Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
Ex-Sunny
#351 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:31
d-fens schrieb:
Das DSP Update funktioniert bei mir nicht.Onkyo 905.
Ich habe die entzippte Datei mehrmals als Audio CD mit dem WMP und Real Player gebrannt.
Wenn ich im "S/PDIF Update" Modus bin und die CD abspiele tut sich nichts im Display des Receivers.
CD Player (Teac VRDS 25x) ist korrekt angeschlossen (Opt1) und die Verbindung funktioniert mit normalen Audio CD's.
Wenn ich die Display Taste mit der Standby Taste gemeinsam drücke, erscheint die Firmware Version.Ist bei mir 1.06.Danach muss ich "Tone -" (nicht +) einmal drücken, dann erscheint die DSP Version:
DSP 1st
SR8051 07601A
Danach hab ich "Return" gedrückt und bin in den "S/PDIF Update" Modus gekommen.
hast Du nach der Anzeige der DSP-Version RETURN gedrückt (Anzeige -> S/PDIF-Update...) und DANN ERST erst die CD abgespielt?
Es dauer ca. 15s bis dann "Writing 1st. usw...." ausgegeben wird. Das Audiofile ist ja auch nur ca. 1:10s "lang".
- DSP-Version angezeigt (Display & Standby, danach Tone +)
- Return => Ausschrift "S/PDIF UPdate..."
- Starten CD
- Writing DSP1
- Updating ....
- Writing DSP2
- Updating.....
- Writing DSP3
- Updating..... aber hier kam er bei mir nicht zum Ende (kann wohl auch vorkommen) und zeigt nur ständig Updating an. Habe dann wie beschrieben noch ca. 10min. gewartet und den Onkyo ausgeschalten.
Grüße Micha
[Beitrag von Ex-Sunny am 30. Mrz 2008, 11:32 bearbeitet]
d-fens
#352 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:39
Bei mir ist es auf jeden Fall die untere Tone Taste.Einmal drücken erster DSP, zweimal drücken zweiter DSP und dreimal drücke dritter DSP.Wie ich im oberen Post ergänzt habe.
Wenn ich dann Return drücken (egal welcher DSP) erscheint "S/PDIF Update".
Danach hab ich die CD abgespielt.Es tat sich nichts und die CD lief durch.
Witzig nur dass der zweite und dritte DSP anscheinend aktuell sind.Siehe vorherigen Post.
Gruss
[Beitrag von d-fens am 30. Mrz 2008, 11:41 bearbeitet]
Ex-Sunny
#353 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:53
Gruss
Die Tone-Taste und ">" ist doch nur zum durchblättern der Firmware-Versionen, hat nix mit dem Update zu tun. Das Update ist ja auch nur für DSP1 - die anderen beiden werden nicht davon berührt!
Du sollst Dich nur auf DSP1 "stellen", dann sofort "Return" drücken => Danach kommt die Ausschrift "Update-Modus" und dann sofort "zeitnah" die CD wiedergeben.
Warum er aber auch während des Updates "Writing DSP2 und DSP3" ausgibt, keine Ahnung.
Ich habe die CD mit Nero8 als reine Audio-CD (keinen Daten-CD) gebrannt und auch abgeschlossen. Player MUSS am opt. Eingang 1 hängen, nicht woanders. Sollte eigentlich gehen, es sei denn, im Firmware 1.06 hätte Onkyo das automtisch mitgefixt.
Grüße Micha
PS. Es muss so funktionieren, steht doch auch in dem deutschen PDF-File genauso beschrieben drin, das dazu war.
[Beitrag von Ex-Sunny am 30. Mrz 2008, 11:55 bearbeitet]
d-fens
#354 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:05
Über meinen Philips 7100 BluRay Player hat er die CD jetzt genommen.Es stand auch nur etwas von DSP 1 und 2 writing.
Mal sehen.Ich warte jetzt noch ab und schalte den Onkyo aus.
Hautpsache er updatet den ersten DSP.
Gruss
d-fens
#355 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:09
Alles klar, hat den ersten DSP geupdatet.
Noch eine Frage zum Firmware Update.
