Dynamikumfang hat, also einen klanglichen Verlust. Gruß Thoralf |
tobi14test
#222 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:38 | |||||||
Hallo, habe mir auch den TX-NR905 gekauft. Seit Inbetriebnahme des Gerätes habe ich jetzt schon mehrmals einen elektrischen Schlag erhalten als ich das Gehäuse berührt habe. Habe das ganze jetzt mit einem Messgerät überprüft. Je nach angeschlossenem Verbraucher liegen bis zu 180V dauerhaft am Gehäuse an. Wenn alle Verbraucher abgesteckt sind, sind es immer noch 100V! Durch vertauschen der Phase an der Steckdose durch drehen des Steckers liegt keine Spannung am Gehäuse an. Warum sind weder am Gerät noch am beiliegenden Stecker die Kontakte für den Schutzleiter belegt die einem vor genau diesem Fehler schützen sollen? Hat sonst noch jemand seinen Onkyo schon zu spüren bekommen? |
torro2
#223 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:47 | |||||||
ja, hatte ich auch, ist aber ungefaehrlich. Als ich die Antenne angeschlossen habe, war das erledigt. Gruss Torro |
tobi14test
#224 erstellt: 21. Mrz 2008, 20:20 | |||||||
Wenn man die Antenne anschließt wird das Gehäuse über die Antenne geerdet und der Strom fließt ab. Sieht man auch schön an den kleinen funken die sprühen wenn man die Antenne einsteckt. Ist aber mehr Pfusch als Abhilfe das ganze. Wenn das Gerät ordnungsgemäß mit einem PE angeschlossen wäre, würde der FI auslösen. Ist erschreckend dass du diesen gravierenden Sicherheitsmangel einfach hingenommen hast. |
UlliV
#225 erstellt: 21. Mrz 2008, 21:48 | |||||||
Hallo zusammen, bin seit gestern Besitzer eines neuen Onkyo TX-NR905. Ich habe lange zwischen einem DENON AVR-4308 und dem Onkyo geschwankt. Ausschlaggebend war letztendlich der (sehr hohe) Preis des DENON und die relativ guten Beurteilungen des Onkyo. Abgelöst hat er einen DENON AVR-4306 aufgrund der Tatsache das er "nur" HDMI 1.1 u. 1080i konnte. Nach dem Umbau, der relativ schnell ging, da außer den LS-Kabeln nur 4 HDMI Kabel umzustecken waren, sind aber noch einige Unsicherheiten nach dem ersten Kennenlernen geblieben, die hoffentlich mit Hilfe von erfahreneren Forumsmitgliedern / Besitzern gelöst werden können. Erst mal vielen Dank an mentox76, der durch seinen letzten Beitrag verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt hat, beispielsweise an den Firmwarestand (bei mir 1.07) zu kommen, der nach meinem Wissen nirgends in der beiliegenden Bedienungsanleitung dokumentiert ist. Jetzt zu meinen Problemen / Unsicherheiten: - Bis jetzt ist es mir nicht gelungen außer Tuner digitale Zuspielungen über HDMI / digital.opt. auf die LS Zone 2 zu geben. (konnte im Manual keine Einschränkung finden) - Wenn über die FB die Lautstärke bzw. Eingang für die Zone 2 geändert wird, zeigt das Display nicht für die Zone 2 an (außer dem Blinken der Zone 2 Diode) - Die Spannung von AC Outlet wird im Status Standby nicht abgeschaltet. - Nachdem ich eine 2. Audysseymessung versucht habe, beendet sich die Messung immer bei den nicht vorhandenen Surround back Boxen wegen angeblich zu hoher Nebengeräusche. - Ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, neue Updates der Firmware einzuspielen. Habe ich es überlesen, oder gibt es für Anwender keine Option? Die Video Eigenschaften kann ich im Augenblick noch nicht beurteilen; störend ist aber auf jeden Fall die Umschaltung meines Samsung LE-52M86BD von "only Scan" auf "16 / 9" (dann keine pixelgenaue Darstellung von PC-HDMI. Dieses Problem lässt sich aber wahrscheinlich mit einem kleine Makro lindern / beheben. So hält sich meine Begeisterung im Augenblick erst mal in Grenzen. mfg Ulrich |
