HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 905 Stammtisch | |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch+A -A |
PatBonner
#401 erstellt: 01. Apr 2008, 18:44 | |||
Besonders fällt es mit mit meinem Humax IPDR9800 auf, wenn auf VOX "Das perfekte Dinner" läuft. Bei den Handbewegungen in der Küche kommt es hier häufiger zu Rucklern. Beim Direkten Anschluss des TV an den Humax ist das nicht zu sehen. Es muss also am Onkyo liegen. Es handelt sich nicht um ein Phänomen welches erst nach dem 1.08 oder DSP Update aufgetreten ist. Ich denke es liegt an der Signalverarbeitung des Reon. Bei der alten FW (die bei 1.01 drauf war) trat der Fehler nicht auf. Erst nach dem Update auf 1.05 im Servicecenter, bei dem auch die Video und HDMI Firmware upgedatet wurde. Grüsse Paddy P.S. Zum FW Update nochmal machen --- Scherzkeks! [Beitrag von PatBonner am 01. Apr 2008, 19:47 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#402 erstellt: 01. Apr 2008, 20:29 | |||
Hmm, das gibt mir etwas zu denken, denn ich kann manchmal auf Premiere HD (vor allem bei Fussballspielen) plötzlich ganz kurze Miniruckler wahrnehmen. Es ist zwar nicht gravierend, aber trotzdem muss es ja an irgendwas liegen. Persönlich glaube ich nicht, dass es der Pioneer ist, denn bei DVD-Wiedergabe bzw. Filmen im Fernsehen habe ich das nicht bemerkt. Sollte der Reon vielleicht doch in die Verarbeitung eingreifen, obwohl ich das Bild nur weitergebe (ohne Einstellung der Parameter)? Grüße Micha P.S. Mich würde interessieren, ob dies auch schon anderen hier aufgefallen ist - es könnte ja auch noch am Technisat liegen? [Beitrag von Ex-Sunny am 01. Apr 2008, 20:30 bearbeitet] |
mentox76
#403 erstellt: 01. Apr 2008, 20:34 | |||
Hi, ja. bei mir ist das erst weg wenn ich das osd deaktiviert habe! Und noch eine Info: Ich habe den DSP mit der PS3 upgedatet: Mit der Einstellung "bitmapping" unter Musik auf "1" funktionierte es :-) [Beitrag von mentox76 am 01. Apr 2008, 20:34 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#404 erstellt: 01. Apr 2008, 20:43 | |||
Danke für den Tipp, werde das mal beinm nächsten Spiel testen! Grüße Micha |
PatBonner
#405 erstellt: 01. Apr 2008, 20:43 | |||
Ich find komisch, dass es Anscheinend jeder hat, aber keiner was sagt. HDMI hab ich auch auf weitergabe (hat das bei S-Video einfluss?) und OSD iss an. Wär ja ein Kracher wenns beim Abschalten von OSD weg iss. Könnt Ihr mich mal auf dem laufenden halten ? Grüsse Paddy |
rallyfirst
#406 erstellt: 01. Apr 2008, 21:26 | |||
interessant, das habe ich noch nicht getestet. Werde ich am Wochenende machen und berichten. Ich hatte meinen Digital-Receiver inzwischen direkt am TV, weil das über den Onkyo zu störend war wegen des Ruckelns. Onkyo hatte ich angeschrieben aber die haben nichts unternommen... Hab sie aber nun nochmal angeschrieben und auf Meldungen in Foren verwiesen. Mal sehen.... Gruß Rally |
Ex-Sunny
#407 erstellt: 02. Apr 2008, 05:49 | |||