Will mir ein RS232 Kabel bei ebay ziehen.Ob es Signalprobleme bei 5m Länge gibt?
Gruss
[Beitrag von d-fens am 30. Mrz 2008, 12:11 bearbeitet]
Ex-Sunny
#356 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:28
Glaub ich nicht, meins ist ca. 2m lang. Würdest Du für ca. 5 Euro bei Atelco kriegen...
Grüße Micha
homerj
#357 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:51
Hallo
Wollte grad die Temperatur anzeige testen, aber da werd ich nicht ganz schlau draus, Kann mir kurz einer erklären was z.B. V zum bedeuten hat?
Sebastian_81
#358 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:09
homerj schrieb:
Hallo
Könnte es die Anzeige des Lüfters sein V= Geschwindigkeit??
AceStarOne
#359 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:17
Hallo zusammen. Habe das Update Main 1.08 und DSP auch durchgeführt. Die schnellere Signal-Erkennung kann ich bestätigen.
Jetzt eine Frage, hatte vorher die 1.05er Version drauf und da ist mir schon aufgefallen, dass ich für die Quelle Game/TV zwar den Anzeigenamen ändern kann, dieser dann auch im Receiver Display angezeigt wird, jedoch nicht im OnScreenDisplay wenn ich auf diese Quelle umschalte. Dort wird weiterhin Game/TV angezeigt. Das komische daran ist das es mit den anderen Quellen fehlerlos funktioniert nur nicht mit Game/TV. Auch mit der 1.08er Firmware ist es noch so. Könntet ihr das bei euch mal prüfen? Vielen Dank im voraus.
AceStarOne
Gnu_CH
#360 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:25
Ich vermute, dass er alle DSPs überschreibt, egal ob schon die neuste Version vorhanden war oder nicht. Bei mir hat sich auch die Firmware des dritten DSP geändert. (siehe unten) Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich im letzten Jahr bereits das 1.05-Update eingespielt habe. Ursprünglich hatte ich die Main-Firmware 1.03.
Ich habe mit einem 10 Meter langem Kabel das Update aufgespielt; es gab keine Probleme.
Veränderung nach Update:
Main Version 9 1.05/07927A -> 9 1.08/08223A
DSP1 07601A -> 08214A
DSP2 07518A
DSP307518A -> 07820B
HDMI 07706A
VIDEO 07606EO/
NET1.01/070731z
Gruss
Gnu_CH
[Beitrag von Gnu_CH am 30. Mrz 2008, 13:41 bearbeitet]
Ex-Sunny
#361 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:31
@AceStarOne
Ich denke, im OSD wird immer der Onyko-Standard angezeigt. Das gilt nicht nur für "Game/TV". Ich habe diesen auch als PS3 benannt, zudem "CBL/SAT" als SAT-REC. und trotzdem bringt er immer die Standard-Bezeichnung.
Grüße Micha
[Beitrag von Ex-Sunny am 30. Mrz 2008, 13:32 bearbeitet]
AceStarOne
#362 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:48
@Ex-Sunny: Danke für Deine Antwort. Also bei den anderen Eingängen geht es. Dort wird im OSD PS 3 oder XBOX 360 oder HD-DVD angezeigt. Du musst allerdings nachdem Du den Namen geändert hast von Vorgabe auf Eigene Einstellung umschalten. Wie gesagt nur bei Game/TV geht es nicht.
AceStarOne
Ex-Sunny
#363 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:49
Nein, hast mich missverstanden. Man konnte schon immer alle Standardnamen der Eingänge umbenennen (natürlich auf "Eigene Einstellung" setzen) - aber diese individuellen Namen werden dann nur im Display des Onkyo gezeigt, jedoch nicht in den anderen Setup-Menüs. Denke, jetzt haben wir's!
Grüße Micha
samoth
#364 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:55
Hallo
bevor ich jetzt die 19 seiten durchforste.
nur eine frage
der Onkyo hat ja 2 Hdmi Ausgänge
1. für main ( Wäre bei mir der LCD)
2. nur für Sub??? oder kann man den z.b an den Beamer anschliessen??
martiko
#365 erstellt: 30. Mrz 2008, 14:57
samoth schrieb:
Hallo
Was meinst Du mit "nur für Sub"? An den zweiten HDMI-Ausgang kannst Du natürlich einen Beamer anschliessen, aber ansteuern kann der 905 immer nur einen der beiden Ausgänge, also nicht beide parallel.