Hifi-Freaky
#226 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:00 | |||||||
hi @UlliV ein paar fragen kann ich dir beantworten. Mein Händler sagte mir das der 905 nur analoge signale an Zone 2/3 ausgeben kann. Hab dies getestet und kamm zum gleichen Ergebnis. Bzgl der Lautstärken anzeige bei der Zone 2 ist dies bei mir auch so. und ich nehm an das dies auch so gehört. Die einzige möglichkeit besteht das über den Video ausgang für Zone 2 die Lautstärke angezeigt wird. (ich nehm an die Entwickerl nahmen an das eine 2Zone in einem anderen Raum ist und somit das Anzeigebild sowieso nicht gesehen wird....) zu dem anderen kann ich nichts sagen. Hoffe du hast trotz alledem noch viel Freude mit ihm. Gruß René |
mentox76
#227 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:58 | |||||||
Hi, nein. Es stehen sich immer 2 Impendanzen gegenüber, die der Quelle und des Verbrauches. Sobald man 4 Ohm Verbraucher einer Quelle die auf 6(8)ohm eingestellt ist anvertraut, ist die Innenimpendanz der Quelle (zu weich) eingestellt, weil mehr Spannung möglich ist aber der Strom fehlt. Aber gerade den "schnellen Strom" bzw die Lieferfähigkeit sorgt dafür das die Spannung stabil&verzögerungsfrei auf dem Verbraucher anliegt (Blick auf alle beteiligten Glieder.. Trafo,Treiber,Treiberruhestrom,Versärkungsfaktroen,Stromgegenkopplung, Q-Faktro Quelle+Verbraucher,etc...). (Grundlagen Elektrotechnik das einfache ohmsche Gesetzt & das Verständniss reicht hier bei weitem nicht mehr aus!)... . Also bei 4 ohm Verbraucher, Quelle auf 4 Ohm.... . Wers nicht glaubt, ab zum Endstufen Entwickler... oder bessere (die wirklich aufgepasst haben) Radio+Rundfunktechniker.... |
mentox76
#228 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:05 | |||||||
100V gegen was gemessen? Der 905 hat eine Erdung und die sorgt dafür das der FI (wenn dein Haus/Wohnung das hat) anspricht sobald auf dem Gehäuse Spannung anliegt.. und mindestens ein Strom (im mA Bereich) fliessen kann! Also ist die Erde (Schutzkontakt) bei Dir nicht ganz okay. Wenn Du allerdings den Schutzkontaktstecker abgemacht bzw. verklebt hast um das Ponetial zu messen um eine Phasenbestimmung (Ausphasen) zu machen, dann ist das okay, aber Du must hinterher die Erde wieder dran lassen... . Auch wenn 100V über die Antenne kommen werden die "platt" gemacht weil kein Strom hinter ist und die Schutzerde das Potential des Gehäuses gegen 0V zieht... alles andere ist ein schlechte Verdrahtung der (Haus/Wohnung) Leitung, Steckdoesen, etc.. oder eine Installtion aus den 50er Jahren oder davor.. womöglich mit stümperhafter "Nullung"... Und wenn die Antenne, dein Gerät nullt.. ja dann handelst du wirklich absolut "fahrlässig".... gar nicht gut. Bei dir wütet der böse Stromteufel Die paar Euro für einen guten Elektriker sind ein investition in ein gesundes Leben! [Beitrag von mentox76 am 22. Mrz 2008, 14:28 bearbeitet] |
mentox76
#229 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:23 | |||||||