Ich sage ja auch nicht, dass das Phänomen ständig und überall auftritt, beim normalen Fernsehen ist es mir noch nicht aufgefallen, auch nicht bei Filmen. Nur bei Spielen auf Premiere HD tritt es ab und zu mal auf. Werde auch mal den Technisat direkt an den Pio hängen, obs dann noch immer auftritt. Ich war bisher der Meinung dass der Reon nur dann eingreift,wenn man die Auflösung nicht auf "Weitergabe" gestellt hat. Bei "Weitergabe" sollte das Bild auch nur 1:1 ohne Veränderung durchgereicht werden. Der Modus "Auto" ist mir auch noch nicht ganz klar. Zum einen nehme ich an, dass er dann alles in die Höchstmögliche Auflösung skaliert bzw. auch noch deinterlaced und zusätzlich auch nür Filme, Videos oder alles das Bild verbessert. Kann das tatsächlich jemand bestätigen? Grüße Micha |
mentox76
#408 erstellt: 02. Apr 2008, 08:16 | |||
Hmm, also da ich auch bei vielen Filmen ein leichtes ruckeln wahrnehme, egal bei welchen Pioneer und ob da ein Onkyo dazwischen ist oder nicht, habe ich mich vielleicht auch schon daran gewöhnt? Vieles wird ja bereits "falsch" gesendet, 50i oder 60i obwohl der Film 24p ist und die Sender machen sich einfach keinen Kopf! Ich habe es ganz am Anfang bemerkt das der Onkyo sich dennoch einmischt (minimales flimmern / ruckeln), man sieht es einfach an der Bildqualität... und deshalb wollte ich das nicht. das hat erst "gefruchtet" als ich das osd deaktivierte... . |
rallyfirst
#409 erstellt: 02. Apr 2008, 08:51 | |||
Hi, ich will das OSD aber nicht abschalten müssen, damit es nicht ruckelt. Onkyo soll das in Ordnung bringen. Mal sehen, was die mir diesmal dazu schreiben... Gruß Rally |
AceStarOne
#410 erstellt: 02. Apr 2008, 09:32 | |||
Hallo, kann das bestätigen. Wenn das OSD aktiviert ist ruckelt es bei Fussballübertragungen egal ob auf Weitergabe oder Auto gestellt wird. Ich vermute das der Onkyo das mit dem Filmmodus und Videomodus nicht auf die Reihe bekommt. Ist schon ärgerlich, hoffentlich kommt da noch ein Update. Dieser Fehler war im übrigen auch schon bei der 1.05 Firmware vorhanden. Gruß AceStarONe [Beitrag von AceStarOne am 02. Apr 2008, 09:33 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#411 erstellt: 02. Apr 2008, 09:35 | |||
Genau, das möchte ich eigentlich auch nicht. Das sollte Onyko schon fixen, genauso gut wie den Ton-Versatz! Also bei Filme auf DVD's, die mein 3930 auf 1080p skaliert und vom Onyko an den Pio nur weitergereicht werden, hatte ich bisher immer ein astreines Bild ohne Ruckler. Wäre mir definitiv aufgefallen. Bei Bluy-Ray-Wiedergabe über die PS/3 auch ein Top-Bild ohne Störung, allerdings hängt die direkt am Pioneer dran. Auf jeden Fall werde ich den Technisat auch mal direkt an den Pio dranhängen (glücklicherweise 3 Eingänge), den Ton bekomme ich jetzt schon über opt. Kabel am Onyko. Grüße Micha |
Ex-Sunny
#412 erstellt: 04. Apr 2008, 06:34 | |||
Hat zufällig jemand in den letzten Tagen das Spiel Schalke-Barcelona auf Premiere HD gesehen? Nachdem ich vorgestern abend noch ein Firmware-Update am Technisat vorgenommen hatte, und mir das Spiel gestern nochmal anschaute, konnte ich feststellen, dass es nicht mehr während des Spieles kurz ruckelte? Vielleicht war ja doch der Technisat die Ursache dafür? Würde mich vor allem von den interessieren, die die gleichen Geräte nutzen (Technisat HD S2, Onkyo 905 und Pioneer-Panel). Habe vorsichtshalber das Spiel mal aufgenommen (glaube morgen oder heute nachmittag kommt es auch nochmal) - so dass ich dann in aller Ruhe testen könnte. Grüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 04. Apr 2008, 09:37 bearbeitet] |