AceStarOne
#366 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:14
Grüße Micha
Nein, wir haben uns noch nicht ganz verstanden .
Also die anderen werden auch auf meinem Plamsa oder Beamer in geänderter Form beim Wechsel der Eingangsquelle angezeigt. Also wenn ich auf die PS 3 wechsele steht unten links im Bild auf dem Plasma PS 3. Nur bei dem Game/TV Eingang wird Game/TV angezeigt und nicht SAT so wie ich es eingestellt habe. Ist schon komisch. Im Display des Onkyo wird immer die geänderte Bezeichnung angezeigt also auch SAT bei Game/TV.
AceStarOne
samoth
#367 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:40
martiko schrieb:
samoth schrieb:
Hallo
wg der Abbildung hier
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/15227640_e6e03b83b4.jpg
Out Main / Out Sub
Ex-Sunny
#368 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:45
samoth schrieb:
martiko schrieb:
samoth schrieb:
Hallo
Out Main / Out Sub ;)
Stehe auch etwas auf dem Schlauch...
Was willst Du genau wissen?
Main = 1. oder Haupt-Ausgang
Sub = 2. oder Sekundär-Ausgang
Grüße Micha
samoth
#369 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:12
Ex-Sunny schrieb:
samoth schrieb:
martiko schrieb:
samoth schrieb:
Hallo
Grüße Micha
Also
Main würde an den LCD gehn
Sub sollte an den Beamer
folgende geräte kämen dann dazu:
Ps3 Hdmi
xbox 360 Yuv
2 Dvd Player mit Hdmi ( evtl würde einer dann wegfallen)
1 Hdtv receiver
würden es gehn, alle geräte auf beide HDMI outs zu setzen?
d-fens
#370 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:24
@Gnu CH
Alles klar, danke.Werd mir mal morgen ein langes serielles Kabel besorgen und es ausprobieren.
Ex-Sunny
#371 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:53
Also
Ps3 Hdmi
xbox 360 Yuv
1 Hdtv receiver
Nein, wie schon oben jemand geschrieben hatte - es ist immer nur ein Ausgang aktiv, NICHT BEIDE GLEICHZEITIG.
Kannst also voon Deinen Zuspielern immer nur auf dem LCD ODER dem Beamer schaun.
Grüße Micha
Roman79
#372 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:29
FTP Server mit der Firmware wieder online.
Roman
d-fens
#373 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:34
Und jetzt funktioniert auch der Link.
Auch mit dem IE.
Roman79
#374 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:36
Ich weiss auch nicht was los war, viele konnten laden, aber bei vielen kam ein TimeOut mit der Meldung das die Seite nicht gefunden wurde.
Aber egal jetzt, wurde gefixt.
Roman
d-fens
#375 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:41
Na klar, kein Thema.
Hifi-Freaky
#376 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:44
Roman
danke für das bereitstellen des mainupdates =)
Roman79
#377 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:53
Kein Thema... ist selbstverständlich.
Ich hoffe aber das ONKYO bald noch einiges nachschiebt, es gibt ein paar DInge welche mich schon ein wenig Nerven, und zwar:
- iRadio Interface
- MP3 Wiedergabe (möchte das im Display der Songtitel steht)
- Einmesssystem (EQ muss stark verbessert werden)
Roman
Nico76
#378 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:29
Hallo zusammen,
ich wollte heute eigentlich meinen 905er von 1.01 auf 1.08 inkl. DSP beim Service updaten lassen. Der Weg war umsonst, da die Firmware einen Bug enthält und von Onkyo aus dem Verkehr gezogen wurde. Na ja, immerhin hatte ich heute schon meine Fitness-Einheit.
Also lasst Vorsicht walten.
martiko
#379 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:47
@Nico76
So wie ich es verstanden habe, hat das Update einen Bug, nicht die Firmware... Neue Geräte (wie meines) werden mit der 1.08er ausgeliefert.