Hi und willkommen :-) zu Zone2 hat Dir Hifi-Freaky bereits sehr gut geantwortet..ich habe mit Zone2 noch nicht gearbeitet... ich versuche mich jetzt mal am Rest: -die Spannung am AC Outlet wird bei mir ausgeschaltet.... da ist bei Dir also ein "Problem" vorhanden, ich glaube nicht das die der Unterschied in der Firmware ist..kann da jemand etwas bestätigen? -Audysseymessung, hier solltest Du erst dem Gerät in den Einstellungen etwas zu den Lautsprecher verraten, zum Beispiel das du keine "Surround Back" hast. Solange das eingestellt ist, das es welche gibt, versucht der AV an den Ausgängen ein Signal bereitzustellen, das der AV wiederrum über das Mikro erwartet.. wenn da nichts "gleichwertiges" ankommt kommt die Fehlermeldung "umgebungsgeräusche zu laut"... ich gebe euch recht, das hätte man anders lösen können oder die Meldung hätte man anders programmieren können. Also erst mal ab in das Setup und die Lautsprecher entsprechend dem physikalisch Vorhandenen anpassen.. . -Video: Stellt doch mal auf Weitergabe und das OSD auf aus bzw. auf "nicht sofort" (weiss gerade nicht den genauen Wortlaut) macht dein LCD dann immer noch Mist? Das ist meine Einstellungen da mein Plasma wieder erwarten einfach die bessere Videoelektronik hat. (der Reon in meinen Onkyo verbraucht einfach Strom und hat nichts zu tun) -Updates: ab hier bewegt man sich im Graubereich wenn man etwas selber machen möchte, da Onkyo so "frech" ist und immer einen Servicebesuch des AVs in der Werkstatt "erzwingt". Da mache ich als gelernter Elektroniker allerdings nicht mit, das ist aber meine Entscheidung und ich empfehle jeden der nicht selber einen Verstärker bauen & anständig programmieren kann bzw. sich im Terminal auskennt -> Finger Weg! Garantieverlust! Traurig aber wahr, Yamaha bietet standardmäßig ein Firmware Update für jeden an (Garantie belibt erhalten), Onkyo nicht (man muss sein Gerät abgeben)! [Beitrag von mentox76 am 22. Mrz 2008, 14:33 bearbeitet] |
thoralf68
#230 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:32 | |||||||
Ja, aber der Verbraucher hat doch 6 ohm!? Also ist es doch nachteilig die Quelle auf 4 ohm einzustellen oder habe ich jetzt einen Denkfehler? |
mentox76
#231 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:40 | |||||||
Nein weil er schreibt von Front 4-8ohm:
Also, die Verbraucher (die Lautsprecher) unterstützen nicht 4 ohm, sondern die haben dann die 4 ohm. Die Quelle (der AV) kann in unseren Fall aber 4 ohm unterstützten! Sobald also irgend ein Lautsprecher (egal welcher! von den 7) eine Angabe von unter 6ohm hat (und wenns 5,999999ohm bis 0,1111 ohm sind) möchte der Verstärker auf 4ohm gestellt werden. thoralf68, ja ich hoffe ich habe dir bei deinem denkfehler geholfen..... [Beitrag von mentox76 am 22. Mrz 2008, 14:41 bearbeitet] |
thoralf68
#232 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:46 | |||||||
Ahhhhhhh, habe 4-8 ohm überlesen, dann ist es natürlich klar! Dann muss er ja sogar 4 ohm einstellen, um Schäden zu vermeiden. Merkwürdig nur die Angabe der Boxen 4-8 ohm, ich kenne nur Boxen bei denen 4 oder 6 oder 8 ohm usw. angegeben sind und nicht von bis. Aber man lernt immernoch dazu Gruß Thoralf [Beitrag von thoralf68 am 22. Mrz 2008, 14:48 bearbeitet] |
Sebastian_81
#233 erstellt: 22. Mrz 2008, 14:59 | |||||||
Doch doch meine (bald Teufel 9) Quadral Ascent Boxen gehen auch von 4-8 Ohm steht auch so drauf. |
tobi14test
#234 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:57 | |||||||
Die Spannung liegt zwischen Gehäuse und dem PE einer benachbarten Steckdose. Mein 905er hat eben keinen PE Anschluss, die Aussparung für die Kontakte sind zwar am Gerät sowie am Stecker vorhanden aber die Kontakte fehlen komplett!