PatBonner
#413 erstellt: 04. Apr 2008, 09:06 | |||
Also bei mir ist es so, dass die Ruckler verschwunden sind, seit ich das OSD deaktiviert hab (am 905). Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Das MUSS auch mit OSD funktionieren. Grüsse Paddy |
Ex-Sunny
#414 erstellt: 04. Apr 2008, 09:41 | |||
Ja, ich würde da auch nicht unbedingt einen (logischen) Zusammenhang sehen, warum es gerade an dem OSD liegen sollte. Es kann ja eigentlich nur am: Sender (fehlerhaft ausgestrahlt) Technisat (Vielleicht Prozessor/Performanceproblem) Onkyo (verfälschte 1:1 Wiedergabe über HDMI) Pioneer (Probleme bei Bewegtdarstellung) Kabelverbindung liegen... Grüße Micha |
mentox76
#415 erstellt: 04. Apr 2008, 10:16 | |||
Aha, damit ist auf jeden Fall klar das das ein Bug ist. Und ja "unter aller Kanone" Da werben die Leute mit toller Reon Videofunktion und dann sowas. Vielleicht kommt da noch mal etwas... vielleicht brauche ich die Funktion dann ja doch.. |
mentox76
#416 erstellt: 04. Apr 2008, 10:19 | |||
Sender, okay teilweise machen die selber schon mist. Technisat, ausgeschlossen habe den Kathrein Onkyo, ja das wirds sein Pioneer, hmm nein mit nem Yamaha zum Bleistift gab es das nicht. Und ich habe hier den 5000ex, da kann ich "alles" verstellen... der wirds nicht sein und patbonner hat noch mal einen anderen pioneer lx608d.. das funktioniert ja sonst auch.. Man kann also nur noch warten das andere mit nem 905 und einem anderen Display die Fehler bestätigen... und dann ist es 100% der Onkyo. Und der logische Zusammenhang ist wie immer in der "Software"... also wenn für das OSD irgendwie der REON etwas machen muss, anstelle von durchreichen. [Beitrag von mentox76 am 04. Apr 2008, 10:23 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#417 erstellt: 04. Apr 2008, 10:48 | |||
Hmm, Ich hatte jetzt mal im "Weitergabe"-Modus (!!!) den Parameter "Edge enhancment" von AUS->Hoch gestellt, selbst da wurde in das Bild eingegriffen (dürfte eigentlich meiner Meinung nach nicht vorkommen, das sollte hauptsächlich nur bei Auto oder einer speziellen Skalierung z.B. 1080p wirken). Mich würde auch interessieren, ob der Reon bei "1080p" Modus auch dann noch eingreift, wenn z.B. vom 3930 bereits 1080p zugespielt wird - dürfte eigentlich auch nicht passieren... Grüße Micha |
rallyfirst
#418 erstellt: 04. Apr 2008, 11:11 | |||
weiterreichen ist auf den Input der Auflösung bezogen. Diese wird eben 1:1 weitergereicht aber heißt nicht, dass man am Bild nicht was in Sachen Schärfe etc. manipulieren können soll. Zudem, wenn der OSD eingeschaltet wird, müssen diese Infos als Text auch "reingemixt" werden und genau dieser Prozess könnte auch störend wirken. Das OSD hat dabei meiner Meinung nach nichts mit dem REON zu tun. Gruß Rally |
Ex-Sunny
#419 erstellt: 04. Apr 2008, 11:32 | |||