Ex-Sunny
#380 erstellt: 31. Mrz 2008, 09:46
Nico76 schrieb:
Hallo zusammen,
Hmm, bis jetzt funktioniert mein 905 ja noch - und das garnicht mal schlechter als vorher - im Gegenteil!
Vielleicht gibts dann ja nochmal eine 1.09, die dann die 1.08 wieder bügelt...
Grüße Micha
mentox76
#381 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:05
Nico76 schrieb:
Hallo zusammen,
Hmm der Bug ist bestimmt das bessere Audissey Pro... oder? Müsste ich als Hersteller auch aus den Verkehr ziehen um nicht "höhere" Lizengebühren zu entrichten.. Vielleicht stimmt's?
Roman79
#382 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:16
Weiss denn einer genaueres was diesen "Bug" angeht?
@Mentox76
Wie kommst du auf diese Äußerung betreff Audissey Pro?
GRuß
Roman
Ex-Sunny
#383 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:03
Lies mal im anderen Thread mit - offensichtlich hat Onkyo waas mit reingepackt, was nicht für diese xx5er-Serie bestimmt war, z.B. die Aktivierung dieses Audyssey Multi Pro-Systems (obwohl uns das nicht wirklich schadet).
Grüße Micha
Roman79
#384 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:08
Hast du mir nen Link direkt auf besagtes Thema? Weiss jetzt nicht wo du genau meinst.
Roman
Edit: Alles klar habs gefunden!
[Beitrag von Roman79 am 31. Mrz 2008, 11:09 bearbeitet]
ballou
#385 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:03
habe heute den 905er geupdatet, hat alles geklappt, Serielles Kabel braucht man dazu, kein Nullmodemkabel.
Umschaltzeiten sind jetzt echt klasse.
Danke ans Forum!!
P.S.: habe leider keinen CD Player mit optischem Eingang ;-(
nur einen mit Koax...
martiko
#386 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:23
Soso... und was macht der CD Player mit dem optischen Eingang? Kann der auch aufnehmen?!? (Sorry, konnts mir nicht verkneiffen ;-)
ballou
#387 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:57
Ok Ausgang!!!
Ex-Sunny
#388 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:18
Nu wahr, die Umschaltzeiten sind jetzt echt gut!
@Mentox: Nimm mal bitte noch die Tastenkombination zum Sichern und Rückholen des Setups in die "Best of Tips&Tricks"-Liste mit auf, evtl. auch das Einschalten der neuen Audyssey-Version (die uns nichts bringt)
Außerdem läßt sich das Setup (inkl. Audyssey) speichern und wieder zurückholen:
- Backup: => "Setup" + "Enter" gleichzeitig drücken, dann nochmal "Enter"
- Restore: => "Setup" + "Return" gleichzeitig drücken, dann nochmal "Return"
- wird am Frontpanel "Setup" gedrückt und gehalten und dann "Standby" gedrückt, wird in die Betriebsart "MultiEQ Pro" gewechselt (Anzeige "Audyssey MultiEQ Pro").
Grüße micha
Hifi-Freaky
#389 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:38
wie meinst du das die audyssey pro funktion die uns nichts nützt?
die wird ja mit der neuen fw freigeschaltet und weshalb bringt sie uns nichts?
LCD_910
#390 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:14
ja hallo
bin das erste mal live dabei in eurem thread
lese schon seit wochen weil ich mir nicht sicher war was
ich mir zulegen soll nun habe ich mich seid dem we
endlich durchringen können es wird ein 905er
habe gelesen und gelesen war mal da und mal da bei den
yamis und den harmans ,meinen avr7500 nun verkauft,war nicht
unglücklich damit,nur das brummen...aber egal
hoffe nun mit dem 905 ins schwarze getroffen zu haben
freue mich schon riesig kann es kaum erwarten ihn endlich
anschliessen zu dürfen.danke noch mal für euren austausch
mit den anderen
Ex-Sunny
#391 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:27
Bitteschön, keine Ursache!
Dafür ist doch das Forum da ..und dann viel Freude mit dem "Baby"!