Fahrlässig dürfte in meinem Fall wohl eher die 3. Welt-Qualitätskontrolle von Onkyo gehandelt haben. Kann man das Gerät direkt über Onkyo tauschen lassen oder geht das nur über den Händler? [Beitrag von tobi14test am 22. Mrz 2008, 16:06 bearbeitet] |
mentox76
#235 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:12 | |||||||
Ja, absolut heftig dein Onkyo.. den gib mal schön zurück. So oder so muss der Händler dir hier entgegen kommen. |
R1_2001
#236 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:11 | |||||||
Hallo 905er, ich habe meinen LCD an HDMI Out Main angeschlossen. Frage ist nun, was muss ich einstellen, damit der Fernsehsound aus der 5.1-Anlage kommt? Hab auch die PS3 und meinen DVD-Recorder an die anderen HDMI-Ins angeschlossen und da ist es ja kein Problem, weil man die Eingänge ja einzeln anwählen kann. Aber wie kann ich den HDMI Out Main Kanal anwählen, damit ich eben den Fernsehsound habe oder gibts da nen anderen Trick? Danke schonmal... |
mentox76
#237 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:21 | |||||||
mich stört das du nicht eindeutig schreibst! willst du das tonsignal das dein Empfänger im TV an den tv internen ls ausgibt auf deinen AV? dann musst du das tonsignal mit einem extra-kabel von deinem tv in deinen av schicken... steht alles im handbuch.......... Oder was willst du jetzt wissen? Verstehe deine Frage nicht.. |
R1_2001
#238 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:37 | |||||||
Genau, der Ton, der im Fernsehen läuft, den will ich nich durch den Fernseher ausgeben lassen, sondern durch den AVR. Das geht echt nur mit nem externen Kabel zum AVR? Puuuhhh... Naja, kann man dann wohl nicht ändern, werds mal testen. Danke. |
Ex-Sunny
#239 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:19 | |||||||
Ähem, und woher bekommst Du Dein Bild? Vom Satelliten, über Kabel oder eine Terrestrische Antenne? Grüße Micha |
R1_2001
#240 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:37 | |||||||
Hab digitales Kabel... |
rallyfirst
#241 erstellt: 22. Mrz 2008, 20:49 | |||||||
Hi, wenn Du was wissen willst, solltest Du Dir nicht alles wichtige aus der Nase ziehen lassen. Du hast Doch dann einen Kabelreceiver und da kannst Du doch von den Ton in den Receiver einspielen. Ich kann Dein Problem da jetzt auch nicht ganz verstehen... Was hat der Receiver denn für Ausgänge? Gruß Rally [Beitrag von rallyfirst am 22. Mrz 2008, 20:51 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#242 erstellt: 22. Mrz 2008, 21:03 | |||||||
Genau das wollt ich hören, na minimal wird er einen koax-Ausgang haben, wenn nicht sogar schon einen HDMI. Damit sollte das "Problem" gelöst sein... Grüße Micha |
mentox76
#243 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:58 | |||||||
... so nachdem ich jetzt erstmal nur noch drei Baustellen habe, zu wenig SA-CDs (vielleicht investiere ich hier noch in einen anderen Player), zweitens...mal alle Schallplatten reinigen und drittens.... keinen Kopfhörer!.. möchte ich nun einen Aufruf starten. Wie gut ist der Kopfhörerausgang am 905er? Also ich erwarte jetzt einfach mal pauschal das ich mit nen Beyerdynamic Dt880 oder besser AKG K 701 und dem 905 an der Front mit seinem 6,3mm Anschluss die Kopfhörer super bedienen kann. Oder doch besser einen Extra Verstärker für die Kopfhörer??? Ich habe zu dem Thema Kopfhörer & dem 905 noch gar nichts gefunden und auch noch nicht getestet, aber mache mir jetzt schon mal Gedanken bevor ich wieder auf "Testausflug" gehe. Hiermit lade ich euch alle "Herzlichst" ein mir zu antworten .. jeder Geisteserguss ist willkommen... ich brauche INPUT [Beitrag von mentox76 am 23. Mrz 2008, 23:09 bearbeitet] |
Sebastian_81
#244 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:03 | |||||||