Ok, dann sollte durch die Rauschminderer (alle "AUS") und Egde Enhancement (Aus) auch nix verfälscht werden. Wenn ich Mentox richtig verstanden habe, sollte durch einschalten des OSD (z.B. Während des Fussballspiels) dieses kurze Ruckeln auftreten. Aber da ich das eigentlich kaum nutze bzw. wenig mit der FB spiele - und das trotzdem gelegentlich ruckelt... Ist ja auch kein richtiges Ruckeln, dauert nur ca. 1s (schätzungsweise) und tritt auch nicht regelmäßig auf. Es sieht aus, als wenn der Ball im Flug oder beim Zuspielen mal ganz kurz "stottert"... Bei Filmen ist mir das beispielsweise noch nie aufgefallen, aber da wechselt ja auch häufig der Hintergrund.. Grüße Micha |
AceStarOne
#420 erstellt: 04. Apr 2008, 11:49 | |||
Es ruckelt bei mir wenn ich z. B. die Lautstärke ändere und das OSD dann angezeigt wird. Es ruckelt aber auch wenn nichts im OSD angezeigt wird sondern es reicht auch wenn die Funktion am Receiver aktiviert ist. Was mir gestern noch aufgefallen ist, dass es anscheinend auch ruckelt wenn OSD deaktiviert ist aber der REON aktiviert ist. Das ganze fällt mir immer nur bei Fussballspielen oder Doko Sendungen auf, also Material was als Videomaterial vorliegt (glaube ich zumindest). Bei Filmmaterial (DVD´s) habe ich keine Probleme feststellen können. Wenn ich OSD und REON deaktiviere fällt mir kein ruckeln mehr auf. Gruß AceStarOne |
rallyfirst
#421 erstellt: 04. Apr 2008, 12:05 | |||
ach, hast Du Deine DSPs etwa noch nicht übertaktet? |
Roman79
#422 erstellt: 04. Apr 2008, 12:51 | |||
Zitat: "Wenn ich OSD und REON deaktiviere fällt mir kein ruckeln mehr auf." Wie kann man denn den Reon deaktivieren? Gruß Roman |
AceStarOne
#423 erstellt: 04. Apr 2008, 12:54 | |||
Einfach auf Weitergabe stellen und keinerlei Bildverbesserungen aktivieren. Gruß AceStarOne |
Roman79
#424 erstellt: 04. Apr 2008, 13:03 | |||
Wenn man das macht ist der Reon aber trotzdem aktiv, was Wärmeabgabe und ebenfalls Stromaufnahme beweisen. Ihr meint damit wahscheinlich das der Reon das Bildsignal nicht bearbeitet oder dergleichen, weil aktiv ist er immer. ^^ Gruß Roman P.S. Wenn sich dieses Ruckelproblem wirklich auf den ONKY zurückführen lässt, dann werden wir hoffentlich bald ein neues FW Update bekommen. Nicht das ONKYO anfängt, jetzt wo die neue Modellreihe vor der Tür steht, die "alte" Modellreihe zu vernachlässigen. |
Hadez
#425 erstellt: 04. Apr 2008, 13:16 | |||
Habe nun auch meinen Onkyo 905 von 1.03 auf 1.08 udaten lassen - hat alles wunderbar geklappt Nur einen Fehler, von dem ich dachte, dass er vielleicht behoben sein wird, tritt bei mir immer noch auf : Wenn ich meinen DVD-Player oder die PS3 am Onkyo zu meinem Pioneer Plasma durchschleife, ist alles bestens und das Bild ist toll. ABER: Sobald ich meinen Onkyo skalieren lassen will, erhalte ich kein Bild. Weder die Einstellung AUTO, 1080, etc. liefern bei irgendeiner Quelle ein Bild > nur sobald Through eingestellt ist, funzt alles prima. Da ich meinem DVD-Player gern das skalieren abnehmen möchte, ärgert mich das. Ebenfalls erhalte ich kein Bild, wenn bei mir die Einstellung "Sofortige Anzeige" eingeschaltet ist. Kennt jemand das Problem und wie es zu lösen ist? Danke im Voraus für die Hilfe! lg Hadez |