@Hifi-Freaky: Weil man für das neue Audyssey noch Zusatzsoftware bräuchte und diese Version auch nur in der Integra-Serie gedacht ist.
Grüße Micha
Ex-Sunny
#392 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:33
Hier nochmal zum nachlesen der Testbericht von AreaDVD!
Onkyo TX-NR905 Test
Grüße Micha
[Beitrag von Ex-Sunny am 31. Mrz 2008, 20:34 bearbeitet]
Hifi-Freaky
#393 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:36
achso also nützt und das pro überhaupt nix?? rein garnix??
LCD_910
#394 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:38
ich hoffe und wünsche mir natürlich das auch eine
verbesserung zum hk7500 für mich zu hören ist
oder?
Ex-Sunny
#395 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:44
Keine Panik - die Audyssey XT Einmessung (mit bis zu 8 Plätzen)funktioniert schon sehr gut, bin zufrieden damit - wobei ich nur 3 Punkte einmesse.
Nein, denke nicht, dass uns das "PRO" was nützt.
Grüße Micha
Antik
#396 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:47
Hallo. Also heute habe ich auch das dsp upg tx 705 - 905.zip von Onkyo bekommen. Aber kein Main.
Gruß aus Frankfurt
Roman79
#397 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:51
Die Main gibt es off. nur im Servicepunkt, und auch da nur auf explizite Anfrage. ^^
Roman
PatBonner
#398 erstellt: 01. Apr 2008, 15:13
Nico76 schrieb:
Hallo zusammen,
Ich möchte Hierzu was sagen.
Die Version 1.08 ist Offiziell fürs Update freigegeben.
Also nix mit Bug.
Grüsse
Paddy
PatBonner
#399 erstellt: 01. Apr 2008, 15:21
Ich habs schon im "Big Thread" geschrieben, wollte es aber hier auch nochmal Posten, um alle zu erreichen:
Ich hab vor einiger Zeit mal geschrieben, dass ich
Ruckler in Bewegungsabläufen hab, wenn ich mit S-Video
in den Onkyo zuspiele. Ich weiss jetzt, dass das Problem
beim 875/905 besteht.
sollte jemand von euch ähnliche Probleme haben, bitte
eine kurze Mail an:
customercare@eu.onkyo.com
Onkyo sammelt jetzt Fehlerbeschreibungen und gibt das
weiter nach Japan.
Grüsse
Paddy
Ex-Sunny
#400 erstellt: 01. Apr 2008, 17:40
@Paddy: Tritt dies bei allen analogen Zuspielungen auf (VHS/S-VHS/Videi8/Hi8)? Wie äußert es sich?
Dann können wir ja das FW-Update nochmal machen.
Grüße Micha
PatBonner
#401 erstellt: 01. Apr 2008, 18:44
Besonders fällt es mit mit meinem Humax IPDR9800 auf, wenn auf VOX "Das perfekte Dinner" läuft. Bei den Handbewegungen in der Küche kommt es hier häufiger zu Rucklern. Beim Direkten Anschluss des TV an den Humax ist das nicht zu sehen.
Es muss also am Onkyo liegen.
Es handelt sich nicht um ein Phänomen welches erst nach dem 1.08 oder DSP Update aufgetreten ist. Ich denke es liegt an
der Signalverarbeitung des Reon. Bei der alten FW (die bei 1.01 drauf war) trat der Fehler nicht auf. Erst nach dem Update auf 1.05 im Servicecenter, bei dem auch die Video und HDMI Firmware upgedatet wurde.
Grüsse
Paddy
P.S. Zum FW Update nochmal machen --- Scherzkeks!
[Beitrag von PatBonner am 01. Apr 2008, 19:47 bearbeitet]
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
_speedygonzales_ am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  1367 Beiträge
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch
Fellmann am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  224 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Schwarz - Lieferzeit?
Eddie70 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 HDMI Bild Problem?
Gude am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
SNES über Onkyo TX-NR 905?
pocketcoffee2009 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Lautsprecher Kauf
frank.hajo am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR 905 1.09 update
muschu am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Fernbedienung onkyo tx-nr 905 reagiert nicht
Panda1860 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.626