Hi Auf der T2 HD DVD von Kinowelt befindet sich eine Dlby Headphone 7.1 Tonspur. Muß ich da was am Onkyo umstellen? Oder wie wird das wiedergegeben? |
mentox76
#245 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:10 | |||||||
Ach ja, wo ich den Post über dem hier lese.. ich möchte den Kopfhörerausgang nur für Stereo nutzten! Frohe Ostern! offtopic: gibt es schon "richtige" Surroundkopfhörer.. ? [Beitrag von mentox76 am 23. Mrz 2008, 23:11 bearbeitet] |
anhog
#246 erstellt: 24. Mrz 2008, 01:46 | |||||||
Hallo zusammen, eine Frage in die Runde ich habe folgendes Problem mit dem 905er (Firmwarestand 1.07). Via HDMI wird an den LCD --> Sharp LC-46XD1E kein Bildsignal ausgegeben, die Tonformate stehen alle zur Verfügung. Habe bereits verschiedenste Foren durchforstet und nach einem ähnlich gelagerten Problem gesucht, jedoch vergebens. Der Hintergrund ist folgender alle Verbindungen sollen via HDMI erfolgen, habe bereits die nachfolgenden Einstellungen in gänze durch exerziert: 1.1 Monitor Ausgang HDMI Monitor --> auf HDMI Main out Auflösung --> Signal unverändert weitergeben / Auto / 1080p / 1080i 1.2 HDMI Eingänge DVD (Yamaha DVD S2700) --> HDMI1 --> sendet 1080p GAME/TV (PS3) --> HDMI3 --> sendet 1080p 1.6 Bildqualität Bildmodus --> Auto / Film / Video Habe alle möglichen Konstellationen ausprobiert jedoch nichts führte zum Erfolg. Schließe ich die Komponenten direkt an den LCD - funktioniert alles einwandfrei das Bild wird in 1080p wiedergeben. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein, zudem der Sharp nur zwei HDMI Eingänge hat. Hatte bis dato den Yamaha DSP AZ1 im Einsatz, einziges Manko hat leider keine HDMI Eingänge und unterstützt die neuen Tonformate DTS-HD und Dolby TrueHD nicht. Hatte von euch schon mal ein ähnlich gelagertes Problem mit dem 905er. Vorab schon mal vielen Dank für eure Tipps. Beste Grüße Andreas |
ralph1964
#247 erstellt: 24. Mrz 2008, 02:20 | |||||||
Hast Du Hdmi-Monitor auf yes gestellt? Grüsse Ralph |
Hifi-Freaky
#248 erstellt: 24. Mrz 2008, 14:52 | |||||||
hab leider keine erfahrung mit kopfhörern kann deshalb nichts dazu sagen.... Hab jedoch selbst eine Frage an euch. und zwar kann man die Tasten der FB beleuchten. Bei mir ist es nun so das manchmal die Tasten nur ca. 1sekunde oder weniger leuchten oder das sie so ca. 5sekunden leuchten. Leider ist es einmal so dann wieder so. Egal welchen Remote Knopf ich betätigt habe. Hat jemand dazu eine Erklärung oder könntet ihr mir sagen wie sich das bei euch verhaltet? Gruß René |
anhog
#249 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:11 | |||||||
Hallo Ralph, wie gesagt der HDMI Monitor steht auf "Yes", manchmal wenn ich die Geräte komplett vom Netz und vom Receiver trenne und anschließend wieder neu verbinde ist das Bild auf dem LCD zu sehen. Jedoch treten nach kurzer Zeit Bildfehler auf "Streifen waagerecht bzw. das Bild wird komplett grün". Habe am LCD unter den Menüpunkt HDMI als Signaltyp "RGB" eingestellt. Weitere Signaltypen wären YCbCr4:4:4 bzw. YCbCr4:2:2. Habe am LCD auch die anderen Signaltypen ausprobiert kein Unterschied. Kann es sein, das dies mit der HDMI 1.3a Schnittstelle zusammenhängt? Gruß Andreas |
Ex-Sunny
#250 erstellt: 24. Mrz 2008, 17:37 | |||||||
Habe mal 'ne Frage zur Eingabe des Weblinks im Internet-Radio-Modus: Irgendwie vermisse ich dort bei der "Tastatur" eine Lösch bzw. Leer-Taste - wenn man zuviele Zeichen im Link eingegeben hat, wie bekommt man diese wieder gelöscht? Ist das nur ein Trick oder geht das nur über den PC? Grüße Micha |
rallyfirst
#251 erstellt: 24. Mrz 2008, 18:22 | |||||||
Hi, hast Du schon mal die HDMI Kabel getauscht oder durch hochwertige ersetzt? Weil wenn es nicht ein defektes Kabel ist, käme meiner Meinung nach nur noch ein defekt des Receivers noch in Frage. Gruß Rally |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.932