mentox76
#426 erstellt: 04. Apr 2008, 13:21 | |||
genau, wenn da bei den HDMI einstellungen "weitergabe" steht und bei den osd einstellungen da "Anzeige sofort" deaktiviert ist.. dann ist alles gut und kein ruckeln!..Nur dann! Okay.. das ruckeln ist sonst bei den anderen Einstellungen nur sporadisch, aber mich nervt sowas.. . [idee] Rein technisch kann ich den REON aber verstehen: da kommt ein signal an, der ursprung ist 24p oder 25p oder 30p, wird aber direkt als 60i (oder 50i) vom sat-receiver ausgegeben.. ja was soll ich jetzt machen? 24p 25p oder doch lieber 30p? Und was mag mein Pioneer? Ich habe das Glück das mein Pio 24p 25p 30p entgegen nimmt bei 480/720/1080 (ja interlaced sowieso) .. da ist der REON vielleicht überfordert, Handshaking zu viele Möglichkeiten? [/idee] Bei mir bleibt erst mal alles aus und meine Kumpels bestaunen das "absolut ruckelfrei Bild"... das es mit REON leider noch nicht gibt. -> sorry [Beitrag von mentox76 am 04. Apr 2008, 13:24 bearbeitet] |
mentox76
#427 erstellt: 04. Apr 2008, 13:26 | |||
Hmm, Handshake Probleme? Mag dein Pio vielleicht nicht was der REON da ausgibt? |
Ex-Sunny
#428 erstellt: 04. Apr 2008, 13:30 | |||
Das ist auch meine Einstellung und es ruckelt trotzdem. Ich spiele vom Technisat 1080i fest zu, reiche es durch den Onkyo nur zum Pioneer und der deinerlaced es noch. Oder ich stelle im Onkyo auf "Auto" - da wirds im Onkyo deinterlaced und der Pio gibt es nur wieder. Grüße Micha |
Hadez
#429 erstellt: 04. Apr 2008, 13:51 | |||
Ich habe leider keinen anderen Fernseher, um zu überprüfen, ob es am Onkyo oder am Pioneer liegt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige User mit dieser Kombination bin! Weiß irgendwie nicht so recht, wo ich bei dem Problem ansetzen soll! |
ShadowDiver
#430 erstellt: 04. Apr 2008, 14:11 | |||
Hallo Hadez, lese grade dein "Problem". Ich kann dir leider nicht definitif sagen was es ist, aber ich "meine mal gelesen zu haben" (!) das die Pio-5er-Reihe zwar 1080p24 akzeptiert, aber kein 1080p50/60! Habe dies - vor langer Zeit - irgendwo hier im Forum oder bei areaDVD aufgeschnappt. Möchte aber nicht behaupten das ich mich hier nicht ggf irre! Aber falls dem so ist, könnte dies deine Probleme erklären. Stell den Onkyo doch mal bei Ausgabeformat fest auf 1080i und probiers nochmal?! Viel Glück, Chris |
rallyfirst
#431 erstellt: 04. Apr 2008, 14:25 | |||
@Hadez Hi, würde mich auch ärgern, da es definitiv geht. Mein Kumpel mit Plasma (ist aber ein anderes Gerät als Deins) hat damit Null Probleme und kann da alles einstellen und bekommt ein Bild. Dafür ist das ganze ja gedacht, eingehende Signale vom Onkyo bearbeiten zu lassen.... Hast Du mal während der Wiedergabe mal zwischen den HDMI-Eingängen umgeschaltet und wieder zurück, damit er eine neue HDMI-Synchro macht? Mir fällt da sonst auch nix zu ein, seltsam! Gruß Rally |
Hadez
#432 erstellt: 04. Apr 2008, 14:25 | |||
Hallo Chris, danke für deinen Vorschlag - leider ändert 1080i nichts an der Problematik. Du hast recht, die älteren Pios konnten 1080p/50 und 1080p/60 nicht entgegennehmen, aber meiner (8. Generation) kann dies definitiv! [Beitrag von Hadez am 04. Apr 2008, 14:28 bearbeitet] |
Hadez
#433 erstellt: 04. Apr 2008, 14:30 | |||
@rally Ja, habe auch schon die HDMI Eingänge umgeschaltet - leider keine Änderung! |
mentox76
#434 erstellt: 04. Apr 2008, 14:30 | |||
wobei dies ab der 8 Generation wirklich so sein soll, ansonsten konnte das nur der 5000EX.. . Aber echt merkwürdig.. wie sieht es den anderen fullhds der 8ten pio gen aus? |
thoralf68
#435 erstellt: 05. Apr 2008, 11:10 | |||
Hi, habe grad feststellen müssen, dass die Beleuchtung meines Lautstärkereglers nur noch relativ dunkel leuchtet, so wie im gedimmten Zustand, das blaue Licht ist also nicht mehr so kräftig. Hatte dieses kleine Problem schon mal jemand? Denke es wird eine Leuchtdiode defekt sein, oder??????? Gruß Thoralf |
Roman79
#436 erstellt: 05. Apr 2008, 11:36 | |||
Hmm... ich weiss jetzt nicht wieviele Dioden zur Beleuchtung verwedet werden... wenn es aber nur eine ist kann es eigentlich nicht sein, denn entweder brennt die diode oder nicht. (es sei denn die Spannungsversorgung ist nicht ok). Vielleicht kommt es dir nur so vor als ob das licht dunkler ist. ^^ Gruß Roman |
thoralf68
#437 erstellt: 05. Apr 2008, 11:41 | |||
Ja, hab ich auch gedacht aber wenn man vom Hellen in die erste gedimmte Ebene geht, dann ist doch nicht sofort das blaue Licht aus oder irre ich mich jetzt? Könntest Du das bitte mal checken? Wäre Dir echt dankbar! Gruß Thoralf |
Roman79
#438 erstellt: 05. Apr 2008, 11:46 | |||
Doch... 1x Dimmer drücken und die blaue ist sofort aus. Gedimmt in Stufen wird nur das Display, die blaue Beleuchtung geht nur an oder aus. ^^ Gruß Roman |
thoralf68
#439 erstellt: 05. Apr 2008, 11:55 | |||
Danke, tausend Dank Dann muß es wohl doch eine optische Täuschung gewesen sein. Ist schon geil dieses Forum. Gruß Thoralf |
Roman79
#440 erstellt: 05. Apr 2008, 12:52 | |||
^^ Obwohl die Idee das díe blaue Beleuchtung dimmbar wär auch was hat! Vielleicht kommt das dann mit der neuen ONKYO Reihe! Gruß Roman |
LCD_910
#441 erstellt: 05. Apr 2008, 20:29 | |||
frage habe gelesen das man den reon chip erst aktivieren muss oder kann kann mir da einer weiter helfen danke |
LCD_910
#442 erstellt: 05. Apr 2008, 20:58 | |||
OK dann nicht muss ich halt weiter wurschteln |
Ex-Sunny
#443 erstellt: 05. Apr 2008, 21:58 | |||
Das ist Blödsinn, der Reon läuft immer mit (Du kannst ihn nicht ausschalten). Das Einzige was Du kannst ist, dessen Funktionen nutzen (einschalten) - oder auch nicht. Grüße Micha |
burkm
#444 erstellt: 06. Apr 2008, 06:24 | |||
Hier noch ein Nachtrag meinerseits zu dem genannten Phänomen. Ich habe eine 32" Röhre per S-Video angeschaltet, sowie einen Siemens DVB-T Tuner M740AV an der anderen Seit auch per S-Video aufgeschaltet. OSD ist auf On. Der Reon steht auf "Weitergabe", keinerlei sonstige Bildparameter aktiviert (ist aber unabhängig davon) Je nach Programm und Sender treten die Ruckler und / oder Zitterbewegungen mehr oder minder heftig auf. Bei Direktverkabelung des Fernsehers mit dem DVB-T Tuner nie. Meistens bei irgendwelchen News Beiträgen oder Sportsendungen, in Filmen praktisch nie. Werde nachher noch mal das bei abgeschaltetem OSD testen. Trat schon von Anfang an auf (mit 1.05). Einen Unterschied bei 1.08 habe ich nicht erkennen können. Wird vermutlich in der Video Firmware begraben sein... Habe Onkyo und meinen Händler schon per E-Mail angeschrieben und werde das noch einmal per Einschreiben machen, da ich von denen bisher nichts gehört habe. Scheint ein durchgängiger Fehler der Firmware zu sein... [Beitrag von burkm am 06. Apr 2008, 08:33 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#445 erstellt: 06. Apr 2008, 08:25 | |||
Ist schon alles etwas mysteriös - mal abgesehen, dass ich auch annehme, dass es vom Onyko kommt (wurde mir im anderen Pioneer-Thread bestätigt, dass es nicht der TV ist), scheint irgendwas mit dem 1.08-Update verschlimmert worden zu sein. Habe mir mal ein das Spiel "Schalke-Barcelona" diese Nacht angesehen, bei Weitergabe 1:1 war das Bild o.k. (1080i Zuspielung vom Technisat), stellt man jedoch während der Wiedergabe am Onkyo den Modus auf "Auto" (deinterlacing auf 1080p in diesem Fall), fangt das Bild derartig an zu zittern, dass man es nicht schaun kann. Diesen Effekt hatte ich unter 1.05 defnitiv nicht. Werde heute intensiv das Buli-Spiel auf Prem. HD verfolgen... Grüße Micha |
LCD_910
#446 erstellt: 06. Apr 2008, 10:04 | |||
Morgen bekomme am 905 den" HDMI " Monitor von "no" nicht auf "Haupt" oder"Sub" gestellt verkabelt ist es denke ich richtig mit HDMI verbindungen zugespielt bekommt er die signale von einem Humax PR HD 1000 [Beitrag von LCD_910 am 06. Apr 2008, 10:18 bearbeitet] |
Sebastian_81
#447 erstellt: 06. Apr 2008, 11:13 | |||
Hi Wollte mal wissen ob jemand die Belegung der Tasten der Fernbedienung Kathrein 910 kennt? Schön ist ja das man den Joystick auch zum um schalten nehmen kann! |
tobi14test
#448 erstellt: 06. Apr 2008, 12:07 | |||
Search F/W wird bei mir im Display angezeigt aber danach tut sich nichts mehr |
shaqq
#449 erstellt: 06. Apr 2008, 13:48 | |||
Könnte mir bitte jemand die neue Main Firmware uppen oder schicken? Der Link geht nicht mehr.. Danke! |
micha75
#450 erstellt: 06. Apr 2008, 14:53 | |||
So habe jetzt auch meinen 905 bekommen. Er hat die FW 1.7! Kann mir jemand sagen was sich zur FW 1.8 genau verändert hat und ob sich das Update wirklich lohnt? Vielen Dank schon mal in Voraus. |
PatBonner
#451 erstellt: 06. Apr 2008, 16:45 | |||
Das ist genau das, wovon ich spreche ! Bitte an Onkyo melden: customercare@eu.onkyo.com Grüsse Paddy |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onky TX NR 905 crazzyy_tiger am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit? Eddie70 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem? Gude am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
SNES über Onkyo TX-NR 905? pocketcoffee2009 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf frank.hajo am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR 905 1.09 update muschu am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht Panda1860 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchlipkowitz
- Gesamtzahl an Themen1.557.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.690
